Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 8 / 79 Ugrás ide:
TBS-TEAM | 3006    2021-03-20 14:31:06 [3596]
A plazmától érkező feszültség bemeneten lévő induktivitás számolva lett vagy csak sacc-kb.
Előzmény: Dr.GodMan, 2021-03-20 14:04:27 [3594]
Törölt felhasználó    2021-03-20 14:27:11 [3595]
Nem értem ezt a sok "szenvedéseteket".
Egy THC-nek alapvetően csak két kimenete van. Az egyiken azt közli a CNC vezérlésnek, hogy emelje a fejet, a másikon meg hogy süllyessze. Potméterekkel meg beállíthatóak ezek a döntési plazma munkafeszültség pontok, tartományok.
Miért kell ehhez a feladthoz AVR, PIC? Hiszen drágák, és zavarérzékenyek erre. Ezek erős műszaki hátrányok itt.
Ez előbbi téves választás helyett egy előszűrés után pár darab analóg erősítő áramkörrel ez a feladat tökéletesen megoldható. Akit érdekel, szóljon, segítek ilyen áramkör kapcsán.
Dr.GodMan | 1463    2021-03-20 14:04:27 [3594]
Méregettünk mi is mindent, de egyidejűleg kellene mérni nagyon sok ponton, megfelelő körülmények közt labor környezetben. Ehhez pedig több kell mént 1-2 szkóp.
Biztosan van megoldás, de mi nem találtuk meg földi halandó lehetőségeinkkel.
A legstabilabb konstrukció ez volt ami a képeken van, de ez sem volt kellően stabil egy normális gépre. Hiába volt leválasztva, izolált és szűrt táppal ellátva, akkuról is ugyan azt produkálta mint az arduinos-verziók vagy a többi alternatíva.
Inverter függő is lehet a dolog, de én sok inverterrel próbáltam, ami tipikus kínai alternatívák voltak.
Itt olyan skalár hullámok keletkeznek ami ellen mi nem találtuk meg a gyógyszert.
Előzmény: frob, 2021-03-20 12:13:18 [3591]
Dr.GodMan | 1463    2021-03-20 13:44:10 [3593]
Hidd el, az ilyesfajta játékokon már túlvagyok! A baj távozott amint elengedtem a home-made THC projektet!
Az árnyékolási és dobozolási vonal sem hoz sikert, hidd el!
Már pár éve letoltam az asztalról a THC témát, többe fát mint ha egy zsáknyi gyárit megvettem volna!
Megvannak még valahol a jelenségekről a videók, ha nagyon érdekel, előkotrom és elküldöm.
A legjobban az tetszik, amikor egy teljesen új, 1,5mm falvastagságú új, furatmentes és szinterezett fém villamosszekrénybe betettem a controllert egy winfosos táblagéppel és csak a saját akkujáról ment minden, rácsuktam az ajtót ami vízhatlan tömítéssel ellátott. Egyet gyújtok az inverterrel és a 2m-rel arrébb lévő önálló dobozt kinyitva, szépen meg is makkant a kommunikáció. Szóval, ha ez is kevés árnyékolásnak, akkor nem is érdemes tovább feszíteni a dolgot. Így is tettem! Javaslom tedd te is ezt!
Nekem sok időm és pénzem ment a projektbe! És hidd el, sem a dobozt, sem a szűrőket nem sajnáltam!
Előzmény: frob, 2021-03-20 12:18:38 [3592]
frob | 2339    2021-03-20 12:18:38 [3592]
hiába az árnyékolt kábel, a laptop és az elektronika nem árnyékolt...
nekem úgy van hogy minden elektronika egy nagy dobozban, onnan kijön usb-nek, legyen mire dugni a pendrive-t és az egeret meg a billt, és a monitor
de az usb-n belül van ferrit zavarszűrő, a monitor madzagján szintén
a jelkábeleken szintén
dobozon elül pl a frekiváltó kapott egy rácsot, amiben tud szellőzni, de 5mm feletti hullámhosszok bent ragadnak..
ahogy már írtam azóta békesség és nyugalom
szokott lenni itt a fórumon is használt fém elektromos doboz , lonewolf is néha be be dob egy méretesebbet, amibe mindennel beleférsz olyat vegyél és tényleg csak a fontos perifériák kerüljenek ki
pl usb-rádiós a kézi irányító ( kínai) azzal se volt még gond..
Előzmény: Dr.GodMan, 2021-03-20 12:00:27 [3590]
frob | 2339    2021-03-20 12:13:18 [3591]
nekem egy ilyen szkópom van
direkt azért vettem hogy földfüggetlenül tudjak méricskélni
de az ilyen dolgok amiket írsz legtöbbször tapasztalati úton vannak meg...
előbb utóbb én is eljutok a plazma vágásig, profilokat csöveket lenne jó vágni...
akkor biztos kell vele foglalkozni...
viszont awi-t ahogy írtam használok, nem csúcskategóriás van, ezért amikor indul a rádió csak zúg, ilyen jellegű próbával pl sokat lehet nyerni, ha már a rádió nem zúg a plazmától, akkor már jó az irány
Előzmény: Dr.GodMan, 2021-03-20 11:53:00 [3589]
Dr.GodMan | 1463    2021-03-20 12:00:27 [3590]
Az USB-s felállás 15-20cm hosszú, brutál árnyékolt kébel, akkuról hajtva és laptop is csak a saját akkujáról ment. Első gyújtási próba haza is vágja a kommunikációt még 5-10m távolságba lévő plazma esetén is.
Előzmény: frob, 2021-03-20 07:25:18 [3588]
Dr.GodMan | 1463    2021-03-20 11:53:00 [3589]
A proma 150-es atmega8A controllerre van építve, nem PIC-re
A tápot pedig izolált konverterrel oldották meg, a mérőoldalon egy AD konverterrel és 50:1 feszosztó, sima ferritmagos RF szűrővel. Egyszerűsége végett működik, illetve a közvetlenül hajtott ledkijelző is sokat számít.
Egyik THC konstrukciót PIC-re írtunk, és a proma THC-ről koppintottuk a mintavételezéshez a szűrőt, tápot stb, de az LCD kijelző és a PIC alkalmatlanná tette a használatra. Asztali környezetbe tökéletes volt de a gyakorlatba már kevésbé.
Szóval, sok sebből vérzik ez a stabil THC-s projekt. Komoly labormérések kellenének, hogy fény derüljön a problémára és megoldható legyen. Az hogy hol és milyen jellegű zavarokat kell semlegesíteni, ez létfontosságú infó. De sajnos nekem nincsen megfelelő labor ahol egyidejűleg szkóppal tudnák mérni annyi mérési ponton amennyin szükséges.
Előzmény: borvendeg, 2021-03-19 21:33:50 [3586]
frob | 2339    2021-03-20 07:25:18 [3588]
hja igen még az usb hez
5m az usb nek már igen csak sok, oda már aktív kábel kellett volna, nem erre van kitalálva, másfél méteres kábel nyomtató, és egyéb közeli cuccok hajtására lett
nem hogy kivigyük a világból
szóval marad a sima soros, azt sebességtől függően messzebbre elviheted, de 115k-n ~10 m re
Előzmény: Dr.GodMan, 2021-03-19 20:48:35 [3585]
frob | 2339    2021-03-20 07:18:19 [3587]
usb nem erre van, még ha a vezérlő kontrollere jó is, az usb érzékeny pont, ezért is sokadjára mondom, ha lehetőség van, már pedig pl grbl-nél van, és ha a pc-n is van akkor sorosport!!
közvetlen kihagyva az usb-t, totál másképp megy
usb-t elég ha pattintok egyet a piezzós öngyújtóval, vagy esetleg elvetemültségemben valami nagyfesz dologgal szórakozom, a windows meg csak trilalázik hogy döglődik az usb
de ha eközben sima soroson bármi is lóg az köszöni jól van
ethernet is azért okés, mert egyszer 2 oldalt leválasztott trafóval, meg az ethernet kontrollerek valahogy jóval alacsonyabb szoftveres hardweres rétegben vannak mint az usb
egyébként az jutott eszembe, hogy ha rs422 meghajtót raksz rá, abból van leválasztott (pl ADM2587) akkor fullduplex buszt kapsz 4 madzagon, földfüggetlenül, és 115k -nál is, simán viszi az 1km hosszt csavart érpárral, differenciál meghajtás, a zavarok nagyrészét ezzel ki is dobtad.
Mert ha nem egy dobozban van a vezérlő és a pc ( de még akkor is simán lehet) a pc tápja is rendesen bekavarhat a buliba
borvendeg | 375    2021-03-19 21:33:50 [3586]
Nemrég feltettem a proma thc rajzát.
PIC-el van. Nem raktam még össze így nincs tapasztalat. De én onnan lopnam a tap megoldast.
Dr.GodMan | 1463    2021-03-19 20:48:35 [3585]
Az uc400-at nem hsználtam, a 300-as volt amiből 6-8 alkalommal használtam. Az USB-s felállás az használhatatlan konstrukció. Az ethernetes rendben működött, viszonylag kevés problémával. Az Ethernetes kommunikáció már jóval szűrtebb és kiforrottabb mint az usb. Így kevés probléma volt ezekkel.
Az USB-s UC300 5m távolságról, akkuról hajtva egy laptopra kötve rövid 20cm brutál árnyékolt vezetékkel, a laptop a saját akkujárol ment, átlagosan 1. gyújtásra el is szállt a kommunikáció. Van videóm is róla, de ezt a jelenséget nagyon sok különböző alsókategóriás inverter mellett egységesen produkálta az összes USB-s UC sorozat. Ugyan ezt produkálták az arduino alapra épített ketyerék és a PIC-re programozottak is.
A plazmainverterek mind sima HF gyújtásúak voltak.
Komolyabb inverterrel lehet stabilabb lenne, de egyszerűbbnek tartottam, hogy az ilyesfajta vacakolást érdemesebb elengedni. Időt és pénzt spórol az ember ha zsákutcákba nem hajt be...
Előzmény: frob, 2021-03-19 20:10:34 [3583]
Törölt felhasználó    2021-03-19 20:44:42 [3584]
Mágneses izolációval elég jól elzárható az érzékeny környezet pl kontrollerek a saját külön tápellátása föld potencia elkerülendő !
Előzmény: Dr.GodMan, 2021-03-18 20:42:15 [3575]
frob | 2339    2021-03-19 20:10:34 [3583]
én nem is kétlem, de ha esetleg volt kezedben, netán cnc találkozón vagy mert van, uc400 akkor láthatod, hogy a jó kivitelezés nagyon sokat tud tenni annak érdekében hogy jó legyen valami
speciel nálam uc400 van, bedobva a szervóhajtások és a frekiváltó mellé, és egyszer sem nyavajgott még, pedig főleg a frekiváltó miatt aggódtam
oké oké, nem plazma... de simán hegesztek a közelében awi-val meg co val miközben teker a gép...
sose állt még meg...
anno amikor lecseréltem, arduino volt rajta nekem is, felmérgelt hogy mindig leáll ahogy neked is tette, rátettem az uc400-at és bakker, nem lett jó azzal se....
nekiestem az összes kábelt kitépem a gépből szó szerint
(félkészen vettem a gépet)
teljesen újrakábeleztem mindent, szervókhoz rendes árnyékolt kábel, a főorsóhoz szintén, végállásokhoz szintén...
azóta is jól van köszöni, bár az arduino nem került vissza rá, mert uc400 többet tudott...
konklúzió, valami nem kerek nálad mert ha minden az lenne, gond nem lenne
ne vedd baszogatásként, csak na sok helyen működik rendületlenül, ott is kellene
Előzmény: Dr.GodMan, 2021-03-19 17:24:55 [3581]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-19 17:26:56 [3582]
Milyen szűrőt alakmazol a bemeneten?
Milyen szűrőt alkalmazol a táp bemeneten?
Rajz érték stb...?
Előzmény: Fredy23, 2021-03-19 15:03:03 [3578]
Dr.GodMan | 1463    2021-03-19 17:24:55 [3581]
Igen, én is építettem már pár arduino alapra 3d printert, lézergravírozót stb... De a plazma vonalra alkalmatlan a plazma invertere által keltett zavarok miatt. Normál projektekhez megfelel.
Előzmény: frob, 2021-03-19 15:54:21 [3580]
frob | 2339    2021-03-19 15:54:21 [3580]
ezek a vezérlők is USB -n lógnak
meg kell keresni mert még sok, 3-4 éves gépeken meg főleg , rajta a sorosport az alaplapon, az teljesen máshogy kezelődik win alatt mint az usb
és stabilabb lesz
egyébként meg az arduino panelek nem erre vannak tényleg, de pl a 3d nyomik alaplapjaitól már elvárható, azokat már folyamatos üzemre tervezték
és ha valaki veszi a fáradságot, rendesen megépít egy oda való nyákot, akkor jó lesz az "arduino"-s panelka is, természetesen itt már csak a proci, meg a bootloader adja az alapot, ha utána minden cserélve, normális táp, szűrések stb , akkor jó lesz az is...
Előzmény: Dr.GodMan, 2021-03-19 15:11:56 [3579]
Dr.GodMan | 1463    2021-03-19 15:11:56 [3579]
Én izolált táppal láttam el a vezérlőt, RF szűrőkkel, árnyékolással stb... és volt olyan próbálkozás is hogy mindezek mellett önálló akkumulátorról is próbálkoztam, természetesen a végeredmény mint korábban is írtam, sikertelen. Szóval az akkumulátor sem lesz egy életbiztosítás...
Egyszerűen nem ilyen környezetre van tervezve!
Persze voltak olyan pillanatok, hogy azt hittem sikerült megoldani, de idővel kiderült, hogy nem... Ipari környezetbe 100%-osan megbízható eszköz kell , mert a produkált hibák a jelenlegi alapanyagárak mellett, semennyire sem tolerálhatók!
De az ilyesfajta jelenségek nem csak az otthoni hobbicuccoknál tapasztalható, pl az UC300 USB és az UC100-as is ugyan ezeket a problémákat produkálja ilyen vagy hasonló környezetben.
Fredy23 | 35    2021-03-19 15:03:03 [3578]
Nos az arduinos próbálkozás eredménye, hálózati adapterrel felejtős, Powerbank-al stabilabbnak tűnik. A kijelzőn (LCD1602) a számok sem vibrálnak úgy, majd csinálok videót.
Törölt felhasználó    2021-03-19 09:57:57 [3577]
Ö megbizható és gyors számla képes is !
Előzmény: frob, 2021-03-18 13:12:28 [3573]
frob | 2339    2021-03-19 06:38:03 [3576]
én azt gondolom nem feltétlen az arduino a hibás, ki és bemenetekre optós leválasztás, usb-re suintén leválasztott toldót érdemes berakni, vagy ha van soros port közvetlenül a pc-n akkor oda tenni egy optós leválasztást
nekem inkább dobta el az usb, mint maga az arduino ált volna meg, persze egyik jön a másik után, ha az usb kap valamit,újrakeresi az eszközöket, cserébe az arduino ujraindul, mert ilyenkor sajna nyom egy resetet neki a pc
Előzmény: Fredy23, 2021-03-18 19:59:54 [3574]
Dr.GodMan | 1463    2021-03-18 20:42:15 [3575]
Én fél év után, számtalan kontroller , szűrő, árnyékolás és isten tudja hány dolgot próbáltam, de sajnos érdemben nem sikerült leküzdeni a problémát.
A plazmavágónál sztatikus, elektromágneses, röntgen és számtalan más formában jelen vannak a behatások.
Kellően stabil megoldást nem sikerült találni. Én feladtam, nem ilyen környezet tervezték az arduino-s cuccokat.
Próbálkozam PIC-re épített vezérlővel, de ugyan úgy zátonyra futott a dolog... Gyenge hobbi vonalon jó max.
Fredy23 | 35    2021-03-18 19:59:54 [3574]
Köszönöm a tanácsokat, beépítettem a feszosztót a Parkside-ba, működik, de az ardu nem tolerálja a zavarokat két EMI- szűrővel se. Ujra indul. még holnap próbálkozok kicsit.
Előzmény: Dr.GodMan, 2021-03-15 07:42:33 [3568]
frob | 2339    2021-03-18 13:12:28 [3573]
Hát tatabánya nincs a közelben, de Bp.-n biztos lesz valaki aki elugrik...
ahogy írták valószínű printerportos a cucc...
tehát érdemes esetleg uccnc -t beszerezni hozzá, pl uc400 kártyával
pc-t valamelyik használt pc-s boltból pl pcarena-tol
nekem egy i3 első generációson fut win10 alatt hibátlanul...
ha tényleg csak a pc hiányzik akkor egy ilyen pakk beszerzésével gyorsan hadra fogható lesz a masina..., és még sokat nem is kell madzagolni ha megvan minden érzékelő , végálláskapcsoló, pláne odavezetve ahhoz a karihoz amiből jól láthatóan a szalagkábel jön ki..
vagy ez, estlcam múltkoriban ajánlotta TBS kolega, igen tetszetős és a vezérlő is beszerezhető... jóformán bármilyen grbl, marlin panellal megy...
na hirtelen ennyi
R.
Előzmény: Gery, 2021-03-17 22:16:56 [3572]
Gery | 11    2021-03-17 22:16:56 [3572]
Kitöltve.
Előzmény: horcsab, 2021-03-17 17:58:17 [3571]
horcsab | 530    2021-03-17 17:58:17 [3571]
Kinézet alapján ATT-s gép. Mach3 kergette. Ha kitöltenéd az adatlapodat bővebben, hamarabb kapnál segítséget.
Gery | 11    2021-03-17 16:26:15 [3570]
Még néhány fotó
Előzmény: Gery, 2021-03-17 16:24:31 [3569]
Gery | 11    2021-03-17 16:24:31 [3569]
Segítséget kérném egy nem rég vásárolt CNC plazma gép beüzemelésével kapcsolatban.
Gépkereskedőtől sikerült alkalmi áron megvásárolni, viszont mire elhozták a számítógépet kilopták belőle.
A gép golyós orsós mechanikával, 1500*3000 mozgás tartománnyal, Omron motorokkal és vezérlésekkel rendelkezik.
Keresünk valakit aki működő képessé tudná tenni.
mellékelek néhány fotót.
Dr.GodMan | 1463    2021-03-15 07:42:33 [3568]
A parkside invertert nem ismerem felépítésileg. De a mérőfeszt a diodáktól érdemes levenni, itt a gyújtófeszültség már le van szűrve.
Korábban próbálkoztam több THC építésével de egyik sem volt kellőképpen stabil.
Asztali környezetben tesztelve nagyon szépen dolgozott a legtöbb házi vezérlő, de mindegyiknél ugyan az volt a gond, nem szerették a gyújtófeszültség és a fő ív begyujtásakor keletkező zavarokat. Rebootoltak, elszállt a kijelző, karakterhibák, lefagyás és hasonlókat produkáltak. És ezt 5-10m távolságról is képesek voltak produkálni, akár önállóan akkuról üzemeltetve úgy hogy nem voltak összekötve semmivel sem. Az árnyékolás és izolált táp sem segített rajta. Több szűrőmegoldással is próbálkoztam de nem voltak megbízhatóak, persze bobby kategóriában még alkalmazhatóak lennének de az nekem kevés.
Elképzelhető, hogy inverterfüggő is lehet de 50-100A közt 4 különbözővel próbálkoztam, többé-kevésbé kb azonosak voltak a végeredmények.
Előzmény: Fredy23, 2021-03-05 17:23:35 [3557]
D.Laci | 5546    2021-03-15 07:13:26 [3567]
Plasma Firmware-t keresem, Mega 2560 alaplapra, lehetöleg Ramps 1.4, 12864 full graphics támogatással.
Ami fontos lenne a beéptet THC kezelés.
TBS-TEAM | 3006    2021-03-10 10:15:16 [3566]
Kreatív ügyes megoldás
Előzmény: Csaba, 2021-03-10 09:31:49 [3564]
Csaba | 637    2021-03-10 09:41:35 [3565]
Természetesen a fesz osztó után még kell egy graetz híd egyen irányítani, de semmi más, még simitó kondi sem, mert már a 1um farádos is késést okoz a feszültség változásban.
Csaba | 637    2021-03-10 09:31:49 [3564]
Elárulok neked, és mindenkinek egy nagy titkot!
Kínai plazmákon én úgy oldottam meg a vágó feszültség kivezetést, hogy a plazma forrás kimenő ágán a diódákról vettem le a feszültséget, és egy kicsi 230/9-12 voltos trafót tettem rá, utánna egy fix ellenállásból és potméterrel egy feszültségosztót csináltam, mellyel be lehetett állítani a pontos kimenő feszültséget. Működött és a leválasztás is meg volt, sőt volt olyan Hypertherm plazma amin tönkrement a gyári fesz levételi pont. Konkrétan átégett a nyák, ezt is igy csináltam meg kb 5 éve, mai napig működik.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-05 22:48:41 [3562]
frob | 2339    2021-03-06 09:40:32 [3563]
egy zener az analog bemenetre jól jön, mondjuk egy 5V os és utána még egy soros ellenállás, így eléggé védett lesz
persze a nagyfrekis zavarok még átszaladnak , ezért kell a negatív és pozitív ágra is az általad is említett nagyrekis fojtók
Előzmény: Fredy23, 2021-03-05 20:36:58 [3561]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-05 22:48:41 [3562]
0-10V to isolated 0-5V moddulba gondolkodnék Arduino analog bemenet védelme érdekében. Analog transmitter isolált
Fredy23 | 35    2021-03-05 20:36:58 [3561]
Még a teszt messze van, mindenre árnyékolás, ferrit mágnes passz, nem tudom. Ettől az emberkétől vannak a feszosztó képek, betett még két EMI-szűrőt az 50:1 osztó után és ott, akkor nem utötte ki az Ardut.
Amugy ezt a projektet egy srác megvalósította, neki működik, igaz neki hypertherm plazmája van.
Előzmény: remrendes, 2021-03-05 20:19:37 [3560]
remrendes | 4256    2021-03-05 20:19:37 [3560]
Milyen hardvert tervezel alátenni? Az Arduino szerintem az első percben fog megkergülni a plazma mellett.
Előzmény: Fredy23, 2021-03-05 20:06:02 [3559]
Fredy23 | 35    2021-03-05 20:06:02 [3559]
Igen, egy Mega, egy 3,5" Nextion kijelző és egy Makerbase motorvezérlő a szett.
Előzmény: remrendes, 2021-03-05 19:33:59 [3558]
remrendes | 4256    2021-03-05 19:33:59 [3558]
Jól látom, hogy szoftveresen van megoldva a dolog egy Arduinoval?
Fredy23 | 35    2021-03-05 17:23:35 [3557]
Még nem adtam fel ezt a projektet...
Az Alany Parkside PPS40B2
Szeretnék rá egy feszültség osztót, ezt a hasonló műszert (CUT50) találtam, a képen lévő megoldással.
Abban tudna valaki segíteni, hogy a torc-, clamp+ tekercsek konkrétan hol vannak a Parkside-ban mert nem igazán egyértelmű?
Ami a THC vezérlőt illeti ugy tűnik működik mostmár:
frob | 2339    2021-02-27 10:55:33 [3556]
hát nem esküdnék meg, időt kell rá szánnom hogy átnézzem... de kell, mert szarakodás van...
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-02-27 08:25:46 [3555]
TBS-TEAM | 3006    2021-02-27 08:25:46 [3555]
Akkor ezek szerint jól működik nem hibásodott meg, csak a mostani követelményt nem tudja teljesíteni.
Előzmény: frob, 2021-02-27 08:05:03 [3554]
frob | 2339    2021-02-27 08:05:03 [3554]
falószínű annak is változott a paramétere(i) hiszen csak öregednek benne a cuccok..
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-02-25 08:02:47 [3553]
TBS-TEAM | 3006    2021-02-25 08:02:47 [3553]
Még egy kérdés?
a kapacitív érzékelő mindig ugyan úgy működött csak nem voltak közel az alkatrész kivágások, vagy a besűlyedés a vékony oldalfalak mentén új jelenség?
Előzmény: frob, 2021-02-25 07:51:51 [3552]
frob | 2339    2021-02-25 07:51:51 [3552]
Megvárom az antikvárból vadászott könyvet, a fúvóka típusa elérhető,mert folyamatosan veszik... szóval lehet tudni mi az.
Céget köszi!
Előzmény: Arany János, 2021-02-24 18:23:05 [3551]
Arany János | 1422    2021-02-24 18:23:05 [3551]
Természetesen a fej a lényeg!
Ahhoz készül a fúvóka. Acetilénhez, PB-hez, stb.
Valahol lenni kell egy "jelölésnek".
Betű, vagy szám, vagy valami.
Ha szerencséd van, akkor könnyű beazonosítani, ha nincs szerencséd, akkor javasolnám, hogy a rendelkezésedre álló összes infóval keresd meg az Auto-Med nevű céget.
Gép típus, fejen található valamilyen jelölés.
Amikor indult a masina, nekünk is így sikerült fúvókát találni hozzá, sőt az ősöreg nyomáscsökkentő kiszakadt membránját is cserélték. Igaz, hogy az első próbálkozás nem sikerült túl tartósra, de első szóra javították viszonylag rövid határidővel.
Előzmény: frob, 2021-02-24 09:40:46 [3548]
frob | 2339    2021-02-24 09:55:37 [3550]
na csak megtaláltam... nem sokat mond erről az eljárásról de kiindulópontnak jó
Előzmény: frob, 2021-02-24 09:41:16 [3549]
frob | 2339    2021-02-24 09:41:16 [3549]
halottam már róla de még nem láttam :D
valakinek megvan esetleg?
Előzmény: remrendes, 2021-02-24 05:41:03 [3547]
frob | 2339    2021-02-24 09:40:46 [3548]
itt most nem a fúvóka hanem az azt fogadó fej típusára gondolsz, vagy épp a fúvóka a lényeg?
Előzmény: Arany János, 2021-02-23 21:50:51 [3546]
remrendes | 4256    2021-02-24 05:41:03 [3547]
Mint altalaban, a Hegesztesi Zsebkonyv egy jo kiindulo anyag lehet.
Előzmény: frob, 2021-02-23 20:48:50 [3545]
[ 1.0187 ]
