Oldal 22 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2021-12-12 12:33:48 [7152]
A két fordulatszám aránya esetleg megtudható ?
Előzmény: RJancsi, 2021-12-10 12:34:22 [7150]
Szalai György | 9544    2021-12-12 11:52:06 [7151]
Ráadásul mindkét félmotornak külön adattáblája van, mintha nem a motorok gyártója rakta volna ezeket igy össze.
Esetleg a gép készítője rakhatta össze két motorból? Minek? Mi lehet az előnye az ilyen öszvérnek egy rendes kétsebességes motorral szemben?
RJancsi | 5811    2021-12-10 12:34:22 [7150]
Lehet, hogy Ti már találkoztatok ilyennel, nekem új volt. Van a melóhelyemen egy keverőgép, aminek a fordulatszámát két fix érték között egy kapcsolóval lehet állítani. Eddig meggyőződésem volt, hogy a kapcsolóval dalander motort vezérlek. De most épp a kapcsoló adta meg magát és a cseréhez felborítottam a masinát. Láss csodát, két villanymotor van összeépítve egy közös tengelyen. A kapcsoló egyszerűen hol az egyik, hol a másik motort kapcsolja be és mivel más a pólus-számuk így a fordulatszám is változik. Nem a legszerencsésebb a fotó, de annyira szűk a hely hogy csak a végéről sikerült fényképeznem. Látszik, hogy két állórész van egymás mögött, és hosszú fűzőcsavarok fogják össze őket. Mindkét motornak külön-külön kötődoboza van. Láttatok már ilyen megoldást?
PSoft | 18696    2021-12-05 17:53:46 [7149]
Nem baxakodtam a két "meghízott" 1000uF/16V-os kondi cseréjével, hirtelen nem is találtam volna odavalókat.
Rádugtam egy másik, régebbi 12V-os -nem kínai- tápot...azzal már, napok óta hiba nélkül üzemel.
Egyébként, ha megmondanám honnan a LED szalag (tápostól/nyomigástól)...kinevetnél.
Előzmény: szf, 2021-12-05 17:42:54 [7147]
mex | 1221    2021-12-05 17:51:30 [7148]
"nem minden arany ami fénylik"
Ez igaz lehet az aranyos feliratú szűrőkondikra is. A melegtől kipukkant az egyik, a másik meg most készül.
Előzmény: PSoft, 2021-12-05 17:40:11 [7146]
szf | 4462    2021-12-05 17:42:54 [7147]
és miéert
PSoft | 18696    2021-12-05 17:40:11 [7146]
"Boncolás-azaz mi és miért nem működik"
Egy 5 m-es, "hiperszupertávirányítósmindenttudó" RGB LED szalag tápja.
A ragasztott műanyag házat "szétpattintva"...meg is van az instabil, hol működik, hol meg nem működik oka.
Csuhás | 6750    2021-11-29 18:03:36 [7145]
Nem semmi, több mint 6kW teljesítményfelvétel 1W fényért. Ha tippeltem volna azt mondom 0.1% körüli a hatásfok, de ez bőven alatta van.
Előzmény: PirateBoy, 2021-08-25 13:18:49 [7136]
PSoft | 18696    2021-11-29 15:44:06 [7141]
Masszív, robosztus, az örökkévalóságnak tervezett belső...
Ilyen "békebeli", hatos/nyolcas sárgaréz rúd darabkákra meg...mindig szükség lehet az esztergapad körül.
Előzmény: PSoft, 2021-11-29 15:34:30 [7140]
PSoft | 18696    2021-11-29 15:34:30 [7140]
Egy kis "múltidézés"...
Valamiért, erre a bakelit/műanyag házas kivitelre nem is emlékeztem.
Az én emlékeimben, az öntött alu házas, porcelán szigetelőtestes verzió él(t).
Igaz abból a nagyobb -talán 100-125A-es?- kivitel.
Hegesztődinamók elengedhetetlen tartozéka/csatlakozója volt, az UKH típusú öv. csatlakozószekrényével együtt.
Amatőr | 2184    2021-09-20 11:24:43 [7139]
39 rubel... Egyébként érdekes húrozása van.
Előzmény: PSoft, 2021-07-27 21:16:45 [7135]
Motoros | 5101    2021-09-20 10:25:21 [7138]
Hasonló Szu készülékeknek jellegzetes hibája volt, hogy az a barna szinű lapos 1 nF hidegítő kerámia kondi csak úgy fogta magát és átment zárlatba. Régen volt talán igaz sem volt.
Törölt felhasználó    2021-09-20 07:26:21 [7137]
Ez nagyon érdekes! Imádom látni, hogy mindenféle elektronikát nyitogatnak!
PirateBoy | 445    2021-08-25 13:18:49 [7136]
Egy 1979-es gyártású Lexel 85(single phase)1W Argon-ion lézer tápjának adattáblája, és a táp belülről. Illetve "szögre" tekert teljesítmény szabályozó melletti maximális áramfelvétele.
PSoft | 18696    2021-07-27 21:16:45 [7135]
Egy kis "retro" nosztalgia...
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-03 14:33:31 [7134]
Ha már réz és vezető...
'Hegesztés, forrasztás' téma, 1355. hozzászólás
Előzmény: Szalai György, 2021-07-03 13:53:53 [7132]
jani300 | 12314    2021-07-03 14:29:15 [7133]
Akkor univerzális
Sőt , idővel bezöldül
Szalai György | 9544    2021-07-03 13:53:53 [7132]
De a színe? Ha innen nézem vörös, ha onnan nézem narancs.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-07-03 08:21:34 [7130]
jani300 | 12314    2021-07-03 12:17:37 [7131]
körasztal bomcolás
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-03 08:21:34 [7130]
Ne keverd a fizikát a politikával! A réz pártsemleges...
Előzmény: Szalai György, 2021-07-03 07:26:12 [7129]
Szalai György | 9544    2021-07-03 07:26:12 [7129]
Abban is ugyanezek az értékek szerepelnek a táblázatban?
Vagy módosult az idők során?
Előzmény: TakiDekor, 2021-07-03 07:12:23 [7128]
TakiDekor | 523    2021-07-03 07:12:23 [7128]
Hali!
Nekem 1955-ös kiadása van meg.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-06-29 08:18:46 [7123]
Bencze András | 1043    2021-06-29 14:56:23 [7127]
Ok. Meggyőztetek.
Előzmény: mex, 2021-06-29 13:38:55 [7126]
mex | 1221    2021-06-29 13:38:55 [7126]
"A varisztor köszöni szépen, jól van, de aránylag egyszerűen tesztelhető."
Na ennek modtál ellent a'Boncolás - azaz mi és hogyan működik' téma, 7124. hozzászólás-es hozzászólásodban linkelt cikkel...
Bár ha van otthon a polcon megfelelő teljesítményű, gyorsaságú impulzusgenerátorod, akkor nem szóltam.
Előzmény: Bencze András, 2021-06-28 22:18:44 [7117]
Szalai György | 9544    2021-06-29 13:06:40 [7125]
Igazad van, „nem el-ko, nem szárad ki” ez másképp öregszik.
Ez egy fémoxid kerámiából szinterelt pogácsa, a szemcsék közötti meghibásodás jellemző rá.
Részleges elektromos átütés, termikus repedés a nem egyenletes hőterhelés miatt.
Előzmény: Bencze András, 2021-06-29 11:15:12 [7124]
Bencze András | 1043    2021-06-29 11:15:12 [7124]
Már bocsi, a varisztor nem el-ko, nem szárad ki, de az ördög nem alszik.
cikk a túlfeszlevezetőkről
Előzmény: Szalai György, 2021-06-29 06:38:48 [7121]
Rabb Ferenc | 4387    2021-06-29 08:18:46 [7123]
Egy oldal Magyari Béla Rádióamatőrök zsebkönyve 1963-as kiadásából...
Előzmény: KoLa, 2021-06-28 22:38:05 [7118]
Szalai György | 9544    2021-06-29 06:51:04 [7122]
Találkoztam egyszer vörösrézből esztergált DB III méretű biztosító betéttel. Az elég lomha kioldású, gyakorlatilag örök életű darab volt és oda sok éven át bevált.
Mégsem ajánlanám senkinek.
Vadászpilótának igen, de villanyszerelőnek ne jó jelmondat a “Vezérünk a bátorság, kísérőnk a szerencse.”
Szalai György | 9544    2021-06-29 06:38:48 [7121]
Egy másik ok lehet az újra nem felhasználásra, a varisztor elhasználódása.
Az épnek látszóság nem garancia, mert külső jel nélkül is degradálódik.
Megnő a szivárgóárama, ettől emelkedik az üzemi hőmérséklete, a bekapcsolási feszültsége pedig csökken.
Még egy ok, ha a gyártó már nem garantálja a működési paramétereket, akkor az újra felhasználó felelőssége lesz az ebből eredő kár.
Előzmény: PSoft, 2021-06-28 22:41:48 [7119]
jani300 | 12314    2021-06-28 23:10:34 [7120]
Kezdek kíváncsi lenni .
A biztosítókat is elműködtette vagy csak simán megszakadtak ?
Előzmény: PSoft, 2021-06-27 16:52:22 [7101]
PSoft | 18696    2021-06-28 22:41:48 [7119]
Hirtelen, csak egy kritikus pont...
Pld. azért, mert nem tudod milyen -hány fokon olvadó- forraszanyaggal történik a gyári forrasztás.
KoLa | 7598    2021-06-28 22:38:05 [7118]
Én csak kérdezni tudok a témában!de, van egy sztorim, kb 10 éves koromban az egyik helybeli villanyszerelőtől megtudtam hogy az olvadó biztosítékokat úgy kell megpatkolni'hogy, egy 0.1 mm es vörösréz szál az 4 amper.
Annyival kell patkolni ahányszor 4A a határ.
Mintha bevált volna! sok sok év alatt.
Bencze András | 1043    2021-06-28 22:18:44 [7117]
A varisztor köszöni szépen, jól van, de aránylag egyszerűen tesztelhető. Ergó továbbra sem értem miért nem lehet egy ilyen túlfeszlevezetőt "újraélesíteni".
Előzmény: mex, 2021-06-28 15:53:41 [7113]
mex | 1221    2021-06-28 22:18:01 [7116]
Előzmény: KoLa, 2021-06-28 22:09:30 [7115]
KoLa | 7598    2021-06-28 22:09:30 [7115]
A gyárban sorozat gyártásban, hogyan kalibrálják ezeket?
PSoft | 18696    2021-06-28 16:06:17 [7114]
Nem!
Előzmény: Bencze András, 2021-06-28 15:46:32 [7112]
mex | 1221    2021-06-28 15:53:41 [7113]
Azt írja a pdf: "Ha a jelzõablak színe pirosra vált a levezetõ túlterhelõdött és ki kell cserélni."
Egy ilyen esemény után nincs garancia a varisztor változatlan karakterisztikájára, amiből akár baj is lehet..
Bencze András | 1043    2021-06-28 15:46:32 [7112]
Akkor csak vissza kell forrasztani?
Előzmény: PSoft, 2021-06-27 22:38:47 [7111]
PSoft | 18696    2021-06-27 22:38:47 [7111]
Nincs "biztosító szál".
Ha a harmadik képet nézed...
Lent a bal oldalon a varisztor egyik kivezetése.
A másik kivezetés a varisztor oldalán jobbra.
Ez a kivezetés forrasztottan csatlakozik a jobb oldali rugóval előfeszített piros műanyag kioldó hasábra.
A hő hatására a forrasztás "kiolvad" és a rugó elemeli egymástól a két felületet, bontja az áramkört.
Egyébként, mind a hat varisztor károsodás nélkül "túlélte" az eseményt.
Előzmény: Bencze András, 2021-06-27 22:20:54 [7110]
Bencze András | 1043    2021-06-27 22:20:54 [7110]
A piros biszbaszban lévő (biztosító) szál szakad el? Bocs a lehet láma kérdésért. Az izmos varisztor valószínű túlélte, tehát akár ez is "megpatkolható"?(Biztos lesznek akik ezért az utóbbi kérdésért keresztben lenyelnek.)
PSoft | 18696    2021-06-27 21:12:01 [7109]
Ismerős a szitu.
Esetemben(nem nálam) a gázcső nyomvonal ásás okozott hasonló problémát pár év után.
Igaz, az csak 4x25-ös alu volt, egy családi ház földkábeles tápja.
Nagyvonalúan betemették a sérült kábelt, mintha mi se történt volna.
De ugye borítékolva volt...az idő ott is meghozta az eredményt.
Méghozzá a lehető legalattomosabb formában, ott ugyanis a PEN vezető vált porrá az évek alatt.
Előzmény: Szalai György, 2021-06-27 20:01:40 [7107]
Aknai Gábor | 3191    2021-06-27 20:11:29 [7108]
Bocs, csak most értünk haza füredről.
Az előtétbizti azért kell, mert ok., hogy túlfeszvédelmi készüléket használunk, de annak sincs végtelen zárlati szilárdsága.
Emiatt, hogy védjük a mögöttes hálózatot, van szükség a külön biztosításra.
A túlfeszvédelmi cucc ugye zárlatra viszi az adott leágazást a föld felé, na most ha ez az elműködés nem a gyárban kitalált módon történik, könnyen az elosztó éghetne ki.
Előzmény: szf, 2021-06-27 17:08:59 [7103]
Szalai György | 9544    2021-06-27 20:01:40 [7107]
Felém kb. két éve a lakóparki aszfaltút kitűzés során földbe vert betonacél darab okozott köpeny és érszigetelés sérülést. Múlt hétre a talajnedvesség és elektrokorrózió befejezte a munkát.
Pár háztömböt ellátó NAYY-J 4X240 kábelen hibahely behatárolás, feltárás, hibás szakasz kivágás, betoldás maradt megoldásként.
PSoft | 18696    2021-06-27 19:51:43 [7106]
Azt írja a Schrack info, hogy...
„A készülék varisztor egységet tartalmaz”
Előzmény: Szalai György, 2021-06-27 19:46:17 [7105]
Szalai György | 9544    2021-06-27 19:46:17 [7105]
Az ám, de mi van a belső kék kockában?
Cinkoxid varisztor, vagy szikraköz?
PSoft | 18696    2021-06-27 18:10:02 [7104]
„100A-es előtétbiztik kellenek hozzájuk?”
Nem feltétlenül...
SCHRACK INFO
Előzmény: Aknai Gábor, 2021-06-27 17:05:22 [7102]
szf | 4462    2021-06-27 17:08:59 [7103]
Miért kell elé 100A-es bizti?
Aknai Gábor | 3191    2021-06-27 17:05:22 [7102]
Szép kis vihar lehetett, villámárammal egybekötve.
Minket most elkerült szerencsére.
PSoft | 18696    2021-06-27 16:52:22 [7101]
A péntek esti vihar "melléktermékei"...
Két elosztó/vezérlőszekrényben is cseréltem, hármat-hármat.
A negyedik pólus(-N-) betétjei épségben maradtak, mindkét elosztóban.
Így néznek ki belülről az elműködött betétek...
RJancsi | 5811    2021-06-20 20:11:45 [7100]
Ma már nem gond hidraulikával akár több ezer tonnát mozgatni. És tényleg az az elgondolás, hogy "kényelmesen" a terepszinten lehet a teljes szerkezetet megépíteni. Hogy olcsóbb-e mint a hagyományos kivitelezés arról vannak kétségeim.
Előzmény: jani300, 2021-06-20 08:40:01 [7098]
[ 1.2663 ]
