Oldal 475 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   471  472  473  474  475  476  477  478  479   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-12-06 12:01:00 [1036]
Köszi, akkor jól értelmeztem és tanulságos!
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-12-06 11:28:00 [1035]
n/a (adathiba) |    2006-12-06 11:28:00 [1035]
Bocs' hogy beleböffentek, de az encoder adatlapja és mechenikai rajzai alapján reális ez az alacsony fordulat. Elég durva kódtárcsát ajánlanak hozzá (0,7 mm résszélességűt). Az érzékelők 1/20"-ra (1.27 mm) vannak egymástól. Feltehetőleg fototranzisztor az érzékelő, amitől az 5 kHz elfogadható. Ha nagysebességű fotodióda lenne, akkor a 100 kHz körüli lenne az elvárható. Gondolom maszkolva sincs, ezért kicsi felbontása.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-06 10:34:00 [1034]
n/a (inaktív)    2006-12-06 10:34:00 [1034]
Kedves Tibor45!
Mint szakembert kérdezlek, Te neked nagyobb a tapasztalatod encoderek terén!
Tanulmányozni keztem egy gyári szervó motort, aminek a fenekére van szerelve egy elég finom felbontású opto encoder. A használt encoder optika GP1A30R. Ennek az adatlapján az áll transfer characteristics táblázat response frequency -nél, hogy max 5kHz (Vcc=5V és If=30mA esetén).
Én ezt úgy értelmezem (mivel más átviteli frekvencia nincs megadva), hogy ez az érték a maximálisan garantált impulzus frekvencia amit ez az opto tud. De ez nekem meglepően kicsi érték!
Ez a szervo motor kb. 2000 f/min-t tud 18V-on, ha most utána számolok akkor az opto határfordulata (az encoder osztásátol függően) 5000/400 (kb. ilyen osztású lehet)=12.5 f/s = 12.5×60=750 f/min fordulatot tudna, ami szerintem kevés a motorhoz!
Mi a tapasztalatod, valóban az opto encoderek ilyen kevés frekit tudnak, vagy ez így nem igaz?
n/a (inaktív)    2006-12-05 06:41:00 [1033]
Szia! Olvastam (most) és válaszoltam is (ez inkább a Profi1 Vezérlő topicba illene, az a "terméktámogatás" rovat)!
A lényeg az, hogy valószínüleg nem a megfelelő PWM Manager verzióval próbálkozol!
Előzmény: Garamvölgyi Sándor, 2006-12-04 23:14:00 [1030]
n/a (inaktív)    2006-12-05 00:02:00 [1032]
Ha egy L297 17. lábán egyszer 0, másszor pedig
+5 V van, akkor miért forog a motor mégis mindig egy irányba? Ez csak az egyik (Y) tengelynél van így. A többinél megtörténik az irányváltás. Lehet, hogy az adott L297 "kifújt"?
n/a (inaktív)    2006-12-04 23:49:00 [1031]
Sajnos a priv. üzid elveszett, megismételnéd?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-12-04 20:42:00 [1025]
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-04 23:14:00 [1030]
Szervusz © HobbyCNC
A Kezdő vagyok topikba irtam, a PWM -et nem tudom új adatokkal feltőlteni.
Elnézést, hogy ide írtam. Nem tudom mikor nézelnél be oda. Bocs bocs.. Tudnál segíteni?
Kösz.
janko | 945    2006-12-04 21:10:00 [1029]
elnézést !!!!
Jankó
janko | 945    2006-12-04 21:08:00 [1028]
Gééza.
Keress föl és talán tudok segíteni.
Jankó(száraz János)a vezérlőre gondolok.
janko | 945    2006-12-04 21:08:00 [1027]
Gééza.
janko | 945    2006-12-04 21:08:00 [1026]
Gééza.
Törölt felhasználó    2006-12-04 20:42:00 [1025]
Géza! Küldtem e.mail-t.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-04 20:14:00 [1024]
n/a (inaktív)    2006-12-04 20:14:00 [1024]
Tibor!
A 4 tengelyes bipol vezérlőmet no-ban vettem. Van hozzá elvui kapcsolási rajzom, de nem merek belenyúlni.
Különbenis hova nyúljak?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-12-03 19:23:00 [1022]
n/a (inaktív)    2006-12-03 19:28:00 [1023]
Szia! Bocsi, 1g (Magi)!
Előzmény: Svertel Istvan, 2006-12-03 15:04:00 [1017]
Törölt felhasználó    2006-12-03 19:23:00 [1022]
Szia Géza!
A Mach keskeny (max.5 microsec.) szélességű
jeleket ad ki, a TCNC pedig szimmetrikus
négyszöget, emiatt nem "szereti" a vezérlőd.
Az optokapus meghajtását erősítsd meg a
297-es vezérlődnek, így jó lesz a Mach-hoz is.
A jó öreg DOS azért itt is bizonyít!:))
Üdv. Tibor45
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-03 19:00:00 [1020]
n/a (inaktív)    2006-12-03 19:13:00 [1021]
Milyen korlátok? Érdekelne, mert éppen most készülök tcnc + l297 párosra váltani!
n/a (inaktív)    2006-12-03 19:00:00 [1020]
Emberek!
Kinek van 297-298 bázisú bipoláris vezérlője?
És azt milyen szoftverrel hajtja? Nekem ui. van egy 4 tengelyes ilyen vezérlőm, de az a Mach3-at nem kajálja. Viszont a TURBOCNC DOS alatt símán megy rajta. De annak meg komoly korlátai vannak.
Svertel Istvan | 736    2006-12-03 15:43:00 [1019]
Hopp és kopp.Ezt elnéztem,köszi a felvilágositást,legközelebb majd jobban átolvasom az adatlapokat mielőt felteszem a topic-ot.
n/a (inaktív)    2006-12-03 15:28:00 [1018]
Szia István!
Az IC,amit említessz, az egy mikrovezérlő, csak kevésbé elterjedt, mint a PIC, ahhoz, hogy ezzel motort vagy bármit vezérelj, programot kell rá írni, illetve rátölteni...
Svertel Istvan | 736    2006-12-03 15:04:00 [1017]
Szevasztok srácok.Először is üdvözlom a társaságot,és szeretném közölni hogy totál király a fórum
Minden elismerésem Maggi Istváné és fórumosoké.
Találtam egy adatlapot ahol egy ic-vel lehet DC és AC motorokat egyaránt triakkal vezérelni.Ennél az IC-nél az a jó hogy nem a váltó részen van a poti hanem 5 volt megy rá , szerintem István ezt nézd meg. Ja , az IC jelzése: ST6210 . Esetleg elküldhetem az adatlapját , ha leirjátok hogy hova - persze ha érdekli valakit.
Kicsa | 1246    2006-12-03 11:25:00 [1016]
OK Köszi... Kicsit még később lesz,először a mechanikát csinálom csak akkor így tápegységet legalább nem kell vennem... köszi
Karcsi | 785    2006-12-01 23:20:00 [1015]
Üdv mindenkinek.Nem tudja valaki milyen adatai vannak a H31NRFC-TNN-NS-00 tipusú motornak?SIGMA pacific scientific a gyártó.
n/a (inaktív)    2006-12-01 22:36:00 [1014]
Ahogy írod. Toroid trafó mehet a motoroknak, a vezérlőnek meg elég egy pici külön. A feszültség értékek jók legyenek és a leírás szerint használj puffer kondenzátort, stb.
Előzmény: Kicsa, 2006-12-01 20:29:00 [1013]
Kicsa | 1246    2006-12-01 20:29:00 [1013]
Szevasztok!A tápegység csak az oldalon meghatározott feszültségetek biztosítja? Tehát valami 'plusz' funkciója nincsen? Szóval kell egy feszültség az elektronika résznek illetve egy feszültség a motoroknak,mindegyik megfelelő áramellátással.Jól értem a dolgot?
köszi szépen...(azért kérdeztem mert lehet h tudnék szerezni nagy teljesítményű torroid trafót és akkor magam készíteném el a tápegységet....gondolom az nem titikos vagy tévedek? )
Fehér Viktor | 409    2006-12-01 19:43:00 [1012]
Üdv a csapatnak.
Valaki nem tudja közületek, mi lehet a 7473TTL-nek a Cmos megfelelője?Sehol nemtalálom.
A 74LS73 nem jó, amit keresek az J-K flip-flop impulzus vezérelt.
n/a (inaktív)    2006-11-18 16:34:00 [1011]
re
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-18 13:46:00 [1010]
n/a (inaktív)    2006-11-18 13:46:00 [1010]
mail ment...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-18 00:20:00 [1009]
n/a (inaktív)    2006-11-18 00:20:00 [1009]
Küldtem egy e-mailt adatlapodon keresztül. Ha nem érkezett volna meg, kérlek keress meg!
albinolynx "kukac" gmail "pont" com
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-17 23:52:00 [1008]
n/a (inaktív)    2006-11-17 23:52:00 [1008]
Szerintem tervezz hozzá egy áramkört. A fél-egészlépést csináld jumperelhetőre. Ha L298-at használsz hídnak, akkor az adatlap alapján kötögesd be. A step/dir jelet válaszd le optoval. Tegyél be sorkapcsokat a motornak meg a tápnak...
Az RC tagot úgy méretezd, ahogy írtam, szerintem elsőre menni fog a dolog
Ha kész a tervezés, szívesen átnézem, ha átküldöd. Szerintem pár óra alatt megvan, mert nem túl bonyolult az egész. Ha segítség kell, írj.
n/a (inaktív)    2006-11-17 19:59:00 [1007]
Szereztem egy L297-t. Melyik kapcsolást érdemes építeni hozzá?
n/a (inaktív)    2006-11-17 06:30:00 [1006]
Az általunk készített tápokban ez a szűrő bele van építve eleve (a digitális táp elé). Igen hatásos.
Mellesleg a H1-es tápjába is (pedig az nem érzékeny annyira, de ami már egyszer bizonyított, azt megtartjuk)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-16 20:22:00 [1005]
n/a (inaktív)    2006-11-16 20:22:00 [1005]
Szia Aszbolit!
Pontosan ennek a problémának a megoldására jó, amit írtam. A kommutátor által keltett tüskék ráülnek a hálózati feszre. A szűrő, amit ajánlottam ezt a zajt kiszűri.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-16 20:06:00 [1004]
n/a (inaktív)    2006-11-16 20:06:00 [1004]
Nem a hálózattal van a probléma. Ha látnátok a porszívót, ami közös aljzatról megy a vezérlővel lehet rosszul lennétek. Egy ipari méretű dög, elég régi és valami kegyetlen szikrákat szór a kommutátora. De hát ez van, kerámiapor úgy is megöli hamar...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-16 13:28:00 [1003]
n/a (inaktív)    2006-11-16 13:28:00 [1003]
Szia Aszbolit!
Nézd meg a ret.hu vagy az soselectronic.hu-n a hálózati zavarszűrőket.(asszem a csatlakozók között van). Pár száz forint és megoldja a hálózati zavarszűrést
n/a (inaktív)    2006-11-16 12:14:00 [1002]
Profi1-ből indultam ki, ott pl. a betápok közelében nem futhat ~230V-os vezeték, mert bezavarja a vezérlőt. A következő gépemnél meg nem cicózok a vezetékeléssel: egyszerűen befűzöm a vázszerkezetbe. Problémás lenne elszeparálni a ~230V-os vezetékeket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-11-16 11:52:00 [1001]
Törölt felhasználó    2006-11-16 11:52:00 [1001]
Énis összedobtam egy pár l297 l298 párost de semmi nem zarvja:) vagyis zavar nélkül üzemel.
Persze kérdés hogy mi zavarhatná?
n/a (inaktív)    2006-11-16 11:03:00 [1000]
Oké, igyekszem majd.
Előzmény: Lakatos, 2006-11-16 10:44:00 [999]
Lakatos | 599    2006-11-16 10:44:00 [999]
Ha L297 és L298-ból építesz vezérlőt,akár hegeszthetsz is melletette,szerintem semmire nem érzékeny,nekem pl.a panel a trafó tetejére van téve egy db kartonpapír a szigetelés,hogy ne legyen zárlat és tökéletesen lépésvesztés nélkül működik,ez persze ideiglenes,mert még nincs bedobozolva.
A FET-es teljesítményhíd érdekel majd engem is,ha sikerül megcsinálnod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-16 09:07:00 [996]
n/a (inaktív)    2006-11-16 09:11:00 [998]
Akkor ez majd gyakorlati teszt alapján fog eldőlni.
n/a (inaktív)    2006-11-16 09:10:00 [997]
n/a (inaktív)    2006-11-16 09:07:00 [996]
Akkor még kérdezek:
ha l297-ből összeállítok egy panelt, FET-ek mennek a teljesítmény részre - ez vajon semleges lesz a hálózati kábel közelségre?
Úgy vettem észre profi 1-nél, hogy a tápkábelekhez közeli ~230-as kábelre háklis. A Z tengelyemnél a léptetőmotor kábeleivel egybe van fogva a marómotor hálózati kábele - nem jelent problémát.
n/a (inaktív)    2006-11-16 08:54:00 [995]
A bemenetein lévő élvezérelt számlálók érzékenyebbek (jóval) mint a PIC (ott szoftveres szűrés is van).
n/a (inaktív)    2006-11-16 08:45:00 [994]
Azt meg tudja mondani valaki, hogy a profi1 miért érzékenyebb a ~230V-os kábelek közelségére, mint a H1? Mivel van kapcsolatban ez?
n/a (inaktív)    2006-11-16 00:07:00 [993]
oké, köszi!
mára ennyi részemről
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-15 23:58:00 [992]
n/a (inaktív)    2006-11-15 23:58:00 [992]
3.oldal 16.pont az OSC-láb!!
n/a (inaktív)    2006-11-15 23:55:00 [991]
Melyik oldalon van ez a frekvencia képlet? Nem találom...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-15 23:34:00 [990]
n/a (inaktív)    2006-11-15 23:34:00 [990]
Hello!
Az adatlap linkje:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/2/9/7/L297.shtml
Nincs panelrajzom, csak beleolvasgattam az adatlapba. Az IC működése elég egyszerű, könnyen megérthető, persze kellő angol tudással.
Egy példa: R=680 Ohm C=100nF esetén: t=0.69*68uS=47uSec.
freki=1/t=1/0.000047=21200 Hz, ami rendben van.
20 kHz alá nem célszerű menni, mert búgni fognak a motorok, 20kHz felé se túl sokkal, mert akkor meg melegedni fognak a tranyók.
n/a (inaktív)    2006-11-15 22:56:00 [989]
Adatlapot küld át légyszíves az e-mail címemre! Amit én találtam, abban szó sincs az oszcillátor kör méretezéséről.
Panelrajzot megosztasz esetleg? Kimarni már ki tudom a nyákot. Ha más nem, akkor a panel profi megtervezésében segíthetnél, hogy ne legyen érzékeny a közeli ~230V-os kábelekre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-15 22:35:00 [988]
n/a (inaktív)    2006-11-15 22:35:00 [988]
Szia Aszbolit!
Az LM297 -eshez kell még egy RC oszcillátor kör is, ami a PWM alpfrekvenciáját adja.
Az adatlap alapján f=1/0.69*R*C, ahol R az ellenállás C a kondenzátor. Ezt érdemes úgy méretezni, hogy 20kHz körüli frekvencia legyen, hogy ne legyen akusztikus a chopper, vagyis ne búgjon a moci.
Ha valamit nem értesz az l297-el kapcsolatban, vagy ha megakadsz a PIC program írásában, írj, szívesen segítek
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-15 22:02:00 [986]
tatai | 536    2006-11-15 22:17:00 [987]
Én tudok PIC-et programozni, és ha van kódotok azt fel is tudom programozni, minden eszközm megvan hozzá. Ha meg akartok tanulni PIC-et programozni, én segítek, de így a fórumon keresztül megtanítani, azér azt nem vállalnám. Ez majdnem olyan, mintha egy gitártanárt kérnél arra, hogy e-mailba írja le, hogy kell gitározni. De segítek mert a téma engem is érdekl. Bár megjegyzem én is rendeltem Istvántól egy vezérlőt és nem álltam neki.
[ 1.2035 ]
