Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 35 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   31  32  33  34  35  36  37  38  39   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2019-12-31 19:56:16 [1873]
"Hidd el ez a vakulj magyar"..nem hiszem mert az egész világon így forgalmazzák ezeket a gépcsodákat. Szóval semmi "vakulj magyar"! Semmivel sem hülyébbek a magyarok mint más nemzet. Vagy nem így gondolod?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-12-31 16:12:20 [1870]
pixel66 | 425    2019-12-31 18:01:21 [1872]
Én egy gyárit próbálok életre kelteni.
Megmaradt a gyári egyenirányító része, a trafó és az kimeneti egyenirányító. Kapott tl494-es vezérlőt, IGBT-t ,és meghajtókat,tápot. Egy sorba kötött izzóval már próbáltam,az üresjárati feszültség 63V, 33.3 Khz. Talán 100-120 A fog tudni,ha nem megint a füst fog kijönni belőle.
Már majdnem többe van mint a legolcsóbb Orosz inverter.
TBS-TEAM | 3006    2019-12-31 16:49:59 [1871]
Műszaki adatok
Áramerősség 10 - 230 A
Üzemi feszültség:
14,5-24,5V MIG/MAG;
20,4-27,2 MMA;
10,4-19,2V TIG
Üresjárati feszültség 90,0 V
Hálózati frekvencia 50-60Hz
Hálózati feszültség 230V
Hálózati biztosíték 16A
Lehet számolgatni.
De csodák nincsennek.
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-12-31 16:12:20 [1870]
Azért mert alkalmazzák a " vakulj magyar " jelszót . 300 ampernél az ívfeszültség már bőven 24 V fölött van ( emlékeim szerint min 28 V ) De rá is lehet keresni a neten . Legyen a hatásfok 100% . A leadott teljesítmény 8400Watt . No ennek be is kell mennie . Ehhez 1 fázison 36.5 Amper kell . Ha csak 24 V os feszültséggel számolok( jól benyomja a hegesztő a pálcát) akkor is kell 31.3 A.
Előzmény: frob, 2019-12-30 20:13:03 [1858]
Csikarc | 5045    2019-12-31 14:16:05 [1869]
Nem hiányos az csak "úgy" van méretezve.Tudja a minimumot és kész. Láthatod a fényképen, a Rilon-ból pedig a két fojtót takarították ki pedig a panelon ott a helye és a jelölés is.
Előzmény: frob, 2019-12-31 08:31:58 [1868]
frob | 2339    2019-12-31 08:31:58 [1868]
Stromonak ennyi a bele
Latszik hogy hianyoznak belolle cuccok
Előzmény: frob, 2019-12-31 07:54:02 [1867]
frob | 2339    2019-12-31 07:54:02 [1867]
Na valóban jó masinának néz ki még így képről is.
A stromoban pl van hely még egy garnitura igbt-nek
Tehát érdemes rögtön belerakni es kb örök élet...
Előzmény: Csikarc, 2019-12-30 23:09:15 [1864]
vadember | 1909    2019-12-31 06:37:13 [1866]
Szép vastagon áll benne a por. Elég jó gép ez ahhoz, hogy megérdemeljen egy takarítást.
Előzmény: Csikarc, 2019-12-30 23:20:22 [1865]
Csikarc | 5045    2019-12-30 23:20:22 [1865]
A Fronius régebben hajlamos volt a túlméretezésre. Ez is régebbi kategória,Kemppi és 400 A-t tud 60%-os bekapcsolási idővel MIG és MMA üzemmódban is. Plusz még alul a vízhűtőkör is elfért.
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-12-30 21:18:10 [1862]
Csikarc | 5045    2019-12-30 23:09:15 [1864]
Ezt tegnap este kaptam szét. Szeretek mindenről belülről meggyőződni.Ez egy valósan 250 A-es kínai gép, ténylegesen lemértem a különböző potméter állásoknál terhelve a gépet. Alkatrész és rézdrót is van bőven a nyákon. Teljes hidas gép kétutas egyenirányítással a szekunder oldalon.
Előzmény: frob, 2019-12-30 20:14:33 [1859]
svager | 1388    2019-12-30 22:15:17 [1863]
Ez direkt erre gyártott cucc.
A pajzs is össze van kötve vele,és a kapcsolóval vezérli azt is.
Ittvan kész gép,de lehet kapni itt csak elektronikát is,persze kérdés,hogy rá meri valaki bízni erre a gépét.
Előzmény: Atti, 2019-12-30 18:50:31 [1845]
TBS-TEAM | 3006    2019-12-30 21:18:10 [1862]
Még a Fronius is csak 270A tud Bekapcsolási idő 30%-osan (pedig az a csúckategóriába tartozik és az ára 6 számjegyű)
http://www.fronius-hegesztogep.com/fronius_migmag_hegesztogepek_transsteel2700c.htm
A papír bármit elbír, és úgy gondolják, hogy a halandó meg elhiszi.
remrendes | 4256    2019-12-30 20:46:10 [1861]
Nálam 10-200A van a minimum potin.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-12-30 20:30:48 [1860]
Kopirnyák | 2705    2019-12-30 20:30:48 [1860]
Kíváncsi lettem, az előbb kiszaladtam megnézni. Hiába a kijelző szerint leveszi 0-ra, de valójában az ívet fenntartja.
Előzmény: Atti, 2019-12-30 19:58:22 [1857]
frob | 2339    2019-12-30 20:14:33 [1859]
nem tudom annak érzed magad?
sztem nem vagy az, de hát ki minek érzi magát
ajánlottam olyat amit ismerek, és mivel átfutottam egy leírást az általad írtról, ezért írtam amit...
hajrá
Előzmény: Csikarc, 2019-12-30 18:37:47 [1844]
frob | 2339    2019-12-30 20:13:03 [1858]
oké
akkor miért írják?
https://szerszamx.hu/flinke-fl-mma300a-inverteres-hegesztogep-300a-flinke-inverteres-hegeszto-300a-digitalis-hegesztogep-iv-hegeszto-gep-mma-ivhegeszto-uj
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-12-30 18:17:25 [1843]
Atti | 480    2019-12-30 19:58:22 [1857]
Na holnap próbálkozok.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-12-30 19:47:52 [1855]
jani300 | 12314    2019-12-30 19:50:20 [1856]
Most kerestem rá a négyes bevont elektródára .
110-170 amper . Rutilos .
T34 et valószínűleg tényleg nehéz lenne hegeszteni vele , de azt azért viszonylag ritkán is kell .
Volt itt egy a "téren" . Megnéztem ám a hátfal hegesztéseit ,azért az nem semmi .
Előzmény: Csikarc, 2019-12-30 19:42:03 [1853]
Kopirnyák | 2705    2019-12-30 19:47:52 [1855]
Próbáltad már pulse- ban 0-ra állítani az alsó áramot, a felsőt pedig mint itt úgy 130-150-re?
Előzmény: Atti, 2019-12-30 19:40:27 [1852]
remrendes | 4256    2019-12-30 19:46:41 [1854]
Ha jól rémlik 0,5-200 ütemet tudok állítani másodpercenként és 10-90% kitöltési tényezőt.
Csikarc | 5045    2019-12-30 19:42:03 [1853]
"Miért kérded ?
De most úgy komolyan , mi a túrót akarnának avval a 300 Amperrel ?"... Jani ne komolytalankodjál már! Inkább nézem a Maci Lacit a tévében.
Előzmény: jani300, 2019-12-30 19:16:15 [1846]
Atti | 480    2019-12-30 19:40:27 [1852]
És be tudsz ilyen Intervallumot állítani? Nekem nem sikerült még ilyet beállítani.
Előzmény: remrendes, 2019-12-30 19:36:43 [1851]
remrendes | 4256    2019-12-30 19:36:43 [1851]
Ez a Pulse üzemmód. Legalábbis a Stahlwerkemen így írják.
Atti | 480    2019-12-30 19:30:43 [1850]
Szia. Nekem az a furcsa hogy mintha nem lenne nagyfreki indítás. mintha mindig hozzáérintené a wolframot . És mi az a fém a porcelánon? Persze tudom hogy az alap az awi. Én is szoktam pontozgatni.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-12-30 19:23:50 [1849]
Kopirnyák | 2705    2019-12-30 19:23:50 [1849]
A következő videó amit feldobott hideghegesztő gépként írja le. Én szoktam így hegeszteni az AWI-val, ha viszonylag vékony anyagra, szép hegesztést akarok tenni, tulajdonképpen pöttyözök, nagy áramon egy- egy pillanatnyi gombnyomással. Ha lenne egy közbeiktatott elektronika ami tudná a kapcsolgatást így hullámszerűen irányítani, még az időintervallum is variálható lenne akkor ez a végeredmény. Ez is AWI hegesztés, csak ahogy látom a folyamatos üzem mellett lehet állítani 0 és a felső beállított áramerősség közötti kapcsolgatások frekvenciáját.
Atti | 480    2019-12-30 19:23:08 [1848]
oké. De mit?
Előzmény: jani300, 2019-12-30 19:17:37 [1847]
jani300 | 12314    2019-12-30 19:17:37 [1847]
Ezeket meg egye meg a fene
Kell vennem egyet !!!!!!!!!
jani300 | 12314    2019-12-30 19:16:15 [1846]
Miért kérded ?
A 180 as om szépen viszi a négyes pálcát .
Jóvan 10 es anyagnál lehet nem elég akkor így egy varrat , de mégis mit hegeszthetnek 300 Amperral ,és ahhoz milyen pálcát használnának ?
Most már érdekelne .
Atti | 480    2019-12-30 18:50:31 [1845]
Sziasztok. Ez vajon milyen hegesztés. Mintha awi-val pontozgatna?
https://www.youtube.com/watch?v=qOBqN6sObSE
Csikarc | 5045    2019-12-30 18:37:47 [1844]
Szerinted egy naiv kezdő vagyok?
Előzmény: frob, 2019-12-30 17:08:53 [1842]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-12-30 18:17:25 [1843]
Nem tanultad még meg ? MMA-300A . Ebben az esetben a 300A az a típusszám aminek semmi köze sincs a kimenő áramhoz .
Persze ha 300B nek hívnák akkor kevesebb fogyna .
frob | 2339    2019-12-30 17:08:53 [1842]
Kell a 300A ?
sztem 230V ról úgy se lesz meg ...
ez
stromo
van nekem is, javíthatónak is javítható ha véletlen elszállnának az igbt-k benne...
olcsóbb is
érdemes szétkapni és minden félvezetőt ami hűtőbordára megy átkenni pasztával még 1x és hajrá
remélem segítettem
Előzmény: Csikarc, 2019-12-30 00:19:41 [1840]
PSoft | 18696    2019-12-30 00:22:42 [1841]
Ez lenne az?
Csikarc | 5045    2019-12-30 00:19:41 [1840]
https://forum.hobbycnc.hu/uploaded_images/2019/07/2ffkyfnxxcb6kcp69jzy_1406.jpg. Ez olcsóbb is és lenne aki véleményt is tudna mondani róla.
Előzmény: Franczy, 2019-12-29 22:27:47 [1839]
Franczy | 6136    2019-12-29 22:27:47 [1839]
Üdv, kineztem egy hegesztő gépet, pontosabban Flinke MMA-300A Inverteres hegesztőt. Meguntam a trafóst emelgetni, tologatni... Véleményekre lennék kíváncsi, hogy mennyire megbízható és használható ez az általam megálmodott gép, vagy allmodjak tovább? 21 ezresért megkapnám...
jani300 | 12314    2019-12-21 20:41:56 [1838]
Már nem fogom látni a gépet eladta , tegnap beszéltünk telefonon .
Vett inverterest , azt pedig még nem láttam .
Előzmény: empé13, 2019-12-17 19:59:08 [1824]
Csuhás | 6750    2019-12-19 20:39:44 [1837]
Gondolom van egy valamilyen szempontból optimális érték amit kis mértékben felfelé és lefelé is módosíthatsz. ( Hasonlóan mint amikor a hőmérsékletet Celsiusban adod meg Kelvin helyett )
Előzmény: Csikarc, 2019-12-19 19:52:59 [1835]
Csikarc | 5045    2019-12-19 19:55:47 [1836]
https://www.youtube.com/watch?v=8KAMRqlIou0
Elsőre valamiért nem sikerült a videót belinkelni.
Csikarc | 5045    2019-12-19 19:52:59 [1835]
Valaki kapcsolja már fel a lámpát a fejemben. Miért van szükség az elektronikus fojtás tartományában negatív ill. pozitív tartományra? A fojtás nem csak negatív érték lehet?
D.Laci | 5546    2019-12-19 19:07:10 [1834]
Előzmény: bankimajki, 2019-12-19 11:19:47 [1832]
J-Steel | 1721    2019-12-19 18:48:17 [1833]
Linde szerint ha saját a palack, akkor csak 150bar argonnal toltenek. Ha berelt palack csak akkor lehet 200baros.
Mivel nekem sajat a palackom lesz ezért 150 baros.
De a kerdesemre nem kaptam valaszt, hogy pontosan milyen az argon csatlakozójának kulső átmérője? Nincs valakinek otthon hogy lemerje nekem?
Előzmény: J-Steel, 2019-12-19 02:56:00 [1826]
bankimajki | 2847    2019-12-19 11:19:47 [1832]
Egy kis technológia: https://www.facebook.com/ferencbertok1973/videos/2153758071391515/
Bocsi a FB linkért, de még csak hasonlót sem találtam a YT-on. Remélem meg tudja mindenki nyitni. De ha nem, akkor kézi lézeres hegesztést mutat be. Elég szupernek tűnik a dolog.
jani300 | 12314    2019-12-19 10:41:27 [1831]
Nekem meg még átfejtő csövem is van ...
Vagy tiszta bolondok vagyunk , vagy tudjuk mit csinálunk
De hagyjuk ezt mert még megpróbálja valaki , utánozni .
Majd alkalomadtán akciósan én is szeretnék egy áramlás mérős reduktort .
Ja meg most megint jó magas vérnyomásom is ,basszus
Előzmény: Csikarc, 2019-12-19 09:41:23 [1830]
Csikarc | 5045    2019-12-19 09:41:23 [1830]
De, hogy még tovább növeljem a káoszt, nekem nagy oxigén palackban van az argon gáz töltve és oxigén reduktoron keresztül használom úgy, hogy magamnak keverem a corgon gázt a hegesztéshez. A palack kiürülése után meg vagy viszem a MÉH telepre vagy felhasználom más gázzal való szabálytalan használatra!CO2 gázhoz viszont mindenképp rotacsöves fűtőpatronos reduktort használok... "természetesen" ezen is buharált, átalakított csatlakozó van mert nem eredeti EU-s szabvány menete volt a hollandernek.
Előzmény: jani300, 2019-12-19 07:45:25 [1828]
sufnituning | 3480    2019-12-19 09:06:06 [1829]
Még Argon - Argon közt is van különbség a reduktorcsatlakozásnál. a 150 báros más mint a 200 báros
jani300 | 12314    2019-12-19 07:45:25 [1828]
Üdv !
Logikus amit írsz !
Abban azért van némi ellentmondás hogy az oxigénreduktor menete viszont teljesen megegyezik a CO palackéval .
Na hát ebből kifolyólag én oxigénreduktort használok a CO palackon .
Hogy megelőzzek néhány hozzászólást tudom , most már illene befektetnem azért egy rendes CO reduktorba ...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-12-19 07:18:14 [1827]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-12-19 07:18:14 [1827]
A Co2 palackban cseppfolyós állapotban van a gáz. A folyadék fázis fölött kialakul egy gáznyomás ami az egyensúlyt fenntartja . ( ha növelnénk a nyomást akkor cseppfolyósodna a gáz , illetve ha elpárolog a folyadék akkor átmegy gáz fázisba . Ez a nyomás egy átlag szoba hőmérsékleten kb 45 bar
Az argon palackban csak sürített gáz található aminek a nyomása 150-200 bar is lehet . Nem lenne célszerű ugyanazt a reduktort használni ( mert pl a primer órák méréstartománya is eltér )
Persze hekkelni azt lehet , A nagynyomású reduktor megy minden hová ,ha készítesz egy menetes átváltót .
( a dissuus kontra PB is hasonló . Sokunk használ dissous reduktort PB re egy átváltóval )
J-Steel | 1721    2019-12-19 02:56:00 [1826]
Olyan kérdésem lenne, hogy a Linde cseretelepen azt mondták nekem, hogy az argon palacknak kisebb a csatlakozása a co2 palackhoz képest, ezért más reduktor köll rá.
Nekem ez furcsa volt, mert a neten árult reduktorok esetén mindig azt írják, hogy co2-re és argonra is jó.
Később azt is megtudtam, hogy a kevert gázt tartalmazó palacknak is akkora a csatija mint a co2-nek.
Utánanéztem a neten, és nekem az jött le, hogy mindkét csatlakozó 14 menetű egy coll hosszon (14 TPI) párhuzamos jobbmenet, a különbség a menet külső átmérőben van, ami
- a co2-nél 21,8mm
- argonnál 20,95mm (szabványos 1/2 colos menet)
Igaz ez? Akkor most a co2 reduktor nem használható argon palackkal?
frob | 2339    2019-12-18 10:02:03 [1825]
Csíkarc, jogos a kérdés!!!
Szerencsére annyi meló van, hogy nem jutottam idáig, ami bosszant is, mert kb minden itt van a próbához, csak legózni kellene...
Amint lesz valami, jelentkezem vele!
Előzmény: Csikarc, 2019-12-16 12:06:22 [1821]
empé13 | 159    2019-12-17 19:59:08 [1824]
Néhány kép:
P.
Előzmény: empé13, 2019-12-16 23:09:55 [1823]
[ 1.0091 ]
