Oldal 476 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   472  473  474  475  476  477  478  479  480   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-11-15 22:02:00 [986]
Hopp, most értettem meg. Azt hittem LM298 is vezérlő ic. Tehát 4db LM297 kell majd természetesen. Még futok pár kört.
n/a (inaktív)    2006-11-15 21:52:00 [985]
Egyik kedves barátom hatalmas segítségével nagy nehezen összeállt az alap uC program - viszont hiányzik nekem még belőle a PWM és a chopper rész. Ezért lehet beruházok 4db LM29x-es ic-re. 4tengelyes géphez kell majd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-15 21:46:00 [984]
n/a (inaktív)    2006-11-15 21:46:00 [984]
Peti: Azt ugye nem várod el, hogy István odaadja a programot, amit ő nehéz munkával írt meg
Ha tényleg kihívásnak tartod a dolgot, akkor álj neki tanulni a PIC programozást, ha meg túlnagy kihívás, akkor próbálkozz valamelyik előbbiekben ajánlott kész IC-vel.
Aszbolit: Egyik sem hiányzik, mindkét dolog benne van. L298 helyett lehet használni saját Mosfet hidat, ha nagyobb teljesítmény kell.
Az L297-nél a REF lábon lehet állítani az áramerősséget. Amikor a Rs áramérzékelő ellenálláson eső feszültség megegyezik a REF lábra kötött feszültséggel, a chopper akkor szakít meg, vagyis így stabilizálja az áramot.
n/a (inaktív)    2006-11-15 21:11:00 [983]
L297, -298 - ebből a chopper, vagy a PWM funkció hiányzik?
Melyik végzi a motortuning részt?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-11-15 17:17:00 [979]
n/a (inaktív)    2006-11-15 20:55:00 [982]
Sziasztok nos akkor tud valaki segiteni mégis mi van a PIC be irva ha már mindenki azt javasolja hogy egy 400FT-s PIC-t csak felkel programozni és már kész is a tökéletes és olcsó vezérlö köszönöm a segitséget
Lakatos | 599    2006-11-15 17:56:00 [981]
Talán így jobb:
hqvideo elektromos szaküzlet
Előzmény: Lakatos, 2006-11-15 17:55:00 [980]
Lakatos | 599    2006-11-15 17:55:00 [980]
Ha valakinek L297-re vagy L298-ra van szüksége vagy esetleg alkatrészekre,az alábbi üzletet tudnám nagyon ajánlani:
http://www.hqvideo.hu/
Törölt felhasználó    2006-11-15 17:17:00 [979]
Ha valakinek kell L297 vagy L298 tudok szerezni amennyi kell!
L297-2000Ft/db
L298-1650Ft/db
Minimum háromat postázok.
n/a (inaktív)    2006-11-15 15:38:00 [978]
Sziasztok igen mikrovezérlövel olcson és könyen megoldhato azok számára aki értenek a programozásukhoz de én nem és szerintem sok más sem ezért találták ki ezeket az IC-ket az L297 3056Ft a dspsystemnél kel belöle 3 az már anyiba van mintha itt megveném PIC nélkül a komplet KIT csomagot és ithol öszeforasztom:)
Ha valaki meg tudná mondani a PIC tartalmát vagy esetleg eltudja magyarázni a PIC programozását azt meg köszöném mert még soha nem foglalkoztam PIC vagy egyép chip programozásával elöre is köszi a segitséget
n/a (inaktív)    2006-11-15 02:58:00 [977]
Szia Aszbolit!
Hát igen az L297 nem mai darab, már csak elvétve találni. És az ára se túl barátságos:(
A mai gyors mikrovezérlőkkel ezt a feladatot már jobban is meg lehet oldani.
n/a (inaktív)    2006-11-15 00:08:00 [976]
L297-et lehet még kapni? Mindenhol a "már nincs raktáron, kifutó típus" mondatba ütközöm. Amúgy borsos az ára, valami 2.700,- / db. Máshol is ennyiért mérik, ahol még kapni?
n/a (inaktív)    2006-11-14 23:49:00 [975]
Én nem akarlak lebeszélni a kisérletezésről.
Ha ezzel a MOSFET-eket akarod meghajtani, az már más
Ez az IC nem chopper(SAA1027), vagyis amit nem értessz(tartóág), azt ez az IC nem tudja sajnos.
Inkább javasolnám az L297 -es IC-t, az tudja.
Az árakat illetően meg kell, hogy cáfoljalak. A PIC 16F -es sorozat jelenleg legolcsóbb tagja a 16f627 csupán 400Ft!!
Én szívem szerint azt ajánlanám, de egy próbát megér az L297 -es is, ha nem vagy jártas mikrovezérlő programozásban.
Még valami: A tartóáram fontos dolog, anélkül a motor lépést fog téveszteni.(főleg hirtelen lassításkor)
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-14 20:19:00 [971]
Kristály Árpád | 3085    2006-11-14 23:04:00 [974]
Na erről beszéltem!
Vére van egy vállakozó kedvű, és mit csinálunk?
Természetesen lebeszéljük....
Hallihó!!!!!
tatai | 536    2006-11-14 22:34:00 [973]
Szia peti.
Kérdés, hogy mennyi idő mire kikisérleteznéd, hogy hogyan éred el vele a legjobb paramétereket. Ha helyette el mész mondjuk szenet lapátolni, annyi pénzt keresel, hogy azon 5db H1-est vehetnél. Annak érdemes ilyennel tökölni (lásd István) aki nem csak magának csinál 1-et, hanem elad belőle néhány tucatot, akkor kb. megtérül a befektetett idő (de még sajnos így sem garantált). De majd az István megcáfol, vagy megerősít.
n/a (inaktív)    2006-11-14 22:31:00 [972]
Hello tyutyi!
Ez oké de én a nyákrajzon amit készitetem azon ugy terveztem hogy ez az IC csak a FET tejesitmény tranyoknak adná az áramot anak meg pár mA elég és majd a FET kapcsolja a mocik fázisait és amit én tervezek hozá az BUZ11-s FET ami 50V és 33A képes átvini igy mindjárt joban hangzik de a PIC-s megoldásnál van némi trükös megoldás amit nem értek valami ojasmi hogy a motorok tartó áramot kapnak amikor nem lépnek igy nem engedi eltolni a szerszámot a motor viszont azt kéne tudni hogy ez a saa1027 IC tud e ijet e vagy nem. árban a 3 darab IC jelentösen olcsob mint a gyári felprogramozot PIC ugyanis csak pár száz Ft én ugy vélem meg kelene épiteni és meglátom mi történik ez lene az elsö NYÁK amit készitek és ha müködne akkor nagyon örülnék bár már most is nagyon örülök hogy sikerült megrajzolni már csak NYákot és a hozávalokat kelene megvenem és utána jöhet a mechanika épités:)
n/a (inaktív)    2006-11-14 20:19:00 [971]
Hello Peti!
Az adatlapban 350mA max. áramerősség van megadva, amivel egy CNC gép működtetéséhez szükséges teljesítményű léptetőmotort nem lehet kellő nyomatékkal meghajtani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-14 19:41:00 [970]
n/a (inaktív)    2006-11-14 19:41:00 [970]
Hát nem vagyok elektro müszerész az bisztos csak hobiszinten csinálom és van amit nem tudok mi pl a PWM teljesitmény szabájzás az pontosan mit takar a H1-nél? Az a baj a dokumentumjában nem sok mindent ír inkáb csak a feszültség és árameröségeket és a bekötés mutatja. Ugy látom mmegépités után kisérletezésel lehetne megtudni a tudását jobban. Köszi a gyors segitséged István
n/a (inaktív)    2006-11-14 18:34:00 [969]
Nem biztos, hogy rosszabb, hasonlítsd össze az IC pdf-ét és a H1 leírását!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-14 18:26:00 [968]
n/a (inaktív)    2006-11-14 18:26:00 [968]
Sziasztok azt szeretném megkérdezni hogy én az itt található PIC-s vezérlö hejet egy saját tervezésü vezérlöt tervezek és eben a PIC hejet 3db saa1027-es léptetömotor vezérlö ic-t szeretnék haználni. Kérdés az hogy mivel kapok roszab eredményt és mien funciok maradnak ki igy az áramkörömböl? elöre is köszi a segitséget
n/a (inaktív)    2006-11-14 08:05:00 [967]
Érdeklődnék, hogy szerintetek volna e igény olcsóbb kézi forgató használatára?
Csináltam kisérleteket és teszteket a Mach3 kézi mozgatására (MPG) és két féle megoldást is meg tudok csinálni, eltérő minőségű mozgathatóságokkal!
1. A H1 Vezérlő Input (P7) bemeneteén keresztül 3 pin felhasználásával (még mindig marad 2 amit 3D Home és végállásra is fel lehet definiálni).
2. Keyboar szimulátoron keresztül (PIC), ilyenkor nincs input pin használva.
A két mmegoldás között lényeges eltérések vannak:
1. Tökéletes sima és gyorsítható, tengelyenkénti pozícionálási lehetőség (MPG).
2. A Mach3 fix léptetésében programozható egységekben (de ez lehet bármi amit beírtok). Korlátozott gyorsíthatósággal, de itt is tengelyenként. Ennél viszont az eredeti inputok érintetlenek.
Az elsővel (viszonylag) hamar ki tudnák jönni, a második jóval több funkcióval, de több fejlesztéssel tudnám megoldani (saját CNC billentyűzet+ vezetékes MPG + Splitter).
Kérdésem: van e értelme fejleszteni, vagy mindenki megoldja (ha akarja) maga?
n/a (inaktív)    2006-11-10 06:48:00 [966]
Pontosan!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-09 23:30:00 [964]
n/a (inaktív)    2006-11-09 23:47:00 [965]
n/a (inaktív)    2006-11-09 23:30:00 [964]
A földeket közösítsd a táp bemeneten(sorkapocs).
A motor közös vezeték(eit)t ne kösd be a vezérlőbe, hanem kösd a tápokra.
n/a (inaktív)    2006-11-09 23:17:00 [963]
Profi1-es vezérlő és három különálló, de egyforma feszültségű trafó. Hogyan érdemes közösíteni a trafókat, hogy ráköthetők legyenek a vezérlőre?
lari | 1203    2006-11-07 20:01:00 [962]
Elnézést, úgy látom elvétettem a típust....
Tehát nem PCF 82 kellene, hanem ECF 83 -as vagy helyettte valami helyettesítő
n/a (adathiba) |    2006-11-07 19:57:00 [961]
ITT mérik a PCF82-t!
Előzmény: lari, 2006-11-07 18:51:00 [959]
Motoros | 5101    2006-11-07 18:54:00 [960]
Szerintem a PCF 802 jó de azért meg kéne nézni. Ha jó akkor ilyenem van
lari | 1203    2006-11-07 18:51:00 [959]
Uraim! Van egy barátom, aki szeretne egy menetzárlatvizsgáló készüléket készíteni.
Ebbe a készülékbe szükség lenne egy PCF 82-es elektroncsőre, de nem lehet már ilyet beszerezni.Tudja valaki esetleg, hogy mivel lehetne helyettesíteni, esetleg elektronikusan átvariálni az áramkört? Vagy ha valakinek lenne még elfekvőben ilyen elektroncsöve az is jó lenne, ui. minden kész van már csak a cső hiányzik. HA szükséges elkérem a rajzát és felteszem a képtárba ha valaki meg akarja nézni...
Üdv: lari
n/a (inaktív)    2006-11-06 23:55:00 [958]
Elnézést, ha félreértettem a dolgot, csak próbáltam segíteni, de a munka közben nem volt időm alaposan végigolvasni.
Én személyszerint mikrovezérlőt használnék, 500-1000Ft-ból meglehetne oldani vele a problémát, sőt akár egy PIC-el lehetne AC és DC motort is szabályozni, úgy, hogy a user ki tudja választani, hogy milyen motorja van.
DC motornál, ha nem akarsz encodert, akkor lehetne mérni a visszáramot.
Előzmény: svejk, 2006-11-06 20:33:00 [956]
Balu | 1039    2006-11-06 23:12:00 [957]
Motoros!
Bocsi nem láttam a hozzászólásodat eddig! Érdekes mert én a tied után írtam és még jóval később sem volt ott. Ezért csak mosst reagálok!
Szóval a párhuzamos csatiba egész tűrhetően belefértem mindennel. Jól látod 5 ki és 5bemenet van, de ha szükség van rá ki lehet építeni egyik relé helyett egy pwm kimenetet is ami mondjuk frekiváltó meghajtásához jó! Ha bedobozolom univerzális csatlakozó bekötés lesz a bemenetekhez, így egy csatin akár több bemenet is használható majd!
Balu
svejk | 33157    2006-11-06 20:33:00 [956]
Tyutyi!
Boccs ,hogy lehurrogtalak.
Nem akartalak megsérteni.
Remélem nincs harag!?
Előzmény: svejk, 2006-11-06 15:24:00 [921]
svejk | 33157    2006-11-06 20:25:00 [955]
Én köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-06 20:17:00 [954]
n/a (inaktív)    2006-11-06 20:17:00 [954]
Köszi az eszmefuttatást! Megyek TV-t nézni.
Előzmény: svejk, 2006-11-06 20:12:00 [952]
n/a (inaktív)    2006-11-06 20:14:00 [953]
De ha elekronika is van rajta az hanyat dobja magát az egyentől!
Az se legyen rajta!
svejk | 33157    2006-11-06 20:12:00 [952]
Ha 230-as a motor akkor nincs gond, ha kisebb akkor tessék trafórol járatni. A vezérlő maradhat ugyan az.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-06 20:08:00 [950]
n/a (inaktív)    2006-11-06 20:09:00 [951]
230V esetén a csúcs 325V. Elvileg minden kisfeszültségű berendezést 1000V-al vizsgálnak be. Csak ha van benne elektronika akkor gubanc van!
n/a (inaktív)    2006-11-06 20:08:00 [950]
Lehet, hogy e miatt kellene mégi csak a váltó oldalra rakatni a motort (pedig az egyenen szebben forogna)!
Előzmény: svejk, 2006-11-06 20:06:00 [949]
svejk | 33157    2006-11-06 20:06:00 [949]
Pl. egy 40 V-os motorra nem illik 300V-os impulzusokat adni a szigetelés miatt
Előzmény: svejk, 2006-11-06 20:04:00 [947]
n/a (inaktív)    2006-11-06 20:06:00 [948]
Aha. Ez elgondolkodtató.
svejk | 33157    2006-11-06 20:04:00 [947]
Ahogy mondod, csak a feszre és áramra kell figyelni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-06 20:00:00 [946]
n/a (inaktív)    2006-11-06 20:00:00 [946]
Akkor meg mehetne minden (kivéve az asszinkront) egyenről is, közvetlen PWM-el!
Előzmény: svejk, 2006-11-06 19:55:00 [944]
svejk | 33157    2006-11-06 19:59:00 [945]
Hát igen az lenne a legjobb ha semmit sem kellene belerakni csak menne
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-06 19:52:00 [941]
svejk | 33157    2006-11-06 19:55:00 [944]
Van, de az csak egyenről megy:
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-06 19:54:00 [942]
svejk | 33157    2006-11-06 19:54:00 [943]
A sors iróniája : most kaptam a nedis-es hírlevelet, a TDA1085 290 Ft akcióban (máshol 1000 Ft körül van)
Előzmény: svejk, 2006-11-06 19:29:00 [932]
n/a (inaktív)    2006-11-06 19:54:00 [942]
Biztos, hogy nincs párhuzamos gerjesztésű kommutátorosban? Már nem emlékszek pontosan.
Előzmény: svejk, 2006-11-06 19:52:00 [940]
n/a (inaktív)    2006-11-06 19:52:00 [941]
Jobb lenne, ha nem kellen hidat is belerakni...
svejk | 33157    2006-11-06 19:52:00 [940]
Ha kommutátoros akkor csak soros lehet.
A söntmotor csak egyenről megy,vagy csúszógyűrűs.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-06 19:49:00 [938]
n/a (inaktív)    2006-11-06 19:50:00 [939]
Persze az sem rossz ötlet amit te mondasz (univerzális)!
Előzmény: svejk, 2006-11-06 19:43:00 [937]
n/a (inaktív)    2006-11-06 19:49:00 [938]
Ha egy ilyen gravírozót egyenről járatnánk, még szebben futna mint AC-ról (nincs 50Hz-es moduláció), de csak soros motort szabad így járatni (a söntmotor leégne)! Nem tudom, hogy a vevők meg tudnák e állapítani, hogy az általuk vett motor milyen típusú???
svejk | 33157    2006-11-06 19:43:00 [937]
Vagy menjen a motor váltóról, sorba vele egy greatz és a hídátlóba a bika FET.
Előzmény: svejk, 2006-11-06 19:40:00 [936]
[ 1.2629 ]
