Oldal 10 / 618 Ugrás ide:
RJancsi | 5804    2022-05-03 16:58:55 [30477]
Nem gond, legalább igazolást nyert, hogy nem teljesen hülyeség amit írtam.
Előzmény: keri, 2022-05-03 16:26:45 [30475]
noctiluxx | 130    2022-05-03 16:37:52 [30476]
Tamponnyomás. Tálakat így díszítik. Igaz laborigényes.
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-05-03 07:47:14 [30467]
keri | 14007    2022-05-03 16:26:45 [30475]
bocs, elébb írtam, később olvastam hogy te is ugyan ezt javaslod.
Előzmény: RJancsi, 2022-05-03 12:36:34 [30472]
keri | 14007    2022-05-03 16:26:10 [30474]
Én viaszból faragnám meg a negatívot és kétkomponensű szilikonnal (szilorub) kiönteném. Aztán csiszolópapíron meghúzkodnám, amivel síkba kerül a nyomófelület, és tintának is ad egy kis porózusságot.
De ez csak ötlet, nem próbáltam. (szilorub-ot igen)
https://szilikonbolt.hu/id/00520-Ontheto-szilikon-F-20-Silorub
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-05-03 09:41:19 [30470]
keri | 14007    2022-05-03 16:22:08 [30473]
Akkor meg mi a kérdés? Faragd ki kézzel a bélyegzőt, és látszódjon rajta hogy kézműves
RJancsi | 5804    2022-05-03 12:36:34 [30472]
Én kétlépcsős megoldást próbálnék. Akár viaszba akár fazekas agyagba faragnám a mintát majd szilikon vagy uretán öntőgyantával csinálnám meg a bélyeget.
TBS-TEAM | 2641    2022-05-03 11:42:12 [30471]
Szilikon lemez
Hunka Tibor | 8036    2022-05-03 09:41:19 [30470]
Igen , egyetértek veled . A fő gondom most az alapanyag amit lehet faragni . Alternatív beszerzési forrást keresek most , ami nem Kína .
Előzmény: RJancsi, 2022-05-03 08:57:56 [30469]
RJancsi | 5804    2022-05-03 08:57:56 [30469]
Akkor inkább a kézi festést kellene gyakorolnod. A 3D nyomtatással előállított bélyegzőnek nem sok köze van a kézművességhez. A szikével kifaragott nyomóforma még őrzi az alkotó keze nyomát, nem annyira "steril" mint a Fusion360-nal tervezett/generált hibátlan felületmodell 3D nyomtatott mintázással.
Hunka Tibor | 8036    2022-05-03 08:37:01 [30468]
Hunka Tibor | 8036    2022-05-03 07:47:14 [30467]
A topikomban : tálakat akarok vele díszíteni ,de a kézművesség fontos lenne , mert ezt értékelik .
Előzmény: keri, 2022-05-03 07:27:18 [30466]
keri | 14007    2022-05-03 07:27:18 [30466]
FDM nyomtatóra is van puha gumi szerű anyag, lehet is bélyegzőnek használni, de nekem az a tapasztalatom, hogy az extrudálás csíkozása mindig látszani fog.
Esetleg ha kezeled valahogy a felületet.
De mit akarsz csinálni?
Van sok kézműves nyomó eljárás, amihez nem kell csúcstechnika.
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-05-02 18:27:12 [30463]
tibs | 184    2022-05-03 07:24:26 [30465]
Vagy szeretne diót enni
Előzmény: Szalai György, 2022-04-22 08:26:51 [30460]
laaci | 98    2022-05-02 18:46:38 [30464]
Mivel szeretnéd még?
Régen ezeket a bélyegzőket úgy csinálták mint a nyákokat. Egy sík gumi lap, photoaktív lakk (pl. P20), levilágít UV-val, előhív, maróanyaggal kimarat a sík gumiból ahol nem védi a lakk, megpucól, használ.
Porcelánra inkább a szitanyomó, párna kombinációt szokták használni bélyegzőnek.
Hunka Tibor | 8036    2022-05-02 18:27:12 [30463]
Ez csak fotopolimerrel működik ?
keri | 14007    2022-04-22 08:34:47 [30462]
keri | 14007    2022-04-22 08:29:55 [30461]
Megfelelően tervezve, hasznosak a polimerek.
Pl. szerszámgépeim DeWalt márkájúak. Horror árai vannak ezeknek, de tartósak is. Így meg annak ellenére hogy látszólag ugyan olyan műanyag vacak mint a Praktikeres leértékelt szerszámgépek, nekem 10év alatt egyet sem sikerült leamortizálni, így pedig már nem is olyan drága, ellenben örülök hogy a műanyag alkatrészek miatt könnyű a szerszám 2-3 kilóval, mint a régebbi ipari szerszámok, amik alu öntvényből voltak.
Toyota hilux jó és stapabíró autó a műanyag lökhárító ellenére, ha meg olyan helyen akarod használni, akkor meg kell rá venni a fém lökhárítókat és pajzsokat, és akkor tank lesz belőle, illetve némi fényezési sérülés nem fog zavarni ebben az esetben.
Különben meg igazi vastag 3mm rozsdamentes lemezből akarsz autót, golyóálló üvegekkel akkor rendeld meg ezt...de gyanítom ezen is találsz valami kifogást, pedig az rendes anyagból van, és még csak festeni sem fogják
https://villanyautosok.hu/2019/11/22/tenyleg-komolyan-gondoljak-ezt-tudja-a-tesla-cybertruck/
Előzmény: Szalai György, 2022-04-22 06:42:42 [30456]
Szalai György | 9455    2022-04-22 08:26:51 [30460]
A kínlódás racionális oka ebben az esetben nem a végtermék, hanem maga a kínlódás.
Aki nyolc méterről szeretne permetezni, az valószínűleg kedveli a kihívásokat.
Előzmény: keri, 2022-04-22 08:05:07 [30458]
keri | 14007    2022-04-22 08:10:14 [30459]
Én 10ezer forinttal adom olcsóbban...de sajnos nincs készleten
Előzmény: tibs, 2022-04-22 06:41:53 [30455]
keri | 14007    2022-04-22 08:05:07 [30458]
Dehogynem.
PA és üvegszál keverék a rotor.
Ebben a készletben 14$ért csak a motor nincs benne.
A hozzá való motorral 1.6kg tolóereje van.
Ezért is nincs racionális oka tibs-nek kínlódni a nyomtatással, mert fillérekért vannak jól működő megoldások.
Előzmény: Szalai György, 2022-04-21 17:05:14 [30448]
tibs | 184    2022-04-22 06:58:47 [30457]
Ez lemaradt.
Szalai György | 9455    2022-04-22 06:42:42 [30456]
'Semleges csevegő, ver: 4.0' téma, 4736. hozzászólás
Előzmény: RJancsi, 2022-04-21 19:07:37 [30450]
tibs | 184    2022-04-22 06:41:53 [30455]
A legegyszerűbb megoldás
1.
2.
És ahol nincs készleten ott még olcsóbb akár 7500huf.
Tehát egyenlőre dísz marad és lehet hogy kinyomtatom a többi részét is.
Nyár végén meg leárazzák a nyakukon maradt vackokat majd akkor szánalomból veszek egyet.
PSoft | 18469    2022-04-21 20:42:32 [30454]
„Nem is rossz ötlet!”
Na ugye?!
Nem szoktam én -egy ilyen szakmai főrumon- butaságokat mondani.
Biztos most is vannak -számomra ismeretlen- "kedvelőim", egyel több-kevesebb...üsse kavics.
Előzmény: RJancsi, 2022-04-21 20:29:40 [30453]
RJancsi | 5804    2022-04-21 20:29:40 [30453]
"A nejed viszi melletted a hátán, meg pumpál is, Te csak a 2 méteres csővel "hadonászol"? "
Nem is rossz ötlet! Megmondom neki, hogy Te javasoltad! Biztos kedvelni fog ismeretlenül is...
Előzmény: PSoft, 2022-04-21 19:12:49 [30451]
svejk | 32800    2022-04-21 19:24:49 [30452]
PSoft | 18469    2022-04-21 19:12:49 [30451]
„...de van egy benzines lombszívó/fúvóm, ha az "ormányába" oldalról bevezetem a permetlé csövet akár működhet is a dolog.”
És...
Fel is találtad a benzinmotoros háti permetezőt!
„De még mindig ott a kérdés, hogy a hátamra kellene venni a vegyszeres tartályt.”
Mert, a "hagyományos háti permetezővel" hogy szoktad?
Előzmény: RJancsi, 2022-04-21 08:45:19 [30443]
RJancsi | 5804    2022-04-21 19:07:37 [30450]
Soha ne mondd, hogy soha! 100 évvel ezelőtt amikor a műanyagokat nagyjából kimerítette a tűzveszélyes celluloid, az autókat fémből és fából készítették némi textil és valódi bőr felhasználásával (még az elektromos vezetékeket is gyantába áztatott szövettel szigetelték), senki sem hitte volna, hogy ma nemhogy egy autó, de az utasszállító repülők jelentős része műanyagból van. És nem csak a műszerfal, hanem a teherviselő szerkezetek is. Ki tudja mit hoz a jövő? A egy hajtómű "meleg" oldalán nyilván hőálló anyag kell (jelenleg titán vagy fémkerámia), de a szívóoldalon el tudom képzelni a szénszál/kevlár műgyanta kompozit felhasználását. Nem feltétlen idén, de pár évtizeden belül ki tudja...
PSoft | 18469    2022-04-21 17:54:43 [30449]
Ha már itt tartunk...
Ugye már, Te is vagy így...néha?
Szalai György | 9455    2022-04-21 17:05:14 [30448]
„Kutyából nem lesz szalonna,
A suszterból primadonna,
Szalmalángból nem lesz kráter
Nyúlból, nem lesz hózentráger”
Műanyagból nem lesz jet hajtómű.
Előzmény: RJancsi, 2022-04-19 08:26:02 [30431]
keri | 14007    2022-04-21 11:02:09 [30447]
Persze igazad van, de nagyságrendi változást nem okoz a rétegződés. Kísérletezni jól lehet tökéletlen felülettel is. A végleges propelleremet, persze én is simára csiszoltam és lakkoztam a jobb felület érdekében.
Itt inkább arra tippelnék én is hogy egyrészt dizájn ventilátor, így nem feltétlenül olyan jó mint aminek kinéz, másrészt a munkapontja nem esik egybe a motorokéval.
Én lehet egy ilyet próbálnék ki, ez talán jobban illeszkedik az RC autó motorjához
https://www.thingiverse.com/thing:667480
Illetve ez az EDF is funkcionálisnak tűnik, de nem tudom mi a motor igénye.
https://www.thingiverse.com/thing:3062486
Megjegyzem ezek az EDF-ek valóban pocsék hatékonyságúak az RC modellezésben. Azért használják őket, mert mind a hangja, mind a karakterisztikája nagyon hasonlít a gázturbinás repülőgép motorokra. Ezért egy vadászgép imitációnál jó élményt ad. Másik hogy álló helyzetben sokkal kisebb a tolóerő. Optimális működéshez szüksége van a haladásból eredő torló légnyomásra.
Ha a hatékonyság a lényeg akkor 2-3 tollú, alacsony fordulatú propellerek sokkal jobb eredményt adnak, akár lebegéshez is.
Előzmény: RJancsi, 2022-04-21 07:24:22 [30440]
keri | 14007    2022-04-21 10:46:27 [30446]
És persze én ilyen 10-12AWG-s szilikonos vezetéket használok, mert 30-40Ampert fel tud venni egy ilyen motor 12V-on.
Igaz a drónt 4 cellás lítium akkuval használom, akkor adja le a csúcs teljesítményt. 3 cellással gyakorolni szoktam, mert úgy kicsit lomhább, de levélfújónak még akkor is jó
Előzmény: tibs, 2022-04-21 06:28:26 [30438]
keri | 14007    2022-04-21 10:43:05 [30445]
Nekem a drónomon 4db 350W-os motor van, egyenként 5,5" két tollú rotorral. Az azért kielégítő lenne ilyen célra, de azért 10percnél tovább lehet nem bírná az sem a terhelést.
Repülőn kicsit jobb motor van, csak 450W, de nagyobb, nyomatékosabb, alacsonyabb fordulatú, ezért hatékonyabb és bírja a tartós üzemet. Az is fújja elég jól a levegőt szintén két tollúval.
Az ilyen sok tollú légcsavarokhoz nyomaték is kell, nem csak fordulat.
Szerintem próba képen megérné csökkenteni a tollak számát, és megtalálni az optimális munkapontot a motorodhoz.
Ja és nekem az összes ilyen motorom BLDC.
tibs | 184    2022-04-21 09:17:01 [30444]
Van benzines permetezőm de kicsit nehéz néha nem indul nehéz vele mozogni.
Az elktromos picit könyebbpraktikusabb lenne.
Ha a rotor nem működik majd nyomtatok valami mást.
Láttam tanulmányt a 6-8-10 lapát közti különbségről
A kevesebb volt jobb nekem azért van 20.
RJancsi | 5804    2022-04-21 08:45:19 [30443]
... De gondolkodóba estem. Eddig hagyományos háti permetezővel és 2 méteres hosszabbító csővel ügyködtem a kertben, de van egy benzines lombszívó/fúvóm, ha az "ormányába" oldalról bevezetem a permetlé csövet akár működhet is a dolog. (Feltéve, hogy fújásra állítom). De még mindig ott a kérdés, hogy a hátamra kellene venni a vegyszeres tartályt. Azt hiszem marad a hagyományos permetező.
Előzmény: RJancsi, 2022-04-21 08:41:03 [30442]
RJancsi | 5804    2022-04-21 08:41:03 [30442]
Senki sem állította, hogy nem lehet. Csak a te turbinád (propellered) nem a legszerencsésebb választás. Más profillal tán a kisebb motor is elegendő lenne.
Előzmény: tibs, 2022-04-21 08:19:16 [30441]
tibs | 184    2022-04-21 08:19:16 [30441]
Lehet így csinálni
lehet így is
ebből azt vontam le hogy kicsi az 540-es motor és kell szereznem egy 775-öst hogy egyenlő eséllyel induljak a hülyék viadalán.
RJancsi | 5804    2022-04-21 07:24:22 [30440]
Ahogy keri is írta '3D nyomtatás' téma, 30435. hozzászólás ez a turbina nagyon úgy néz ki, mint egy "igazi" méretarányos lekicsinyítése. Én is inkább szobadísznek néztem. Az aerodinamikában nem működik az ilyen méretarányos kicsinyítés/nagyítás. Nagyon valószínű, hogy a nyomtatás technikájából származó, ránézésre elenyésző de a levegőnek komoly ellenállást okozó rétegzettség miatt iszonyú nagy turbulencia alakul ki a lapátok határfelületén. A légellenállás a sebességgel négyzetesen nő, és ez a rotor inkább örvényeket gerjeszt mint légáramot. Ahogy növeled a fordulatszámot a motor által felvett áram is négyzetes körüli arányban nő. A bevezetett teljesítményt teintve siralmas lehet a hatásfoka.
svejk | 32800    2022-04-21 06:59:40 [30439]
tibs | 184    2022-04-21 06:28:26 [30438]
Túlélte a tegnapot.
Egy akkos fúró motorját raktam rá 8V-ról és 12V-ról sem volt kielégítő.
Utánna jött egy autómodell verseny motor a fordulat még mindíg kevés volt az áram nagy a vezeték meg gyenge.
Előzmény: svejk, 2022-04-21 06:13:54 [30437]
svejk | 32800    2022-04-21 06:13:54 [30437]
No, mi lett az eredmény?
Előzmény: tibs, 2022-04-20 13:56:07 [30436]
tibs | 184    2022-04-20 13:56:07 [30436]
petg-ből van nyomtatva de azért azt is törékenynek tartom.
Szemüveg helyett meg nagy biztonsági távolság távolság lesz.
Ma este próba lesz.
Előzmény: keri, 2022-04-20 08:01:47 [30435]
keri | 14007    2022-04-20 08:01:47 [30435]
Egy próbát megér, csak vigyázz vele.
Vegyél védőszemüveget!
Én drónhoz való motort és propellert használnék...főleg mert van itthon, de megértem a kísérletezést is.
Jól néz ki ez a ventilátor, ez egy rendes repülőgép turbinának a replikája, lehet nem lesz optimális így lekicsinyítve.
Előzmény: tibs, 2022-04-19 13:53:46 [30432]
keri | 14007    2022-04-20 07:54:06 [30434]
Nem lesz rá ideje, mert simán szétrepül a fenébe
PLA alkalmatlan nagy fordulatra...próbáltam...szerencsére volt rajtam védő szemüveg, mert bár nem a forgás síkjában álltam de a falról visszapattanó repeszek azért megszórtak rendesen.
Najó, végül is olyan 7000-es fordulatot még bír viszonylag jól a repülőgépre való 7"-os propellerem amit nyomtattam, de annak vastagabb a töve, több anyag van benne mint ezekben a nagy fordulatú turbinákban.
5,5"-os két tollú drón propeller viszont óvatos felpörgetés közben szétrobbant, nem volt lehetősége elérni a 23ezres fordulatot.
Viszont karbon-nejlon kompozit anyagból nyomtattam ki végül a repülőgép propellert is, mert az sokkal ellenállóbb anyag, a PLA veszélyes, mert úgy törik mint az üveg.
Máskülönben meglepően jó az egyensúlya az ilyen nyomtatott propellereknek.
Ezt ugyan SLA-val nyomtattam, de direkt nagy szilárdságú rugalmas gyantából. Kicsit átterveztem hogy erősebb legyen, és jobb profilt adtam neki. Ez is olyan 20 ezret pörög kb, de elég pici az átmérő, ezért bírja. Nem számítottam rá hogy jobb lesz mint a gyári, de az lett. Sokkal agilisebb, irányíthatóbb vele a gép, és míg a gyári egy erősebb fűszállal találkozva is eltört ennek semmi baja az ilyesmitől.
Ja és nyomtattam egyet PETG-ből is. Az sem lenne rossz, csak a kis méret miatt, 0.2mm-es fúvókával 0.05mm-es rétegekből nyomtattam és a hűtéssel meg paraméterekkel kellett volna játszani hogy jó legyen.
https://www.thingiverse.com/thing:5200623
RJancsi | 5804    2022-04-19 14:58:58 [30433]
Soknak tűnik az a 10-12000 1/min. Nem attól tartok, hogy leszakadnának a lapátok (bár az is előfordulhat), hanem hogy kiegyenesednek és beleérnek a házba.
tibs | 184    2022-04-19 13:53:46 [30432]
Permetezőhöz lesz booster.
Meglepően jó lett a futása.
Pörgetve csak 10-12000-el lesz apró lépésekben.
Elvileg jó a száliránya a lapátoknak de majd meglátjuk.
ilyesmi:https://www.youtube.com/watch?v=OHMfBr_elEU
RJancsi | 5804    2022-04-19 08:26:02 [30431]
Mi lesz ez, szobadísz vagy használható turbina? Utóbbinál kicsit aggódom, mennyire fognak a rotorlapátok deformálódni ha rendesen meg lesznek pörgetve.
Előzmény: tibs, 2022-04-19 07:07:17 [30430]
tibs | 184    2022-04-19 07:07:17 [30430]
De hogy nyomtatás is legyen
Már csak valami motor kell rá!
tibs | 184    2022-04-19 06:48:36 [30429]
"Hát... Úgy könnyű hogy minden alkatrész működik"
Még úgy se. Azért csak más az USB driver hogy fejlődjön az ember.
Aztán bootloadert se tesznek rá mindegyikre hogy fokozzák az élményt.
Előzmény: mpityu, 2022-04-18 18:53:31 [30427]
PSoft | 18469    2022-04-18 19:02:20 [30428]
Ne bízz, csak...magadban.
