GOndolom nem nekem írtad Én 7-es gázterelőt használok, de lehet tényleg elég lenne a 6-os. Azt a vékonyabb wolframhoz vettem, de elég vacak a trafóm, így azt nem szoktam használni.
Ja, akkor teljesen jó az a varrat. Ahogy előttem is javasolták csak simán drótkefézd meg hegesztés után is. Ez a felületi vékony oxidáció csak esztétika. Ha nem számít a kinézet, akkor én így hagyom.
Itt csak az anyag lett hegesztés előtt megtakaritva,utánna nem lett hozzányúlva. Nem lehet hogy a hegesztést követő pillanatokban oxidálódik ahogy haladok a varrattal ujra a levegőn ezért nagyobb gázterelőt kellene használni? Ahogy egy két youtube videót figyelek indokolatlanul nagyon nagy gázterelőt használnak.
És nem kell 10 liter gáz egy ilyen hegesztésnél. Én 6-7 körül szoktam használni. Persze a több nem okoz gondot, de feleslegesen sem érdemes pazarolni az argont.
Várd meg amíg kihűl és utána tisztítsd meg. Ezen látszik hogy még meleg volt és egyből újra oxidálódott, hiába tisztítottad. Ez a szivárványos rész csak a legfelső réteg, nem maga az anyag.
Amit még talán kihagytam hogy a szerelés 2mm-es arany wolfram,gázlencsével,8as gázterelővel. Gázcsatlakozások jók. Jópár impulzus beállitásnál ugyan ez a helyzet.
Gyakorlott profi Awi hegesztőtől kérdezném hogy mitől van az mikor acél hegesztésnél nem világos szinű a varrat hanem sötétszürke matt.
Többen is azt mondják kevés gáz az oka,emeltem 8 ról 10literre de ugyan az a helyzet. Ugyan ez fenn áll rozsdamentesnél is,nem olyan szép szivárványos csak akkor ha hozag anyag nélkül húzok egyet.
Acélnál természetesen anyag megtisztítva,profin kiköszörülve az elektróda. Mindkettő anyagnál csak annyi ampert használok amennyi minimum kell és nem melegitem feleslegesen a hegg fürdőt és az anyagot sem,ha nagyobb az amper akkor gyorsabban haladok.
ANTAL GÁBOR | 4588
2021-01-10 20:40:42
[2784]
Ugyanezt a nagyfrekis gyújtót és gáz és áramszabályzót hirdettem korábban egy 400 amperes inverteres 3 funkciós 400amperes ESAB hegesztőgéppel ( Fotó az adok veszek 132900) A komplett egység ára a duplája a jófogáson hirdetett egységnek
Elfelejtettem hozzátenni- még itt a fórumon is van annyi tudás összeseperve, hogy összedobjunk neked egy egyszerű "médin hungari arc pig"-et ami 1-2 ezer forintból összedobható...már ha még érdekel.
"ha rákeres az ember, hogy régi hegesztőtrafó + tig + nagyfrekvenciás gyújtás, akkor kidodta, hogy van egy olyan szerkezet (Arc Pig néven), amit bármilyen régi trafós hegesztőre rátehetünk, és így megy a dolog:"Nem kell rákeresni mert nagyon régi technológia már és van még hazai gyártású gyári AWI adapterek melyeket persze már nem gyártják ( lásd a fényképen pld. a Kunmadarasi-t). De sok másfajta is létezik-létezett. Nekem is "tele" a padlásom ilyen adapterek paneleivel de bontottam jó pár Jugoszláv gyártásút is. Sőt ha kicsit nyitottabban szétnéznél a neten akkor sok kapcsolási rajzot találnál a házi kivitelezéshez amellyel kiegészítve a trafós gépedet AWI-zni is tudnál.
Ez egy mém. Semmi köze a hegesztéshez. De ha már off, a képen látható megoldás alkalmas lehet különleges előtétfalnak. Ha nem vakolják be, akkor belülről jól is néz ki. Hátránya a magas falazóhabarcs-felhasználás, amit azért próbál kerülni az ember, mert a tégla olcsóbb mint a habarcs.
A kedvencem ebben a videóban, amikor kihangsúlyozza a pasas, hogy a nagyfrekvenciás ív előállító gép egyik papírján szerepel, hogy "tested on human children" , szabadfordításban "tesztelve lett ember gyerekeken". És egy nyúl a logója.
Nem fejeztem ki magamat megfelelően. Először néztem egy videót, ahol egy pasas talált egy 1920-as hegesztőtrafót, és kipróbálta, hogy lehet-e wolfram védőgázzal így alumíniumot hegeszteni. Sajnos mindig kialudt az ív, ezért a válasz "Nem!".
De a youtube nem hagyja ennyiben, ha rákeres az ember, hogy régi hegesztőtrafó + tig + nagyfrekvenciás gyújtás, akkor kidodta, hogy van egy olyan szerkezet (Arc Pig néven), amit bármilyen régi trafós hegesztőre rátehetünk, és így megy a dolog:
A vicc az, hogy olyan drága ez a külső szerkezet, hogy ezért a pénzért már egy megfelelő hegesztőgépet lehet venni.
"trafós váltóáramú hegesztővel és nagyfrekvenciás ív gyújtással (olcsón lehet kapni az USA-ban, és bármire rátehető) is gyönyörű a varrat," De miért kellene az USA-ba venni amikor rengeteg közeli gyártó sőt még hazai is létezik, használták évtizedekig. Szétnézel valamely hirdető portálon és találsz még trafós gépet (én is hirdettem még itt a fórumon is 350A-es trafós Froniust de a kutyának sem kellett így a MÉH telepen végezte be sorsát).
Ma este úgy akartam lefeküdni, hogy megint néznék valami érdekes hegesztős videót. Tegnap a wolfrám védőgázas hegesztéseket nézegettem, különleges megoldással, hogy pl. héliummal lehet alumíniumot DC-n hegeszteni, vagy hogy trafós váltóáramú hegesztővel és nagyfrekvenciás ív gyújtással (olcsón lehet kapni az USA-ban, és bármire rátehető) is gyönyörű a varrat, és ma eszembe jutott, hogy mi lenne, ha oxigén lenne a "védőgáz". Hát a youtube nem hazudtolja meg magát, volt aki kipróbálta és bemutatta:
jani300 | 12073
2021-01-09 22:33:39
[2768]
Köszi ! Érdekes hogy nem nevesíti ténylegesen a töltetet .
Ne haragudj félreértettem. Félreolvastam és oxigén maradt meg. Köszönöm, hogy kijavítottad. A képet pedig nagyon kösz, jól néznek ki ezek a zöld palackok!
Dolgoztam vele majdnem egy hetet , hengerenkénti injektoros fos . Van vizsga minden nem érdekel annyira csak nincsen kocsim , amivel mehetnék . Megtöltenék szerintem simán 7 kiló co val . Tegnap kaptam vissza nagy nehezen a 10 kilós CO palackom ,dehogy adom bérbe Alig bírtuk berakni a gyerek suzukijába a 30 kilósat ,az tele van . Se kombi se utánfutó , legalábbis vizsgával Na ,nem panaszkodok . De szerintem argon palack lesz ,din szeleppel ,az rajta van a szelepen . Egyikben egyébként már volt kevert gáz . Van nekem 27 literes levegős palackban is Co szelepem ,az befér legalább a csomagtartóba .
40-ért a falnak mész? Vazze én a Zafirán kb. 1 millát buktam. Azóta "szívbeteg" vagyok meg lelki nyomi.A palackból meg miért nem csinálsz CO2 tartalékot és átfejtés után még akár bérbe is ki tudod adni. Hidd el jobban jársz.
Tök jó csak a motor volt rossz . Raktam bele másikat , de az is lehet kakukk ,de erről ennyit . Az edelgázos palack viszont szabványos keskeny P10 es ,most néztem ,mértem .
Verd .edelgas pontosabban . Ez újszerű ,csak 28 éves ... Ja , cseretelep , hát nagyon nem érdekel , csak most hogy írtok ezekről hát elővettem . Német lehet egyébként , cseréli a fene , lehet nem is szabvány méret nálunk . Ja és megint nem indul a rohadék ajándékba kapott opel , azért vagyok elkenődve 3hengerrel ugyan de eddig ment a genyő 40 ET KÖLTÖTTEM RÁ
Jani,csak akkor akaszd fel magad ha már "minden kötél szakad"!A kérdésedre nem tudom a választ, de miért nem viszed be egy cseretelepre mert ott biztosabban tudnak válaszolni a kérdésedre.
Szia ! Éppen annyira telivan a búrám hogy nekiálltam kötelet keresni ... De írok akkor előbb . Van tíz literes palackom ,edelgas felirattal (töltet) 200 bar töltőnyomású . Agyon kerestem mivel lehetett töltve , míg végül asszem nemesgáz lett a megoldás . Van még egy ilyesmi ,de az tudom hol van ,de nem pakolom most ki . Az edelgas os sima oxigén -co menetes csatlakozású . Kérdés : az argon lehet ?
"Fórumtárs írta, hogy nála az argon egy Oxigénpalackba van töltve: 'Hegesztés, forrasztás' téma, 1830. hozzászólás"... ha már így megszólítottál: a palack nem eladó, argon volt benne hivatalosan és CO2 gázzal töltöttem meg. Jelzem, csak egy mezei paraszt lakatos "tanuló" vagyok és nem kívánok mérnök emberrel vitatkozni.
A messer palackos cég itt azt írja, hogy az - oxigén, co2 palackok csatlakozása W21,8 x 1/14" jobbmenet ami azt jelenti, hogy Whitworth menet, 21,8mm-es átmérővel és 14 TPI (menetemelkedések száma 1 collra vetítve).
Magyarországon az 150 bar-os argon palackok (6m3, ember magasságú) 1/2 colos whitwort jobbmenettel vannak ellátva, aminek a magassága 20,95mm. és ugyanúgy 14 TPI. Ez azt jelenti, hogy a CO2 palack reduktorának hollandere ráhajtható és lötyög az argon palack menetén, ezért a messer felhívja a figyelmet a problémára és balesetveszélyesnek minősíti. Valószínűleg túlhúzáskor könnyen elnyírható a menet.
Az interneten természetesen sok CO2/Argon reduktor található mindenféle áron. Jobb helyeken a leírásban szerepel, hogy mi a csatlakozás mérete. Gondolom külföldön minden argon palack ugyanolyan menetű mint a CO2, ezért az import reduktoroknál a kereskedő csak másolja a szöveget.
Ahogy Antal Gábor írja, 'Hegesztés, forrasztás' téma, 1827. hozzászólás Ugyan a CO2 palack nyomása szobahőmérsékleten 45 Bar körüli, mégis mindegyik óra skálája kb 200-250 BAR-ig tart. Mert a gyártók univerzálisan többféle gázra gyártanak.
Fórumtárs írta, hogy nála az argon egy Oxigénpalackba van töltve: 'Hegesztés, forrasztás' téma, 1830. hozzászólás Ez nagyon praktikus, mert ha beletöltik az argont, akkor bármilyan mezei CO2 reduktorral is lehet használni. Ilyenkor elvileg nem kell újat venni. Ami hobbistáknak jó, mert csökkenthető a költség. Ehhez kell olyan telephely ahol nem hivatalosan feltöltik neki. Azért veszélyes ez, mert ha ezt nem tudja az, aki később megvette/örökölte netán aki később feltölti, akkor baleset történhet, mert az argon és CO2 gázok tartalmaznak szennyeződéseket, amik 150BAR oxigénnyomáson begyulladhatnak, és az oxigéngazdag térben robbanásszerűen égnek el.
Az oxigénreduktorokkal kell nagyon vigyázni, mert vannak akik CO2-re vagy Argonra használták, és ha újra Oxigénnel használják a megnyitáskor a beömlőcsövön hirtelen megjelenő 150 BAR oxigénnyomás felforrósítja a koszt, és szintén berobbanhat. Emiatt is javasolják, hogy az ember oldalt vagy mögötte álljon a reduktornak. Ugyanez a helyzet évekig poros helyen tartott reduktorral.
Kár, hogy ezek az információk nincsenek meg valahogy egyben, mert sok olvasgatástól méricskéléstől és online kereséstől mentettek volna meg.
Persze, hogy van cellulóz pálcám. Írtam neked korábban, hogy szoktam is használni apróságokra, pl gyors fűzővarrat készítésre, mert csak odanyomom és már meg fogta. Még pajzs sem kell arra az időre. Nem kell szórakozni, hogy oxidos-e a pálca vége vagy begyújt-e, mert ha hozzáér, akkor már le is olvadt, ahogyan te is mondtad. Az én hegesztő gépem nem tudja a 70V-ot, csak valami 50V körül tud, és ha hegesztek ezzel a pálcával, akkor megszűnik az ív és újra kell gyújtani.
Szia ! A videót kihagytam . https://www.szerszamkell.hu/defort_dwi_180s_hegeszto_inverter_180a_16_40mm_3457 Ez az inverterem van ,csak egyel régebbi . Elhegesztettem ma kb fél doboz 3,2 ER 11 es pálcát . Belefért hogy kipróbáljam a Fox cell 6010 es 3,2 est is . Úgy a harmadik pálca után azt mondom az én inverteremmel lehet avval cellulóz pálcával is hegeszteni . Szinte bele kell a pálcát nyomni az anyagba , igen rövid ívhosszal ,és akkor ég szépen . Jól beolvad , lehet azért benne némi ragasztó is Ha ezzel tudsz hegeszteni , nem kell többé kérdezgetned a hegesztésről . Érdemes megtanulnod evvel hegeszteni . Van cellulóz pálcád ?
Elfelejtettem ; sehogy , hacsak nem nagyon vékony anyagot . Az 1 mm-est próbáltam, az megy ,beállításra nem emlékszem. De mintha rémlene hogy 30-tól felfelé lehetett 120- ig állítani lidl-is gépet ,de itt egyik adat sem igazán hihető.
Nem igazán értem, hogy mit nem értesz Épp ez volt a lényege, hogy egy akkora gépnél amiről itt most szó van (130-180A) felesleges a 2704-es hozzászólás utolsó 4 sora.
