Épül a gépem ::: Kicsa
Oldal 11 / 21 Ugrás ide:
Kicsa | 1246    2011-07-29 17:18:00 [548]
60 W-os izzót raktam bele. Ha a motor elindul,nagyon halványas pislákol az izzó. Ahogy feljebb tekerem,egyre jobban világít...max fordulaton pedig elég szép fénye van. Ha visszaveszem a fordulatot,a fény is esik. A magyarázatod után mostmár az okát is értem teljesen. 1 perc járatás után minden 'hűvös',semmi rendellenes melegedés. Hirtelen másik izzó foglalatot nem találok. De gondolom ha minden rendben tűnik,akkor mehet közvetlenül a hálózatra ? (Fordulat érték minimumon,mivel ekkor az izzó alig pislákol,tehát kis áram folyik át amúgy is?)
Előzmény: Szalai György, 2011-07-29 17:10:00 [545]
Antal Sándor | 334    2011-07-29 17:16:00 [547]
Mekkora a frekiváltó?
Mekkora a motor?
Jaaa,és mekkora izzót tettél elé?
Ha elindult akkor túl nagy gond nem lehet.
Az izzó (hacsak nem valami 1000wattos példány) persze világít ha terheled a frekiváltót.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-29 16:51:00 [544]
n/a (inaktív)    2011-07-29 17:11:00 [546]
rakjal termetesebbb izot a motor teljesitményéhez ha nem vagy biztos a teljesen jo eletronikába az az pl 150...500W vonalozot!
mivel az izon keresztül folyik az motor áram de a fekiválton meg közben feszültség esés van fent ami lehet a küszöbb áramot sem éri el hogy a frekivátod el induljon a vezérlése!
Szalai György | 9544    2011-07-29 17:10:00 [545]
Ha a motor forog, akkor az elektronika (frekvenciaváltó) működik. A motoron áram folyik, amit a világító izzó korlátoz.
Engedj folyni nagyobb áramot azzal, hogy nagyobb teljesítményűre cseréled az izzót. (Vagy a mostani izzóval párhuzamosan kötsz egy ugyan akkora teljesítményűt. Esetleg egy kétszer akkorát.)
Ha szemre jól működik is, pár másodperc után kapcsold le, HÚZD KI A KONNEKTORBÓL és ellenőrizd, hogy nem melegszik-e valami rendellenesen. Többször próbáld, hosszabb-hosszabb időkkel, és a teljeshez egyre közelebbi áramokkal.
Kicsa | 1246    2011-07-29 16:51:00 [544]
Odáig jutottam hogy teszteltem a Frekvenciaváltót a Rava motorral. Az izzót bekötöttem sorba,előtte teszteltem a lágyindítót,nincs semmi gond. Utána a frekiváltó elég csináltam egy kis panelt : Sorkapocs - Graetz - Biztosíték - Sorkapocs.
Bekötöttem a motort,bekapcs,az izzó világít. A motor nagyon lassan elkezdett pörögni. Azoonnal lenyomtam,nehogy gond legyen.
A kérdés : Az izzó a motor áramfelvétele miatt kezdett el világítani vagy valami gond van az elektronikával?
Előzmény: Antal Sándor, 2011-07-27 20:00:00 [543]
Antal Sándor | 334    2011-07-27 20:00:00 [543]
Az izzót sorba kösd!
Ha bármi gebasz van max az izzó kezd világítani,és nem a panel füstölni.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-27 19:55:00 [542]
Kicsa | 1246    2011-07-27 19:55:00 [542]
Köszönöm a tanácsotokat,megfogadom. Most próbáltam ki,a betáp csatlakozótól a mágneskapcsolókon keresztül 'simán' vezet az út. Holnap a lágyindító teszje következik...ha az is átmegy a 'próbán',akkor nagy előrelépés lesz.
Az izzót hova kell kötni? Gondolom a betáphoz de sorban vagy párhuzamosan? Pontosan mi a szerepe,áramkorlátozás?
Előzmény: elektron, 2011-07-27 19:31:00 [539]
csewe | 2578    2011-07-27 19:52:00 [541]
Én is azt javaslom, hogy mielőtt használatba vennéd őket mindent alaposan nézz át szakadásvizsgálóval.
Mert érhetnek meglepetések.
elektron | 15859    2011-07-27 19:32:00 [540]
Távtartót se láttam még ilyen jót !
elektron | 15859    2011-07-27 19:31:00 [539]
Külön külön nézzél meg mindent előtte, zárlat mérés, közé izzólámpa, stb. úgy nem tudsz kárt tenni, ha már ilyen szépen összeraktad !!!
Előzmény: Kicsa, 2011-07-27 19:29:00 [538]
Kicsa | 1246    2011-07-27 19:29:00 [538]
Még nincsenek tesztelve,remélem nem lesz velük gond. Azért mire összeáll az egész vezérlő,igencsak félve fogom felkapcsolni a főkapcsolót.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-27 18:27:00 [537]
n/a (inaktív)    2011-07-27 18:27:00 [537]
Klassz lett!
Előzmény: Kicsa, 2011-07-27 17:38:00 [536]
Kicsa | 1246    2011-07-27 17:38:00 [536]
Elég rég írtam,gondoltam most mutaok pár képet az elektornikáról,jelenleg itt tartok. A mai nap megjött pár alkatrész,így a paneleket készre tudtam szerelni,elkezdtem a végleges bekábelezést is.
Ime néhány fotó...
elektron | 15859    2011-07-04 20:41:00 [535]
Nálam a Rossmann-os reklámlapjuk volt jó, mikor csináltam ezzel a technikával régebben.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-04 20:21:00 [534]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-04 20:21:00 [534]
Amatör
A profik ( mint és is ) Aldis vagy Profis reklám ujságra nyomtatnak ( tényleg nagyon jo de válogatni kel kicsit köztük ) OKI B4100 leddes lett a jo de a HP-val nemsikerült normális minöségben nyomtanom .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-04 11:22:00 [530]
svejk | 33157    2011-07-04 14:23:00 [533]
Köszi, én most már fotózom az előre laminált lapot, mint pl. ami Nejkoff Istvánnál kapható.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-04 13:28:00 [532]
Kicsa | 1246    2011-07-04 13:28:00 [532]
n is műnyomópárti vagyok,mostmár hogy látom,mennyivel jobb mint az eddig használt 'fotópapír'.
Fehérvárra szívesen hozok neked néhány ívet belőle (A5) hogy ki tudd próbálni.
Előzmény: svejk, 2011-07-04 12:19:00 [531]
svejk | 33157    2011-07-04 12:19:00 [531]
Anno 8-10 éve akartam, de nem tudott senki adni:(
n/a (inaktív)    2011-07-04 11:22:00 [530]
Nekem annak idején a műnyomó papír jött be legjobban. Te próbáltad már?
Előzmény: svejk, 2011-07-04 09:56:00 [529]
svejk | 33157    2011-07-04 09:56:00 [529]
A Magictouch-al sincs semmi gond, ha rá van ragasztva egy másik A4-es lapra.
Én kinyomtatom a rajzolatot mezei lapra, majd 1-1cm nagyobb Magictouch-ot ráragasztok etikett címke csíkkal. És együtt vissza a nyomtatóba még egyszer.
Kicsa | 1246    2011-07-04 09:34:00 [528]
Én nem tudom,nekem milyen fólia volt de megette rendesen. Úgy kellett 'lefaragnom' a hengerről...azótas én nem fóliázok. A fotózáshoz sikerült nyomtatni sima papírra+étolaj...de nem vált be sajnos.
Előzmény: Antal Sándor, 2011-07-03 19:02:00 [517]
Antal Sándor | 334    2011-07-03 19:55:00 [527]
Az a helyzet hogy a magictouch sajna nem vált be a nyomtatómhoz,találtam másik fajta fóliát Forever ebből is van mintám,az árak is hasonlóak.
Nemsokára kész a hőprés,addig nem vásárolok be belőle amíg le nem teszteltem.
Előzmény: svejk, 2011-07-03 19:37:00 [522]
MoparMan | 4020    2011-07-03 19:52:00 [526]
énköszi
Előzmény: svejk, 2011-07-03 19:48:00 [525]
svejk | 33157    2011-07-03 19:48:00 [525]
Köszi, továbbítom.
Előzmény: MoparMan, 2011-07-03 19:42:00 [524]
MoparMan | 4020    2011-07-03 19:42:00 [524]
10k/db
ha viszi mindet, kap még egy garnitúra megkezdettet
kihalt alóla a nyomtató
Előzmény: svejk, 2011-07-03 19:38:00 [523]
svejk | 33157    2011-07-03 19:38:00 [523]
Dobj egy árat és továbbítom a kollégámnak holnap!
Előzmény: MoparMan, 2011-07-03 19:11:00 [518]
svejk | 33157    2011-07-03 19:37:00 [522]
Basszus, én meg azt hittem kihalófélben van
Látom már a választék is bővült többféle alapanyagokhoz?
Melyiket használod? CPM, ORD?
Előzmény: Antal Sándor, 2011-07-03 19:29:00 [521]
Antal Sándor | 334    2011-07-03 19:29:00 [521]
Akár itt is
Előzmény: svejk, 2011-07-03 19:27:00 [520]
svejk | 33157    2011-07-03 19:27:00 [520]
Mostanában hol szerzed be?
A Canon-os főnöknek a Szimferopol téren elfogyott. Utoljára Debrecenből kértem csomagban, de elveszett a cég címe
Antal Sándor | 334    2011-07-03 19:22:00 [519]
Köszi,de még bírja.Meg pénzem se nagyon van.
MoparMan | 4020    2011-07-03 19:11:00 [518]
bocs az off-ért...
van egy garnitúra eredeti bontatlan színes tonerem a CLP-310-hez ha érdekel
Antal Sándor | 334    2011-07-03 19:02:00 [517]
Baromi jó aMagictouchfólia de a samsungok nem szeretik,túl forró a fixáló hengere.
Az enyémet is megetettem vele CLP310-es,iszonyat nehéz volt kiszedni belőle.
Már azzal is próbálkoztam hogy lehet külsőleg hőfokot állítani rajta,de még nem sok sikerrel.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-03 17:12:00 [516]
Kicsa | 1246    2011-07-03 17:12:00 [516]
A vasalós néni is én vagyok,anyutól kérem el mindig a 'gépet' egy egy használatra!
A nyomtató egy Samsung SCX4200-as lézer,multifunkciós gép. Egyetlen hibája hogy egyszer megetettem vele egy fóliát,ami elvileg lézerhez készült,de megolvadt. Ráolvadt a festékbeégető hengerre,és károsította : Így nyomtatás után néhány függőleges csíkban nem olvad rá a tonerpor. Ezért mint a hímestojás,nem szabad hozzáérnem a felülethez,különben letörlöm és ugrott az egész. (Papírpozícionálás sem egyszerű,mivel nem csúsztathatom a nyákon,akkor is sérül)
Szóval nem is olyan egyszerű a dolog...
Előzmény: svejk, 2011-07-03 15:40:00 [515]
svejk | 33157    2011-07-03 15:40:00 [515]
Szerintem meg a nyomtatója/tonerje.
Előzmény: elektron, 2011-07-03 15:26:00 [514]
elektron | 15859    2011-07-03 15:26:00 [514]
Akkor elég jó a vasaló nénid.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-03 15:20:00 [513]
Kicsa | 1246    2011-07-03 15:20:00 [513]
Igyekszem fejlődni,haladni a jó irányban.
A nyák pedig vasalt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-02 23:40:00 [511]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-03 06:46:00 [512]
Ez foto szerintem mert ekkora egybefüggö felületet vasalással átmarás nélkül nem igazán lehet megcsinálni ( én vasalni szoktam ) .
n/a (inaktív)    2011-07-02 23:40:00 [511]
jo irányba halad a meglátásod áramkör tervezésel kapcsolatban az az full árnyékolás...
eböl még nem volt gond énis ezt a stratégiai stilust vetem át a nyák kivitelezésben!
de nagy feszültségnél észen kel vele lenni az az csak földre kell kötni az árnyékolt rész!
fotozod vagy vasalod?
Előzmény: Kicsa, 2011-07-02 19:23:00 [510]
Kicsa | 1246    2011-07-02 19:23:00 [510]
A Cp panelen látod gondolom a kis szigetelősávokat : már a terven változtattam,viszont a nyák készen van így,beültetve,működik szépen. Így azt nem piszkálom már. Megcsináltam hozzá a 'kábelherélést' is, a rögzítési helye is megvan szépen,a H1 mellett. (felső szerelőlapon kaptak helyet)
A rézréteg szintén zenész,a táppanelen a lágyindítónál (230) szinte sehol sincs ilyen réz,a motortápnál pedig nagy szigetelési távolságot hagytam a vezető mellett. De ha ez kevés így,a következő nyákon még nagyobbat hagyok majd.
Nem tehetek róla,nekem tetszik ez az Autognd rész,még ha nem is gnd potenciálra kötöm.
Előzmény: Szalai György, 2011-07-02 19:11:00 [509]
Szalai György | 9544    2011-07-02 19:11:00 [509]
Szépek a feliratok, van már a szélén biztonsági sáv és megvannak a mechanikai rögzítés helyei.
A szigetelő sáv szélessége négy helyen a zéróhoz konvergál és még mindég nem martad le, sem nem osztottad el a felesleges rezet.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-02 18:41:00 [507]
csewe | 2578    2011-07-02 18:51:00 [508]
klasz lett
Kicsa | 1246    2011-07-02 18:41:00 [507]
Elékszült a Charge Pump panel illetve a táppanel is. Illetve túlzás hogy elkészült,sajnos hiányzik néhány alkatrész mindegyikből..sorkapocs,ilyesmi. Még az ónozás sincs kész teljesen a tápon,de alakulgatnak azért. Néhány kép :
csewe | 2578    2011-06-29 11:03:00 [506]
Én a tápnyákokon ha nem akarok sokat maratni, akkor vagy a gnd-re kötöm a felesleget, vagy ha lehet elosztom a nagyobb áramot vezető fóliák között (megszélesítem őket)
Előzmény: Kicsa, 2011-06-29 10:55:00 [505]
Kicsa | 1246    2011-06-29 10:55:00 [505]
Értem én,az egyik trafónak megvan a 'földelőkábele'. A torroidnál akkor rakom a rögzítő csavarra...csak azt nem tudom még mindig,hogy a nyákon kialakított 'autognd-t' rákössem-e. De szerintem hagyom így,ahogy van.
Előzmény: csewe, 2011-06-29 10:39:00 [504]
csewe | 2578    2011-06-29 10:39:00 [504]
A relét kapcsolónak gondoltam, így nem láttam át , hogy mi mivel lessz összekötve.
íyg már tiszta.
A védőföldet a trafó vasmagjára kötik.
Toroid esetében a vasmag nem hozzáférhető, szerintem a toroid rögzítését szolgáló szerelvényre kellene kötni.
Előzmény: Kicsa, 2011-06-28 23:30:00 [503]
Kicsa | 1246    2011-06-28 23:30:00 [503]
Persze! Egyébként ez a rajz Innen származik,egy az egyben utánépítve van. Csak a nyákrajz saját.
Illetve kiegészítettem egy kis egyenirányításos táp résszel,de annak nincs hozzá köze,csupán egy nyákon vannak.
Igazából az Eagle-s tudományom jelenleg ennyi,most kezdtem el használni,azért ilyen kesze kusza a rajz. Elsősorban a nyákrajzra figyeltem. Csupán érintésvédelmileg - szigetelésileg -egyébileg nem tudom,hogy a védőföldd rákötés korrekt- biztonságos dolog-e.
Előzmény: csewe, 2011-06-28 14:25:00 [502]
csewe | 2578    2011-06-28 14:25:00 [502]
tennél fel egy kapcsrajzot is?
Mert ez e kapcsolás nem egészen tiszta.
Kicsa | 1246    2011-06-28 12:39:00 [501]
Készen vagyok a táppanel rész tervezésével. Kisebb módosítások lesznek még (pl vezetékvastagság növelés a kritikus helyeken) de alapvetően ez a terv. Szeretném kikérni a véleményeteket,szerelés szempontjából nekem így jók a sorkapcsok. Illetve egy technikai kérdés : A BE sorkapocs (bal oldalon) 3as lába a Zöld-sárga védőföld. Ez az egyik trafó szigeteléséhez megy majd. Kérdésem hogy készíthetek-e megfelelő szigeteléssel ellátott rézfelületeket (autognd) amit rákötnék erre?
Egyébként ez a szerver ház tényleg remek ötlet volt Gyuri,köszönöm szépen! Nagyon jól szerelhető tényleg...
svejk | 33157    2011-06-21 21:01:00 [500]
Hijnye basszus, elnézést kell kérnem Tőled és a Szerver házadtól hogy lealacsonyító jelzővel illetem illetlenül
No látod, olcsó kellett hogy legyen, szinte ingyen. Ezért nem mernék én ajánlani emeletes csokit.
Előzmény: Szalai György, 2011-06-21 20:12:00 [499]
Szalai György | 9544    2011-06-21 20:12:00 [499]
Ja, csak hogy ez nem ám egy „koszmó PC-ház” hanem egy remek szerver ház.
Meg merem kockáztatni a kijelentést, hogy megfelelő panel kialakítások mellett jól szerelhető, praktikusan szekcionált, jól szellőző és ráadásul meg ingyen van.
És amikor felajánlottam még nem volt felesleges Rittal szekrényem.
Előzmény: svejk, 2011-06-21 17:59:00 [495]
[ 0.9927 ]
