Épül a gépem ::: Sastas gépe
xxxxx
Oldal 6 / 11 Ugrás ide:
yeti | 910    2016-06-06 21:10:00 [257]
Először is egy megjegyzés: Szerintem felesleges a szalag.
Itt talán valami mechanikai probléma is van.
(Vagy csak az.)
A hullámosodás miatt gondolom, és abból, hogy a hiba "csoportba rendeződve" jelentkezik.
A túlmelegedés miatti lépésvesztés, túl sok lépés az random.
sastas | 1222    2016-06-06 16:28:00 [256]
Egy "trafic cone"-t találtam, mondjuk ennek 2 rétegű a fala...
"video"
Egy pár képet meg felraktam a driveomba:
Drive
Előzmény: keri, 2016-06-06 08:10:00 [255]
keri | 14086    2016-06-06 08:10:00 [255]
Nyomtass egy kúpot, váza nyomtatással.
Elég jól kirajzolja mi lehet a hiba oka.
Előzmény: sastas, 2016-06-05 23:50:00 [254]
sastas | 1222    2016-06-05 23:50:00 [254]
A "vicc" az, hogy olyan mintha nem lépést vesztene, hanem többet lépne. De csak bizonyos, körszelvényeknél. Ennek utána fogok mostmár járni egy-egy tesztdarabbal.
Előzmény: yeti, 2016-06-03 23:31:00 [253]
yeti | 910    2016-06-03 23:31:00 [253]
Az elején én is a túlmelegedéssel küzdöttem - eredmény random lépésvesztés
Előzmény: sastas, 2016-06-03 12:33:00 [251]
kaqkk007 | 1567    2016-06-03 17:22:00 [252]
Vedd kisebbre a mikrolépést, akkor nő a motor ereje , ha a motor-és a meghajtó adatai engedik az áramot is növelheted (én a tb6560 as meghajtóval jártam úgy hogy 16 os-32 es mikrolépésen időnként elakadt , 4es -8as lépésen semmi probléma nem volt vele .)
sastas | 1222    2016-06-03 12:33:00 [251]
A meghajtóbélyegek túlmelegedésére már a kezdetektől gondoltam, ezért egy kis 60mm-es ventivel hűtöm őket. Hűtés nélkül 90°C ra felkúsztak egyszer, azóta 50-60°C között vannak.
@Kaqkk007: A mikrolépés az úgy áll, hogy az összes jumper be van dugva, ami ugye A4988-nál 16 mikrolépést jelent. Motoráramnak azthiszem olyan 0.8A van beállítva.
Előzmény: keri, 2016-06-03 07:16:00 [250]
keri | 14086    2016-06-03 07:16:00 [250]
Na erről eszembe jutott, hogy nálam is volt hasonló. Ott a DRV meghajtó bélyeg melegedett túl és állt le időnként. Áram túl nagy volt neki. Illetve állítsad be, hogy 5 másodperc után kapcsolja le a motort, hogy álló helyzetbe ne melegedjen. Ez ha jól emlékszem a Marlinban a Config_adv fileban van valahol.
kaqkk007 | 1567    2016-06-02 19:46:00 [249]
Akkor már csak a lépésvesztés marad mint hibalahetőség, nézd meg a motoráram-mikrolépés hogy áll és azokon próbálj módosítani
sastas | 1222    2016-06-01 13:08:00 [248]
A szíj nem ugrál, szerintem azt hallanám. A szíjtárcsa meg 2 hernyúcsavarral van rögzítve, de ha ennél jobban meghúzom az 1-es(vagy 1.5-ös nemtudom) imbuszkulcs elszakad a csavaróerőtől.
Amint megtalálom a termisztoraimat, végre beüzemelem az asztalfűtést is. Remélem az megintcsak segíteni fog a nyomatokon.
Mostanában tapadási gondjaim vannak. Nem változtattam semmin, és valamelyik nyomat tapad, valamelyik nem. De ugyan az a nyomat, sem mindig ugyan ott nem tapad le... Ez talán a szeletelő hibája lesz? Ja aprobó szeletelő: A cura elég furcsa dolgokat művel, mármint néha olyan útvonalat generál, hogy annál szerintem bonyolultabban nem lehetne megoldani... Úgyérzem át kellene térnem S3d-re...
Előzmény: kaqkk007, 2016-05-23 20:41:00 [247]
kaqkk007 | 1567    2016-05-23 20:41:00 [247]
Nálam is előfordult ilyen hiba ! Azt a kuplungok csúszása okozta , nálad a szíj ugrása vagy a szíjtárcsák csúszása a tengelyen lehet szerintem a hiba forrása.
Előzmény: sastas, 2016-05-19 20:03:00 [244]
sastas | 1222    2016-05-23 20:37:00 [246]
Köszönöm az admini segítséget
Előzmény: sastas, 2016-05-23 18:58:00 [245]
sastas | 1222    2016-05-23 18:58:00 [245]
Páromnak készült
sastas | 1222    2016-05-19 20:03:00 [244]
Közben, egy előző nyomaton észrevettem azt, hogy a kör alakú dolgaim elliptikusak lesznek. Illetve igazából sokminden. De nem csak úgy "simán", hanem teljesen random irányban, minden nyomtaton máshogy. A legutóbbin például, az x és az y tengellyel is 45° ban volt elnyúlva a nyomat, tehát sréhen/keresztben volt elnyúlva. DE azelőtt például az x-el párhozamosan volt.
Remélem kapok valhol szíjat debrecenben/miskolcon, és akkor ezt a hibát is ki tudom majd zárni, illetve az egyik kocsiból elkezdett furcsa hang jönni, mintha egy golyó össze lenne benne törve, néha recseg-ropog. Szétszedem és megnézem majd a hétvégén. Viszont akkor ki is fogom takarítani... Gyárilag zsírozva voltak. Milyen zsír? Vagy olaj?
pixel66 | 425    2016-05-19 18:23:00 [243]
Nincs mit,remélem használható lesz.
Előzmény: sastas, 2016-05-19 17:41:00 [242]
sastas | 1222    2016-05-19 17:41:00 [242]
Köszönöm, ma hozta a posta!. Jál néz ki, kipróbálni csak holnap este fogom tudni, épp csak átvettem.
A fényképet is csak futólag csináltam, holnap majd látjuk...
Előzmény: pixel66, 2016-05-14 18:07:00 [240]
sastas | 1222    2016-05-14 19:47:00 [241]
Wooow. Ez gyors volt. Címet küldtem privátba.
pixel66 | 425    2016-05-14 18:07:00 [240]
A hotend készen van.Ha kell,légy szíves a címed elküldeni.Itt van kép róla.
http://kepfeltoltes.hu/160514/IMG_2349_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/160514/IMG_2351_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Tesztelni nem tudtam,mert nekem más a felfogatása.Sajnos fűtőelem és érzékelőm nincs pluszba.Remélem használható lesz.
Előzmény: sastas, 2016-05-14 04:52:00 [237]
keri | 14086    2016-05-14 10:58:00 [239]
Ezt pár ezerért megkapod kínából kompletten.
Én is tudok gyártani de felesleges. Teljesen jó a kínai.
pixel66 | 425    2016-05-14 10:51:00 [238]
Ok,ha megvan küldöm!
sastas | 1222    2016-05-14 04:52:00 [237]
Ha E3DV6-ra gondoltam. Itt van minden róla:
Borda
Heatbreak
Heatblock
Nozzle
Előzmény: pixel66, 2016-05-13 20:56:00 [236]
pixel66 | 425    2016-05-13 20:56:00 [236]
Hotendre gondoltam.
Előzmény: sastas, 2016-05-13 18:22:00 [235]
sastas | 1222    2016-05-13 18:22:00 [235]
Azt elárulod, hogy miről? Szerintem a fáradtság jön ki rajtam, de nem értem ezt a mondatodat
Előzmény: pixel66, 2016-05-13 11:39:00 [231]
sastas | 1222    2016-05-13 18:21:00 [234]
Vicces, hogy ha képet linkelek, azt meg lehet nézni,de egy nyílvános albumot nem....
Google tárhelyen dolgozom, még szinkronizációs beállításokkal szenvedek, hogy gyorsan tudjak feltölteni...
keri | 14086    2016-05-13 13:02:00 [233]
nem, sastasnak
Előzmény: KBalázs, 2016-05-13 11:52:00 [232]
KBalázs | 1507    2016-05-13 11:52:00 [232]
Biztos nekem szántad? Nekem sincs FB profilom, azért írtam. Saját szerverre szoktam képelni.
Előzmény: keri, 2016-05-13 07:29:00 [230]
pixel66 | 425    2016-05-13 11:39:00 [231]
Ha küldesz egy rajzot méretekkel,akkor csinálok nem neked egyet ajándékba.
Előzmény: sastas, 2016-05-13 02:11:00 [227]
keri | 14086    2016-05-13 07:29:00 [230]
Használj valami google tárhelyet.
Azokkal sem értek egyet de azt még meg lehet nézni regisztráció nélkül...többek között ezen aljas húzása miatt is kerülöm az FB-t.
Előzmény: KBalázs, 2016-05-13 04:27:00 [228]
keri | 14086    2016-05-13 07:26:00 [229]
A gond ezzel csak az, hogy az nem értek egyet az FB felhasználói szerződésével, mert abban durva kitételek vannak, amit nem akarok aláírni, így meg nem tudom megnézni a képeidet
Egyébként tényleg elavult ez a fórum, mert én sem tudok képet beszúrni a OneDrive tárhelyről....régen lehetett, de most már nem adnak közvetlen linket a képre sehol, csak a hasonló elavult helyeken.
KBalázs | 1507    2016-05-13 04:27:00 [228]
Kár hogy akinek nincs FB profilja az nem tudja megnézni.
sastas | 1222    2016-05-13 02:11:00 [227]
Szóval, ameddig nem lesz újabb 30 ezer Ftom a gépre, addig minden marad így, kompromisszumosan. Ez ha jól sejtem szeptemberben fog eljönni
Addig pedig eggyüt élek a rezonanciával és a pontosság-hibákkal.
Mivel ez a fórummotor még mindig nem user-friendly, ezért a továbbiakban a "munkáimat", a következő FB albumban teszem közzé:
FB Album
Aztán ha bármi kérdés adódik, felteszem majd
Ugyan itt olcsón full metal hotendet és GT2-es szíjat vennék :D
keri | 14086    2016-05-12 01:49:00 [226]
Már meg is magyaráztad.
Az alsó hideg rétegre rá nyomja a meleget. Kihűl és zsugorodik. Ez meg azt eredményezi hogy felhajlik mint a bimetál ami meg elrontja a nyomatot. A raft ezt akadályozza. Ha kihűlt akkor meg már megtartja a formáját.
Előzmény: sastas, 2016-05-12 00:03:00 [225]
sastas | 1222    2016-05-12 00:03:00 [225]
Ha nyomtatok egy RAFT-ot akkor szép lesz a nyomat, nélküle silány. Nem igazán értem a dolgot. Az más kérdés, hogy a raft sarka néha felválik, de nem igazán érdekel, mert a nyomaton nem látszik. Érdekes módon a nyomat nem válik fel... Ki érti ezt?
sastas | 1222    2016-05-10 22:20:00 [224]
Párommal lakom egy szobában, ő meg jól viseli. Egyetlen kikötése, hogy akkor nem mehet mikor el akar aludni, de utána bekapcsolhatom
Előzmény: vjanos, 2016-05-10 19:54:00 [223]
vjanos | 5568    2016-05-10 19:54:00 [223]
Megy ez szépen...
A szobatársak a kóterban hogy értékelik a folyamatos nyávogást?
Előzmény: sastas, 2016-05-10 19:15:00 [222]
sastas | 1222    2016-05-10 19:15:00 [222]
Barkács 2.0 működik. Az elején a háttérben látható... Mivel feltűnt, hogy elkezdett leolvadni a fej, most éppen a hűtésen dolgozok :D
Ja, itt még volt egy kis rétegmagasság hibám, de már megjavítottam
Nyomtató teszt
Előzmény: sastas, 2016-05-10 11:46:00 [221]
sastas | 1222    2016-05-10 11:46:00 [221]
Ezeket átnéztem, a délelőtti, jó nyomtatásokhoz képest semmi nem lett állítva. Ma meg elindítom és a barkács-tengelykapcsolóm megadta magát, úgyhogy barkács 2.0 indul...
KBalázs | 1507    2016-05-10 10:40:00 [220]
Retract nem lett állítva? Vagy a tárgyhûtôventi paramétere? Felkunkorodik az anyag, vagy kiáll egy pici többlet ami már nem képlékeny, és legközelebb beleakad a fej, amikor arra jár.
vjanos | 5568    2016-05-10 09:51:00 [219]
Gyorsulàst, sebessèget nem àllitgattàl?
Előzmény: sastas, 2016-05-09 22:35:00 [215]
vjanos | 5568    2016-05-10 09:50:00 [218]
Akkor adj neki mèg àramot )
Kèzzel mozgatva nem szorul, akad valahol?
Előzmény: sastas, 2016-05-09 23:35:00 [217]
sastas | 1222    2016-05-09 23:35:00 [217]
Nem, kézmeleg/langyosak.
Előzmény: vjanos, 2016-05-09 22:41:00 [216]
vjanos | 5568    2016-05-09 22:41:00 [216]
Forróak a motorok? Ha igen, vegyél vissza az áramból...
sastas | 1222    2016-05-09 22:35:00 [215]
A mai napon a sikítófrász kerülget. A nyomtató reggel 8tól délig folyamatosan ment, hiba nélkül. Délben elkezdtem egy nyomtatást, és azóta folyamatosan y irányban, teljesen random idő és layer közönként lépést veszt. Mintha egy szíjosztás menne el, de ez teljesen random, hely és időfüggetlen Bármi ötlet?
sastas | 1222    2016-05-07 23:07:00 [214]
Nemhiszem, hogy elégtelenség. A ventit le kellett ragasztanom picit, mert annyira hűtötte a fejet, hogy thermal runaway-el elszállt, mert túlhűlt. És pont ebből az irányból fújt.... Na mindegy is, majd kiderül... Most egy ventitartót kéne terveznem, légterelőt meg ilyeneket. Melyik programot ajánljátok? Amit a mechanika tervezéséhez használtam: Solid Edge, de ez nem szereti annyira ezeket a csőszerű, mindenfele tekergő testeket...
Előzmény: keri, 2016-05-07 21:20:00 [212]
sastas | 1222    2016-05-07 22:06:00 [213]
Biztos jól nézne ki egy 4000x3000-es kép :D
keri | 14086    2016-05-07 21:20:00 [212]
Saját topikodat úgy offolod szét ahogy jól esik )
Hűtési elégtelenség.
Előzmény: sastas, 2016-05-07 16:02:00 [211]
sastas | 1222    2016-05-07 16:02:00 [211]
Szóval itt a kép. NEm akarom széttolni az oldalt, úgyhogy a láthatóság kedvéért kattintásra nyílik.
sastas | 1222    2016-05-07 15:54:00 [210]
A külsején is észrevettem, mármint nem ilyen mértékben, de mintha nagyon apró barázdák lennének rajta. Befotózni nem is nagyon tudom, de majd egy macro-t megpróbálok róla csinálni, szóval most kicsit alacsonynak érzem a flow-ot. Nemtudom CURA-ban lehet-e külön infill flow-t állítani.
Előzmény: vjanos, 2016-05-07 15:51:00 [209]
vjanos | 5568    2016-05-07 15:51:00 [209]
Nálam a s3d-ben 130%-ra van beállitva külön az infill...
Előzmény: sastas, 2016-05-07 15:42:00 [208]
sastas | 1222    2016-05-07 15:42:00 [208]
Szóval itt a kép a háló-hibáról. Szerintem kicsit alacsonyabb a flow, mint kellene, lehet 103%-ra felveszem majd és megpróbálom úgy
[ 0.8288 ]
