Oldal 484 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   480  481  482  483  484  485  486  487  488   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-04-07 11:55:00 [581]
Az ok! De a T1-et a mostani beállításhoz képesd vedd kicsit visszább! Utána lehet tesztelgetni. A Góliátnak relatíve nagy az induktivitása és ezért szereti a tuningot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-07 11:35:00 [580]
n/a (inaktív)    2006-04-07 11:35:00 [580]
"Góliát" motort üzemeltettem 24V-on labor táppal.
Melegedés nélkül nagy nyomatékkal működött.
A 32V-ot még nem engedtem rá...
n/a (adathiba) |    2006-04-07 10:16:00 [579]
Elment a fordulatszabályozó leírása. Sok sikert a megépítéshez!
Előzmény: lari, 2006-04-05 21:10:00 [570]
n/a (inaktív)    2006-04-07 09:49:00 [578]
Vigyázz a Vezérlő beállításaira (T1-et vedd le 5 alá)! Nehogy bekapcsoláskor a vezérlő elszáljon!
Profi1-esed van? Mekkora a motorok alapfeszültsége (a 32V eléggé soknak tűnik)? Ha P1-esed van feltétlen olvasd el (és érsd is meg) a motor Tuning menü alattikat (tuningtényező és táp méretezés)!!!!!!!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-07 09:22:00 [577]
n/a (inaktív)    2006-04-07 09:22:00 [577]
24V= kb. 32V= lett.
n/a (inaktív)    2006-04-07 09:00:00 [576]
Természetesen! És mennyire? Nehogy kinyírja a vezérlődet!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-07 08:47:00 [575]
n/a (inaktív)    2006-04-07 08:47:00 [575]
A szűrőkondi felhúzta a trafóm feszültségét,... ugye ez természetes?
n/a (inaktív)    2006-04-06 15:49:00 [574]
Klassz.
sya | 28    2006-04-06 14:19:00 [573]
bocs a motor tuningba találod az elvi rajzot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-06 13:08:00 [571]
sya | 28    2006-04-06 14:02:00 [572]
Toroid trafo leválasztott vagy csak ugy nevezett autotrafo,utóbbit ne használd (a fázis nincs leválasztva).többi a profi 1 cnc tápegység leirása szerint,vigyázz a diodák és kondik feszültségére max.áramára.
Üdv:sya
n/a (inaktív)    2006-04-06 13:08:00 [571]
Hali.
Van egy toroid tekercsem.
Hogy tudom tápegységként használni?
Gréc diódával egyenirányítom, kondival szűröm, ennyi?
Bocsi de egyáltalán nem értek az elektronikához...
Köszike
lari | 1203    2006-04-05 21:10:00 [570]
Szia Imi!
Igen, köszi a kiigazítást ford.szám tartásra gondoltam.
Ha eszedbejut a vázlat, vagy lesz valami jó ötleted, köszönettel veszem!
Üdv: lari
n/a (adathiba) |    2006-04-05 20:17:00 [569]
Gondolom, fordulatszám tartásra gondoltál és nem nyomatékra. A soros jellegű motorok ugyanis teljesítménytartóak, tehát csökkenő furdulatnál növekszik a nyomaték. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy réges-régen egyszer építettem egy max tíz alkatrészes fúrógépszabályzót, ami a legkisebb fordulaton is fordulattartó volt a terheléstől függetlenül. Már nincs meg, de vagy előkeresem a vázlatát, vagy kitökölöm újra, ha előbb nem kapsz jobb ötletet.
Előzmény: lari, 2006-04-05 18:10:00 [568]
lari | 1203    2006-04-05 18:10:00 [568]
Bocsi elfelejtettem, hogy komutátoros motorról van szó....
lari | 1203    2006-04-05 18:09:00 [567]
Tisztelt Fórumtársak!
Nincs véletlenül valakinek egy olyan könnyen megépíthető kapcsolási rajza amivel egy 220 v-os 1,5 kw-os tekercselt forgórészű motor fordulatszámát lehetne szabályozni 0-tól max fordulatig? Természetesen az áramkörnek nyomatéktartást is tudnia kellene...
lari
Fehér Viktor | 409    2006-04-01 18:40:00 [566]
Köszönöm az infókat.
Lampas | 1023    2006-04-01 15:39:00 [565]
En fordulatszamot a digitalis multimeterrel, frekvencia alasban szoktam merni. Csak egy kis fenyelemet, (zsebszamologepbol) kotok ra, es a forgo tengelyre fenyes ragasztoszalagot teszek egy savban.Fenysugarnak zsblampa is megteszi es maris megvan a masodpercenkenti fordulatszam.
Kicsit maceras, de mukodik.
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-03-31 07:27:00 [560]
n/a (inaktív)    2006-03-31 19:50:00 [564]
Semmi gond!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-31 17:18:00 [563]
n/a (inaktív)    2006-03-31 17:18:00 [563]
Bocsi, nem tudtam, hogy nem szabad mindenfélét kérdezni...
Balu | 1039    2006-03-31 12:13:00 [562]
Viktor! Nekem van egy rajzom valahol ami egy multiméter feltétjrként használható! Megépítettem és nagyon jól működik, generátórral kalibráltam és elég pontos! Ha este hazamegyek és nem felejtem el akkor átküldöm! Nézd meg István rajz portálját ha jól emlékszem ott is van egy!
Balu
n/a (inaktív)    2006-03-31 08:00:00 [561]
Néz szét a conrade.hu és a mikroklub.hu -környékén!
Fehér Viktor | 409    2006-03-31 07:27:00 [560]
Üdv a csapatnak.
Tud valaki digitális fordulatszám mérőt hol lehet venni, amatőr áramkörre gondolok, amit otthon össze lehetne rakni.
n/a (inaktív)    2006-03-30 10:41:00 [559]
Esetleg nézd meg ezt:
(Bocsi (moderálva), ezt folytassátok inkább magán mail-ben!) HobbyCNC
Vagy ha még működőképes az a floppy amit szétszedtél, akkor az azon lévő vezérlést is használhatod. Elvileg találsz rajta step és dir jeleket is.
n/a (inaktív)    2006-03-30 09:47:00 [558]
Jól néz ki a dolog, de én valami olyanra gondoltam, amit magam is össze tudok itthon rakni .
Egyébként lehet, hogy nem lenne olyan bonyolult a kapcsolás, csak hát a két PIC-be való progi hiányában nem sokra megyek vele.
És csak úgy próbábol nem sok kedvem van több 10eFt-ot elköletni rá.
Valami más megoldást nem tud valaki??
Ghost
janko | 945    2006-03-28 20:47:00 [557]
Halló.
www.mikroklub.hu
Janko
n/a (inaktív)    2006-03-28 16:16:00 [556]
Hello Mindenki!
Nagyon nézegetem az oldalt, de pénz és tudás hiányában nem merek még nekiálni semmi komolynak.
Ismerkedésképpen régi floppy meghajtókból kitermeltem két mini léptetőt.
Mind a kettő 4 kivezetéses.
Tudnátok valami ötletet ezek meghajtására??
Jó lenne ha pc-vel lennének irányithatóak
n/a (inaktív)    2006-02-18 08:56:00 [555]
Szia giorgiocnc!
Igy már érthető.
Üdv. Király Tibor
n/a (inaktív)    2006-02-17 11:28:00 [554]
Egy szervovezérlő rendszer hibaérzékelő áramköréhez (www.aree.com) kell a relé, és ezt írja a leírásban:
3. The use of solid state relays is discouraged. (Remember, we’re putting in a mechanicalsafety device because we’re worried about an electronics failure)
Szóval nem szereti a szilárdtest reléket, ennél többet nem nagyon értek hozzá. Üdv: Giorgio
n/a (inaktív)    2006-02-17 06:38:00 [553]
Mi a probléma a szilárdtestrelével?
n/a (inaktív)    2006-02-16 23:28:00 [552]
Köszönöm, de szilárdtestrelé sajnos nem jó, én is kérdeztem, de az ellenjavalt sajna.
n/a (inaktív)    2006-02-16 20:38:00 [551]
Talán 10000us kondiban is tudok segíteni,de még utánnanézek.
n/a (inaktív)    2006-02-16 20:35:00 [550]
Giorgiocnc ha szabad beleszólnom akkor javasolnám a szilárdtest reléket. Néhány tipust tudok ajánlani.
n/a (inaktív)    2006-02-16 18:14:00 [549]
A Conrad-al az a baj, hogy nem nekünk van... nem szabad ott semmit sem venni.
A kondit illetően megint csak azt tudom mondani, hogy ne a conradot vedd alapul. A lomex-nél a 10000uF / 100V -os kondi kisker ára: 1425HUF+ÁFA (szerintem ez nem anyira aranyár). Jelenleg van is nekik raktáron egészen pontosan 177db Másik lehetőség, ha sorbakötsz 10db 10000uF/10V -os kondit (160VDC), ára 165HUF+ÁFA ×10db (drágább, és több helyet foglal). Az árak frissek (mai)!
megj.: a kondik feszültségét érdemes túlméretezni (×1,6)!
Relé 10A/280VAC -os 3558HUF+ÁFA szintén a lomexnél.
n/a (inaktív)    2006-02-16 18:09:00 [548]
Azért köszi
Előzmény: Rinaldo, 2006-02-16 16:09:00 [547]
Rinaldo | 495    2006-02-16 16:09:00 [547]
giorgiocnc,
24V DC-be ebből a tipusból néhány darabot összetudok neked szedni de 12V-be sajnos nincs.
Van még néhány féle elektronikai alkatrészem elfekvőbe,talán 12V -os relé is akad de más tipus hasonló paraméterekkel.Ha érdekel valakit írjon privát elektromos@freestart.hu ha tudok segítek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-16 14:59:00 [542]
n/a (inaktív)    2006-02-16 16:08:00 [546]
Köszi a válaszokat, megnyugodtam hogy nem kell a gatyámat is otthagyni. Giorgio
n/a (adathiba) |    2006-02-16 15:58:00 [545]
Nézd meg a HAM-bazár kínálatát.
n/a (inaktív)    2006-02-16 15:13:00 [544]
Bármelyik elektronikai szakboltba (pl SOS Elektronika tizedéért kapni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-16 15:03:00 [543]
n/a (inaktív)    2006-02-16 15:03:00 [543]
Néztem még a Lomexet, ott csak relé foglalalt van, meg a HQNedis-t is, de eddig semmi. Ha már igy belejöttem, lenne még egy kérdésem: kondi-ból is elkélne még egypár nagy 10000 mikroF-os, 100 V-os, de azokat is aranyáron mérik a Conradban. Esetleg ötlet arra? Köszönöm.
n/a (inaktív)    2006-02-16 14:59:00 [542]
Sziasztok! Ilyesmi reléket szeretnék beépíteni a rendszerembe,szerintetek hol érdemes venni? A Conradban néztem, de ott kegyetlen drága 7-8 eFT, nics valakinek ötlete? Előre is köszönöm: Giorgio
Relé képe
n/a (inaktív)    2006-02-15 12:20:00 [541]
Denkiki: Meglehet Arc es nevmemoriam nagyon rossz, elore szolok! Muszeres vagy? Masodeves?
n/a (inaktív)    2006-02-14 19:57:00 [540]
Akkor lehet, hogy már találkoztunk, csak még nem tudunk rólla
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-14 16:33:00 [538]
n/a (inaktív)    2006-02-14 18:38:00 [539]
De bizonyos progik(MACHx) tudnak encodert kezelni, nem?
és úgyebár ezzel megoldható refireállás pontossága!
n/a (inaktív)    2006-02-14 16:33:00 [538]
Denkiki: Meg nem vegeztem. Masodik eves vagyok a muszer-automatika szakon.
n/a (inaktív)    2006-02-14 15:42:00 [537]
Nem "normál", hanem u.n. kétirányú, ÁRNYÉKOLT és max. 3m.es kellene (ipari kivitelű).
Előzmény: sya, 2006-02-13 20:37:00 [532]
n/a (inaktív)    2006-02-13 22:32:00 [536]
Kryk Te mikor végeztél? (bocs,h személyeskedek)
n/a (inaktív)    2006-02-13 22:28:00 [535]
Denkiki: Igazad van. Ahogy olvastam az irasod eszembejutott, hogy merestechnikabol volt is ilyen meres Igaz ott fordulatszammeresnek hivtak. Azt hiszem az optos meres volt a referencia anno.
Kristály Árpád | 3085    2006-02-13 21:25:00 [534]
Na igen, az egyik lényeg a reakció ideje, soha nem lenne kész a produkció!
A spanyolviaszkot is kitalálta valaki...
Üdv.: Árpád
n/a (inaktív)    2006-02-13 20:41:00 [533]
Végülis nem akkora hülyeség, de ezeknek a pontossága és reakcióideje közel sem elégséges egy CNC-nek (szerintem). Másrészt én még nem láttam ilyen típusú nagyobb teljesítményű motort.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-13 20:21:00 [531]
sya | 28    2006-02-13 20:37:00 [532]
Szia István!
Normál nyomtato kábelre gondoltál mert az van extra hosszu 9m 1790ft.A Rádiotechnika szerkesztőségében radiovilag.hu.
Azt hiszem kell az uj forum.
Üdv ujra itthon.
[ 1.0631 ]
