Oldal 488 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   484  485  486  487  488  489  490  491  492   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2005-11-15 12:53:00 [371]
Helló!
A Yeruhamnál akciózzák az LG frekiváltókat.
Az alap egyfázisú 0.37kW-os 19900+áfa.
Ez az ár verhetetlen szerintem.
A proconnál érdeklődtem,húzós áraik vannak.
Az Altivar család is úgy tudom elég tűrhető áron kapható.
Előzmény: Bicska, 2005-11-12 18:37:00 [368]
Bicska | 974    2005-11-13 11:19:00 [370]
Kössz
Előzmény: Lakatos, 2005-11-12 19:10:00 [369]
Lakatos | 599    2005-11-12 19:10:00 [369]
Keresd meg a Procon nevű céget,ők kimondottan gyártók,szerintem ők a legolcsóbbak.Esetleg személyesen bent az üzletben megpróbálhatsz alkudozni is ha nem kell számla,biztosan szót tusz velük érteni.
Bicska | 974    2005-11-12 18:37:00 [368]
Esetleg ismer valaki olyan céget, ahol frekiváltók ára a földön jár? (cégeket ismerek én is, de, ha elkerülhető, akkor nem kérnék mindenkitől árajánlatot). Előre is köszi!
victorhu | 225    2005-11-10 19:56:00 [367]
DJVU tömörítés (nagyon hatékony), a hozzá valókat megtalálod a könyespolc alatt
Előzmény: Bicska, 2005-11-10 19:51:00 [366]
Bicska | 974    2005-11-10 19:51:00 [366]
Hello
Milyen kitejesztés?:)(nem jöttem rá)
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-10 18:48:00 [365]
n/a (inaktív)    2005-11-10 18:48:00 [365]
Könyvek ingyen!
elektronikai könyvek!!!
Ha esetleg valaki még nem ismerné...
victorhu | 225    2005-11-05 18:05:00 [364]
Elméletileg lehet, de nem érdemes. Mire kifejleszted, elpukkantasz annyi drága félvezetőt, hogy abból nyugodtan megvehetsz egy gyárit. A kapcsrajzzal nem sokra mész, a benne levő szoftver nélkül.
Érdemes figyelni az ebay-t, elég sok frekiváltót kínálnak.
Előzmény: Bicska, 2005-11-05 17:25:00 [363]
Bicska | 974    2005-11-05 17:25:00 [363]
Hello!
Lenne egy kérdésem, egyelőre csak elméleti síkon. Lehet építeni házailag olyan frekiváltót, amivel tudnám állítgatni a 380V-os (kb 1kW) marómotorom fordulatszámát? Esetleg van kapcsolási rajzotok?
n/a (inaktív)    2005-11-05 15:42:00 [362]
Nagyon köszi! A CNC-s bill-nek nem is fontos, hogy működjön a ledes visszajelzés, hisz úgysem lesz rajta!
Előzmény: rekalaca, 2005-11-05 09:55:00 [361]
rekalaca | 550    2005-11-05 09:55:00 [361]
Én köszönöm, hogy Itt lehetek. Az eltérés a num_caps_scroll ledek kezelésében van. Ezekhez a funkciókhoz tartozó billentyük egyformán működnek (pl kisbetü-nagybetü), de csak az IC-s megoldás képes átkapcsolni a ledeket. Tehát az IC-s ennyiben jobb, van akit a visszajelzés hiánya zavarhat. Itt az érdekes, hogy 2. bill képes az 1. sz. bill. ledjeinek átkapcsolására. Kisérletekhez midkettő jó, de ahogy magamat ismerem lesz harmadik is. Gondolom opcionálisan akarod alkalmazni -erre lehetőséget ad, hogy a tápfeszt a gépből kapja. Ha véglegesen megépítem küldök nyák. il. beültetési rajzot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-05 07:52:00 [359]
n/a (inaktív)    2005-11-05 07:56:00 [360]
Bármilyen funkciót ki lehet rakni gombokra a képernyő file-on keresztül! Már telvezzük is a fő funkciók kihelyezését a gépre (speckó billentyűzetet építünk hozzá). Egy olcsó bill < 2000 Ft, ebből át lehet alakítani bármit, csak a mátrixot kell felépíteni az IC köré.
n/a (inaktív)    2005-11-05 07:52:00 [359]
Köszi a tesztet és az infókat! Szerinted a Te diódás egyszerű kapcsolásod vagy a mellékelt IC-s rajz jobb? Add e az IC-s valami pluszt a diódáshoz képest?
Előzmény: rekalaca, 2005-11-04 22:24:00 [357]
rekalaca | 550    2005-11-04 23:41:00 [358]
pedig nem az a bill.: fel kell cserélni
rekalaca | 550    2005-11-04 22:24:00 [357]
Az igéret.
A #346 bill. megosztási rajz megépítés utáni tapasztalat: hibás, elvan rajzolva, fel bell cserélni Ic1 3 és 5-ös lábbekötését csak úgy működik a 2. bill.
A módosítás után tökéletes a céljainkra
István ötlete remek, egy (átalakított) billentyü a gépre szerelve és nem kell kell szaladgálni az x,y,z=0 beállításakor.
n/a (inaktív)    2005-11-04 12:20:00 [356]
Nagyon köszönöm!!!
rekalaca | 550    2005-11-04 10:59:00 [355]
bocs a késésért, email minjárt megy
n/a (inaktív)    2005-11-04 10:30:00 [354]
Megtaláljuk mi egy helyen is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-04 10:26:00 [353]
n/a (inaktív)    2005-11-04 10:26:00 [353]
Bocsi, kimaradt, hogy habvágógép
n/a (inaktív)    2005-11-04 10:25:00 [352]
Olvasgatva a fórumot, rengeteg hasznos ötletet lehet itt találni. Először is hagy gratuláljak mindenkinek, akinek eddig sikerült cnc gépet készítenie!
Mi is most építünk egyet, csak ott akadtünk el, hogy a fűtése PWM-es, vagy fűtőszálas legyen?
Van esetleg valakinek használható kapcsolási rajza? 150 cm hosszú szálat kellene fűteni, esetleg több darabot is.
Segitségeteket előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2005-11-03 20:52:00 [351]
Ha valaki rászán 4-5000 Ft-ot, és vesz egy - egyébként laptophoz kitalált - usb numerikus billentyűzetet, akkor az is tükéletesen működik a normál vagy usb bill. mellett, és kis mérete miatt akár magán a gépen is rögzíthető.
n/a (inaktív)    2005-11-03 19:12:00 [350]
Köszönöm! Le tudnád skiccelni ezt a diódás összekapuzást? Nagyon megköszönném!
Előzmény: rekalaca, 2005-11-03 19:05:00 [349]
rekalaca | 550    2005-11-03 19:05:00 [349]
A mai eredmény : az órajel és az adatvezeték diódás kapuzásával müködik a 2 billentyü együtt. szépséghibája hogy a led visszajelzés nem müködik viszont a 2 billentyü kifogástalanul megy. ps/2 bill.
a rajzot megkezdtük megépíteni
n/a (inaktív)    2005-11-03 15:16:00 [348]
Köszönöm segítségeteket!
Előzmény: rekalaca, 2005-11-03 12:09:00 [347]
rekalaca | 550    2005-11-03 12:09:00 [347]
Ha jól értelmezem párhuzamosan (egyszerre) kell müködni a 2 billentyünek. gondolom, hogy mindkettő ps/2. pc_hardveres vagyok, a kapcsolási rajz szerintem müködik, megpróbáljuk du megépíteni. Sima összefésülésre több ismerősöm szerint is, az órajel ill. az IRQ miatt kevés az esély de hátha . az usb + ps/2 bill. párosítást is megnézzük; még ma jelentkezem az eredménnyel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-03 10:00:00 [346]
n/a (inaktív)    2005-11-03 10:00:00 [346]
Találtam valamit:
Kép nagy, ezért így!
Időhiány miatt kell lehetőleg kipróbált megoldás. Az összefésülésre kerestem megoldást.
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-11-03 09:49:00 [345]
n/a (adathiba) |    2005-11-03 09:49:00 [345]
A BUDDY nem arra valo, az "egy gepbol csinal kettot" rendszer.
A MACH doksijaban emlitve vala az egyszeru megoldas: Keyboard emulator.
De Istvan csinalhatna ilyet PIC-bol is
Billentyuzet ramegy, egyeb inputok ramennek, aztan megy tovabb egy par drot a PC-hez.
Billentyuzet kodokat neten megtalalni, van egy rakas, amiket nem hasznal egy sima billentyuzet, ezeket fel lehet hasznalni a vezerleshes plusz hasznalhatjuk a klaviaturat is.
De akar bele is buheralhatunk egy meglevo billentyuzetbe
n/a (inaktív)    2005-11-03 06:56:00 [344]
Köszönjük az infókat! Megpróbáljuk körbejárni a témát és kisérleteket végezni vele!
Előzmény: victorhu, 2005-11-02 21:41:00 [343]
victorhu | 225    2005-11-02 21:41:00 [343]
Kéne fogni egy At-ps/2 átalakítót. Az egyik klav drótját beleforrasztani, a másikat meg beledugni.
Előzmény: Balu, 2005-11-02 21:37:00 [342]
Balu | 1039    2005-11-02 21:37:00 [342]
Ha jól emlékszem ráadásul abba a közdarabba másik billit is be lehetne dugni! Mi is használtunk ilyet anno... Akkor nem is kéne variálni csak egy ilyet szerezni...
victorhu | 225    2005-11-02 21:32:00 [341]
Ha a DATA inaktív állapotban nagyimpedanciás, vagy nyitott kollektorú a kimenet, akkor minden további nélkül párhuzamosítható.
Nincs Valakinek ilyen régi vonalkódolvasója, hogy megnézné, van-e valami a csatlakozó közdarabban?
Előzmény: Balu, 2005-11-02 21:28:00 [340]
Balu | 1039    2005-11-02 21:28:00 [340]
AT bill csati kiosztása:
1 CLOCK,
2 DATA,
3 RESET (csak XT-nél)
4 GND,
5 +5V
PC hardver kézikönyvből sasoltam ki, amúgy tizenegynéhány oldalt ír a bill illesztéséről.
Balu | 1039    2005-11-02 21:19:00 [339]
A PS2 meg a régi valszeg ugyanaz, hiszen van átalakító csati. Szerintem a scanneres megoldás jó lehet. Nem tudom mit szólna sima párhuzamosításhoz az alaplap, de valami átkapcsoló áramkörrel biztos meg lehet oldani. Ha jel jön a buhera billről akkor átbillen oda és addig lekapcsolja a rendes billi adatvonalát. Gondolom ez így működhet.
victorhu | 225    2005-11-02 20:49:00 [338]
Amikor még a klaviatúrán nagy tuchel volt (AT klav) akkor a vonalkód olvasók egyszerűen egy közdarabra csatlakoztak, aminek az egyik fele dugó volt, a másik aljzat. Az olvasó elektronikája beküldte ugyanazokat a scan-kódokat, mint a klav. A pc meg nem is tudta, hogy melyik forrásból érkezett a kód.
Nem tudom ps/2-neél ez hogy működik, de szerintem ugyanúgy. USB-s klav így nem többszörözhető, de meg lehet próbálni usb-re kötni a hagyományos klavot, és ps/2-re a spécit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-02 18:12:00 [336]
n/a (inaktív)    2005-11-02 19:43:00 [337]
Ez talán?
GABA - TERMÉKEK - Kiegészítők - Erőforrásmegosztás - BUDDY 680 LITE
BUDDY 680 LITE. BUDDY erőforrásmegosztó Egy számítógép, több monitor, egér,
billentyűzet ... 1 darab BUDDY a már meglévő AGP-s vagy alaplapi ...
www.gabatech.hu/?id=132 - 24k - Tárolt változat - Hasonló lapok
n/a (inaktív)    2005-11-02 18:12:00 [336]
Felmerült nálunk egy olyan kérdés, hogy hogyan lehetne egy PC-re egyszerre 2 billentyűzetet akasztani (és persze működtetni)?
Nem tud valaki erre egy jó megoldást?!
Az egyik bill. sima PC billentyűzet lenne (hagyományos módon használva), a másik egy átalakított amire a Mach2 & 3 vezérlése lenne téve a CNC oldalán (a képernyő screen-nék pl. Profi2.0, bármit rá lehet irányítani).
n/a (inaktív)    2005-10-21 08:06:00 [335]
Köszönöm, szerintem nem is fogom megépíteni.
Üdv: Giorgiocnc
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-18 15:25:00 [334]
n/a (inaktív)    2005-10-18 15:25:00 [334]
Agasztana, hogy az LPT portnál a bemenetnél lévő biteket mi huzza fel (opto után)? Nem garantált az LPT porton beelüli felhúzó ellenállások megléte!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-18 14:57:00 [333]
n/a (inaktív)    2005-10-18 14:57:00 [333]
így nagyobb méretben is meg lehet nézni:
Galéria
n/a (inaktív)    2005-10-18 14:55:00 [332]
A neten találtam ezt az interfész kártya rajzot. SZerintetek van értelme megépíteni, vagy csak sok mágikus füst lesz belőle a PC-en? Helyes kis dolognak tűnik optocsatolókkal, LEd-ekkel meg minden.
Breakout board schematic
Üdv: Giorgio
n/a (inaktív)    2005-09-17 07:33:00 [331]
Csak az újszerűség miatt emlitettem a mikró trafóját. Nekem a házi trafókészités nem gond. Eddig már nagyon sokat csináltam. Még osztott kivitelű sorkimenőket is csöves erősitőkhöz. Azaz: kidobom a bedglött micrót úgyis lomtalanitás lesz..
Kristály Árpád | 3085    2005-09-16 22:21:00 [330]
Hallihó!
Tudomásom szerint ezek a trafok hegesztet kivitelüek. Én nem javaslom ezt a procedurát. Haszonvas telepeken mindig találsz különbözö méretüt trafokat. De ha ez nem jó van egy régi lehetőség, nekem már többször készitet az illető: Martonnnak hívják és a harmadik kerületben lakik a Szöllő utcában. Mindig hírdeta Rádió Technika c. ujságban. Extra dolgokat is megcsinál!
Javaslom mindenkinek.
Üdv.: Árpád
victorhu | 225    2005-09-16 14:29:00 [329]
Szia Géza!
Nem olvastam az eredeti leírást, de elsőre azt mondanám, hogy nem érdemes foglalkozni vele. A mikróban nagy teljesítmény a magnetronnak kell, de az nagy feszültségen kéri, tehát az a tekercselés nem használható. Általában a trafó legalább impregnálva van, esetleg kiöntve, ami erősen megnehezíti a szétszedését, az esetleges áttekercseléshez. Ha kellően takarékosan gyártották, akkor még a vasalás is hegesztett
Ha a trafón van még hely további huzalokhoz, megtheted, hogy belefűzöl 10 menetet, akármilyen vékony, sodrott, műanyag szigetelésű drótból, és megméred mekkora feszültséget ad. Ebből ki tudod számolni, hogy hány menetet kéne rátenni a szükséges szekunderhez. Ha ez belefér, és nem lehetetlen menetenként végigfűzni a teljes vezetékhosszt, akkor tekerhetsz rá új szekundert. Őszintén szólva nem hiszem, hogy minden feltétel összejön, viszont egy megfelelő új trafó sem teljesen lehetetlen összeg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-09-16 11:26:00 [328]
n/a (inaktív)    2005-09-16 11:26:00 [328]
Elektronikából (is) félművelt vagyok. Olvastam a cnczone ötlet rovatában, hogy halott mikrosütőből kibányászott cuccukból nagytelj. trafót lehet csinálni. Nekem is van egy ilyen halott mikróm. Foglalkozott-e közületek már valaki evvel a témával? Ha igen, mi a tapasztalat, azaz megéri az eredmény a ráforditást?
n/a (inaktív)    2005-08-31 20:03:00 [327]
Köszi--remélem jó is lesz!
A dióda megvan csak még nem találtam meg, valószinüleg a padlón hever
Így jár aki sajnálja a pénzt legalább +1 diódára.
n/a (inaktív)    2005-08-31 19:30:00 [326]
Mint ha egy diódát elfelejtettél volna beforrasztani (a képen az alsó Input alsó diódája)!
n/a (inaktív)    2005-08-31 19:24:00 [325]
Őszinte elismerésem és fogadd gratulációmat!
Látom Te is szereted az SMD cuccokat (könnyű velük bánni)!
Ha minden ok, szívesen publikálnám (természetesen a Te neveddel) weblapomon mint működő bővítést (G-kóddal)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-31 19:12:00 [323]
n/a (inaktív)    2005-08-31 19:18:00 [324]
Gratulálok "motyoros".
Szép munka.
n/a (inaktív)    2005-08-31 19:12:00 [323]
István terve alapján végre sikerült összehoznom az i/o feltét nyáktervét, stílszerűen gravírozott formában. Sajnos elektromosan még nem próbáltam, de annak is csak eljön az ideje . A képtárba felraktam 3 fotót, ha valakit érdekel a G kód annak elküldöm emailban.
Üdv. motyoros
Törölt felhasználó    2005-08-05 11:09:00 [322]
Nekem rendes tépegység lesz hozzá, persze én nem szórakozok pwm bigyóval, hanem az erre gyárilag kitalált pwm vezérlôs IC-vel oldom meg.
van is egy rakat ilyen tápom meg IC-m. A próbák, kisérletek azt mutatták, hogy tökéletesen megfelelô erre a célra.
zsolt
[ 1.2071 ]
