Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 30 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   26  27  28  29  30  31  32  33  34   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2020-02-20 08:56:56 [2129]
Mind a két végére akarok féktárcsát mivel fontos a sík asztal csavarodás mentes rögzítése. Ez pedig csak reteszeléssel tudom egyenlőre elképzelni amelyet lábpedállal gondoltam ki-be kapcsolni egy bistabil relén keresztül.
Előzmény: bankimajki, 2020-02-20 08:18:14 [2128]
bankimajki | 2847    2020-02-20 08:18:14 [2128]
Egy féktárcsa és egy-két elektromágnes kombója? (Szerintem egyszerű és jó megoldás lehet.)
Előzmény: Csikarc, 2020-02-20 05:48:08 [2126]
Révész Richárd | 2073    2020-02-20 06:41:34 [2127]
A tárcsafék jó megoldás.
Kb 15 éve gyártottunk olyan gépeket amin egy nagy tekercs szövet volt egy tengelyen és azt fékezni kellett.
Lada féktárcsát és nyerget használtunk csak nem olajjal hanem sűrített levegővel
Csikarc | 5045    2020-02-20 05:48:08 [2126]
Még mindig tervezés alatt van. Gondolkodom a pozíció tartó és féktárcsa magoldásokon. Egyenlőre 24 V-os elektromágnes reteszek alkalmazásai jutottak az eszembe amit nagyobb nyomtatókban is használnak.
Előzmény: sufnituning, 2020-02-19 19:09:09 [2124]
Szalai György | 9544    2020-02-20 05:34:26 [2125]
"salgópolc koszgyüjtő fiók"
Jó ötlet. Köszi.
Teszek a kis esztergám alá.
Előzmény: vjanos, 2020-02-16 23:01:39 [2115]
sufnituning | 3480    2020-02-19 19:09:09 [2124]
Jó lesz ez!
Majd próbáld ki azt is, hogy felfekszel rá és valaki megpörget!
Előzmény: Csikarc, 2020-02-18 19:27:21 [2123]
Csikarc | 5045    2020-02-18 19:27:21 [2123]
Nekem most így áll az asztal de az alapok már látszanak.
Előzmény: vjanos, 2020-02-16 23:35:33 [2118]
svejk | 33157    2020-02-17 21:00:38 [2122]
Hát ez is bedugós
Akkor Te a Push-in csatira gondolsz...
Előzmény: vjanos, 2020-02-17 20:41:15 [2121]
vjanos | 5568    2020-02-17 20:41:15 [2121]
Az kérdés volt, hogy létezik-e M10x1-es bedugós.
Amit beletekertem, az passzol, az M10x1.
Persze, vesd a szememre, hogy nincs működőképes esztergám :D
Csináltatni lehetne, de nem nagyon akarnék ez utáén kajtatni, ha lenne konyhakész megoldás.
Előzmény: svejk, 2020-02-17 20:09:34 [2120]
svejk | 33157    2020-02-17 20:09:34 [2120]
Gyanítom azon a "bedugós egyenes idom"-on G 1/8"-os a menet, úgy hogy csak óvatosan a meghúzással.
Nincs valami haverod akinek van esztergagépe?
Lehetne oda egy faintos átalakítót készíteni.
Előzmény: vjanos, 2020-02-17 19:54:37 [2119]
vjanos | 5568    2020-02-17 19:54:37 [2119]
Euro csatisra akarom alakítani a nemrég zsákmányolt push pisztolyt.
A csatlakozóban M10x1 menet van, a saruban 10-es furat.
Csodával határos módon találtam is a levegős ládában egy kb passzoló réz tömlővéget amire talán rá tudom erőszakolni a 8-as csövet.
Ennyi kontaktfelület elég az áramnak? Vagy hogy lehetne ezt kész cuccokból jobban megoldani?
Nem tudom van-e M10x1 menettel 8-as csőhöz beledugós egyenes idom, az talán elegánsabb lenne.
Még azt sem tudom hogy fog tömíteni... ha betekerem a menetet, ott nem ad át áramot. Ha gumit teszek a tövébe akkor meg az szigetel
vjanos | 5568    2020-02-16 23:35:33 [2118]
Kihúzható lábakat tervezek én is ehhez, amire fel lehet tenni még egy ilyen rácsot emellé - csak nem volt épp 70-es szelvény a telepen.
A fólia jogos, a kék már 20 éve rajta van
Előzmény: Csikarc, 2020-02-16 23:08:41 [2116]
Csikarc | 5045    2020-02-16 23:10:50 [2117]
( A müa. ablaktokról miért nem húzod le a fóliát. Egy idő után fog sülni.)
Csikarc | 5045    2020-02-16 23:08:41 [2116]
Teccik.Gratula!Én is bajlódom mostanában egy hegesztő asztallal. Talán a héten készen lesz.Az asztal mérete 3100x1200 és átfordítható.
vjanos | 5568    2020-02-16 23:01:39 [2115]
Én is gyakoroltam mostanában, csináltam egy hegesztő asztalt.
A lapja 121x89 cm-es járórács, alatta salgópolc koszgyüjtő fiók, a váz 80-as zártszelvény.
Első AWI hegesztős projekt... hát még bazi lassan megy, CO-val fele idő lett volna
A motoros-féle tartóra valami erős lámpát terveszek, meg a páraelszívót is fel kéne pakolni valahova, mert hamar blengi a füst az alagsort.
VighLajos | 2358    2020-02-16 22:57:56 [2114]
Előzmény: Csikarc, 2020-02-16 22:33:40 [2113]
Csikarc | 5045    2020-02-16 22:33:40 [2113]
Csak, hogy gyakoroljam a hegesztést. A faszbukon láttam.https://www.facebook.com/ferencbertok1973/videos/3589156107824651/
remrendes | 4256    2020-01-30 17:41:38 [2112]
Azokat csak közvetve, ezt a tárcsát mozgatnám vele.
Előzmény: Csikarc, 2020-01-30 14:55:11 [2111]
Csikarc | 5045    2020-01-30 14:55:11 [2111]
Ezt értem, nyilvánvaló, ezek a kényszerpályák amit emlegettem. Én a pneumatikára vonatkoztattam a kérdésem mert azt írtad azzal mozgatnád a pofákat.
Előzmény: remrendes, 2020-01-30 10:20:39 [2110]
remrendes | 4256    2020-01-30 10:20:39 [2110]
A 2 szemben lévőt egy mechanikával mozgatnám.
Előzmény: Csikarc, 2020-01-30 08:21:40 [2109]
Csikarc | 5045    2020-01-30 08:21:40 [2109]
Hogyan biztosítanád a két szemben működő görgő tartó pofa mindenképp forgás központba tolja a munkadarabot?
Előzmény: remrendes, 2020-01-30 06:27:40 [2108]
remrendes | 4256    2020-01-30 06:27:40 [2108]
Nyilvan a megfogo pofakat mozgatnam a pneumatikaval. A kezi beallitas nekem nem szimpatikus, a motoros pedig felesleges.
Előzmény: Csikarc, 2020-01-29 20:49:03 [2103]
Csikarc | 5045    2020-01-29 22:01:34 [2107]
Ez valószínűen kéttárcsás kényszerpályás rendszer, ezen is átrágtam már magamat és elvetettem egyenlőre mint lehetőséget. Én az a megoldás irányába gondolkodom ahol az egymás mellett lévő görgők egy sínen mozognak átló irányban így csak két egymással szemben mozgó görgőtartó kellene .Ebből fakadóan egy mozgató mechanizmussal biztosan mindig automatikusan központba kényszerítené a különböző méretű téglalap keresztmetszetű zártszelvényeket is.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-29 21:37:21 [2106]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-29 21:37:21 [2106]
Ez kézi nyitás zárás:
Csikarc | 5045    2020-01-29 21:13:29 [2105]
Kb. ilyennek képzeltem el (jobb-bal menetes orsók) némelyiket de én ettől jóval egyszerűbbet szeretnék készíteni. No majd egyszer majd papírra vetem.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-29 21:03:16 [2104]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-29 21:03:16 [2104]
Akkor elértettem bocs.
Itt egy gyári megoldás:
Csikarc | 5045    2020-01-29 20:49:03 [2103]
"Jellemzően nem egy irányba forog, hanem 2-2 fordulatot oda-vissza." Tudom, viszont nem értem miért válasz a hozzászólásomra, nem erről volt szó ill. nem a forgásról beszéltem hanem egy egyszerű központos nyitó-záró mechanizmus tervezésről.
Előzmény: remrendes, 2020-01-29 11:40:41 [2098]
remrendes | 4256    2020-01-29 17:24:37 [2102]
Hát, ha közben X-ben is mozog, akkor van mit vágni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-29 16:54:39 [2101]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-29 16:54:39 [2101]
Kiteritem a palástot:
Forgó mozgás az Y.
Anyag előre hátra mozgatás az X.
A Fej a Z.
Nem mehetek Y-ba a paláston túl mit vágok?
Előzmény: remrendes, 2020-01-29 16:34:40 [2100]
remrendes | 4256    2020-01-29 16:34:40 [2100]
A lenti videóban pl 6-ot forgat egy irányban 1:35 körül. Azért mondtam, hogy 2-2 valószínüleg sok mindenre elég lehet.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-29 16:16:47 [2099]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-29 16:16:47 [2099]
Nem fordul kettőt csak a kiterített palástot járja be.
remrendes | 4256    2020-01-29 11:40:41 [2098]
Előzmény: Csikarc, 2020-01-29 08:13:04 [2097]
Csikarc | 5045    2020-01-29 08:13:04 [2097]
A klasszikus kényszerpályára gondoltam én is elsőre de aztán arra hátha van valamilyen egyszerű karos mechanizmus ami nem ugrik be nekem. Talán abban a témában is kutakodni kellene még. A pneumatikát nem értem mivel szabadon forgó konzolról van szó és a forgásközpontban a munkadarab van.
Előzmény: remrendes, 2020-01-29 07:00:29 [2096]
remrendes | 4256    2020-01-29 07:00:29 [2096]
Az esztergatokmanyhoz hasonloan, csak meredekebb emelkedesu csigahaz-szeru nuttal es egy pneumatikus munkahengerrel szerintem ez megoldhato. De mondjuk en egyre messzebb kerulok az elso 3 tengelytol is, szoval raerek ezen gondolkodni, meg rajzolgatni.
Előzmény: Csikarc, 2020-01-28 23:33:15 [2095]
Csikarc | 5045    2020-01-28 23:33:15 [2095]
Tetszeni tetszik nekem is de hát meg tudnád valósítani a gyakorlatban?Én inkább a minél egyszerűbb megoldásokat keresem. Még így is egyenlőre homály számomra hogyan fogom a rövid nyitást-zárást a cseréhez illetve a teljes méretváltáshoz a nyitást és méretre zárást mechanikusan, programozottan megvalósítani.Lehet törni bőven a buksimat egy ideig.
Előzmény: remrendes, 2020-01-28 23:13:31 [2094]
remrendes | 4256    2020-01-28 23:13:31 [2094]
Linkként talán működik.
Előzmény: Csikarc, 2020-01-28 22:45:04 [2092]
remrendes | 4256    2020-01-28 23:11:07 [2093]
Nekem ez a megoldás tetszik.
Csikarc | 5045    2020-01-28 22:45:04 [2092]
Ez nem továbbító hanem forgó konzol és szinte már véglegesen eldöntöttem hogy a képen látható elv mentén valósítanám meg.Bár létezik ettől egyszerűbb is de azok cserélhető betétesek azaz minden méretnél más betét kell.
Előzmény: sufnituning, 2020-01-28 18:35:31 [2089]
Csikarc | 5045    2020-01-28 21:44:16 [2091]
Szerinted mi a tervem?Tudod a jelszavam... "nagy test nagy élvezet!"Mindenképp egész szálanyagban gondolkodom mert csak úgy van értelme szerintem. A sík tárcsa csak kísérletezésre kell hogy a nem négyzetes zártszelvényt is meg tudjam fogni olyan eszközzel amit találok itthon.( Az a baj hogy minden lomot eladok és mikor kellene akkor meg nincs. Pedig vót nékem nagy négypofás tokmányom is valamikor... sőt ha jól tudom kisebb pneumatikus is de elkótyavetyéltem "valakinek"!)
Csikarc | 5045    2020-01-28 21:36:03 [2090]
Én is itt szeretném megköszönni TBS-team-nak a gyakori segítő készségét.Le a kalappal előtte is.(Persze majd levélben válaszolok neki személyesen.)
Előzmény: sufnituning, 2020-01-28 18:29:43 [2087]
sufnituning | 3480    2020-01-28 18:35:31 [2089]
Én inkább a görgős továbbítót csinálnám abba befoghatsz egy teljes szálat, van áteresztése.
Előzmény: Csikarc, 2020-01-27 23:08:26 [2086]
svejk | 33157    2020-01-28 18:34:44 [2088]
Érdekes egy manusz vagy Te...
sufnituning | 3480    2020-01-28 18:29:43 [2087]
Na már most én nem kekeckedek, egy sima kérdést tettem fel, a csapágyat illetően, amire nem kaptam, illetve félrevezető választ kaptam.
Úgyhogy "köszi szépen" az érintetteknek.
Viszont köszönöm a TBS -teamnak ő még rajzot is küldött a szerkezetről.
Bár szerintem pontatlan és túlbonyolított a szerkezet, ennél sokkal egyszerűbbet és jobbat is lehet csinálni.
Tényleg van görgős is? Nem mondod?
Előzmény: svejk, 2020-01-27 22:15:21 [2085]
Csikarc | 5045    2020-01-27 23:08:26 [2086]
Én már elkezdtem!Annyi, hogy egyenlőre síktárcsában gondolkodom mert az van itthon. De jobb lenne egy nagyobb négypofás esztergagép tokmány átalakított pofákkal.
Előzmény: sufnituning, 2020-01-27 20:50:28 [2080]
svejk | 33157    2020-01-27 22:15:21 [2085]
Khmmm... ebben speciel golyós van de van támcsapágy görgősben is ha már kekeckedünk.
Előzmény: sufnituning, 2020-01-27 22:11:38 [2084]
sufnituning | 3480    2020-01-27 22:11:38 [2084]
Miért az nem golyós?
Előzmény: svejk, 2020-01-27 21:47:42 [2083]
svejk | 33157    2020-01-27 21:47:42 [2083]
igen.
Előzmény: jani300, 2020-01-27 21:14:05 [2082]
jani300 | 12314    2020-01-27 21:14:05 [2082]
Úgy emlékszem talpcsapágy van a rúgó alatt , úgy írta .
Előzmény: KoLa, 2020-01-27 20:55:42 [2081]
KoLa | 7598    2020-01-27 20:55:42 [2081]
nem
Előzmény: sufnituning, 2020-01-27 20:47:21 [2079]
sufnituning | 3480    2020-01-27 20:50:28 [2080]
Igen gondolkodom ezen, egy ilyet kéne csinálni!
Előzmény: Csikarc, 2020-01-27 19:55:33 [2077]
[ 1.1409 ]
