4. tengely forgató mechanika és Harmonic Drive
4. és 5. axis mechanikai megoldások és vezérlések
Oldal 19 / 27 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2007-11-03 10:20:00 [512]
nagyon egyszerü és szellemes megoldás
Hunka Tibor | 8036    2007-10-31 21:45:00 [511]
nöci - marás
robroy007 | 2292    2007-10-30 21:49:00 [510]
igen ez már akkor felmerült bennem és ezért kérdeztem rá a fordított működésre is de akkor ugye volt az ominózus válasz
de aztán gondolkoztam a rajta és én is valótlannak tarottam a sok pici fog által történő hajtást, mert ugye tudjuk, hogy a HD a belselye kicsit tojás alakú
forgatom aztán akkora erő ébred benne, hogy képes fordulásra bírni a rendszert
de azért megpróbálnám direktbe kisérleti jellegel
n/a (inaktív)    2007-10-30 10:33:00 [509]
Egy kis érdekesség!
Régebben volt itt arról szó, hogy működik-e a HD fordítva?
Mindenki megegyezet - Péterrel az élen: NEM
Pedig Ő itt az egyetlen, aki ezt megcsinálta!!!
Ám annyira megijedt tőle (nem csoda, még én is berosáltam), hogy azóta sem gondolta még át: a HD fordítva ment .
IGEN MÜKÖDIK FORDÍTVA. Nem önzáró, hogyan is lehetne, semmi ilyen eleme nincs (Azt csak a csiga tudja)
Emlékeztek erre a videóra?:
A videó végén egyszer leoldott neki a szervója.
Na akkor pont ez történt!!!
Nagy erőkaron ez az egész sacramenta leesett, megtekerve ezzel a HD-t,
A szervó moci meg ekkor (leoldva, üresben) irtózatos sebességgel pörgött, csak ez nincs már a videón, mert ekkorra eluralkodott a pánik!
Kérlek linkeld be Péter, én nem találtam meg (úgy látom törölted).
Nem volt az égő, éppen hogy egy technológiai kuriózum! Rakd be nekünk újra ha hazajöttél!
Előzmény: Motoros, 2007-10-18 13:33:00 [469]
n/a (inaktív)    2007-10-30 07:41:00 [508]
A MOTOROS kolléga kicsit irígy, mert hiába várjuk, nem mutatja meg, hogy mi van neki. Vagy publikálás elött még sormintát is csinál.
Varsányi Péter | 11584    2007-10-27 09:33:00 [507]
Beírom ide... Hátha...
Motoros kollega a HD-re kitalált egy ötletet, hogy ha valaki "csak" osztót akar csinálni...(akár kézi akár motor vezérelt programozható kivitelben)
Az ötlet kicsit spanyolviasz mert a a Haas cucca is tudja, de nekem sem tünt fel... sőt neki sem... ez benne a szép...
A lényeg, hogy egy nagyon kicsi HD-vel is lehet akár 200-as tokmányt forgatni...!!!
De nem írom le mert nem az én "találmányom" a dolog... Pedíg nagyon jó a megoldás és egyszerű...
Várjuk Misi!
barath27 | 69    2007-10-24 14:57:00 [506]
A Miskolci Egyetemen a Gépgyártástechnológia tanszéken láttam egy csigát, amit kocsik szervójába tesznek és a csigakerék átmérője nem volt nagyobb mint 100mm. Valahol szerintem van róla képem, majd belinkelem ha megtalálom.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-24 14:41:00 [505]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-24 14:41:00 [505]
Magas azaz nagy csigahajtómű szerintem ne legyen mert nem fér a gép alá...
barath27 | 69    2007-10-24 13:27:00 [504]
De igen, csak nem lehet valami olcsó.
De mindegy az ár, kimegyek a városba, befekszem egy parkoló kocsi alá és kikapom aztán futás ))))). Forgató van->szervó nincs.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-23 21:39:00 [503]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-23 21:39:00 [503]
Mintha egyszer szoba kerüt volna a kormány szervo , az nem csigahajtásu ??
Előzmény: barath27, 2007-10-23 21:17:00 [502]
barath27 | 69    2007-10-23 21:17:00 [502]
De most komolyan!
Honnan a lópikulából lehet OLCSÓN valami jó csigahajtást szermányolni?
Vagy az olcsó és jó kizárja egymást?
Kristály Árpád | 3085    2007-10-23 21:10:00 [501]
Hallihó Tibor!
Eszembe jutott fiaatalságom.....Na a Jó kis NDK csajokról nem is beszélve....
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-23 18:55:00 [500]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-23 18:55:00 [500]
ezért nem kellet volna megszünie az NDK-nak
Előzmény: Robika37, 2007-10-23 16:49:00 [497]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-23 18:32:00 [499]
Teszteket, videót a népnek!
Előzmény: Trapista, 2007-10-23 18:09:00 [498]
Trapista | 816    2007-10-23 18:09:00 [498]
köszi #497
köszi #495,
már bekentem, ma is ment csak úgy 3 órát folyamatosan full gázon, terhelés nélül, zsírosan, még nem kotyog...
Robika37 | 731    2007-10-23 16:49:00 [497]
A ház NDK CO hegesztő előtoló hajtásháza. Eredeti áttétele 1:50 mindenre jó csak már ritka mint a fehér holló
Előzmény: Trapista, 2007-10-23 14:23:00 [494]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-23 15:20:00 [496]
Kecsap, kecsap... kockásfűzetből is lehet jókat.... Én Corelban tervezek... Sőt mozgatom is az elemeket benne... Eddíg bevált...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-23 11:17:00 [493]
Balu | 1039    2007-10-23 15:04:00 [495]
Mezei zsír helyett használj láncspray-t! Az ragacsos zsír nem tudja a csiga letornászni magáról!
Trapista | 816    2007-10-23 14:23:00 [494]
Sajnos ilyen csigákat már csak vasúttörténei múzeumokból lehet szerezni, (minimum 30-50 éves de vadi új) nekem egyik raktáramból jött ki egy csiga kerék, aztán addíg kerestem mire találtam egy komplettet is. Amivel az volt a baj, hogy egy 10*20*40 cm-es öntöttvas házban volt. ( kb 30kg )ezért kiszedtem. Ezt az alu házat itthon a garázsamban " fater gyüjteménye" között találtam. ( min 15 éve rakozsgatom..) majdnem jó volt minden mérete, még a csapágy fészkek is, egyikből ki a cucc másikba be... csak 1,25 mm-el távolabb kellett tennem az orsót. és a másik csapágyházából esztergáltam ide külső csapágyházat, hogy állítható legyen.
A két fekete az orsó két végén az az állítható csapágyazás, ( 3-as imbusz, 4-es furatban...)Ez a másikból való, csak átalakult.
A hosszú kijövö tengelynél lévő, az szimering szerű, rajta volt azon a pajzson, nem vettem le, jó lesz porfogónak.
A hosszú tengely csak azért van mert még nem találtam ki hogy lesz tovább, és nehogy rövid legyen.... / majd méretre vágom.
Mezei zsír lesz benne...
Tegnap járattam 1-2 órát, közben fogóval megszorongattam a kijövö csonkot, ( majdnem leesztergáltam a végét) elég erős... utána sem kotyogott.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-23 10:10:00 [491]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-23 11:17:00 [493]
látod péter itt lenne értelme a kecsapos rajznak !!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-23 10:51:00 [492]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-23 10:51:00 [492]
Gratula!!!
Lám mire jó egy "kis" eszterga, de a ház kialakításához - ahogy látom - marások is voltak rendesen...
Tokmány kerül rá? A hosszú tengelyt nem értem...
Jó lenne egy rajz róla! (Ha csak kézzel leskiccelnéd, nagyjából, az is jó lenne)
A csigás áttetelt elő kellett feszíteni? Mintha szimmeringeket látnék... olajfürdőben lesz?
Előzmény: Trapista, 2007-10-22 22:04:00 [489]
n/a (inaktív)    2007-10-23 10:10:00 [491]
Gratulálok "Trapista"! Nagyon szép a masinéria, látszik, hogy gondos precíz munka. Hol lehet szert tenni ilyen svájci orsó-csiga párosra? És mennyi pénzet kell sikkasztani hozzá a konyhapénzből?
Hunka Tibor | 8036    2007-10-22 23:36:00 [490]
Na mostmár nekem kell elmenem hozzád !!
Trapista | 816    2007-10-22 22:04:00 [489]
Hali, végre kész lett a forgatóm, ( hála a kis esztergának...) Már csak a befogó-megfogó részt kell megoldani, csigás kivitel (preckó svájci csigával, nem kopott, új, nem kotyog. Ami érdekes hogy ha 0.5mm-t eltávolítom az orsót a csigátol akkor sem érezhető kotyogás, csak pici. (meredek a menetprofilja)
95:1 áttétel, így 38000 lépés alatt fordul körbe.
tatai | 536    2007-10-22 20:24:00 [488]
De én úgy tudtam (amivel eddig én dolgoztam), hogy a gyári gépen a kúpos megfogó mindig ugyanott fogja meg az adott szerszámot (mondjuk 1 századon belűl).
Pont ezért olyan spéci dolog ez a befogókúp (köszörült, stb...) és az ára is ehhez van igazítva.
Előzmény: D.Laci, 2007-10-22 11:56:00 [480]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-22 20:20:00 [487]
a corelben nem tudsz ékszert tervezni ez a gond nállam .
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-22 20:18:00 [486]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-22 20:18:00 [486]
Ha kész leszek a gépemmel... megmutatom, hogy Corelből hogyan lehet WinPC-vel... Addíg ez/az csak álom...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-22 20:12:00 [485]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-22 20:12:00 [485]
az alap szitu , hogy ékszert szeretnék marni viaszba , ehez kell egy forgato , egy tervezö progi ami tud 4 tengelyt generálni g-kodban .Ez láthato a képen egy négy tengelyes g-kod .
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-22 20:06:00 [484]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-22 20:06:00 [484]
Na Tibor eljutotál ide! Gratula!
De írhatnál valamit róla hová is jutottál... Talán mindenki tudja csak én nem...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-22 20:02:00 [483]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-22 20:02:00 [483]
ide jutottam el , most azt kéne tudnom hogy a mach-ot hogyan kell 4- tengelyüvé átálitani
Varsányi Péter | 11584    2007-10-22 13:12:00 [482]
Melyik forgató tengely videóra gondolsz? Most csináltam rendet a forgató topikban ... 1 órás meló volt...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-22 12:43:00 [481]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-22 12:43:00 [481]
csak tudnám miért kell rögtön törölni azt a videot . legalább indoklást kérek .
D.Laci | 5546    2007-10-22 11:56:00 [480]
Lehetséges. A szerszámot mindig ütköztetnikel.
1. A szerszámot a patronfészekben ütközteted, csak általábana nem tökéletes a fészek alja igy néhány század eltérésre számitani kel.
2. A szerszámszárra egy ütköző gyűrűt helyezel, lásd Péter szerszámai azokon is szokot lenni, de enél a megoldásnál is a patron nak tökéletesnek kel lenie és mindig ugyanakora erövel kel szoritai, különben a patron nem ugyan ottlesz.
3. SK-ER vagy SK-OZ meredek kupos- patronos szerszám befogok, ezeket precizen belehet kariblálni és akár kézi vag gép szerszám cserélösre egyaránt viszonylag könyen meglehet csinálni, és rendkivül pontos a körfutásuk.
Előzmény: n/a (adathiba), [478]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-21 18:26:00 [477]
Hobby szerszámcsere videó
Hunka Tibor | 8036    2007-10-21 18:15:00 [476]
szerszámcsere-nullpont.-beállitás - forgatótengely
Balu | 1039    2007-10-18 21:36:00 [475]
Vagy csak porvédelem? Fene tudja...
Előzmény: Motoros, 2007-10-18 19:35:00 [474]
Motoros | 5101    2007-10-18 19:35:00 [474]
Csak úgy lehet ahogy mondod, bár a benmeneti oldalra minek a csapágy. És a cimke is valahogy mintha tükörképe lenne az eredetinek. Na mindegy, fordítva nem lehet az biztos.
Előzmény: Balu, 2007-10-18 15:18:00 [472]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-18 18:35:00 [473]
Az az igazság, hogy én sem értem... (azt hittem értem, de tegnap Misivel megállapítottuk, hogy ...)
HD hajtóműházat használ...11-est... de lehetne akármekkora is mert ezeknek működési elvük egyformák....
Most már többeknek van ilyen okoskodjunk, okosodjunk! Minden infó adott... kép...rajz!
Balu | 1039    2007-10-18 15:18:00 [472]
Szerintem pedig jól van az! Ha jól megnézed a 457-es képeket akkor látszik, hogy merre van a kimenő tengely! Szerintem a csávó csinált egy csapágyházat és azt szerelte fel a bemenő oldalra egy tengelyel... Abból is látszik, hogy ott az a plussz fekete gyűrű ami abemenetnél van, a matrica iránya is mutatja (már ha arra lehet adni). Jól látom!?
Motoros | 5101    2007-10-18 14:27:00 [471]
Na igen, ezt én is így képzelem ahogy mondod, csak a fotón ennek a 11-es HD-nek pont a kimenete van megtekerve a lépt. motor által. lsd#457 fotót
Előzmény: sanyi, 2007-10-18 13:50:00 [470]
sanyi | 1926    2007-10-18 13:50:00 [470]
Szia motoros.
Ez nem fordított HD hanem egy kiméretű kopmlett HD hajtómű. Ez így kapahtó. A stepper a bemenő tengelyt hajtja. Fordítva valóban nem megy a HD (önzáró).
Motoros | 5101    2007-10-18 13:33:00 [469]
Valami azt súgja hogy ez a fordított HD dolog nem működik. Péter: gondold át ( vagy valamit nem értek)
barath27 | 69    2007-10-15 23:26:00 [468]
Sajna még csak tervezem a gépet, meg anyagi gondok is vannak, úgyhogy még várni kell rá. De 4 tengelyt minimum akarok.
Varsányi Péter | 11584    2007-10-15 23:24:00 [467]
csináld meg... videózd le... aztán kivesézzük!
Előzmény: barath27, 2007-10-15 23:21:00 [466]
barath27 | 69    2007-10-15 23:21:00 [466]
Én is bordásszíjra tippeltem a nagy tengelytáv miatt. Hobbi célra szerintem nagyon megfelel (legalábbis a videók alapján). Mondjuk egy erőkaros mérésre és is kiváncsi lennék.
Varsányi Péter | 11584    2007-10-15 22:03:00 [465]
Az elrendezésből úgy látszik: bordásszíj.
... és írja microstep... tehát vegyes megoldású, nem is nehéz... kiváncsi lennék rá egy erőkaral és egy tapintóval... = "NO backlash"... akkor se...?
Előzmény: barath27, 2007-10-15 21:13:00 [463]
barath27 | 69    2007-10-15 21:13:00 [463]
Hali!
Nem tom ismeritek-e ezt az oldalt:
http://doughtydrive.com/
Kiváncsi lennék, hogy mi van a dobozon belül (csiga, szíj, fogaskerék)?
Ha valakinek van ötlete az érdekelne.
robroy007 | 2292    2007-10-14 20:36:00 [458]
Szia Péter!
korábban volt fent egy teszt videód ahol kicsit megeröltetted a forgatódat és felborult vagy leoldott a servo és akkor vetődött fel bennem a kérdés a HD gyorsító áttételként is használható???
nincs jelentősége csak piskálta a gondolataimat
Üdvözlettel Robi
Varsányi Péter | 11584    2007-10-08 14:14:00 [457]
Sokan kérdezték, sokan nem értették...
Pár képet csináltam a #447-es kiegészítésére...
Ez egy RH11-es. komplett hajtómű... belső rajza #447-ben...
A gyári zsírt belülről kivettem, hogy jobban látható legyen... Igy látni jól a HD-t benne...
Hunka Tibor | 8036    2007-10-05 12:34:00 [456]
Nekem az elrendezés tetszik , hogy egybe van épitve a lézer meg az érzékelő , igy fogom megépiteni az enyémet , természetesen nekem elegendö lessz a 0,3 mm es felbontás .
Előzmény: n/a (adathiba), [454]
[ 0.8006 ]
