Hagyományos forgácsológépek
Oldal 20 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23  24   Következő ►  Utolsó ►|
Tari Gábor | 260    2020-10-11 20:26:02 [5662]
Én is tervezek venni ilyet. Tényleg jó árban vannak, de kiváncsi vagyok milyen minőséget várhatok tőlük. Meg tennél esetleg annyit, hogy magának a mérőlécnek megnézed a pontoságát, mondjuk egy mérőórával összevetve?
Előzmény: Csuhás, 2020-10-11 19:59:45 [5661]
Csuhás | 6750    2020-10-11 19:59:45 [5661]
Igen, 68eFt volt.
Előzmény: picur, 2020-10-11 19:58:00 [5660]
picur | 1769    2020-10-11 19:58:00 [5660]
Meg kérdezhetem mennyibe kerül egy ilyen DRO?
Előzmény: Csuhás, 2020-10-11 19:39:40 [5658]
Csuhás | 6750    2020-10-11 19:39:40 [5658]
Felkerült a marógépemre egy kínai DRO. Már működik, de még hátra van a kábelek elrendezése és a kalibrálás. Mutatok azért pár fotót hátha más is kedvet kap.
navra55 | 221    2020-10-07 23:55:28 [5657]
Köszönöm, ez megnyugtatott...
Előzmény: Csuhás, 2020-10-07 17:54:25 [5656]
Csuhás | 6750    2020-10-07 17:54:25 [5656]
Bőven elég egy nút, inkább csak prizmát, ütközőt szoktunk a fúró asztalára fogni, satut elég ritkán, mert a fúróval "célozni" kell. Nekem kereszt nút van a gépemen de inkább zavaró, ugyanis segéd asztalt kell felrakni hogy a kisebb darabok ne billenjenek el.
Előzmény: navra55, 2020-10-07 17:21:27 [5655]
navra55 | 221    2020-10-07 17:21:27 [5655]
Szép jóestét mindenkinek!
Egy kis segítségre, tanácsadásra lenne szükségem! Vettem egy régi asztali fúrógépet és teljes felújításba kezdtem.(rozsdátlanítás, festés, csapágyak cseréje, stb.) Nagyon masszív jó konstrukció, de nem értem, hogy miért van csak egy T-nút az asztal oszlop felőli részén?
Gondolom nem véletlen. De hogyan lehet így rögzíteni egy satut?
Köszönöm, ha tud valaki segíteni...
Takács István | 95    2020-09-25 07:53:50 [5654]
Köszönöm szépen a jó ötleteket.
Előzmény: Csuhás, 2020-09-24 14:30:01 [5653]
Csuhás | 6750    2020-09-24 14:30:01 [5653]
Ötletem van bőven: Szeretnék a csapágyház alsó végére egy alu elemet rögzíteni aminek egyik nyúlványára egy függőleges húzórugó csatlakozna ami emelné az orsót. Ugyanide illeszkedne egy hosszú utas mérőóra ami a pozíciót mutatja. A fogastengely négyszögébe egy toldót illesztenék fixen, ezen volna 1..3 kar hasonlóan egy oszlopos fúróhoz. A tengelyre menne még egy csigakerék amihez egy bebillenthető csigatengely csatlakozna egy kis kézi kerékkel, így marni is lehetne a vertikál előtolását használva.
Előzmény: Takács István, 2020-09-24 08:31:41 [5652]
Takács István | 95    2020-09-24 08:31:41 [5652]
Szia! Nemrégiben vásároltam egy FUW 250x710 marógépet ha jól látom a tied is hasonló.Szomorúan tapasztaltam a vertikálfej fúróorsó visszahúzó rugónak a hiányát, és én is gondoltam utólag tenni kellene rá. Neked esetleg van már konkrét ötleted.
Üdv. Takács István
Előzmény: Csuhás, 2020-09-23 10:35:44 [5650]
Tari Gábor | 260    2020-09-23 13:42:02 [5651]
Valaki szerelt már fel Strigon ME1000-re lineáris útmérőt?
Jól jönne pár bevált ötlet. Az aztal viszonylag egszerű, de a z és az y már elég macerásnak tűnik.
Csuhás | 6750    2020-09-23 10:35:44 [5650]
Az is jó lehet. Azért választottam ezt a megoldást mert meglevő anyagokból összedobtam, egyedül fékbetét szalagot vásároltam. Két mozdulattal levehető a szalag, és a tárcsa akkor is fent maradhat mint lendkerék. A tárcsa is simán feljebb rakható ha éppen fúrni akarok. ( Ez utóbbi nagyon ügyetlen ezen a gépen mert nincs visszahúzó rugó. Majd az is sorra kerül persze. )
Előzmény: svejk, 2020-09-23 09:48:29 [5649]
svejk | 33157    2020-09-23 09:48:29 [5649]
Ide jó lenne az fémporos kuplung/fék, amiről már többször esett szó itt a fórumon Frédi jóvoltából.
Előzmény: Csuhás, 2020-09-23 09:31:22 [5648]
Csuhás | 6750    2020-09-23 09:31:22 [5648]
Készítettem a marógép vertikál fejére egy gyorsan felrakható szalagféket, mert zavart hogy nagyon csörömpöltek a fogaskerekek tagolt felület marásakor.
Előzmény: Csuhás, 2020-07-29 09:28:22 [5548]
PSoft | 18696    2020-09-20 19:33:10 [5647]
Nekem nem szakmám, viszont...
Sokszor láttam/figyeltem igen közelről, hogy hogyan is csinálja egy szakember.
Előzmény: Varga László, 2020-09-20 18:50:15 [5646]
Varga László | 1234    2020-09-20 18:50:15 [5646]
Valahol itt kezdődik a szakma
Előzmény: PSoft, 2020-09-20 09:31:35 [5642]
hostya | 3111    2020-09-20 12:36:07 [5645]
"Szögfej,a többit gondolom nem kell magyarázni" ...
Előzmény: laacika, 2020-09-19 21:21:26 [5633]
rotaryfun | 412    2020-09-20 10:47:03 [5644]
Köszönöm ! -lesz itt mit megtanulnom ezek szerint..
PSoft | 18696    2020-09-20 09:34:18 [5643]
No meg, a papír alapú "osztási táblázatot", amelynek szintén a faszekrényben a kialakított helye, külön rekeszben.
PSoft | 18696    2020-09-20 09:31:35 [5642]
Pld. egy ilyen típusú marásnál használod az osztófej fogaskerék készletét és a dobozban levő ollók valamelyikét.
Előzmény: rotaryfun, 2020-09-20 08:34:05 [5637]
hostya | 3111    2020-09-20 09:28:14 [5641]
Ez egy egyetemes marófej (sinusfej) ME-1000
Itt a gépkönyve: 6-8
Előzmény: rotaryfun, 2020-09-19 20:42:12 [5631]
rotaryfun | 412    2020-09-20 09:27:34 [5640]
Hálás köszönet !
Előzmény: hostya, 2020-09-20 09:22:13 [5639]
hostya | 3111    2020-09-20 09:22:13 [5639]
Itt a gépkönyve: 1-5
Vetesi75 | 1724    2020-09-20 09:02:52 [5638]
Osztófejhez való, differenciál-osztáshoz, spirálmaráshoz. Van mellette legalább 2db. tartóvilla is. Osztófejtől jobbra az hosszosztó készülék az asztal végére...
rotaryfun | 412    2020-09-20 08:34:05 [5637]
Köszönöm, akkor legjobb ha leméregetem az illesztő peremet majd.
Kaptam egy láda csere kereket is amiből hiányzik pár darab. Na az mire való mikor hol és miért kell fogaskereket cserélni ? (kép jobb oldala középen)
Előzmény: drehás, 2020-09-20 08:13:48 [5636]
drehás | 350    2020-09-20 08:13:48 [5636]
Bár ezt az osztófejet konkrétan nem ismerem,de jellemzően 160mm tokmány a gépre való.
Előzmény: rotaryfun, 2020-09-20 07:53:04 [5635]
rotaryfun | 412    2020-09-20 07:53:04 [5635]
Köszönöm, ilyesmire gondoltam de marásban nagyon kezdő vagyok. Ha a türelmetek engedi lesz még idővel pár kérdésem.
-Nem szeretném eladni most vettem a gépet meg sok mindent vele együtt amik közt van pár dolog ami fejtörést okoz. Majd a téli hónapokban szeretnék barátkozni a géppel munkaközben egyenlőre csak beraktam a műhelybe.
Az tudja valaki hogy az osztófejre milyen tokmányt lehet felrakni macera nélkül?
drehás | 350    2020-09-19 21:48:41 [5634]
ha nincs szükséged rá,szolidabb áron érdekelne.
laacika | 3149    2020-09-19 21:21:26 [5633]
gvox | 271    2020-09-19 21:20:03 [5632]
ez egy minden irányban állítható főorsó vertikál fej Me1000re
rotaryfun | 412    2020-09-19 20:42:12 [5631]
Ez a kiegészítő Strigon marógépen vajon mire való ?
KoLa | 7598    2020-09-19 20:39:11 [5630]
Nem tudok semmit se,most pl-ul, nem tudom beprogramozni a Lenze frekiváltót hogy a relés kimenetről indítsa a Mitsubisi S500at, mert azt szeretném hogy egy másik motor egyszerre induljon és megálljon a főorsóval.
Előzmény: PSoft, 2020-09-19 20:17:56 [5629]
PSoft | 18696    2020-09-19 20:17:56 [5629]
Te aztán...
'tucc mindent!
Előzmény: KoLa, 2020-09-19 20:04:52 [5627]
bundyland | 1710    2020-09-19 20:10:08 [5628]
Ja elnézést ha "vizsgáztatós" feladványnak tűnt.
Amikor kérdeztem még én se tudtam, csak láttam hogy lehet másnak se fog beugrani így nekiestem a gyalu manuálnak és találtam egy képet ami adott egy ötletet és az alapján másnap jöttem rá, aztán már csak azért írtam be hogy megosszam a tudást.
KoLa | 7598    2020-09-19 20:04:52 [5627]
Ha ez is ilyen vizsgáztatós kérdés,akkor!
Esztergáljál rá az E-400-on egy olyat, ami rámegy és felütközik!
Ha ez megvan, dugd össze az előző feladvánnyal és mard rá a tokmány illesztő peremet, tuti jó lesz
Előzmény: bundyland, 2020-09-19 19:19:04 [5626]
bundyland | 1710    2020-09-19 19:19:04 [5626]
Lenne egy újabb kérdésem.
Erre az osztófejre milyen tokmány hátlap való ? Esetleg hátha van valakinek elfekvőben.
bundyland | 1710    2020-09-19 19:17:38 [5625]
Na úgy látszik ezt senki nem ismeri. Akkor elárulom, strigon gyalugép osztófejének a meghajtására való.
Előzmény: bundyland, 2020-09-18 16:10:45 [5624]
bundyland | 1710    2020-09-18 16:10:45 [5624]
Valaki esetleg felismeri ezt az alkatrészt ?
Feltehetően strigon marógéphez tartozik.
Előre is köszönöm!
1fimre | 20    2020-09-15 04:41:26 [5623]
Eladó gyalugép
drehás | 350    2020-09-12 20:41:19 [5622]
Ha nem volt kitakarítva az előtoló szekrény,akkor lehet hogy a szenny olyan magasan van már az aljában,hogy nem kap a pumpa olajat.Ezen csak a ház leszerelése és kimosása segíthet.
A másik,hogy az előtolószekrény felett van egy 12mm-es csap,ezt benyomva kell,hogy az olaj felkerüljön a szánokhoz.
Ha az olaj megjelent akkor visszahúzod a csapot,mert egyébként hamar elfogy a olaj.Ha még így sem jön olaj ,akkor lehet,hogy a furatok vannak eltömődve,mert ezekben az olaj mennyiségét pamut szálak behelyezésével állítják be,ami nem egyszerű feladat.
Ha leszeded az előtolás szekrényt,akkor a motort először hagy rajta,és így kapcsold be.Amennyiben ebben nincs baj,és a bal felső élen lévő furatban megjelenik az olaj,akkor ez rendben lehet.
Előzmény: Tari Gábor, 2020-09-11 10:43:39 [5621]
Tari Gábor | 260    2020-09-11 10:43:39 [5621]
Sikerült szivattyút szerezni a Strigon ME1000 maróhoz, és éppen befért a régi helyére, igaz cipőkanállal (le kellett esztergálni a szivattyú házából). Elég megbízhatónak tűnik, ezúton is kösz a segítséget hozzá!
A régi szivattyún látszanak kopások, bár nekem fura, mogy egyáltalán nem nyomott semmit..,
Minden esetre ha valakinek kell szívesen odaadom javításra, alkatrésznek.
Sajnos úgy néz ki, hogy az előtoló szegrénynél is van gond. Leszedett oldaldeklinél megfelelő olajszinttel, mikor működtettem a gyorsjáratot, nem jott olaj a furtokon. Hogyan lehet más úton meggyőződni, hogy van-e automata kenés?
Hogy lehet a szivattyúhoz hozzáférni?
Egyik kép a szivattyú beépítésről, a másik az előtolómszekrény oldaláról.
Gábor
occseb | 306    2020-09-08 08:26:10 [5620]
Átraktam a gépfelújítás topikba.
Előzmény: occseb, 2020-09-08 08:14:24 [5619]
occseb | 306    2020-09-08 08:14:24 [5619]
Úgy is kerestem de semmit nem találtam. Ezért próbáltam a KF vonalon elindulni.
Előzmény: Istvan0728, 2020-09-08 06:02:50 [5618]
Istvan0728 | 392    2020-09-08 06:02:50 [5618]
HP-125!
Előzmény: occseb, 2020-09-07 19:45:10 [5617]
occseb | 306    2020-09-07 19:45:10 [5617]
Nem az mert erről a gépről van szó:
https://www.jofogas.hu/pest/Keretes_fureszgep_ipari_380v_furesz_olcson_108052581.htm
Éppen a hidraulikáját szedem szét ez ehhez kéne egy két támpont.
Előzmény: Istvan0728, 2020-09-07 11:47:09 [5616]
Istvan0728 | 392    2020-09-07 11:47:09 [5616]
Esetleg nem KF-250??? Mert azt megtalálod Csuhás könyvtárában.
Előzmény: occseb, 2020-09-07 08:15:28 [5615]
occseb | 306    2020-09-07 08:15:28 [5615]
Ebben a témában nincs ifója senkinek?
Előzmény: occseb, 2020-08-26 09:38:11 [5596]
schneyolo | 403    2020-09-05 17:57:48 [5614]
Közben kiderült, hogy csak a 10-es állásban csinálja
schneyolo | 403    2020-09-05 16:04:18 [5613]
Sztem be van tolva
Előzmény: empé13, 2020-09-05 15:46:57 [5612]
empé13 | 159    2020-09-05 15:46:57 [5612]
Beállítod az előtolást, és a kereket koppanásig be kell tolni.
Ha nincs betolva, akkor szokta kidobni.
Előzmény: schneyolo, 2020-09-05 13:49:38 [5609]
[ 1.5055 ]
