Épül a gépem ::: Sastas gépe
xxxxx
Oldal 8 / 11 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   4  5  6  7  8  9  10  11   Következő ►  Utolsó ►|
szajo | 41    2016-05-02 22:28:00 [157]
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-05-02 22:26:00 [156]
Devecz Miklós | 2663    2016-05-02 22:26:00 [156]
Nem.
Az X-bélyeg alatt van, ha azt eltávolítod, akkor a 12V nem megy át a panelra, viszont csak PC-ről fog menni, vagy kell egy külön táp az atmeganak.
Előzmény: sastas, 2016-05-02 22:19:00 [154]
szajo | 41    2016-05-02 22:25:00 [155]
A D1 jelű dioda, elvileg ami az x-y driverek pinjei alatt van. Keress rá neten: RAMPS D1 diode.
Elvileg az ATXed 5v-át rákötheted a Mega Vin-jére is. Ott is a fesszabályzón keresztül megy, de az már nem szabályoz semmit. . Így viszont megszűnik minden védelmed az esetleges túlfeszültségtől. Szerintem már most rendelj Kínából egy új Mega-t, ha teheted.
sastas | 1222    2016-05-02 22:19:00 [154]
Erről a diódáról beszélünk?
Nem lesz baj, hogy a táp nem ugyan abból a forrásból származik? Mármint az egyik 12V egy hekkelt ATX tápból a másik meg 5V a PCmből? Na meg ha 5V, akkor a hekkelt ATX 5V-tját, nem lehet valahogy ráerőszakolni a rampsra?
Előzmény: szajo, 2016-05-02 22:12:00 [151]
szajo | 41    2016-05-02 22:19:00 [153]
pontosan, az van amit mondtam, ne nyesztesd sokáig 12v-ról, mert kinyírod az USB vezérlőt is és akkor tényleg kuka. A fesszabályzó ilyenkor ráengedi a 12v-ot a panelra, ezt nem sokáig viselik jól. A kijelződön ha állítasz fényerőt előbb utóbb látszódni fog, de NE próbáld ki!
Előzmény: sastas, 2016-05-02 22:15:00 [152]
sastas | 1222    2016-05-02 22:15:00 [152]
Tehát, szedjek ki mindent a rampsból, és nézzem meg úgy? Ez megvolt, ugyan azt csinálja:
Ezzel az arduinót sütöttem meg? Akkor hogy lehet, hogy PCről megy szépen:
Na meg a mega nehogy kuka legyen, nem olcsó dolog, meg nincs is másik, kína meg messze van. Szóval, ez nem lehet kuka...
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-05-02 22:04:00 [150]
szajo | 41    2016-05-02 22:12:00 [151]
szia.
ugyanígy jártam pár hete. Sajnos a ATmega feszültség szabályzója kuka..
Forraszd ki a diódát a Rampsból és külön adj USBről tápot a microkontrollernek.
Előzmény: sastas, 2016-05-02 21:58:00 [148]
Devecz Miklós | 2663    2016-05-02 22:04:00 [150]
Vedd ki a "sérült" bélyeget, akkor lehet, hogy érzékeli a 12V-ot.
Ha nem, a kuka a ATmega.
sastas | 1222    2016-05-02 22:01:00 [149]
Amugy a többi motor ment szépen. Nem tudom mit lehet "normális"nak nevezni, szerintem kicsit lassúcskák voltak, de viszonyításom nincs.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-05-02 21:57:00 [147]
sastas | 1222    2016-05-02 21:58:00 [148]
Azthiszem sikeresen kinyírtam a rampsomat Vagy legalábbis egy részét. A GND és a VDD találkozott egy stepsticken.... Ha 12V-ra kötöm, a kijelző csak fehéren világít és a kimeneti sorkapcsok melletti led folyamatosan sárgán virít.
Ha PCre dugom, szépen végzi a dolgát, fut minden szépen... A kijelző is funkcionál. Mit tehettem tönkre?
Az elkövető egy tüsszentés volt...
Devecz Miklós | 2663    2016-05-02 21:57:00 [147]
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 5*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
A configuration.h-ban állítsd a harmadik tagot kisebbre (5*60, 4*60, 3*60, stb.), javulni fog a z mozgatás.
Devecz Miklós | 2663    2016-05-02 21:52:00 [146]
A többi motor megy rendesen a léptetőkkel?
sastas | 1222    2016-05-02 21:50:00 [145]
Szabadon forognak, megforgattam őket, mielőtt beszereltem, ezért gondoltam mechanikai eredető gondra, mert a zben inkább tákolmányom van mint tengelykapcsolóm
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-05-02 21:45:00 [143]
Devecz Miklós | 2663    2016-05-02 21:46:00 [144]
A vezetékek bekötése jó?
Devecz Miklós | 2663    2016-05-02 21:45:00 [143]
Igen, erre gondoltam.
Akkor viszont forogni kellene a motorok
nak.
A mechanikába építés előtt nem forgattad meg a motorokat?
Előzmény: sastas, 2016-05-02 21:42:00 [142]
sastas | 1222    2016-05-02 21:42:00 [142]
Ohh, Arra gondolsz, mikor a kis potit csavargatni kell? Azt úgy lőttem be, hogy a mocik elvileg 1.5A-t bírnak, ugye R100 van az ellenállásokra írva, tehát a képletem: Fesz amit mérek a poti teteje és a GND pin között(Vref)/0.8=motoráram. Na ez most 0,666/0,8= 0.8325. Nem tudom miért ennyire állítottam, de a maximum fele szimpatikusnak tűnt....
sastas | 1222    2016-05-02 21:28:00 [141]
Okés, hol, hogyan?
Multiméter pipa, csavarhúzó pipa. az egész nem műanyag, de a nyele/fogója elvileg szilikon
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-05-02 21:24:00 [140]
Devecz Miklós | 2663    2016-05-02 21:24:00 [140]
Pedig be kell állítani!
Kell hozzá egy voltmérő, egy csavarhuzó (lehetőleg műanyag).
Előzmény: sastas, 2016-05-02 21:16:00 [138]
sastas | 1222    2016-05-02 21:17:00 [139]
Már agyérgörcsöt kaptam tőle... Utálom a magas hangokat
Előzmény: vjanos, 2016-05-02 21:12:00 [137]
sastas | 1222    2016-05-02 21:16:00 [138]
Semmit nem állítottam. Minden "gyári". Illetve, hogy pontos legyek, a step-eket és a gép fizikai méreteit beállítottam. De egyébként minden alaphelyzetben van. Egy darabig ment simán, most meg csak dadog a motor, ha rásegítek kézzel akkor fordul 1-et 1-et, de nagyrészt csak dadog.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-05-02 21:05:00 [136]
vjanos | 5568    2016-05-02 21:12:00 [137]
A hangjával barátkozz meg... ezekkel a körömnyi vezérlőkkel cicergős lesz...
Előzmény: sastas, 2016-05-02 21:02:00 [135]
Devecz Miklós | 2663    2016-05-02 21:05:00 [136]
Állítottál áramerősséget?
sastas | 1222    2016-05-02 21:02:00 [135]
Megzavarodik a stepper, mintha lépést vesztene, de egyhelyben rázkódik. Az meg megint érdekes, hogyha steppert cserélek, a Z-ben, akkor is a stepper cincog álló helyzetben, nagyon halkan, de irritál.
sastas | 1222    2016-05-02 20:51:00 [134]
Csak elkiabáltam... a Zben a "tengelykapcsoló" megoldásom rossznak néz ki... De ma már nem igazán tudok rajta igazítani... bááár, még megpróbálok
Előzmény: keri, 2016-05-02 20:04:00 [133]
keri | 14086    2016-05-02 20:04:00 [133]
Előzmény: sastas, 2016-05-02 20:02:00 [132]
sastas | 1222    2016-05-02 20:02:00 [132]
MOZGÁS van :D Elmondhatatlanul boldog vagyok
Mingyárt lövök egy videót is
keri | 14086    2016-04-29 11:09:00 [131]
Tök felesleges CNC-s tengely kapcsoló ide.
Sima polietilén csővet ráhúzod a tengelyekre jó szorosan, és gyorskötözővel rátéped
Aztán később nyomtatsz egyet magadnak.
Előzmény: sastas, 2016-04-29 02:00:00 [123]
sastas | 1222    2016-04-29 09:38:00 [130]
De, igen, erre fel is hívtá(to)k, a figyelmemet. Fogdostam, nyomkodtam, kb fél mm-t "érzek" benne.
A találkozón is arra jutottunk, hogy a pontosság növelése érdekében a másik oldalra is kellene rakni egy szíjat, ha nem is egy másik motorral, de a csapágyazott oldalon egy tengellyel átvive a dolgot.
Illetve a másik, hogy azt is javasolták, hogy egy 2-es lassító áttételt tegyek be.
Előzmény: ezsolt74, 2016-04-29 06:39:00 [125]
sastas | 1222    2016-04-29 09:34:00 [129]
Előzmény: vjanos, 2016-04-29 09:33:00 [127]
sastas | 1222    2016-04-29 09:34:00 [128]
A motor tengelye 5mm, az orsóé 6,35. A kettő között nagyjából 10 mm van. Az orsón 10 mm vég van, a motoron 15.
Előzmény: korbendallas, 2016-04-29 08:30:00 [126]
vjanos | 5568    2016-04-29 09:33:00 [127]
M Gyula
korbendallas | 511    2016-04-29 08:30:00 [126]
Mkorra tengelykapcsolóra van szükséged?
ezsolt74 | 1369    2016-04-29 06:39:00 [125]
Szia.
Az Y-t csak egy oldalon hajtod?
Nem fog féloldalasan elcsavarodni nyomtatás közben a hirtelen nagy terhelésekre?
Próbáld ki hogy a hajtott oldalt lefogod ,és a másik oldali kocsit megmozgatod előre hátra,hogy
mennyit tud mozogni.
sastas | 1222    2016-04-29 02:02:00 [124]
Hmmm, nem szereti a cucc a driveos linkeket... Szóval akkor legyen itt a második kép csak linkként, ha már nemlehet képként...
Kép
sastas | 1222    2016-04-29 02:00:00 [123]
Szóval, most itt járok:
Ami működik: x, y, extruder, hotend, maga az arduino, pc kapcsolattal
Ami hiányzik: bekötni a heatbedet, a heatbed sensort, meg valami kinézetet adni a kábeleknek. Illetve ami a legnagyobb "gondom" most, az a Z-ben, kell egy tengelykapcsoló. Ezt tudtam, de eddig valahogy nem zavart, most jöttem rá, hogy azért ez problémás lehet.
2 verziót látok magam előtt. Vagy "tákolok" egyet, vagy veszek. Ha tákolok, az olyan lesz amilyen, bár ilyen "komoly" terhelsénél, valószínűleg egy darab locsolócső is elég(ahogy azt az internet is meséli...).
Ha veszek, akkor a fórumra gondoltam, Danibá, adott egy ajánlatot, amit magasnak tartok, bár az legalább úgy néz ki mint egy tengelykapcsoló... . Bárkinek ötlet?
Ja igen, a Debreceni talin köszönöm Yeti ötletét a szíjfeszítésre, és Vernyul szoftveres segítségét, illetve Gyula bácsinak azt a 4 darab léptetőt amit adott. Apropó, róla valaki tudja, hogy itt a fórumon milyen néven rejtőzködik? Róla lenne szó:
Meg mindenki másét, akinek csak az arcára emlékszem, a nevére nem...
sastas | 1222    2016-04-22 08:59:00 [122]
Haladás van
Köszönet Devecz Miklós-nak.
Utólag vettem észre, hogy egy furatot lehagytam, de pótlom valahogy... Fránya ctrl-z
sastas | 1222    2016-04-20 07:08:00 [121]
Köszi... Egyébként 360 kell, hogy legyen a két felfogatás között.
Előzmény: kaqkk007, 2016-04-20 06:41:00 [120]
kaqkk007 | 1567    2016-04-20 06:41:00 [120]
Ne várd a jószerencsét.. van egy 35cm es 12x3mm es orsóm pom anyával (és egy rövidebb is) ha kell keress mag mail-ben
sastas | 1222    2016-04-20 02:14:00 [119]
Akkor szurkolj, hogy a debreceni talin én nyerjem meg a tombolán SzJózseftől a trapézorsót...
Előzmény: ezsolt74, 2016-04-19 18:44:00 [114]
sastas | 1222    2016-04-19 21:09:00 [118]
Igen, meg is jött, mingyárt válaszolok is. Elbújt két péniszhosszabítás és egy mellnövelés között... :D
Előzmény: vjanos, 2016-04-19 21:03:00 [117]
vjanos | 5568    2016-04-19 21:03:00 [117]
Írtam Herzes filament ügyben, odaért?
Előzmény: sastas, 2016-04-18 17:18:00 [112]
vjanos | 5568    2016-04-19 20:56:00 [116]
Aztán ha kissé üt az az orsó, akkor mozgatja magával az asztalt is vízszintesen
keri | 14086    2016-04-19 19:47:00 [115]
Tulajdonképen igazad van.
De akkor már az orsók mellé tennék 1-1 vezetéket, mert úgy távolabb van, még stabilabb az egész. És akkor már az egy egy rövid kocsi is kevesebb gondot okozna, mert csak oldalirányba tudna billegni, de arra meg lényegesen rövidebb az erőkar, és az erő sem akkora.
ezsolt74 | 1369    2016-04-19 18:44:00 [114]
Ha 2db trapézmenetes van a két végén akkor nincs is igazán szűkség a Z tengelynél a lineáris sínre, mert a 12mm-es rúd simán megtartja oldalirányban
Úgy is a trapézmenetes fogja tartani az asztal teljes súlyát.
Előzmény: sastas, 2016-04-18 11:06:00 [111]
Devecz Miklós | 2663    2016-04-19 18:14:00 [113]
Egy kicsit haladjunk
sastas | 1222    2016-04-18 17:18:00 [112]
Közben találtam rá egy módot, hogy egyszerűbb betekintést adjak Neketek.
Le kell tölteni, és az adobéval megnyitni, mert 3D-s PDF, szóval a böngészőbe épített nem szokta megjeleníteni...
Nyomiga
sastas | 1222    2016-04-18 11:06:00 [111]
Ha lenne rá keret, hidd el, én is 3 linsint és 2 trapézorsót használnék, de örülnék, ha már mozogna. Engem is zavar már, hogy csak áll benne a pénz, és már a család is "rámszállt", hogy mivanmár azzal a "nyomóizével"...
Előzmény: ezsolt74, 2016-04-18 07:25:00 [106]
sastas | 1222    2016-04-18 11:04:00 [110]
Igen, a szintezésre gondoltam, mármint leginkább arra, hogy valahogy majd meg kell csinálni...
A profilokat majd a végükön összefogatom. Tudom az erő-erőkar dolgot, és hogy ezek a kínai vackok nem erre lettek kitalálva, de most így kéne működniük...
Előzmény: keri, 2016-04-18 09:20:00 [109]
keri | 14086    2016-04-18 09:20:00 [109]
Tehát a szintezés valahogy így néz ki.
keri | 14086    2016-04-18 09:14:00 [108]
Másik az asztal kérdése.
Ha a két profilra rácsavarozol egy ilyen vastagabb alu lapot, az elég merev lesz a csavaró erőkre, de meg lehet egyszerűbben is oldani. Attól függ persze milyen anyagod van.
Az asztal szintezését úgy sem úszod meg, vagyis rugós-csavaros felfüggesztés kell neki. Azt az alulapot arra használnám, a két kilógó profilodat meg a tövében merevíteném egy keresztbe rárakott profillal.
[ 0.9454 ]
