Oldal 479 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   475  476  477  478  479  480  481  482  483   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-09-29 07:28:00 [836]
Firefox 1.5.0.7 a böngészőm, ez miatt. IE alatt semmi probléma, a kép is megjelenik a fórumon.
n/a (inaktív)    2006-09-29 07:00:00 [835]
lementve és átnevezve sikerült
köszönöm
n/a (inaktív)    2006-09-29 06:39:00 [834]
Az nem értem, hogy neked mi kreált .wm-et (a kép kiterjesztése wmf)?!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-29 00:22:00 [832]
n/a (inaktív)    2006-09-29 06:38:00 [833]
Én még olyan windowst nem láttam ami helyből nem tudja megjeleníteni az alap kép nézegetőjével, vagy az explorer-el! A #830-asban látod a képet? Ha igen, akkor már meg is jelenítette! A képre jobgomb és mentés másként!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-28 23:28:00 [831]
n/a (inaktív)    2006-09-29 00:22:00 [832]
Letöltöttem én is ezt a wmf file-t. Nekem ilyen file-t kreált:
tap_1.wmf.wm
Ezt ugye át kell még nevezni sima tap_1.wmf-re például. Ezután már simán nézhető mondjuk az ingyenes irfanview programmal. Remélem így már sikerül!
n/a (inaktív)    2006-09-28 23:28:00 [831]
rögtön tökön bököm magam
lehet h sima wmf de mivel tudom megnézni
n/a (inaktív)    2006-09-28 16:24:00 [829]
Miért nem tudod megnyitni?! Sima wmf!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-28 13:26:00 [826]
n/a (inaktív)    2006-09-28 16:23:00 [828]
És vissza is pattant!!!
ISMERETLEN cím!!!!!!!!!!!!
n/a (inaktív)    2006-09-28 16:16:00 [827]
Ismét ment!
n/a (inaktív)    2006-09-28 13:26:00 [826]
a levél nhem jött meg pedig a cim él
és a linket se tudom megnyitni
szakiwood@tvnet.hu
ez egy másik cim
köszönöm
n/a (inaktív)    2006-09-28 09:54:00 [824]
a levél nem jött meg???
n/a (inaktív)    2006-09-28 08:42:00 [823]
Levél ment!
Előzmény: n/a (adathiba), [822]
Balu | 1039    2006-09-27 20:32:00 [820]
Tulképp igen! Még nem próbáltam ki egy havernak kellett!
n/a (inaktív)    2006-09-27 18:50:00 [819]
Balu!
Ezt építed meg? ODBII
n/a (inaktív)    2006-09-27 17:55:00 [818]
Szia Balu!
Áttértem ide a Digimoto-val mert ez engem is érdekel! most nézettem meg az eMule-val és ott a 4.3-as a legfrissebb, ez jó? A weblapja szerint Digimoto 4.03 a legmagasabb!
Kapcsrajz van az interface-ről?
Csatit holl lehet kapni?
n/a (inaktív)    2006-09-26 22:26:00 [817]
Előzmény: Amatőr, 2006-09-18 17:00:00 [816]
Amatőr | 2184    2006-09-18 17:00:00 [816]
Murphy után szabadon:
Ha akad erőltesd!
Ha beletörik úgyis ki kellett volna cserélni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-13 20:49:00 [814]
n/a (inaktív)    2006-09-18 08:39:00 [815]
Senki nem szedett még szét ilyen szénkefés motort? Nem baj, mindent el kell kezdeni 1*
giorgio
n/a (inaktív)    2006-09-13 20:49:00 [814]
Sziasztok! Szét merjek szedni egy DC szénkefés szervo motort? Nagyon nagy az ellenállása, amikor húzom szét, nem merem erőltetni. 4 szénkefés Sanyo Denki R720 a tipusa. Köszi az ötleteket! Giorgio
vzoole | 39    2006-08-31 12:48:00 [813]
Hello!
Termoelemes ügyben találtam egy kapcsolást, meg is csináltam,de nem az igazi
A rajz:
Ami rossz:
-a triak A2 (rajzon alsó) lábán nem adja ki a 30V-ot, csak 3V-ot
-a triag A1 (rajzon felső) lábához képest a G lábon csak 80mV van
-ha kikötöm a gaint akkor az ic kivezetésén (6os láb) akkor megemelkedik a fesz.
(ez nem 100% mert nem emlékszem hogy mértem, és most nem tudom lemérni)
Ami jó:
-ha melegítem a termoelemet akkor teljesen lekapcsolja a feszültséget az A2 lábrol
Tehát működik, csak a triak nem vezet ki rendesen (szerintem)
-Mennyi feszültség kell egy triaknak hogy vezessen?
A triak BT138 helyett BT137 (mert csak relét kéne kapcsolnia)
Az ic U217B helyett T2117
-Kiprobáltam másik ic-vel, triakkal, felcseréltem az A1 és A2-t, de semmi változás.
Miki2 | 2341    2006-08-30 14:52:00 [812]
Szia Imi!
Köszönöm a fáradozásodat. Ezt a kört már lefutottam. Sajna pillanatnyilag Ő sem tudott semmi bíztatót mondani
üdv Miki
n/a (adathiba) |    2006-08-30 12:08:00 [811]
Ha nem kapsz jobb ajánlatot, próbáld meg EZT az oldalt. Ezen belül az Elektronika-PIC oldal-Projektek lapon van egy 600 és egy 1500VA-es frekiváltó (2-75 Hz) A gyártója esetleg tud valami okosat mondani a 400 Hz-es megvalósíthatóságáról, vagy a PIC módosítható programjáról.
Előzmény: Miki2, 2006-08-30 10:48:00 [810]
Miki2 | 2341    2006-08-30 10:48:00 [810]
Sziasztok'
Ha tudtok segítsetek
Nekem van egy motorom, melynek az eredeti frekiváltója tönkre ment.
Adatai a következők:
Gyártmány ISEL (eredetileg is marómotornak készült)
Teljesítmény 650 W
Feszültség 3x230 V
Fordulatszám 75Hz-en 4330 1/perc
Maximális fordulat 20.000 1/perc
Ez azt jelenti, hogy legalább 350 Hz-es kimenő frekvenciájú frekiváltóra lenne szükség.
Mivel egy hobby cnc marógép építésébe kezdtem, szeretném a dolgot minél olcsóbban megúszni. Van némi elektronikai előéletem, (rádió amatőrködés) ezért ha kapcsolási rajz, netán kitt formájában lenne ilyen frekiváltó valakinek, és az árban is egyezségre jutunk megköszönöm a segítséget.
Köszönettel
Miklós
n/a (inaktív)    2006-08-28 06:26:00 [809]
Valószínűleg tényleg termo elem lehet. Én egy komparátort építenék hozzá, aminek a referencia (billenési) feszültségével állítanám be a kívánt hőfokot. A komparátorral egy PNP tranyón keresztül lehet kapcsoltatni pl. egy 12V-os relét.
Előzmény: vzoole, 2006-08-28 01:12:00 [808]
vzoole | 39    2006-08-28 01:12:00 [808]
Hello!
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy...
Van nekem egy fűtőbetétem, aminek az üzemi hőmérséklete kb. 300-400 fok között van.
Csak ez nem áll meg itt, hanem addig melegedne még szét nem pukkanna.
De van beleépítve valami hőmérő szerkezet, amit valamire kötve kikapcsolná az áramellátást.
Ismertetőjegyei:
-nem látni, mert be van öntve a egész
-egy piros, és egy kék szál jön ki belőle
-20 fokon kb. 1mV, 300 fokon kb. 8mV-ot ad ki
-(ellenállása 20 fokon 1ohm, 300 fokon 8 ohm, de ha megcserélem a polaritást az érték is megcserélődik)
ezekből azt gondolom valami termoelem lehet
Javítsatok ki ha tévedek!
És hogyan lehetne erről a legegyszerűbben egy 12V-os relét kapcsolni.
n/a (inaktív)    2006-07-01 20:20:00 [807]
Erős pufferrel érdemes megpróbálni (legfeljebb nem megy majd)!
Előzmény: victorhu, 2006-07-01 19:55:00 [806]
victorhu | 225    2006-07-01 19:55:00 [806]
Ha már ott van az asztalodon, ingyen van kipróbálni
Én tennék egy folytót a kimenettel sorba, meg egy jókora puffert a végére. A lényeg, hogy minél jobban kisimítsd a terhelés ingadozását.
Láttam én már gyári megoldásként is kapcsitápot léptetőmotorhoz.
Előzmény: kozmaj, 2006-07-01 17:50:00 [805]
kozmaj | 627    2006-07-01 17:50:00 [805]
Sajnálom. Pedig jó ötletnek tűnt!
Balu | 1039    2006-07-01 13:06:00 [804]
Nem felel meg! A PC tápja kapcsolóüzemű és nem szereti a léptetőmotorok lökésszerű terhelését! Csak kicsi motorokat visel el egyébként meghülyíti a táp elektronikáját és "elfogy" a teljesítménye.
kozmaj | 627    2006-07-01 12:17:00 [803]
Csak egy ötlet: használok egy régi AT-s pc tápot kisebb "kísérleti" paneljeim táplálásához. Kidobott házból vettem ki. Főbb paraméterei a tetején található adattábla alapján: betáp 110/220 Volt, kimenetek között +12 Volton 10 Ampert
+5 Volton 25(!) Ampert bír. Szerintem pár száz forintért PC bontókban beszerezhető. Szerintetek megfelel ez Maffia céljaira?
Motoros | 5101    2006-06-30 09:40:00 [802]
Ha egy ponthegesztő trafó akkor ott pár menetnek kéne csak lenni, hisz azok 1-2V és baromi nagy árammal (50-100A)dolgoznak azt kár elcseszni, különben sem lehet szétszedés nélkül, szóval mostmár kezd nem lenni világos a dolog előttem
n/a (adathiba) |    2006-06-30 08:29:00 [801]
Helló! Akkor az izzós megoldás nemjó!?
Ez a trafó egy CO-heggesztő motor+relé trafója eddig ezzel pont heggesztetem a szalagfürész lapokat.
De mindjárt megnézem h, a letekerés megy-e!
Motoros | 5101    2006-06-30 07:48:00 [800]
Kis szerencsével a trafót még szétszedés nélkül is LE lehet tekerni, ha a letekerendő menet legkívül van. Márpedig a szekunder mindig kívül van.
Először rátekerek 10 menetet valami vékony drótból az összeszerelt trafóra és bekapcsolva megmérem hány volt lesz a tiz meneten.
Aránypárral kiszámítom mennyit kell letekerni hogy mondjuk 15V legyen a 30V-os tekercsből. Végül pedig menetenként kifűzöm a vasmagból a megfelelő menetszámot, legvégül szigetelem, és kész.
n/a (inaktív)    2006-06-30 07:38:00 [799]
Vicceltek amikor azt mondjátok, hogy nagy meló megtekerni 15 Voltra egy hálózati trafót. Én rendszeresen tekerek csöves erősítőkhöz osztott tekercsű sorkimenő trafókat kb. 10-16 szekunder tekerccsel 3 - 6 ezer menettel. Gitár pickup-jaim között vannak olyanok amelyeken 20000 menet van 0.05 mm-es drótból! Azt megtekerni az már nem "piskóta". De néhányszor kb. 50-60 menetet kb. 0.8-as drótból? A gond csak az lehet, ha a trafólemezek össze vannak hegesztve. Ekkor sajnos én sem tudok semmit csinálni. Elcserélem vagy eldobom a trafót.
Motoros | 5101    2006-06-30 07:28:00 [798]
Az izzó ugyanaz mintha ellenállást tennél sorba csak még világítani is fog. Azt írod hogy : "1 tekercs az egész". Ráadásul 110V os része is van.
Nem egy autótrafó ez véletlenül??? Ha nem biztonsági leválasztó trafó akkor felejtsd el az egészet mielőtt megcsap a 230V
n/a (adathiba) |    2006-06-30 07:20:00 [797]
A motorok 4 voltosak és 2-2.5A
A legjobb megoldás:ha valakinek kellene ez a táp 30000uF szürve.
És elcserélnénk egy kissebre kb15A 12v,szerintem tuti megoldás lenne?? De ha nem vagy küldöm a haverokat#alien]
Vagy igen
Válassszatok!!
n/a (adathiba) |    2006-06-30 07:14:00 [796]
Köszönöm skacok a sok megoldást
Sajna a tekerés nem jönbe mert a 24-40-60-110v kimenete van és csak 1 tekercs az egész, sok madzaggal.
De mivan akkor ha bekötök a hidelé egy izzót?? az nem csökkentené lentebb a feszt??
n/a (inaktív)    2006-06-29 22:23:00 [795]
Hát, szerintem túl nagy meló letekercselni egy trafót. Főleg ha régi és a lakkszigetelést már megette az idő. Akkor már nem biztos, hogy utána újra össze is lehet majd rakni
Ennyi erővel lehetne használni például 3 darab kisebb teljesítményű 12V -os trafót is. A 100W -os pont 8.33A-t képes leadni 12V -on(az egyenirányítást nem számoltam) de ennyi áram biztosan nem kell 1 motorhoz, tehát még kisebb trafók is biztosan megfelelnének a célnak.
kozmaj | 627    2006-06-29 18:48:00 [794]
Már tekertem le 24V-os trafó szekunder tekercsét elfelezés céljából. Persze macerás munka, de elegánsabb megoldás az előtétellenálláshoz képest!
Ha a motor 3-4V-os és ha már úgyis letekerem a szekunder tekercset, akár 3 részre is oszthatom, ami 10V-os tekercseket eredményez. (3*10=30) (tehát mindhárom motornak külön-külön ~8,3 A-t szolgáltat).
n/a (inaktív)    2006-06-29 17:55:00 [793]
Ha MAFFI végülis megtalálná trafója közepét akkor én ráadásul a két 15 Voltos szekunder tekercset lepárhuzamosítanám, vagy minimum áttérnék a kétutas (hidas) egyenirányításról az egyutasra.
n/a (inaktív)    2006-06-28 21:11:00 [792]
Pár nap alatt meg is találnád a tekercs közepét ))
Előzmény: kozmaj, 2006-06-28 19:22:00 [791]
kozmaj | 627    2006-06-28 19:22:00 [791]
5 Amper azért már a kávémat is felmelegíti!
Tehát az ellenállás inkább fűtőtest lesz! Inkább csapolással szétosztanám a 30V-os trafót( a szekunder felét megfelezve). Ez elvileg 2x15Volt. Az ellenállás is jó megoldás, de kisebb áramerősségeknél (pl.: LED előtét).
MasterGy | 580    2006-06-28 19:12:00 [790]
Nem pontosan értem mi a baj a sorba kötött ellenállással ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-28 17:51:00 [788]
n/a (inaktív)    2006-06-28 18:03:00 [789]
Ok, de ahhoz, hogy 15V -al tudjon dolgozni egy 30V-os trafóról, valamit azért kell csinálni, nem gondolod?
n/a (inaktív)    2006-06-28 17:51:00 [788]
Emberek!
Amit írtok az az elmélet. Ha MAFFI felezett feszültséggel (pl. 15V) dolgozik szerintem az említett trafójával több mint elégséges árammal pörgetheti mocijait. Nem gondolom ui., hogy 5 Amper fázisáramú motorjai lennének.....Én egyébként sem vagyok híve a feszültségejtés orosz módszerének. Több ruszki villanyborotva égett le már így!
n/a (inaktív)    2006-06-28 16:18:00 [787]
A tekercsekkel sorba kötött ellenállás jó ötlet.
Ha a tekercsellenállással azonos méretű ellenállást kötsz sorba a tekercsekkel, akkor a tekercsre jutó feszültség már csak a fele lesz.
A tekercs és a sorba kötött ellenállás fordított arányban osztják a fesz.-t.
De ne feledd P=U*I!!!!!
Minél kisebb ellenállást használsz, annál nagyobb teljesítményű kell!
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-06-28 12:57:00 [785]
MasterGy | 580    2006-06-28 13:37:00 [786]
nagy aramerosséget kibíró nagy ellenállás ?
n/a (adathiba) |    2006-06-28 12:57:00 [785]
Köszi a válaszokat!
azért kérdeztem mert a trafó30v 25a és a motorok 3-4 voltosak ,félek hogy kinyírja a mocikat!!
Akkor mit tegyek ha a fessz nem csökkenthető??
Cseréljek trafót?
n/a (inaktív)    2006-06-28 12:38:00 [784]
Hello!
Azt elfelejted, hogy itt impulzusszerű áramlökésekről van szó. Ha kisebbre veszed az időt, amíg a tekercs be van kapcsolva, akkor kisebb áram fog folyni, mert habarabb lekapcsolja a fesz.-t a motortekercsről.
Persze az I=U/R itt is igaz, tehát a minimum névleges motorfeszültséget biztosítani kell, különben az történik, amit MasterGy írt!
Előzmény: MasterGy, 2006-06-28 09:07:00 [783]
MasterGy | 580    2006-06-28 09:07:00 [783]
Szerintem ezt nem lehet megoldani, hogy egy motor kisebb feszültségen ugyanakkora áramot vegyen fel, hisz bármilyen vezetőn átfolyó áram egyenesen arányos a feszültséggel. Leesik a fesz, hiába tud a táp a feszhez képest nagyobb áramerősséget biztosítani, a motor nem fogja felvenni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-27 23:40:00 [782]
[ 1.2731 ]
