CAD/CAM programok
Oldal 6 / 119 Ugrás ide:
aztaa | 3    2019-12-15 20:49:13 [5695]
Ja bocsi, azt lehagytam, hogy Autodesk Fusion -ben való megvalósítása érdekelne, .. De ha esetleg valaki másban tudja, hogy hogy kell írja lekérem azt is, hátha itt is működne, mert már semmi ötletem nincs.. köszi
aztaa | 3    2019-12-15 20:47:53 [5694]
CAM modullal kapcsolatos kérdésem volna. Adott az alábbi kontúr:
https://imgur.com/4QFzWFH
Az lenne, a kérdésem, hogy hogyan lehet egy ilyen általános kontúrra esztergálási szerszámpályát generálni?
Az átmérőt, illetve az alámetszett rádiuszt és a homlokfelületet szerszámpályáját egyetlen műveletelemben szeretném megvalósítani. Na most ez nagyjából sikerül is a beépített ,,profile finishing" műveletelemmel, viszont az a rádiuszt nem csinálja meg, hanem csak simán egyenes szakaszokat generál..
svejk | 33157    2019-12-15 16:00:10 [5693]
Van itt még olyan elvetemült fórumtárs aki SE V16-ot használ?
remrendes | 4256    2019-11-03 07:11:49 [5692]
Az osszeallitasi rajzban furatolod.
Hole series, vagy ott szerkeszted a lemezt es az "elofurt" csovet pottyozod vegig, vagy az osszeallitasi rajzban inditod a Hole Wizardot es bal alul lesz egy olyan pipa, hogy atvigye e az alkatresz rajzokra a furatokat.
Előzmény: kalmanv, 2019-11-02 22:28:06 [5691]
kalmanv | 11    2019-11-02 22:28:06 [5691]
Ezt a hengerről a másik alkatrészre történő áthelyezést nem ismerem Hogyan működik a dolog ?
remrendes | 4256    2019-11-02 22:15:01 [5690]
Elobb is mondhattad volna, mi a terv. Ezt, ha osszeallitasi rajzkent csinalod, akkor 1 pipaval a csore kiosztott furatolast at lehetett volna vinni a lemez palastjara es nem kellett volna kuzdened vele, viszont 100% mindig egybeesik.
Előzmény: kalmanv, 2019-11-02 21:33:48 [5689]
kalmanv | 11    2019-11-02 21:33:48 [5689]
Üdvözletem végül sikerül a problémát megoldanom a warp eszközzel ahol a süllyesztés mértékét magasabbra állítottam mind a cső falvastagsága így kivágta azt. A kor formát pedig kimatekoztam Vadember Farkastibor belinkelt képe után. Ugyanis a Warp funkció csak úgy működik hogy rajzol az ember síkban egy sketch-t és azt ráhajtja a warp funkció a henger palástjára, tehát ha kort rajzolok a sketch-ben akkor kissé ellipszis lesz a végeredmény.
Remrendes "A palast minden pontban sugar iranyu lesz. De egy hajtott szerszamos esztergan ez szerintem igy van jol, sugarkorrekcioval."
Igen pont erről van szó semmi másról.
Továbbá kipróbáltam Vadember által javasolt loft ot is kissé komplikált de működik.
Volt több kérdés is felém így most azokra sorban válaszolnék is.
Svejk kérdezte hogy ha tudom a megoldás miért is nem csinálom miért akarom annyira megrajzolni. Hát a helyzet sajnos az hogy ha teljesen sikerül is befejeznem az ötletem tervek formájában való megalkotását, sajnos ezt az elemet más kollégával tudnám megcsináltatni mivel a műhelyben csak 3 tengelyes maró van. Különféle makrokkal ugyan tudok pl elipszist, rádius okat szoget marni de ezt nem tudnám kimatekolni ráadásul körben furatok is vannak amit meg maximum egy készülékkel lehetne megoldani ammit forgatgat az ember furatonként.
Robsy kérdezte hogy miért nem fontos számomra hogy milyen a kimart felület hogy miként lenne az áthatás. Erre a kérdésre egy példával válaszolnék. Adott egy munkadarab melyet ki kéne fúrni m6 belső kulcsnyilasú hengeresfelyű csavar számára. Igen ám de a rajzon 6.5 átmérő van de sehol nincs olyan fúró viszont a munka eléggé sürgős. Van viszont 6.4 es hss fúró, talán gond ha azzal fúrom ki? (amúgy is a hss fúrók legalább 0.05 nagyobbat visznek) átmegy azon is a csavar, feladatát ellátja. A kivágás a csövemen ugyan úgy azt a célt szolgálja hogy aminek át kell rajt mennie az átmenjen.
Még nincs teljesen kész még jópár dolgot kikel hogy találjam hogy lenne legcélszerűbb. A hornybemarásokon ami a szerelhetőséghez kellenek ((azon keresztül érni el a csavart)) is gondolkodom még jólesz e úgy. (csöbe kerülő elemeket nem lehet eloszor fixen osszerakni mert akkor nem lehet pozícióba állítani hernyocsavarokkal a rögzítő csavarok meghúzása előtt. Most látom még oldalról is hiányzik két furat.
Vetesi75 | 1724    2019-11-02 11:36:12 [5688]
C-tengelyes esztergán radiális irányú hajtottszerszámmal + sima hengeres újjmaróval, csupán C-Z mozgással csak akkor lenne lehetséges a C-tengelyen átmenő alkotójú felület marása, ha a szerszámsugár nulla lenne. Ilyen állatfaj pedig nincs! Más a helyzet, ha az eszterga Y-tengellyel is rendelkezik, ekkor van lehetőség a szerszám sugár korrekciójára. Y-tengely hiányában gömbmaróval is éppen ki lehet kapirgálni, de az egyszeri látványosságon kívül nem sok mindenre jó.
Előzmény: kalmanv, 2019-11-01 10:36:29 [5673]
vadember | 1909    2019-11-02 06:45:35 [5687]
D12-es szerszámhoz.
Előzmény: vadember, 2019-11-02 06:36:38 [5685]
remrendes | 4256    2019-11-02 06:36:46 [5686]
Szerintem a maro konturjat kell oda letukroznod.
Előzmény: vadember, 2019-11-02 06:18:15 [5684]
vadember | 1909    2019-11-02 06:36:38 [5685]
Így már jó.
vadember | 1909    2019-11-02 06:18:15 [5684]
Az első képen úgy látszik, hogy mindenhol befelé szűkűl az oldal. Azt hiszem alulra olyan ellipszist kellene rajzolni aminek a hossztengelyes mérete megegyezik a kívánt furat átmérővel a rövidebb pedig a maró átmérőjével.
Ki is próbálom.
Előzmény: farkastibor, 2019-11-01 22:25:34 [5683]
farkastibor | 670    2019-11-01 22:25:34 [5683]
Előzmény: farkastibor, 2019-11-01 21:02:15 [5681]
remrendes | 4256    2019-11-01 21:38:30 [5682]
Igen, 1 sikban nem befele fog szukulni, de szerintem nem abban, amire gondolsz.
Előzmény: TROMF22, 2019-11-01 20:42:07 [5680]
farkastibor | 670    2019-11-01 21:02:15 [5681]
TROMF22 | 1511    2019-11-01 20:42:07 [5680]
Talán, hogy mégsem érted.
kalmanv fórumtársunk szerint:
"Viszont szó sincs és nem is volt áthatásokról."
Ahogyan a videót néztem, azokból a mozgásviszonyokból - egyetlen egy síkot, mégpedig a cső hossztengelyére merőleges metszetet kivéve - mindenütt befelé szűkülő kontúrok adódnak.
Persze lehet, hogy éppen ez a cél ???
Előzmény: svejk, 2019-11-01 20:32:43 [5679]
svejk | 33157    2019-11-01 20:32:43 [5679]
így, hogy leírtad hogy hogy lehet megcsinálni már én is kezdem érteni mi lenne a végeredmény.
De ha tudod a megoldást miért nem csinálod?
Vagy mindenféleképp a CAM megoldásra vagy kíváncsi?
Melyik méretek vannak definiálva és melyek az adódóak?
Egyébként mi lesz ebből az érdekes áthatásból, hanem titok?
Törölt felhasználó    2019-11-01 15:46:35 [5678]
vadember:
"Tudom, hogy te nem fogsz olyan szerszámot választani mint Robsy. Mármint elég hosszú lesz a dolgozóél."
Te honnan tudod, hogy én milyen szerszámot választanék, amikor pont figyelmeztettelek téged is, hogy itt micsoda veszélyek vannak, különös tekintettel a köbös függvény hatás miatt?
kalmanv:
Micsoda? Marogatsz, rajzolgatsz a monitoron össze-vissza, és közben nem érdekel, hogy a megmunkálás során milyen áthatási felület keletkezik a csövednél?
Na jól van emberek, kiszálltam, rátok hagyok mindent!
Ilyen alapvető téves állítások, értelmezések mentén ennek a diskurzusnak semmi értelme.
Előzmény: vadember, 2019-11-01 14:59:38 [5677]
vadember | 1909    2019-11-01 14:59:38 [5677]
Mind a két megoldásod jó a feladathoz. Tudom, hogy te nem fogsz olyan szerszámot választani mint Robsy. Mármint elég hosszú lesz a dolgozóél. Jó lesz a L/D viszony, hogy ne legyen ilyen bajod - "szerszám a változó elhajlási deformációja miatt törhet, vagy borzalmas lesz a megmunkált felület érdessége, pontossága."
vadember | 1909    2019-11-01 14:44:29 [5676]
Igazad van. Napközben nekem is eszembe jutott, hogy így nem az a forma lesz amit kért.
Előzmény: remrendes, 2019-11-01 10:01:53 [5672]
kalmanv | 11    2019-11-01 14:06:50 [5675]
Robsy igen tanultam ábrázoló geometriát habár nem vitatom ,hogy nyilván nem olyan szinten mid ahogyan valószínűleg ön. Viszont szó sincs és nem is volt áthatásokról.
Sikerült találnom egy videót melyben 1:30 tol látható hogy én mit is szeretnék két különbséggel 1. én nem a henger palástjára vetített téglalap kontúrját akarom megmarni hanem más kontúrt 2. Az esetemben a kiindulási darab egy cső amit átmarnák.
1:30 mp től 1:40 mp ig. Amúgy foglalkozásom maros 3 tengelyes gépen kisebb bonyolultságú egyedi alkatrészek gyártásával foglalkozom helyszíni műhely programozással ((fanuc vezérlés manual guide ciklusok hagyományos iso G kod és egyszerű makró programozása mellett.))
Törölt felhasználó    2019-11-01 12:12:29 [5674]
Semmit nem írsz az adatlapon magadról. Ki vagy te, mivel foglalkozol? Tanultál ábrázoló geometriát, szakrajzot, áthatási görbe szerkesztést? (Én 1975 tájékán tanultam alapfokon először ezekről egy gépészeti szakközép iskola szakrajz óráin úgy 1976 környékén, aztán az egyetemen egy kicsit magasabb szinten ábrázoló geometria órákon.)
Van egy olyan érzésem, hogy a korod vagy a képesítésed miatt ezek a körzős, vonalzós, trigonometriai papír, ceruza alapú dolgok kimaradtak az életedből, és így egy picit "elvarázsolt" monitor világban élsz, és nem a műszaki valóságban.
Aztán jó lenne, ha tisztába lennél egy jobbsodrású szabványos koordinátrendszerrel is, mert bizony akkor nem írnál ilyen sületlenséget:
"A darab forgatásával (( C tengely)) és a szerszám Z irányú elmozdulásával ((semmi XYZ akármicsoda mozgatások AB forgatások semmi ilyen)) kimarja a formát"
kalmanv | 11    2019-11-01 10:36:29 [5673]
Üdvözletem előszór is szeretném megköszönni hogy próbáltok segíteni de úgy látszik megint nagyon sikerült félreértenünk egymást. ((ezek szerint nem fogalmazok eléggé pontosan egyértelműen ezen mindenképp igyekszek a közeljövőben változtatni)).
Mivel most nem itthonról írok igy az illusztrációt később fogom pótolni.
Először is én pont hogy egy későbbiekben egyszerűen gyártható elemet próbálok megtervezni ezért is nem teljesen értem pl. Robsy hozászolását a ""csicsavilágról""
Hogy is nézne ki a gyártás és az milyen felületet ad amit most nem tudok megrajzolni?
Egyik megoldás hajtott szerszámmal ellátott eszterga: be van fogva a tokmányba a cső. A hajtott szerszámbefogóbán egy hosszlyuk maró van ez a főorsó tengelyvonalára merőleges irányba áll. 1.lépés átfúrja a darabot ((igen igen lehetne pl kemény fémfuroval először kezdőfuratot csinálni haggyuk most ezt)) 2. A darab forgatásával (( C tengely)) és a szerszám Z irányú elmozdulásával ((semmi XYZ akármicsoda mozgatások AB forgatások semmi ilyen)) kimarja a formát ((igen ami marad beesik ilyen megmunkálásnál figyelni kell nehogy megszoruljon a beesés miatt a szerszám stb )) Ennyi
Másik megoldás pl 3 tengelyes függőleges marógép 4 tengellyel melyen tokmány van a müvelet pedig ugyan az. Annyi különbséggel hogy itt a maro x vagy y ba mozog annak fügvényében hogy miként van rogzitve az asztalon a 4. tengely.
remrendes | 4256    2019-11-01 10:01:53 [5672]
Szerintem ez igy nem jo Inventorban sem. Igy egy tolcser alaku kivagast kapsz.
Előzmény: vadember, 2019-11-01 06:37:33 [5666]
Törölt felhasználó    2019-11-01 08:10:58 [5671]
"Nem párhuzamos oldalú furatot akar."
Na majd akkor elmondja egész pontosan, mit akar.
"Azt egy egyszerű körinterpolációval is létre hozhatná forgató nélkül."
Ez se így van teljesen, mert bizonyos D/d viszonynál illene Z ben is lekövetni az áthatást. Egyébként a marószerszám teljes dolgozó része se biztos hogy elég, másrészt a szerszám a változó elhajlási deformációja miatt törhet, vagy borzalmas lesz a megmunkált felület érdessége, pontossága.
Előzmény: vadember, 2019-11-01 07:53:24 [5670]
vadember | 1909    2019-11-01 07:53:24 [5670]
Úgy tűnik ,hogy ő pont nem ezt akarja. Nem párhuzamos oldalú furatot akar. Azt egy egyszerű körinterpolációval is létre hozhatná forgató nélkül.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-01 07:34:09 [5668]
Törölt felhasználó    2019-11-01 07:37:33 [5669]
ez -> egy
Törölt felhasználó    2019-11-01 07:34:09 [5668]
Gondolkozz egy picit!
Ha azt szeretnéd, hogy a nagy csövön egy olyan áthatási felület keletkezzen, mintha azon átmenne egy kisebb henger, akkor ezt olyan CNC megmunkálással, amikor a 4. tengelyt forgatod és X, Y-t lineárisan mozgatod, nos ekkor ezt NEM tudod megvalósítani, bármit is mutasson a virtuális csicsavilág grafikád a monitoron.
Ehhez kellene ez ötödik (forgó tengely) is gépeden!
Előzmény: kalmanv, 2019-10-31 22:21:00 [5664]
D.Laci | 5546    2019-11-01 07:13:36 [5667]
Talán még nem késő "megtérned".
A Rhino lenne a te barátod az ilyen feladatokhoz.
A Project Curves és a Pull Curve parancsok.
http://docs.mcneel.com/rhino/5/help/en-us/commands/pull.htm
Az előző furatkiosztásos problémádat könnyen meglehet vele oldani.
vadember | 1909    2019-11-01 06:37:33 [5666]
Inventort használok, de egy kaptafára készülnek ezek a tervező programok.
-A henger felező síkján létrehozol egy rajzsíkot, erre rajzolsz egy a maró átmérőjének megfelelő kört.
-Létrehozol egy ezzel párhuzamos a henger falát érintő rajzsíkot
-erre rajzolsz egy az előzővel koncentrikus kört a kívánt átmérővel
-loft parancsal összekötöd és kivágatod a nem kívánt részt
remrendes | 4256    2019-11-01 06:07:23 [5665]
En a Lofted Cuttal probalnam meg. 4 segedegyenes kell 90 fokonkent sugar iranyban. A ket szelso helyzetben levok a kozepvonalon talalkozzanak.
kalmanv | 11    2019-10-31 22:21:00 [5664]
Üdvözletem ismételten sikerült falakba ütköznöm így a segítségeteket kérném.
A probléma a következő :Hogyan lehet egy csövet úgy kivágni mind ahogyan egy 4 tengelyes megmunkálás során a maró szár tenné tehát a csövet forgatja a 4.tengely miközben a maró X- ben mozog. Youtubon egyetlen egy olyan videot találtam melynél ilyen jellegű lesz a végeredmény de nem akarom elhinni hogy erre az egyszerű dologra nincs normális megoldás. A csatolt kép a már említett videoban használt technika alapján készült. Tehát 1. létrehozok egy görbét a hengeren 2.készítek egy furatot 3. ezt a furatot kiosztom a görbe mentén 100x 4. mivel nálam egy nagy kör van kivágva a belső megmarad részt törlöm.
Segítségeteket előre is köszöntem.
kalmanv | 11    2019-10-25 12:58:57 [5663]
Végül, még ha koránt sem zökkenőmentesen ,de elkészült az alkatrész.
farkastibor | 670    2019-10-23 13:52:52 [5662]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-10-23 10:32:59 [5661]
Törölt felhasználó    2019-10-23 10:32:59 [5661]
Ezt ismered?
SzinkronmodellezésNagyon könnyű használni sajnos SW nem támogatja...
Előzmény: kalmanv, 2019-10-22 11:04:17 [5659]
remrendes | 4256    2019-10-23 05:54:49 [5660]
Pont egy hsz-t kellene visszaolvani
De van egy egyszerubb megoldasom. Rakd ossze az osszeallitasi rajzot. A kulso cso palastjara vetisd ki a gorbet. Adj hozza egy erinto sikot. Aztan arra johet a furat es pipald be, hogy vigye at az alkatreszekre is.
kalmanv | 11    2019-10-22 11:04:17 [5659]
Idővel találtam egy megoldást amivel még ha csak manuálisan is, de körbe kitudom osztania furatokat, viszont sajnos továbbra sem a henger palástjára merőlegesen néznek.
Erre a problematikára esetleg tud-e valaki megoldást nyújtani?
remrendes | 4256    2019-10-22 05:37:31 [5658]
Hozz letre egy sikot, a kivant furat iranyra merolegesen.
Előzmény: kalmanv, 2019-10-21 23:21:48 [5657]
kalmanv | 11    2019-10-21 23:21:48 [5657]
A görbét alapjáraton a program 3dsketch ként hozza létre.
Sajnálatos módon jó is lenne ha palást síkjától számolna, viszont én akárhogy is nézem a program a görbe által határolt síknak a középpontja irányát célozza meg a furatokkal.
remrendes | 4256    2019-10-21 14:51:37 [5656]
3DSketch legyen a gorbe.
Előzmény: kalmanv, 2019-10-21 12:07:18 [5654]
Törölt felhasználó    2019-10-21 12:44:10 [5655]
Mert a palást siktol számol!
De lehetne osztott szimetria tengelytől ahogy szeretnéd...
kalmanv | 11    2019-10-21 12:07:18 [5654]
Üdvözletem
Sikerült a henger palástjára körbe egy görbét szerkesztenem.
Egy ujj síkot definiáltam a középre melyen egy jókora négyzete rajzoltam sketch be ami lefedi az egész modelt, ezt követően erre a négyzetre bekapcsoltam a surface plane-t. Ezt és a henger palástját kijelölve Tools--->Sketch tools--->Inntersection Curve létrehoztam a görbét.
Sajnálatos módon azon kívül hogy a Hole wizard nem hajlandó
a görbén létrehozni furatot csak egy pontot megrajzol azt semmi, ha véletlenszerűen valahova a henger palástjára létrehozok egy furatot és rámegyek hogy Pattern Curve akkor ugyan körbe kiosztja de nem a henger tengelyvonalára merőlegesen. Van egy olyan opció hogy face normal de arra rákattintani sem tudok.
remrendes | 4256    2019-10-21 07:24:00 [5653]
Ha a palastra merolegesen szeretned a furatokat, az viszont lenyegesen egyszerubb. Szerintem megoldhato egy kiosztassal. Az elso helye lehet mondjuk a mar meglevo felezosik es az egyik szimmetria sik metszeteben a palaston. A pattern gorbeje pedig mar megvan. Fejbol ugy tippelek, hogy a Geometry pattern ne legyen bepipalva alul, de ha nem mukodik, akkor probald invertalni.
Előzmény: kalmanv, 2019-10-19 20:34:47 [5652]
kalmanv | 11    2019-10-19 20:34:47 [5652]
Üdvözletem köszönöm az eddigi segítséget de úgy látszik kicsit pontosítanom kell.
cree2 nevű felhasználó észrevétele a helytálló pontosan úgy szeretném megoldani Szerintem a már meglévő furatok kissé megtévesztette önöket. Azok készen tökéletesen a helyükön vannak pontosan ott ahova megálmodtam őket. Annak ellenére hogy ellipszisnek tűnik ez egy henger amit a tengelyvonalához képes 40 fokkal elfűrészeltek. És ennek a hengernek a palástján körbe szeretném a furatokat ami ugye azért okoz fejtőrést mert a ferdén való elvágás miatt minden egyes furat a sugárra merőleges irányban eltolva helyezkedne el.
Ha esetleg ez még segitene: Ez az alkatrész egy csőbe menne bele, amibe kivulrol körben csavarok rögzitenék az alkatrészt amit a képen láthatnak ,feltéve ha egyáltalán először is megtudnám rajzolni :D
farkastibor | 670    2019-10-19 20:23:32 [5651]
Nem probléma !
Előzmény: lovas gyula, 2019-10-19 20:11:37 [5650]
lovas gyula | 1877    2019-10-19 20:11:37 [5650]
Esetleg probléma lehet még ha a furatoknak nem tengelyirányba hanem a sikra merőlegesen kellene lenniük
Előzmény: farkastibor, 2019-10-19 15:28:47 [5646]
farkastibor | 670    2019-10-19 19:29:11 [5649]
Instant3D , funkció
remrendes | 4256    2019-10-19 18:52:19 [5648]
Valoszinuleg ha meg tudta volna rajzolni fel sem merult volna a kerdes
Előzmény: lovas gyula, 2019-10-19 14:52:04 [5644]
Törölt felhasználó    2019-10-19 16:04:03 [5647]
valami ilyet szeretne...
Szerintem problémája a palástra való vezető konturvonal megrajzolása képen egy uj sikon van definiálva (2d vázlat) minta másoláshoz lehet definiálni...
farkastibor | 670    2019-10-19 15:28:47 [5646]
Előzmény: kalmanv, 2019-10-18 20:28:10 [5642]
[ 1.0370 ]
