Oldal 28 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
molnarfme | 68    2021-01-12 19:57:38 [6846]
Üdv.Egyelőre még az összes megvan. Nem jelentkezett érte senki Összecsomagoltam, és várja az uj gazdáját.
Ferenc
Előzmény: müller01, 2021-01-12 18:59:45 [6845]
müller01 | 6    2021-01-12 18:59:45 [6845]
Szia! Esetleg van még eladó nixie csöved? Előre is köszönöm,Zoltán.
Előzmény: molnarfme, 2020-11-25 15:16:18 [6722]
Szalai György | 9544    2021-01-12 18:33:53 [6844]
"így biztosítva az optimális csatlakozást"
Egyáltalán nem merném állítani, hogy ez bármennyire is optimális csatlakozás lenne.
De azt igen, hogy feszültség alatt dolgozni vele biztonságos, és ha hosszú távon szétég a kötés az nem az én hibám, hanem a gyártóé.
(Csak less fel a villanyoszlopokra, hogy milyen tömegben pakolják tele a hálózataikat a szolgáltatók átszúrós rendszerű kötöelemekkel. Mára gyakorlatilag egyeduralkodó megoldás lett a kötegelt szigetelt légvezeték hálózatokon, de földkábel T leágazás készítéshez is.)
Előzmény: PSoft, 2021-01-11 19:54:10 [6838]
Szalai György | 9544    2021-01-12 18:26:15 [6843]
Igen, a csavar feje ugyanakkora nyomatéknál szakad le, alu és réz erű vezeték esetén is.
A nyomaték mértékadója nem a vezetőér anyaga, hanem, hogy a kötöelemben lévő kések, (vagy tüskék) az érszigetelésen biztonsággal átjussanak, keményebb szigetelőanyag és alacsonyabb hőmérséklet esetén is.
Na, az a nembiztos!
szf | 4462    2021-01-11 21:08:17 [6842]
A többin van olyan felírat ami azonosítaná az üzemet. De még megyek, ha van valami hasonló lehetőség akkor lekapom.
Előzmény: PSoft, 2021-01-11 20:59:57 [6841]
PSoft | 18696    2021-01-11 20:59:57 [6841]
„Gondolhatod , hogy néz ki a többi elektromos szerelés.”
Ahahhh...
Csak a "szebbet" fotóztad?!
Előzmény: szf, 2021-01-11 20:53:02 [6840]
szf | 4462    2021-01-11 20:53:02 [6840]
Kinyomoztam mi történt.
A szekrényt áramtalanították, de nem tudta mivel "leosztani" a fázist és a nullát emiatt használta ezt a szart. Nem ismeri a "szakember", hogy a sorkapocs is sorolható megfelelő áthidalóval illetve nem ismeri a fővezetéki sorkapcsot meg az elosztóblokkot sem. A kismegszakító meg egyértelmű hanyagság jele. Gondolhatod , hogy néz ki a többi elektromos szerelés.
Előzmény: Szalai György, 2021-01-09 20:30:48 [6831]
Rabb Ferenc | 4387    2021-01-11 20:28:33 [6839]
Gondolom nem a vezetéket vagy az amúgy is átszúrandó szigetelést kell védeni, hanem magát a leágazó szorítót a satukezű istenbarma szakértelmétől...
PSoft | 18696    2021-01-11 19:54:10 [6838]
Azt írja...
„A csavarfej az előírt névleges meghúzási nyomaték elérésekor leválasztódik (elnyíródik), így biztosítva az optimális csatlakozást.
Nem igényel nyomatékkulcsot.
Mind Alu, mind réz vezetékhez használható.”
Ugyanakkora nyomatéknál szakad alu és réz esetén is?
Vagy...van az oldalán egy átkapcsolható "bizbasz", alu - réz felirattal?
Előzmény: Szalai György, 2021-01-11 05:41:24 [6834]
Dr.GodMan | 1463    2021-01-11 08:42:25 [6837]
Ezt úgy hívják, hogy roppantott anya (DIN-980).
Egy oldalról meg van préselve és összerágódva, rögzül.
Sok helyen használják, automatáknál és hasonló fémkaszniknál, de kitűnő a kerítéslécekhez is. Hasonló mint a sima önzáró csak nem műanyaggal zár hanem a deformált vég rágódik össze az ellen menettel, és talán nem tömít mint a sima önzáró hanem csak erősen rögzül.
Korábbi munkahelyemen sokat használtak ilyet fémszekrényekhez.
Előzmény: Szalai György, 2021-01-03 19:36:30 [6808]
Sásdi Zoltán | 735    2021-01-11 07:56:44 [6836]
Úgy is hangzott a kérdés szegeléskor: Örökre, vagy csak úgy. Az ecetes volt az örökös.
Előzmény: VighLajos, 2021-01-11 06:34:17 [6835]
VighLajos | 2358    2021-01-11 06:34:17 [6835]
Apám asztalos volt, ő a facsavarok rögzítéséhez ecetet használt. Ritkaság volt abban az időben a saválló/rozsdamentes facsavar.
Előzmény: PSoft, 2021-01-04 10:59:05 [6819]
Szalai György | 9544    2021-01-11 05:41:24 [6834]
Pl.
Előzmény: KoLa, 2021-01-10 22:48:21 [6833]
KoLa | 7598    2021-01-10 22:48:21 [6833]
Nem is tudtam hogy van ilyen áramlopó gyárilag is...
Bár a szolgáltató szerint,alapban minden ügyfél lopja az áramot, ha valami van, az ügyfél innen indul.
vaskukac | 632    2021-01-09 21:19:48 [6832]
Szervusz!
Köszönöm a tippet, meg is csíptem!
Előzmény: TROMF22, 2021-01-05 15:21:17 [6824]
Szalai György | 9544    2021-01-09 20:30:48 [6831]
Tipikus FAM beavatkozásnak tűnik.
Szigetelést átszúró (vezeték csupaszolást nem igénylő) és szakadófejes (nyomaték kulcs használatát sem igénylő) kötőelemmel, feszültség alatt kötötte a fázis és nulla leágazást is.
Oka lehetett, hogy a szekrényt nem tudta feszültség-mentesíteni a rákötés idejére.
Egyedüli érthetetlenség, hogy mifenéért nem akasztotta a kismegszakítót a kapapsínre. Egy mozdulat lett volna.
Ez a modern technika. Biztosítja a szerelő jövőbeni megélhetését is.
Előzmény: szf, 2021-01-09 19:26:59 [6830]
szf | 4462    2021-01-09 19:26:59 [6830]
Ma találtam egy aknában.
Olyan szép.
PSoft | 18696    2021-01-06 21:48:11 [6829]
Az, én vótam'! De hogy mikor is...idejét se tudom már.
Előzmény: Szalai György, 2021-01-06 21:00:41 [6828]
Szalai György | 9544    2021-01-06 21:00:41 [6828]
Villanybojler hőfok korlátozó. Ha jól rémlik.
Innen származik a mondás hogy: Ennek mán reszeltek!
Előzmény: PSoft, 2021-01-06 19:29:35 [6826]
szf | 4462    2021-01-06 20:23:34 [6827]
Igen
PSoft | 18696    2021-01-06 19:29:35 [6826]
Emlékszik még valamelyik szaki...
TROMF22 | 1511    2021-01-05 15:21:17 [6824]
Nem az ötvenes évek, de gép restauráláshoz még jól jöhet:
GANZ MO27
Öntvényházas két nyomógombos. Új állapotban lévőnek hirdetik, még olajat sem látott.
Előzmény: vaskukac, 2020-12-21 20:53:26 [6804]
Geszti Sándor | 1139    2021-01-04 20:07:04 [6823]
Előzmény: PSoft, 2021-01-04 18:17:18 [6822]
PSoft | 18696    2021-01-04 18:17:18 [6822]
Nézd csak az első és második képet...
Ott "vigyorog" középen a két LED alatt!
'Boncolás - azaz mi és hogyan működik' téma, 2877. hozzászólás
Előzmény: Geszti Sándor, 2021-01-04 17:56:13 [6821]
Geszti Sándor | 1139    2021-01-04 17:56:13 [6821]
Nem! Ő a fogkrémes tubus kupakból készített rádió forgatógombbal nyert 50,-Ft ötletdíjat. (bocs: PSoft)
Előzmény: svejk, 2021-01-04 17:04:44 [6820]
svejk | 33157    2021-01-04 17:04:44 [6820]
Ahogy olvastam az utolsó mondat feléig azt hittem Te voltál a beküldő.
PSoft | 18696    2021-01-04 10:59:05 [6819]
Te biztos emlékszel...
Valamikor régen, volt az Ezermester újságban ötletpályázat.
Volt valami briliáns ötlet, beküldte az ember, aztán ha tetszett a szerkesztőknek, azt hiszem 50Ft-os vásárlási utalvány volt a nyeremény.
Jah, közzé is tették a lapszámokban a beküldött/díjazott ötleteket.
Nah, ott olvastam egyszer, hogy a koma egy csepp akkusavat használt csavarok meghúzás utáni rögzítésére.
Természetesen azért olvashattam, mert a briliáns ötletet 50Ft-os vásárlási utalvánnyal jutalmazták és megjelent az újságban.
Előzmény: Szalai György, 2021-01-03 19:55:06 [6817]
Geszti Sándor | 1139    2021-01-03 19:57:15 [6818]
Lengéscsillapítókhoz kaptam ilyeneket.
Szalai György | 9544    2021-01-03 19:55:06 [6817]
Így már meg is van. Köszönöm a segítséget.
Bicska | 974    2021-01-03 19:52:49 [6816]
Láttam már hasonlót repülőgépen, egyfajta "önzárósnak" gondolom.
jani300 | 12314    2021-01-03 19:50:33 [6815]
Autóban nincsen is bilivas
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-03 19:48:28 [6814]
TBS-TEAM | 3006    2021-01-03 19:48:28 [6814]
Ami még fontos 8.8 min-tól felfele keménységő csavarhoz használható.
Előzmény: jani300, 2021-01-03 19:45:41 [6813]
jani300 | 12314    2021-01-03 19:45:41 [6813]
Valamit megint tanultam .
Kipufogó gyűjtő leömlőn , láttam már ,de a hő eszembe nem jutott volna
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-03 19:41:24 [6811]
TBS-TEAM | 3006    2021-01-03 19:43:47 [6812]
És egyszer használható ha meglazítod csere.
TBS-TEAM | 3006    2021-01-03 19:41:24 [6811]
Önzáró anya magas hőmérsékletű helyeken ahol nem bírja a sima műanyag betétes.
Arany János | 1422    2021-01-03 19:41:20 [6810]
Önzáró.
De tévedhetek is.
jani300 | 12314    2021-01-03 19:40:50 [6809]
Autókban van hasonló .
Egyfajta önbiztosítás .
Habár ez elég durván meg van nyomva .
Szalai György | 9544    2021-01-03 19:36:30 [6808]
Pakolom a forgathatós alkatrész tárolómat. És előkerülnek fura dolgok.
Nem tudom miért van nekem ilyen, hogy került hozzám, minek hoztam haza. Azt sem tudom mire jó.
Segítsetek!
Első ránézésre M8 anya. De nem teljesen. Az egyik oldala szabályos, a másik meg kívülről kúpszerű és oválisra van munkálva. Félig belehajtható egy M8 csavar, aztán megszorul benne. Kívülről rendesen passzol rá a 13-as kulcs.
Minek csinálnak ilyet? Hol használatos? Mire használhatom, ha nincs csúzlim?
Zozi | 366    2020-12-27 22:47:56 [6807]
Nem elég bekötni, be is kell állítani mi hova van kötve és mi az üzemmód.
Előzmény: Ati, 2020-12-20 17:52:05 [6798]
vaskukac | 632    2020-12-27 21:56:04 [6806]
Nem, ez már az "új"
Az ezt 1-2 sorozattal megelőző típusokat keresném.
Előzmény: Bicska, 2020-12-26 15:54:53 [6805]
Bicska | 974    2020-12-26 15:54:53 [6805]
Nem ilyet kerestek?
Előzmény: vaskukac, 2020-12-21 08:37:42 [6799]
vaskukac | 632    2020-12-21 20:53:26 [6804]
Rendesek vagytok, de a lemeztokozású kapcsolóim vannak.
Ez még egy őskövület, az 50-es évek elejéről. (Szerintem már akkor sem a legújabb lehetett.)
vaskukac | 632    2020-12-21 20:50:41 [6803]
Egy kérdést azért megért, köszönöm!
Előzmény: PSoft, 2020-12-21 13:13:56 [6800]
molnarfme | 68    2020-12-21 17:35:27 [6802]
Ha nem sikerül szerezni, nekem van egy GKML16 1,2_2,1A tipusu alig használt felszerelve.Ha más megoldást nem találsz ,szivesen elcserélem egy akármilyen tokozott KK kapcsolőra.
Ferenc
jani300 | 12314    2020-12-21 15:50:33 [6801]
Az a zöld dobozos nyomógombos mechanikus motorvédő lenne , lehet hogy abból van , valahol .
PSoft | 18696    2020-12-21 13:13:56 [6800]
Sajnos, nem tudok segíteni...egyikkel sem.
vaskukac | 632    2020-12-21 08:37:42 [6799]
Szervusz!
Nincs véletlen neked valahol a Ganz által gyártott, fémtokba szerelt "rokonából" ennek?
Egy öreg marógép eredeti állapotának visszaállításához kellene, pár VBK-25 kapcsolóval együtt.
Keresgélek egy ideje, de sajnos a pontos típust se tudom, így esélytelennek tűnik...
A másik kérdés mivel te már mindent is láttál:
Dinamo villanymotor katalógusod nincs véletlen egy másolat erejéig?
Előzmény: PSoft, 2020-12-19 19:21:12 [6795]
Ati | 1120    2020-12-20 17:52:05 [6798]
Sziasztok! Nem találtam jobb helyet, ezért ide rakom. Valaki foglalkozott már ilyennel? Tud ez működni analóg módban? Régen hentereg nálam pár ilyen szett, gondoltam megpróbálom életre keltei.A motorokon minden csatlakozó rajta volt, csak össze kellet dugni.(nem ronthattam el a bekötést) Raktam rá potit, enable, stb, de működés nincs. A zöld led villog, ami azt jelzi hogy a végfok le van tiltva, Ennek van egy csomó hiba jelentése ezeket elméletileg ellenőriztem. https://www.maxongroup.com/medias/sys_master/root/8834316861470/205679-DES-50-5-OperatingInstructions-En.pdf
PSoft | 18696    2020-12-20 11:05:21 [6797]
De, elcsesztem a dolgot...
Kimaradt a képes "bemutatóból" a motorvédő konkrét szöveges típusmegjelölése.
Nézd csak mit hoz a "barátunk" a Siemens 3VA2-re...
Ha konkrétan megnevezem a postomban szegényt...
...most nagy valószínűség szerint, Ő is ott lenne a "barátunk"talált képei/hivatkozásai között.
Előzmény: Szalai György, 2020-12-20 08:55:50 [6796]
Szalai György | 9544    2020-12-20 08:55:50 [6796]
Hihetetlen jók és hiánypótlók a fotóid. Abba ne hagyd!
(A minap kerestem képeket a neten TRT kisautomatákról meg lamellás biztosítékokról, hogy megmutassam egy ismerősömnek, ilyen is volt. Nem találtam.)
Előzmény: PSoft, 2020-12-19 19:16:44 [6793]
[ 1.4532 ]
