Hagyományos forgácsológépek
Oldal 21 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   17  18  19  20  21  22  23  24  25   Következő ►  Utolsó ►|
schneyolo | 403    2020-09-05 15:12:41 [5611]
Tos sv 18 ra
Előzmény: PSoft, 2020-09-05 15:03:43 [5610]
PSoft | 18696    2020-09-05 15:03:43 [5610]
Nem biztos, hogy mindenki kapásból emlékszik milyen gépről is kérdezel most.
Előzmény: schneyolo, 2020-09-05 13:49:38 [5609]
schneyolo | 403    2020-09-05 13:49:38 [5609]
Segítség kellene ismét. Az a hibajelenség, hogy előtolás közben kitolja a Norton szekrény elején a csillagkereket. Így megszűnik az előtolás.
Ezt vajon mi okozhatja?
djeke | 168    2020-09-04 22:19:42 [5608]
No, így már tiszta a dolog, ilyen lakatszekrénnyel nem láttam még, vagy nem figyeltem meg.
Előzmény: bundyland, 2020-09-04 21:36:26 [5607]
bundyland | 1710    2020-09-04 21:36:26 [5607]
Na itt is van.
Előzmény: djeke, 2020-09-04 21:17:55 [5605]
bundyland | 1710    2020-09-04 21:33:08 [5606]
Sőt nem is fenékfurat azt hiszem hanem teljesen átmenő.
djeke | 168    2020-09-04 21:17:55 [5605]
Köszönöm a választ! Nekem sajnos nincs rajta.
Előzmény: bundyland, 2020-09-04 20:54:34 [5604]
bundyland | 1710    2020-09-04 20:54:34 [5604]
Szerintem ott csak az öntvény jön kijjebb, nekem is bele van fúrva gyárilag.
Előzmény: djeke, 2020-09-04 20:44:27 [5603]
djeke | 168    2020-09-04 20:44:27 [5603]
Segítséget szeretnék kérni, E400-as esztergára szeretnék feltenni menetórát, viszont a lakatszekrénybe nem akarok belefúrni. Találtam egy képet, amin mintha egy lemez lenne odaragasztva, és arra rá a menetóra. Ha valaki tud, esetleg látott már ilyen megoldást, legyen szíves megírni mivel tudnám megoldani.
schneyolo | 403    2020-09-02 20:27:58 [5602]
Meglett a hiba! A motor tengelyén a szimmering volt a hibás, itt szívta be a levegőt. Köszönöm a segítséget!
Előzmény: Kopirnyák, 2020-08-31 08:41:15 [5599]
theguru | 85    2020-09-02 17:01:09 [5601]
Hello!
Egy ismerosom kerte a segitsegem, 84 eves es az internetet nem hasznalja.
Egy E3N esen dolgozik, a foorso hatso vege nagyon melegszik neki, valaki mar piszkalta neki a gepet, de inkabb massal probalkozna.
Keres olyan hozzaerto szakembert aki megcsinalna neki a gepet ugyanis meg mindig dolgozik es a gepet nem tudja leallitani.
Tehat ha jelentkezne valaki, vagy ajnlana hozzaertot, megkosszonnenk.
Udv: Guru
bundyland | 1710    2020-09-01 16:27:01 [5600]
Érdeklődnék hogy FOF-32 es fúrógépen milyen lehetőségek vannak ha kotyogna a fúróorsó ?
Van e esetleg olyan megoldás mint az orosz fúrógépeken hogy cserélhető bronz perselyben csúszik ?
Előre is köszönöm!
Kopirnyák | 2705    2020-08-31 08:41:15 [5599]
A hidraulika olajnak különösen jellemzője, hogy nehezen, vagy nem habosodik. A szivattyút vedd ki a helyéről, nézd át mert ebből nem folyhat az olaj. Lehet akár a szívócsőnél van egy kis tömítetlenség és ott keveredik bele a levegő, ha légmentesen feljut az olaj nem fog habosodni. A hidraulika olajból olyan kell ami hajtóművekhez is ajánlott, ezek a korszerű, híg olajak ide is megfelelőek.
Előzmény: schneyolo, 2020-08-30 11:53:30 [5597]
empé13 | 159    2020-08-30 23:10:27 [5598]
A TOS SV18RA esztergába orsóolaj való!
MOL Spinol 5, (esetleg még a Spinol 10).
5 literes kannában kapható az OEST Mehrzwecköle 5 (esetleg 10).
Üdv: P.
schneyolo | 403    2020-08-30 11:53:30 [5597]
Még mindig TOS SV18R A B C D .Eljutottam oda, hogy beüzemeltem az orsóház olajszivattyúját. Kétféle olajjal próbáltam, egy Pneol 32-es olajjal és egy 46-os hidraulika olajjal. Mind a két esetben főleg a hidraulika olajjal habos lesz az olaj a tartályban, meg a felső olaj jelző ablakoknál is.
Azt vettem észre, hogy a szivattyú alján két helyen is folyik vissza habosan az olaj. Az egyik közvetlen a nyomáshatároló golyó mellett, a másik vele szemben egy kis furaton.
Normális ez, vagy az én szivattyúmról hiányzik egy két csavar? Vagy bármi..
occseb | 306    2020-08-26 09:38:11 [5596]
Bocs ha nem idevaló kérdés.
KF-125höz volna valakinek gépkönyve?
schneyolo | 403    2020-08-22 13:59:50 [5595]
Egy fordulat 3 mm- t viszi előre a keresztszánt.
Előzmény: Vetesi75, 2020-08-22 10:42:30 [5594]
Vetesi75 | 1724    2020-08-22 10:42:30 [5594]
Ez a 3mm átmérőben vagy sugárban értendő?
Előzmény: schneyolo, 2020-08-21 12:27:45 [5593]
schneyolo | 403    2020-08-21 12:27:45 [5593]
Az enyém bizony csak 3mm-t megy egy fordulatra. Gyáti új orsó van benne meg anya. De a régi is csak ennyit ment. Közben láttam egy másik gépet élőben. Most már tuti, hogy nem gyári a beosztásos tárcsa az enyémen
Előzmény: Kopirnyák, 2020-08-17 12:22:07 [5582]
hostya | 3111    2020-08-20 09:06:35 [5592]
Én anno, egy külön 3f motorral hajtott fogaskerék szivattyúval oldottam meg.
A szivattyú-motor a főmotorral együtt indul.
Ha a főmotor irányt-vált, a szivattyú-motor forgásiránya nem változik meg.. -az mindig egy irányba forog-
A megvalósításhoz ki kell szerelni az egész fő-hajtóművet..
Előzmény: Tari Gábor, 2020-08-20 08:14:54 [5589]
bundyland | 1710    2020-08-20 08:36:19 [5591]
Meg is van, egy ilyenből szereltem ki.
'' téma, 126130. hozzászólás
Előzmény: bundyland, 2020-08-20 08:30:35 [5590]
bundyland | 1710    2020-08-20 08:30:35 [5590]
Én EU400-on váltottam ki a gyári dugyttyús pumpát egy kis hidraulika pumpával, olyannal pl. amit
Petya is árult talán tegnap központi olajozó címen.
Tari Gábor | 260    2020-08-20 08:14:54 [5589]
Sajnos nem tudtam szóra bírni a szivattyút, ezért valami más megoldás kell. AC pumpára gondoltam először, az elég nagy nyomást tud és egész sokat szállít, kérdés, hogy megbírkózik-e az olajjal. Valakinek más ötlet, hogy mivel váltotta ki?
Hajtásláncba beéptteni bármit, nagyobb szívásnak tűnik, mint külön motoról ajtani, ezért gondoltam az elektronos AC-re
Előzmény: Tari Gábor, 2020-08-19 07:28:01 [5588]
Tari Gábor | 260    2020-08-19 07:28:01 [5588]
Köszönöm mindenkinek. Erős a gyanúm, hogy sosem ment a szivattyú, mert a mágnesszűrőben semmi kosz nem volt... Gondolom a szivattyunak sem tett jót a szárazon futás. Ma megnézem, de ha nem megy, valamilyen elektromos szivattyút fogok keresni
drehás | 350    2020-08-18 21:00:36 [5587]
Még annyit,hogy az eredeti excenter,röpsúlyos szivattyúja feljavításába csak úgy fogjál bele ,ha van síkköszörűs ismerősöd,továbbá alkatrész hőkezelésre is fel kell készülni.Én belefutottam ebbe ,és saját magam szerettem volna megoldani,de az új szivattyú sem lett jobb a réginél.
Előzmény: drehás, 2020-08-18 20:54:08 [5586]
drehás | 350    2020-08-18 20:54:08 [5586]
A képen látható hengeres alkatrész egy mágneses szűrő.
Az olajszivattyúja eléggé speciális nehezen javítható.Ha gyakran lelevegősödik,akkor érdemesebb más megoldáson gondolkodni.Fogaskerék szivattyúval közvetlenül nem helyettesíthető .Különböző megoldások léteznek.Én a sajátomat perisztaltikus szivattyúval oldottam meg.A lényeg,hogy külön motorral kell ,mert a gépben lévő szivattyú sajátossága pld,hogy a forgásirány változó.E helyett esetleg ha van kedved egy pumpás,mint az előtolás szekrényben lévő felelne meg.Szép feladat ezt profin beépíteni.
Előzmény: Tari Gábor, 2020-08-18 18:48:27 [5584]
laacika | 3149    2020-08-18 20:07:16 [5585]
Kösd le a nyomó oldalon a csatlakozást és nyomj bele olajat,utánna forgasd meg és nyomni fog.
Tari Gábor | 260    2020-08-18 18:48:27 [5584]
Kép a váltóról. A kép közepén lévő hengeres alkatrész funkciójara nem jöttem ra. Lehet a gond, hogy legteleniteni kell a szivattyú szivó ágát?
Előzmény: Tari Gábor, 2020-08-18 12:02:08 [5583]
Tari Gábor | 260    2020-08-18 12:02:08 [5583]
Strigon ME1000 gépen nem megy az olajzás, egyáltalán nem nyom a belső szivattyú semmit. A szivó csőben dugulás nincs, szerintem máshol se, mert elég tiszta. Hol érdemes hibát keresni?
Gábor
Kopirnyák | 2705    2020-08-17 12:22:07 [5582]
Egy fordulat 6mm, 0.05 osztásokkal.
Előzmény: schneyolo, 2020-08-17 08:39:56 [5580]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-08-17 10:00:15 [5581]
Ha eljutok a műhelyembe akkor lefényképezem . Egy körülfordulás = 6mm
schneyolo | 403    2020-08-17 08:39:56 [5580]
Ha valakinek van TOS SV18-as eszterga gépe. Le tudná e nekem fényképezni a keresztszán nóniuszát? Az enyém gyanús, hogy nem gyári, csak meg akarok bizonyosodni.
Teaway | 669    2020-08-09 18:06:19 [5579]
A fordulatszám beállító szerkezet a rugós reteszelésű működtető karból, a tengelyből, magából a villából és 2 db bronz csúszótömbből áll. Ez mind kell, vagy ténylegesen csak a villa és a tömbök?
Mielőtt megkérdezed, nekem sajnos egyik sincs.
Rajz (nem méretezett) van róluk a gépkönyvben.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2020-08-01 00:44:19 [5555]
crosspisti | 244    2020-08-09 10:13:54 [5578]
Ezek az osztófejek különböző irányba elforgathatóak,hogy lehessen használni a kitámasztócsúcsot, valamilyen módon egy egységbe kellett hozni az osztófejjel szerelhető,állítható módon.Az én kis szerszám marógépemen öntöttvas prizmás gerenda csatlakozik az osztófejhez, amire a támasztócsúcsot lehet szerelni.
Istvan0728 | 392    2020-08-09 06:50:20 [5577]
Köszönöm mindenkinek! Okosodtam.
Gyula65 | 303    2020-08-08 19:11:26 [5576]
Egy csőtengely, rajta a kitámasztó csúccsal!
Előzmény: Istvan0728, 2020-08-08 16:22:44 [5569]
Vetesi75 | 1724    2020-08-08 18:43:12 [5575]
Érdekes. A #5565 és #5571 képein látszik a főorsóról osztótárcsára való visszahajtás lehetősége (differenciál osztáshoz) - a szem meg van munkálva, látszik a tengely csonkja (gondolom belül kúpfogaskerék pár rejtőzik)- ,míg a #5569-en meg az enyémen hiányzik - a szem ott van csak megmunkálatlan.
Itt a főorsó végződés, benne ISO30/27mm-es tüskével:
jani300 | 12314    2020-08-08 16:57:08 [5574]
Az az 1930 as keresztszános billenőasztal nagyon hasonlít ahhoz ami nekem is van
Csak a külön tartozék van meg ,de másik NDK gépre is jó a horonytávolsága ,azt hiszem már mértem .
Előzmény: designr, 2020-08-08 16:49:25 [5572]
jani300 | 12314    2020-08-08 16:50:27 [5573]
Pont most láttam hogy ez egy szerszámmaró osztófej .
Az előző kép elég rossz minőségű volt .
Régebbi gépeken volt hegeres kitámasztó ,az újabbak már prizmásak .
Előzmény: designr, 2020-08-08 16:46:48 [5571]
designr | 3621    2020-08-08 16:49:25 [5572]
Ruhla Thiel 158..
Itt egy pár oldal okosság hozzá..
http://www.lathes.co.uk/thiel158/index.html
designr | 3621    2020-08-08 16:46:48 [5571]
Ha pedig az üres furatra gondolsz az a támasztó tengely helye.
designr | 3621    2020-08-08 16:44:30 [5570]
Az osztófejbe a tokmány és a patronok behúzószárral rögzithetők..
A csőtengely egyik végén a tokmányt látod a másikon a behuzószár szoritó markolatát..itt egy kép..
Istvan0728 | 392    2020-08-08 16:22:44 [5569]
Csak még egy fotót találtam a neten ez egy Ruhla FUW 260x720-as marógép tartozéka. Azt nem tudom, hogy a hátsó nagy furatnak mi lehet a szerepe? Mi hiányozhat onnan?
Előzmény: Vetesi75, 2020-08-08 11:31:37 [5568]
Vetesi75 | 1724    2020-08-08 11:31:37 [5568]
Forgótalpon van (vízszintesen elforgatható) , de nem dönthető úgy, mint a TOF (ekkor felfogóderékszögre lehet tenni).
Előzmény: Istvan0728, 2020-08-06 17:17:41 [5565]
Vetesi75 | 1724    2020-08-08 11:17:49 [5567]
Nekem van egy majdnem komplett (támaszték, csúcs hiányzik). ISO30-as kúppal, gyorsosztó funkcióval, szerintem differenciál osztásra alkalmatlan. Osztó állandója 40. Én sem tudom, hogy melyik gép tartozéka.
Istvan0728 | 392    2020-08-08 05:27:42 [5566]
Kutatok utána: talán palástköszörűgép tartozéka ez az osztófej szerűség. A képen elégé hiányos állapotban van.
Istvan0728 | 392    2020-08-06 17:17:41 [5565]
Ismeri valaki ezt a szerkezetet? (Valami osztófejszerűség)Hálás lennék bármilyen információért erről. Köszönöm: István
crosspisti | 244    2020-08-02 16:18:19 [5564]
Dolgoztam én ilyen gépen,a főorsóvég rövid kúpos bajonettzáras.Nagyon jó gép,edzett ágyas,stabil,munkabíró,az EXN gépeknél magasabb kategória.
Előzmény: laacika, 2020-08-02 07:54:06 [5563]
laacika | 3149    2020-08-02 07:54:06 [5563]
Úgy van.
Előzmény: Csuhás, 2020-08-02 07:47:33 [5560]
laacika | 3149    2020-08-02 07:49:12 [5562]
Rövidkúpos
Előzmény: Csuhás, 2020-08-02 07:23:19 [5559]
[ 1.4963 ]
