Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 45 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   41  42  43  44  45  46  47  48  49   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2019-06-22 22:01:54 [1372]
Hány fokon gondolod a feszültség mentesítést ?
Egyébként csak négy pofát adott ki a 400 as reszelő , az eleje már minden irányban szűkül .
Egy érdekesség . Találtam egy hasonló méretű ráspolyt is . De az semmire sem jó már .
Annak már az eredeti hőkezelése is rossz volt .
Több mint fél keresztmetszetben be volt repedezve , látszott a törésnyomon hogy rozsdás volt belül .
Csak rákoppintottam egyet és tört .
Előzmény: Csikarc, 2019-06-22 21:39:58 [1371]
Csikarc | 5045    2019-06-22 21:39:58 [1371]
Ha feszültségmentesítetted valamennyire akkor holnap elsőnek adjál neki a kétkilós kalapáccsal, amennyiben nem reped meg a hegesztés akkor a célnak biztosan jó lesz.
Előzmény: jani300, 2019-06-22 20:25:26 [1370]
jani300 | 12314    2019-06-22 20:25:26 [1370]
Felhegesztettem a reszelőből vágott darabokat .http://bolthely.hu/hegesztestechnika/id/05242_Bohler-FOX-SAS-2-elektroda-2-5x300mm-1-0kg
Ilyen pálcával azért evvel mert ez van .
2,5 ös a pálcaátmérő , a link lehet vastagabb ,csak az összetétel miatt tettem be .
Szerintem hibátlan lett .
Remélem reggelre nem esik le
jani300 | 12314    2019-06-22 11:45:32 [1369]
No ,már meg is van a donor .
Csak megemlítettem mit szeretnék és már nyújtották is
A ráspolyt én túrtam .
Megpróbálom mi lesz belőle .
Előzmény: Csikarc, 2019-06-21 21:25:15 [1361]
jani300 | 12314    2019-06-21 22:43:54 [1368]
Gyorsacél kést régebben hegesztettem késszárhoz , kis darabokat ,avval nem volt gond .
Előzmény: Csikarc, 2019-06-21 22:29:18 [1366]
jani300 | 12314    2019-06-21 22:34:55 [1367]
Hát annyit tudok ez ügyben tenni hogy savállóval vagy bázikussal pötyögöm be .
Csikarc | 5045    2019-06-21 22:29:18 [1366]
"Esetleg meg kellene kicsit jobban ereszteni hegesztés előtt ? ."... de főleg hegesztés után kellene feszültség mentesíteni mert van wolfram tartalma is az acélnak.
Előzmény: jani300, 2019-06-21 22:11:11 [1365]
jani300 | 12314    2019-06-21 22:11:11 [1365]
Köszi ! Csak heftelni akarom , ha szorítva van alakzáró úgyis .
Hegesztés után bordázom , sokat nem vesztek ha nem lesz jó .
Amit meg fúrásvédeni kívánsz ,úgyis hátulról támadja akinek kis esze van Persze le kell dűbelezni , fal mellé .
Előzmény: zozo, 2019-06-21 22:01:07 [1364]
zozo | 5527    2019-06-21 22:01:07 [1364]
Csinálj próbahegesztést, mert könnyen lehet, hogy megreped a reszelő anyaga hűlés közben. Fúrásvédelemnek hegesztettem egyszer be reszelőt, vagy 6-szor végigmentem a szélén, mert mindig elvált valahol az anyagtól. Igaz a vaslemez is valami szívós fajta volt, nem volt könnyű fúrni.
Előzmény: jani300, 2019-06-21 21:12:47 [1360]
jani300 | 12314    2019-06-21 21:39:34 [1363]
Persze a rúgólapnak is csak 130 most éppen kilója , de avval még sok macera van .
Lágyítani , egyengetni ,utána hőkezelni .
Láttam én kasznist aki 70 ezerért rendelt Ausztriából ilyenhez anyagot ,de hát annyival csak nem jobb az sem .
A teteje a szorító testeknek nálam is szívós mangánacél .
Lv. 14
A piros alapozó színű .
jani300 | 12314    2019-06-21 21:31:10 [1362]
400 as reszelőre gondoltam én is ,és az már hőkezelt nem kell tökörészni vele .
Vésőként meghagytad az eredeti hőkezelését ?
Csikarc | 5045    2019-06-21 21:25:15 [1361]
A reszelő olcsó ("ingyé" van)és jó alapanyag. Én gyakran készítettem a nagyobb, 400-as reszelőkből lapos vésőt és keményen agyusztálom a kétkilós kalapáccsal betonba, bírja. Szóval takarékos megoldásnak tökéletes.
jani300 | 12314    2019-06-21 21:12:47 [1360]
Nagy keservesen kiszenvedtem két küszöbfogót .
A másik kettőhöz is megvan az anyag .
Az lenne a kérdés hogy a satupofához hasonló szorítópofáit ha megcsinálom kopott reszelőből ,flexel bebordázva , az mekkora marhaság . 90x18x10(6) lenne a mérete .
Heftekkel rögzítve .
Ha előkerül a kis gyalu , akár csinálok pofásabbakat is rugóacélból edzve ,megeresztve , de beleuntam most ,ha beválik reszelőből , lehet örökös lesz .
sufnituning | 3480    2019-06-13 18:33:05 [1359]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-06-12 20:19:34 [1355]
Törölt felhasználó    2019-06-13 16:34:34 [1358]
CCA (Copper Clad Aluminum)
Előzmény: J-Steel, 2019-06-13 12:35:08 [1356]
PSoft | 18696    2019-06-13 14:58:02 [1357]
„Pongyola megfogalmazásom figyelő fülekre talált.”
Kettőre is.
J-Steel | 1721    2019-06-13 12:35:08 [1356]
Alu kábelre gondoltam, aminek a felületét rézzel vonták be, hogy azért úgy tűnjön minta. De tőlem lehet acélsodrony is, ami rezezve, vagy ezüstözve van.
Előzmény: PSoft, 2019-06-12 19:20:33 [1352]
Rabb Ferenc | 4387    2019-06-12 20:19:34 [1355]
Ha már réz és vezető...
Volt egy régi munkahelyemen egy Réz vezetéknevű kollégám. Valamiért nem örvendett nagy népszerűségnek a fejlesztők körében. Ezért aztán egy napon valaki kiragasztott az osztályvezetői iroda ajtajára (ahol név és beosztás is szerepelt) egy méretes feliratot, miszerint - Nem minden Réz jó vezető!
Nem volt ott sokáig, de ahhoz elég ideig, hogy egy hétig rajta röhögjön az egész fejlesztési igazgatóság.
Csikarc | 5045    2019-06-12 20:15:48 [1354]
"Ki kellene próbálni már egy ilyen csodát ."... Sokan megveszik ezt a csodát mert igen nagy "találmány" volt a kínaiaktól, hogy bármit rá lehet írni egy készülékre. Rengeteg csodaváró ember van és ezekre van alapozva a piac: NASA technológia a normál termék ár tizedéért!Ezeket az embereket meg kell hagyni a hitükben mert ... nem is folytatom mert megsértenék jó pár embert.
Előzmény: jani300, 2019-06-12 16:25:03 [1347]
Csikarc | 5045    2019-06-12 20:06:07 [1353]
Jaaaa...az más.
PSoft | 18696    2019-06-12 19:20:33 [1352]
Azt, én is tudom!
De most, vonatkoztass el a fizikától.
„Lehet hogy a kábel nem réz, hanem vezetővel befuttatott alu?”
Erre volt a szösszenetem.
Előzmény: Csikarc, 2019-06-12 17:37:39 [1351]
Csikarc | 5045    2019-06-12 17:37:39 [1351]
A fizikát nem lehet "megmérnökölni"!
Előzmény: PSoft, 2019-06-12 16:57:25 [1349]
bankimajki | 2847    2019-06-12 17:32:06 [1350]
20e Ft körül már egész jó Iweld inverteres gépeket kapsz.
Szóval én nem is gondolkodnék ilyenben.
Előzmény: J-Steel, 2019-06-12 15:44:37 [1346]
PSoft | 18696    2019-06-12 16:57:25 [1349]
Ezt, én is nehezen raktam össze, de annyi minden változik...ki tudja hogy mérnökölnek mostanság a szakmában.
Előzmény: jani300, 2019-06-12 16:40:37 [1348]
jani300 | 12314    2019-06-12 16:40:37 [1348]
Ezt egyébként egészen jól megfogalmaztad
Értem én hogy mire gondoltál , de akkor is ...
jani300 | 12314    2019-06-12 16:25:03 [1347]
'Hegesztés, forrasztás' téma, 1326. hozzászólás
Egyenáramú lakatfogó , 5 ös bevont elektróda ...
De gondolom nincsen rá lehetőség ,csak utólag .
J-Steel | 1721    2019-06-12 15:44:37 [1346]
Ma belebotlottam egy ajánlatba lásd kép lent.
Az ember ilyenkor mindig arra gondol, hogy mi benne az átverés?
Aztán persze lehet, hogy a régen (10 éve) 60E Ft-os inverteres hegesztők ma már leolcsósodtak, mert célgépekkel gyártják őket, amik ontják magukból nagy mennyiségben. Kialakult a technológia, nem kell hozzá sok anyag, a súlyuk pehelykönnyű.
Konténerekkel érkeznek meg hajókkal, és nem győzik eladni az áruk alacsonysága és a kereslet miatt.
Azt is el tudom képzelni, hogy a kereskedő árrése még így is 50%.
frob | 2339    2019-06-09 16:16:02 [1345]
köszi!
Előzmény: remrendes, 2019-06-08 10:48:54 [1344]
remrendes | 4256    2019-06-08 10:48:54 [1344]
Ez a legmegbizhatobb kinai marka, nehez vele melle loni.
Előzmény: frob, 2019-06-08 09:01:24 [1343]
frob | 2339    2019-06-08 09:01:24 [1343]
sziasztok
gondolkodom, hogy lecserélem az awi hegedálót, egy kicsit többet tudóra, mondjuk amivel már alut is tudok összeereszteni
tudtok ajánlani bevált típust , lehetőleg nem ökör áron, 200-300e max, de ha olcsóbb is tudja az sem baj, nem folyamatos üzemre kell, néha kell varrni 20-30cm varratot és ennyi..
mondjuk ezek közül valamelyik?
http://hegesztestechnika.net/spl/615162/Jasic-TIG-AC-DC-egyen-es-valtoaramu-hegesztogepek
előre is köszi
jani300 | 12314    2019-06-04 09:30:43 [1342]
Ma vettem egy Herkules 150 es co hegesztőt .
Már én sem tudom minek
Belenéztem ,csak azt nem néztem van e mágnesszelepe ...
Vagy elektronikusan kapcsol vagy sehogy ....
Majd még szétszedem ,egyszer .
sasi | 1903    2019-06-04 05:09:35 [1341]
Ha ilyet látok, kezdem azt hinni, hogy én tudok hegeszteni..... pedig nem! .
Előzmény: Csikarc, 2019-06-03 20:17:00 [1338]
jani300 | 12314    2019-06-03 23:08:48 [1340]
Megcsinálta , had örüljön neki .
Most nincs kedvem senkit bántani ,na .
zozo | 5527    2019-06-03 20:37:05 [1339]
...és még fel is teszi közszemlére Szerencsétlen csapágyak abban az oválisra/tojásformára vetemedett házban...gagyi a köbön.
Csikarc | 5045    2019-06-03 20:17:00 [1338]
No az itt látható a hegesztési varratok is "hurkapálcával" készültek.
Csikarc | 5045    2019-06-02 23:32:55 [1337]
"Ha tudnának 300 ampert akkor nem bírná a 230 as hálózat ."...ezért nem is gyártanak egyfázisú 300A-es inverteres hegesztőgépet.
Előzmény: jani300, 2019-06-02 22:00:13 [1333]
zozo | 5527    2019-06-02 22:20:48 [1336]
-ja, hogy bevonatosan kell? -ezt nem tudtam
Előzmény: PSoft, 2019-06-02 22:10:31 [1335]
PSoft | 18696    2019-06-02 22:10:31 [1335]
Ugye, a mogyorópálcánál nincs ilyen gond...ha rajta van a "bőre".
Előzmény: jani300, 2019-06-02 22:01:47 [1334]
jani300 | 12314    2019-06-02 22:01:47 [1334]
Komolytalan hozzászólás !
Salakképző bevonat az ,nem elektrolit
Előzmény: zozo, 2019-06-02 21:49:52 [1332]
jani300 | 12314    2019-06-02 22:00:13 [1333]
160 A nél több nekem még nem igazán kellett ...
Persze nem mértem , csak a gomb skálára hagyatkoztam .
4 es drótnál vastagabb azért nem igazán kell , kisiparban sem .
Nagyobb áramhoz be kell fektetni modern bevont elektródába .
Mire használnátok 200 A felett ?
Csak kíváncsi vagyok .
Nagy árammal szeretek hegeszteni ,nem lesz zárványos
Előzmény: Csikarc, 2019-06-02 21:34:48 [1329]
zozo | 5527    2019-06-02 21:49:52 [1332]
Hát, mint írtam is, hurkapálcát
Béla, valóban, de csak ha nedves, akkor. Meg kell várni, amíg az elektrolit megszárad rajta
Előzmény: Csikarc, 2019-06-02 21:37:11 [1330]
PSoft | 18696    2019-06-02 21:40:41 [1331]
A hurkapálca nagyon habzik!
Legközelebb ha ilyet csinálsz, mogyorópálcával csináld.(a 40A ahhoz is elég lesz)
Előzmény: zozo, 2019-06-02 21:25:45 [1328]
Csikarc | 5045    2019-06-02 21:37:11 [1330]
Milyen elektródát használtál a keményfa hegesztéshez?
Csikarc | 5045    2019-06-02 21:34:48 [1329]
3760W az cca. 140A hegesztőáram max.
Előzmény: sasi, 2019-06-02 20:33:55 [1327]
zozo | 5527    2019-06-02 21:25:45 [1328]
Nekem is ilyen hasonló csodákra képes 18e Ft-os inverteresem van.
Olyan szépeket írtak róla, hogy a sorok közt is tudtam olvasni.
Így aztán mikor a múltkor kitörött a keményfa stoki lába, nem is haboztam tovább. Kivittem a műhelybe, inverteres bekapcsol, befogtam egy hurkapálcát, aztán 40 A-rel szépen körbevarrtam a stoki lábát. Azóta is azon ücsörgök...
-vagy kicsit hazudós vagyok?
sasi | 1903    2019-06-02 20:33:55 [1327]
Szo-szo, "érdekes" adatok!
Előzmény: Csikarc, 2019-06-02 20:10:21 [1326]
Csikarc | 5045    2019-06-02 20:10:21 [1326]
"Műszaki adatok:
Névleges teljesítmény: 4700 W Leadott teljesítmény: 3760 W
Hegesztési ívenergia: 7,5 KWA
Hálózati csatlakozás: 230V~50Hz
Névleges hegesztőáram: 20-300A"... Vicces egy csapat!
Előzmény: sasi, 2019-06-02 19:41:49 [1325]
sasi | 1903    2019-06-02 19:41:49 [1325]
Royalkraft 300A hegesztőgép IGBTN300, jó áron, 18.990 Ft.
https://www.lealkudtuk.hu/royalkraft-300a-hegesztogep-igbtn300-1625856729?utm_source=newsletterlink&utm_medium=email&utm_campaign=2019_06_02vsz&utm_content=hegeszto
sasi | 1903    2019-06-02 07:19:20 [1324]
A szemrevételezéses vizsgálaton (VT) megfelel, habár az "MSZ EN ISO 17637, Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata.
Ömlesztőhegesztéssel készített kötések
szemrevételezéses vizsgálata" című szabvány vizsgálati elve nem pontosan erről szól, viszont ez életszerűbb!
Csikarc | 5045    2019-05-31 04:54:30 [1323]
Igen, gyakori hiba.
Előzmény: sufnituning, 2019-05-29 21:27:08 [1322]
[ 0.9504 ]
