NYÁK készítés
Oldal 14 / 103 Ugrás ide:
elektron | 15859    2018-02-08 19:06:32 [4525]
Nekem annyi a helyzet a kékkel, hogy a fókuszában keletkező képméret az olyan 0.1x0.2mm körüli ellipszis szerű alak, csak iylen heggyel a pályát tervezó program nem működik, emiatt úgy kellene beállítani, hogy a tűrésen belül legyen, meg is világítsa ahol kell, meg máshol viszont ne érjenek össze se a vezetéket, de meg kell prbóbálni , lehet jó lenne.
Még pont a tollal rjzolós programommal, amit pár napja mutattam, pont iylen kódot lehet is generálni a fejméretet ki kell választani Eagle-ben utána generál kódot HIDMP, majd azt G kóddá alakítja.
Na, ezt meg kéne néznem majd, lehet holnap lesz időm rá annyi egy próbára.
Előzmény: frob, 2018-02-08 18:56:19 [4524]
frob | 2250    2018-02-08 18:56:19 [4524]
így van a vezetéket!
amin töprengtem miközben nézegettem a végeredményt, hogy kisebb energia, hosszabb megvilágítás nem 0.1 fókusz hanem picit nagyobb...
de sajna csak máskor tudom próbálni, mert kedves fórumtárs segített, nekem még nincs kék lézerem, de lesz ezen felbuzdulva
biztos hogy pár próba után szuper nyomat készíthető
Előzmény: elektron, 2018-02-08 18:52:32 [4523]
elektron | 15859    2018-02-08 18:52:32 [4523]
POnt a vezetéket kell ilyenkor megvilágítani ugye ? Azt még én se próbáltam, de lehet nem is rossz ötlet, mert akkor nem kell fólia és rossz minőség miatti átvilágítás csak ne szóródjon a lézer fénye mondjuk.
Előzmény: frob, 2018-02-08 18:49:13 [4522]
frob | 2250    2018-02-08 18:49:13 [4522]
Néztem a videódat
sztem jól lamináltam, inkább a levilágításra és a előhívásra gyanakszom
meg akkor ezek szerint nem ecsettel kellett volna nekiugranom
egyébként igazán jó nyomatot sikerült elérni KÉK!!! lézerrel levilágítva
csak elkövettem pár kezdő marhaságot, mindegy még szórakozom vele
Előzmény: kaqkk007, 2018-02-08 17:56:40 [4521]
kaqkk007 | 1552    2018-02-08 17:56:40 [4521]
'NYÁK készítés' téma, 4483. hozzászólás
Előzmény: kaqkk007, 2018-02-08 17:55:52 [4520]
kaqkk007 | 1552    2018-02-08 17:55:52 [4520]
'NYÁK készítés' téma, 4483. hozzászólás" target="_blank">Itt láthatod hogyan kell csinálni
Előzmény: frob, 2018-02-08 15:52:50 [4517]
sastas | 1208    2018-02-08 16:39:52 [4519]
Én mindig rajtahagytam világításkor, és csak előhívshoz szedtem le. Aztá néha nem és csodálkoztam miért nem szedte le az oldat a filmet :D
Én langyos(35-40°), erősen mosószódás vízben kb 2-3 percig lögyböltem, majd ujbeggyel óatosan átdörzsöltem, még 2-3 perc lögybölés, langyos vízzzel lemosás. Megvizsgáltam, és ha mindenhol jól leszedte akkor ment maratóba. Leggyakrabban ha nem lett jó, akkor a hiba az volt, hogy rosszul tapadt fel a fólia a nyákra, zsíros maradt, vagy nem ment át elégszer a laminálón. Ledörzsölni lelehet könnyen, ha a megvilágítás kevés vagy nem tapadt fel eléggé.
elektron | 15859    2018-02-08 16:07:30 [4518]
Nálam is ugyanezek a bajok voltak, feladtam ...
frob | 2250    2018-02-08 15:52:50 [4517]
Érdeklődnék hogy laminálás után a DRY fóliának a másik fólia rétegét leszeditek mielőtt levilágítjátok vagy nem?
Lemosás az az előhívás, mosószódában, mennyire kell dörgölni, ha lejön a nyomat is, akkor
-rossz a levilágítás?
-túl erősen dörgöltem?
-erős volt a keverék?
köszi!
R.
fa_kukac | 1223    2018-02-07 19:37:28 [4516]
Ezeknek a személyes sértegetéseknek megint törlés lesz a vége.
keri | 14007    2018-02-07 19:19:01 [4515]
Az jó, nekem 2perc 40másodperc a levilágítás. Igaz, legalább ennyit melegíteni kell előtte a csöveket, mert addig gyengébb a fénye.
Előzmény: kaqkk007, 2018-02-07 05:34:47 [4489]
keri | 14007    2018-02-07 19:16:45 [4514]
Ez így lehet.
Nekem fix van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-06 19:27:12 [4484]
lazi | 1489    2018-02-07 19:07:57 [4513]
Mutasd már meg, hol mondtam, hogy oprendszerfüggő. Vagy igyál kevesebbet, akkor nem vizionálsz és beszélsz butaságokat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-07 18:06:40 [4510]
TakiDekor | 523    2018-02-07 18:27:26 [4512]
tényleg volt ilyen, még én is vacakoltam vele
Előzmény: Motoros, 2018-02-07 18:17:45 [4511]
Motoros | 4975    2018-02-07 18:17:45 [4511]
Volt valami a Machhoz régebben, a mai verziókba ha jól tudom már nem teszik be.
Törölt felhasználó    2018-02-07 18:06:40 [4510]
A HPGL formátum op.rendszer független!
Megkérnélek, nagyon gyorsan fejezd be a szokásos kötekedést, a hazugságidat, mert csak magadat égeted, de nagyon.
Befejeztem veled, a további szokásos topik rombolásodat élvezd egyedül.
Előzmény: lazi, 2018-02-07 17:49:48 [4508]
TakiDekor | 523    2018-02-07 18:06:12 [4509]
Kedves barátaim!
Ha valakinek át kell konvertálni egy kis nyákrajzot HPGL-ről Mach3-ra szívesen megcsinálom.
lazi | 1489    2018-02-07 17:49:48 [4508]
És még ennél is fontosabb, hogy van nekünk egy robink aki életében nem tudott még intelligens módon hozzászólni semmihez és senkihez de a világ és természetesen a CNC szakma legokosabb valamijének hiszi magát.
Csak szólok, hogy pl. Dos 6.22-re úgy 18000000 találat van és a veled együtt a múltban rekedt néhány szerencsétlenen kívül már senki sem foglalkozik vele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-07 17:36:23 [4505]
Törölt felhasználó    2018-02-07 17:39:30 [4507]
Előzmény: J-Steel, 2018-02-07 17:00:45 [4500]
kaqkk007 | 1552    2018-02-07 17:36:42 [4506]
Az eagle programhoz van Gkód ulp csak be kell másolni az ulp-k közé és 2 kattintással kifordítja a kért fájlokat (fúró-maró-kontúr)De sajnos a legújabb verzióhoz már nem jó
Előzmény: elektron, 2018-02-07 15:07:54 [4495]
Törölt felhasználó    2018-02-07 17:36:23 [4505]
Még mááááááá ilyet, véletlenül 732000 találat utal "elavult" HPGL technikákra, Win10 alatt is futó CAD/CAM programokra.
Nem baj kedves Fórum lakók, az a fontos, van nekünk egy lazink, aki megmondja ám a tutit mindenféle kekeckedés nélkül hatalmas objektivitással és jóindulattal.
Előzmény: lazi, 2018-02-07 16:33:22 [4499]
kaqkk007 | 1552    2018-02-07 17:33:50 [4504]
Utálom a vasalót , de megoldom hogy a kicsi nyák is átmenjen . Egyszerűen ráragasztom pillanatragasztóval egy darab papír lapra ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-07 12:46:48 [4494]
lazi | 1489    2018-02-07 17:13:41 [4503]
Ennek ellenére nem alap a PLT file olvasása, Mach3 sem nagyon küzdött azzal az elmúlt 15 évben, hogy megoldja.
Inkscape ismer vagy 50 féle formátumot, kivéve a PLT, azt külön programmal lehet fordítani, ami nem működik.
Corel PLT file olvasható, de érdekessége volt, hogy nagy ívben tojt arra, hogy mm vagy inch van beállítva, csak egyfajta adatot volt hajlandó kiírni.
Nem olyan egyszerű a világ, ahogy azt képzeljük és a folyamatos harc a megrendelőkért olyan cifra megoldásokat hoz, hogy az embernek égnek áll néha a haja.
elektron | 15859    2018-02-07 17:07:13 [4502]
Jól tetted. Hagy terjedjen a tudomány.
Előzmény: GPeti1977, 2018-02-07 15:53:36 [4498]
elektron | 15859    2018-02-07 17:04:32 [4501]
Az azért volt, mert valakinek szüksége volt erre és én áűtírtam Pythonból kjvascriptre és odatettem az oldalra, hogy onnan is lehet használni, nem kell Pythont telepíteni meg ilyenek, már nem is emlékszem ki volt ő. Valaki a fórumon.
Neki épp nem volt olyan programja ami megette volna közvetlenül azt a kódot. Így meg működőképessé vált.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-07 15:28:30 [4497]
J-Steel | 1718    2018-02-07 17:00:45 [4500]
Ez nem korral haladás kérdése. Egy párhuzam erre: Ha egy magyar egy kínaival beszélget és azt egy tolmács lefordítja angolra majd egy másik tolmács angolról kínaira, akkor az felesleges, ha a kínai beszél angolul.
lazi | 1489    2018-02-07 16:33:22 [4499]
Mert az emberek többsége halad a korral és nem ragad le a múltadban.
GPeti1977 | 347    2018-02-07 15:53:36 [4498]
Én is felraktam az oldalamrahidmp gcode
Előzmény: elektron, 2018-02-07 15:17:09 [4496]
Törölt felhasználó    2018-02-07 15:28:30 [4497]
De minek ide a G kód? Sokszor ez csak egy fölösleges játszadozás ilyen esetekben, hiszen egy kivágó plotternek illik közvetlenül HPGL kompatibilisnek lennie.
Sőt aki sokat CNC gravíroz, rajzol, kivág, annak is sokkal kényelmesebb egy HPGL vezérlő, hiszen így kimaradhat egy G kóddá alakítási procedúra. Sok ilyen Robsy HPGL vezérlőt volt szerencsém kifejleszteni.
elektron | 15859    2018-02-07 15:17:09 [4496]
HIDMP to gcode converter
elektron | 15859    2018-02-07 15:07:54 [4495]
Van Eagle-ben HPGL is, ja még írtam is egy konvertert belőle G códdá vagy hogy is, meg i snézem már a linkjét a weboldalamon ott van most is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-07 08:17:03 [4491]
Törölt felhasználó    2018-02-07 12:46:48 [4494]
vasalni probáltad már?
Nálam bevet szokás (persze ami baromság) még nekiálol 1db 2x3cm is gyártani de levágva ami itt a lamináloba kétségesen férne be a hengerek közá hogy átvigye is....
tibs | 184    2018-02-07 10:12:23 [4493]
Erre nem is gondoltam. Este megi nézem.
tibs | 184    2018-02-07 10:10:42 [4492]
Lakkozni cnc-vel szoktam. A fejre felragasztom a nyákot az asztalra a kis festékszórót.
20mm-es lépésekben 2szer lefújva tökéletes a fedettség.
Törölt felhasználó    2018-02-07 08:17:03 [4491]
Szuper, akkor a plottered megbírkózik a kis átmérőkkel.
Csak egy ötlet. Az Eagle-ben nincs közvetlen hpgl fájl generálási lehetőség? Abban remélhetőleg ott lesznek a pad furatok is.
Előzmény: tibs, 2018-02-07 07:53:59 [4490]
tibs | 184    2018-02-07 07:53:59 [4490]
Igen az Eagle kontur ulp-je nem rajzolja meg a furatokat.
Vektoros késem van és amit autócad-ben rajzoltam a 0.5-ös lyukat kivágta. Persze azt rubilit foliából. Tapétával még nem próbáltam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-06 12:43:28 [4470]
kaqkk007 | 1552    2018-02-07 05:34:47 [4489]
Nálam 45s a levilágítás, és ha gyenge a film ez még csökkenthető , 5 perc munkaidőbe még az elpakolás is belefér
Előzmény: elektron, 2018-02-06 21:39:19 [4488]
elektron | 15859    2018-02-06 21:39:19 [4488]
Lehet nálam is a levilágító fólia volt rossz, mert amit a papírboltban nyomnak, abból egy rétegen átmegy a fény valamennyire, ha több réteg, meg a vékony izolációs részeknéál nehéáz úgy összerakni, hogy pont jó leygen, az meg azért nem jó, legjobb lennen egy nyomdai levilágító fóliát csináltatni, csak tanyán iylen nincs sajnos.
Előzmény: kaqkk007, 2018-02-06 19:26:45 [4483]
Törölt felhasználó    2018-02-06 19:39:25 [4487]
nálam ledes a levilágito hosszabb idö is p20 15 min is...
Előzmény: kaqkk007, 2018-02-06 19:32:09 [4486]
kaqkk007 | 1552    2018-02-06 19:32:09 [4486]
"hosszabb mind a p20?" Ezt nem értem ..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-06 19:30:04 [4485]
Törölt felhasználó    2018-02-06 19:30:04 [4485]
van ilyen foliám is összes filmem ami van ujra kelene nyomtatni invertálni!
De ez ahogy nézegetem lehet hosszabb mind a p20?
Törölt felhasználó    2018-02-06 19:27:12 [4484]
régen énis hölégelövel csináltam de fix fokozatosal sajnos néha tulszalat a 70c jo a szabályzos fajta hölég a lakk amikor átmegy bordos árnyalatba akor száraz p20....(fotozható) nekem igy tünt fel...
Előzmény: keri, 2018-02-06 19:13:50 [4481]
kaqkk007 | 1552    2018-02-06 19:26:45 [4483]
Szerintem ez a leg egyszerűbb és leg profibb megoldás Mindkét videó valós idejű amíg nézed annyi idő alatt elkészül (és nem büdös)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-06 19:21:50 [4482]
Törölt felhasználó    2018-02-06 19:21:50 [4482]
Igen ez a lényeg csak vékony réteg(halvány lila réz melet) régen én is vastagra fujtam (szép erös lila) ez nagy hiba volt de tanulo pénz is..
Előzmény: keri, 2018-02-06 14:23:07 [4474]
keri | 14007    2018-02-06 19:13:50 [4481]
Ja, igen, centrifugával szárítom le a vizet is, ami kb 5 perc, majd 5-10percet szárítom hőlégfúvóval támogatva forgás közben. 2 perc után már porszáraz, de még puha a lakk. Amikor már enyhül a szaga, akkor jó.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-06 14:27:34 [4477]
keri | 14007    2018-02-06 19:11:46 [4480]
tippelni tudok, 3-5000rpm, szabályozható a fordulatszám, így be tudom állítani hogy jó legyen. Túl nagy fordulaton a széleinél előbb ledobja a lakkot, mint hogy megragadna
Előzmény: elektron, 2018-02-06 15:13:11 [4478]
keri | 14007    2018-02-06 19:09:34 [4479]
Ez most nem fog menni, költözés miatt rohadt nagy rendetlenség van a pincémben, és nem szeretném növelni
Keresni akartam neked Youtube-os videót, de mindegyik csak bénázik. Lekeni a nyák-ot, aztán kezdi el pörgetni, pedig ha mosás után egyből pörgeti végig amíg nem szárad meg a lakk, lényegesen jobb lesz a felület.
Első centrifugát, egy rossz HDD-ből csináltam. Levettem a lemezeket, és rácsavaroztam egy primitív befogó keretet, csavaros leszorítással. Csak érzékelte hogy valami gond van, és néhány másodperc után leállította magát. Lakkozásra jó volt, de rájöttem hogy folyamatos pörgés kéne.
Aztán ideiglenesen csináltam egy felső maróba egy befogót, rögzítve és hanyat dobva pörgettem.
Most van egy csomó pici BLDC motorom a modellezésből, ezekre akarok majd egy rendes befogót gyártani, meg egy dobozt a lecsapódó lakk ellen.
elektron | 15859    2018-02-06 15:13:11 [4478]
Hanyas fordulattal centrifugálod ?
J-Steel | 1718    2018-02-06 14:27:34 [4477]
Feltennél egy videót arról amikor elindul a centrifuga, és ráfújod a positiv 20-at?
Miután megtörtént mennyi ideig hagyod pörögni? Hogy szárítod, azt is pörgéssel?
keri | 14007    2018-02-06 14:26:46 [4476]
Ja, nátronlúggal szoktam.
Nem kell lenyelni, akkor nem veszélyes
Híg oldatot készítek, abba meg lehet nyúlkálni is.
Gyorsan lekapja ez is.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-06 12:32:06 [4465]
