Oldal 19 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2022-04-21 21:03:27 [7302]
Csakazértis! Elektromechanikus vezérlő és végrehajtó elemekkel. És működött a rendszer a mobiltelefonos applikációk nélkül is.
A kezdeti, tisztán elektronikus vezérlésű védelmekkel igen komoly gondok voltak a zavarérzékenységük miatt. Rövidzárlat, hosszú tűz stb... Jobbik esetben csak indokolatlan lekapcsolások sorozata.
Előzmény: RJancsi, 2022-04-21 20:55:06 [7301]
RJancsi | 5811    2022-04-21 20:55:06 [7301]
Ne kezdje el senki megmagyarázni, de soha nem értettem, a közös hálózatra kötött szén és vízerőműveket hogyan tudták szinkronizálni a hőskorban amikor még nem voltak félvezetők.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-04-21 20:50:27 [7300]
Rabb Ferenc | 4387    2022-04-21 20:50:27 [7300]
Hegyeshalomtól balra már akkor is 50Hz volt az 50Hz, nem úgy mint nálunk (KGST országok) csütörtök délelőttönként. Akkor csak 49.5Hz körül vagy kicsivel még az alatt is... Valamiért addigra lendült bele a proletár a munkába. Lehet, hogy érezte a hétvége közeledtét
Előzmény: PSoft, 2022-04-21 19:28:56 [7298]
RJancsi | 5811    2022-04-21 20:23:35 [7299]
Kicsit kotorásztam a neten, én már tudom, mire volt jó.
Egye fene veletek is megosztom.
Ugyan a német tudásom elég gyatra, de a gúgli segítségével "szinkronizáltam": kapcsolók és relék kapcsolási idejének mérésére volt jó 15 msec pontossággal.
https://www.radiomuseum.org/r/eaw_sekundenmesser_s1.html
Előzmény: svejk, 2022-04-21 19:25:47 [7297]
PSoft | 18696    2022-04-21 19:28:56 [7298]
Vagy...
Az 50Hz akkoriban, mikor, mennyi lehetett?
svejk | 33157    2022-04-21 19:25:47 [7297]
Van itt kérdés sok de valamire csak használták.
Előzmény: PSoft, 2022-04-21 19:22:09 [7296]
PSoft | 18696    2022-04-21 19:22:09 [7296]
És az "óramű" kerekeinek fogkottyanása összesítve...mennyi lehet?
Előzmény: svejk, 2022-04-21 19:19:23 [7295]
svejk | 33157    2022-04-21 19:19:23 [7295]
Hány ms lehet azoknak a reléknek a ki-be kapcsolási ideje?
Előzmény: PSoft, 2022-04-21 19:03:22 [7294]
PSoft | 18696    2022-04-21 19:03:22 [7294]
Előzmény: PSoft, 2022-04-21 18:54:38 [7293]
PSoft | 18696    2022-04-21 18:54:38 [7293]
Én megadtam neki -illetve a korának- a tiszteletet, én(is) század másodperces stopperre gondoltam.
A mi is ez,(stopper) mire is,(századmásodpercek mérése)... kiderült.
A hol...milyen munkafolyamatban... még mindig kérdés.
A működése röviden...
Az 1-2 banánhüvelyre 220(230)V-ot dugva, forgásba kezd a beépített szinkronmotor, a mutatók állnak.
Ha a 3-5 banánhüvelyre is kapcsolsz 230V-ot, egy jelfogó meghúz a bakelit tokban és a járom nyúlványa összekapcsolja az óraszerkezetet a forgó szinkronmotorral, elindulnak a mutatók, körbe-körbe, akárhányszor.
Ha elveszed a 3-5 banánhüvelyről a feszültséget, az óramű ahol éppen van, megáll, várakozik.
Ha 1-2 és 3-5 banánhüvelyen is állandó a feszültség, akkor a 4-5 banánhüvelyre kapcsolt feszültséggel, egy másik jelfogó meghúzásával állítható meg az óramű.
Ha a bakelit tok tetején kivezetett mechanikus, rugóval előfeszített gombot nyomod be, az óramű mindentől függetlenül visszaáll 0-0 alapállásba.
Ha a feszültségek továbbra is megvannak az 1-2 3-5 kapcsokon, újra kezdi a számlálást.
No de, hogy a topik címénél maradjak...
Pár fotó, hogy mit is rejt a maroknyi, fekete bakelit doboz.
Előzmény: Szalai György, 2022-04-21 17:15:30 [7292]
Szalai György | 9544    2022-04-21 17:15:30 [7292]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-04-21 06:23:50 [7290]
Törölt felhasználó    2022-04-21 16:53:26 [7291]
Köszönöm a javítást. Igen 50 év után már néhányszor a Google segítségével irok. Onnan kaptam az "aperure blade" fordítást "nyílás pengének". Nekem nem hangzott jól de nem tudtam jobbat találni.
Előzmény: enpesta606, 2022-04-20 19:55:18 [7288]
Rabb Ferenc | 4387    2022-04-21 06:23:50 [7290]
Miért fokoztad le századosról tizedesre?
Előzmény: Szalai György, 2022-04-21 05:27:51 [7289]
Szalai György | 9544    2022-04-21 05:27:51 [7289]
Tized másodperces stopper órának tűnik elsőre.
Másodikra is.
Előzmény: PSoft, 2022-04-20 19:27:28 [7287]
enpesta606 | 32    2022-04-20 19:55:18 [7288]
Látom, hogy nem itt (Mo-n) élsz..., meg a nyelvet is tanulnád, oké, a "rekeszlamella" szót használjuk a nyíláspenge helyett.
Üdv a fedélzeten!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2022-04-14 09:50:44 [7273]
PSoft | 18696    2022-04-20 19:27:28 [7287]
Hogy...
Mára is legyen valami "retro" cucc!
A működése leolvasható a számlap kapcs. rajzából.
Tesztelve...azt is teszi.
No de...mi is ez valójában? Mire is használhatták?
PSoft | 18696    2022-04-19 21:46:22 [7286]
Minek nézel...
Előzmény: szf, 2022-04-19 20:14:01 [7285]
szf | 4462    2022-04-19 20:14:01 [7285]
Gyönyörűek.
Ki ne dobd!
Előzmény: PSoft, 2022-04-19 19:46:26 [7284]
PSoft | 18696    2022-04-19 19:46:26 [7284]
„Még 800 C fokig használható szonda is van hozzá.”
Opppsz...
Most, lehet lebuktam azzal a 800 fokos szondával!
Ehhez szerintem nem "van hozzá".
Az igazság az, hogy...
Két ilyen műszer "jött hozzám" most hirtelen...
A másik is ettől a gyártótól, ebben a formavilágban, csak őneki más a típusszáma.(ő, 4470-1)
Több a "bizbasz", tekerentyű az elején, meg a műszer bal oldalán van egy "üreg" valaminek. (az a valami meg...nem van meg)
Az a bedugható valami az üreg fenekén megnyom egy fém "pecket" ami belül egy mikrokapcsolót működtet.(ennyi látszik kívülről)
No, ennek a másiknak más az "iromány" is a hátulján, meg csak 1db. 9V-os elemet kér.
De ahogy a skáláját nézem, értékben ehhez se passzol a 800 fokos szonda.
Előzmény: Szalai György, 2022-04-19 18:49:03 [7278]
RJancsi | 5811    2022-04-19 19:11:15 [7283]
Ez elvben képes rá. És csak 20kHUF körül van az ára.
PSoft | 18696    2022-04-19 19:04:32 [7282]
Aki el akarja olvasni a hátlapi "okosságokat", az itt...megteheti.
Az utolsó képen, a "boncterem" hőmérséklete.
Meglepően pontosan -illetve vonalasan- mér.
Kontrolláltam egy digitálissal ...tényleg annyi!
Előzmény: PSoft, 2022-04-19 18:55:51 [7281]
PSoft | 18696    2022-04-19 18:55:51 [7281]
No...még pár közelebbi, kíváncsiskodó fotó a belsejéről.
Aztán...visszaállítom a fellelt állapotot.
Előzmény: PSoft, 2022-04-19 18:49:22 [7279]
Szalai György | 9544    2022-04-19 18:51:47 [7280]
Kék a színük. Nekik is.
Előzmény: PSoft, 2022-04-19 18:40:35 [7277]
PSoft | 18696    2022-04-19 18:49:22 [7279]
A boncolás...
Csak annyi, amennyit a kíváncsiságom megkívánt, egy..."belekukkantás" erejéig.
Szalai György | 9544    2022-04-19 18:49:03 [7278]
Szép... szép...
Én meg évek óta keresek egy modern, infrás hőmérőt, ami képes megmérni egy olvadás előtti vasdarab hőmérsékletét. De hiába.
Mik nem vannak neked...
Előzmény: PSoft, 2022-04-19 18:25:08 [7276]
PSoft | 18696    2022-04-19 18:40:35 [7277]
Hogy miért festette kékre a gyártója az amúgy fekete bakelit ház külsejét/belsejét, az számomra rejtély.
A hátlap...tele fontos irományokkal.
Az elcsúsztatható -így elveszíthetetlen- elemtartó fedél alatt, két db. 9V-os elem lakik...
PSoft | 18696    2022-04-19 18:25:08 [7276]
„Szép, gyűjteménybe illő darab.”
Talán...ez is.
Igaz fiatalabb a lentebbi fénymérőnél, de azért már..."nem mai csirke" ez sem.
Igazi, fekete, cérnával varrott bőrtok, bőr hordozófüllel, fekete, kemény habszivacs béléssel, rögzítőpántokkal.
Kellő védelmet nyújt a tokban "lakó" analóg, tükörszámlapos műszernek.
Előzmény: Szalai György, 2022-04-11 19:18:59 [7244]
Törölt felhasználó    2022-04-14 12:44:02 [7275]
Az sokkal több munka lett volna, na meg ez a lencse "híres" ezzel a problémával, úgyhogy nem akarok rá sok időt költeni. Ezt ma már ritkán használom és mindig f5.6 nyitáson, úgyhogy a többi nem fog hiányozni. Van egy másik gépem, főleg azt használom, ez csak tartalék és ritkán kerül elő.
Előzmény: svejk, 2022-04-14 10:00:41 [7274]
svejk | 33157    2022-04-14 10:00:41 [7274]
Ha már szétszedted láttad mitől szorult meg.
Valami le(el)tört, hogy nem tudtad az eredeti állapotot visszaállítani?
Törölt felhasználó    2022-04-14 09:50:44 [7273]
A múlt héten szétszedtem ezt a Nikon 1 10-30mm lencsémet mert nem működik a nyitás szerkezet, meg van akadva f16 -ra zárva, úgy pedig használhatatlan.
A döntésem az volt hogy szétszedem és kiveszem a nyíláspengéket. Sikerült mindent visszarakni ami kell a működéshez. Azokat a pengéket, meg a hozzá tartozó keretet és azt a fogaskereket amit a motor hajtja azt kihagytam. Újra jól működik. Semmi nem fog hiányozni, mert ezt mindig teljesen nyitva használtam, még így is lassú, f5.6 a nyitása.
szf | 4462    2022-04-14 04:44:21 [7272]
Előzmény: PSoft, 2022-04-13 21:48:47 [7271]
PSoft | 18696    2022-04-13 21:48:47 [7271]
Így, jó lesz?
Előzmény: szf, 2022-04-13 20:52:54 [7269]
PSoft | 18696    2022-04-13 20:56:18 [7270]
„Pedig 'anno építettem is hasonló hangolóegység potméter sorával "programozható", tirisztoros akkutöltőt.
(talán...mutattam is itt régebben)”
Biztos hogy mutattam...
Itt vannak a képek róla.
Előzmény: PSoft, 2022-04-13 20:45:02 [7267]
szf | 4462    2022-04-13 20:52:54 [7269]
Előzmény: PSoft, 2022-04-13 20:50:05 [7268]
PSoft | 18696    2022-04-13 20:50:05 [7268]
Jahhh...
Nem úgy van ám az nálam, hogy már a...kuka mélyén is van.
Az még...idő kérdése!(lett volna)
De megnyerted, összerakom, viheted.(vagy viszem)
Előzmény: szf, 2022-04-13 20:23:10 [7264]
PSoft | 18696    2022-04-13 20:45:02 [7267]
Hát, jahhh...
Amúgy...igazad van!
A jövőnk rövidül, a múltunk meg...kopik.
Előzmény: Szalai György, 2022-04-13 20:07:42 [7263]
PSoft | 18696    2022-04-13 20:36:57 [7266]
Már látom...
Jobb lett volna, ha tényleg feledésbe merül az a "kimaradt" mondat.
Szánom-bánom...
Előzmény: PSoft, 2022-04-13 19:16:53 [7262]
szf | 4462    2022-04-13 20:24:36 [7265]
Adok valami más kacatot nehogy hiányozzon kukából a térkitöltő anyag.
szf | 4462    2022-04-13 20:23:10 [7264]
Ha
Még elérhető a kuka mélyén akkor rakd már nekem félre vagy dobd be a kerítésen.
Hiszen ezzel 6digitet lehet állítani. Nyami nyami finom áru.
Szalai György | 9544    2022-04-13 20:07:42 [7263]
„nem őrizgetem tovább”
Pedig mennyire múlt tisztelő volna ezt a potméter sort, egy ezermillió tranzisztoros memóriaegység helyett, frekvenciaváltóhoz, labortáphoz, fordulatszám, teljesítmény, vagy mittoménmi szabályzóhoz előválasztónak alkalmazni.
A jövőnk rövidül és a múltunk emlékei is eltűnnek lassan. Ez a hangolódoboz is a „rég” egy darabja.
Mintha Rejtő csontbrigádja kántálná a pokoltetőn az esti tűz körül: „Hangolódoboz! Jó szó. Ami ott maradt a völgyben.”
Néha érdekes emlékeznem rá, honnan jöttem, min vezetett keresztül az ösvény és mitől olyan nehéz a hátizsák.
PSoft | 18696    2022-04-13 19:16:53 [7262]
Jahhh...
Egy mondat kimaradt!
Hiába készült az "örökkévalóságnak", én lefotóztam, megmutattam, sajnálom is, de...nem őrizgetem tovább.
Előzmény: PSoft, 2022-04-13 18:38:45 [7259]
PSoft | 18696    2022-04-13 19:10:14 [7261]
Nem volt az "nagyzoló", csak...nem a mi örökkévalóságunknak készült.
Ha jól emlékszem, talán egy Grundig fiókja volt.
Arrafelé meg ugye...nem tudták a Magyar Királyiakat fogni...
De minden mást..."tucatszám"!
Előzmény: RJancsi, 2022-04-13 18:27:33 [7257]
PSoft | 18696    2022-04-13 18:45:46 [7260]
Van egy ismerősöm, kb. húsz éve ment nyugdíjba.
Akkor lehetett a kispolszkija is úgy húsz év körüli.
Na most...
A minap látok velem szembe "jönni" egy szürke kispolszkit.
A húsz éve nyugdíjba ment ismerős ült a volánnál.
("megvillogtam", de...nem hiszem hogy Ő tudta volna ki vagyok)
Előzmény: RJancsi, 2022-04-12 17:13:47 [7255]
PSoft | 18696    2022-04-13 18:38:45 [7259]
Szépen, igényesen, az örökkévalóságnak tervezve a "dobozka"...minden porcikája.
Előzmény: PSoft, 2022-04-13 18:32:15 [7258]
PSoft | 18696    2022-04-13 18:32:15 [7258]
A "dobozkát" kinyitva...
Egyértelműen látszik, hogy akkoriban a kínai még nem hadonászott a forrasztópákájával, -talán, nem is volt neki- csak a...rizsföldjeit "kapálgatta".
Előzmény: PSoft, 2022-04-13 18:22:29 [7256]
RJancsi | 5811    2022-04-13 18:27:33 [7257]
Ez egy nagyzoló hangolómodul. Azért nagyzoló, mert a magyar 1-en és 2-n kívül legfeljebb a határ mentén élők tudtak még egy-két külföldi csatornát fogni. A 6 teljesen indokolatlan volt.
PSoft | 18696    2022-04-13 18:22:29 [7256]
Korombéliek, talán még emlékeznek...mi is volt ez a "dobozocska"?
Akkoriban az okos TV-nek még csak hírét se hallottuk, mert...nem is volt!
De talán még a kép is csak...mosott, szürke volt azon a tíz-húsz TV-n, ami a faluban fellelhető volt.
A fotelban kényelmesen elterebélyesedve, csak...nézni lehetett a "varázsdobozt".
RJancsi | 5811    2022-04-12 17:13:47 [7255]
Barátomnak még jó 25 évvel ezelőtt volt 3 szinte egyforma korall színű kispolszkija. Szinte minden nap úgy kezdődött a reggel, hogy melyik néz ki relatív a legjobban illetve melyiket tudja beindítani. Amelyiket sikerült, arra került a rendszám. Igazából nem egy kocsihoz volt 2 alkatrészbánya avagy donor, teljesen egyenrangú 3 bontószökevényről volt szó egy "közös" forgalmival és rendszámmal.
Előzmény: PSoft, 2022-04-12 16:19:15 [7254]
PSoft | 18696    2022-04-12 16:19:15 [7254]
Nekem, a rakéta valahogy...szebb(nek tűnik).
A harmadik kép...
Valami hasonló műszaki színvonalú vágtat alattam is.
Már két éve is..."okos" műszakija volt...
Februárban ugye megint lett volna, de...van még valamennyi "türelmi idő".
Ha mégis nem, akkor...átülök egy másikba.
(no majd én is...csinálok fotót róla)
Előzmény: jani300, 2022-04-12 12:18:33 [7253]
jani300 | 12314    2022-04-12 12:18:33 [7253]
Ehhez mit szólsz ?
Tegnap jött szembe , de megvan az ugyanilyen ami a családé volt annó .
A harmadik kéo is boncolás , de az inkább kis kukacoskodás
Előzmény: PSoft, 2022-04-11 20:32:47 [7250]
[ 0.7433 ]
