Oldal 7 / 133 Ugrás ide:
Kulcsar Zoltan | 4197    2020-11-06 21:51:10 [6353]
Igy elsőránézésre a föorsod lessz a legkisebb problémád !
Működik egyébbként a főórsó ahogy leírtad .
Előzmény: musicfisch, 2020-11-06 21:26:49 [6352]
musicfisch | 87    2020-11-06 21:26:49 [6352]
Kedves Szalai Úr! Kedves Robsy!
Köszönöm a válaszokat. Feltennék egy képet, hogy érthetőbb legyen a gondolatmenetem. A váz egy CNC gép váza lesz. Ebbe szeretnék egy kb. 2,2kw-2,5kw léghűtéses max. 25-30e fordulattal rendelkező spindle motort rakni frekvenciaváltóval. A maró műveleteket kézi "megmunkálással" vezérléssel(nútolás, egyenletlen fa felületek gyalulása, alakkivágás sablonokkal)szeretném megoldani. Működik-e az elképzelésem. Tudom-e használni a CNC-s rögzítéssel 220v-esetleg 380v-ról a spindle motort számítógépes bekötés nélkül?
Előzmény: Szalai György, 2020-11-06 17:13:50 [6350]
Barna Tamás | 135    2020-11-06 20:55:40 [6351]
Segítsetek kérlek , leégett a főorsóm , meg lett tekercselve , minden jó lett , a csapágyakat is ki tudtam mosni a tekercsekből kiégett gyantából .
De szívok a zsírral , másodszorra rakom össze de még mindig melegszik , nagyobb fordulaton . A csapágy hézak jó lehet mert melegen sem szorul, nagyon könnyen forog . Milyen zsírt kellene használnom , tudtok valamit javasolni . A csapágyboltban kapott zsír túl kemény , pedig mondtam hova kellene . Egyébként precizios ferde hatásvonalú csapágy kerámia golyóval. 2db összefordítva .
Előre is köszi ! Üdv BT
Szalai György | 9544    2020-11-06 17:13:50 [6350]
Ezt sosem próálnám, biztosan rossz fogás esne rajta.
A kézi gépen nem nélkülözhető a felfekvő és megvezető felület, a stabil megmarkolhatóság, és a kézreálló biztonságos kapcsoló.
CNC maróorsón ezek nincsenek gyárilag kicsinálva.
Ha billeg, ha rossz tartani, ha nyúlkálni kell a kapcsolóhoz, az egy párszáz Watt feletti teljesítményű kézi gépen életveszélyes.
Ekkora fordulatszámokon a szerszámba betárolt mozgási energia is nagy. Ha valami elszáll az komoly bajt tud okozni.
Belekap az anyagba, kiugrik a kezemből, elkapja a ruhámat. Sok minden történhet, mire valahogy megállítom.
„Kopaszon” picike motort, picike szerszámmal lehet csak biztonságosan kézben tartani.
De látható a világhálón, hogy a hobbyista leleményes és szeret kockáztatni. Magas fordulatszám, nagyfeszültség, veszélyes vegyszerek, harcigáz égéstermékek, roncsoló sugárzások nem sokat hátráltatják. Megnéz pár videót a neten és már ért is hozzá.
Előzmény: musicfisch, 2020-11-06 10:51:11 [6349]
musicfisch | 87    2020-11-06 10:51:11 [6349]
Tisztelt Szalai Úr!
Olvastam a kézi marómotorokkal kapcsolatos hozzászólását. Kérdésem az Ön által leírt elmélet inverzével kapcsolatos. CNC marómotor frekvenciaváltóval használható-e számítógép vezérlés nélkül-kézi előtollással-fa megmunkálásnál?
Szalai György | 9544    2020-11-04 19:17:35 [6348]
Én abból indulnék ki, hogy szerintem a gyártó haszontalan információval reklámozza ezeket az alacsony árfekvésű főorsó motorokat. A 2,2kW az a csúcsteljesitmény, amit pár másodpercig képes szolgáltatni az a motor. Azután vagy valamilyen jellemző határérték túllépés alapján leállítja a VFD, vagy vége lesz neki. De ne legyen igazam.
Szerintem egy ilyen motor úgy egy lóerőnyi teljesítmény leadás környékén képes folyamatosan harcolni több óra hosszányi ideig és az hobbyra bőven sok is.
Az éppen felvett teljesítménye a forgácsolási adataidtól fog függeni. A teljesítmény vesztessége, vagyis a melegedése is attól függ, hogy milyen szerszám, milyen anyagban, mekkora közepes forgácskeresztmetszetet hasít éppen.
Csak ha sikerül kiterhelned a forgácsolással a 7-800W tengely teljesítmény környékére, akkor lesz rajta 2-300W elfűtött teljesítmény vesztesség.
Ekkora fűtő teljesítmény 10 liter vizet kb. 20 C fokkal melegít fel egy óra alatt, ha nem veszem figyelembe, hogy a víznek is lesz hőleadása. Bádogvödörben tető nélkül sok is. Még nagyobb hőleadó felülettel még többet fog hűlni.
Nekem ebből az látszik, hogy ha egy pár milliméter élkör átmérőjű szerszámmal fát marsz, akkor a tíz liter vized alig melegszik pár fokot. Majdmegmondod, ha megmérted.
Mivel ez nem egy mikron pontosra csapágyazott motor, gondolom pár tíz fok melegedést elvisel. Főleg, hogy a csapágyazása nincs is hűtve.
Előzmény: NickE, 2020-11-04 11:46:16 [6347]
NickE | 428    2020-11-04 11:46:16 [6347]
Köszönöm a segítségeket!
Vettem egy 20 literes fedeles vödröt, majd belógatok hőmérőt, az van itthon és figyelem, hogy mennyire melegszik.
istvan3 | 713    2020-11-03 20:59:11 [6346]
Ha ráér kínából ezeket tudom ajánlani: https://www.aliexpress.com/item/4001170684639.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.73c22ae5qZFR6a&algo_pvid=2da4a3e8-834e-4997-9073-a1fa980cf694&algo_expid=2da4a3e8-834e-4997-9073-a1fa980cf694-20&btsid=0b0a182b16044334875966394e01ef&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Hibátlanul működik több gépben is.
Előzmény: NickE, 2020-11-03 13:48:49 [6343]
istvan3 | 713    2020-11-03 20:57:46 [6345]
Ha hobbi munkára fogja használni, akkor a radiátor sem fontos. Nálam 1,5kw-os motorhoz egy vödörben 3 liter desztillált víz van. 8 óra folyamatos alu marás után se melegebb 30 foknál.
Előzmény: frob, 2020-11-03 20:53:10 [6344]
frob | 2339    2020-11-03 20:53:10 [6344]
10 L /percesek már egész jók sztem
pl
https://koi-farm.hu/webaruhaz/kerti-to-szivattyuk/toszivattyuk-funkciok-szerint/patak-es-vizeses-szivattyuk
lényeg hogy tudjon legalább fél 1 métert emelni akkor tud megindul a vízáram, egyébként meg úgy is felülre érdemes ( már ha lehet ) rakni a kócerájt hogy mindig bubimentes legyen
és lényeges hogy legyen hűtőradiátor... pl renault clio2 fűtő radiátor 6e forint körül van, arra egy szép nagy ventilátor és jó pár kW -ot le tud fújni
stb...
NickE | 428    2020-11-03 13:48:49 [6343]
Vettem egy kínai vízhűtéses 2.2kW-os marómotort.
Ehhez milyen teljesítményű szívattyú javasolt? (liter/perc)
Másik kérdés: mivel célszerű feltölteni? Ioncserélt víz + fagyálló? Keverési arány?
Benely | 2    2020-10-19 19:02:02 [6342]
Köszönöm a válaszokat!
kaqkk007 | 1567    2020-10-18 16:08:17 [6341]
„anyagi érdekből elkövetett gépgyilkoságnak minősül” Azért megnézem mennyi fát tudok vele megmunkálni mielőtt meghal ...
Előzmény: Szalai György, 2020-10-18 13:32:35 [6338]
Szalai György | 9544    2020-10-18 14:52:40 [6340]
Erre mondják a „sokat tapasztaltak” hogy hagytak teret a jövőbeni fejlődésnek is.
Előzmény: PSoft, 2020-10-18 14:42:45 [6339]
PSoft | 18696    2020-10-18 14:42:45 [6339]
„A kézi felsőmaró nem CNC célra készül és a két felhasználás között jelentős a különbség.”
Ez bizony igaz!
De, ennek ellenére...
Nagyon sokan kezdték(kezdtük) egy felsőmaróval/lyukköszörűvel és még mittudom én miből kinevezett "marómotornak" átkeresztelt alkalmatossággal.
Még azt is merem mondani hogy eladható minőségű lett a késztermék, ami alóluk kikerült.
Persze később, a jobbat, alkalmasabbat keresve, a közben nyíló lehetőségekkel élve, sokan túl is léptek ezeken a hobby, meg a vékonyka pénztárca szülte alkalmatosságokon.
Szalai György | 9544    2020-10-18 13:32:35 [6338]
Fa. . .fa. De mekkora méretű? Érme méret, vagy ajtónyi?
Szerintem:
A kézi gépet nagyjából állandó erővel tolod, és csak pár percig folyamatosan. Rendes fában lassabb előtolással, kézzel érezve, hogy mekkora erő kell neki. Ha csak fenyőben, akkor gyorsabb az előtolás, az erő ott is nagyjából ugyanakkora. A gépeknek többnyire egyetlen szerszámfelőli mélyhornyú csapágyuk van, és szénkefés motorjuk. Az egy csapágyas megoldásnak biztos, hogy van kotyogása, a szénkefe meg zajos és kopik.
A CNC előtoló sebességet tart, erőt nem érzékel, és órákig dolgozik egyhuzamban.
Ehhez kefenélküli motort használ, elől dupla csapágyazással, jó esetben fordulatszámtól független hűtéssel. Az ideális CNC marómotor dupla csapágyazású, kefementes, ötezertől harmincezerig (vagy még tovább) terheléstől minél függetlenebbül szabályozható a fordulatszáma, független hűtésű, be tud fogni legalább 12 mm átmérőig és napokon át képes folyamatosan dolgozni. Fához legalább 2-3 kW teljesítményű.
Teljesítmény limitet jó esetben nem a motor, hanem a gépváz merevsége jelent.
Gyenge vázhoz, alkalomszerű kicsi méretű diszitő munkához elég a KaVo 4010 (150W 60kn/min 3,2mm befogás.) motor is.
Ajtó méretű, de aprólékos diszitő munkához nagyobb vízhűtésű motor kell, mondjuk a Precise SC61 (1,2kW 60kn/min 3mm befogás.)
Asztalos jellegű munkához nagyobb szerszámátmérő tartozik, kell a 2-3kW-os motor 12mm befogással, de elég a 10-20kn/min fordulatszám.
A kézi felsőmarómat nem tenném CNC-re, az nálam előre megfontoltan, anyagi érdekből elkövetett gépgyilkoságnak minősül. De a szükség nagy úr.
Előzmény: Benely, 2020-10-17 21:38:00 [6336]
kaqkk007 | 1567    2020-10-18 07:16:29 [6337]
Ez éppen egy 700W-os makita
Benely | 2    2020-10-17 21:38:00 [6336]
Tanácsot szeretnék kérni tőletek, mert teljesen kezdő vagyok.
Egy kedves ismerősöm épít nekem egy gépet, és ő azt javasolta, hogy kezdésnek rakjunk bele egy 710 w-os Makita élmarót. Fából szeretnék különböző dísztárgyakat készíteni. Elég lehet a Makita hozzá, bírná e a hosszabb munkákat, vagy felejtsem el, és gyűjtsek egy 1,5-2,2 kw-os motorra? Köszönöm a segítséget!
gery03 | 60    2020-10-16 20:01:30 [6335]
Igen. Kézi csere van, de előre bemérem a szerszámokat.
Előzmény: frob, 2020-10-16 18:01:30 [6334]
frob | 2339    2020-10-16 18:01:30 [6334]
köszi, tehát szuper, csak ügye kézi csere marad, viszont így előre bemérheted mindegyiket gondolom....
Előzmény: gery03, 2020-10-15 15:25:01 [6333]
gery03 | 60    2020-10-15 15:25:01 [6333]
Én pont ilyet használok.
Behúzószárral lehet a szerszámot befogni.
Gondolkoztam már, hogy behúzószemesre átalakítom, de nem igazán, vagy nagyon karcosan férne el csak benne a rózsa.
Ezen kívül a behúzó rugós előfeszítése se annyira egyszerűen megoldható ebben a konstrukcióban.
Power bar (elektromos, vagy pneumatikus) nevű eszközt szokták használni ezekhez (amennyiben nem kézi a csere teljesen), ami esetleg automatizálható is egy kreatív mechanikával.
Előzmény: frob, 2020-10-14 20:17:39 [6332]
frob | 2339    2020-10-14 20:17:39 [6332]
https://www.aliexpress.com/item/32835196503.html
valaki használ ilyesmit
ebbe tulajdonképen hogy fogatható be a kúp?
mint pl strigon maróba hogy kell egy csavarszár amit beletekersz?
gondolom hiú ábránd hogy ebből valahogy szerszámcserélős megoldás legyen?
R.
ebalint | 1774    2020-07-14 15:13:32 [6331]
Előzmény: klaviokft, 2020-07-13 15:33:52 [6330]
klaviokft | 55    2020-07-13 15:33:52 [6330]
Láthatóvá tettem a számozást, bekötést.
Előzmény: Aurex, 2020-07-11 11:47:25 [6324]
Aknai Gábor | 3191    2020-07-12 08:16:56 [6329]
egy valami biztos kiderül a hozzászólásomból, nem vagyok Ankarai Gábor.
Egyébként a PTC-ről is van infó, bár a kapocsléc kiosztása ott is hiányos.
Talán a legfontosabb infó, hogy a sorozatos problémák miatt kivezették a forgalmazását.
Emiatt én biztos, hogy az alábbi kettő típus közül választanék marómocit.
Persze ha már megvan, akkor ebből kell kihozni a legjobbat, de vásárlás előtt célszerű infót szerezni a garanciáról, szervizháttérről, alkatrész utánpótlásról.
Nem olcsó cuccok ezek ha összességében nézzük, komoly tételeket tolunk bele a hobby-ba, ezért hosszú távon itt is megtérül a jobb minőség.
Üdv, Gábor
Előzmény: Aurex, 2020-07-11 23:24:21 [6328]
Aurex | 591    2020-07-11 23:24:21 [6328]
Már meg oldottam a sorkapocs levételével .Amúgy Ankarai Gábor amit megadtál linket abból semminem derül ki amire kíváncsi voltam azokat én is néztem .
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-07-11 16:55:18 [6327]
Aknai Gábor | 3191    2020-07-11 16:55:18 [6327]
Pedig csak lejjebb kellett volna tekerned.
'Megmunkáló marómotor (Főorsó) és szerszámok' téma, 6302. hozzászólás
De a lényeg itt van: 'Megmunkáló marómotor (Főorsó) és szerszámok' téma, 6295. hozzászólás
Előzmény: Aurex, 2020-07-10 19:27:08 [6318]
PSoft | 18696    2020-07-11 14:52:08 [6326]
„Nekem gondolom a 3 kék kell csak...”
Nem!
Kell a negyedik is, a védővezető.(földelés)
Bekötheted a hővédelmet -két vékonyabb vezeték- is a frekiváltóba, aki ismeri a Yaskawa-t majd megmondja hogyan.
A forgásirány cserét jol gondolod, bármelyik kettő fázisvezető megcserélésével megfordul a forgásirány.
De a frekiváltóról, szoftveresen is fordítható az irány.
gabi | 138    2020-07-11 12:29:57 [6325]
Néha a legegyszerűbb megoldás jut utoljára az ember eszébe
Előzmény: PSoft, 2020-07-11 11:37:50 [6323]
Aurex | 591    2020-07-11 11:47:25 [6324]
Már le vettem a stekkert . Van a védő föld 3 egyforma kék vezeték és van 2 vékony ami gondolom a hővédelem lenne .Nekem gondolom a 3 kék kell csak nem tudom van e jelentősége hogy melyik az U-V-W vagy itt is az van ha rossz irányba forog megfordítom az U-V vagy V-W .
PSoft | 18696    2020-07-11 11:37:50 [6323]
Én kivenném a stekker négy felfogatócsavarját, a stekkert kifordítva kb. három perc alatt kideríthető ki-kivel van.
Előzmény: gabi, 2020-07-11 11:20:56 [6322]
gabi | 138    2020-07-11 11:20:56 [6322]
Láttam már olyant amiben van hővédelem annak is van 2 pontja.Ha jól látom a táblát csillag kapcsolás van, így azért már lehet méregetni elindulásnak.
Előzmény: Aurex, 2020-07-11 10:59:12 [6320]
Sásdi Zoltán | 735    2020-07-11 11:05:00 [6321]
Megfogtál. Hét kivezetés: talán mindhárom tekercs külön-külön, és a test. Ez utóbbit könnyen kiméred, de a többi?? Ohm-mérővel a tekercseket is, de a bekötés lehet csillad-delta. Ki tudja.
Aurex | 591    2020-07-11 10:59:12 [6320]
Ha ez mond neked valamit íme a
kapocsléc.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2020-07-11 07:33:38 [6319]
Sásdi Zoltán | 735    2020-07-11 07:33:38 [6319]
Ha a kapocslécet fényképeznéd?
Aurex | 591    2020-07-10 19:27:08 [6318]
Szép estét mindenkinek!
Kellene egy kis segítség vettem egy protec 800w os marómotórt de seholsem találok bekötési rajzot róla. Egy Yaskawa VS mini J7 fogja vezérelni. Ha valakinek van a motorról infója megköszönném.
istvan3 | 713    2020-06-03 08:21:12 [6317]
Hú gyerekek.
Nagy ívben kerüljétek el a RATTM nevű csoda kínai főorsó gyártót.
Hozzám került egy régebbi szériás, keveset futott, ISO20-as szerszámcserélős főorsó.
A belső kúp 5 századot üt, ezzel együtt ugye a szerszám is.
(ez lehet használatból adódó)
Szétszedtem, hogy megnézzem már mi van belül kíváncsiságból.
A szerszámbehúzó rugó, tengely és maga a behúzó fej a golyókkal, nem szerelhető. A forgórész tengelye 2 részből állt eredetileg, belerakták a belsejébe a behúzó egységet, majd összehegesztették a két félt, és leesztergálták méretre.
A két ferde hatásvonalú csapágy szintén nem cserélhető.
Le kell préselni a magát a forgórészt a rotor tengelyről, és úgy lehetne cserélni, de ha le is jön a dolog, a kiegyensúlyozás biztosan kuka utána. Ha ki van egyáltalán egyensúlyozva.
A kis 800w-os motorjaikat pedig csillagfejű csavarral szerelik :D
frob | 2339    2020-06-01 16:37:29 [6316]
tud valaki hasonló, netán jobb szerszám előtolás számolókát?
Többe között arra lennék kíváncsi a hozzáértőktől, mennyire valós adatokat közöl, ezért is jó lenne hasonlítani olyannal amit használtok...
Előre is köszi!
Németh Szabolcs | 673    2020-03-01 16:27:45 [6315]
Köszönöm a választ ,reményeim szerint csak bír valamit ,igazábòl pròbadarab lesz ,meglátjuk.
Szeretnék a gantry -re felrakni még 3 hasonlò spindlet ,mint a több fejes gyalugépeken ,hogy idöt spòroljunk,de ehhez még ki kell hogy derüljön az egész felépítmény stabil e ehhez .
Előzmény: svejk, 2020-03-01 12:04:08 [6314]
svejk | 33157    2020-03-01 12:04:08 [6314]
A csapágyazása valószínű nem a leggagyibb, de kínai.
Innentől kezdve bármi és az ellenkezője is elképzelhető.
Én inkább vízhűtésest vettem volna.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2020-02-29 03:58:22 [6313]
Németh Szabolcs | 673    2020-02-29 03:58:22 [6313]
Vettem egy ilyen spindle-t ,van esetleg valakinek tapasztalata vele ?
Leginkább bronz ,sárgaréz ,nagyritkán alu marása lenne a feladata ,faipari profilmaròkésekhez hasonlatos maròfejekkel .
Köszönöm Szabolcs
svejk | 33157    2020-01-30 10:27:29 [6312]
Nincs véletlen valakinek a látókörében egy Chiron FZ-18L marógép?
Nagyon kíváncsi lennék rá, hogy pontosan milyen típusú szerszámbefogó is való ezekhez gyárilag
Az oké hogy 40-es, de maga a megfogás kialakítása érdekelne.
(ez nem a csapágyas fajta)
D.Laci | 5546    2020-01-29 09:32:20 [6311]
"de nem az enyém"
Ha nem tudod összerakni kor biztos a tiéd lesz!
Előzmény: svejk, 2020-01-28 19:04:25 [6310]
svejk | 33157    2020-01-28 19:04:25 [6310]
Biz' Isten megnézném a belsejét de nem az enyém
A forgásjeladó kintről mérhető, ~560 Ohm a tekercs ellenállása.
Gondolom olyan mint a Precise főorsókban.
Egy tekercs van a forgórésztengely vége körül és a forgórészből feljutó mágneses mező párszor tíz mV-os szinusz jelet produkál.
Előzmény: Szalai György, 2020-01-28 18:54:42 [6309]
Szalai György | 9544    2020-01-28 18:54:42 [6309]
Operating hours counter-ra keresve más .pdf-ben is állítják, hogy van benne belső üzemóra számláló.
A kérdés mostmár az, hogy lehet kiolvasni a tartalmát.
Lehet, hogy az valami szervizinfó.
Az a differenciál mágneses ellenállás forgásérzékelő is érdekes cucc lehet.b
Előzmény: svejk, 2020-01-28 18:08:57 [6305]
svejk | 33157    2020-01-28 18:33:27 [6308]
No de hogy?
Amennyire belátok a belsejébe a tekercsek felé megy.
A "Drehzahlgrenze" nevű alkatrész meg a csatira forrasztott 231 Ohmos ellenállás.
Jó-jó, az már látszik hogy volt forraszgatva a csatlakozó, gondolom csapágyazásnál szükség van rá, de minden passzol a rajz szerint.
Előzmény: Csuhás, 2020-01-28 18:19:53 [6307]
Csuhás | 6750    2020-01-28 18:19:53 [6307]
A doksi alapján üzemóra számlálónak gondolnám...
svejk | 33157    2020-01-28 18:10:31 [6306]
Egyenáramúlag egyébként szakadást mutat az a két szál.
svejk | 33157    2020-01-28 18:08:57 [6305]
Sokat látott tapasztalt fórumtársaimtól kérdezném, hogy ennél a Jager nagyfrekis motornál mi szösz lehet a 16. oldalon látható kapcsolási rajzon a két fázis közé kötött számláló?
No meg főleg mi és hogy?
A kapocsdobozban a csatlakozónál valóban le van ágazva két fázis és két szál drót megy valahova a motorba.
No de nincs ezen a motoron semmiféle számláló, visszajelző!
kocsora | 433    2019-11-28 12:18:04 [6304]
Megfogadom a tanácsot, nem szeretném elrontani.
Előzmény: svejk, 2019-11-28 11:42:56 [6300]
[ 1.1042 ]
