Oldal 477 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   473  474  475  476  477  478  479  480  481   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2006-11-06 19:40:00 [936]
Akkor hagyd el a visszacsatolást és járasd a motort egyenfeszről
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-06 19:37:00 [935]
n/a (inaktív)    2006-11-06 19:37:00 [935]
Az encoder miatt nem sorozatgyártható (mechanikára nem tudunk felkészülni). Egy egyszerübb PWM-es fordsz. vezérlést gondoltam először.
Előzmény: svejk, 2006-11-06 19:35:00 [933]
svejk | 33157    2006-11-06 19:37:00 [934]
Meg egy két sallang
svejk | 33157    2006-11-06 19:35:00 [933]
Ha már szabályzás:
Miért nem használod ki a mach PID szabályzóját?
A motorra egy enkóder és kész.
A motort járasd egyen feszről és akkor elég egy opto, egy fetmeghajtó,és egy bika FET
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-06 19:19:00 [930]
svejk | 33157    2006-11-06 19:29:00 [932]
A TDA-kat direkt motorokhoz (induktív terhelésre)fejlesztették.
A régebbi automata mosógépekben ez volta menő (ehhez is van az applikáció)
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-06 19:24:00 [931]
n/a (inaktív)    2006-11-06 19:24:00 [931]
A full wave controll azt jelenti, hogy csak teljes periódusokat tud bekapcsoni (fázishasítást nem)?
Akkor ez nem megfelelő...
n/a (inaktív)    2006-11-06 19:19:00 [930]
Az U217B-vel ez nem oldható meg?
Ez az IC alkalmas AC soros motor fordulatszám szabályzására?
n/a (inaktív)    2006-11-06 19:02:00 [929]
Nem kizárt!
Előzmény: svejk, 2006-11-06 18:50:00 [928]
svejk | 33157    2006-11-06 18:50:00 [928]
Gondolom nem ezret akarsz csinálni...
Egyenlőre még kapható, helyettesítőt nem tudok.Van a TDA1085 de ahhoz kell tacho, vagy enkóder. Illetve ezek nélkül nem lesz fordulatt tartó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-06 18:23:00 [927]
n/a (inaktív)    2006-11-06 18:23:00 [927]
Van valami újabb? A pdf-e azt írja "nem ajánlott új tervezéshez"!
Előzmény: svejk, 2006-11-06 17:36:00 [924]
n/a (inaktív)    2006-11-06 18:17:00 [926]
Balu! Most látom a képeket! Gratula!
Előzmény: Balu, 2006-11-06 09:46:00 [908]
n/a (inaktív)    2006-11-06 18:16:00 [925]
Ha a bemenete tud fogadni PWM-et (valahogyan), akkor egy optoval a szintillesztést meg tudom csinálni!
svejk | 33157    2006-11-06 17:36:00 [924]
A TDA1185-öt szerintem könnyű összepárosítani pl. mach2 témában a #649-cel.
Önmagában a tda1185 jól működik,használtam már.
Vigyázz mert az egész "negatív" tápfeszről jár!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-06 15:30:00 [923]
n/a (inaktív)    2006-11-06 15:30:00 [923]
A gondom az, hogy az eddigi kapcsolások potméteresek (ráadásul fázis feszültségen), amit nem lehet könnyen illeszteni a PC TTL PWM jeléhez (tudom léteznek programozható potik is, de ehhez már megint uC kell, amit nem akarok)!
n/a (inaktív)    2006-11-06 15:25:00 [922]
Köszi a segítő szándékot!
Az elvet én is ismerem, de egy konkrét rajz ami nem uC kellene (PIC-el én is megtudom oldani de azt bonyolultnak találtam)!
A másik, nem asszinkron motort, hanem soros kefés motort akarok vezérelni PWM jelalakkal (Mach3)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-06 14:54:00 [920]
svejk | 33157    2006-11-06 15:24:00 [921]
Tyutyi!
Olvass, értelmezz!
Már a multkor is mondtam.
Itt nem ez a kérdés.
n/a (inaktív)    2006-11-06 14:54:00 [920]
Hello!
Rajzzal ugyan nem találkoztam, de nem egy nagy ördöngősség. Amúgy ezt frekvenciaváltónak nevezik. A csillag vagy deltába kapcsolt motort szinuszos jellel kell gerjeszteni. Az AC230V-ot egyenirányítani kell, majd mikrovezérlővel modolálni kell a színuszos PWM-et. A kitöltési tényezőt kell dinamikusan változtatni úgy, hogy a jel átlagos jelszintje közelítsen a szinusz jelhez. Ezt úgy lehet legkönnyebben megcsinálni, hogy számológéppel kiszámolni a szinusz függvény értékkészletét 0-tól 2Pi-ig a kívánt felbontással. Ezt bevinni egy táblázatba ROM,vagy EEPROM-ba és ez alapján változtatni a kitöltési tényezőt. A szinuszos jel periodus-idejének változtatásával néhány Hz-től a párszáz Hz-ig lehet a fordulatszámot változtatni. Az már részletkérdés, hogy utána minek alapján állítod a jel periódusidejét vagy frekvenciáját: potméter vagy egyéb bemenő jel alapján. Ja és a motortekercset 1 fázis esetén 1 darab IGBT vagy MOSFET félhíddal meg lehet hajtani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-06 12:44:00 [913]
n/a (inaktív)    2006-11-06 13:29:00 [919]
Köszi, utána nézek!
Előzmény: svejk, 2006-11-06 13:27:00 [918]
svejk | 33157    2006-11-06 13:27:00 [918]
akkor szerintem az itt valamelyik témában kitárgyalt rádiotechnikás nyomatéktartó kapcsolást kell átalakítani, vagy TDA1185
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-06 13:15:00 [917]
n/a (inaktív)    2006-11-06 13:15:00 [917]
Igen, pongyola volt a kérdés! Soros AC motorra gondoltam (230V, 1F).
Előzmény: svejk, 2006-11-06 12:59:00 [915]
n/a (inaktív)    2006-11-06 13:14:00 [916]
Ezt ismerem, de itt van a teljesítmény fokozatról is rajz? A TTL rész tiszta, csak hogyan viszi át a PWM-et a fázishasítóba?!
Előzmény: Balu, 2006-11-06 12:56:00 [914]
svejk | 33157    2006-11-06 12:59:00 [915]
Helló!
Mit értesz 230-as AC motoron?
Ha mezei kondenzátoros segédfázisú,
rövidrezárt forgorészel akkor akkor szinte nincs korrekt megoldás.
Ha mezei 3 fázisú akkor frekiváltó, kb 1:3 fordulat határ között.
Ha soros univerzális akkor talán egyszerűbb a dolog.
Balu | 1039    2006-11-06 12:56:00 [914]
Meg kéne nézni a habvágom milyen jelet ad a fűtéshez mert ott lehet szoftverből vezérelni a fűtést! Nézd meg István itt:
http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/elec/bbx/bbx.phtml
Biztos ismered! Itt át lehet kapcsolni, hogy potival vagy a szoftverrel vezérled a fűtést, plussz választhato 25 vagy 40Hz freki hozzá. Kiindulásnak jó lehet!
Balu
n/a (inaktív)    2006-11-06 12:44:00 [913]
Nem találkozott valaki olyan rajzzal amivel TTL szintű PWM jel segítségével lehet vezérelni egy 230V-os AC motort?
Hogy lehet a legegyszerübben megoldani a Mach3 Spindle PWM jelével való AC motor fordulaszám vezérlését (vagy habvágógépek fűtőszál vezérlését)?
Balu | 1039    2006-11-06 10:58:00 [912]
Hát igen a munkahelyi netezés hátrányai.
Az én munkahelyi gépemen az újabb java-s vagy flash-es lapokat sem tudom megnyitni! A gáz csak az, hogy a múltkor egyik géphez kerestem szervizet de nem tudtam belépni a nyitólapjukról az oldalra emitt...
Balu
Motoros | 5101    2006-11-06 10:55:00 [911]
Hú ez nagyom jó, így nem kell belebuherálni a vezérlőbe ami elég veszélyes barkács dolog volt a részemről. Ezt így bárki tudja használni. És öt galvanikusa leválasztott be és kimeneted lett ha jól látom.
Nagyon korrektnek néz ki.
A párh. port. csatiba nem lesz túl nagy zsufi?
Nekem is ilyen kell majd.
n/a (inaktív)    2006-11-06 10:41:00 [910]
Á, csak én nem láthatom (proxy filter)...
Majd otthon...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-06 10:28:00 [909]
n/a (inaktív)    2006-11-06 10:28:00 [909]
Nem látom!
Balu | 1039    2006-11-06 09:46:00 [908]
Tegnap este a vezérlőmmel való kinlódás után végre össze tudtam rakni a Profi1-hez készült galvanikusan leválasztott IO feltétet! Úgy néz ki jól is fog működni! A vezérlőhöz egy speciális kábellel csatlakozik így annak a dobozát sem kell kinyitni! Már "csak" be kell dobozolnom és tesztelni hosszabban.
Íme:
n/a (inaktív)    2006-11-05 15:15:00 [907]
Sziasztok! Az a kérdésem, hogy van-e olyan szakember közöttetek, aki ért olyan akkumulátor-töltőhöz, ami nem hálózatról, hanem egy 1500W-os hárumfázisú állandómágneses generátorról kapja a kraft-ot? Szeretnénk átalakítattatni nagyobb teljesítményűre, másik generátorhoz. Esetleg sorozatgyártás is érdekelne. A talira esetleg el tudom vinni az eredetit. Akit érdekel, keressen meg emailben! Üdv: Giorgio
n/a (inaktív)    2006-10-25 13:18:00 [906]
Marómotor vezérlésnek talán túl bonyolult, azt egyszerűbben is meg lehetne oldani, csak sok-sok szabadidő kellene hozzá
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-25 13:05:00 [905]
n/a (inaktív)    2006-10-25 13:05:00 [905]
Szia Maci, mármint Balu!
A cikket ismerem. Ez egy szervómotoros vezérlés
a hozzátartozó szoftverrel együtt. Tehát nem marómotor vezérlés. Valamikor gondolkodtam róla, hogy megépítem. Még nem tettem le teljesen róla.
Előzmény: Balu, 2006-10-24 23:59:00 [898]
n/a (inaktív)    2006-10-25 12:59:00 [904]
Hát ezaz, azért nem árt, ha be van bizonyítva valami, mert különben az ember hajlamos nem elhinni
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-25 08:48:00 [902]
Törölt felhasználó    2006-10-25 09:37:00 [903]
Hello!
Akkor én jelentkeznék megerősítésre,
Iminek teljesen igaza van, és ezek 100 éves,
tudományosan is levezethető, vitathatatlan
tápegység alapképletek.
(pl. Rádióamatőrök kézikönyve 1978).
Azonban ezek a képletek folyamatos, állandó terhelésre vonatkoznak, egy motor hajtás pedig
nem ilyen terhelés.
Ezért a Graetz hídkapcsolásra vonatkozó
1.57-es áram, és 1.24-es trafó teljesítmény
többletet el lehet felejteni, és egészen más elveket kell figyelembe venni. Ha valakit még
érdekelnek ezek az elvek, majd írogatok
egyszer róla.
Üdv. Mindenkinek!
Tibor45
n/a (inaktív)    2006-10-25 08:48:00 [902]
Igen ebből kaptam az említett táblázatot, de e könyv kivételével sehol nem írják a szorzó értékét! Jó lenne megerősíteni más szakirodalomból is (egy állítás még nem törvény)!
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-10-25 08:24:00 [900]
n/a (adathiba) |    2006-10-25 08:27:00 [901]
Mint a címe is mutataja, ez egy szervomotor vezérlő. Volt aki elkészítette, továbbfejlesztette, véleményezte itt a fórumon. Ezért aztán "persona non grata" lett. Dehát ez egy magánfórum, és a magántulajdon szentségét mindenkinek tiszteletben kell tartani.
n/a (adathiba) |    2006-10-25 08:24:00 [900]
Olvassatok bele Ferenczi Ödön Tápegységek amatőröknek című könyvébe. úgy a 70-ik oldal körül. Remélem tisztázza a félreértéseket.
n/a (inaktív)    2006-10-25 06:50:00 [899]
Na a lényeg ami miatt felvetődött ez a dolog (nem a feszültség mértéke és a kondi szerepe mert azzal mindenki tisztában van):
Az említett táblázat szerint egy 1 fázisú, 2 utas (Graetz hidas) egyenirányításban a kivett egyenáramú max áramerőség és a transzformátor sekunder áramerőség (effektív értékben) közötti összefüggés 1.57×-es (a secunder áram 1.57× nagyobb mint a kivett egyenáram)!!!
A képlet szerint egy 10A-es kimenő árammal bíró trafóból (egyenirányítva és szüretve), csak 5.7A-t (egyenáramot) lehene kiszedni!!!
Felturva a netet, találtam utalást a dologra, de ilyen konkrét számadatot (1.57 szorzót) sehol nem említenek!
Egyébként csak, hogy tisztába legyetek a hatásfokokkal:
Erőátviteli (nagyfeszültségű) nagy transzformátorok hatásfoka: 95% (és felette),
kis és közép trafók: 75%-90%,
Graetz híd: ~80%
Az utalások említést tesznek róla, hogy egy Graetz híd + C töltésekekt produkál (a kapacítástől függően) kb. <60°(folyási szög alatt), és ezek miatt a sekunder áram (mivel nem csak a fogyasztót látja el, hanem a kondit is töltögeti) nagyobb, mint a kinyert egyenáram értéke!
Igen ám, de ugyan ez a kapacitás van amikor tehermentesíti a hidat (kisülés állapotában) és ilyenkor (elvileg) a híd áram erősen csökken!
Szerintem méréssel lehetne ezt igazán bizonyítani csak!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-24 23:47:00 [897]
Balu | 1039    2006-10-24 23:59:00 [898]
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
Marómotor vezérlőnek szerintetek?
n/a (inaktív)    2006-10-24 23:47:00 [897]
A feszültséget nem a kondi pumpálja fel gyök2X-esére, hanem az egyenirányító híd.
Vrms, azaz az effektív feszültség szinuszos jelformánál a szinusz-hullám tulajdonsága miatt egyenirányításnál gyök2-szörösére nő a feszültséget, ennek matematikai alapja van, nem mennék bele...
A kondenzátor nem pumpál feszültséget, csak tárol. A kondiknak az a szerepe, hogy amikor a motor nagy áramot vesz fel hirtelen, akkor szinten tartsa a feszültséget.
Amúgy nem tudom, hogy pontosan miről is beszélünk, beszéltek, nincs birtokomban az említett dokumentum, úgyhogy nem tudok hozzászólni a témához (
Előzmény: svejk, 2006-10-24 17:29:00 [886]
n/a (inaktív)    2006-10-24 21:03:00 [896]
Sajnos az eredeti német oldalt már nem találom a neten, de a következő:
www.shinrock.com/Audio-Transformers/acdcvalues.html
segít. Van egy nagyon jó cikk: "Grundlage zum wickeln von Transformatoren" címen. Sajnos németül van és normál trafókra vonatkozik. Lényegében a vaskeresztmetszetre és a drótméretezésre leírt szabályok a toroidra is vonatkoztathatók, de természetesen ott nagyobb hatásfokkal lehet és kell számolni. Én az itt leírt elvek szerint már min 100 db (nem toroid) trafót tekertem.
n/a (adathiba) |    2006-10-24 20:53:00 [895]
Hacsak nem az örökmozgót találtátok fel, osszátok meg velem is a nagy titkot, mert piszokul érdekeltek mindig a megoldhatatlan, vagy megmagyarázhatatlan dolgok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-24 18:52:00 [890]
sasi | 1903    2006-10-24 19:42:00 [894]
Urak!
A figyelmetekbe ajánlom ezt a lapot, mely a trafó méretezésen kívül még sok más érdekes dologgal foglalkozik.
sasi
n/a (inaktív)    2006-10-24 19:37:00 [893]
57%-os hatásfok, ugye?
sasi | 1903    2006-10-24 19:35:00 [892]
Urak!
sasi
sasi | 1903    2006-10-24 19:25:00 [891]
Urak!
sasi
n/a (inaktív)    2006-10-24 18:52:00 [890]
Köszi, máshol is találtam utalást a dologra, de az a 57%-lék meglepett!
Előzmény: svejk, 2006-10-24 18:33:00 [889]
svejk | 33157    2006-10-24 18:33:00 [889]
Minden bizonnyal...
a trafóból csak a szinusz csucsa körül vesz ki áramot de akkor ugye a többszörösét a kimenő áramnak.. huhh én ehhez többet nem szólok mert belekeveredek.
Majd jön Tyutyi ő jó elméletből is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-24 17:58:00 [888]
n/a (inaktív)    2006-10-24 17:58:00 [888]
Értem az érvelést, de a mértéke?!
És ez akkor kondi függő is (töltésmennyiséggel).
svejk | 33157    2006-10-24 17:30:00 [887]
Boccs Géza! (géza)
[ 1.3400 ]
