Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 32 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   28  29  30  31  32  33  34  35  36   Következő ►  Utolsó ►|
Geszti Sándor | 1139    2020-01-19 14:09:57 [2029]
Pontosan. Egy "kemény" trafónál a folytó alakítja a kívánt jelleggörbét.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2020-01-19 13:57:05 [2026]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-19 14:08:52 [2028]
2400.-Eur.
Előzmény: Csikarc, 2020-01-19 13:59:07 [2027]
Csikarc | 5045    2020-01-19 13:59:07 [2027]
6700 "dongóért"? Inkább edzésben tartom magamat.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-19 12:28:21 [2022]
Sásdi Zoltán | 735    2020-01-19 13:57:05 [2026]
Erről a képről is kimaradt a lényeg, ami esővé teszi a trafó jelleggörbéjét, ami kézi hegesztésnél kívánatos.
Ha megfigyelitek a primer, és a szekunder elég messze van egymástól, jól látszik a két vezető U, amiben egy vasmagot lehetett ki-be mozgatni, ez húzott-vont egy acél mérőszalagot, no az volt a digitális áram mutató. Ha kint volt: nagy áram, ha bent kicsi. Ez volt a mágneses rövidzár, ettől "szóró-trafó"
Mielőtt sokan nekem esnek: NEM kioktatásnak szántam.
Előzmény: jani300, 2020-01-19 12:14:26 [2021]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-19 13:05:14 [2025]
5kg jár bele.
Ki kell kimélni a dolgozót.
Előzmény: jani300, 2020-01-19 12:51:17 [2024]
jani300 | 12314    2020-01-19 12:51:17 [2024]
Rákerestem . Biztosan jó .
De hova lehet rátenni a 15 kilós CO huzaldobot ?
jani300 | 12314    2020-01-19 12:37:20 [2023]
Biztosan
De az nem biztos hogy ki merném venni a páncélból ,ha én kerestem meg az árát ...
A gagyi 50 ezres inverteremet sem veszem elő akármi vacak melóért , azért megdolgoztam basszus .
Na de Lajos hozzászólására akartam feltenni éppen két képet .
Itt egy 200 amperes hetra fojtó , sok minden nem tarthat vissza hogy kipróbáljam .
Ebből nem lesz réz amíg rajtam múlik .
TBS-TEAM | 3006    2020-01-19 12:28:21 [2022]
A Hetrákat nem hobi célra tervezték ezért nyúzhatod napestig.
Kezedbe kerülne egy nem hobbi hanem egy Profi
pl:Fronius transsteel 2200i.
Többet nem akarnál sima trafót még odébbhúzni sem.
Persze meg van az ára.
De annakidején a Hetrát sem 20.000.- dobálták.
jani300 | 12314    2020-01-19 12:14:26 [2021]
Ezt a szerencsétlen hetrát löktem le egy 1000es síkmaró asztaláról
Így kidobozolva . Azt hittem vége de nem ,kivettem a klixont és már nem is zárlatos .
Na akkor most ennyivel kevesebb a rezem .
A bontott 3 fázisúnál felül van a primer ,szemre az a nagyobb .
Egy példa a trafó terhelésére .
A szomszéd bányász elvillog egész nap a kis trafójával .
Én talán két pálcát tudok elhegeszteni vele és levált .
Beállítás , pálca ugyanaz ,a többi nem
Egy komplett 160/100 as az futó munkákra megmaradt , azt nem sajnálom kint hagyni féltető alatt sem .
A képen szereplő "elesett" az nagyobbnak tűnik .
Előzmény: Csikarc, 2020-01-19 11:49:25 [2020]
Csikarc | 5045    2020-01-19 11:49:25 [2020]
Nem miden MMA-s hegesztőgépben van fojtó tekercs viszont a fojtó valamennyire stabilizálja az egyenáramú ívet így szebb,egyenletesebb a varrat és nem fröcsköl annyira. Persze mindennek ára van így a fojtó valamennyi teljesítményt igényel. Azért is jobb az inverteres technika mert a nagy méretű laza csatolással tekercselt transzformátoroknak nagy a vesztesége. A jól méretezett hegesztő transzformátoroknál látható, hogy a szekunder tekercs nagyobb mint a primer. Ez az eső jelgörbe miatt adódik azaz üresjárati feszültségre kell méretezni a szekunder menetszámot ( a szekundert a primer tekercs mellé)viszont a réz keresztmetszetet már a terhelt ( az ívfeszültség durván fele az üresjáratinak !) kell kalkulálni, számolni. "Rövidzárra" nem tudják méretezni mert akkor mindenképp leég a transzformátor. Az ív az nem rövidzárlat hanem egy soktényezős terhelés (veheted ellenállásnak is) amin belül rövid ívnél másodpercenkét 5-7 szer nagyon rövid idejű "rövidzárlati cseppátmenet" szabdalhat darabokra( szebben nem tudom megfogalmazni). A 160/100-as Hetrák is hasonlóan voltak tekercselve mint a tiéd és bontottam belőlük jó párat leégett szekunder, néha primer tekercsel.
Előzmény: jani300, 2020-01-19 09:11:59 [2017]
vjanos | 5568    2020-01-19 10:48:09 [2019]
Hátha nem csak én nem ismertem ezt a módszert
jani300 | 12314    2020-01-19 09:28:33 [2018]
szorótrafó
Nem bánom akkor legyen szórótrafó
Nincsen akkor szükség magyarázatra , úgyveszem hogy tévedtem ...
jani300 | 12314    2020-01-19 09:11:59 [2017]
Konkrétan ez a bontódó hegesztőgép a primer oldalon 3 fokozatban volt kapcsolható , a szekunder tirisztoros folyamatos szabályozása mellett .
Ezt a szórótrafót nem feszegetném .
Sima 3 fázisú trafó ,légrés nélkül vasalva .
A primer és a szekunder a vasmag hosszában van elkülönítetten tekercselve . Ebben nem volt fojtó .
Szigorúan a saját elképzelésem szerint a régi trafós hegesztőgépek trafói rövidzár üzemre vannak méretezve .
A tekercselőhuzal keresztmetszete nagyobb a vasmag méretéhez képest .
És is SZIGORÚAN csak szerintem , az áramkorlátozást a vasmag telítődése végzi .
Ha tévednék akkor szívesen veszem ha valaki kijavít , elmagyarázza hol tévedek .
Előzmény: Szalai György, 2020-01-19 08:05:22 [2016]
Szalai György | 9544    2020-01-19 08:05:22 [2016]
Ha a 3f hegesztőgép az U/I jelleggörbe beállításához fojtótekercset használ, akkor is szóró jellegű a fő trafója? (Terhelésre jelentősen ejti a szekunder feszültségét?)
Vagy az áramkorlátozás ilyenkor csak a fojtótekercs feladata, a főtarafó pedig mereven igyekszik tartani a szekunder feszültséget, a névleges terhelőáramon is.
(Sosem volt ilyen nagy hegesztőtrafóm csak kicsi egyfázisú, házi gyártmányú.)
Előzmény: jani300, 2020-01-17 11:46:09 [1975]
sufnituning | 3480    2020-01-18 23:16:17 [2015]
Kíváncsi vagyok milyen lesz, majd írd meg!Publikáld!
Előzmény: vjanos, 2020-01-18 23:13:03 [2014]
vjanos | 5568    2020-01-18 23:13:03 [2014]
Az is van benne, de alatta van egy mikrosütőénél nem sokkal nagyobb trafó, jó vastag szekunderrel. A toroid a másik trafó primerjét állítja, illetve még egy SSR is van benne a kapcsoláshoz.
Ati: nekem van egy, de még nem üzemeltem be.
Rendeltem hozzá dupla impulzusos vezérlőt, már csak össze kéne rakni...
Előzmény: sufnituning, 2020-01-18 23:07:17 [2013]
sufnituning | 3480    2020-01-18 23:07:17 [2013]
Hát nem tudom? Ezt szabályozható toroidnak nézem.
Egyébként meg ha 1 mm-nél vastagabbat nem akarsz hegeszteni, akkor mikrosütőtrafóból tudsz csinálni fillérekért.
Előzmény: Bordogh, 2020-01-18 23:00:39 [2010]
Csikarc | 5045    2020-01-18 23:06:08 [2012]
Vazze, szedd már össze a maradék gondolatod. Hol írtam, hogy nem kell "simítani? A hálózati frekvenciát ! A fojtó az ív tulajdonságai okozta áram és fesz. ingadozását kell simítania! De eddig bármit írtam fel sem fogtad! Ha néha olvasnád és emlékeznél a hozzászólásaimra akkor tudhatnád én gyakran szoktam a fojtó témát erőltetni ill. javasolni. Szóval öregszel már nagyon.
Előzmény: jani300, 2020-01-18 22:33:43 [2009]
Csikarc | 5045    2020-01-18 23:00:39 [2011]
Egyáltalán tudod miről beszélsz? Kivel beszélsz? Az életben egyszer nem kötöttél amper és voltmérőt hegesztés közben egy gépre hogy, valójában lássad az áram és a feszültség ingadozását . Csak kígyózol a mondataiddal, értelme nincs. Sehol nem írtam a felesleges diódákról( a 12 fázis nem releváns) annyi kell bele amennyi az adott tekercsek egyenirányításhoz kell. Csak értetlenkedsz ezen a fórumon állandóan!
Előzmény: jani300, 2020-01-18 22:30:48 [2008]
Bordogh | 307    2020-01-18 23:00:39 [2010]
Lonewolf akként árulja őket!
Előzmény: sufnituning, 2020-01-17 23:34:32 [1980]
jani300 | 12314    2020-01-18 22:33:43 [2009]
Ja ,nem kell simítani alapból simább . De hagyjuk , késő van
Előzmény: Csikarc, 2020-01-18 22:22:35 [2007]
jani300 | 12314    2020-01-18 22:30:48 [2008]
Jól van most erre mit mondhatok ?
Linkelhetnék legalább 50 itteni hozzászólást cáfolatnak ,de minek ?
Sok balfék mérnök csak pocskolja a diódákat ,amikor egy is elég lenne
Csikarc | 5045    2020-01-18 22:22:35 [2007]
Jani, már régebben is kitárgyaltuk, most is leírtam de úgy látszik felesleges volt valaha is a billentyűzetemet koptatni miattad! Értetlenkedsz megint! Semmi köze az hegesztési tulajdonsághoz az 50 Hz ELMÉLETI SIMÍTÁSÁNAK! Hosszzzzúúúú!
Előzmény: jani300, 2020-01-18 22:16:45 [2005]
jani300 | 12314    2020-01-18 22:18:52 [2006]
Végül azért kaptam választ ,köszi !
Előzmény: Csikarc, 2020-01-18 22:14:34 [2004]
jani300 | 12314    2020-01-18 22:16:45 [2005]
Annak sima 3 tekercses szekundere van ,3 fázisú híddal .
A hatfázisú 3 középmegcsapolású tekercses 3 fázisú híddal .
Sokkal simább egyenáramot ad .
Azért jobb .
Előzmény: Csikarc, 2020-01-18 22:09:23 [2002]
Csikarc | 5045    2020-01-18 22:14:34 [2004]
"De a villamos bekötése érdekelne ,a fénykép lényegtelen ."... szerinted! Amúgy meg van egy transzformátor és egy egyenirányító aminek a két polaritása ki van vezetve. Csak nem lehet olyan bonyolult az egyiket megszakítani és oda betenni egy fojtó tekercset.
Előzmény: jani300, 2020-01-18 22:09:26 [2003]
jani300 | 12314    2020-01-18 22:09:26 [2003]
Tegnap előkerült egy 200 amperes co fotó is ,az egy oszlopos lemezelt ,az is hetráé volt .
Volt 200 amperes bikázó töltőm ,az a primer oldalon szabályozta a töltőáramot ,töltés közben .
Előzmény: Csikarc, 2020-01-18 22:04:25 [2000]
Csikarc | 5045    2020-01-18 22:09:23 [2002]
Badarság. Sok fajta trafóm volt, köztük 200-as Hetra is és semmivel nem volt rosszabb mint más trafós gép.
Előzmény: jani300, 2020-01-18 22:05:42 [2001]
jani300 | 12314    2020-01-18 22:05:42 [2001]
Csak hatfázisút lehet ,nincs más elvi lehetőség .
Meg a hegesztő keze .
Tapasztalatból írtam .
Ott példának a 200 as háromfázisú hetra ezekhez képest rosszabb .
Előzmény: Csikarc, 2020-01-18 22:00:24 [1999]
Csikarc | 5045    2020-01-18 22:04:25 [2000]
Rajzom nincs róla mert minek. Viszont találtam róla fényképet.
Előzmény: jani300, 2020-01-18 18:23:48 [1998]
Csikarc | 5045    2020-01-18 22:00:24 [1999]
Tehetsz bele "12 fázisú" egyenirányítót akkor sem javul a hegesztési tulajdonsága a gépnek ugyanis eső jelgörbével rendelkezik a trafó így az ív pillanatnyi tulajdonsága ( ami akár zárlat is lehet cseppátmenetnél) határozza meg az aktuális feszültséget. Röviden nem. A fojtó ami jelentősen javít inkább a tulajdonságokon és valamennyire "simítja" a hegesztő áramot azaz a lengéseket.
jani300 | 12314    2020-01-18 18:23:48 [1998]
Én a hatfázisú egyenirányításban vélem megtalálni az okot .
Volt alkalmam kipróbálni néhány gépet .
Az a fojtós dolog érdekelne ,nincsen rajzod róla
Előzmény: Csikarc, 2020-01-18 17:44:31 [1992]
jani300 | 12314    2020-01-18 18:20:07 [1997]
Színesfém árak
Előzmény: svejk, 2020-01-18 18:08:37 [1996]
svejk | 33157    2020-01-18 18:08:37 [1996]
jó...
Régebben Pécsett és Miskolcon vették a legjobban a rezet.
Amikor itt felénk 900-at adtak érte akkor felétek 1200 is.
Vajon most a nagy törvények után meg van még a különbség?
Előzmény: jani300, 2020-01-18 18:04:45 [1995]
jani300 | 12314    2020-01-18 18:04:45 [1995]
Most itt mindenki előtt ?
14 kiló csak a primer .
Az egyszer elég volt gyorssegély gyanánt
Előzmény: svejk, 2020-01-18 17:57:55 [1994]
svejk | 33157    2020-01-18 17:57:55 [1994]
No, mennyi lett az annyi?
remrendes | 4256    2020-01-18 17:55:29 [1993]
Nekem MIG-ben is szimpatikusak, bar ott azert vannak nagyon jo trafok.
Előzmény: Csikarc, 2020-01-18 17:27:28 [1991]
Csikarc | 5045    2020-01-18 17:44:31 [1992]
De ha nem bontanád szét még száz évig akkor tényleg egy örök darab."nem használtam vagy húsz éve ... nehéz is lett volna ha nincs a három fázis bevezetve + a vezérlése is rossz volt.Amúgy ez a tekercselési típusú trafók nem voltak a legszerencsésebb kialakításúak. De aláírom, beismerem, a nagy test nagy élvezet!Nekem hasonló a THE-300-as volt. No az jó hegesztési tulajdonságokkal rendelkezett de abban volt egy 40 kg-os fojtótekercs is.De dög nehéz volt végül szétbontottam elemeire. Csak a főtrafót tartottam meg mert többet ér mint külön réz és vas ár.
Előzmény: jani300, 2020-01-18 08:45:25 [1984]
Csikarc | 5045    2020-01-18 17:27:28 [1991]
MMA-s hegesztőgépekben jobbak az inverteresek. Nemcsak az ívgyújtásra vagy az anyagfelhasználásra, könnyedségre gondolok. Az inverteresek áramfelvétele is kevesebb mint a "szórótranszformátoros" ívhegesztőké ami talán azt jelenti hogy szórja a pénzt?
Előzmény: remrendes, 2020-01-18 12:55:43 [1988]
jani300 | 12314    2020-01-18 16:18:32 [1990]
Ez a trafó amit bontottam középmegcsapolású tekercseléssel ellátott háromfázisú híddal volt megoldva .
A sima háomfázisú hidas gépekhez képest sokkal jobb .
Igen ezt a típust szerintem nem próbáltad ,ha fiatal vagy .
A kis maroknyi inverter amivel hegesztettem pár órát nemrég ,az is jó egyébként , az azért igaz .
frob | 2339    2020-01-18 13:25:45 [1989]
Csak az anyaghasználat szabja meg azt az időt hogy smint lehet őket használni
gondolj a szintén kicsipénzért megvehető vasmagos ívhegesztőkre, aludróttal tekerve... brr..
invertereseknél is ugyan ez a helyzet ahogy remrendes is irja
ha van hangulatod, és megvétel után pótolod pl a hiányzó igbt-ket és diódákat a kicsikínai inverterben, akkor menni fog jó sokáig, mert a kapcsolástechnikájuk kiforrott, csak az anyaghasználat böe
Előzmény: remrendes, 2020-01-18 12:49:57 [1987]
remrendes | 4256    2020-01-18 12:55:43 [1988]
Meg egy MMA-nal is erezheto a kulonbseg, pl az ivgyujtasnal. Vagy csak en probaltam rossz trafokat?
remrendes | 4256    2020-01-18 12:49:57 [1987]
Ne feltetlen a piacos inverterre gondolj. Azert egy Miller vagy Fronius most is minosegi cucc.
Szalai György | 9544    2020-01-18 11:42:23 [1986]
Már amennyiben ez nem sértő.
A lócitromra nézve.
PSoft | 18696    2020-01-18 11:31:10 [1985]
„Majd elválik lesz e 40 év múlva még hibátlanul működő inverter .”
jani300 | 12314    2020-01-18 08:45:25 [1984]
Mitől korszerűbb egy inverter ?
Anyagtakarékosabbak . Majd elválik lesz e 40 év múlva még hibátlanul működő inverter .
Annál a típusú trafónál jobbal még nem találkoztam !
Valószínűleg már nem lesz 3 fázisom , és nem használtam vagy húsz éve ,még nagy helyet is foglalt .
Műhelyben nem tudok jobb gépet elképzelni !
Egyszerűen már nincsenek felesleges energiáim , de ez nem jelenti azt hogy nem becsülnék egy ilyen gépet .
Üzemképtelenül vettem , a tirisztoros része is hiányzott ,de azt egy nagyobb gépével akartam pótolni .
Sőt a tirisztoros szabályozása az egyetlen hibalehetősége .
Könnyebb egy inverterrel az élet az igaz , de azt a kétszáz amperes trafót akár 24 órában is lehetett használni évtizedekig ,gond nélkül .
A benne lévő réz árát sem kaptam volna meg érte , ezért nem is próbálkoztam az eladással .
A mai anyag nélküli technika elég lócitrom , ahogy én látom . György hozzászólására is ez a válaszom , gondolom egyetértünk
Előzmény: remrendes, 2020-01-18 07:55:07 [1983]
remrendes | 4256    2020-01-18 07:55:07 [1983]
Kimaradt a felsorolásból a "korszerűbb" jelző.
Előzmény: Szalai György, 2020-01-18 07:51:41 [1982]
Szalai György | 9544    2020-01-18 07:51:41 [1982]
Pedig örök életre épített trafónak méz ki.
Ez volna egy példa arra, hogy nem érdemes örökre építeni valamit, mert az ember megunja és leváltja egy hitványabb, de izgalmasabb megoldásra?
sufnituning | 3480    2020-01-17 23:35:15 [1981]
Előzmény: vjanos, 2020-01-17 21:28:48 [1979]
sufnituning | 3480    2020-01-17 23:34:32 [1980]
Ez szerinted ponthegesztő???
Előzmény: Bordogh, 2020-01-17 19:43:51 [1978]
[ 1.0934 ]
