Gépek felújítása A-tól Z-ig
Technikák, fogások, ötletek
Oldal 20 / 38 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23  24   Következő ►  Utolsó ►|
Virbo | 1138    2020-04-14 09:58:10 [924]
Köszönöm, abszolút nem tűnik rosszindulatúnak a dolog.
Én se szeretnék okoskodni, van némi hátterem az esztergálással kapcsolatban (hobbi szinten) és ezért sem értem a dolgot.
Korábban volt egy ilyen hegesztett ágyazatú kisgépem (125-ös tokmány, 300 csúcstáv). Minden szán külön-külön darabokból volt összecsavarozva, a prizmák is. A kéziszánt ha megnézitek az se egy stabilnak tűnő valami. Az egész egy LV2-es asztallapú asztalon volt lecsavarozva. Két ember elbírta a gépet.
Ezen "tanultam" vagyis tapasztaltam. Egy csomó lapkát kipróbáltam (mert nyugdíjasokkal teli társas házi pincében bajos köszörülni tanulni ), találtam kifejezetten jókat amiket megelégedéssel használtam. Vas/acél/öntöttvas, alu, réz/bronz ami előfordult.
Tudom hogy nagyon kilógattam az anyagot a videón. Tudom hogy jó lenne "masszívabb" próbadarabon kísérletezni, de hirtelen ez akadt a kezembe.
Az a baj, hogy ekkora mértékű ovalitást soha nem tapasztaltam a kisgépen, ott mikróval mérve max 1-2 skálacsíknyit tudtam mérni kb anyagtól függetlenül.
Továbbá így letapoatva az anyagot soha nem volt ekkora mértékű ovalitási hiba.
Tengap amit végigesztergáltam 150-es hosszon alu rudat, az volt a legutolsó kúpolási próbám a régi képemen is. Ott az ovalitás is elhanyagolható volt, pedig nem volt ott se megtámasztva. Ugyanaz a lapka/kés. Ugyanaz a fogásmélység, a fordulat is kb annyi volt mint most.
Jelenleg egy kb 6x nehezebb és gondolom picit masszívabb gépen meg ez van....
Tegnap éjjel még egy 30-as bronz rudat is végigesztergáltam 100mm hosszon. Az eredmény kb ugyan az, 1 századnyi ovalitás.
A kúpolás, beremegés, megint más dolog, de nem is az a nemértem tárgya.
Előzmény: sidius, 2020-04-14 08:16:14 [922]
svejk | 33157    2020-04-14 08:33:40 [923]
Ökölszabály, hogy 3D-nél jobban kilógatott anyagot nem esztergálunk megtámasztás nélkül.
Ha főorsó kúpolást akarsz ellenőrizni legalább 50-es átmérőt válasz lehetőleg bronzból legyen.
A "finom" felületed általában nem az éles késtől és kis előtolástól lesz, főleg nem acélban.
Sokkal inkább a késgeometriától (csúcsrádiusz) és a megfelelő előtolás-fordulatszámtól párostól lesz.
Persze vannak kivételek, kezdőknek nem véletlen ajánlják az automata acélokat.
A fémek mind rugalmasak, kisebb nagyobb mértékben.
Már az elején írtam neked, hogy meglepődnél ha magát az ágyazatot megóráznád különféle helyeken kisebb-nagyobb kézzel történő megtámadásokkal.
Megmunkálás közben minden változik, mozog, már eleve a gép is különféle rezonanciákat kelt.
Gyakorolj, kísérletezz, méricsgéljél.
(de ne aggódj, volt mérnökembereknek kellett bemutatót prezentálnom, hogy mennyit hajlanak egyes anyagok)
A többit meg majd leírják a gyakorlott esztergályos fórumtársaink.
Előzmény: Virbo, 2020-04-13 22:25:23 [920]
sidius | 54    2020-04-14 08:16:14 [922]
Leszögezem, hogy távol áll tőlem a rosszindulat, ezért nem is így értendő, amit most írok.
A fogásmélység a sugár csökkenésével egyenlő érték, a fém az meg tág fogalom, nem az acél szinonímája.
Az elsősorban karcolgatásra, nagy fordulatra, és kis fogásra kitenyésztett cserélhető lapkás kések nem próbaüzemre valók, és nem is tipikusan egyetemes gépre. Én pl. a leszúró kivételével nem használom őket, az automatizálásban van inkább a helyük. Tisztességesen köszörült borotvaéles rapidot, vagy beforrasztott lapkás kést részesítem előnyben, de az utóbbit is mindig pengeélűre készítem. (Mivel nem hobbiból csinálom, sokszor haladnom is kell, és azért mondjuk egy 50-es köracélból legalább 4 mm fogást ki kell hozni (E2N) és még a gépet is kímélni.)
Az, hogy egy mérőóra érzékeli a kézi erővel is előálló rugalmas alakváltozásokat, tök normális dolog.
Az ovalitás mikrométerrel, (még jobb, ha három pontos) méréssel mutatható ki, az óra legfeljebb ütést mutat. A munkadarab kinyúlása a tokmányból legfeljebb az átmérő háromszorosa megmunkáláskor, és bár magam is el szoktam térni ettől, mert néha muszály, azért érdemes ahogy lehet ragaszkodni hozzá.
Mivel a lapkák általában "nyomnak" egy kicsit, előállhat a következő jelenség: Az anyagok többsége a felület közelében kissé eltérő keménységű szokott lenni, aminek gyártástechnológiai okai vannak. Acéloknál ez különösen szembeszökő is lehet. (Ennek szélsőséges példája a varratos cső.) A kissé nyomó él változó keménységű anyagban halad, ami alakhibában mutakozhat meg. Érdemes lenne mondjuk az eredeti felület alatt pár mm-rel acélon próbálkozni, ahol az anyag már általában egyenletesebb szerkezetű.
A forgácsolás is elég összetett szakterület, és minden mindennel összefügg. A tutit megmondani néha nem is lehet egy mondatban, vagyis inkább többnyire nem lehet. A gép egésze is csak egy elem a sorban.
jani300 | 12314    2020-04-13 22:48:10 [921]
Ovalitás , na ez érdekes , még ötletem sincsen .
Kíváncsi vagyok a véleményekre ...
Virbo | 1138    2020-04-13 22:25:23 [920]
Na úgy látszik a legutóbbi viccnek szánt irományom nem aratott osztatlan sikert így akkor inkább jövök a problémáimmal.
Szóval E2N új főorsó csapágyazás. Az NN és a hátsó golyós is rendesen bement a helyére, azaz nem esett be a házba és nem is kapott félre. Elöl a könyv szerint be lett állítva a csapágyhézag, kb 2-3 ezred lehet saccolva a mutató mozgási tartománya alapján.
A főorsó vég 1-2 mutatónyit üt. A tokmánytárcsa cuppanósan a helyén, ahogy nézem rendesen felfekszik a hátlapja is és az illesztőkúpról is pici koccintással jön le. A tokmány passzosan van fönt, a csavaros mizérián is túlreszeltem magam... A tokmányig látszólag minden rendben.
Próbaesztergálás: 29,5-ös alurúd, a tisztázó fogások után 0.1mm-es fogás (átmérőcsökkenés), előtolást nem tudom, de szép finom lett a felület. 523-as fordulat, aluhoz való lapka új hegyel (korábban használtam sokat ezt a fajtát). Majdnem 150 hossz. Itt kúpol 3 századot a hossz szán.
De! Van simán 1-1,5 század ovalitás. És ez nagyon zavar.
Kipróbáltam fémben: 52-es átmérő, 0.5mm fogás (átmérőcsökkenés), 523-as fordulat, lapkás kés. Itt már jobb a helyzet, de ugyanúgy megvan a fél század ovalitás. A felületen meg ilyen érdekes csíkok vannak.
Itt egy videó egy alu próba felületi hibájáról, és az anyag rugózásáról:
Itt nekem valami nem kerek, ilyet az előző gépemnél nem tapasztaltam pedig az egy kis nyüzöge valami volt hegesztett ágyazattal.
Esetleg valaki megnézné ezt a saját gépén?
Jó, jó ez fizika meg minden, de ez megdöbbentő számomra.
Az az érdekes, hogyha a keresztszánra teszem az órát és tapintom a munkadarabot, akkor is simán 1-2 századot belenyomkodok a szánba (hossz szán felőlem eső szélét megnyomva), ha az ágyazatot húzgálom dettó.
Még ezen túl is lépnék, de az ovális felület nem lesz jó...
Virbo | 1138    2020-04-13 22:25:13 [919]
Kopirnyák | 2705    2020-04-13 13:14:43 [918]
Csinált egy kis tréfát, na és? A késetekbe ne dőljetek!
szabad paraszt | 212    2020-04-13 10:44:25 [917]
Hát ez mindenesetre nagyon furcsa volt. Mi történt itt? Miért?
Sunny65 | 221    2020-04-13 10:01:09 [916]
Ez mind semmi, de reggel megvette előttem a Mitutoyo szögtapintós órát!
Előzmény: D.Laci, 2020-04-12 09:18:15 [915]
D.Laci | 5546    2020-04-12 09:18:15 [915]
Ha jól látom HSS kés? 3000-es fordulaton acélt?...
A többi minden adat elírva...
Kés csak behajlítva a késtartóba egy játék pillanatszorítóval, jól kilógatva.
A tokmánynál nincs perem, tehát nem volt forgácsolva.
stb.
Elsején elment volna egy jó poénnak
Előzmény: Virbo, 2020-04-11 22:13:34 [909]
mdani2 | 273    2020-04-12 09:14:19 [914]
Én meg már azt hittem, hogy kikapcsolódás képen itt van valami kicsi könnyű gépegység, amit majd tök könnyen szétszedek, megpucolok és újracsapágyazok... Francokat. Összerohadt szétkalapált szopás folytatódik...
vadember | 1909    2020-04-12 08:49:07 [913]
Nekem is kell ilyen kés ami így fel tudta hízlalni a hatos menetesszárat! Hol kapható?
Teaway | 669    2020-04-12 08:10:31 [912]
150mm-t haladt a kés 1s alatt
mdani2 | 273    2020-04-12 07:17:31 [911]
Király. Csak elszúrtad a dátumot. Hirtelen azt hittem április elseje van, de az már 11.
farkastibor | 670    2020-04-12 00:28:35 [910]
Zseniális , néha azért érdemes vigyázni a részletekre, mert vannak itt egy páran akik ismerik a szakmát.
Virbo | 1138    2020-04-11 22:13:34 [909]
Ma feltettem a tokmányt, végre odajutottam a vasamhoz.
Befogtam egy hatos menetesszárat meg egy ultraéles kést, igaz ezt ideiglenesen mert még a befogója nem lett kész.
Kapcsoltam egy háromezres fordulatot (itt picit darálós hangja van, majd meg kell nézzem, lehet az ékszíj csúszik) és hajrá. 0,5mm fogásmélységgel, 3mm-es előtolás.
A felület elsőrangú, azt hiszem nincs okom panaszra...
Gépipari Szolnok 75 | 308    2020-04-10 08:41:25 [908]
Egy hamuporszívóval van megszívatva a ciklon. gy a porszívó szűréjét alig kell takarítani.
A szabadtéri homokfújás nem annyira veszélyes. nincs olyan sok por , ami zavarná a szomszédot. Mivel egy évben max 4-5-ször használom.A sátor jó ötlet de gondoskodjál túlnyomásos sisakró. Még kint is használok M3 szűrős arcvédőt.
A kabinban korundot használok különböző szemcsenagyságban.Ez többször felhasználható. Kiszitálom és a nagyon apró porszerű megy aluhoz vagy spiáterhez.Azért a perzselőt erre is szoktuk használni, csak nagyobb lánggal, mint a festékégetés.
Előzmény: frob, 2020-04-10 07:47:09 [904]
mdani2 | 273    2020-04-10 08:17:59 [907]
Lassan halad a köszörűgép pucolás. Már vissza került az oszlop és az emelő hajtás. A bolygóművel szívtam rendesen. Vagy 10 szer kiszedtem és újra vissza, mire egyenletesen körbefordult és nem szorult. Én nem tudom mi van ezzel, de mintha valami youtube videóban mondta volna valaki, hogy a bolygóművet nagyon össze kell jelölni, mert csak egyféleképpen megy össze. Ez nem volt összejelölve. Szóval maradt a betesz, próbál, kivesz megforgat, visszatesz nem jó, megint...
Aztán valami szorult még és nagy nehezen megtaláltam. Hiába, nem tökéletes itt se az alkatrészek illesztése. Nagyon tanulságos nekem ez a gép megpucolás. Érdekes megoldások vannak és szépen látszik a gyártás technológia is az egyes alkatrészeknél. Viszont sok durván megmunkált alkatrész van, ami hagy kivetni valót maga után. Gondolom a 70 es években más volt a munkamorál, de ki tudja, hogy volt ez a gép azóta felújítva, vagy szedte e szét már valaki más is.
Minden esetre jó látni, hogy a fekete alkatrész újra csillog villog. Festeni nem fogom, mert annyira nincs rossz állapotban, és akkor soha nem készülnék el vele.
mdani2 | 273    2020-04-10 08:05:28 [906]
Nagyon szuper gépeid vannak. Majd kipróbálom én is ezt a festék leégetést. A szabadtéri homokfúvással még nem próbálkoztam. Nem hiszem, hogy a szomszédok örülnének a dolognak. Én arra gondoltam, hogy készítek egy sátrat és abban próbálkozom. Már megvettem hozzá az anyagot, de még nem állt össze. Most van bőven már dolgom. Én amit tudok homokfújok, habár nem tökéletes a dolog, mert jobb lenne egy olajmentes kompresszort használni hozzá és még a levegő szárítását is meg kell valahogy oldanom.
Egyébként én is most tettem kerekeket a kabinra. Most már mobil az enyém is, de jobban örülök annak, hogy kb 10 centivel magasabb lett és nem kell görnyednem előtte. Nekem gyári import kabinom van.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2020-04-09 20:41:57 [903]
mdani2 | 273    2020-04-10 07:59:24 [905]
Én egy ipari porszívót használok. Semmi nem jön ki a kabinból, csak amikor kinyitom az ajtaját.
frob | 2339    2020-04-10 07:47:09 [904]
A piroska lábánál lévő kis ciklon, a kiáramló levegőből kapja ki a homokot?
Nincs külön megszívva semmivel sem, csak ami a belső térből jön levegő az megy keresztül rajta?
épp minap gondolkoztam mi a fenét kellene csinálni hogy ne legyen az egész műhely tiszta homok...
Gépipari Szolnok 75 | 308    2020-04-09 20:41:57 [903]
Igen lehet azzal is . Én is, a kisebb alkatrészeket amiket ki lehet mosni azzal csinálom . De egy 50 éves marógép oszlopot és a szupportot , amit 50 évig olajoztak, az olyan , mint egy szivacs , azt égetem. Az öntvény is porózus szerkezetű, mint az a bizonyos szivacs. Egyébként , ha alapos gözborotvás mosással 120 fokos gözzel veretjük az öntvény , akkor is egyenetlen a hőbevitel.De ez nem tud maradandó változást okozni.Csak a Lacibácsi-nak mondom. Nekem is van homokszóró szekrényem saját gyártmány.Ha nem fér bele az alkatrész akkor az udvar hátulján veretem le az alkatrészt a szabadtérivel.Ez porraloltó tartályból készült.A fúrógép háza pl. homokszórva lett .Az utolsó képen lévő fúrógép és szerszámköszörű szintén. Ezek nem is voltak olyan olajterhelésnek kitéve , mint egy eszterga, marógép, nem beszélve a harántgyalu gépekről.De ez az én felújítási módszerem , ami szerintem eddig sikeres volt.Egyébként mindenki úgy csinálja , ahogy gondolja.Nincs vállalati utasítás.
Üdv: Sándor
Előzmény: mdani2, 2020-04-09 07:08:30 [902]
mdani2 | 273    2020-04-09 07:08:30 [902]
A homokfújás mennyire járható út? Az nem jobb, mint az égetés? Azzal is próbálkoztál? Igaz az se megy be a pórusok közé... Én, amit be tudok tenni a kamrámba, azt inkább homokkal tisztítom.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2020-04-08 23:42:14 [901]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2020-04-08 23:42:14 [901]
Semmi gond a festék leégetéssel. Mire az öntvény 40 Celsiusra felmelegszik a festék régen leég.
Egyébként ezzel a festékréteggel mit csinálnál?
Amikor leégettem a festéket az olaj a meleg hatására izzadt ki belőle.Ezt nitroval sima lemosással soha nem szeded ki.Utána egyébként is pontossági ellenőrzés van és , ha kell hántolás.
Előzmény: Lacibácsi, 2020-04-05 14:44:25 [861]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2020-04-08 23:26:16 [900]
Biztosan van a családban , vagy a rokonságban aki, kötni szokott.Nála találsz olyan átmérőjű pamutot ami
megfelelő.
Előzmény: Csuhás, 2020-04-08 09:35:04 [881]
Virbo | 1138    2020-04-08 20:39:24 [899]
Most hirtelen nem emlékszem, az illesztőperemtől 6,5mm. A peremet fejből nem tudom.
A körasztal tuti hogy tűrésen belül van, csináltam már pár osztást vele. De legalábbis több mint a nyolcas menet menetmélységnyi eltérés nincs a körkörösségében.
Ettől függetlenül elcsellózhattam bármit, ez benne van, de meglepett nagyon a dolog.
Előzmény: jani300, 2020-04-08 17:11:29 [896]
Virbo | 1138    2020-04-08 18:52:44 [898]
Feszültséglevezetés gyanánt készül a forgácsvédő.
Persze nincs elég lemezem...
Robika37 | 731    2020-04-08 18:32:59 [897]
Szia Uram ! Gyapjúfonal olyan vastag fajta, régi pulóverből sálból kitermelhető. Vékony rézdrótra rásodorni és a rézdrótot meghajlítani derékszögbe kb azt belenyomni a furatba . A kanóc felszívja és a rézdróton szépen lecseppen.
jani300 | 12314    2020-04-08 17:11:29 [896]
egy adatlap
Jól van elhallgatok .
Írd meg mekkora osztókört mértél , és biztos mondják fejből többen jó e .
Nekem nem nagyon van 160 alatt tokmányom .
Előzmény: Virbo, 2020-04-08 13:26:28 [892]
laacika | 3149    2020-04-08 17:04:46 [895]
Hát azt nem tudom higy lehet-e osztókör hibának nevezni,szerintem nem,mert az osztókör hiba az azt jelenti hogy az osztókör kissebb vagy nagyobb lett.(szerintem)
A másik hiba ha nincs kiórázva a fúrandó anyag és igy mint ahogy írod is lehetséges hogy egy furat jó helyre kerül.
Előzmény: Csuhás, 2020-04-08 11:17:49 [886]
jani300 | 12314    2020-04-08 16:42:08 [894]
De mivel nem pont passzos volt a tárcsán a furat ezt kompenzálta
Akkor ezt lehet félreértettem
Előzmény: Virbo, 2020-04-08 13:23:25 [891]
svejk | 33157    2020-04-08 13:40:53 [893]
A tokmányt mérve mit mutat?
Virbo | 1138    2020-04-08 13:26:28 [892]
A körasztalon lévő tokmány van kiórázva. Emlékeim szerint így a befogás 5 század környékén kóricál.
Az illesztőperem cuppos. Adatlapot nem találtam, próbáltam keresni, de béna voltam. Lengyel 125-ös egyébként.
Előzmény: jani300, 2020-04-08 10:25:31 [884]
Virbo | 1138    2020-04-08 13:23:25 [891]
Nem értem.
Előzmény: jani300, 2020-04-08 11:55:55 [889]
PSoft | 18696    2020-04-08 12:22:34 [890]
Logikusnak tűnik!
jani300 | 12314    2020-04-08 11:55:55 [889]
Most nekimentem tudományosan .
Elolvastam még egyszer .
Nagyítva újból figyelmesen megnéztem a képet .
Szakvéleményem : A tárcsa osztóköre nagyobb !
Miből derül ki ?
Miért is lehet egy csavart egyedül bárhova betenni gond nélkül ?
Előzmény: laacika, 2020-04-08 10:53:16 [885]
jani300 | 12314    2020-04-08 11:42:28 [888]
Egy furat bárhogyan stimmel
Max a peremre nem ül fel .
Nem cseszegetésnek szántam ,csak kíváncsiság mi lehetett a probléma -
Azon kívül hogy kaki a tokmány , építő jellegű ötlet ?
Tudod , először arról kell megbizonyosodni nem e én csesztem el (mert mindenkivel előfordulhat) .
Ja ha a tokmány lenne elosztva külön külön minden csavarnak cuppanósnak kellene lennie , húzósan peremre felütve a tokmányt .
grekon | 106    2020-04-08 11:35:50 [887]
Nem biztos hogy jó lesz ha te sodrod össze kenderkócból (nem lesz egyforma) , jobb lenne kész madzag kenderböl vagy pamutból ; ha vékony többszörösen amig eléred a csöátméröt (de könnnyen menjen bele). Lényeg a próba : kb egy hét alatt csepegjen le az olaj . Ha túl hamar (1-2 nap) vastagitod és versa .
Csuhás | 6750    2020-04-08 11:17:49 [886]
Vajon osztókör hibának számít az ha a kör átmérője, és a 120 fokos osztás is tökéletes, csak a közepe nem esik egybe a tokmány középvonalával? Így lehet olyan furat ami jó helyre kerül.
laacika | 3149    2020-04-08 10:53:16 [885]
Ha az osztókör hibázna akkor egy furat sem stimmelne,nem egyértelmű?
Előzmény: jani300, 2020-04-07 19:12:45 [876]
jani300 | 12314    2020-04-08 10:25:31 [884]
Bocsi ,de kizártnak tartom hogy egy tokmányban el lennének osztva a felfogó furatok .
Kióráztad a befogást a körasztalom ?
Esetleg tovább forgatva ugyanoda estek a már kész furatok ?
Hogy illeszkedik a tokmány felfogó pereme a tárcsára ?
Mekkora volt az osztóköre a tokmány furatainak az adatlapja szerint ?
De hát végül is csak a furatátmérő lett kicsi , ne problémázz ezen
Előzmény: Virbo, 2020-04-07 21:08:12 [878]
somma | 327    2020-04-08 10:01:13 [883]
Cipőfűző ?
Persze méretre vágva, és elkóricálás ellen rögzítve. (Pl.:egy formás csomó rá a luk előtt)
sidius | 54    2020-04-08 09:35:14 [882]
Azért nem valószínű, hogy ez önmagában megakadályozza a minőségi munkát. Ha jó áron volt, ne nagyon bánkódj miatta!
Különben a világ legjobb gépe sem végez helyettünk jó munkát, és egy kevésbé jóval is lehet jól dolgozni, csak kicsit lassabban, és sokkal többet is kell tudni hozzá. Azt akarom ezzel mondani, hogy több múlik a gép használóján, mint a "hardveren".
Előzmény: Virbo, 2020-04-07 08:54:48 [872]
Csuhás | 6750    2020-04-08 09:35:04 [881]
Van a marómon egy csepegtetős olajozás. Lásd a képeken. Kanócom viszont nincs, és nem is mászkálnék mostanság ezért. Szerintetek ha vízvezetékszerelő kenderkócból összesodrok pár kanócot és azt húzom be a csövekbe akkor az jó lesz?
jaszi | 14    2020-04-08 07:14:06 [880]
Tos BRH 40 A síkköszörű beüzemelésében tudna valaki segíteni, esetleg gépkönyv magyarul?
Ha valakivel tudnék beszélni aki ismeri ezt a típust az is jó lenne!
Előre is köszönöm!
svejk | 33157    2020-04-07 21:13:14 [879]
Ó, hát még most jön majd a java!
Jönnek a be/leszúráskori remegések, kúpolás, stb...
Jut eszembe a nortonba még bele sem néztél?
Virbo | 1138    2020-04-07 21:08:12 [878]
Ha megnézed az egyik csavar benne van. Az így tökéletesen középre esett.
Ha elforgattam a tárcsát a többi menetes furat is "lyukra került" (a csavarok becsavarhatóak voltak), igaz 2-3 tized van a felfogó furatokban ahogy néztem. De mivel nem pont passzos volt a tárcsán a furat ezt kompenzálta - volna ha 120 fokra lennének a tokmányon...
Mindegy, találtam nagyobb fejhez (0,5mm-el) süllyesztőt és tudományosan kireszeltem a furatot amennyire kellett.
Úgyis kell új tárcsa, mert ez "csak" 10mm-es már. De hát tokmány nélkül nem tudok csinálni ugyebár. Igaz van egy majdnem kész (nem én csináltam), de az illesztőkúpon még lötyög. De ezen már nem akadok fenn. Elég volt...
vaskukac | 632    2020-04-07 20:36:08 [877]
Gonosz, de jogos!
jani300 | 12314    2020-04-07 19:12:45 [876]
A 120 fok akár stimmelhet is .
És az osztókör ?
Előzmény: Virbo, 2020-04-07 14:46:50 [873]
svejk | 33157    2020-04-07 18:32:10 [875]
Szoktak, de nem pár tizedet.
Előzmény: Szalai György, 2020-04-07 15:32:27 [874]
[ 0.9620 ]
