Megmunkálási ötletek
Mit, mivel és hogyan rovat.
Oldal 6 / 16 Ugrás ide:
robroy007 | 2292    2013-01-08 23:05:00 [508]
átmérő 3-7% között visz szépen a gömbvégű simításban ökölszabvány szerint
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-01-08 22:57:00 [506]
Szedlay Pál | 1904    2013-01-08 23:05:00 [507]
"D12 gömb marónál 0,3-0,5mm pálya távolság már szép felületet kéne adjon!!"
Teljesen igazad van.
De, a képeken úgy néz ki, mint amit Te is írtál, hogy a felület minőségét inkább a gép állapota adja, nem a marási adatok.
Előzmény: robroy007, 2013-01-08 22:56:00 [505]
Szedlay Pál | 1904    2013-01-08 22:57:00 [506]
Bocs, lehet nem jót írtam itt egy 6mm átmérőjű gömbvégű maró adata 60Hrc-hez.
Akkor meg az általad használt paraméter jó.
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-01-08 22:36:00 [504]
robroy007 | 2292    2013-01-08 22:56:00 [505]
mennyi a simítási ráhagyás???
lehet hogy csak elsiklik a felületen és nem tud folyamatosan forgácsot leválasztani akár
60hrc az lehet közel van már a szerszám keménységéhez
Pali
a amit számoltál az max csak az oldalra eső megmunkálásnál lenne érdekes de mivel nem tudjuk mennyi a pálya átfedés így nehéz okosnak lenni
mert a szép felülethez kéne az is
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-08 20:19:00 [502]
Szedlay Pál | 1904    2013-01-08 22:36:00 [504]
Ha három élű marót számolok akkor a fogankénti előtolás 0,1mm 1800-as előtolással.
Ez simításhoz nagyon sok, próbáld meg visszavenni foganként 0,02mm-re. A 0,05mm-es Ap-vel sík felületen az aktív átmérőd 1,546mm és itt a forgácsolási sebességed 29,1407 m/perc.
Mivel laikus vagyok ez csak egy elmélet és nem tapasztalat, ezért fenntartásokkal fogadd.
robroy007 | 2292    2013-01-08 22:23:00 [503]
nekem inkább úgy tűnik máshol keresendő a hiba oka
a felület mintha remegés áldozata lenne vagy hasonló a csíkozottság meg lógás eredménye
nézd meg álló helyzetben a szerszám mennyit mozdul ha az orsót és a szerszámot megpróbálod megtolni kézzel
mert lehet nem üt az orsó csapágy de minden más lóg
n/a (inaktív)    2013-01-08 20:19:00 [502]
sziasztok egy hurco vmx 24 esen és egy 30 ason dolgozom edgecam-el van egy olyan problémám hogy kemény felület simításnál (hws 60hrc) a maró csíkokat húz a felületre
Kép
kép2
ezt egy 12es gömbel (keménymaró) hoztam össze
1800as előtolás 6000-es fordulat 0.05-ot fog,
az edgecambe simítás érdességmagasság művelettel, 2%-os léptékkel 0.01-os érdességmagasággal, a maró ezredeket üt csak
A kérdésem az lenne hogy milyen megmunkálási technológiával lehetne szép felületet csinálni?
fordulat? előtolás? vagy edgecambe más művelettel? ( ha rossz topikba írtam előre elnézést kérek)
robroy007 | 2292    2012-12-07 21:24:00 [501]
hát két lehetőséget gondoltam rá
feltekered megrecézek aztán vissza tekered
de amúgy jó lehet ha sűrű mintában felgravírozod a recézett mintát
vagy ha van haránt gyalu a közeledben akkor azzal is talán lehetséges telibe vágni recére jellemző mintát
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-07 08:56:00 [500]
n/a (inaktív)    2012-12-07 08:56:00 [500]
Sík felületet hogyan szoktak "recézni"
lari | 1203    2012-08-05 15:45:00 [499]
Előzmény: Szalai György, 2012-08-04 18:42:00 [498]
Szalai György | 9544    2012-08-04 18:42:00 [498]
95. oldaltól.
Előzmény: lari, 2012-08-02 16:51:00 [497]
lari | 1203    2012-08-02 16:51:00 [497]
Meg tudná mondani valaki, hogy BC3-as anyagot lehet, ill. érdemes-e házilag hőkezelni?
Egy 22mm átmérőjű 40 mm hosszú csapról lenne szó, aminek kellene egy kis felületi keménység....
Antal Sándor | 334    2012-08-02 11:22:00 [496]
Az enyém most nincs összerakva,ritkán kell(csak foglalja a helyet) így nem tudom lefényképezni.
Ha nem túl sok a hajlítandó anyag akkor ne csinálj komoly masinát.1mm-es cekászt feszítsd ki rugóval vagy súlyokkal,asztal élére rögzítsd fel úgy hogy az asztalra helyezett plexi és a cekász közt legyen vagy 3-4mm. Én a cekászt 230/24v trafóról hajtom a primer oldalt lámpa dimmerrel (fényerőszabályzó) szabályzom. Piros izzásig fűtöm aztán egy picit visszább veszem, kísérletezni kell a hőmérséklettel és a melegítési idővel a plexi vastagságának megfelelően.
Előzmény: szokes, 2012-08-02 11:03:00 [495]
szokes | 1651    2012-08-02 11:03:00 [495]
plexihez kell 1-8mm-ig nem kell nagíy méret kb 25-30cm széles...
Előzmény: Antal Sándor, 2012-08-02 10:58:00 [494]
Antal Sándor | 334    2012-08-02 10:58:00 [494]
Eladó gépet keresek #243 itt volt róla szó.
Amúgy mit szeretnél hajlítani, és milyen méretben gondolkozol?
Előzmény: szokes, 2012-08-02 08:26:00 [493]
szokes | 1651    2012-08-02 08:26:00 [493]
á ez az köszi, a képek rémlettek, csak maga a technika kell még, hogy milyen cső, honnan vagy miből? meg a szabályzása...
Antal Sándor | 334    2012-08-01 23:07:00 [492]
Lámpás fórumtárs mappájában keresgélj:itt
Előzmény: szokes, 2012-08-01 13:37:00 [490]
lovas gyula | 1877    2012-08-01 15:10:00 [491]
A reklám világitósok vonalhősugárzóval szokták csinálni még kint a terepen is.
szokes | 1651    2012-08-01 13:37:00 [490]
korábban volt már róla szó plexi élhajlítás... volt rá valakinek valami viszonylag egyszerű megoldása 2 alumínium hűtőlap között elhelyezett fénycső melegetítte... aki magára ismer jelezze és kérném a segítségét a témában... köszi
zozo | 5527    2012-06-03 21:42:00 [489]
Persze ez nem a lakkozottra vonatkozik
zozo | 5527    2012-06-03 21:40:00 [488]
Rezet szoktuk fekete alkoholos filccel is kifesteni, száradás után pedig megfuttatjuk a polírkorongon mégegyszer. (ez leviszi a felületre kenődött festéket)
Török Tamás | 2045    2012-06-03 21:12:00 [487]
A réztáblát savazzák, a lakkozott felületet nem bántja a mart felületet sötétiti.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-03 20:55:00 [485]
PSoft | 18696    2012-06-03 21:05:00 [486]
Többször használtam,például színes zsírkrétákat erre a feladatra.
A krétát pld. a gravírozott szövegbe dörzsölve,"feltöltve" vele.
Higítós ruhával átdörzsölve,fényes/kontúros lesz a szöveg,és tartós is.
n/a (inaktív)    2012-06-03 20:55:00 [485]
2 rétegű ABS gravírozó anyagot mivel lehet szépen kifesteni?
Ezek alapvetően egy színt tudnak pl. fehér alapon kék, de milyen festékkel lehetne a gravírozás egy részét mondjuk pirossal 'feltölteni'. Valami vízbázisú festék.
Ilyen anyagokra gondolok...
Az is érdekelne, hogy ki mivel és hogyan festi ki a gravírozott réztáblát.
Valakinek ötlet, tapasztalat?
svejk | 33157    2012-01-23 21:38:00 [484]
Nem kell sűrűn idejárni
Előzmény: rferi, 2012-01-23 21:26:00 [483]
rferi | 1310    2012-01-23 21:26:00 [483]
Kérünk egy modit, az említett hsz-t törölni!
Úgysincs benne semmi, és elég idegesítő a dolog!
rferi | 1310    2012-01-23 21:25:00 [482]
ha azóta tették a szájtot jelszavassá.....
Előzmény: Laslie, 2012-01-23 21:00:00 [481]
Laslie | 7674    2012-01-23 21:00:00 [481]
Valóban, de eddig ez nem jött elő ?
Nem mai képhivatkozás.
Előzmény: rferi, 2012-01-23 20:57:00 [479]
Laslie | 7674    2012-01-23 20:58:00 [480]
Előfordulhat ilyen maró, mintha nekem is lenne hasonló arányokkal rendelkező, bár kétségtelen, hogy nem gyakori.
Előzmény: Miki2, 2012-01-23 20:13:00 [470]
rferi | 1310    2012-01-23 20:57:00 [479]
A 402-es hozzászólás a hunyó, ott hivatkoznak rá
Előzmény: Laslie, 2012-01-23 20:57:00 [478]
Laslie | 7674    2012-01-23 20:57:00 [478]
Ez már volt régebben is.
Egy képállomány szokta csinálni.
Szerintem lari lesz a hunyó.
sasi | 1903    2012-01-23 20:55:00 [477]
Nálam is feljön a párbeszéd panel.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-23 20:43:00 [472]
PSoft | 18696    2012-01-23 20:54:00 [476]
Tőlem is,de mi is akar ez lenni.
Szalai György | 9544    2012-01-23 20:47:00 [475]
Az első link nem működik.
A böngésző imsorába másolva nálam elindul.
www.dianaszki.hu/downloads/Dörzsárazás.ppt
Előzmény: Szalai György, 2012-01-23 20:44:00 [473]
Szalai György | 9544    2012-01-23 20:45:00 [474]
Tőlem is!
Szalai György | 9544    2012-01-23 20:44:00 [473]
Ezt találtam.
Meg ezt.
Szerintem, benne van minden.
Előzmény: Amatőr, 2010-03-03 10:09:00 [467]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-23 20:43:00 [472]
Valami van a topickkal ! Megnyitom és valami ica.com jelszot kér töm !! ?
Sanyi Bá | 357    2012-01-23 20:20:00 [471]
Igen létezik a DATRONNAK 8x1,5-ös T-nút marója amivel több fogással kilehet marni (egy fogásból nem szabad T-nútot marni mert biztos szerszám törés).Esetleg van 10x2-es Datron T-nút maró szerintem műanyagba több fogással alkohol hűtéssel megoldható.
Előzmény: lari, 2012-01-23 20:08:00 [469]
Miki2 | 2341    2012-01-23 20:13:00 [470]
Ilyen méretű marót készen ne keress.
Én ilyen esetekben előveszek egy kétélű marót, és átfaragom.
lari | 1203    2012-01-23 20:08:00 [469]
Egy 50mm hosszú műanyagba kellene marnom az alábbi 10*10-es hornyot.
Hogyan lehetne ezt kivitelezni? Van valakinek ötlete?
Létezik esetleg ilyen méretű T-horony maró?
Jóska | 716    2010-03-03 23:11:00 [468]
Kézi (fix)dörzsárhoz max 0,05 mm ráhagyás kell általában. A menetfúró hajtóvasat csak vágási irányba szabad forgatni!
Kenni Alu-hoz, bronzhoz, vasöntvényhez az olajos petróleum, acélhoz az étolaj a legjobb. Egyenletesen kell forgatni, finoman előtolni.
Célszerő a forgácsot időközönként sürített levegővel kifúvatni!
Amatőr | 2184    2010-03-03 10:09:00 [467]
Volna valakinek valami leírása a kézi dörzsárakról és a dörzsárazásról?
n/a (inaktív)    2009-12-22 17:39:00 [466]
nem tudom melyik topikba illene jobban.
n/a (inaktív)    2009-12-15 06:27:00 [465]
Teljesen egyetértek. Van szerencsém egy hasonló képességű, csak kissé masszívabb géppel dolgozni (zsugorpatron, keményfém maró, 40000 ford, 13 KW tengelyteljesítmény). Liptai túrót akármivel lehet marni. Persze elektródamaráshoz (réz,grafit) kiváló, ott ki lehet használni a sebességet.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-12 20:15:00 [458]
Lampas | 1023    2009-12-12 20:47:00 [464]
Na, hat ettol akadok ki neha, mert azert vannak az ``Inasok``,(jelenleg ketto van hasznalatban), hogy csinaljak a melot amig en kavezok.
Eddig renben, de mire visszajovok, az ezredik lyuknal beegeti az anyagot.. az egesz kuka
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-12 20:41:00 [463]
Sanzistift | 1865    2009-12-12 20:41:00 [463]
Másképp, ha tudjuk, hogy szar anyaggal dolgozunk, akkor nem megyünk el közben kávézni...
Előzmény: Lampas, 2009-12-12 20:35:00 [460]
Sanzistift | 1865    2009-12-12 20:40:00 [462]
Erre csak a mesterem szavait tudom idézni:
"Úgy kell megválasztani a szerszámot, a tolást és a fordulatot, hogy a forgács szabadon tudjon távozni."
Ettől még igazad van neked is.
elektron | 15859    2009-12-12 20:40:00 [461]
Én műanyag kimarásnál tettem rá csak levegős lefújást, így a szerszám se melegszik, meg nem tapad rá az anyag, addig míg nem volt rajta keféltem állandóan.
Lampas | 1023    2009-12-12 20:35:00 [460]
A hutes iranyvaltosdit en azert szeretnem, mert
sokszor megtortenik a dekorlapok marasanal, hogy
a span raakad a marora es csak dagad rajta, ha nem szedem le, idoben meg a munkadarabot is elegeti.
Ha elleniranyba fujok vele, biztos levalik.
Velemeny?
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-12 20:20:00 [459]
Sanzistift | 1865    2009-12-12 20:20:00 [459]
Ezek mind olyan dolgok, amiért nagyon keményen megkérik az árát.
Ráadásul, ami elromolhat, az el is romlik.
Nem kellene nekem ez a hűtésirányváltósdi, mert ezt már parasztvakításnak tartom.
Ha már ennyire vagányak, akkor miért nem belső hűtéssel operáltak? Az jobban odabasz, és értelme is több van.
Nem beszélve arról a tényről, hogy nagyobb marónál, és több forgácsnál ez az elv márt lókakit sem érne, mert nem jutna át a forgácson a hűtés.
Ja, hogy ebben nincsenek nagy szerszámok?
Akkor ez egy nagyon jó kis célgép.
Olyan tulajdonságokkal, amiről a vicc jut az eszembe, Hofitól.
Azért nincs mit enni, mert böjt van.
Előzmény: Lampas, 2009-12-12 20:09:00 [457]
[ 0.9412 ]
