4. tengely forgató mechanika és Harmonic Drive
4. és 5. axis mechanikai megoldások és vezérlések
Oldal 14 / 27 Ugrás ide:
Szedlay Pál | 1904    2008-12-04 19:37:00 [763]
szia!
Had kérdezzem meg milyen progival fogod legenerálni az 5tengelyes megmunkálást( lehet privátban is) és posztprocesszálni?
Ha összejön az 5 százados abszolút pontosság 5 tengelynél akkor fantasztikusat fogszalkotni, előre is drukkolok neked.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-01 15:04:00 [754]
n/a (inaktív)    2008-12-04 08:44:00 [762]
gyanus. egyebketn meg nem tudom mi is kell pontoson alkatresz meg mar igy is all dogivel megunt projektekbol.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-03 10:54:00 [760]
Bodnár Miklós | 408    2008-12-03 10:58:00 [761]
"Egyebkent boszme nagy fogak kellenek"
Kérlek nézd meg FILE tár képek PB180075 , és 76
képet. Ha kell ijen dobj egy mailt, de a talira is viszek belőle.
ÜDV
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-03 10:36:00 [759]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-03 10:54:00 [760]
Ha új akkor vedd meg mint villám!!!
Ha használt akkor semmit sem ér... hagyd ott egy baleknak
Persze először tisztázd le a szállítási költséget az eladóval... (+ vám + Áfa lehetséges)
n/a (inaktív)    2008-12-03 10:36:00 [759]
letezhet az, hogy hd+24v-os szervo 500cpr-es encoderrel buy now 99$?
sanyi | 1926    2008-12-01 21:56:00 [758]
Én 100mm átmérőre gondoltam... 200mm esetén a 0.02-es felbontáshoz kb. 1:160 as áttétel kell egy 200 lépéses léptetőmotorhoz. 10 fordulat/perc esetén a kerületi sebesség ~6,8m/perc ez elég sok, de egy 2000 fordulatú motor már 12,5 fordulat/percre képes ilyen áttétel mellett. Viszont az 1:160-as áttétel nem kicsi. Szóval mielőtt választasz konstrukció között érdemes számolni egy kicsit.
n/a (inaktív)    2008-12-01 19:48:00 [757]
Egyebkent boszme nagy fogak kellenek, mert pl ami az ablaktorloben van azt siman el lehet torni kezzel is.
n/a (inaktív)    2008-12-01 19:44:00 [756]
nahat akkor megsem hulyeseg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-01 16:22:00 [755]
n/a (inaktív)    2008-12-01 16:22:00 [755]
Csak nem így gondoltad?
http://www.sasovits.hu/cnc/eszterga/csiga/csiga.htm
n/a (inaktív)    2008-12-01 15:04:00 [754]
Egyenlore meg a sotetben tapogatozom. (es 5 tengelyes gepet akarok epiteni XD) A 10..12cm eleg lehet, mert az atmeroben mar egy 20cm-es munkadarab. Megmunkalando anyag aluminium es acel lenne. nekem akar a 10fordulat/perc is eleg, mert van ideje farigcsalni, nem oraberben menne.
Ekkora attetelt hd-n kivul csak csigaval lehet megoldani jol gondolom?
olyasmi elkepzelesem van, hogy z es x vagy y tengely lenne +egy c fuggoleges tengelyu forgato amit 120..180 fokban tudna donteni a vagy b iranyban. igy valosagban csak 4 tengely lenne ebbol 2 forgato es kiesne egy szervo+orso+vezerlo+linearis csapagy ara es a szerkezet is egyszerusodne.
az otletek kozott lattam, hogy ajanlott valaki teflon/danamit anyat amibe a menetet magaval az orsoval vagta igy nem kotyog. Ugyanez mukodhetne a csigaval is nem? vagyis a fogaskerek danamitbol vagy teflonbol keszulne amihez szorulna a csiga igy nem kotyogna. Az ablaktorolo motorokban is ilyen megoldas van. es kezzel nem erezni kotygast (ez persze nem jelent semmit).
Előzmény: sanyi, 2008-12-01 11:32:00 [753]
sanyi | 1926    2008-12-01 11:32:00 [753]
A következőket kell először magadnak megválaszolni:
Mekkora átmérőt kívánsz megmunkálni? 100 mm esetén 0,05 mm felbontáshoz kell 6283 lépés ehhez 200 lépéses setpperre kell egy 1:31-es áttétel. Ha pontosságra 0,05 mm az elvárt akkor én legalább három-négyszeres felbontást választanék azaz 1:90 - 1:120 áttételt.
Milyen anyagot kell megmunkálni?
Mekkrora tartónyomaték kell?
Mekkra fordulatszám kell a forgató tengelyen? Gyakorlatban 10-30 fordulat/perc bőven jó lehet.
Szóval ha a kérdéseket meg tudod válaszolni akkor már tudod mit is akarsz és merre kell továbblépni.
Én is szeretnék 5 tengelyt és már terveim is vannak a forgatókra, de a megvalósítás még odébb van. Persze én maradok a HD-nál.
n/a (inaktív)    2008-12-01 10:48:00 [752]
oftopic de.. anno olyan hajokat epietttek amik akkrak voltak mint egy kisebb repulogep anyahajo. es azokkal elmentek afrikaban elefnatert meg zsirafert es meg amerikaba is eljutottak. de mit talatak? europaban meg a pattintott kobaltarol prbaltak atallni a csiszolt kobaltara, afrikabol meg bevittek egy csomo betegseget. mivel nem volt ertelme tovabbi kalandozasnak, mert fold az volt eleg meg ember is igy bezarkoztak. ebben persze a papoknak is nagy szerepe volt.
talan jo 2000 evvel haladtak meg az akkori atlag technikai es tarsadalmi szinvonalat. az mas kerdes, hogy most is kb ott tartanak.
ontopic.
en egy 5 tengelyes masinat szeretnek osszehozni. nem akarok 0.01mm pontossagot de azert 0.05..0.1 kozott jo lenne es 24 oras mukodest se kell. igy a hd nalam kiesik. itt latom hunka tibor altal linkelt gepen a bordasszijas megoldast. mennyire pontos ez?
Előzmény: n/a (adathiba), 2008-08-04 14:32:00 [739]
Motoros | 5101    2008-11-16 17:31:00 [751]
Forgató és osztókészülék részletes leírása
Hunka Tibor | 8036    2008-10-13 12:58:00 [750]
Tys23 | 166    2008-10-05 10:39:00 [749]
szia ezt honnan rendelted??
#681
Varsányi Péter | 11584    2008-09-30 16:08:00 [748]
Ez egy fantasztikusan jó és nagy felbontású kép...
Kinagyítva megszámolható mind a 14 db Harmonic Drive rajta...(nem teszem be mert igen nagy...)
Mars Jármű....
Hunka Tibor | 8036    2008-09-22 18:34:00 [747]
Egy megoldás
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 15:02:00 [746]
Adok veszek topik - #4803-ra...
A HD-knál a Circular Spline és a Flexspline mindíg azonos széria számú !!! Azaz össze vannak válogatva... Erre figyelni kell vásárláskor!
Varsányi Péter | 11584    2008-08-04 16:23:00 [745]
Persze... De még egymástól is "másolnak" azaz "OEM gyártásnak" mondják... Kínában mesélték hogyan megy ez pontosan... röhely az is...
Előzmény: D.Laci, 2008-08-04 16:17:00 [744]
D.Laci | 5546    2008-08-04 16:17:00 [744]
„De jogilag?” Kínában ez úgy működik, hogy 1-2 évig azt másolsz amit akarsz…
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-04 16:13:00 [743]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-04 16:13:00 [743]
Kínai HD gyártás:
A vak is aztmondta majd meglátjuk Persze technikailag csak idő kérdése... De jogilag?
... és nem ez a gyártó lesz az... nézted a képeket ugye? Legalább ne tették volna... illúziót rombolóan
A képeket a honlapon pedíg szintén a netről (ahogy szokták) össze szedték
Ezt a honlap építési módszert más kínai gyártó is így csinálja... tehát általában egy szép gyárképet legalább keresnek a neten ...:)
Előzmény: sanyi, 2008-08-04 15:47:00 [742]
sanyi | 1926    2008-08-04 15:47:00 [742]
Az eredeti link az ebay-en volt mint szponzorált link
Egyébként nem tartom elképzelhetetlennek, hogy simán megcsinálják, mert azon a területen ahol dolgozom, a kínaiak igencsak az élvonalat képviselik az európai gyártók csak kullognak utánuk.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-04 14:45:00 [740]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-04 14:53:00 [741]
ja és kínát nem szabad "lebombázni" mert kiürülnek nálunk a boltok polcai... Már mindenki megszokta, hogy minden olcsó...
Emlékeztek régen hogyan volt... egy német gyártmányú elektronikai csipőfogóra több hónapig gyűjtöttem,
az olasz csak a felébe került... most 50db-ot lehet kapni egy áráért...
Varsányi Péter | 11584    2008-08-04 14:45:00 [740]
Ma már minden HD japánban készül...
A németkeknél is gyártották, de nem bírták hozni a precizítást... Persze csak gondolom...de valamiért már csak japánba... USA-ban sem...
Láttál HD-t... a pontssága mikronos kategória... 10 évig filóztak az amcsik, hogy az elvből valóságot csináljanak... (1976-tól gyártják)
A Harmonic Drive mint "mechanikai ötlet" copyright-es...tehát nem csak megcsinálni kell(ene) tudni... hanem...
Pontosság - tartósság - fel kell edzeni az egészet úhy hogy totál pontos maradjon... sok sok műszaki probléma... hacsak nem kínai játékokba teszik...
Gondolod, hogy csak kínában gondolkoztak ezen? Amikor gyakorlatilag aranyárban (listaár) van a HD?
Megnézted a kínai "HD gyár" honlapján a gyártó gépek referencia képeit?
Belinkelek egy két képet...
Ez az eredeti kínai megunkáló központ a büszkeségük:
Ezzel a kiszuperált esztergával csinálhatják a mikronos osztásokat... Persze LajCsi személyesen...
Ez pedíg a Quality controll, pár labortápegység és frekimérő (vagy gyógyszerbolt? Talán vehetnének egy mérőórát az Ebay-on...
Szerintem ez egy totál röhely... Link... ITT !!!! Mi (itt a fórumon !)... talán jobbat is tudnánk Megpróbáljuk?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-04 13:19:00 [734]
n/a (adathiba) |    2008-08-04 14:32:00 [739]
Kína évezredekig fallal zárta körbe magát, és védekezett. Ha olyan gigantomán barmok vezették volna mint Hitler, Sztálin vagy Bush - nos akkor ma nem 1,2 mrd, hamen 6 mrd kínai élne a Földön. De mi a fene köze van ennek a HD-hez?
Előzmény: csiki, 2008-08-04 14:04:00 [737]
HJózsi | 3862    2008-08-04 14:21:00 [738]
csiki | 740    2008-08-04 14:04:00 [737]
Ismeritek mikor Kina megtámadja Európát és
simán végig is tarolják az egészet, mikor elérnek
a székelyekig. Csata előtt megbeszélésre hivja a kinai vezér Áront a székelyek kapitányát.
Hogy- hogy kimersz állni a mi 2 millios seregünk
ellen ezzel a 15000 emberrel hát mi lesz veletek?
Áron elgondolkozik és hátra szól a katonáknak, hogy
"Emberek hát tényleg mit csinálunk 2 millió halott kinaival???"
n/a (inaktív)    2008-08-04 13:59:00 [736]
Gondolod őrült vagyok!
Inkább realista. Sterintem Kína kezébe kerül lassan a világ sorsa.
Előzmény: n/a (adathiba), 2008-08-04 13:54:00 [735]
n/a (adathiba) |    2008-08-04 13:54:00 [735]
>>De ezt már békés eszközökkel nem lehet megállítani.<< Csak nem akarod lerohanni és elpusztítani Kínát? Ahhoz egy kicsit sokan vannak! Ilyet csak a nagypofájú 250 éves USA csinál a 2500 éves Irakkal.
n/a (inaktív)    2008-08-04 13:19:00 [734]
Komolyan gondolod, hogy a kínai műszaki-technológiai háttér ma már ne tudjon HD-t a kívánt színvonalon legyártani?
A globál-multi tőke ennek az alapjait lerakta ott.
a NASA már azért aggódik, hogy Kína hamarabb képes
az ismételt Holdra szállásra mint az USA.
Akkor miről beszélünk?
Egyfelől öröm, hogy lesz olcsó HD rövidesen, másrészt az USA-ba, az EU-ba ujabb munkahelyek szünnek meg. De ezt már békés eszközökkel nem lehet megállítani.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-04 08:54:00 [732]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-04 09:15:00 [733]
Azért ha valakit komolyabban érdekel a téma itt a hivatalos Harmonic Drive oldalak:
JAPAN:::: USA::::::::::::::::: GERMANY:::::::
Varsányi Péter | 11584    2008-08-04 08:54:00 [732]
Na ez nem semmi... Engedelmeddel a linket elküldem az amerikai Harmonic Drive-nak. (mert ugye jogvédett is a szerkezet)
Ezek kínai hamisítványok... eszméletlen...teljesen más adatokkal, más méretezéssel...
Gondolom "szükség" van nekik is ilyenekre... csakhát ez azért nem olyan egyszerű mint egy golyósorsógyártás...
Gondolom drágálották... mert azért egy 20-as HD is már több ezer dollár hivatalosan...
Azért szívesen megnéznék egy ilyet...
Érdemes a honlapot megnézni... még a történelmét is átírták a HD-nak
Ez a legjobb rész: A gyártóműről http://www.hdinfonet.com/about_us.html
A címük:
Address: Harmonic Drive Canada (kiváncsi lennék, hogy ez létező cím lehet e... nem hiszem...)
89 Fawndale Cres..
Toronto, ON M1W 2X3
Canada
Contact Person: Chris Li (!!! - ugyebár ez kínai név..)
Phone: (1)-647-294-8847
E-mail: info@hdinfonet.com
Előzmény: sanyi, 2008-08-04 01:45:00 [731]
sanyi | 1926    2008-08-04 01:45:00 [731]
Péter hiányoltad a HD gyártásból a Kínaiakat. Hát itt vannak: http://www.hdinfonet.com
Persze a választék nem akkora
janko | 945    2008-07-25 21:44:00 [730]
A kicsi ára érdekelne ha eladó.
Janko
Varsányi Péter | 11584    2008-07-25 20:26:00 [729]
Igen... Valamikor még piros volt, de a sok mosástól ilyen lett - majd (ha megtehetem) veszek egy újat, de akor kéket... fő a változatosság
Előzmény: Szalai György, 2008-07-25 20:09:00 [727]
Varsányi Péter | 11584    2008-07-25 20:23:00 [728]
Nem dehogy... csak a gyűjtőszenvedély... Nem is olyan brutális...
Van 50-es és 65-ös HD-m is...na az igen, az brutális... ezek "csak" 20-asok, 58Nm-esek, normálisak...
... egyszerűen nem bírok "ellenálni" egy jó HD-nak... Végül is van aki a spéci órákat gyűjti az sem normális
De! Lehet, hogy ilyen sosem lessz... most láttam először... Tehát ritka mind a fehér holló...
Most már több HD van ittthon mint a marsjárón...minden mérteből.. 8-astól felfelé 65-ig
Szerintem ezek a legnagyszerűbb szerkezetek... ez a gyengém
Előzmény: sanyi, 2008-07-25 19:53:00 [726]
Szalai György | 9544    2008-07-25 20:09:00 [727]
Ott alatta az a rózsaszinű, az a te törölköződ?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-07-25 18:15:00 [725]
sanyi | 1926    2008-07-25 19:53:00 [726]
Na ezekből megint építhetsz valami brutálisat
Lesz 5. tengely is?
Varsányi Péter | 11584    2008-07-25 18:15:00 [725]
RHS-20-100 Harmonic Drive Gear Head:::::: PDF 32. oldal ... max. 58Nm
A kimeneti tengelyt axiálisan és radiálisan is 1500Nm-el lehet már magában terhelni. (a két ferdehatásvonalú csapágy már benne...)
A képen középen a már "jól ismert" 14-100-as "kisöcsi" ami nem is annyira kicsi ... az arányok kedvéért...
Varsányi Péter | 11584    2008-07-20 15:12:00 [724]
Hát igen... már sokszor észrevettem, hogy az ipari cuccokat 200Khz-es jelre méretezik... ez valami szabvány lehet...
LS7184-es IC-vel lehetne 1X-es módban... akkor csak a negyede lenne....:) Nálam ez nem gond az X1-es vezérlővel
A 14-es HD-t nem néztem... a 20-100-asra van 1 szögperc (és 5 szögmásodperc)... persze ez mind terhelés függő... és nekünk több mint jó
Előzmény: sanyi, 2008-07-20 14:19:00 [723]
sanyi | 1926    2008-07-20 14:19:00 [723]
Az 1000cpr-es encoder adott volt. Így gyártja a HD. Mivel nem volt lehetőségem válogatni milyen encoderrel kérem maradt amit kaptam, de a forrásaink megegyeznek
A Mach nálam 60KHz-en megy így még 33% alatti a processzrterhelés. A 14 es HD 2szögperc pontosságú. Természetesen az encoder marad és be lesz vetve az impulzus többszörözés. A fordulatszámigény meg átmérő függvénye, persze célszerű elérni azt ami a HD-nél megengedett.
Szerintem ilyen Mach3 freki mellett négyszerezéssel elérhető lesz a kívánt fordulat
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-07-20 13:47:00 [722]
Varsányi Péter | 11584    2008-07-20 13:47:00 [722]
1000cpr-es encoder forgatóhoz? az 4000ppr/fordulat másodpercenként azaz 4000 jel másodpercenként... nagyon sok!!!
Egy kis számolás...
pl. 2mp-enként egyet fordul a 14-100-as HD... az 30rpm percenként... a bemeneti oldalon ekkor 3000rpm-et fordul a motor...
Ha az 1000cpr-es encoder 4000jelet ad fordulatonkénz... akkor 4000x3000= 12.000.000 jel/perc. azaz 200.000 step jel kell az "egyensúlyhoz" másodpercenként... (200Khz-es step jel
A felbontás pontossága pedíg: 0.000... fok
A HD-kra (komplett hajtóműházakra azaz minden hibával, csapágy és Sz. motor...) általában 1 szögperc max. hibát adnak meg... (typical: 5 szögmásodperc)
Tehát pl. ha a cél 1 szögmásodperc pontosság (14-100HD-val)akkor: (Kimeneti oldalról vissza számolva)
360fokx60= 21600 kimeneti lépés /100 (HD átt.) = 216ppr a meghajtási oldalon ... azaz 4X-es módban ehhez elég egy 54cpr-es encoder!
Jól számoltam?
sanyi | 1926    2008-07-16 12:24:00 [721]
Köszönöm a felvilágisítást. 1000cpr az encoder. A vezérlő UHU, saját tervezés, nincs többszörözés beállítva. Nagyon úgy tűnik, hogy kénytelen leszek többszörözést beállítani mert egyébként nem tudom meghajtani a max fordulatig.
Előzmény: D.Laci, 2008-07-16 10:52:00 [720]
D.Laci | 5546    2008-07-16 10:52:00 [720]
Bakker akkor minek írtad hogy 1440????????
CPR 1000 vagy PPR 1000?
Há mer a szabályzód, hogy van beállítva??? 1X 2X 3X 4X ??
1111.11111 az jó lesz mert most a fordulatonkénti lépés számod 4000.
Milyen szabályzód van?
Előzmény: sanyi, 2008-07-16 10:28:00 [718]
sneci | 1763    2008-07-16 10:50:00 [719]
Ha a G0 1440-re teszi meg a 360-at, akkor az encoder 1000 cpr = 4000 impulzus/ford. Az 1440 pont a 360 4-szerse.
sanyi | 1926    2008-07-16 10:28:00 [718]
Megpróbáétam, azt, hogy 1111,111111 lépés egy fordulat így a G0 A360 parancsra pontosan 1 fordulatot tett meg. LEhet, hogy az encoder nem megfelelően van bekötve? Vagy egy ezres encoder 1 fordulat alatt 4000 impulzust ad? Nem vagyok jártas a témában...
D.Laci | 5546    2008-07-16 10:13:00 [717]
Hm… Érdekes…
Próbáld ki, hogy a motor turingban a lépésszámot 1000-re állítod, ha 360°-fok elmozdulást írsz be akkor a mocinak egyet kel fordulnia. Ha ezt helyesen teszi, akkor szoftveres hiba kicsukva. Akkor ott az áttételnél van valami… de mi?
Előzmény: sanyi, 2008-07-16 09:56:00 [716]
sanyi | 1926    2008-07-16 09:56:00 [716]
14-es HD forgató hozzávaló motorral és encoderrel, áttétel 100:1, ezres encoder.
Tokmány 4 pofás TOS 80mm.
Még csak a HD-tokmány van összeszerelve, nincs teljesen kész.
Főbb méreteit tekintve az ISEL M forgatójával kompatibilis.
Előzmény: D.Laci, 2008-07-16 09:27:00 [715]
D.Laci | 5546    2008-07-16 09:27:00 [715]
Motor fordulatonkénti lépés szám? Áttétel a motor és a forgató közt, milyen a forgatód HD csiga, hanyadol?
Előzmény: sanyi, 2008-07-15 16:22:00 [711]
Hunka Tibor | 8036    2008-07-15 23:39:00 [714]
Képet a népnek !!
Előzmény: sanyi, 2008-07-15 22:43:00 [713]
[ 1.3084 ]
