Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 92 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   88  89  90  91  92  93  94  95  96   Következő ►  Utolsó ►|
dcsaba | 1616    2011-10-09 21:15:00 [1263]
az enyém 1,5 kW volt. gépen nem tudtam kipróbálni, mert nem készült el időben a felerősítés, és időközben megvették tőlem. A paraméterezéshez adnak egy kiskönyvet, ami kíaiul van, tehát semmire nem mész vele, viszont találtam róla leírást a neten. Meglepően halknak tartom a motort. a youtubeon van fent video róla, ahol a hang nagyon becsapós, ott nagyon hangosnak tünik. gondolom egy mezei mobiltelefonnal rögzítették a dolgot.
paraméter-tábla
szokes | 1651    2011-10-09 21:02:00 [1262]
láttam te anno vettél egyet.. használtad is? az mekkora teljesítményű volt? hangja?
Előzmény: dcsaba, 2011-10-09 21:00:00 [1261]
dcsaba | 1616    2011-10-09 21:00:00 [1261]
semmi baj nincs a kínai kombóval...
Előzmény: szokes, 2011-10-08 21:35:00 [1249]
Törölt felhasználó    2011-10-09 20:32:00 [1260]
Akkor szedd ki az analóg modult és hátul a Type sort szépen írd meg nekem.
Enélkül nem tudok segíteni.
Esetleg ha E82AFAC van benne akkor itt egy adatlap hozzá.
Lenze IO modul
A potit 1-10kOhm-os lehet és a 7, U1, 9, közé kell kötni.
a Start-ot a 20-28 sorkapcsok összekötésével tudod aktiválni.
20-E4 összekötése pedig a forgásirányváltás.
Előzmény: zsolti21, 2011-10-09 20:06:00 [1259]
zsolti21 | 58    2011-10-09 20:06:00 [1259]
100%-ra olyan mint, ami a képen van. Analog modul és programozó is van rajta és eddig a gombokat nyomkodva szabályoztam, de elég macerás és nem tudom, hogy hova és hogy kössek be egy potmétert az analog modulba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-09 17:35:00 [1256]
lari | 1203    2011-10-09 20:02:00 [1258]
HAsonló helyzetben vagyok mint a múltkor Psoft.
Hozzám került egy Omron v1000 frekiváltó, amelynek a bemenetére a megengedettnél nagyobb feszültséget kapcsoltak.
Elszállt benne néhány alkatrész, ami a képeken jelölve van.
Tudna segíteni valaki abban, hogy milyen alkatrészek lehettek ezek?
Életre kelthető még egyáltalán egy a készülék?
v1000 panel1
v1000 panel 2
v1000 panel 3
hostya | 3111    2011-10-09 17:50:00 [1257]
Kicsit el van rejtve, de megtaláltam.
Előzmény: lari, 2011-10-09 15:57:00 [1255]
Törölt felhasználó    2011-10-09 17:35:00 [1256]
Természetesen tudok segíteni, de milyen IO modul van benne?
Előzmény: zsolti21, 2011-10-09 12:15:00 [1253]
lari | 1203    2011-10-09 15:57:00 [1255]
Omron honlapján megtalálod.
gépkönyvek
A lap alján található....
Előzmény: hostya, 2011-10-09 15:48:00 [1254]
hostya | 3111    2011-10-09 15:48:00 [1254]
Egy kis segítségre lenne szükségem.
A napokban jutottam hozzá egy OMRON V1000 tip. frekiváltóhoz. (Kozo jóvoltából.. )
Sikerült beüzemelni, de szükségem lenne ennek a tipusnak a programozási leírásához, vagy -ha lehet ilyet kérni- programozó softweréhez.
Mivel még csak most kerültem testközelbe frekiváltóval először,most ott tartok hogy be tudom állítani a frekvenciát, de a fel-le futást nem tudom melyik menüpontban kellene beállítani.
Most ott tartok hogy a motor kb. 2perc(!)alatt gyorsul fel, ill. áll le...
Fékellenállás milyen alkalmazás esetén indokolt?
zsolti21 | 58    2011-10-09 12:15:00 [1253]
Nekem is ez a fajta van csak a bemenet 220v, és szeretnék kötni rá egy potmétert esetleg tudnál segíteni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-08 21:43:00 [1250]
Törölt felhasználó    2011-10-09 10:25:00 [1252]
Megkaptam!
Sajnos 400 voltos révén maximum kimenő árama 5.5Amper.
A ahhoz a motorhoz meg 8 ampert irnak.
Neked mindenféleképpen 230 voltos frekvenciaváltó kell.
Előzmény: szokes, 2011-10-09 09:37:00 [1251]
szokes | 1651    2011-10-09 09:37:00 [1251]
irta emailt.
Törölt felhasználó    2011-10-08 21:43:00 [1250]
Találtam még egy frekvenciaváltót a dobozában papírjaival és sok kis tartozékával plusz programozót is adok hozzá.
3x400voltos 1.5kW-os 650Hz-es.
Ára 35000ft, de a programozását inkább én csinálnám mert a hajad kitéped.
Precise orsóhoz viszont nem ajánlanám a 400 voltos betáplálása miatt.
szokes | 1651    2011-10-08 21:35:00 [1249]
jóvan jóvan... megoldom magam... veszek kínai kombót:)
Előzmény: svejk, 2011-10-08 21:31:00 [1248]
svejk | 33157    2011-10-08 21:31:00 [1248]
Lassan át kellene menni a problémáddal a topicodba...
Előzmény: szokes, 2011-10-08 21:30:00 [1247]
szokes | 1651    2011-10-08 21:30:00 [1247]
ja nincs...
helyi okok miatt ragaszkodnék a direkt hajtáshoz... tetszenek a fortunás megoldások is, csak hova és milyen motort rakjak. mert egy nagy motor nem fér el...
Előzmény: svejk, 2011-10-08 21:28:00 [1246]
svejk | 33157    2011-10-08 21:28:00 [1246]
Mit nem találsz?
Nincs is még motorod.
Hacsak nem NyÁK-ot akarsz fúrni/marni, akkor első körben a 400 Hz (24000 1/min) elég, ezt meg ma már mindegyik tudja.
Feltéve ha ragaszkodsz a direkt meghajtáshoz.
Előzmény: szokes, 2011-10-08 21:25:00 [1245]
szokes | 1651    2011-10-08 21:25:00 [1245]
Köszi... sajnos már én is erre jutottam... de nem nagyon találok olyat ami mindenhez passzolna... mert ugye a mottorral is nem árt összhangban lenni... de egy páros volna az igazi.
Előzmény: svejk, 2011-10-08 21:20:00 [1244]
svejk | 33157    2011-10-08 21:20:00 [1244]
Bizony ez cinó Neked.
De egyébként is óvva intenélek tőle, régi típus, német logikával.
Vegyél egy japánt, vagy más távol keletit, annak fehér ember is érti a programozás logikáját.
Előzmény: szokes, 2011-10-08 21:05:00 [1243]
szokes | 1651    2011-10-08 21:05:00 [1243]
adattáblán nincs erre utaló adat, de itt a leírása
http://www.sew-eurodrive.com/download/pdf/11299274.pdf
Előzmény: svejk, 2011-10-08 21:01:00 [1242]
svejk | 33157    2011-10-08 21:01:00 [1242]
Nagyon őskövület lehet, ha csak 100Hz-et tud.
De egy-egy fényképpel az adattábláről többre mennénk, mert ahogy láttuk az előzőekben kicsit meg tudod kavarni a jó szándékú segíteni akarókat. )
Előzmény: szokes, 2011-10-08 20:32:00 [1241]
szokes | 1651    2011-10-08 20:32:00 [1241]
na még egy kérdés... a fordulatszám szabályzás tartománya... a kinézett tipus leáírsa ezt írja:
hogy 0...5500 1/min
akkor ez gondolom marómotorhoz keves.
rferi | 1310    2011-10-08 20:14:00 [1240]
A brazilról csak annyit tudok, hogy az egyik nagy frekiváltómon van külön olyan menüpont a progizásban, hogy brazil, usa, vagy európai -e a hálózati felépítés.
Sajnos ennél több infót eddig nem tudtam keríteni.
Az usa beli ott trükkös, hogy egyszerre van háromféle feszültség a háromfázisú hálózatukon, úgy, hogy ha a nullavezetőt is használod, akkor van egyik variációban 110, 220, és még valami, amit most ki kéne számoljak, és ezt úgy tudják előadni, hogy T alakú a három fázor képe. ha meg kihagyod a nullavezetőt, akkor ugye a készség magának beállítja a 120 fokos fázorok közepére képzeletben, és akkor meg jön a 3x220 vonali. Valami ilyen trükkje van a braziloknak is.
Előzmény: svejk, 2011-10-08 20:06:00 [1238]
DeaK Jozsef | 985    2011-10-08 20:14:00 [1239]
Igen én is úgy tudom 120 fok de a két fázis között csak 220 volt van. Az egy fázisuk pedig 110 volt.
Itt estünk egy kicsit pofira, mert szerettünk volna egy három fázisú motort felszerelni egy kanadai megrendelőnek de nem találtam olyan marómotort ami 3x110 volt de olyan frekiváltót sem ami 1x 110 voltról állít elő 3x110 voltot és legalább 300 Hz tud.
svejk | 33157    2011-10-08 20:06:00 [1238]
380-480(vagy 500) ez szokott a itteni 3 fázis bemenetűekre írva lenni, mint bemenő feszültségtartomány. (csak ugye rosszul írta Szokes)
Arról a Brazil nem 120 fokosról mesélj már, még nem is hallottam róla.
(USA tudtommal 120 fokos)
Előzmény: rferi, 2011-10-08 19:59:00 [1235]
rferi | 1310    2011-10-08 20:05:00 [1237]
ja értem, akkor jó az itthoni 3f hálózatra
Előzmény: szokes, 2011-10-08 20:01:00 [1236]
szokes | 1651    2011-10-08 20:01:00 [1236]
a bemenetére írja, hogy 3 x 380v-tól 500v ig.
rferi | 1310    2011-10-08 19:59:00 [1235]
a 380/500 voltoshoz? Csak mert ezt nem tudom értelmezni.
ha a fázisfeszültség 230 volt, akkor a vonali lesz 400, ha a fázis 380, akkor a vonali 660, illetve 400/690 létezhetne még. a két feszültség között gyök három a szorzó.
Ez az 500 volt nem passzol sehová.
Ez valami amerikás, esetleg brazil darab?
CSak mert ezeken a helyeken a hálózatok mitőlünk eltérően nem 120 fokos szimmetrikusak, esetleg ott jön ki 500 volt?
Emiatt nem tudok fix választ adni, csak annyit, hogy nagy valószínűség szerint jó.
Előzmény: szokes, 2011-10-08 19:36:00 [1232]
svejk | 33157    2011-10-08 19:59:00 [1234]
Igen ezt hívják...
Tehát ha máshol nem akarod használni a géped, akkor neked mindegyik frekvenciaváltó jó lehet. 3x200V 1x230V 3x400V
Előzmény: szokes, 2011-10-08 19:16:00 [1228]
svejk | 33157    2011-10-08 19:56:00 [1233]
Ne kavard meg szegényt, olyan nincs hogy 3x 230 hanem 3x200 (pl. Japán)
Amire Te gondolsz az a 3 db fázisfeszültség nálunk, de ezt így nem használjuk és nem nevezzük.
Ez már 4 vezetékes hálózat, de frekiváltó esetében az egyenirányító nem tud mit kezdeni a csillagponttal.
Előzmény: designr, 2011-10-08 19:21:00 [1229]
szokes | 1651    2011-10-08 19:36:00 [1232]
akkor végül is a kettő ugyanaz? és jó a hálózat az efféle bemenetet igénylő frakiváltókhoz?!
Előzmény: rferi, 2011-10-08 19:34:00 [1231]
rferi | 1310    2011-10-08 19:34:00 [1231]
Kétféle megfogalmazás van, ami miatt félrevezető a dolog.
Ami neked van, ott a fázisok és a nulla között van 3x 230 volt.
De a három fázis között, a műszert a két fázis közé betéve 3x 400 volt van.
Ezt töbnyire 3x 400 voltos hálózatnak szokták nevezni.
Előzmény: szokes, 2011-10-08 19:24:00 [1230]
szokes | 1651    2011-10-08 19:24:00 [1230]
na ez jó lehet nekem ez van... sima émászos
designr | 3621    2011-10-08 19:21:00 [1229]
3 fázis lehet még 3×230volt is..a frekiváltó inputot nézd,de hogy nálad ,melyk van azt te tudod..
szokes | 1651    2011-10-08 19:16:00 [1228]
még jó hogy villamos analfabéta vagyok:)
ezt hívják parasztosan 380-nak... 3 fázisnak... mert ez van a plazma is arról egy, meg a co hegesztő is.
a precizén már túl vagyok:)
Előzmény: svejk, 2011-10-08 19:14:00 [1227]
svejk | 33157    2011-10-08 19:14:00 [1227]
Ha van 3x400V-os hálózatod akkor igen.
De ha még mindig a 120V-os Precize motort akarod róla hajtani akkor nagyon nem ajánlom.
Előzmény: szokes, 2011-10-08 19:10:00 [1226]
szokes | 1651    2011-10-08 19:10:00 [1226]
vagyis akkor egy 3x380-500v beeneti feszt igénylő az jó lehet?!
Előzmény: szokes, 2011-10-08 19:08:00 [1225]
szokes | 1651    2011-10-08 19:08:00 [1225]
ok értem köszönöm...
Előzmény: svejk, 2011-10-08 19:06:00 [1224]
svejk | 33157    2011-10-08 19:06:00 [1224]
Hobby-ban nincs jelentősége.
Annak inkább hogy a bemenet hány voltos hálózatra köthető.
Előzmény: szokes, 2011-10-08 17:13:00 [1223]
szokes | 1651    2011-10-08 17:13:00 [1223]
akkor még annyit, hogy mi a jelentősége hogy a frekiváltó bemenete 3 fázisú az 1 fázisú helyett?
jobb rosszabb vagy csak másabb?
Előzmény: svejk, 2011-10-08 16:51:00 [1222]
svejk | 33157    2011-10-08 16:51:00 [1222]
Elképzelhető, de nem ajánlott, többek közt azért sem mert 15ezer alatt harmat gyenge lesz.
A frekiváltó nem csodaszer, kb 1:3 átfogással lehet aránylag eredményesen használni.
Neked ahhoz a 120 V 600W-os motorhoz kellene vagy 2,2-es frekiváltó mert nem férsz bele az áramba.
Ezért is mondtam hogy kevés a 120V adat, nem tudjuk az áramerősséget.
Előzmény: szokes, 2011-10-08 16:03:00 [1218]
svejk | 33157    2011-10-08 16:48:00 [1221]
Azért kérdeztem, mert én még nem láttam 120 Voltos precise-t. Nem ismerem a Te típusodat.
Előzmény: szokes, 2011-10-08 15:53:00 [1216]
szokes | 1651    2011-10-08 16:46:00 [1220]
na akkor marad kína:)
Törölt felhasználó    2011-10-08 16:22:00 [1219]
precise főorsókhoz lett gyártva frekvenciaváltó.
Érdeklődj Tuba István-nál (a fórumon Egyújabbgépépítő).
De szerintem csak akkor éri meg ha már megvan az a főorsó.
Sajnos elég kényesek ezek a precise cuccok.
szokes | 1651    2011-10-08 16:03:00 [1218]
Akkor elképzelhető, hogy mondjuk beszerzek egy precise s65 motort aszem ax 45k rpm, 120v 600W... azt egy hétköznapi mondjuk 1.5kw-os omron frekiváltóval (1 fázisu bemenet, 3 fázisu kimenet) hajtani tudom...
Törölt felhasználó    2011-10-08 15:59:00 [1217]
Van egy precise sc52 főorsóm és azt egy gyári 3 fázisú 230voltos frekiváltóval hajtom.
Az egész csak jó paraméterezés kérdése.
Mielőtt mások megdurrogjak, tudom nem az igaz 2 fázisú motort 3 fázisú cuccról hajtani.
36000Rpm-ig lehet pörgetni mert nem tud többet 600hz-nél hajtásvezérlő.
Előzmény: szokes, 2011-10-08 15:49:00 [1214]
szokes | 1651    2011-10-08 15:53:00 [1216]
mi kell még róla... egy precise 65 gyári főorsó motor
Előzmény: svejk, 2011-10-08 15:51:00 [1215]
svejk | 33157    2011-10-08 15:51:00 [1215]
Ez elég kevés adat...
szokes | 1651    2011-10-08 15:49:00 [1214]
ami motorra az van irva hogy 120v (gyári precise motor) azt be lehet valahogyan üzemelni egy átlagos pl. omron freiváltóval?
[ 1.1552 ]
