Oldal 11 / 131 Ugrás ide:
keri | 14086    2023-04-23 08:54:04 [6074]
Futtatható alapból Windowson is, az egyik haverom így használja, de nem ad semmi extrát az rPI-hez képest, csak ugye az volt otthon neki, és nem akart venni ahhoz hogy kísérletezzen....nekem meg hát van néhány ilyen a fiókban, szóval nekem sem kellett venni
Viszont a végleges alkalmazásnál előnyös az rPI, ha épp nincs chiphiány, és lehet kapni, akkor egy 8-10ezer forinttól induló Raspberry-n elfut kényelmesen, ami egy alapkészletes mobiltelefon töltőről elmegy, vagyis pár watt a fogyasztása, elég a passzív hűtés, és a nagyobbik változat is akkora mint egy bankkártya. Megjegyzem ez is egy Linuxos PC gyakorlatilag.
Én már csak azért is rPI-vel csinálom, mert erre rátettem egy modbus illesztőt, meg néhány MOC302 (optovezérelt triak) és így közvetlenül tudom kiolvasni a fogyasztásmérőmet, meg vezérelni a 230-as kontaktorokat.
De persze ha PC-n futtatod, akkor is lehet ilyet csinálni, ESP32-es wifimodulokon keresztül, csak ezt így berakom a kalapsínre a kismegszakítók mellé, és megspórolok egy csomó mindent.
Előzmény: dtb, 2023-04-23 07:38:44 [6073]
dtb | 1922    2023-04-23 07:38:44 [6073]
Ez a Home Assistant nem is rossz! ...viszont, ahogy ránéztem, ez futtatható linuxon is, én inkább abba az irányba indulnék! Saccolom csak, de egy kifutott dual core pc bőven elég lenne hozzá. A virtualbox csomagot meg bármire ráteheted, még egy Windows XP-re is...
Előzmény: keri, 2023-04-22 20:57:51 [6072]
keri | 14086    2023-04-22 20:57:51 [6072]
Jó nagy a fogyasztás, de persze a 100%-ot akarom fedezni akkor nekem is lenne ennyi. Én úgy tippelem a 10kWh kb. elég, de 20-ra akarok majd bővíteni, szintén a kímélő használat és a nagyobb tartalék miatt.
Bojlert nem akkuból akarom fűteni, hanem akkor és annyival amennyit a napelem termel. Ha nem termel annyit akkor a 10kWh kevés, ezért ilyenkor a vezérelt áramra kapcsolnám vissza, hogy legyen melegvíz. Ugye az autótöltést már megoldottam hogy ne vegye igénybe a házi akkut, de még a klímát is meg akarom oldani hogy főleg akkor dolgozzon amikor van termelés, így kevésbé venné igénybe az akkut, meg elég lenne kevesebb akku is.
A vezérlést Raspberry PI és HomeAssistant rendszerrel oldottam meg végül. Ez egy okos otthonra optimalizált PLC szerű rendszer.(annál azért jobb) De majd szeretném sima arduinóval is megoldom, mert ez egy kicsit túlbonyolított dolog.
Küzdöttem vele pár hetet mire sikerült rájönnöm az apró hülyeségekre és működött de most már kb. tudok mindent IS
Ja persze Teslám van, annak meg lehet mondani hálózaton keresztül, hogy mekkora árammal töltsön.
Ha más fajta autó van, akkor olyan töltő kell ami kompatibilis a HomeAssistant-al, és akkor ugyan úgy szabályozható a töltőáram hálózaton keresztül.
https://www.home-assistant.io/
Előzmény: pet525TT, 2023-04-21 16:21:00 [6071]
pet525TT | 334    2023-04-21 16:21:00 [6071]
A kíméletesebb üzemmód miatt is gondoltam a nagyobb kapacitást.
Nálunk a 20kw elfogy egy nap alatt ha nincs napsütés.
Villany autót nem használunk még. Az 5-6 Kw nekem biztosan nem lesz elég.
Hogyan oldottad meg a vezérelt töltést?
Előzmény: keri, 2023-04-21 11:06:42 [6069]
keri | 14086    2023-04-21 11:08:22 [6070]
De persze én is inkább azt támogatom hogy egyforma akkukat használjon az ember.
Előzmény: pet525TT, 2023-04-21 06:14:43 [6066]
keri | 14086    2023-04-21 11:06:42 [6069]
A kiegyenlítő áramok nem fogják csökkenteni az élettartamot érzékelhetően.
A gyári élettartam adatok a teljes töltés-kisütés ciklusra vonatkoznak. Ha kisebb a töltési ciklus mélysége, akkor exponenciálisan növekszik a ciklus szám.
Ellenben azzal, hogy nagyobb kapacitás áll rendelkezésre, csökkented az akkuk kihasználtságát, ami önmagában jelentősen növeli az élettartamot.
Máskülönben nekem a 11kWh akku bőségesen elegendő a házam ellátására, ilyen 5-6kWh a napi fogyasztásom.
Igaz, ebben nincs benne a klíma fűtés, és a melegviz bojler (még) de benne van a villanyautóm napi használatából eredő visszatöltése...ráadásul ez utóbbi nekem napelem vezérelt, azaz az akkuba nem kerül bele az a villany amit az autóba töltök.
keri | 14086    2023-04-21 11:01:09 [6068]
Így van. Jól gondolod, de ez nem olyan tragikus probléma mint elsőre tűnik. Arra kell vigyázni, hogy az egyes akkupakkok üzemi feszültségeinek a határértékei megegyezzenek Azaz pl. 16cella LFP akku max 57-58V-ot kér. (60V az abszolút maximum, de az csökkenti az élettartamot)
A 16db LiPo cella 67V-ot bír. De ha csak 14 cellát kötsz sorba, akkor az 56-57V-ig hajtható kímélve, tehát az az 57V egy közös felső feszültség limit tud lenni, ahol még viszonylag kímélve van a LiPo cella is, az LFP meg nagyon.
Alsó határfeszültségnél meg 46V tud egy közös alsó pont lenni, bár ilyenkor az LFP megint kevésbé van kihasználva.
Másik hogy az eltérő akkuk miatti eltérő áramok ne lépjék túl az adott akku limitációit, de 0.5C-t mindegyik tud az meg külön külön is elegendő, nemhogy így együtt.
Előzmény: pet525TT, 2023-04-20 21:04:00 [6064]
keri | 14086    2023-04-21 10:45:25 [6067]
Aztán látod hogy mégis
Az LFP-nek sokkal laposabb, szűkebb feszültség tartományban mozog 20-80% között.
És persze nagyobb a belső ellenállása jellemzően, de ez sem feltétlen van így. Lényeg hogy ha nagyobb, akkor fog egyforma áram folyni merítés közben adott áramon, amikor az üresjárati feszültségből levonva a belső ellenálláson eső feszültségek megegyeznek....áh ez így bonyolultan hangzik, de nem az valójában.
Úgy képzeld el amikor van egy egyforma magasságú vödröd, de az egyik kétszer olyan széles.
A kisebbik térfogatú alján nagyobb lyuk van, a nagyobbiknak kisebb lyuk van. Amíg teli van a kisebbik vödörből jobban folyik a víz, de ahogy csökken a vízszint azaz a nyomás, lesz egy pont amikor eltérő szintkülönbség mellett, a különböző lyuk átmérőkön egyformán fog folyni a víz.
Előzmény: pet525TT, 2023-04-20 21:01:18 [6063]
pet525TT | 334    2023-04-21 06:14:43 [6066]
Kapacitás növelés céljából.
Ha mindkettő külön van vezérelve úgy hogy a végfeszültség szintek megfelelőek azon kívül hogy néha ide oda töltik egymást(mivel a jelleggörbék nem fedik egymást) és ezzel gyakorlatilag csökken az élettartam nem tudom hogy mi történhet még.
Egyébként nem célom hogy hosszútávon így használjam.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-04-20 21:14:05 [6065]
TBS-TEAM | 3006    2023-04-20 21:14:05 [6065]
Milyen ötlettől vezérelve kötöttél párhuzamosan össze két külömböző technológiát?
pet525TT | 334    2023-04-20 21:04:00 [6064]
Nem egyszerre fognak merülni? Mert hogy a nagyobb kapacitású Lifepo mindig "visszatölti" a li-iont? Vagy nem jól gondolom?
Előzmény: keri, 2023-04-20 20:51:48 [6062]
pet525TT | 334    2023-04-20 21:01:18 [6063]
A két jelleggörbe nem annyira különböző.
keri | 14086    2023-04-20 20:51:48 [6062]
Teljesen más a két akku jelleggörbéje.
Mivel a lifepo a nagyobb kapacitású biztos hogy lesz olyan feszültség tartomány, ahogy merülnek a li-ion akkuk, amikor az LFP-ből fog nagyobb áram kijönni.
De amúgy igen. Abban a pillanatban a belső ellenállás és az üresjárati feszültségek úgy alakulnak, hogy ezt az áramviszonyt adja ki.
Előzmény: pet525TT, 2023-04-20 18:45:51 [6061]
pet525TT | 334    2023-04-20 18:45:51 [6061]
Technikai kérdésben kérnék szépen egy kis segítséget.
Napelemes szigetüzem 48v. Adott három darab akkupakk párhuzamosan kötve. Ebből kettő 10kw li-ion és egy 15kw lifepo4. Mindhárom saját BMS-el. Terhelésnél azt figyeltem meg hogy a két li-ion pakkból mindig jóval nagyobb áram jön ki mint a lifepóból.
pl 50 amperes terhelésnél 20-20-10 az arány.
Ez a belső ellenállás különbség miatt lehet?
airfoil6205 | 307    2023-04-07 18:48:15 [6060]
Újabb hírek Gábortól!
Előzmény: vadember, 2023-04-05 06:19:11 [6056]
keri | 14086    2023-04-06 17:37:13 [6059]
Amúgy jó lenne reprodukálni egy ilyet. Nem hiszem hogy túl komplikált.
Előzmény: AlbertR, 2023-04-04 21:57:27 [6055]
keri | 14086    2023-04-06 17:35:54 [6058]
És minek raknál bele kínai fetet?
Egy kapcsoló elemnél tök mindegy. Nem kell ragaszkodni a konkrét típushoz, elég a közelítő paraméter.
Ezek között nincs szimpatikus?
AlbertR | 635    2023-04-05 08:28:23 [6057]
Igen ez pont olyan belül mint az enyém.
Üdv: Albert
vadember | 1909    2023-04-05 06:19:11 [6056]
Itt van visszarajzolva a te optimalizálód. 10:30- tól.
AlbertR | 635    2023-04-04 21:57:27 [6055]
Tisztelt Urak!
Ha érdekel valakit egy solar optimalizáló belsejében mi van
akkor itt látható. Jól be volt öntve kemény szilikon gumival, megküzdöttem vele mire kikapartam a házból.
3db optimalizáló elfüstölt kíváncsi voltam mi halt meg benne.
Ami tönkre ment zárlatos lett az két darab 100V/130A N-Channel Advanced Power MOSFET ez kapcsolgatja az áramot típus: VSP004N10HS-G tokozása: PDFN5060X mindössze 5mm x 6mm a mérete. Hűtése csak amennyit a nyák elvisz. Szerintem a túlmelegedéstől ment tönkre.
Olyan meleg volt, hogy szinte lehetetlen volt leforrasztani a panelról mert oda heggedt mikor megsült.
A vezérlő egy cél áramkör kifejezetten a solar panelek optimalizálásához lett fejlesztve a kimeneti áram növelése és a feszültség csökkentése a célja.
Javítani lehetne de a mosfeteket csak Kínából jó drága szállítással lehetne beszerezni.
Ezért megy a elektronikai hulladékba.
Ha van kérdés vele kapcsolatban írj ide.
Valaki szedett már szét más típust például Solar-Edge vagy Tigo az engem is érdekelne.
PSoft | 18696    2023-03-31 21:30:56 [6054]
Ne szarakodjatok...
Itt a megoldás, akár...2,5 m mélyen is hasíthat!
Előzmény: remrendes, 2023-03-31 21:14:05 [6053]
remrendes | 4256    2023-03-31 21:14:05 [6053]
Kell csinalni egy lejarot es 2 lepcsoben kiszedni.
Előzmény: keri, 2023-03-31 20:09:47 [6050]
keri | 14086    2023-03-31 21:04:46 [6052]
Csak azért tudom mert én is ilyenben gondolkodtam és nekem Unirak600-asom volt. 2méter lenne minimum az optimális, de igazából a levegős hőszivattyúk is egészen jók manapság. Nem biztos hogy megéri a ráfordítást.
Előzmény: borvendeg, 2023-03-31 20:24:03 [6051]
borvendeg | 375    2023-03-31 20:24:03 [6051]
Van egy minikotrom amit akartam ajanlani de az is csak 1650mm-re megy adatlap szerint...
Kellene valami okos kanal/gem toldatit csinálni...
keri | 14086    2023-03-31 20:09:47 [6050]
Hát ja, csak az unirak árokásója 1.5 méterre ér le, ha jól sejtem
Előzmény: remrendes, 2023-03-30 21:30:04 [6049]
remrendes | 4256    2023-03-30 21:30:04 [6049]
En meg egy par asonyomot lejjebb mennek. 2-2.5m-t mondtak nekem es a haz alapteruletenek a haromszorosat.
Előzmény: infra, 2023-03-30 17:09:56 [6048]
infra | 242    2023-03-30 17:09:56 [6048]
Keresek szakembert, aki ÉRT* a víz-víz hőszivattyúkhoz.
Talajkollektort (csőkígyó kb 1,5m a felszín alatt) telepítenék, van helyem hozzá. De érdekelne a méretezés. Hátha más is okulna a tanácsokból.
*=tervezett, kivitelezett és még életben van
jani300 | 12314    2023-03-22 16:51:10 [6047]
No meglomiztam egy samsung klímát ,távirányító nélkül ..
Ránézésre hűtő - fűtő .
Megírtan a klímás havernak ,biztos megáll ,ránéz ha jár erre .
Nem akarom én feltétlenül beüzemelni ,de a kíváncsiság , és hát ingyé tanulhatok .
Jó volt , csak a gáz megszökött belőle ,azt mondta a volt gazdája .
Előzmény: keri, 2023-02-01 07:39:25 [5965]
Rabb Ferenc | 4387    2023-03-10 08:12:43 [6046]
Ausztrál tudósok...
fektiforg | 426    2023-02-11 18:45:43 [6045]
Ez a válasz is elgondolkodtató...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-01-31 09:39:41 [5957]
VighLajos | 2358    2023-02-06 06:43:14 [6044]
Üdv mindenkinek!
Köszönöm a válaszokat!
- EON: igen, tervezett áramszünetnél felajánlják az áramfejlesztőt. Írják is, hogy más megoldás tilos.
- Napelem van-nincs: a konkrét esetben nincs napelem, az agyam indult be, hogy mi volna, ha volna... Ha volna, azt is le kell választani.
- IBC-tartály: jó megoldás, télen fagymentes helyen kell tárolni, nyáron gyakran kellene cserélni a vizet
- automatika: mivel ez nem kórházi műtő, hogy áramszünet esetén azonnal induljon az aggregátor, elfelejthető. Kétségkívül, ez a legkorrektebb megoldás.
A jelenlegi kivitelezés: hosszabbítók, elosztók.
Üdvözlettel:
Lajos
remrendes | 4256    2023-02-06 06:01:51 [6043]
Ha nem csak a szivattyut hajtod meg kulon, akkor arrol az EON-nak is tudni kell(ene).
Előzmény: VighLajos, 2023-02-05 20:02:40 [6033]
Szolnoki Ferenc | 419    2023-02-05 23:19:04 [6042]
Előzmény: robicnc, 2023-02-05 20:40:42 [6037]
simarex | 2932    2023-02-05 21:07:00 [6041]
Ha esetleg automatikussá akarod tenni
bankimajki | 2847    2023-02-05 20:59:04 [6040]
Vagy mondok még egy jobbat, 1000-es IBC tartály.
Amikor van áram, azt feltankolod vízzel. Amikor nincs áram, akkor is van víz. :D
Előzmény: bankimajki, 2023-02-05 20:57:08 [6039]
bankimajki | 2847    2023-02-05 20:57:08 [6039]
Én nem kötnék csak így 3F aggregátort a belső hálózatra.
Ha 3F a szivattyú és 3F az aggregátor, akkor vidd oda a szivattyúhoz az aggregátort és csak azt hajtsd vele.
Vagy ez így túl egyszerű? :D
TBS-TEAM | 3006    2023-02-05 20:54:06 [6038]
Kell hozzá egy:
Ganz KKM1-6129 tokozott 3 fázisú kapcsoló. min:32A vagy nagyobb.
Ami nem engedi összekötni az agregátort a hálózattal+napelemmel ha van.
Azt irtad nincs napelem.
Most van vagy nincs?
KK6006:
Csak a fázist kapcsoljuk, a nulla és a földelés nincs megszakítva.
A kapcsoló 1-es állásában zárt érintkezők: 2 - 3 és a 6 - 7 és 10 - 11
A kapcsoló 2-es állásában zárt érintkezők: 2 - 1 és a 6 – 5 és 10 - 9
Más gyártmány esetében más az érintkező sorszám, és a kiosztás
A 2 - 6 - 10 kivezetést a lakás illetve a ház kismegszakítóira kösse.
A 3 - 7 - 11 kivezetésekre kösse az eredeti bejövő villanyóra kivezetéseit.
Az 1 - 5 - 9 kivezetést összekötve az aggregátor fázis kivezetésére.
robicnc | 90    2023-02-05 20:40:42 [6037]
Gondolom akkor BMS-en keresztül van töltve, és terhelve is.
BMS nem fogja túltölteni
Ha drágább jobb BMS akkor miliomegy paramétert belőhetsz.
Meddig merítse, Meddig töltse, Mennyivel tőltse. stb,stb
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2023-02-05 20:27:10 [6036]
Szolnoki Ferenc | 419    2023-02-05 20:27:10 [6036]
Az akku Li-ion.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2023-02-05 20:26:34 [6035]
Szolnoki Ferenc | 419    2023-02-05 20:26:34 [6035]
Van egy kis hajó. A tetőn egy 100W-os napelem, ami tölt egy 120 Ah-s akkut. Ha fel van töltve akkor le kell választani a napelemről vagy maradhat a csepptöltés (ha van ilyen) Ha le kell választani akkor milyen kapcsolóval?
robicnc | 90    2023-02-05 20:24:03 [6034]
Ha szinkron üzemű inverter, akkor az áramszünetkor letilt az inverter.
Te lekapcsolod az óra előtti kismegszakítót (szolgáltató) felőlit. És beindítasz egy aggregátot.
Ez esetben nem termelsz ki a közcélú hálózatra, megvéded az aggregátot a túlterheléstől. Az inverter viszont látni fog feszt, amit ő nem tud hogy aggregát vagy hálózat, és elkezd rátermelni.
Megoldás:
Inverter AC oldalán is van kismegszakító és terhelésleválasztó. Ezeket kellene lekapcsolni. Lényeg hogy az inverter ne "lássa" az aggregátorod feszültségét.
Forgásirányra, van forgásirány figyelő relé...
VighLajos | 2358    2023-02-05 20:02:40 [6033]
Üdv minden napimádónak!
A vihar magával hozta az áramszünetet, amit a tanyavilágban 2-3 napra prognosztizáltak.
Az állatokat van mivel etetni, de a szivattyú áram nélkül nem működik, nem tudnak itatni.
Egy ismerős család ma járt így...
A napelemes rendszer működését nagy vonalakban ismerem, nincs ilyenünk. Szerencséjükre, nekik sincs.
A kérdésem:
Áramszünet esetén, ha lecsapom a villanyóra előtti 3F kismegszakítókat, és a ház 3F aljzatára rákapcsolok egy 3F benzines áramfejlesztőt, nem fog-e összeszikrázni az inverterrel és a napelemekkel?
A villanymotorok forgásiránya és a fűtési keringetőszivattyú kiesése a legkisebb probléma...
A vágásra kész sertés 1200,- Ft/kg árral számolva 200-300ezer forint.
Várom a válaszokat.
Lajos
VighLajos | 2358    2023-02-05 19:45:05 [6032]
Előzmény: Geszti Sándor, 2023-02-05 10:26:44 [6020]
jani300 | 12314    2023-02-05 18:42:42 [6031]
Ezt írta más is , de Lajos szerint pont a középmegcsapolásos volt a rosszabb , de hagyjuk , csak megemlítettem ,mert az áram négyzete volt ott is az érv .
Előzmény: bankimajki, 2023-02-05 17:19:46 [6029]
Geszti Sándor | 1139    2023-02-05 17:33:04 [6030]
Köszönöm a szakszerű, kultúrált válaszaidat:példát mutattál, üdv:Sándor
Előzmény: bankimajki, 2023-02-05 13:46:34 [6026]
bankimajki | 2847    2023-02-05 17:19:46 [6029]
És tényleg nem egyenértékű, mivel a graetzes egyenirányításnál, mindig két dióda veszteséged van. Ez szilicíum alapú diódákkal 0,6-0,8V/dióda.
Míg középcsapolásos (3 kivezetéses) 2 diódás egyenirányítással csak egy diódányi veszteség lesz.
De nagyon OFF ez már itt.
Előzmény: jani300, 2023-02-05 16:01:51 [6028]
jani300 | 12314    2023-02-05 16:01:51 [6028]
Vedd a kétutasan egyenirányított 100Hz-es szinuszjelet
Na ebből volt egy hosszú vitám Lajossal .
Konkrétan hogy a Graetz , és a kéttekercselésű kétdiódás nem egyenértékű veszteség szempontjából .
A legvégén hozta elő az áram négyzetét .
Nem tudom kinek volt igaza , de majdnem megütött a guta
Előzmény: bankimajki, 2023-02-05 13:38:48 [6025]
bankimajki | 2847    2023-02-05 13:47:50 [6027]
Persze a True RMS szinuszos árammérésre is igaz.
bankimajki | 2847    2023-02-05 13:46:34 [6026]
Gondolj bele, ha igazad lenne, akkor miért írnák rá a jobb DMM-ekre hogy True RMS.
Hiszen ha az effektív érték nem lenne ilyen értelemben értelmezhető, a gyakorlati számításokhoz használható, akkor fölösleges lenne mérni.
Pont az a lényeg hogy az egyszerű felhasználónak ohmos terhelés esetén csak meg kell szorozni a műszeren leolvasott értéket és az áramerősséget.
Így már jó közelítéssel tudja a felvett teljesítményt.
Előzmény: Geszti Sándor, 2023-02-05 11:19:11 [6023]
bankimajki | 2847    2023-02-05 13:38:48 [6025]
Sándor, ebben az effektív és egyen témában nincs igazad.
Fogadd el hogy az effektív értéket megegyezik azzal az integrállal (görbe alatti terület) ami a DC szintet adja.
És hogy érthető kegyen az ok:
Az energiát mindig a görbe alatti terület értékeinek szorzata adja. (Feszültség, áram, idő)
Viszont mondok én is egyet, amiből megérted a miértet.
Vedd a kétutasan egyenirányított 100Hz-es szinuszjelet.
Ezen húzz egy vizszintes vonalat Umax/gyök2-nél (Eff érték)
Ha ez megvan, akkor az egyik szinuszhullám egyik felét függőlegesen felezd el egy vonallal.
Majd ezt a két felet felülről forgasd be a vonal alatti terület mellé.
Ha ezt mindegyikre megismétled, akkor az effektív vonallal együtt fog futni a terület. Vagyis a hatásos teljesítmény.
Abban igazad van hogy AC-nál a kábelek kapacitása miatt mindenképp lesz meddő, ami DC-nél nem jelentkezik.
De ez otthoni körülmények között nem számottevő, elhanyagolható.
Remélem érthetően írtam le.
[ 1.2796 ]
