Épül a gépem ::: Sastas gépe
xxxxx
Oldal 3 / 11 Ugrás ide:
sastas | 1222    2016-12-29 08:32:10 [407]
Szóval ez inkább gyakorlati tapasztalat. Értem, köszönöm.
Előzmény: remrendes, 2016-12-29 06:43:12 [406]
remrendes | 4256    2016-12-29 06:43:12 [406]
Jo kerdes, nem tudom, nem is igazan foglalkoztam vele.
Az utolsot, amit karban tartottunk kb 800 uzemorat megy el a forgo kes, de 600-nal mar a fesu cserelheto lenne.
Előzmény: sastas, 2016-12-28 11:57:46 [405]
sastas | 1222    2016-12-28 11:57:46 [405]
És ezt mi indokolja?
Előzmény: remrendes, 2016-12-28 11:54:11 [404]
remrendes | 4256    2016-12-28 11:54:11 [404]
Azonos anyag eseten is.
Előzmény: sastas, 2016-12-28 10:25:29 [403]
sastas | 1222    2016-12-28 10:25:29 [403]
Kivéve ha ugyan olyan anyagból van mint a kés. Most átgondolva, lehet sima 10-es lemezből csinálom meg, és mindegyiknek az aljára(ugye ezt ott éri terhelés?) mondjuk 5mm-es betéteket rögzítek, hogy kopásálló legyen. Ez járható út?
Előzmény: remrendes, 2016-12-27 02:02:14 [402]
remrendes | 4256    2016-12-27 02:02:14 [402]
En nem hegesztenem, gyorsabban kopik, mint a kes.
Előzmény: sastas, 2016-12-26 21:06:31 [400]
remrendes | 4256    2016-12-27 01:53:55 [401]
Ilyen tarcsas apriton? Szerintem erre nem jellemzo, ezt inkabb eloapritasra hasznaljak.
Előzmény: keri, 2016-12-26 13:58:31 [399]
sastas | 1222    2016-12-26 21:06:31 [400]
Közben. Az oldalára is kellene valami, hogy ne tudja visszaforgatni az anyagot. Így képzeltem el:
Ezzel kapcsolatban vannak tippek?
Illetve ezt nem is igazán tudom hogyan rögzítsem. Elsőre hegesztésre gondoltam, viszont ugye az elhúzza, azt visszakalapálni talán nem a legjobb ötlet. Arra gondoltam még, hogy alul és felül teljesen átmenőben áttolok rajta egy-egy 10-es menetesszárat, és két oldalt rögzítem. Esetleg 2-3 M5 csavarral hozzárögzíteni az oldallaphoz, de ezt kevésnek érzem. Ami még eszembejutott ezeken túl, az, hogy egy 10mmes lemezt alul, felül rácsavarozok a lapolásra, csak 30mm-en, és így alul+felül lenne csak rögzítve és a lapok extrában tartanának.
keri | 14086    2016-12-26 13:58:31 [399]
Én olyan gépet láttam amin a kívánt részecskeméretű szita volt alul a tárcsákat körbefogva, így ami nagyobb volt azt visszadobta a tetejére.
Előzmény: remrendes, 2016-12-25 07:51:22 [390]
remrendes | 4256    2016-12-26 00:50:05 [398]
Az igaz, hogy ha ilyen rideg a bemeno anyag, akkor az ikabb torik. Amit eddig en daraltam ilyen geppel, az ennyire nem repedt, pl PET palack, autogumi, bigbag zsak.
Mondjuk a videon levo gep szerintem nem is tudna szeletelni, az utolso nehany masodpercben eleg nagynak tunik a tarcsak kozotti tavolsag.
Előzmény: sastas, 2016-12-25 14:43:43 [397]
sastas | 1222    2016-12-25 14:43:43 [397]
Csíkot csak lemezből vág. Egy alakos testből a fogak mindenképpen tépnek ki darabokat ahogy megfogják, illetve az anyag is törik, főleg ha rideg, miközben darálják.
sastas | 1222    2016-12-25 11:59:18 [396]
Igen, magyar. Láttam már pár videóját. Jó kis gépet rakott össze.
Előzmény: designr, 2016-12-25 11:50:19 [395]
designr | 3621    2016-12-25 11:50:19 [395]
Vagy mégsem?
Előzmény: designr, 2016-12-25 11:46:39 [394]
designr | 3621    2016-12-25 11:46:39 [394]
Igen,magyar a feltöltő..
Előzmény: svejk, 2016-12-25 11:35:09 [393]
svejk | 33157    2016-12-25 11:35:09 [393]
Jól látom, hogy magyar kiosztású billentyű?
Előzmény: PSoft, 2016-12-25 11:27:56 [392]
PSoft | 18696    2016-12-25 11:27:56 [392]
Én, nem mondanám, hogy csak csíkokat fog szeletelni.
designr | 3621    2016-12-25 10:14:58 [391]
A csíkok hosszanti vágása nem oldható meg könnyen.Pl a 350 hsz-ben bemutatott terv sem tudja..de szerintem nem is cél.
remrendes | 4256    2016-12-25 07:51:22 [390]
Ez a gep csikokat fog szeletelni barmennyi vagoellel. A kijovo anyag nem lesz kisebb.
Előzmény: sastas, 2016-12-24 12:58:00 [389]
sastas | 1222    2016-12-24 12:58:00 [389]
Így van. Nagyjából ez a cél. Konzultálva tanárokkal, az apróbb részecskeméret miatt 5 vágóélűre áttervezem.
Előzmény: designr, 2016-12-24 12:46:30 [388]
designr | 3621    2016-12-24 12:46:30 [388]
Egy hasonló gépet képzelek egy ..a leirásaid alapján..
Daráló
PSoft | 18696    2016-12-14 17:25:34 [387]
Ez a túlterhelés/aut. irányváltás, majd mindegyik "gyári" darálón/tépőn ki van alakítva.
Sőt...
Van amelyiknél a ciklus, eleve egy "x" idejű aut. visszaforgatással indul.
Előzmény: KoLa, 2016-12-13 22:59:31 [384]
sastas | 1222    2016-12-14 16:30:22 [386]
Már sikerült némi tanári segítséghez is jutni az egyetemen. Jövőhéten tudok majd konzultálni, első ránézésre annyit mondott, hogy a 100-as átmérőhöz, a 30-as négystögtengely valósziüleg kevés lesz.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-12-13 22:47:55 [383]
sastas | 1222    2016-12-14 16:28:52 [385]
Ez is jó ötlet. Ez már vezérlés kérdése, ha elkészülés távlatában járunk, számításba fogjuk venni. Jó ötlet!
KoLa | 7598    2016-12-13 22:59:31 [384]
Ha forgásirányt váltana a gép túlterheléskor az is jó lenne!
Ekkor bekapcsolna egy időzítő, és ha letelt, megint irányt váltana, kidobná azt ami megfogta és egy másik pozícióból már lehet hogy megenné...
Előzmény: sastas, 2016-12-07 18:45:40 [382]
Devecz Miklós | 2663    2016-12-13 22:47:55 [383]
Egy kis ötletadó:
Daráló fa minta
sastas | 1222    2016-12-07 18:45:40 [382]
Nyíróelemes biztosítás jó ötlet. A kérdés az, hogy mekkora erőnél. Persze, gondolom ezt majd a motor megtalálása után lehet számolgatni... Majd a beszerzést azzal kell kezdeni, hogy lehessen pontosan számolni.
Előzmény: Szalai György, 2016-12-07 07:12:17 [381]
Szalai György | 9544    2016-12-07 07:12:17 [381]
Legalább egy erővel záró tengelykötést, ami megcsúszik durva túlterheléskor, vagy egy nyírószeget valamelyik kötésbe.
Főleg, ha diplomamunka.
Szerintem.
Előzmény: sastas, 2016-12-06 19:24:12 [380]
sastas | 1222    2016-12-06 19:24:12 [380]
Nemtudom, lesz-e nyomatékhatárolásra szükség. Nem lesz bele oda nem illő anyag dobálva, Nem fogok, KO golyókat, HRC 62-es acélcsapokat, vagy 50-es acéldarabokat beledobálni. Illetve egy figyelő elektronika+motorvezérlés extra költség lenne.
Lehet, hogy februárra lesz halasztva és egy diplomamunka/projektfeladat lesz belőle, arra meg adnak támogatást. Azzal elég sok költséget megspórolnék.
Előzmény: Szalai György, 2016-12-06 17:46:58 [379]
Szalai György | 9544    2016-12-06 17:46:58 [379]
Ha csigát teszel a hajtásláncba, akkor szerintem nehéz lesz plusz érzékelő nélkül megbízhatóan beállítani motoráram szabályozással a nyomatékhatárolást.
Kéne valami mechanikus nyomatékhatárolás a csiga utánra is. Vagy egy elektronikus nyomatékérzékelő, amit visszacsatolhatsz a motorvezérlésbe.
A többi szükséges védelmi rendszert is át kéne látni a tervezési fázisban.
Előzmény: sastas, 2016-12-06 14:01:55 [378]
sastas | 1222    2016-12-06 14:01:55 [378]
Svejk, ahogy írja is, a tengelyek anyagára tett javaslatot, nem a hajtásra.
A hajtóművet, ahogy tanácsoltátok, az egyik oldaon fogaskerekes behajtással fogom megoldani. A motor és a gép közé pedig egy csigás hajtást képzeltem el a nagy lassítás miatt.
Úgy, hogy a hajtómű kimenete után, még egy 2-3 körüli lassítást betenni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-12-06 08:14:32 [375]
svejk | 33157    2016-12-06 08:41:45 [377]
vagyis nem miatt, hanem érdekében.
Előzmény: svejk, 2016-12-06 08:40:53 [376]
svejk | 33157    2016-12-06 08:40:53 [376]
Hihi... nem kardánnal akartam hajtatni az úriemberrel, hanem a tárcsákat egy olyan profilcsőre húzni az alakos kötés miatt.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-12-06 08:14:32 [375]
"Ugye egy kardánnál a nyírás az nem egy üzemi körülmény, szóval meg sincs adva..."
Gondolom más amit gondoltál de nem sikerült a fogalmazás . A névleges nyomatékot osztva az alakos tengely veszélyes keresztmetszetének poláris keresztmetszeti tényezőjével megkapjuk az ott ébredő nyírószilárdságot No azt vetjük össze az anyagra jellemző ( tau ) értékkel .
A katalógus nem foglalkozik a számítás metodikájával Egyszerűen megadja az átvihető nyomatékot . Aztán a fordulatszám és a hajlásszög függvényében pedig az élettartamot .
Tudom Svejk segíteni akart egy kereskedelmi eszközzel de miért nem építed a hajtóművet közvetlenül a tengelyre ? Aztán a hajtás a gyors fokozatú oldalon lehet rugalmas ( pl egy fogazott szíj ) De én 170 Nm re egy nagyobbacska oldham tengelykapcsolót sem tartanék eretnekségnek
Előzmény: sastas, 2016-12-06 00:04:10 [374]
sastas | 1222    2016-12-06 00:04:10 [374]
Ennek a táblázatnak a 17-ik oldalán van egy érdekes grafikon. Azt, ha jól hámozom ki, a 170 Nm-es hajtásomra, több mint 2x-es túlméretezés csavarás tekintetében még a "2" típus is. Na őket megpróbálom megkeresni, hátha tudnak valami anyaginfó tekintetében. Ugyanis a nyírószilárdásgukat szeretném még ismerni. Ugye egy kardánnál a nyírás az nem egy üzemi körülmény, szóval meg sincs adva...
Előzmény: svejk, 2016-12-05 19:27:36 [373]
svejk | 33157    2016-12-05 19:27:36 [373]
itt még találhatsz hozzá okkosságot magyar nyelven
Előzmény: sastas, 2016-12-05 19:17:45 [371]
svejk | 33157    2016-12-05 19:24:02 [372]
Ezt kérdezd a forgalmazótól, vagy a gyártótól, de Neked mint egyetemi hallgatónak, nem okozhat gondot kiszámolni bármilyen hiányzó adatot.
Gondolom nem tévedsz nagyot ha csővel helyettesíted a profilt és annak veszed a másodrendű nyomatékát.
sastas | 1222    2016-12-05 19:17:45 [371]
Ezeknél meg van adva egy kW érték. Legalábbis ez szűrhető érték. Ezt hogyan kell érteni?
Előzmény: svejk, 2016-12-05 16:12:35 [369]
remrendes | 4256    2016-12-05 17:12:30 [370]
Ez nem rossz otlet.
svejk | 33157    2016-12-05 16:12:35 [369]
Ha ez tényleg műanyagdaráló lesz akkor én kardántengely profilcsövet használnék.
A Szlovén Cerjak cég csövei olcsón beszerezthetőek kis tételben is.
A két végébe csak dugót kel hegeszteni és csapágyméretre esztergálni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-12-05 14:00:17 [366]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-12-05 14:41:13 [368]
Természetesen az is jó . A kereskedelemben a húzott négyszögek anyagminősége nem extra . ( úgy is mondhatnám : pucu ) Az én javaslatomat olyankor használják amikor pl nemesítik a tengelyt .
Előzmény: sastas, 2016-12-05 14:30:19 [367]
sastas | 1222    2016-12-05 14:30:19 [367]
Ha már köralakot lapolunk, nemmindegy, hogyha a négyszögnél maradunk? Ha veszek egy 30-as négyszöget, az olyan mintha egy 42,5-es kört 4 irányból lelapolnánk, mondjuk a poláris keresztmetszet biztosan nagyobb az egyoldali lapolásnál.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-12-05 14:00:17 [366]
Egy másik alternatíva : egy tengely amit marógéppel hosszirányban lelapolunk ( egy kör és annak egy húrja ) A tárcsákat úgyis a lézer csinálja aminek mint említetted mindegy az alak
Előzmény: sastas, 2016-12-05 09:01:34 [363]
sastas | 1222    2016-12-05 11:52:47 [365]
Lehet. Viszont ilyet még sose terveztem, a tanulmányaim során csak említést tettek rólka, hogy létezik olyan, hogy sokszögkötés. Ehhez valamiféle méretezési irányelvekkel tudtok segíteni?
Előzmény: remrendes, 2016-12-05 11:18:39 [364]
remrendes | 4256    2016-12-05 11:18:39 [364]
Ekkora meretre meg azert talalhatsz itt hobby CNC esztergast szerintem.
sastas | 1222    2016-12-05 09:01:34 [363]
Mint említettem a költséghatékonyság is szempont. Mivel hobby projektről beszélünk. Egy sokszögesztergálási művelet, igazából nemtudom mennyibe kerül, de ha jó a gondolatmenetem akkor eléggé drága mire 2db tengelyt 220mm hosszan megháromszögelnek.
Ugye a furattal(ezt még furatnak hívjuk?) nincs gond mert a lézert úgy kanyarítják.
Előzmény: remrendes, 2016-12-05 07:06:34 [362]
remrendes | 4256    2016-12-05 07:06:34 [362]
A haromszog tengely 4 fogas kesekkel nekem is szimpatiuksabb. Kerestem valamit es veletlen ratalaltam erre.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-12-04 16:25:31 [359]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-12-04 17:02:47 [361]
Csináltam annó egy méretezési szisztémát az ilyen darálókra . Nem olyan ördöngösség mert egy körollónak lehet tekinteni a tárcsákat . Ha elég kicsi a " robbanási hézag " akkor gyakorlatilag nyírás lép fel . Drezdában egy nemzetközi konferencián előadta a volt főnököm . Az volt a munkamegosztás hogy én csináltam az anyagot és ő előadta . De legalább láttam Drezdát az egyesítés után ( is ) Addig nincs is baj amíg oda nem illő anyagokat ( 2 collos KO golyóscsap ) nem tesznek a gépbe.
sastas | 1222    2016-12-04 16:38:16 [360]
A spanyol viaszos dolgot nem értem, de lendüljünk(nem feltalálna akarom, hanem építeni egy sajátot).
A fogakat azért rendeztem el így, mert ebben a helyzetben 4 különböző helyzet van, ugyan azon fogakkal. Egyszerűbb tervezni, 22 ugyan olyan fogat talán gyártani is egyszerűbb(kevesebb hibalehetőség).
A tengelyt C45 ös anyagot néztem ki, arról beszéltünk itt pár posztal ezelőtt is. Aztán ha sikerül jobb anyagot beszerezni az lesz, ha nem, akkor ez.
Kopirnyák | 2705    2016-12-04 16:25:31 [359]
MOst te megpróbálod feltalálni a spanyol viaszt.... az az érzésem. Műanyagot akarsz darálni, szerintem kissé elszálltak a gondolatok. A fog elrendezés érdekes. Pár videót megnéztem korábban, de ott mindegyik gép fog elrendezésében volt valami "rendszer". Itt összevisszaságot vélek felfedezni, ráadásul négyszögtengelyen 3 fog, még ha esetleg 4 van és van közötte 90 fokban elforgatott...
A lézervágástól nem fog lágyulni az anyag. Én eleve úgy terveznék, mivel gondolok PET palackra, egyéb vékony anyagra, az oldalsó felületeket köszörültetném vágás után, hogy távtartóval 0.1- től több tényleg ne maradjon el. A mindkét végére rátett fogaskeréknek nem sok értelme van, de nem ront rajta. Szerintem. A hajtással nem sokat görcsölnék, rátennék egy félméteres kurblit, aztán a kívánt anyagok darálása közben hamar kiderülne mekkora igénye van. Láncot semmiképp nem iktatnék bele, ha már úgyis hajtómű kell, egy csigahajtómű.... egyetlen fontos kritérium, ha valóban nagy erőt kell kifejteni, ne öntvény legyen az agy benne, és jól kell illeszteni mind a tengelyt, mind a reteszt ami átviszi a hajtást (kotyogás nem megengedett), és nem lesz vele gond.
sastas | 1222    2016-12-04 13:10:22 [358]
Valóban, helytelenül fogalmaztam. A lemezvastagság 15 illetve 5 mm.
Előzmény: ebalint, 2016-12-04 09:03:23 [357]
[ 1.0100 ]
