NYÁK készítés
Oldal 96 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   92  93  94  95  96  97  98  99  100   Következő ►  Utolsó ►|
Fehér Viktor | 409    2007-02-25 18:56:00 [400]
Köszönöm a gyors választ.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-25 18:19:00 [399]
n/a (inaktív)    2007-02-25 18:19:00 [399]
Invoke /az ikonján 4 db kapu van/
Ezzel lehet egy ic további kapuit, illetve a táplábakat lerakni a rajzra.
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-02-25 16:44:00 [398]
Fehér Viktor | 409    2007-02-25 16:44:00 [398]
Üdv a csapatnak.
Valaki használ eaglét? Nem tudok ic-nek tápot adni ERC is azt mondja hiba mert nincs bekötve a Vcc és a GND. Tudom, hogy lehetne szerkeszteni új ic-t de sok így van. Érdekes az alkatrész könyvtárbann ott van külön a bekötési pont, de kiválasztás után nincs sehol.
Tudom, hogy valamit én csinálok rosszul. Valaki tudna segíteni? Előre is köszönöm.
Fehér Viktor | 409    2006-12-16 11:09:00 [397]
Eagleban megtervezett nyákrajzot átkonvertálni g-códra, Mach, Isel, EMC, Generic, TurboCNC, formátumokbann.
És négyfajta mértékegységbenn.
Top, Drill, természetesen paraméterezve, x, y, z, kordináta kiindulási pontokkal.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-15 21:50:00 [396]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-15 21:50:00 [396]
Ez mit tud?
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-12-15 21:09:00 [395]
Fehér Viktor | 409    2006-12-15 21:09:00 [395]
Fehér Viktor | 409    2006-12-15 21:07:00 [394]
Üdv a csapatnak.
Használja valaki ezt az ULP-t.
Szerintem kielégítő.
Trapista | 816    2006-12-12 19:59:00 [393]
Én egyszer-kétszer csináltam, de a haverom rendszeresen csinálja, hogy a szélső lábakból legalább kettőt odapöttyint valamelyik oldalon, majd a nyákot élére fordítva a pákát lefelé mozgatva lassan, sok-sok ónt nyomva, végiggurit egy óngyöngyöt a lábakon. És érdekes soha nem forrad két láb össze!!! Talán a gyanta miatt. (kint a japó fönöke mutatta neki, pedig hát ott gépek vannak)
SquirrelTech | 788    2006-12-12 19:21:00 [392]
Egy sorvégi lábat kell "heftelni", az valamicskét enged még akkor, persze érzéssel kell vele bánni. Ilyenkor az IC óvatosan, de sokkal könnyebben tájolható. Lapos-széles pákafejjel is be lehet forrasztani. Akár két-három lábat is egyszerre. Némi rutinnal fel is szedi a pákahegy az ónt. Ha meg áthidal két lábat és semmiképp nem akar lejönni, akkor oda mehet a sodrat.
Imi: átmelegítés után elég odakoccantani a élével az asztalhoz
A ~300 fok pedig betartandó, mert megég a panel - tönkremegy, állati büdös, tüdőre káros, stb.
Egyszer szétbontottam így 30 db CD-ROM paneljeit. Úgy egy kg smd alkatrész lejött róluk, de még a tapéta is átitta azt a szagot.
Előzmény: tatai, 2006-12-12 11:35:00 [385]
Kristály Árpád | 3085    2006-12-12 18:19:00 [391]
Húrrááááááá!
Varsányi Péter | 11584    2006-12-12 17:09:00 [390]
Én még "Kínaibat" gondolok...Beletesszük egy borítékba és a ferdeszemű kollégákkal beforasztatjuk...
Előzmény: Kristály Árpád, 2006-12-12 12:58:00 [387]
snowman | 593    2006-12-12 16:05:00 [389]
Szia Motoros.
Mail ment.
n/a (adathiba) |    2006-12-12 13:52:00 [388]
Ha a kézimunkát választod, cikizés nélkül: sasszem, nyugodt kéz, gyakorlat. A műszaki része: tűhegyű páka, 0,6 mm-es forrasz, folyasztószer, jó világítás, torzításmentes nagyító.
Házi NYÁK-ra lehetőleg ne próbálkozz, vagy ha mégis, akkor ónozd elő. A pontosan felhelyezett soklábú két átellenesen lévő szélső lábát forraszd le. A többivel ezután már könnyebben dolgozhatsz.
Használj alacsony maradványtartalmú ún. "NO CLEAN" forraszt és folyasztót, mert ha uána még mosogatni is kell a panelt, hogy idővel ne legyen "grűnspannos mint a Bazilika teteje, az már szívás.
Kristály Árpád | 3085    2006-12-12 12:58:00 [387]
Hallihó!
Rendelkezem profi forrólevegős kiforasztóval....
SINI Kft. által forg. KINAI!!!!,de ettől még profi, tehát ez a kissebb gond....
beforasztás továbbra is gond.......
n/a (adathiba) |    2006-12-12 11:49:00 [386]
Kiforrasztásra javaslom a kb. 300 fokra beállított hőlégfúvót. Az elejére célszerű egy lemezből hajlított, nagyjából az IC méretének megfelelő méretű légterelőt rögzíteni. Rövid melegítés után, amikor a forrasz éppen megolvad egy mozdolattal levehető (gyorsan félrelökhető) a soklábú - és túléli!
tatai | 536    2006-12-12 11:35:00 [385]
Szia Árpád!
Nem egyenként forrassz be a lábakat, hanem a leónozott panelra ráteszi az IC-t pozícióhelyesen, aztán ráteszi a pákát és már oda is ragadt.
Ami érdekesebb az a kiforrasztás, főleg ha mind a kettőnek épnek kell maradnia.
SquirrelTech | 788    2006-12-12 02:05:00 [384]
Szia Árpád! Most böngésztem át kicsit a netet. De nem találtam olyan TSSOP tokot amin az általad írt méretek vannak. A korábban (#377) említett 0.5 - 0.65 mm méretűek viszont mindenütt felellhetőek.
Kristály Árpád | 3085    2006-12-11 22:33:00 [383]
Hallihó Tamás!
Azért kiváncsi lennék, hogy forrasztasz be egy
TSSOP méret IC-t 0.2 títed a lábak között!!!!
A vezető 0.3.....
nagyítót sem találtam ami mellett biztonságosan meg lehessen nézni!!!!!
A nagyitos lámpa ami máskor nagy szolgálatott tett, most csak tájolás.....
Hallihó!!!!!!!!!
SquirrelTech | 788    2006-12-11 22:11:00 [382]
Én már rég Positiv 20-at használok inkább. Illetve legfőképp vasalok, hogy Motoros barátunk szavaival éljek: sok pancsolás így kiesik. A P20 sem kezesbárány, de jóval több a sikerélmény.
NaOHm nekem is van. A wolf fotolakk esetében a megszokott 7 ezrelék körüli oldat helyett 3-5% is volt, hogy már kevésnek bizonyult...
Péter:
Bővíteném a "reklámot" egy külső linkkel is...
Lap legalja, megjegyzések. Nem csak én tapasztalom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-11 21:07:00 [380]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-11 21:16:00 [381]
Figyelem! eladó 2 csomag w..f fotolakk...(még jó hogy ingyen van a hirdetés)reklám a #378-ban...
n/a (inaktív)    2006-12-11 21:07:00 [380]
Szia Tamás!
Azt a lakkot amit te írsz jól lehet használni, csak egy kicsit macerás!:) Próbáld meg így: a szokásos takarítás után melegítsd meg a nyákot kb 40-60 fokra, erre fújd rá a lakkot aránylag vastagon, és utánna vissza a melegre. Csak addig száritsd, amig be nem mattul a felülete ne tovább, mert nem lehet előhívni. Mivel kicsit vastagabb, ezért kicsit sűrűbb hívó kell. Én saját hívót használok, mivel van NAOH-m.
SquirrelTech | 788    2006-12-11 21:06:00 [379]
SMD dolgok forrasztása jó NYÁK-on némi rutinnal nem olyan ördöngősség azért. Másfél éve ezt csinálom közepes szériákban, átlagosan 50-100 TQFP tokot beforrasztgatok óránként ma már. Igaz a lötstopp lakk és az előónozás sokat számít. Egy mozdulattal be lehet forrasztani egy sor IC lábat 1 mm-es ónnal és 2.5 mm-es weller heggyel.
BGA és hasonló tokok, no ezek tudnak fájdalmasak lenni...
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-10 18:40:00 [373]
SquirrelTech | 788    2006-12-11 20:55:00 [378]
Ónozás: ónszívó harisnyával + pákával (~mint egy ecsettel) végigpásztázom a nyákot. Nem a legtutibb ez sem, de szépen terül. Van aki koax árnyékoló harisnyával csinálja, persze ez is fapados.
W..f ónozó... Valami ónszulfát meg valami oldószer (sav? lúg? passz). Én úgytapasztaltam, hogy ez utóbbi nem távozik a nyákról. Nem is "galvanizálódik" rendesen, ez idővel a rézfelületek peremeinél látszik. Ja és nem túl sok felületre elég a flakonban lévő óntartalom.
Amúgy majd minden sz..r ami w..f. A fotólakk ált. előhívhatatlan, a védőlakk össze-vissza terül, az ónozó nem ónoz... Egyedül a gyorsmaratójukra nincs sok panasz.
Motoros | 5101    2006-12-11 19:42:00 [377]
Egyébként nekem TSSOP tokhoz kéne nyák és itt a lábak távolsága 0.5mm, az SSOP nál pedig 0.65 mm.
Tehát a helyzet kicsit rosszabb, de talán nem reménytelen.
Előzmény: Motoros, 2006-12-11 19:35:00 [376]
Motoros | 5101    2006-12-11 19:35:00 [376]
Szia snowman!
Érdekelne a cím. A pasztafelvitelhez a pasztamaszkot is gondolom meg tudják akkor csinálni.
Érdekelne a minta is meg főleg az hogy a pasztafelvitelt, a pozicionálást hogyan csináltad.
Kösz: Misi
Előzmény: snowman, 2006-12-11 17:58:00 [375]
snowman | 593    2006-12-11 17:58:00 [375]
Szia Motoros.
Az Erdei Elektronika, vagy másnéven Contech tud ilyen Nyákot csinálni. Sőt, még ilyenebbet is. Én 10 millel dolgozom, azaz 0,4 mm-el, ezt tudják többen is. Ha érdekel, modok címet, ahol nem aranyárért dolgoznak. Nekem már kellett párszor SSOP tok Nyákon, megcsinálták, jó lett. Tudok mutatni mintát.
Varsányi Péter | 11584    2006-12-10 21:55:00 [374]
Misi mail ment !!!
Varsányi Péter | 11584    2006-12-10 18:40:00 [373]
Pont ilyen biztos kapható !
Utánna nézek, de most egész délután gravírtűket fényképezek...
Ezek szabványosak...
Remegős kézzel másnapos állapotbam biztos nem állnék neki...
Nagyítős asztali lámpa, Weller ultravékony hegy... vagy paszta? Vagy szorítás... Foglalat?
Vagy elküldjük Singapúrba vagy Taiwan-ba a walkmann gyárba forrasztani..
Motoros | 5101    2006-12-10 17:56:00 [372]
Na jó de azt is el kell készíteni ha pont ilyen nem kapható, és akkor még ott van a beforrasztás. Gondolj bele . 0.2 mm a szig vastagság, a hajszál az asziszem 0.1 vagy 0.05
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-10 16:49:00 [371]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-10 16:49:00 [371]
Ha eseteleg nem tudnak... elég szomorú...
Léteznek fordító (nagyobbító) panelek pici smd IC-khez...
Ez egy olyan nyákdarab ami pricizósan el van készítve (mint egy processzor ki toldó) és utánna szabványos raszteren vannak a kivezetések...
Valahol láttam ilyet... vagy a neten vagy a Conrádnál...
Előzmény: Motoros, 2006-12-10 16:20:00 [370]
Motoros | 5101    2006-12-10 16:20:00 [370]
Nem tud valaki olyan nyákgyártót aki 0.3mm vezetőszélességet és 0.2mm szigetelőszélességet tud stabilan. Ez nem kis feladat de hátha van ilyen?
Varsányi Péter | 11584    2006-12-09 18:16:00 [369]
Pontosan... így van...
Előzmény: Motoros, 2006-12-09 17:02:00 [368]
Motoros | 5101    2006-12-09 17:02:00 [368]
A pákának is spec kialakítás kell. Széles lapos direkt ide való fej, elég nagy teljesítmény, és akkor hatékonyan egyszerre nagy felületet lehet ónozni. A lapos fej egyből le is húzza az ónt szép fényes is lesz de a vastagsága azért változó, az átfedések látszanak. Keskeny csíkoknál házilagosan is megoldható.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-09 16:55:00 [367]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-09 16:55:00 [367]
Az egész után mindent lemosok (aceton) és fényesre törlöm. A higítás azért kell (segédanyag), hogy vékonyabb ón réteg alakuljon ki... és nagyon fút szét - ami jó... Persze nem ez az igazi megoldás...
Motoros | 5101    2006-12-09 16:34:00 [366]
A forrasztókrémek legtöbbike savas kémhatású, ha nem mosod le forrasztás után akkor rejtélyes hibákat rohadásokat stb okozhat a maradványa. Csak legvégső esetben célszerű használni, erősen oxidos vezeték, esőcsatorna stb. A TS 570 nem tudom miféle de minél hatékonyabb a folyasztószer annál veszélyesebb is lehet.
Az smd paszta már önmagában is tartalmaz folyasztószert is, jól előkészített natur réz nyáklapon remekül szalad, próbáltam.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-09 13:25:00 [365]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-09 13:25:00 [365]
Ónózni kellene valahogy...
Én úgy szotam, hogy SMD ónpasztát feloldok (elkeverem) TS 570 forrasztókrémmel... páka... letöröl - fényesít - "majdnem" jó... de csak...
Amatőr | 2184    2006-12-09 13:20:00 [364]
Nem, smd-hez nem próbáltam, ott talán csak a kész panelra volna jó a lakk.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-09 13:12:00 [363]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-09 13:12:00 [363]
SMD cuccokkal próbáltad? Hát nem az igazi...
Előzmény: Amatőr, 2006-12-09 11:32:00 [362]
Amatőr | 2184    2006-12-09 11:32:00 [362]
Ha ezt az eljárást csak a korrózióvédelem miatt gondoljátok alkalmazni és nem a nyák megerősítésére akkor tudom ajánlani a színtelen lakkot is. A szépen letisztított nyákra kell fújni, tökéletesen átforrasztható és valószínűleg "túléli" a panelt.
Előzmény: Szám Attila, 2006-12-09 10:32:00 [361]
Szám Attila | 990    2006-12-09 10:32:00 [361]
Én a régi jól bevált megoldást használom. Denaturált szeszben feloldott gyantával kenem le a NYÁK-ot. Szép fényes marad és jól forrasztható!
n/a (inaktív)    2006-12-09 09:12:00 [360]
Ezt én is megerősítem (sz..r)!
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-08 23:28:00 [357]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-09 07:54:00 [359]
Nincsenek... Már égen földön kerestem... közforgalomban... csinálni kell galvánüzemet is... (CNC-st)
Előzmény: Motoros, 2006-12-09 06:43:00 [358]
Motoros | 5101    2006-12-09 06:43:00 [358]
Annakidején én is csináltam ilyet és nekem sem vált be. A felülete matt és nem tökéletesen forrasztható. Valószinűleg az ón nem elég vastagon rakódik fel?
A galván ón ha legalább 10 mikron vastag és a galvános nem szúrja el akkor tökéletesen csillogó magasfényű, jól tapad az alaphoz, és bármikor jól forrasztható.
Persze azóta már lehet hogy vannak jó kémiai ónozók, ez engem is érdekelne ha olcsóbb mint a galvános.
Előzmény: tatai, 2006-12-08 23:13:00 [356]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-08 23:28:00 [357]
csak forrasztani nem lehet... főleg egy idő után... Wolf Kémiai Ónozó ha jól gondolom...
tatai | 536    2006-12-08 23:13:00 [356]
Én csináltam házilag ónozást panelon. Lehet kapni ezt a KÉMIAI ÓNOZÓ anyagot (folyadék) aztán abba kell belerakni rézzel lefelé a tisztított panelt, és kész.
Egész jó lett.
Varsányi Péter | 11584    2006-12-04 19:16:00 [355]
Nagyon várom... Nekem is szükségem lenne rá !
Előzmény: Motoros, 2006-12-04 17:59:00 [352]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-04 19:15:00 [354]
Na mindíg tudtam, hogy feltaló vagy !
Szenzációs ... Sőt ez maga HunViasz...
Ezt tényleg magad filóztad ki...?
Fuss gyorsan a szabadalmi hivatalba...
Motoros | 5101    2006-12-04 18:40:00 [353]
Szasztok
Csináltam egy olyan szerszámot ami 3 az egyben. A neve: GRAFUKO V1.0
A szerszám hegye GRA-víroz, a szerszám átmérőjének megfelelő FU-ratot is fúr, és a nyakrésze pedig a kigravírozott kifúrt nyákot KO-ntúrmarja is legvégűl.
A szerszám egy rövidre vágott kontúrmaróból lett kialakítva megfelelő köszörüléssel.
A fotó nem túl jó de a lényeg látható. Ez egy 1.2 mm-es maró, de kipróbálom a 0.9 mm-est is
Motoros | 5101    2006-12-04 17:59:00 [352]
Szia Péter
Megérdeklődtem:90ft/dm2 az ónozás, holnap viszek 210x260 nyáklapokat egy és létoldalast ónoztatni aztán meglátom milyen. Az bizti hogy a lakkos az smd-hez nem jó, de egyébként is gusztustalan tud lenni ha a lakk bekoszolódik mert beleragad minden.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-04 15:59:00 [351]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-04 15:59:00 [351]
Motoros ez az ónozás érdekel !!!
Valahol egy nyáküzemben... De szerintem csak akkor vállalják ha már van múltja a kuncsaftnak... (nem kell RoHS a "régi" módszer is ok...)
Ha utánna kérdeznél 50 db A4-es lap leónozását megrendelném...
Ez, ha maráshoz alpvető lenne - főleg ha SMD-dolgok kerülnek rá... ekkor a lakkozás nem jó...
[ 0.7589 ]
