Oldal 118 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   114  115  116  117  118  119  120  121  122   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-02-08 13:31:00 [2305]
Mi lett az orosz szkópoddal ?
Ez annak volt a mérőzsinórja!
Előzmény: mikkamakka, 2015-02-08 13:29:00 [2304]
mikkamakka | 394    2015-02-08 13:29:00 [2304]
Et kérdeztem volna facebookon, hogy ne terheljük a fórumot faszsággal. Na mindegy. Kösz. Ha valakinek kell ingyen viheti.
mex | 1221    2015-02-08 13:29:00 [2303]
Agyonra leharcolva..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-08 13:23:00 [2302]
Törölt felhasználó    2015-02-08 13:23:00 [2302]
Szkóp mérőzsinór !
Előzmény: mikkamakka, 2015-02-08 13:22:00 [2301]
mikkamakka | 394    2015-02-08 13:22:00 [2301]
Valaki tudja hohy ez mi?
lazi | 1490    2015-02-07 14:42:00 [2300]
A fórum neve rémlik?
HOBBY CNC
A bika FET vezérlése és egy tirisztor vezérlése között azért van némi különbség. Árnyalatnyi. És ha 3 alkatrészből is megoldható valami, akkor felesleges akár csak egy negyediket is betervezni egy olyan funkcióra, ami tökéletesen működik tirisztorral is. Ide felesleges a FET. Nem üzemel annyit, addigra a tirisztor is rég lekapcsolt, oszt jónapot. Nem nagyon figyelsz pedig már én is és Svejk és Pál is leírta már. Hiba esetén a hiba forrását keressük, és nem egy olyan beavatkozó rendszerre bízzuk az üzemelést, ami folyamatosan kapcsolgatja vissza a tápot és addig küzd az elektronika, amíg egy "elhanyagolható munka vagy nyersanyag veszteség" miatt hazavágja a teljes rendszert.
Hobbyban nem a 24 órás folyamatos működés a lényeg, hanem a hosszú élettartam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-07 14:06:00 [2299]
Törölt felhasználó    2015-02-07 14:06:00 [2299]
"Talán mert ez egy konyhapénzből is kisíbolt fejlesztési költségekkel finanszírozott társulat nem a NASA?"
Bocsi, de a gondolat ingyen van, ha képes vagy tervezni egy problémára ilyen védelmet, és manapság egy bika FET, és az a filléres pár más félvezető, ami még ehhez kell adott esetben lehet még olcsóbb is, mint egy kifutó típusú régi tirisztor.
Így aztán a NASA emlegetése nem tudom hogy kerül ide.
Előzmény: lazi, 2015-02-07 13:47:00 [2297]
Törölt felhasználó    2015-02-07 13:58:00 [2298]
Igen az ilyen tápokat erős használat legalább 5 évente ellenőrizni kell.
A legtöbb alaplap tudja mérni a feszültségeket és a megfelelő diagnosztikai programmal akár több órás grafikonként is megjeleníthető.
Aztán ott még a minimum, maximum értékek is egyből leolvashatók.
Ha ez az érték eltér a max +/- 4-5%-ot akkor érdemes iktatni a delikvens tápot.
Javítani se érdemes, lehet spórol az ember pár kondi cserével 5000-15000 Forintot, de ha elköszön a javított táp az igen csak sok bosszúságot tud okozni.
Volt egy őrült rendszergazda ismerős az mindig azt mondta "fagy a géped , cserélj tápegységet", és érdekes módon az estek többségében be is jött neki.
Előzmény: svejk, 2015-02-07 13:02:00 [2294]
lazi | 1490    2015-02-07 13:47:00 [2297]
Ugyan nem én vagyok a kérdezett de sejtésem volna:
"ugyan már meséljél nekem arról, hogy egy 70-200 A-es Fet végfok miért nem elegánsabb,"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-07 13:21:00 [2295]
svejk | 33157    2015-02-07 13:42:00 [2296]
Törölt felhasználó    2015-02-07 13:21:00 [2295]
"(No jó, ott még van 1-2 kondi, hogy icipici tranziensek ne indítsák be a védelmet)"
A zárójeles utolsó mondatod a lényeg, és ugyan már meséljél nekem arról, hogy egy 70-200 A-es Fet végfok miért nem elegánsabb, intelligensebb hiszen az megszünteti a rövidzárt, ha vissza tud állni a tápfeszültség (azaz észrevétlenül véd, nem okoz téves lefagyást, és ezzel nagy technológiai károkat), ha meg a táp valóban nagy feszt adna ki tartósan hibája miatt, ugyanúgy kivereti a biztit.
De úgy látom, ma egy ilyen nap van megint, a logikus műszaki érvek lepattannak egyesekről, és csak az ősrégi brutál primitív elektronikai módszereket védelmezik, illetve Tibor45 fóbiájuk van.
svejk | 33157    2015-02-07 13:02:00 [2294]
A szóban forgó rém egyszerű kapcsolást a rendkívül bizonytalan de egyben olcsó kapcsolóüzemű tápegységek használata teheti szükségessé.
Kondik kiszáradnak, egyes, vagy összes feszültség megemelkedik.
Tehát fontos, hogy NEM a tranziensekkel van a gond.
Sajnos nem csak a Vargéné és tsa., de a drágább tápok is csak idő kérdése, és katasztrófát okozhatnak.
Egy táp 5-15 ezer Ft míg egy alaplap, proci, RAM ennek többszöröse, de az igazi érték általában a HDD és tartalma.
Maga a tirisztorok által keltett rövidzár egyébként nem feltétlen okozza a végleges halálát a tápnak.
Supressor ide egyáltalán nem lenne jó, itt több száz, ezer uF-os kondik vannak és az 5 vagy 3,3V-nak már 10%-os emelkedése is okozhat károsodást a PC többi részében.
A tranyós shöntstabilizátorok óriási disszipációt okoznának.
A thirisztor ide tökéletes, begyújt, a kapcsitáp primer túláramvédelme leold és nincs további disszipáció.
Egyébként minden ipari kapcsolóüzemű tápban megtalálható ez a puritán védelem a Siemens Sitop-októl kezdve az Omronokig át.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-07 08:01:00 [2276]
Törölt felhasználó    2015-02-07 10:53:00 [2293]
Gábor miért ne lehetne használni CNC-t vezérő PC-n ?
Az a táp ami 1-2 voltot ingadozik azt simán iktatni kell a megfelelő helyre.
Például személyesen láttam egy vargáné és társa tápegységet a dobozból kivéve és azon melegében beépítés után az első áram alá helyezésnél hang fény és füstjeleket eregetni.
A város másik felén lévő számítástechnika boltban lévő ismerősnél voltam aki akkor rakta össze ezt a 0km-es PC-t.
Az egész mehetett a kukába mert mindent szétégetett.
Esetleg ha te is használtál volna ilyen egyszerű túlfeszvédőt akkor az adataidnak megadod az esélyt a túlélésre.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-02-07 10:00:00 [2292]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-07 10:00:00 [2292]
Hát ezt jól kiveséztük : Kb úgy mint amikor két süket ember beszélget : én azt állítottam hogy 1982 ben hasonló áramkört használtam ( tunk ) a drága CB rádiók tápjánál . Tibor meg attól óv hogy a PC nél nem célszerű használni főleg CNC zés közben. Igy valószínűleg mindkettőnknek igaza van . Egyébként egy adalék : a PC m gyári tápja 2013 dec26 án durrant egyet és kilehelte a lelkét . Magával rántotta az egyik winchestert . ( amin nagyon sok dolg volt )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-07 09:10:00 [2284]
Törölt felhasználó    2015-02-07 09:38:00 [2291]
Már megint a qrva üldözési mánia.
Téged már nem kell lejáratni. Megtetted azt te magad.
Törölt felhasználó    2015-02-07 09:35:00 [2290]
A PC tápok alapból zárlat védettek, tehát nem hibás a rajz, inkább zárja rövidre mint mikor durran és ráküldi az a 60-100 voltos feszültséget.
Mellesleg amit tibor mond az csak kötözködés és a személyem elleni támadás és lejárató hadjárat része.
Normális PC táp nem csinál akkora feszültség ingadozásokat, hogy ezt a primitív áramkört beindítsa.
Viszont ha baj van nagyon nagy segítséget nyújt.
Ha már csak a HDD-t megmenti azzal is akár sok milliós kiadástól mentheti meg a delikvenst.
Például egy rendszámolvasó program több mint 1,000,000 Forintba került, a hardver része a lőtéri kutyát se érdekelte mert töredéke volt.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-02-07 08:36:00 [2277]
Törölt felhasználó    2015-02-07 09:26:00 [2289]
Tényleg nem állást foglalni akartam sem az áramkör mellett sem ellene. Csak, talán ilyesmi lehet az áramkör logikája.
Lehet persze hülyeség, mert ha a tirisztor lassabb, mint a többi félvezető, akkor semmi értelme nem volt az egész kacatnak.
Látni nem láttam ilyen áramkort, csak spekuláció a részemről.
Törölt felhasználó    2015-02-07 09:23:00 [2288]
Gondlom arról lehet szó, hogy amikor a "túlfeszültség" fellép, akkor az olvadóbetét kiég, de addigra az elektronika is tönkre megy. Szerintem a kapcsolás arra ró, hogy a biztosíték kiolvadását meggyorsítsa.
Ha biztosíték gyorsan kiég, mielőtt még az elektronika károsodna és utána már a tirisztor sem kap áramot, mert már kiégett a biztosíték.
Ezáltal a rendszer nincsen feszültség alatt.
Törölt felhasználó    2015-02-07 09:22:00 [2287]
Palikám, leírtam észérveket, műszaki indokat, alternatívákat.
Tudom te gondolkodás nélkül elfogadsz minden marhaságot, ami ma 90 %-ban a neten található, vagy valahol valaki csinált már valamit. Hajrá, egyébként is szereted a durva dolgokat, lásd amikor egy hete 1 mm2-es forgács keresztmetszettel hoztál esztergálási példát ceruzahegyezőre is. És még megfejelted a tudatlanságodat azzal is, hogy 50 mm-es átmérőn ehhez el se tudtál képzelni 10 kW-os forgácsolási P-t.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-07 09:14:00 [2285]
Törölt felhasználó    2015-02-07 09:15:00 [2286]
ÉS ???? Hát pont ez a baj vele!
Előzmény: Szalai György, 2015-02-07 09:00:00 [2283]
Törölt felhasználó    2015-02-07 09:14:00 [2285]
Tibikém akkor a képen található linken lehet reklamálni és mond meg neki, hogy amit csinált az egy fekália !!!
Törölt felhasználó    2015-02-07 09:10:00 [2284]
Volt viszont teljesítmény tranzisztor, és komparátor, és nagy puffer elkó, stb. ... Nekem ez a rém primitív megoldás nem tetszik, különös tekintettel arra, hogy olyan esetek is életbe léphet, ami semmi gondot nem okozna néhány us-ig, és a visszafordíthatatlan "durván beakasztó" működési elv miatt mint írtam jelentős technológiai károk következhetnek be egy vezérelt CNC folyamat kapcsán.
Manapság én ilyen megoldást már tuti nem használnék egy PC-nél, de ha Te igen, ám használj ilyesmit.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-02-07 08:58:00 [2281]
Szalai György | 9544    2015-02-07 09:00:00 [2283]
A bekapcsolt tirisztor addig vezet, amíg az általa túlterhelt tápegység kimeneten a feszültség annyira lecsökken, hogy az áram a tartó érék alá esik, és eltelik a végleges záráshoz szükséges kiürülési idő. (70 microsec.)
lazi | 1490    2015-02-07 09:00:00 [2282]
Egy félvezető mindig a saját élete árán védi meg a biztosítékot.
Mi a jobb? Elbukni pár ezer forint anyagárat, vagy elbukni egy 100 ezer körüli gépet? A legegyszerűbb megoldások a legjobbak, nagyon szép és elegáns megoldás a túlcsicsázott elektronika, de a problémát megszüntetni kell, nem áthidalni, és a melós tojik a gépre, ha neki egy gomb visszanyomása egyszerűbb. Ha a bizti kimegy, akkor minimum követelmény a felmérés, hogy miért történt, és nem az a fontos, hogy azonnal visszainduljon a gép, és később nagyobb probléma legyen pár perces lustaság miatt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-07 08:48:00 [2279]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-07 08:58:00 [2281]
Hát én nem emlékszem hogy lett volna ( Magyarországon ) szupresszor . 1982 t írtunk akkor . De minthogy Rabb Feri írta a kondi nem engedte hogy sűrűn kelljen biztit cserélni . Viszont egy CB rádiónál ( ami 5.5 havi fizetésem volt ) nem lett volna olyan trauma egy csere ( egyébként ha előveszel egy akkori Rádiótechnika Évkönyvet abban biztosan találsz hasonló rajzot )
Törölt felhasználó    2015-02-07 08:52:00 [2280]
Nem értlek... Te se tudsz olyan más, picit intelligensebb védelmi megoldást elképzelni, ami csak többlet fesz esetén teszi a dolgát, de azt kőkeményen?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-02-07 08:45:00 [2278]
Törölt felhasználó    2015-02-07 08:48:00 [2279]
Most erre mit mondjak?:) Én a helyedben ezt a megoldást inkább nem írtam volna ide, hiszen már akkor is léteztek supresszor diódák vagy valami más korrekt áramkör tervezése se akkora gond, ami nem a biztosíték kiverésére játszik minden esetben. Hiszen pl. micsoda bosszúság az, ha menetközben egy ilyen dolog miatt a CNC gép megmunkálás közben "belefagy" az anyagba, vagy akár csak egy hosszabb leveled elvész a PC-ről.
Rabb Ferenc | 4387    2015-02-07 08:45:00 [2278]
Szerintem a néhány us-os tranzienseket símán elnyeli az ATX táp többezer uF-os puffer kondija. De ha a táp száll el, akkor a tápfeszek veszélyes mértékben megemelkedhetnek. És akkor ez a valóban primitív áramkör az egyetlen esély a PC túlélésére
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-07 08:36:00 [2277]
Tibor ! én láttam hasonlót sőt építettem is . Amikor 4600 ft volt a havi fizetésem és egy Stalker CB pedig 26.000 ft. No akkor a hálózati táphoz csináltunk ( csináltak )hasonló védelmet . Ha valami okból jött a túlfesz akkor begyújtott a tirisztor és kiégett a biztosíték . A rajz azért hibás mert a biztosítékot nem ábrázolja ( de az nem is a kék dobozban van )
Törölt felhasználó    2015-02-07 08:01:00 [2276]
Ilyen butaságot is régen láttam. Tegyük fel, hogy valamilyen tranziens kapcsán (ami el is múlik pár mikrosec. alatt, és így eleve kárt se okozna néhány volt többlet) begyújt a tirisztor, és utána hiába lenne meg a normális tápfeszültség, a tirisztor tovább vezet már végig, azaz gyakorlatilag rövidre zárja utána a tápegységet. Nagyon durva megoldás ez, és veszélyes, hiszen fölöslegesen nagy károk keletkezhetnek. Úgyhogy nem hinném, hogy ez a primitív megoldás lapulna a kék hengerben belül.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-06 17:40:00 [2272]
Törölt felhasználó    2015-02-06 19:44:00 [2275]
Elég házi kókánynak néz ki ezzel a negatívos dobozba öntött bugyi kék műgyanta szerű dologgal
Előzmény: Jozs, 2015-02-06 17:29:00 [2270]
Jozs | 891    2015-02-06 17:53:00 [2274]
Ahha. Köszi.
hidroponi | 510    2015-02-06 17:51:00 [2273]
en meg meloztam olyan gepen, amik ilyen ferritgyurus memoriat tartalmaztak..
Előzmény: PSoft, 2015-02-03 17:19:00 [2269]
Törölt felhasználó    2015-02-06 17:40:00 [2272]
Ennyi az egész bele.
Törölt felhasználó    2015-02-06 17:31:00 [2271]
Túlfeszültség védő, anno ezt is kiveséztük.
Jozs | 891    2015-02-06 17:29:00 [2270]
Egy ismerősömnek kellett rendbetenni az ámítógépét, és a képen látható valamit találtam benne. Van ötletetek hogy mi lehet ?
PSoft | 18696    2015-02-03 17:19:00 [2269]
Kicsit utána olvastam ezeknek a ferritgyűrűknek.:)
Ferritgyűrű •
Az első számítógépek memóriája is mágneses elven működött, mivel a félvezetők még csak tervezési fázisban voltak. Az akkori elektroncsöves rendszerekkel még nem lehetett volna megfelelő biztonsággal működő memóriát kialakítani (a fogyasztást nem is említve).
Apró kemény mágneses karikákat (ferritgyűrűket) használtak úgy, hogy egy gyűrűn két vezeték haladt át, amelyekkel négyzethálós rácsba foglaltak egy-egy blokkot. Így sorokra és oszlopokra bontották a rácsot. A sor és oszlop keresztezési pontjában egy bitet tárolt egy gyűrű.
Mivel a mágnes átmágnesezéséhez pontosan meghatározott energia kell, így annak 60%-át vezetve egy-egy vezetéken, csak a metszéspontban keletkezik akkora energia (120%), amennyi az átmágnesezéshez elegendő. Ezért lehetséges, hogy sok ferritgyűrűt is fel kell fűzni egy-egy vezetékre.
A statikus állapotú gyűrűk kiolvasása viszont csak úgy lehetséges, hogy ismételten ráírunk. Amennyiben van változás a kiolvasó vezetéken, akkor át lett írva a gyűrű, ha nem volt változás, akkor az írt adattal egyezett a gyűrű állapota. Viszont olvasás után vissza is kellett írni a most már ismert adatot a gyűrűbe.
A rendszer nehézkes, nagy helyigényű, így ahogy lehetett, az elektronikusan kialakított félvezető RAM-ok átvették a helyüket, megszűnt a mágneses memóriák használata.
...Gyártása kezdetben igen drága, aprólékos kézi munka volt, (ruhaipari dolgozók végezték a gyűrűs tárak fűzését) automatizálása nem sikerült...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-02 21:38:00 [2268]
Törölt felhasználó    2015-02-02 21:38:00 [2268]
Ez volt az igazi női meló !
Mert csinálja a jó édes k anyukája
Nem volt elég csak keresztbe átfűzni, mert volt egy szál ami az összesen átlósan még pluszba bele kellet játszani.
Előzmény: PSoft, 2015-02-02 21:32:00 [2266]
GB35 | 2076    2015-02-02 21:35:00 [2267]
Igen, valami ilyesmi volt.
PSoft | 18696    2015-02-02 21:32:00 [2266]
Emlékeztem egy képre,ami még ide kapcsolódik.
Régebben volt már itt a Fórumon...megtaláltam!:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-02 21:08:00 [2265]
Törölt felhasználó    2015-02-02 21:08:00 [2265]
Nem messze tőlem egyik sarkon van egy kis számítástechnika bolt ami inkább csak szerviz.
Ott láttam ilyen memória modult.
Előzmény: GB35, 2015-02-02 20:58:00 [2264]
GB35 | 2076    2015-02-02 20:58:00 [2264]
1968-as gyártmány, 871-es sorozat számú példány.
Igen, inkább az látszik (jobban), hogy hogyan működik, nem az, hogy mitől. )
Akár még szobadísznek is megfelelne.
Erről jut eszembe, hogy jó 20 évvel ezelőtt jártam egy református lelkész házában és meglepődve tapasztaltam, hogy a falon szent képek helyett érdekes tárgyak vannak kifüggesztve.
A tiszteletes észrevette, hogy felfigyeltem az egyik ilyen holmira és levette a falról.
Egy kb. 25x25 centiméteres fa keret volt keresztben átszőtt huzalokkal és a huzalok metszéspontjában egy-egy kis ferrit gyűrű.
Bevallom elsőre nem ismertem fel, hogy mi ez, bár utólag beugrott, hogy olvastam már ilyesmikről.
Egy 1 kilobájtos memória modul volt valami ősi számítógéphez, amivel a tiszteletes valamikor az ő fiatal korában dolgozott.
Hát vannak ilyen érdekességek is.
Előzmény: PSoft, 2015-02-02 19:07:00 [2257]
Törölt felhasználó    2015-02-02 20:45:00 [2263]
Ha már a régi dolgoknál tartunk akkor pár hónapja sikerült megmenteni az enyészettől ezt a AM FM modulációmérőt.
És ami érdekes, a mai napig tökéletesen működik és az önkalibrációval hitelesítve még pontos is.
TF2300 Marconi Modulation Meter.pdf
PSoft | 18696    2015-02-02 20:25:00 [2262]
De milyen igaz(kellene,hogy legyen) amit írsz!
Előzmény: lovas gyula, 2015-02-02 19:39:00 [2261]
lovas gyula | 1877    2015-02-02 19:39:00 [2261]
Ezt én megforditanám! A múlt értékeit nem bezúzni kell hanem megmenteni, hogy a minőséget ne kelljen újra feltalálni
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-02 19:11:00 [2258]
PSoft | 18696    2015-02-02 19:26:00 [2260]
Soha nem fogom kidobni!!!
Együtt születtünk,csak nem egy szobában!
Én,biztos hogy nem!talán...van még pár éve Neki.:)
KBalázs | 1507    2015-02-02 19:19:00 [2259]
Ebben van igazság
n/a (inaktív)    2015-02-02 19:11:00 [2258]
Minden régit el kell tüntetni,ne legyen mihez hasonlítani a mai ipari hulladékot...
PSoft | 18696    2015-02-02 19:07:00 [2257]
"...meg azt is hogy mitől működik."
Akkor,ez a Tanért-es műszer lenne a világ(hányadik is?)nyolcadik,kilencedik csodája???
Amúgy szép,épségben maradt példány!
Mikori is?
A képeken nem látni igazán jól az év,és sorozatszámot.
Évekkel ezelőtt láttam ezekből a Tanért-es műszerekből egy jó nagy kupaccal egyik MÉH telepünkön.
Nagy részük összetörve,darabokban...ahogy a teherautóról halomra dobálták.:(((
Előzmény: GB35, 2015-02-02 12:13:00 [2256]
GB35 | 2076    2015-02-02 12:13:00 [2256]
Viszont ezt jobban lehet látni, meg azt is hogy mitől működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-02 10:05:00 [2255]
[ 1.0889 ]
