Oldal 25 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   21  22  23  24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
sastas | 1222    2021-02-23 21:12:01 [6999]
Két totál egyforma elpárologtató lap van rákötve a két kimenetére.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-02-23 20:58:46 [6996]
jani300 | 12314    2021-02-23 21:10:08 [6998]
De nem így van a szelepnél ....
Előzmény: jani300, 2021-02-23 20:57:37 [6995]
jani300 | 12314    2021-02-23 21:02:39 [6997]
pluszban rásegít a nyomás bevezetés is .
Eltolja a golyót a bejövő nyomás .
TBS-TEAM | 3006    2021-02-23 20:58:46 [6996]
Nem random mindig a fagyasztó felé szívja mert a hőcserélőbe nagyobb a furat átmérő ahol kezd tágulni és indulásnál azért szívja oda mert nagyobb a szívúerő a tömegáramlás miatt.
Előzmény: sastas, 2021-02-23 20:37:21 [6994]
jani300 | 12314    2021-02-23 20:57:37 [6995]
Ha a golyó felülete nagyobb mint a körülötte lévő résé ,akkor mi történik ?
Előzmény: sastas, 2021-02-23 20:33:33 [6993]
sastas | 1222    2021-02-23 20:37:21 [6994]
A kompresszorhoz nem juthat folyadék. Volt már olyan, nem tesz jót a működésnek
Ez a váltószelep már a kapilláris csőszakaszon van, ahol már folyadék fázisban van a hűtőközeg.
Nekünk fontos hogy ugyan ott legyen a golyó alaphelyzete, mert így lehet a legegyszerűbb vezérlést csinálni hozzá. Ezért ilyen. Csak nem értem hogy működik. Ha nem így volna megbolondulna a vezérlőnk. Ha meg csak úgy odaszívná, akkor az random lenne, hol ide, hol oda.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-02-23 20:32:28 [6992]
sastas | 1222    2021-02-23 20:33:33 [6993]
Ha jól emlékszem az, amelyiken a kettes képen a golyó van és a betáp is. De holnap leellenőrzöm, hogy jól emlékszem e
Előzmény: jani300, 2021-02-23 20:21:56 [6991]
TBS-TEAM | 3006    2021-02-23 20:32:28 [6992]
Indulásnál kiegyenlített a nyomás a szívó és nyomó oldalon.
Indulásnál szívóhatás lép fel az egyik csőben és odaszívja a golyót.
A kompresszor mindig gázt sűrít.
A folyadék nem összenyomható megszorulna a dugattyú
egyszerű fizika
Előzmény: sastas, 2021-02-23 19:16:14 [6988]
jani300 | 12314    2021-02-23 20:21:56 [6991]
Igen .
Az már az elején feltűnt hogy egyik oldalán van a betáplálás nem középen .
Teljes metszet ,vagy hogy melyik is az egyes oldal egyszerűsíthetné a problémát .
Előzmény: konvoid, 2021-02-23 20:05:54 [6989]
sastas | 1222    2021-02-23 20:14:52 [6990]
Jó ötlet ezis. Lehet, holnap megnézzük
konvoid | 143    2021-02-23 20:05:54 [6989]
Akkor meg is van a megoldás :
" elveszed tőle a delejt, akkor is a folyadéknyomás ellenében is vált"
Nem lehet, hogy úgy van kialakítva a szelep, hogy a
folyadéknyomás a golyót mindig az egyik irányba tolja?
sastas | 1222    2021-02-23 19:16:14 [6988]
Hát ezaz, hogy nem, pont ezért kérdeztem. Ennyi dologbol áll ami ittvan, de nem tudok, tudunk rájönni, hogy mi az oka annak hogy a golyó alaphelyzetben mindig az egyik oldalhoz vonzódik, de olyan erővel, hogyha elveszed tőle a delejt, akkor is a folyadéknyomás ellenében is vált.
Csuhás ötletét holnap megtekintem, hátha az lesz a megoldás.
Előzmény: svejk, 2021-02-23 18:57:24 [6987]
svejk | 33157    2021-02-23 18:57:24 [6987]
No de ha már kettőt is szétvágtatok csak látjátok mi az oka?
Látni lehet meg lehet fogni, stb...
Előzmény: sastas, 2021-02-23 17:28:23 [6986]
sastas | 1222    2021-02-23 17:28:23 [6986]
Nem is tudom kinek válaszoljak már a témában. Szóval egyben:
Csuhás Ez jó ötlet, megnézzük.
hostya : Igen, ezzel tisztában vagyok, gyártunk az eszközzel, jól működik. Mérnökök vagyunk és kiváncsiak és itt egy komoly elméleti nemértjük tényezőt kaptunk.
jani300 és TBS-TEAM Igen, száraz műszaki ténynek tűnik, valószínüleg valami fizikai kölcsönhatás eredménye.
A többit pedig vegyesen írtátok, úgyhogy egyben válaszolok
A szelepnél már folyadék halmazállapot van stabilan, a kapilláris cső kezdete után nemsokkal van beépítve, és még a kimenő kapilláris után van bő méternyi kapilláris cső, mielőtt az elpárologtató tágulása indul. A váltószelepünknél kb 6-8 BAR közötti folyadék található.
A hűtőrendszer jelenlegi állapotában két kamrás, mindkettő egyforma tartományra képes, egymástól függetlenül, fokonként állítva(az elméleti szemléltetés kedvéért közelítsük az esetet +3 és +28 fokkal).
Teljesen mindegy, hogy mit állítasz be, és hogy milyen pozícióban építed be, tárolod stb. a szelepet, helyes beforrasztási sorrend esetén mindig az "1"-es kört hűti először, ha az lehűlt akkor kezdi a "2"-essel, majd megint vált stb.
És egy sima kapcsolt jelet kap csak.
TBS-TEAM | 3006    2021-02-23 15:09:18 [6985]
Amikor a kompresszor beindúl még gáz halmazállapot van.
A nyomás növekedésével amikor elér egy bizonyos szintet gáztol függ lesz folyadék.
Előzmény: RJancsi, 2021-02-23 13:31:38 [6982]
hostya | 3111    2021-02-23 14:55:09 [6984]
Ennek a váltószelepnek nincs határozott alaphelyzete (szerintem) amikor a hűtőkör nem üzemel.(értsd: Áll a raktárban, és/vagy 2napja nem volt bekapcsolva a hűtő.)
Amint elindul a kompresszor, a nyomásviszonyoktól függően veszi fel az alaphelyzetet.. -prioritási állapot-
A tekercs bekapcsolásakor pedig a működtetett helyzetet..
Előzmény: RJancsi, 2021-02-23 12:52:05 [6977]
jani300 | 12314    2021-02-23 13:35:38 [6983]
Ezek szerint fejen állva ,nagykabátban is működik
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-02-23 13:23:26 [6981]
RJancsi | 5811    2021-02-23 13:31:38 [6982]
Nem értek a hűtőgépekhez (sem), de ebben a szelepben nagy eséllyel nem gáz hanem folyadék van. És nemhogy vákum hanem túlnyomás, ami a hűtőközeget folyadék fázisban tartja. Amikor a hűtő vagy mélyhűtő hőcserélőjéhez ér a folyadék az ittani fúvókán (kapillárison) kiáramolva alakul gázzá erőteljes lehűlés közben. A kompresszor ezt a gázt nyomja össze ami a hűtő hátulján levő hőcserélőn lehűlve ismét folyadékká alakul.
TBS-TEAM | 3006    2021-02-23 13:23:26 [6981]
Gyorsabb voltál
Előzmény: jani300, 2021-02-23 13:14:37 [6978]
TBS-TEAM | 3006    2021-02-23 13:22:21 [6980]
Egyszerű fizikai elven működik.
Mikor leállítod a hűtőt kiegyenlítődik a nyomás az előremenő és a visszatérő körben.
Az egyik hőcserélőben a belépő magyasnyomású cső keresztmetszete össze van jobban szűkitve mint a másikban az egyik az alacsony hőmérsékletű a másik a normál.
Amikor a kompresszor újra beindítod a csövekbe szívó hatás alakúl ki a nagyobb keresztmetszetű magához szippantja a golyót
Előzmény: sastas, 2021-02-23 10:33:50 [6972]
jani300 | 12314    2021-02-23 13:16:57 [6979]
Száraz műszaki ténynek tűnik ...
jani300 | 12314    2021-02-23 13:14:37 [6978]
Van egy elméletem .
Nem áll be sehova a szelep .
Viszont a mélyhűtőnek több gáz kell a nagyobb hűtőteljesítmény miatt .
A mélyhűtőkörön nagyobb a szívás , és induláskor alapban leszívja a motor a golyót a nagyobb áramlás fele .
Valami ilyesmi lehet .
Előzmény: sastas, 2021-02-22 22:08:02 [6967]
RJancsi | 5811    2021-02-23 12:52:05 [6977]
Szerintem a kérdés nem a prioritás okára vonatkozott, hanem a "fizikájára" azaz mitől áll be alaphelyzetbe a szelep.
Előzmény: hostya, 2021-02-23 11:56:37 [6976]
hostya | 3111    2021-02-23 11:56:37 [6976]
"Ez érthető, és így is van,de nem magyarázza meg,miért tér vissza az első(bal oldali) állapotba a golyó, hogyha elveszed a 230-at."
Ez egy 'váltószelep' és azért van így mert a két hűtött tér, pl.hűtő/fagyasztó közül az egyiknek PRIORITÁSA van..
Tehát minden újra induláskor a prioritásra beállított hűtőteret kezdi el hűteni, majd utána vált át a másik hűtőtérre.
sastas | 1222    2021-02-23 11:35:59 [6975]
Szükséges az alaphelyzet.
Impolzust a vezérlő nem ad.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2021-02-23 10:51:52 [6974]
Sásdi Zoltán | 735    2021-02-23 10:51:52 [6974]
Vagy egy kurta impulzus bekapcsoláskor, ha annyira szükséges, hogy mindig az egyiket kezdje hűteni.
Előzmény: Csuhás, 2021-02-23 10:38:33 [6973]
Csuhás | 6750    2021-02-23 10:38:33 [6973]
Nincs a tekercsben egy gyenge állandó mágnes? Az adná ( és a gravitáció ) az egyik helyzetet, míg a elektromágnes a másikat.
sastas | 1222    2021-02-23 10:33:50 [6972]
Ez érthető, és így is van, de nem magyarázza meg, miért tér vissza az első(bal oldali) állapotba a golyó, hogyha elveszed a 230-at. Még azt tudnám magyarázni, hogyha impulzussal menne, de ameddig rajta van a 230, fixen az egyik oldal megy, ha elveszed meg visszavált "alaphelyzetbe".
jani300 Általában vízszintes konstrukciós okokbó, de egyébként erre a tényre nem érzékeny az eszköz.
Sásdi Zoltán: Egyenirányított 230-at kap. Fix magas vagy alacsony jelet, így az egyik vagy a másik pozícióba küldve a golyót. Próbáltuk sima váltóval is, akkor ugye a félhullám csúcsoknál oda vissza ugrál benne a golyó, és igen hamar tönkremegy(a golyó szétveri a rézcső üléket)
RJancsi Valószínüleg igen, de ez a működésbe nem szól bele(évek óta gondtalanül megy mindegyik készülék, vanamelyik igen hosszú tárolási idő után is)
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-02-23 08:24:22 [6971]
TBS-TEAM | 3006    2021-02-23 08:24:22 [6971]
Leskicceltem
Remélem érthető
jani300 | 12314    2021-02-23 08:14:13 [6970]
Vízszintes vagy függőleges a beépítési helyzete ?
Sásdi Zoltán | 735    2021-02-23 07:44:52 [6969]
Még nem láttam ilyet, tehát tessék csupán okoskodásnak tekinteni amit mondok: vajon a két dióda nem a félhullám egyik, vagy másik felét engedi a tekercsre, ezzel mozgatva a golyót ide-oda?
RJancsi | 5811    2021-02-23 04:35:56 [6968]
A feltett kérdésedre nem tudom a választ, csak elgondolkoztam azon, ha elég sokáig nyugalomban van a "rendszer" (akár a gyárból történő kiszállítás alatt) az acél golyóbis nem mágneseződik fel az állandó mágnesektől? És vajon milyen lesz a polaritása (egy golyónál érdekes kérdés)? És ha felmágneseződik, akkor valamelyik gyűrű mágneshez vonzódik, a másik meg taszítani fogja, hacsak nem fordul el 180°ot. De biztos elfordul mert miért ne tenné. Tudom, hülyeség, csak korán van, még friss(?) az agyam.
sastas | 1222    2021-02-22 22:08:02 [6967]
Hoztam nektek egy mágnesszelepet. Hűtőgépeben használatos, ezzel van megoldva, hogy egy kompresszorról tudjon üzemelni egy két külön zónás hűtő(szintén ilyennel van megoldva az a hűtő-fagyasztó kombó ahol mindkét részben külön hűtőlap van).
Van két gyürűmágnes, ami egyforma. Ezek egy vasmagra vannak ráültetve aminek a közepén van egy réz kapilláriscső(ebben van kialakítva az ülék is). Van egy bejövő cső meg két kimenő(az egyik példány ketté lett vágva, a másik pedig csak felhasítva hogy a szerelt állapot is látszódjon). A mágnesek azonos pólussal néznek egymással szemben, tehát taszítják egymást.
A tekercs, fix egyenáramot kap, 230V-on van két dióda, és ezt kapcsolgatja rajta egy relén keresztül a vezérlő. Szóval nincs túlspirázva
Viszont egyvalamit nem értek, értünk. A golyónak fix az alaphelyzete(az utolsó képen “bal” oldalon, de ugyebàr foghatom fordítva is
Szóval ha bedugom a hűtőt, elindul alaphelyzetben. Mikor kapcsolnia kell átkapcsol(megkapja a tekercs a 230-at [tudom hogy nem annyi, ezt ne feszegessük ]), ha itt kihúzom a hűtőt, majd visszadugom kis idő mulva, megint az alaphelyzetben indul el. És nem tudom kitalálni hogy mitől. Gondolom valami egyszerű fizikai jelenség, hiszen egyetlen egy mozgó alkatrészről beszélünk.
PSoft | 18696    2021-01-27 19:23:32 [6966]
Néztem, köszönöm!
Előzmény: Szalai György, 2021-01-27 16:48:09 [6964]
RJancsi | 5811    2021-01-27 17:11:10 [6965]
Boldogult honvédségi oktató koromban nekünk is volt egy ilyen "csodánk". Ha minden igaz lúgos akkuja volt, nem savas. Arra már nem emlékszem hány voltot adott le azaz hány cella volt a ronda bakelit tokban, de arra igen, hogy az elektrolit valami sárgás zselészerű anyag volt textilbe felitatva és mindig szivárgott.
Előzmény: PSoft, 2021-01-26 19:48:10 [6958]
Szalai György | 9544    2021-01-27 16:48:09 [6964]
Nézzed máne mitta láttam.
Előzmény: PSoft, 2021-01-26 20:13:11 [6961]
kertész laci | 773    2021-01-26 20:32:21 [6963]
Talán ,mint a fényképező blende. nehogy sok fény,hő szaladjon bele.Egy fajta "védelem".? (Csak okoskodok.)
Előzmény: PSoft, 2021-01-26 20:19:39 [6962]
PSoft | 18696    2021-01-26 20:19:39 [6962]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-01-26 20:08:48 [6960]
PSoft | 18696    2021-01-26 20:13:11 [6961]
Kicsit átgondolva...
Ugye, a képeken láthatónál jobban nem szedtem szét.
A furatok...
A méréshatár váltáskor egy matt fekete, furatos alu? hasáb mozog a látótérben jobbra balra.
Váltáskor, mindig a következő furat lesz "aktív".
Lehet, nem csak üres furatok vannak azon a hasábon, hanem van bennük valami, ami ilyen szétszedettségi állapotnál még nem látható?
Előzmény: Csuhás, 2021-01-26 19:59:45 [6959]
Rabb Ferenc | 4387    2021-01-26 20:08:48 [6960]
ГОСТ 8335
Jó eséllyel 12V DC. Bocsánat 12B Постоянный ток
Előzmény: PSoft, 2021-01-26 18:44:56 [6955]
Csuhás | 6750    2021-01-26 19:59:45 [6959]
Ezt a méréshatár váltást nem értem. A furat nagysága az intenzitást változtatja de a színt nem. Hogyan működhetett mégis?
PSoft | 18696    2021-01-26 19:48:10 [6958]
Az elem, vagy akkumulátor? tartója -a markolatba tárazható "annyira Szovjet" bakelit - üres.
Így nem tudom a feszültségszintet sem, egy esetleges labortápos próbához.
A nézőkén át, kb. 1-6 m távolság között tökéletesen kifókuszálható a fejtetőn álló kép.
A látótérben, egy vékony vízszintes vonal formájában látható hidegen is az izzószál.
Felette középen, függőlegesen lefele is egy vastagabb fekete vonalka, így olyan az optikán át látott képe, mint egy csonka célkeresztnek.
Az okuláron(remélem jól írom) van egy kis fekete bakelit recés kerék.
Azzal, egy vörös színű üvegtárcsa fordítható be a látótérbe.
A 3 állású méréshatár választó kapcsolója tisztán mechanikus szerkezet.
Az meg...különböző átmérőjű szűkítő furatokat fordít be a látótérbe.
Az biztos, hogy jó szem kell a használatához.
Előzmény: Szalai György, 2021-01-26 19:23:49 [6956]
Rabb Ferenc | 4387    2021-01-26 19:32:24 [6957]
Szerintem optikai pirométer
Szalai György | 9544    2021-01-26 19:23:49 [6956]
Izzószál összehasonlítós, vizuális pirométer? Működik még?
A bakelit annyira Szovjet.
Nem mértek ezek semmit. Az a trükkje, hogy Te mérsz a szemeddel.
A nézőkén át egyszerre látni az izzó tárgyat és a reosztáttal beállított izzólámpa szálát.
Mikor a kettőnek egyforma a színe, akkor a reosztát skálájáról leolvasod az értéket.
Mert két egyforma színnel világító tárgy az egyforma hőmérsékletű.
Valami ilyesmi. Asziszem. De hátha majd valaki még hozzátesz. Vagy elvesz belőle.
PSoft | 18696    2021-01-26 18:44:56 [6955]
Hogyan is, milyen elven mértek/működtek ezek az "extrém magas" hőmérsékletet is mérni tudó jószágok?
Előzmény: PSoft, 2021-01-26 18:40:35 [6954]
PSoft | 18696    2021-01-26 18:40:35 [6954]
Még pár kép, a belbecs-ről...
Előzmény: PSoft, 2021-01-26 18:37:42 [6953]
PSoft | 18696    2021-01-26 18:37:42 [6953]
Hogy én mikbe nem "botlok" mindig...
Orosz űrtechnika a '70-es évek végéről.
Talán, a nap hőfokát akarták mérni vele...
Csikarc | 5045    2021-01-24 23:17:59 [6952]
No még három fénykép.
Előzmény: Csikarc, 2021-01-24 23:17:07 [6951]
Csikarc | 5045    2021-01-24 23:17:07 [6951]
Nem régen szó esett a dörzshajtásos fokozat nélküli hajtóműről. No ma este kazánozás közben egyet én is boncolgattam. Nem egy nagy "vasziszdasz". Mondjuk én soha nem kultiváltam őket, inkább a láncos kényszerhajtásos PIV megoldás tetszik nekem.
pbalazs | 638    2021-01-23 19:44:52 [6950]
Ok, világos, köszi.
Előzmény: Szalai György, 2021-01-23 15:54:13 [6949]
[ 0.7911 ]
