Kezdő vagyok.
Oldal 224 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   220  221  222  223  224  225  226  227  228   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-11-27 10:26:00 [1534]
Opsz, ott csak a kapcsolási rajzot látod. Itt a kérdésedre a válasz:
motortuning
Előzmény: Noo, 2008-11-27 10:07:00 [1531]
Noo | 425    2008-11-27 10:25:00 [1533]
Ez a rajz megvan nekem is, de még mindig nem fogom fel miért nem ég szarrá a motor ha 20x-os feszültséget kap. A tápegységem még a robotron motorhoz készült ami 24V-os volt. Azzal nem is volt gond. Biztos tök egyszerű a magyarázat csak igy hirtelen nem látom át.
n/a (inaktív)    2008-11-27 10:18:00 [1532]
Olvas el a 1518 hozzászólásban lévő linken található leírást, abban benne van ,hogy miért megy a motor akkora feszültséggel.
Noo | 425    2008-11-27 10:07:00 [1531]
Most lehet hogy hülyeséget kérdezek, de a 34V nem lesz sok az 1.1V-os motornak? Vagy annak semmi jelentősége nincs? Én egy Profi1 vezérlőre szeretnék rátenni kb 1.5V-os motorokat. Akkor annak egy 24V-os táp se lesz sok?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-25 08:50:00 [1517]
Laslie | 7674    2008-11-25 22:29:00 [1530]
Egy kis fejtágító anyag, ha valakit érdekel.
ITT
D.Laci | 5546    2008-11-25 21:26:00 [1529]
Forgácsoló szerszámok terén Varsányi Pétert keresd, ha egyedi gravirtű kel akkor Motorost.
Forgácsolással kapcsolatos számitásokat ha jól emlékszem "képletek és számitások" topikban találod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-25 19:24:00 [1527]
n/a (inaktív)    2008-11-25 19:27:00 [1528]
A szerszámgeometriából és a fogásmélységből, illetve a forgácsolási sebességből, meg lehet határozni az egész mechanikát és nem kell fölöslegesen túlméretezni semmit(persze egy 1,5/2 biztonsági tényező mellett). Nyílván előfordulhat, hogy kicsi a tervezett motor és erre nem utólag szeretnék rádöbbenni.
n/a (inaktív)    2008-11-25 19:24:00 [1527]
Láttam a cnctárban nálad gravír tűt. Aluminiumot szeretnék gravírozni, esetleg aluminium alkatrészeket 3Dmarni, dísz és dekor elemeket. Ehhez készítenék egy kis minigépet, max 150x150-es asztallal, bár az eredeti terv az 110x110-es volt.
1Nm-es motorok mozgatnák a szánokat. Szeretnék számolni, mégpedig forgácsolási erőket és deformációt okozó ellenerőket, hogy a mechanikám szilárdsági méretezni tudjam egy előre meghatározott maximális forgácsvastagság és gépsebesség függvényében. Egy átmérő 2mm-es hosszlyukmaróra gondoltam és egy gravírtűre, amire modellezném ezt a feladatot, de kellene tapasztalat, de még inkább ilyen szerszámoknak a katalógusa, vagy ötlet, valamilyen hatékony aluforgácsoló szerszámra. Ha ebben tudnál/tudnátok valamit javasolni.
Előzmény: D.Laci, 2008-11-25 13:49:00 [1525]
icmatyi | 176    2008-11-25 18:54:00 [1526]
Üdv mindenkinek!
Kaptam egy elég precíz kis golyósorsót, 12-es átmérőjű 2.5-ös a menetemelkedése, ez hajtaná majd a leendő gépem Z tengelyét. Az orsó végmegmunkálása 10-es, és a végcsapágyon gondolkodom. Mert 2db ferde hatásvonalú csapágy nem túl olcsó. A FAG katalógusban kinéztem egy duplasoros ferde hatásvonalú csapágyat amivel helyettesíteném a 2 egysorost. A katalógus szerint ennek a csapágynak az axiális hézaga 5-21 um. Szerintetek ez megfelelő lenne, vagy inkább próbáljak szerezni 2 egysoros ferdehatásvonalut.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Link a csapágyról:
Csapágy
Fekete Gábor
D.Laci | 5546    2008-11-25 13:49:00 [1525]
Én? De hogy!
Havalamiben tudok segiteni keresmeg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-25 12:04:00 [1524]
n/a (inaktív)    2008-11-25 12:04:00 [1524]
Akkor most haragszol?
Előzmény: D.Laci, 2008-11-24 21:47:00 [1504]
n/a (inaktív)    2008-11-25 12:03:00 [1523]
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-25 08:58:00 [1518]
lerhmann | 128    2008-11-25 11:40:00 [1522]
Nagyon megköszönném, ha a megfelelő köszörűkő fajtát is megadnátok, amivel (majd kellő gyakorlatra szert tévén) én is megpróbálhatnám élesre fenni a szerszámaimat!
lerhmann | 128    2008-11-25 09:44:00 [1521]
Tudna valaki segíteni egy kezdőnek esztergakés köszörülés ügyben? Arra gondoltam, hogy valaki készítene nekem néhány darab a legtöbbször használt késformákból alumíniumra köszörülve gyorsacél késeket, hogy lássam milyenek az élszögek, mert a rajzok nekem nem sokat mondanak kézzel fogható minta nélkül.
Természetesen nem ingyen kérem!
Laslie | 7674    2008-11-25 09:17:00 [1520]
Valószínűleg azért erőlteti jobban, mert azt nehezebben tudja eladni olyannak aki ismeri és nap mint nap forgácsolja az alumíniumokat. Abból is meg lehet csinálni a gépelemet, de keménységre mindenképp jobb az SI változat. Az alu önmagában sem egy kemény anyag fajta, hát még ha hiányzik belőle a szilícium.... Ha a siklási tulajdonságait kellene előtérbe helyezned akkor az AlMg-t kellene választani, de neked mechanikai igénybevételre kell jobbnak lennie...(gondolom)..
Előzmény: Tege, 2008-11-25 07:52:00 [1512]
n/a (inaktív)    2008-11-25 09:02:00 [1519]
A Te 22V-os (secunderes) toroidod is tökéletes motortápnak (24V-os helyett)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-25 08:30:00 [1513]
n/a (inaktív)    2008-11-25 08:58:00 [1518]
Itt egy elvi rajz tápról:
ugyan P1-re készült, de igaz most nálad a H1-re is! (jpg)
n/a (inaktív)    2008-11-25 08:50:00 [1517]
Egy 24V AC kimenetű toroidból készített DC táp (ez ugye 24×1.42=34V lesz terheletlenül), tökéletesen megfelel! Terhelhetőseége: 3×1.25A=3.75A-t tudjon (tehát 3.75×24=minimum 90VA-es legyen).
n/a (inaktív)    2008-11-25 08:35:00 [1516]
nekem mindent megcsinal bamelyik XD
Előzmény: Laslie, 2008-11-24 15:42:00 [1456]
n/a (inaktív)    2008-11-25 08:31:00 [1515]
n/a (inaktív)    2008-11-25 08:30:00 [1514]
Mellesleg jelezném, hogy a Kezdő vagyok topikba irogatok, nem ér fújolni!
n/a (inaktív)    2008-11-25 08:30:00 [1513]
3db alul publikált motort szeretnék hajtani, nyílván amit ki lehet hozni a motorokból, jó lenne kihozni, milyen tápegységet javasolnátok hozzá? (szekunder kör:U=? I=?) H1 PCB-vel szeretném hajtani, A H1 vezérlő leírásában az van, hogy a hozzá való tápegység vagy DC12V Vagy DC24V-ot tud (motor áramkör, a digitális táp, most nem téma)).:
NEMA 23 (58mm) 2 fázisú léptetőmotor, 1.8 fok, 1.0Nm nyomaték
Tekercsadatok:
Áram: 1.25A
Ellenállás:0.90Ohm
Feszültség: 1.1V
Induktivitás: 1.5mH
Kivezetések száma: 8
Tengelyvég: 10mm
Súly: 0.63kg
Tege | 28    2008-11-25 07:52:00 [1512]
Laslie! Köszönöm szépen az infót! A Si-ot nem tartalmazó ötvözet a mi céljainkra alkalmatlan?
(u.i.ezt erölteti a kereskedő nem tudom miért, de gyanús )
n/a (inaktív)    2008-11-24 22:16:00 [1511]
Oké Mázli. Bár a "rossz bringa" sem olyan rossz név
Előzmény: Laslie, 2008-11-24 22:03:00 [1510]
Laslie | 7674    2008-11-24 22:03:00 [1510]
Na most veszem észre, hogy elírtam a nickedet.....na sebaj...majd te is írd az enyémet Mázli-nak.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-24 21:55:00 [1508]
Laslie | 7674    2008-11-24 22:00:00 [1509]
TEGE ! Az alumíniumnak számold ki a térfogatát. Köbdeciméterenként 2,7 Kg-al számolj a tömegével. A kilós árát pedig tekintsd maximális esetben 1400 Ft-nak. Így megtudod hogy megéri e neked az az adott alumínium darab. Persze ha valami megmunkálás féle is van rajta akkor ez az ár emelkedhet.
Az AlMGSI anyagot válaszd a kettő közül. De lényeges a százalék érték is. Az AlMgSi 0,5 az puhább mint az AlMgSi 1. Ez utóbbi jobban és esztétikusabban forgácsolható. 1 % szilícium alá nem érdemes nagyon menni.
Előzmény: Tege, 2008-11-24 19:10:00 [1468]
n/a (inaktív)    2008-11-24 21:55:00 [1508]
Öregem, komolyan csak egy sört ittam! Remélem ,mikor megpróbálom megérteni a pwm-et, meg kifejleszteni a sajátom, akkor jó sokan lesznek itt. hehe
Nem vagyok az elveszős fajta.
Előzmény: Laslie, 2008-11-24 21:53:00 [1507]
Laslie | 7674    2008-11-24 21:53:00 [1507]
Meg kell, hogy állapítsam, hogy kedves BADCYCLE fórumtársunk egy kicsit kótyagos ma , de legalább van humora. Amit senki nem értékel kellőképp csak én.
Badcycle ne hagyd, hogy cseszegessenek !!!
Van egy kedvenc mondásom: Fog ez menni, hisz már tavaly is fogott.....
n/a (inaktív)    2008-11-24 21:48:00 [1506]
De én igen! Nem akarok egyedül menni!
n/a (adathiba) |    2008-11-24 21:48:00 [1505]
Nagyobb kondi esetén a kimenő feszültséged hullámossága lesz kisebb. De azért ne vidd túlzásba, mert a végén kinyírod az egyenirányítót. A túl nagy kisütött kondi bekapcsoláskor totál rövidzár a trafó és a greatz számára. Mint azt már írta valaki, 1000uF/A megfelelő. És ez nem a trafó által leadható max áram, hanem a motorjaid által egyszerre felvett áram.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-24 21:41:00 [1501]
D.Laci | 5546    2008-11-24 21:47:00 [1504]
Oszt mi a faxnak jelentkeztem volna?
Nem tudok senkit elvinni...
Belinkeltem a googles CNC-s térképet csak lusta vagy megnézni... Ennyit a fikázásrol meg a segitségröl...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-24 21:37:00 [1499]
elektron | 15859    2008-11-24 21:46:00 [1503]
így van, úgy aztán nem kell félni, hogy annyit leesik a feszültség, hogy amiatt lépést tévesszen a léptetőmotor, mert nem tud annyi gerjesztőáram beleszaladni ha kell neki
n/a (inaktív)    2008-11-24 21:43:00 [1502]
Oké, akkor a tirisztoros témát hagyjuk mára. Hehe
Előzmény: n/a (adathiba), 2008-11-24 21:38:00 [1500]
n/a (inaktív)    2008-11-24 21:41:00 [1501]
Értem, tehát a több jelen esetben, nem rosszabb. Több uF, minimálisabb feszültség esés.
Nyilván ha van nagyobb és nem került pénzbe, akkor bele fogom tenni. Had szóljon:)
Előzmény: elektron, 2008-11-24 21:37:00 [1498]
n/a (adathiba) |    2008-11-24 21:38:00 [1500]
Akkor most már szinte mindent tudsz. De azért a szekunder körbe tegyél egy 15A-es autós biztit a megfelelő foglalattal. Ekkora áramnál már könnyen lehet egy rövidzárlat után hosszú tűz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-24 21:32:00 [1497]
n/a (inaktív)    2008-11-24 21:37:00 [1499]
D.Laci a hobby Cnc tali kapcsán ott nyavajogtam, hogy jelentkezzen már egy nyiregyi, vagy környéki, de úgy látom, te tudod mikro kell megérkezni. Mikor a Tanyabelit kell fikázni. Amperenként küldök neked egy tárat! Jelen esetben 12A...
elektron | 15859    2008-11-24 21:37:00 [1498]
a 2200 uF esetén nem tudom ? volt esik, így fejből nem tudom a feszültség hány %-ra szokták megadni, van erre egy egyszerű képlet, de itt már pl. csak pár voltot esik 1000 uF-al is, ha meg azt többszörözöd annyival kevesebbet, de az már nem sokat számít, ezért nincs értelme se túl sokkat többet beletenni
n/a (inaktív)    2008-11-24 21:32:00 [1497]
Ezt a hobbyelektronika fórumon olvastam:
Az elektronikai alkalmazásokban azonban pufferkondenzátoros zűrést alkalmazunk, így a kondenzátoron - üresjárásban, terhelés nékül - a színuszos váltakozófesz csúcsértékét mérhetjük, ami 1,41xACbe. Az ökölszabály a kondira: terhelőáram amperenként legalább 2200uF.
elektron | 15859    2008-11-24 21:30:00 [1496]
azt nem mondanám bajnak, persze ha lenne vagy 10 millió uF kondi lehet kiverné a diódahidat, de ez nem az eset úgy látom
D.Laci | 5546    2008-11-24 21:30:00 [1495]
Adok szívesen! A pici smayle jelet biztos véletlen raktam oda ..
A válasz gombot kérlek használd mert néha segítséget kel kérnem, hogy kinyomozzam ki kivel van.
Ha vetted volna a fáradságot már rég kész lenne a tápod... én is "helyi" lakos vagyok ....
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-24 20:10:00 [1477]
n/a (inaktív)    2008-11-24 21:28:00 [1494]
persze 22V egyenírányítva, utánna kondi...még mielőtt félreértés születik. És gyorsan kigunyolnak a profik. És ezuttal egy ménest linkelnek be ,hogy mind hátast dobott..
n/a (inaktív)    2008-11-24 21:27:00 [1493]
Ok és a feszültség? 22 V váltóhoz mekkora feszültségű kondenzátor kell? Ha nagyobb a kondenzátor kapacitása, az okoz problémát?
elektron | 15859    2008-11-24 21:24:00 [1492]
kb. 1000 uF/A kondenzátor elég szokott lenni,hogy egy bizonyos feszültségeséstől több ne keletkezzen, azaz 12*1000=12000 uF pl.
n/a (inaktív)    2008-11-24 21:18:00 [1491]
Vagy ez tényleg hülyeség...12A-ertől többet úgysem fog leadni a toroid. Kell egyáltalán biztosíték a szekunder körbe? Nyilván a primerbe kell, hátha bekötöm magam sorosan vagy párhuzamosan. mondjuk teázás közben.
n/a (inaktív)    2008-11-24 21:14:00 [1490]
Na, ez a beszélgetés! Nem vagyok elektronikus, sőt pulyakoromban rájöttem ,hogy a 9v-os kondi rettenetes nagyot durran 220V-on, ezért kérdezlek titeket:)
Megvan az analógrész tápja:) Juhhé:) Még egy kérdés! tenni kellene egy biztositékot a szekunder körbe, mondjuk egy 15A-ost?Gratez elé? Vagy kondi után?
HJózsi | 3862    2008-11-24 21:07:00 [1489]
A két 6500uF 50 V párhuzamosan, 'oszt csókolom!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-24 20:50:00 [1486]
n/a (inaktív)    2008-11-24 20:55:00 [1488]
Bár a motorokkal még várok, van egy sanda gyanúm, hogy az a 0,3 Nm elég lehet, bár lehet ,hogy két vagy 5 perc lesz egy tábla gravírozásának ideje.
n/a (inaktív)    2008-11-24 20:54:00 [1487]
1Nm-es Nema 23-ban gondolkodom, mivel kiderült, hogy a kismotorjaim nagyon soványkák... Bár egy gravírozó lesz belőle 110*110es (mm) tárgyasztallal, trapézmentettel és teflon perselyekkel. Aluminiumot kell majd gravírozni 0,5mm mélységben , 8db 6mm magas karaktert 1 percen belűl lenyomni.
n/a (inaktív)    2008-11-24 20:50:00 [1486]
Tege ettől még mindig lesz 22V váltóm meg 12 Amperom:) De még mindig nem tudom hány mikrós hány voltos legyen a kondi. No, a graetz hidra már kaptam ajánlást, levettem belőle, hogy az amper a lényeg.(Köszi H Józsi). De a 22 V szekunderből sosem lesz több 40 voltnál egyenben a pufferkondi után sem, akkor rátehetem 33000 mikrós 40 voltos kondit?
Tege | 28    2008-11-24 20:48:00 [1485]
OK.Most már mindent értek!
[ 0.9577 ]
