Mechanikai ötletek
Oldal 12 / 333 Ugrás ide:
svejk | 33157    2020-03-25 10:01:39 [16167]
Nem, 1 fázis esetén sokkal kevesebb akár csak 20 %.
Három fázis esetén is sokváltozós, a motor kialakításától függően akár még nagyobb is lehet mint a névleges, de általában kevesebb valamivel.
Előzmény: PSoft, 2020-03-25 09:55:26 [16166]
PSoft | 18696    2020-03-25 09:55:26 [16166]
Nyilván, csak elírtad...
Az indítónyomatéka 1 fázis esetén ennél kevesebb de akár lehet csak 50%-a.
Előzmény: svejk, 2020-03-25 09:35:58 [16165]
svejk | 33157    2020-03-25 09:35:58 [16165]
A motor 2-2,2 Nm köröli nyomatékot tudhat.
Az indítónyomatéka 3 fázis esetén ennél kevesebb de akár lehet csak 50%-a.
A terhelt csigahajtómű vesztesége biztosan több mint 10 %, akár felmehet 40-50%-ra is.
Előzmény: RJancsi, 2020-03-25 08:51:58 [16164]
RJancsi | 5811    2020-03-25 08:51:58 [16164]
Ha már csörlőkről van szó... Régebben vásároltam egy kompakt csörlőt. Állítólag egy színház "vasfüggönyét" mozgatta amíg le nem cserélték. Sajnos nem sokat tudok róla. Egy elég kicsi 220/380 V-os motorka van rajta 12 mm-es tengellyel. Az adattáblája alapján talán 350 W-os, legalábbis van rajta 0.35 is. Egy egyszerű rugótergelésű kúpos kuplung határolja a nyomatékot.
Jó lenne tudni mekkora terhet képes megemelni. A mechanikai áttételt még ki tudom számolni (olajban futó bronz kerekes acél csigás hajtás), a kötéldob átmérőjét megmérem, és feltételezek pl. 10% súrlódást. De mennyi lehet egy ilyen motor forgató nyomatéka amit tartósan elbír illetve mekkora indítónyomatéka lehet a teher megindításához?
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-03-25 08:09:04 [16163]
Én könnyen beszélek mert nekem készen van ilyenem . Hidromotoros csörlő + belsőégésű ( 13 LE Honda) motorral megcsinált hidraulikus tápegység . Ennél jobb nem kell . Az útváltóval lehet szabályozni( fojtásos szabályzás) a sebességet , Vagyis a megállítás gyakorlatilag cm es pontosságú
A vonóerő a nyomáshatárolóval korlátozható tehát nem terhelhető túl a csörlő .A kis csőrlőmet kútfúrásnál az iszapoló mozgatására és felezős üzemben a csövek visszahúzására használom F = 1800 N A nagy csörlőm 5000 N os ( ott van egy 3 as áttétel )
A hidromotor mindkét esetben OMR típusú
Előzmény: jani300, 2020-03-24 20:52:08 [16157]
jani300 | 12314    2020-03-24 21:21:51 [16162]
Hát akkor az bizonyos hogy nem ugyanarra gondolunk
Előzmény: PSoft, 2020-03-24 21:02:54 [16160]
jani300 | 12314    2020-03-24 21:20:29 [16161]
Nekem volt géplapátom , annak a sodronyában volt az indító vezeték , de lehet kidobtam már a tárcsát , hajtóművet .
Azért kell a kuplung ha elakad ki lehet kuplungolni ,a csiga pedig lehet önzáró .
De van egytonnás ,hengcsigás bolgár futómacskám , csak akkor háromfázisú generátor kell ,vagy frekiváltó
Favágó kezébe adnál finom villamos csörlőt ?
A 3,5 tonnás gépeimet én is egyedül vittem be , nem volt gond vele ,akkor
Előzmény: zozo, 2020-03-24 21:02:36 [16159]
PSoft | 18696    2020-03-24 21:02:54 [16160]
„...úgy tudom a a robikhoz még nyomatéknövelő áttétel is létezett ,pótkocsi vontatáshoz .”
Igen, egy kétlépcsős szíjtárcsa volt a főtengely végén.
zozo | 5527    2020-03-24 21:02:36 [16159]
Elektromos csörlővel, rádiós távirányítóval. Az "akasztó" ember kezében van a távirányító, ha baj van rögtön le tudja állítani, visszafele járatni.
Egy áramfejlesztő kell hozzá, de elférne az autón. Cserében biztonságos és kényelmes.
A hajómat egyedül így húztam ki a sólyán. Gyerekjáték volt.
D.Laci | 5546    2020-03-24 21:00:02 [16158]
http://uj-uaz.hu/wordpress/kiegeszitok/csorlo-12000-lbs-premium/
jani300 | 12314    2020-03-24 20:52:08 [16157]
Köszönöm a hozzászólásokat !
Alapból egy terepes UAZ a közelítő jármű .
Arra szerelve ,vagy ahhoz rögzítve ,van az elképzelés .
Lefele nem kell engedni ,ott nincsen teher , elég kihúzni egy stiftet , és kézzel lehúzni a kötelet .
Ismerem a felbakolt kerekes dolgot is , de az a difit pörgeti .
A villamos megoldást tartom inkább cuminak , és ot ugye egy jóval nagyobb motornak kell az áramot termelnie .
Itt nehéz , ipari körülményekkel lehet inkább számolni ,nem egy alkalmankénti csörlőzéssel .
Csak egy ötlet volt , úgy tudom a a robikhoz még nyomatéknövelő áttétel is létezett ,pótkocsi vontatáshoz .
RJancsi | 5811    2020-03-24 20:45:13 [16156]
Nem feltétlen traktorral...
TBS-TEAM | 3006    2020-03-24 20:35:14 [16155]
Akkor ilyen meghajtást
Olyan csörlőt kell keresni amelyet mehanikusan ki lehet oldani a sodrony lehúzásához.
Előzmény: svejk, 2020-03-24 20:19:59 [16154]
svejk | 33157    2020-03-24 20:19:59 [16154]
Szerintem nem egyszeri alkalomról van szó.
Egy autócsörlő motornak az S értéke jó ha 5-10.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-24 20:12:27 [16153]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-24 20:12:27 [16153]
Ha nem akarsz sokat sz....ni akkor 12V komplett csörlő
Már csak a rögzítésen kell törpülnöd mert ha pl:1000Kg kell húzni mindenestől (test tömege surlódás lejtő szög.......)
akkor 1000kg feletti valamivel kell megtámasztanod, hogy egy helyben maradjon.
Nem is olyan egyszerű mint ahogy hangzik.
Előzmény: jani300, 2020-03-24 19:24:41 [16149]
kaqkk007 | 1567    2020-03-24 20:03:10 [16152]
Venni kell egy 12 voltos autócsörlőt felrakni egy autóra (gondolom a rönköket el is szállítják valamivel ... ) A legegyszerűbb és legbiztonságosabb , Szerinted ki fogja megtartani a rotakapát amikor ráránt az alant lévő fadrabra főleg ha az valamiért elakad ?
RJancsi | 5811    2020-03-24 20:00:23 [16151]
A másik, hogy alacsony fordulaton elég kics a motor nyomatéka, ha meg nagy gázzal járatod akkor túl gyorsan fog húzni. Elvben lassíthatod kis átmérőjű kötéldobbal, de annak a sodrony minimális hajlítási sugara szab határt. Az is kérdés hogyan rögzíted a kapálógépet mert normál helyzetben a kapatagokon áll ill. mozog de az most a levegőben lesz. Nem lenne jó, ha nem a rönk jönne fel a völgyből hanem a gép indulna meg lefelé.
RJancsi | 5811    2020-03-24 19:57:07 [16150]
A legtöbb kapálógépen nincs hátramenet. Kuplung ugyan van, de általában a függőleges motortengely (önzáró) csigahajtással hajtja a kereket. Tehát üresben sem tudod "lehúzni" a sodronyt, le kell tekerni róla.
jani300 | 12314    2020-03-24 19:24:41 [16149]
Jó estét !
Megkerestek , hogy árok , domboldal tisztításhoz kellene egy drótköteles csörlőt készíteni, kisebb fák ágak felhúzására domboldalon ,meredek lejtőn ,gépi üzemmel .
Igazán nem ölnék én ebbe sok munkát ,az ötletem egy benzinmotoros kapálógép kapái helyére szerelt kötéldob , drótkötéllel . Ha kuplungos a gép az elég egyszerűnek tűnik .
A kérdés ,csinált már valaki hasonlót , működhet a dolog ?
Németh Szabolcs | 673    2020-03-03 04:38:00 [16148]
Nyugodtan ,nem veszem zokon a jò ötleteket (sem) .
Leírtam a topikomban ,hogy ez az ötlet miért lett elvetve ,remélem érthetöen irtam le ,ha nem szòljatok (be) bátran .
Előzmény: svejk, 2020-03-02 08:54:59 [16147]
svejk | 33157    2020-03-02 08:54:59 [16147]
Nem akarok Németh Szabolcs topicjába randítani, szóval anno ilyen oldaletetésű helyzetfúrót csináltunk.
Persze itt csak alu zártszelvényekbe kellett max. 4-es furatokat fúrni, de néha qrva sokat.
Csikarc | 5045    2020-03-01 18:35:59 [16146]
No ilyen témát én is szívesen olvasgatok!
Előzmény: svejk, 2020-03-01 12:07:21 [16144]
Németh Szabolcs | 673    2020-03-01 16:32:42 [16145]
Köszi a tippet ,kérek egy topikot a gépemnek !
svejk | 33157    2020-03-01 12:07:21 [16144]
Németh Szabolcs!
Kérd már meg a fórumgazdát, hogy nyisson neked egy topicot erre a gépre!
Most még nem késő átrakni az eddigi hozzászólásokat sem, bár már dolgozni kell vele.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2020-02-29 15:13:06 [16142]
kocsora | 433    2020-02-29 20:01:21 [16143]
Az időbe belefér. Ideiglenesen megoldottam 15x5 lapos aluval.
Kösz.
Előzmény: sanyi, 2020-02-27 22:29:48 [16133]
Németh Szabolcs | 673    2020-02-29 15:13:06 [16142]
A sínek alá ijectált epoxi nem ugyanaz amivel az önterülö asztallapunkat csinálják .
A sinek alá egy sokkal keményebb ,majdnem egy puha gyurma szerü anyagot nyomnak be ,pusztán kiegyenlítve az esetleges hibákat a két acél felület között .
Több 100Tonnás gêpágyakon sikerrel alakalmazták eddig ,nem hiszem hogy gond lenne a mi kis gépünkön vele.Meg garancia is jár hozzá ,így sok félnivalòm nincs .
Az expert srác aki felmérte a gépünket ,egy nagy mùltra visszatekintö szerszámgépek felùjításával foglalkozò család tagja,csak tudja hogy mit csinál.
Előzmény: Szalai György, 2020-02-29 06:47:45 [16139]
zozo | 5527    2020-02-29 10:22:20 [16141]
A 10 db lineáris sín a mechanika mozgására van benne, nem a hőtágulást kompenzálom vele. Az elhelyezés volt az érdekes, hogy párban együtt vándoroljanak a hőtágulással. Így számítható volt a helyzetük. Párhuzamos oldalfalakra tettem őket, a hosszú oldalra merőlegesen. Külön-külön mechanikát mozgatnak, de az aktuális, egymáshoz képesti pozíciójuk ismerete fontos. Ha 3-4 fokot változik a hőmérséklet, szoftveresen kalibrálni kell az új pozíciót.
Egy kutyaságot azért kénytelen voltam belevinni. Két a tetejükkel egymással szemben álló sínt csak úgy tudtam pozícionálni, hogy az egyik sínt fixen rögzítettem, a másik pedig a sín furataiba illesztett csapon szabadon tud mozogni 4-5 tized mm-t. Tehát ezt a sínt a csapok tartják csavar helyett, plusz a talpuk oldalról is meg van támasztva. Nem szép megoldás, de bevált.
Ennek ellenére az első félévem azzal fog telni, hogy újragondoljam ezt a problémát, egy hasonló gép tervezésében. Akkor tudom jól kezelni a hőtágulást, ha a hordozó felületek minél kisebbek lesznek.
Az 1 m-es szakaszt felbontom 5x200 mm-re, és kis hőtágulású anyaggal lesznek összekötve egymáshoz, légrésekkel. Nem lesz egyszerű a benne lévő mechanika miatt, de megoldom valahogy.
Sajna ez is prototípus, nem nagyon tudom publikálni.
Előzmény: Szalai György, 2020-02-29 06:54:33 [16140]
Szalai György | 9544    2020-02-29 06:54:33 [16140]
Érdekes helyzet. Hogy tervezel ezzel a hőtágulással? Az egyik oldalon a lineáris síneket rövid keresztirányú lineáris sínekre szereled, hogy elmozdulhassanak a hőmozgással, mint egy közúti híd esetében?
Akkor csak a viszonyítási oldal fix, a másik pedig szabad, így a rendszer nem válik túlhatározottá.
Vagy?
Előzmény: zozo, 2020-02-28 21:10:07 [16137]
Szalai György | 9544    2020-02-29 06:47:45 [16139]
Még mindég böki az oldalamat ez a felületi terhelhetőség.
Az, hogy a gyanta felülete gránit keménységű, szerintem egy kitérő mellédumálás az eladó részéről.
Milyen kemény a gránit? És menyire terhelhető? Nekem nem derült ki.
A gránit egy kompozit, földpátból és kvarcból áll, kb. 6 vagy 7 körüli keménységgel.
És itt jön a csavar. A 6 vagy 7 az nem keménység, hanem karcállóság a Mohs skálán, ami nem ad infót a plasztikus deformációról.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2020-02-28 04:42:39 [16134]
Németh Szabolcs | 673    2020-02-29 02:38:33 [16138]
Az önterülö "hòkuszpòk" jelen esetben nem szakaszosan lesz kiöntve ,az expert ajánlása alapján,hanem a jelenlegi váz lesz kiegészítve némi betét elemmel ,így egy kb egységes ,körülbelül 10mm beöntést kap ,a jelenlegi hegesztett hídvázas géptest felett.
Az összefüggö felület kb 5000x 500x10 mm lesz az epoxibòl ,egy olyan vázra öntve amit nem terveztünk mozgatni a beállitás után.
A felépítmény ùgy néz ki ,hogy van az acél váz ,majd erre az önterülö "hòkuszpòk ",majd az alu T-slot asztal ,oldalfallal ,szòval az alu alatt lévö felület "csak :hordozò ,semmi más szerepe terv szerint nincs.
A környezet ahova kerül/van jelenleg is ,egy klimatizált csarnok,plusz/mínusz 0.5 fok ,páratartalom ,meg minden kb állandò,elöttünk egy nagyon komoly gépmühely volt ,a tulaj nagyon adott a gépek korrekt környezetben tartására .
Én is aggòdtam kicsit az ùgymond "szendvics" szerkezettöl" a külömbözö hötágulások végett ,de mivel nem kell számítani nagy höfokváltozással,így inkább elöny lehet ,a külömbözö frekvencia csillapítás függvényében.
A másik szempont ,hogy nálunk nem kell preciziòs pontosság,inkább a felületi minöség lenne a fontos ,kevesebb kézi utòmunka igénnyel,szòval ha ki tudok marni/gyalulni/köszörülni egy bronz bart kb 1/10mm pontossággal ,és elfogadhatò a felületem ,akkor happy leszek !
Folyt . Köv . .....
zozo | 5527    2020-02-28 21:10:07 [16137]
Mi a helyzet a hőtágulást tekintve? Ez az önterülő hókuszpók szakaszosan van öntve, vagy azonos a hótágulása az acéllal?
Ha az alu asztal rögzítve van a vas vázhoz, az is akár mm-eket tudja deformálni a szerkezetet. A hőtágulás figyelembe van véve a tervezésnél, kivitelezésnél?
Tavaly terveztem egy 700x600x1000 mm-es precíziós mechanikát/szerkezetet csupa aluból, Ebben is van 10 db lineáris sín, de kínszenvedés volt a beállítás, mert a műhelyben/csarnokban 5-7 fok hőmérséklet különbségek voltak reggel-délután-esti időszakban. Ez több tized mm-t jelentett a méretváltozásban. Természetesen terveztem vele.
A felhasználási helyén nincs gond, ott +/- egy fok eltérés van.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2020-02-27 01:53:05 [16126]
remrendes | 4256    2020-02-28 06:15:38 [16136]
Ha esetleg valakit erdekel, a Multimaster Kft honlapjan arak is megtalalhatok hozza.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-02-27 20:20:09 [16131]
Németh Szabolcs | 673    2020-02-28 04:54:47 [16135]
Jòl tudod ,a németek gyártják ,de eddig Euròpa szerte nem akadt igény nagy menyiségben az önterülö(gránit bemérö asztal) keresletre.
Eddig megoldották hagyományos mòdszerekkel ,de aki lusta gondolkodik alapon ,ùgy néz ki ,hogy a tengerentùlon fel akarják pörgetni a bemerö asztal bussinest ,így akad igény az olcsò ,de mégis pontos eszközökre ,innek jön egy önterülö,olcsò ,egyszerüen alkalmazhatò epoxi ,amit lassan 1 évtizede használnak ,kissé titokban tartva a dolgot.
Németh Szabolcs | 673    2020-02-28 04:42:39 [16134]
Az asztal önterülö anyaga ,az ígéret szerint Gránit keménységü anyaggá keményedik ,2-4 nap alatt ,de a teljes kötés kialakulása 48 nap
Figyelmesen olvastál ,de nem siklòcsapágy hanem Air bearing alap amihez használják föleg .majdnem ugyan az ,de mégsem.
A síneket ,egy ùgymond ijection molding technikával csinálják ,ami egy teljesen más technika ,más epoxi ,és a kivitelezö cég szerint LifeTime Waranty ,acél,edzett acél tulajdonságokkal bírò anyagròl beszélünk.
Injektálás után ha kell csiszolhatò ,esztergálhatò,marhatò,köszörülhetö ,menetvághatò,stb .
Adatokkal jelenleg nem tudok szolgálni,de a cég akik nekünk csinálják ,több 10 éve használják ezeket az anyagokat ,komoly nehézipari gépeket ùjítanak fel vele,így van némi tapasztalatuk ,reményeim szerint .
Az élettartam a gyártò szerint 50-150 év ,szerintem nekem elég lesz
folyt.köv ......
Előzmény: Szalai György, 2020-02-27 16:05:07 [16129]
sanyi | 1926    2020-02-27 22:29:48 [16133]
30 darab 4,4 dollár csak a szállítás hosszú. Szóval én inkább vennék fémből, ha belefér az időbe. ~40 forint/ darab...
pl. itt: https://www.aliexpress.com/item/4000726230157.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.705b6de5NoY47o&s=p&algo_pvid=09189cad-5478-425b-97e2-be1d5d9b79d9&algo_expid=09189cad-5478-425b-97e2-be1d5d9b79d9-0&btsid=0ab50f6215828385273873407e8501&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Műanyagból csak akkor ha nincs nagy mechanikai igénybevétel.
Előzmény: kocsora, 2020-02-27 21:19:02 [16132]
kocsora | 433    2020-02-27 21:19:02 [16132]
15 mm-es IKO lineár.
Lehet, hogy tényleg nyomtattatnom kellene nútanyát... Bírhatja a terhelést?
Előzmény: sanyi, 2020-02-19 13:14:50 [16120]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-02-27 20:20:09 [16131]
Emlékeim szerint a moglice az egy célszerűen ( és erősen) adalékolt epoxy . A csúszási tulajdonságokat a molibdénszulfid biztosítja és mészkőliszt és talán talkum is van benne. A keménysége ebből következően nem nagy
( korántsem üveg keménységű ) A csúszási tulajdonságai jók és nem is kopik annyira . A műgyanta zsugorját az adalékokkal gyakorlatilag levitték a nullára
A németek csinálják tehát bőven elérhető Európában de nálunk is tudok kb 10 céget akik árulják
A volt munkahelyen volt egy csapat akihez időnként lejöttek Németországból a fejlesztők . Majd rákérdezek hogy mekkora felületi nyomással terhelhető ( jogosnak ítélem Szalai Gyuri felvetését )
Hogy miért tudom mindezt? Egyszer központosan ráöntöttem egy epoxigyantát egy golyósorsóra ( primitív sikló golyósanya ) de nagy maradt a surlódása és volt néminemű zsugorja . Aztán elgondolkodtam hogy adalékolni kellene az epoxyt . Sajnos eszement molibdénszulfid árakat találtam ( de sikerült beszereznem jó siklási tulajdonságú grafitot )
Aztán leálltam a projektről ....
bankimajki | 2847    2020-02-27 19:48:18 [16130]
Ha epoxy alapú (azt írta) akkor tudtommal üveg keménységűre köt. (Feltételezhetően megfelelő arányban fogják az edzőt használni és utólagos zsugorodás, vetemedés vagy megfolyás már nem lehet.) Legalábbis ez az elmélet.
Szalai György | 9544    2020-02-27 16:05:07 [16129]
Lehet, hogy nem elég figyelmesen olvastam idáig.
Ez ugye egy siklócsapágy célra fejlesztett gyanta?
Vagyis a megkötött műgyanta felületnek a négyzetegységenkénti terhelhetősége nem túl nagy.
Hiszen arra készült, hogy nagy felületen, közel egyenletesen megoszló terhelés viseljen.
Te majd erre, jó nagy erővel, csavarokkal ráhúzod a síneket, amik egy keskeny sáv mentén terhelik a gyantát.
Eléggé teherbíró az a gyanta erre? (Nem találtam rá adatot.) Vagy idővel majd kinyomódik a sin alól és lesz, ami lesz?
Vagy teszel a sin alá egy laposvasat, ami elossza a terhelést?
Mekkora terhelés engedhető meg a gyantán, hosszú távon, károsodás nélkül?
Mondjuk N/cm2
Németh Szabolcs | 673    2020-02-27 12:39:11 [16128]
A fotò szereplö felépítmény csak méretvétel miatt került fel ,nem a végleges szán lesz .
A pontosság a technològiájukbòl adòdik ,nekem közel sem kellene ezred pontosan ,de baj nem lehet belöle. Az asztalnak használt önterülö epoxy meg magátòl beáll ezredre ,ùgy hogy semmit nem kell tenni vele utòlagosan .
Előzmény: remrendes, 2020-02-27 05:37:26 [16127]
remrendes | 4256    2020-02-27 05:37:26 [16127]
Van értelme ilyen pontosságra törekedni, amikor a gantry egyik vége meg sincs támasztva és a másik végén lévő megtámasztás sem tűnik túlméretezettnek?
Németh Szabolcs | 673    2020-02-27 01:53:05 [16126]
Üdv Mindekinek !
Lassan de biztosan alakul a gépem !
A "moglice" expert-je ,meglátogatott,meg is eggyeztünk a gép szintezése,önszintezö asztal beöntése,valamint az "X axis" Hiwin sín -jei alatti injektált szintezö + beállítò munkák elvégzése iránt !
A vártnál sokkal olcsòbb az egész procedùra ,az asztal ,valamint a derékszögben állò segéd aszatal ,és a hosszanti (4,5 m) Hiwin sinek beállítása+injektálása,majd kb egy hét mùlva ,a már késznek minösíthetö gép minden porcikájának ismêtelt bemérése,bizonylattal,garanciával,stb ,a mi 5000x 1200x1600 mm befoglalò méretü gépünknél ,kb 5000 $ -ba kerül !!!
A beállítást 2 ezred !!! mm pontosságig garantálják ,az önterülö asztalunk ,az expert álltal a gránit méröasztal minòségéhez īgérten ,böven hozni fogja a kívánt kb 1 század mm pontosságot !
Akár AirBearing -nek is használhatjuk ,utòlagos felületkezelé nélkül is !
Az összes beallítást ,egy 3D Laser Scannerrel csinálják ,ami a top of the pop a piacon ,0.001 mm pontossággal bemér bármit kb 60 m-es körzetben !
A beszélgetés ,felmérés alat tapasztalt egyetlen problémám az ,hogy ez a cég ,az önterülö/injektálhatò/STB termékét ,szeretné service-el eladni ,magyarán nem akarják csak a spéci epoxi-jukat forgalmazi !
De megoldom ,ök is úgy veszik.......
Eddig így állunk,Folyt.Köv.....
Timár László | 250    2020-02-21 12:09:17 [16125]
Dolgoztam a GE Vákumtechnikai gyárában, akkor az volt az egyik legnagyobb gépészeti tervező team, már a rendszerváltás után. 3D-ben terveztük az izzólámpagyártó körasztalos 24 munkaállásos gyártógépeket. Amerikai méretezésű rajzokból, mm-esítve, hazai-európai méretű anyagokból, lemez-rúd. Csodálatos feladat, a kopasznak is égnek állt a haja, mindent inkább újraterveztünk szinte.
Előzmény: TROMF22, 2020-02-20 14:50:29 [16123]
Németh Szabolcs | 673    2020-02-20 23:59:11 [16124]
Egész jòl viselem ,lassan 4 év alatt megszoktam .
Nemrég vettem egy 55" (1400mm) méréstartományù tolòméröt ,de az aukciòs oldalon mm-eresnek írták ,a képek meg kissé homályosak voltak .Gondoltam is azért volt "olcsò" (50 $) mert itt a kutyának sem kell ,mire megkaptam ,kiderült hogy imperial rendszerü a nòniusz ! Így kénytelen voltam megtanulni
Van 2 Bridgeport marò,meg 1 LaBlond eszterga ,szintén coll-os nòniusszal ,de azokon a mai napig átszámolom mm-be amit tudni szeretnék ,majd vissza coll-ba így veszek fogást ,digitális tolòmérökön csak egy gombnyomás az egész .
TROMF22 | 1511    2020-02-20 14:50:29 [16123]
Hogyan viseled az Óperenciás Tengeren túli „(54 "x 32 "x 8")” méretmegadást?
Előzmény: Németh Szabolcs, 2020-02-20 03:06:35 [16122]
Németh Szabolcs | 673    2020-02-20 03:06:35 [16122]
Eddig így állunk .
A váz felsö keret 6 X 2 X 1/4 " zártszelvény ,csillapított elögyártmánybòl, ez alá az alsò keret 2 1/2 x 2 1/2 ' zártszelvényböl ,szintén csillapított elögyártmánybòl ,
a két keret 200 mm el áthidalva ,a kereszttartòk még nem kerültek be ,azok 1 1/2 x 2 x 1/4 " zartszelvényböl fognak készülni,(ha végre ideérnek már).
a felsö keretbe ,a t-slot profile alapnak ,behegesztettünk egy 2-1/2 x 1" -es solid laposvasbòl készùlt keretet ,amin keresztül le lesz fogatva a T-slot profile.
Majd a függöleges oldalnak 3 db síkba munkált ,kb 278 x 85 x 3/8 " "C" profile van supportnak felépítve ,aminek a tetejére kerül az egyik sín !
Eddig kb 1,8 tonna ,de a merevítések ,plusz síntartòk stb még nincs benn.
Az össz sùlyt kb 3,5 -3,8 tonnára saccoltam ,ha felkerül a szán is ,a maga 200 Kg -jával !
péntekre várom a "moglice" expert-jét ,de biztos ami biztos vettem egy gránit bemérö asztalt ,csak kicsit kicsi (54 "x 32 "x 8") ,de legrosszabb esetben több lépcsöben injektálva azzal megoldom a síkolást.
Folyt.Köv ......
Szêp Gépépítös Estét Mindenkinek
Szalai György | 9544    2020-02-19 17:30:39 [16121]
Az már szerintem szinte mindegy, hogy egy M8 csavart vágsz méretre és fúrsz bele menetet, vagy egy alkalmas vasdarabból fűrészelsz nútanyányi darabokat és abba menetelsz.
Az utóbbi a kevésbé barkácsmegoldás.
Szerintem.
Előzmény: kocsora, 2020-02-19 09:35:29 [16114]
sanyi | 1926    2020-02-19 13:14:50 [16120]
Nem tudom mit kell rögzíteni M3-s csavarral nútanyába, én nyomtattam magamnak M3 és M4-s elfordulós nútanyát. Igaz a menetek nem nyomtatottak, hanem utólag lettek bmenetfúróval kialakítva. Persze csak burkolati elemeket rögzít, viszont az elfordulós megoldás miatt könnyű bontani és visszarakni a burkolatot.
Ha valamivel erősebb megoldás kell akkor lehet rézből készült betéteket is belemelegíteni a nyomtatott anyagba.
kocsora | 433    2020-02-19 12:24:55 [16119]
Köyzönöm az információt.
Mivel több időm van, mint pénzem, ezért azt hiszem, hogy maradok a menetes szárba való menetkészítésnél.
Előzmény: Vetesi75, 2020-02-19 11:55:55 [16118]
Vetesi75 | 1724    2020-02-19 11:55:55 [16118]
Műanyagba való "beőntő/bélés" anyák léteznek kereskedelmi forgalomban - ,hogy M8/M3 létezik-e nem tudom, de M8/M4 igen és szerintem van M6/M3 is - az szerintem gond nélkül bele ragasztható. Kívülről rendszerint nem teljes profilú a menet, de erre a menetmetszőn való előzetes áttekerés lehet a megoldás.
[ 1.1041 ]
