Oldal 16 / 164 Ugrás ide:
jani300 | 12314    2022-08-13 10:05:36 [7452]
Nem látszik semmi a kijelzőn ,lehet ebben elem ?
Amikor hozzám került mutatott .
Nem szedném szét ,hátha jó lesz még valamire:)
PSoft | 18696    2022-08-13 09:28:58 [7451]
„...megint jár a szád Gyurka, de nem csinálsz semmit, mert lusta vagy. (Magamnak nem tudok hazudni, de már tanulom.)”
Hogy ezt nekem, miért nem jutott eszembe eddig leírni?
Most akkor...pótolom!
Megint jár a szád Béla, de nem csinálsz semmit, mert lusta vagy.
Kicsit azért fáj, de már tanulom...elfogadni.
Előzmény: Szalai György, 2022-08-13 08:52:23 [7446]
svejk | 33157    2022-08-13 09:22:31 [7450]
Igazából a kérdés inkább az, hogy mennyi időnként történik a kiírás.
Előzmény: svejk, 2022-08-13 09:14:18 [7449]
svejk | 33157    2022-08-13 09:14:18 [7449]
De vajon hogy működhet?
Időnként kiírja az EEPROM-ba az állást?
Előzmény: Szalai György, 2022-08-13 08:53:33 [7447]
Szalai György | 9544    2022-08-13 08:54:02 [7448]
Egy utolsó.
Szalai György | 9544    2022-08-13 08:53:33 [7447]
Még kép.
Szalai György | 9544    2022-08-13 08:52:23 [7446]
Reggel olvastam a -segítségbénában- a villanyóra belezős hozzászólásokat. Először az tűnt fel, hogy miért nem a belezős rovatban van. Azután meg, hogy egy olyan villanyóra talán már csak az őslénykutatókat érdekli. Azután meg, hogy megint jár a szád Gyurka, de nem csinálsz semmit, mert lusta vagy. (Magamnak nem tudok hazudni, de már tanulom.)
Kevés munkába kerül pedig kibelezni egy mai villanyórát is. Van itt egy pár éves darab, a kutyának sem kell, kibelezem. Hát így kezdődött.
Van ugyan egy fúrt fejű, zárópecsételhető csavar az elején, de azt hiába tekerem ki, a mérőház attól még nem szétszedhető. Hat részen össze van hegesztve. Némi roncsolás árán sikerült széjjel feszegetni.
Az átlátszó elejét levéve megkülönböztethetők a fő részei. Ballról jobbra a kapocssor, réz feszültség csatlakozó lemezek, ohmikus-kapacitív szeszültségváltók, egyenirányítók. Lentebb infra adó/vevő dióda, LCD kijelző.
A réz feszültség csatlakozó lemezek alatti műagyag burkolat rejti az áramcsatlakozó réz síneket és a sínek mágneses terét pozícionáló lágyvas lemez patkókat.
A patkókon belül újabb műanyag burkolat védi a nyomtatott áramköri panel szélén ülő, mágneses teret érzékelő 452b 2c jelű alkatrészeket. Némi kevés áramköri környezet mellett ezek jelét dolgozza fel az LCD kijelző alá ültetett egychipes mikroszámítógép. A panel hátulján nincsennek alkatrészek.
PSoft | 18696    2022-08-02 19:48:49 [7445]
Fellelési hely:
Lapos tető, tetősíktól elemelve vezetett, horganyzott, fedetlen kábelcsatorna.
Előzmény: PSoft, 2022-08-02 19:44:58 [7444]
PSoft | 18696    2022-08-02 19:44:58 [7444]
YSLY-JZ 7x1.5 mm2 kábel.
Még nincs tíz éve hogy reggeltől estig...süti a nap.
PSoft | 18696    2022-08-01 17:51:20 [7443]
Persze azért a "káros szenvedély" megítélése...igencsak szubjektív dolog.
Előzmény: PSoft, 2022-08-01 17:10:50 [7442]
PSoft | 18696    2022-08-01 17:10:50 [7442]
Azért egy...biztos hogy Neked is van.
Előzmény: Szalai György, 2022-08-01 06:03:07 [7441]
Szalai György | 9544    2022-08-01 06:03:07 [7441]
Próbálok úgy élni, mint az állatok. Káros szenvedélyek nélkül.
Előzmény: PSoft, 2022-07-31 17:26:59 [7440]
PSoft | 18696    2022-07-31 17:26:59 [7440]
Úgy látom, kiváló patológus(is) lennél!
Előzmény: Szalai György, 2022-07-31 14:47:42 [7439]
Szalai György | 9544    2022-07-31 14:47:42 [7439]
Boncolva.
Előzmény: PSoft, 2022-07-31 11:07:18 [7438]
PSoft | 18696    2022-07-31 11:07:18 [7438]
...mégse mondom!
Előzmény: PSoft, 2022-07-31 11:04:21 [7437]
PSoft | 18696    2022-07-31 11:04:21 [7437]
Egy, több évtizedes palack...
Mondanám hogy egészségetekre, de...
svejk | 33157    2022-07-28 06:28:03 [7436]
A lapos tekercs nyilván csak egy előtétfojtó fordulatszám/nyomatékhatárolás céljából.
(de ugye ez a tekercsbekötések feltérképezése után derülne ki pontosan)
Pl. ventilátoroknál megengedett az ilyen huncutság.
Előzmény: jani300, 2022-07-27 23:30:24 [7433]
mex | 1221    2022-07-27 23:49:02 [7435]
talán most..
Előzmény: jani300, 2022-07-27 23:37:36 [7434]
jani300 | 12314    2022-07-27 23:37:36 [7434]
https://www.aliexpress.com/item/1005001848424209.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.28b73dd5w6tGRu&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&pvid=6436d13d-dcf1-4f86-9622-9906dd74f2c4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.274681.0,pvid:6436d13d-dcf1-4f86-9622-9906dd74f2c4,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000017840939696%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21HUF%21%218095.15%21%21%21%21%21%402101f6b916589577053195655e57b0%2112000017840939696%21rec
Remélem jó és látszik a kép
jani300 | 12314    2022-07-27 23:30:24 [7433]
Érdekes ez a motor.
A segédfázis egy egy rövidrezárt sárgaréz menet , ami egyben a tekercseket is tartja .(a bemarás excentritása adja a forgásirányt ) Nekem ez így tűnik .
A segédfázis csak mágneses eltolást okoz itt , nincs a hálózattal villamos kapcsolatban .
Rossz hatásfokú megoldás de egyszerű .
A tárcsatekercsre nem tudok magyarázatot adni .
Igaz amit írtál ,de ez más megoldású .
Keresek valami linket .
Amire én gondolok az még mindig használatos ,de kicsit ,más fizikai megvalósítással .
Előzmény: navra55, 2022-07-27 23:03:08 [7432]
navra55 | 221    2022-07-27 23:03:08 [7432]
Talán valami ilyesféle dologról van szó???
"Indukciós tekercs beiktatásával:
A főáramkör tekercseket egyfázisú váltakozó árammal tápláljuk, míg a segédáramkör tekercseket induktivitáson keresztül ugyanarról az egy fázisról. Az induktivitás hatására az áram (csak induktív tagot feltételezve) 90°-al késik a feszültséghez képest, és így alakul ki a forgó mágneses tér."
idézet: google
navra55 | 221    2022-07-27 22:49:05 [7431]
Nagyon köszönöm az aktív segítséget.Elnézést kérek, hogy nem voltam elég részletes a fotókat illetően, ezt most pótolnám.
Nagy merészen rápróbáltam a 220-at, és megindult szépen. A 200 ohm-os ág valamivel lassabban, a 150 ohmos egészen jó fordulattal ment, és ezt tartósan is képes volt produkálni.
Mégegyszer köszönet a segítségért, és adom a plusz képeket.
Azért arra kiváncsi lennék, hogy az a harmadik tekercs mit is csinál???
svejk | 33157    2022-07-27 20:31:15 [7430]
Ja, hogy Ti a képeket is nézitek!
Basszus...
Sásdi Zoltán | 735    2022-07-27 14:08:08 [7429]
Ez nem segédfázisos motor, lássd a középső képet: nincs segédfázis tekercs. Az a tárcsa tekercs esetleg fékező. Ez egy békebeli egyfázisu motor aminek az indítását egy rövidzár biztosítja, ez is látszik a középső képen, az a lyukas lemez két oldalt, bizonnyára fémből van. Én megpróbálnám úgy, hogy egy 100-60W-os izzón keresztül adnék neki 240V-ot. Az izzó megakadályozza a túláramot, de azért elindul.Egyenárammal meg lehet tudni melyik tekercs melyik.
Előzmény: navra55, 2022-07-26 23:26:50 [7424]
RJancsi | 5811    2022-07-27 13:08:41 [7428]
Azért nincs, mert az állórész másik végén van. De a 3. képen egész jól látszik, hogy tárcsa tekercs alatt van egy szigetelő lap és azalatt a két "normális" állórész tekercs.
Előzmény: jani300, 2022-07-27 12:46:20 [7427]
jani300 | 12314    2022-07-27 12:46:20 [7427]
Nem látsz semmi furát azon a tekercselésen ?
Az utolsó képen egy tárcsa tekercsnek tűnik ,ami a középső képen nincs .
Nem ittam ,a nap ugyan megsütött , de már az este is furcsálltam .
Előzmény: svejk, 2022-07-27 09:52:35 [7426]
svejk | 33157    2022-07-27 09:52:35 [7426]
"Motorindító kondi persze."
Szerintem inkább állandó üzemű kondi kell oda.
Előzmény: fa_kukac, 2022-07-27 09:11:12 [7425]
fa_kukac | 1223    2022-07-27 09:11:12 [7425]
Üdv. Tapasztalataim szerint ez egy egyfázisú 230 voltos motor. Az a pont a közös pont mondjuk a neutral, ahonnan az egyik vég 200, a másik vég 150 ohm. A 150 ohmos a fázis, innen kondival a 200 ohmos végre kötve lesz a másik a segédfázis. Ez a kondi lehet 1-4 mikro gondolom. Motorindító kondi persze. Nálunk a 60 wattos motorokban 2,5 mikro van.
navra55 | 221    2022-07-26 23:26:50 [7424]
Szép jóestét, találtam egy ilyen öreg darabot. Tudna segíteni valaki abban, hogy mik az elektromos paraméterei ennek a kis motornak. Csak a három kivezetés közt mérhető ellenállást tudtam meg mérni:200,150,ill. 350 ohm.
Üdv és köszönöm szépen ha bárki bármit tud erről.
PSoft | 18696    2022-07-24 22:31:00 [7423]
Egy "ezeréves" térvilágítási elosztó.
Nem emlékszem, hogy valaha is probléma lett volna vele.
Néha ki kell gazolni, pókhálózni...
Útban sincs senkinek...de még az esztétikai párhuzammal is igazad van!
Hogy miért pont ez böki a gazda szemét...
Gyuri mondta meg a tutit...
Van rá lóvé, ki kéne váltani egy nem sokkal jobb, csak "divatos" pld. GEYER-re.
Előzmény: svejk, 2022-07-24 22:17:49 [7422]
svejk | 33157    2022-07-24 22:17:49 [7422]
Szokott vele probléma lenni, vagy csak útban van?
Úgy látom esztétikailag nem lóg ki a háttérből.
Előzmény: PSoft, 2022-07-24 21:25:56 [7421]
PSoft | 18696    2022-07-24 21:25:56 [7421]
Jahhh...
Talán, februáriak lehetnek a képek.
Akkor, egyáltalán nem volt kedvem hozzá...
A kedvem azóta se jött meg, de már...kéne valamit csinálni vele.
Már csak azért is, hogy...ne baszogassanak.
Előzmény: svejk, 2022-07-24 20:27:23 [7420]
svejk | 33157    2022-07-24 20:27:23 [7420]
Komoly hidegfront lehet felétek.
Előzmény: PSoft, 2022-07-24 11:57:07 [7407]
Szalai György | 9544    2022-07-24 20:23:20 [7419]
Rendes munkásember. Látom a bakancsán.
Előzmény: PSoft, 2022-07-24 12:10:14 [7409]
Szalai György | 9544    2022-07-24 20:20:55 [7418]
Szép színes. Hátulról is nyitható. Onnan áttekinthető. Minden kábelen van tartalék, ha megégne a vége. Minden biztosító aljzat könnyen cserélhető. Ettől a GEYER csak rosszabb lesz.
Kötéseket felpucolni, újrahúzni. Pofákat drótkefézni, vazelinezni. Örök élet.
Hangya beköltözik, fű benő az újba is.
Egyetlen értelmét látom a cserének: Hogy fizetnek érte.
RJancsi | 5811    2022-07-24 18:36:09 [7417]
Szinte polimerbeton.
Előzmény: hostya, 2022-07-24 16:28:23 [7416]
hostya | 3111    2022-07-24 16:28:23 [7416]
A betonvasat azért tette bele, hogy merevebb legyen a purhabos küszöb.. Azt gondolta hogy úgy jobb lesz....
Előzmény: jani300, 2022-07-24 13:52:44 [7415]
jani300 | 12314    2022-07-24 13:52:44 [7415]
Tegnap csináltam egy küszöbön egy kis lukat ... (55centi hosszú )
Az hogy kinyomták purhabbal (hogy száradna le a keze) , nem újdonság .
De ezt rendesen bevasalta , 4 db 10 es betonvassal , mindig tanul az ember ...
Előzmény: szf, 2022-07-24 12:16:39 [7410]
PSoft | 18696    2022-07-24 13:00:29 [7414]
Több ott a rozsdás vas, mint a "ríz"!
A macskákat meg...nem dobáljuk semmivel!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-07-24 12:50:29 [7412]
Rabb Ferenc | 4387    2022-07-24 12:51:37 [7413]
Mondom, rengeteg...
Rabb Ferenc | 4387    2022-07-24 12:50:29 [7412]
Mennyi sok jó macskadobáló, és rengeted ríz!
PSoft | 18696    2022-07-24 12:46:03 [7411]
Purhab...sikaflex...spanifer...
Ez így elsőre...eléggé macerásnak tűnik.
Akkor inkább...
Egy autónyi föld, meg...pár marék fűmag a tetejére!
szf | 4462    2022-07-24 12:16:39 [7410]
Akkor a szekrény?
Nyomd ki purhabbal, vágd körbe ami ajtón kívül esik. Majd óvatosan nyomd ki az ajtó peremét sikaflexel (lehetőleg feketével) és csukd be. Esetleg spaniferezd le nehogy valaki a kötés előtt kinyissa.
Én ilyet láttam. (de nem fényképeztem le)
PSoft | 18696    2022-07-24 12:10:14 [7409]
Vele semmi, Ő...marad!
Előzmény: szf, 2022-07-24 12:04:25 [7408]
szf | 4462    2022-07-24 12:04:25 [7408]
Mi bajod van az emberkével?
PSoft | 18696    2022-07-24 11:57:07 [7407]
Valamit...kéne vele csinálni.
PSoft | 18696    2022-07-21 18:20:08 [7406]
„Pont megférnek benne ketten, a beépíthető dugaljjal.”
Elsőre, jó ötletnek tűnt.
De...
A szűrő villásdugója, állandó hozzáférést kér a dedikált dugaljhoz.
Nem igazán jó, ha a kiselosztó maszkot takaró polikarbonát fedele állandóan nyitva van.
...aztán, változott kicsit.
Bekerült a kiselosztóba a dugalj helyére egy C16-os kisautomata, amely ki/be kapcsolóként felülbírálhatja a bekapcsolt kapcsolóórát.
Került még mellé, -modulkitöltőnek- egy a szűrő bekapcsolt állapotát távolról is láttató, piros jelzőlámpa is.
A kapcsolt dugalj pedig, kikerült a kiselosztó mellé a falra.
Most úgy gondolom hogy...jó lesz így.
Előzmény: PSoft, 2022-07-16 13:11:33 [7403]
TROMF22 | 1511    2022-07-16 20:11:53 [7405]
Milyen elegáns, előkészített lábacskái vannak ezeknek a
„a beépített lítium elem”-eknek.
Ilyenekkel még nem találkoztam.
Ezeket (gépészként) talán még én is ki tudnám cserélni.
szf | 4462    2022-07-16 15:36:43 [7404]
PSoft | 18696    2022-07-16 13:11:33 [7403]
Már csak az elem csere és...kész is.
Közben, egy régi, újrahasznosításra váró, ötmodulos Moeller "dobozka" is került elő a polcaimról.
Előzmény: PSoft, 2022-07-16 12:59:25 [7402]
[ 1.1778 ]
