Oldal 11 / 164 Ugrás ide:
PSoft | 18696    2023-01-31 18:53:01 [7705]
Előzmény: PSoft, 2023-01-31 18:47:00 [7704]
PSoft | 18696    2023-01-31 18:47:00 [7704]
"Ez az TBK , valami barnás valami bakelit féle dobozban !"
Ígértem, tehát...mutatom.
Íme a barnás valami bakelit-féle doboz:
Előzmény: jani300, 2023-01-21 21:47:47 [7633]
ab | 743    2023-01-31 09:40:05 [7703]
Koszonom szepen! Megvizsgalom mindketto alkatreszt ezen ismeretek alapjan.
TBS-TEAM | 3006    2023-01-31 09:11:06 [7702]
Szeleptőmb rajz értelmezése.
Alaphelyzet minden irány zárt ennél a szelepnél.
Az irány váltásnál a kockák vagy jobbra vagy balra tolódnak el.
A kockákban lévő nyilak mutatják a folyadék vagy gáz útját.
Előzmény: ab, 2023-01-31 08:16:39 [7698]
Szalai György | 9544    2023-01-31 09:00:17 [7701]
Nem biztos, hogy jó ötlet neked fővezetékre való eszközt használni túlfeszültség védelemre a konnektoroknál, fővezetéki nullaszakadás esetére. Oda a konnektorok elé való védelmi fokozat kéne, és kiépíteni az előző villámvédelmi fokozatokat is.
A kulcsszó a zárlatiáram és a mögöttes zárlatiteljesítmény. A konnektorokhoz (jó esetben) 1,5 mm2 Cu vezeték vezet, a fővezetékek keresztmetszete minimum 10 mm2.
A villámvédelmi túlfeszültség korlátozókhoz menő vezetékek vezetőképességét nem véletlenül írja elő a gyártó. Villámcsapás esetén ezeknek megfelelőeknek kell lenni különben nagy baj lehet.
Előzmény: svejk, 2023-01-30 20:53:16 [7693]
kertész laci | 773    2023-01-31 08:49:57 [7700]
Jól gondolod , Ha az A-ra nyomást adsz , biztosítanod kell a b-n az elfolyást, ekkor el kell mozdulnia a dugattyúnak . Az a, b felcserélésekor fordítva kell mozognia.
Előzmény: ab, 2023-01-31 08:22:12 [7699]
ab | 743    2023-01-31 08:22:12 [7699]
Maga a szelep is "A"-"B" pontok kozott vegzi a nyomas kapcsolasat, igy valositva meg a munkahenger fel-le mozgasat?
ab | 743    2023-01-31 08:16:39 [7698]
Pneumatikus alkatresszel kapcsolatban szeretnek segitseget kerni. Csatolom az elvi rajzat. Az alkatresz neve: schneider servo ventil hv3
Ez egy tombszikra gepnek a fuggoleges finom mozgasanal van jelen. Egy munkahengert mozgat a vezerles fuggvenyeben. Ki kellene szurni a munkahenger, vagy a pneumatikus alkatresz hibajat. A "P" agon van hidraulika olajnyomas. Egy egyszeru osztotombbel le tudnam tesztelni a munkahengert ugy, hogy az elvi rajz alapjan rakotom a "P" agat az "A", vagy "B" agra? El kellene valamelyik iranyba indulnia a munkahengernek?
svejk | 33157    2023-01-30 21:37:53 [7697]
Erre az U alakúra visszahajlott valamire gondoltam hogy zöld fólia lehet.
Előzmény: PSoft, 2023-01-30 21:15:46 [7695]
svejk | 33157    2023-01-30 21:34:02 [7696]
Láttam a belső pöcköt, gondoltam hogy elektronyosan is bejelez.
PSoft | 18696    2023-01-30 21:15:46 [7695]
Nincs takarófólia, csak az átlátszó ablak.
Mögötte -előfeszített rugóval- viszonylag mélyen ül a piros bizbasz.
Amikor "leolvad", a piros bizbasz előreugrik, látható lesz az ablakban.
A piros bizbasznak, lefele -a foglalat fele- is van egy nyúlványa.
Az meg a foglalatba beépített segédérintkezőt(érintkezőket) működteti.
Az meg arra jó opció, hogy messziről is tudd/lásd...beb@szott a mennykő.
Előzmény: svejk, 2023-01-30 20:32:24 [7691]
PSoft | 18696    2023-01-30 21:04:12 [7694]
Úgy bizony!
svejk | 33157    2023-01-30 20:53:16 [7693]
Gondolom az is ki van találva hogy más gyártó betétjét ne tudd használni ebbe a foglalatba.
Előzmény: PSoft, 2021-06-27 16:52:22 [7101]
svejk | 33157    2023-01-30 20:49:07 [7692]
A takarófólia meg gondolom ződ'.
svejk | 33157    2023-01-30 20:32:24 [7691]
Mi, hogy?
Leolvad a láb és a rugó előrelöki a piros biz-baszt, ami előtt van valami takarófólia?
mex | 1221    2023-01-29 18:34:16 [7690]
Az ICL7106 az lcd kijelzőt hajtott, a 7107 pedig a ledes változat.
Előzmény: svejk, 2023-01-29 18:22:44 [7689]
svejk | 33157    2023-01-29 18:22:44 [7689]
Nem-nem...
Mint láthatod is a Tiéden az eredetit az Intersil gyártotta 7106 és 7107 néven.
Azutám már boldog-boldogtalan, még az oroszok is.
Volt neki "R" betűs reverse verziója is, no ilyenkor imádkozás közepette át kellett görbíteni a lábakat a túloldalra.
Előzmény: PSoft, 2023-01-29 18:16:15 [7688]
PSoft | 18696    2023-01-29 18:16:15 [7688]
Rosszul emlékeztem...
ICL 71166/7117
Előzmény: PSoft, 2023-01-29 18:13:33 [7687]
PSoft | 18696    2023-01-29 18:13:33 [7687]
Én úgy emlékszem, a 7116 hétszegmenses LED meghajtó volt.
(de lehet tévedek...ennyi év után)
Előzmény: Szalai György, 2023-01-29 18:08:01 [7686]
Szalai György | 9544    2023-01-29 18:08:01 [7686]
Míg megírtam a kérdést, megjött a válasz.
Előzmény: Szalai György, 2023-01-29 18:07:22 [7685]
Szalai György | 9544    2023-01-29 18:07:22 [7685]
Hol van az A/D konvertere neki? Az LCD kijelző alatt?
Lehet hogy a legendás ICL 7116 ?
Előzmény: PSoft, 2023-01-29 17:59:38 [7683]
PSoft | 18696    2023-01-29 18:02:18 [7684]
PSoft | 18696    2023-01-29 17:59:38 [7683]
Előzmény: PSoft, 2023-01-29 17:56:43 [7682]
PSoft | 18696    2023-01-29 17:56:43 [7682]
Igaz hogy sokkal fiatalabb, mint a lentebb mutatott cella voltmérő, de...
Ha kerekeken gurulna, már ezen is rég OT-s rendszám virítana.
Kedvenc mérőműszerem volt 'anno.
PSoft | 18696    2023-01-28 12:38:23 [7681]
Ohhhh...köszönöm!
Ha majd egyszer megesne az a csúfság veled hogy kifogy a fiókod mélye...
És történetesen Neked kellene, és pont olyanok mint a képen...kiabálj rám nyugodtan.
Előzmény: Szalai György, 2023-01-28 07:17:17 [7678]
Szalai György | 9544    2023-01-28 08:17:34 [7680]
Az „fs” az egyirányú, jelcsomag kódolt átvitel alapfrekvenciája. Ennek amplitúdója vevői oldalon a hálózati feszültséghez viszonyított pár százalék csak. A jelet a középfeszültségű elosztó hálózatra csatolják, terjedését szűrő és zárókörökkel irányítják.
A jelcsomagok a középfeszültségű elosztóhálózatról a kisfeszültségű fogyasztói elosztó hálózatra a KÖF/KIF transzformátorokon keresztül jutnak el. (Minden lakásban, minden konnektorban ott vannak.) Hogy a jelcsomag a trafón elfogadható csillapítással tudjon átjutni, a csomag alapfrekvenciájának közel kell lennie a hálózati 50 Hz-hez. De elég távol, hogy megkülönböztető lehessen tőle. Az 50 Hz harmonikus frekvenciáitól is el kell térnie. Ehhez ideális a választott alapfrekvencia.
HFKV vevők, a hálózatra csatolt minden kódcsomagot megkapnak, de csak a saját kulcsuknak megfelelő jelcsomagra reagálnak. A kulcs nem vevőkészülékenként egyedi, hanem mindből sok darabot gyártanak. A kulcs kódja minden készüléken fel van tüntetve. (Pl. nálad a ET01B08 és 3T01K10)
Ez elég jó infó, hobbysta szemnek.
Előzmény: PSoft, 2023-01-27 19:13:04 [7674]
Szalai György | 9544    2023-01-28 07:29:23 [7679]
Meg is van a pozíciód: A zsiliptől 300m Ny-DNy irányban.
Szalai György | 9544    2023-01-28 07:17:17 [7678]
Már nem a fiók mélyén vannak. Keresem a címedet.
Előzmény: PSoft, 2023-01-21 13:24:10 [7596]
Geszti Sándor | 1139    2023-01-27 21:10:18 [7677]
Nálam ezek ősei, egy kézi, egy elektromos felhúzós ketyegővel.
Előzmény: PSoft, 2023-01-27 17:52:37 [7668]
zozo | 5527    2023-01-27 20:17:43 [7676]
Nálam még ez a szép műanyagtárcsás van. Le is koptak azok a fránya kapcsolókörmök, éppen csak megbillentik a kapcsolót
Rabb Ferenc | 4387    2023-01-27 19:24:06 [7675]
De a sor elején az elektromechanikus Landis & Gyr. készülékei voltak.
Azok voltak hivatottak egy esetleges "eseménykor" riogatni az főtábornok elvtársakat, a munkásőr parancsnokokat és a párttitkár elvtársakat. Na meg néha véletlenül a légvédelmi szirénákat... amikor az ötven bitből egy-kettő eltévedt
Előzmény: Szalai György, 2023-01-27 19:00:46 [7673]
PSoft | 18696    2023-01-27 19:13:04 [7674]
„Ilyeneket is ér mutogatni?”
Aztat, nem tudom!
De...
Tervezem közelebbről megmutatni az öreg GANZ-os Vkp01 belsejét is.
(érdekes megoldás, pld. ott a felhúzó mechanizmus környéke)
Amikor nekem akváriumom volt, a mikrovezérlők még...sehol se voltak.
Az akkoriban volt, amikor a kontakthőmérő még "Tolnától Baranyáig"...higanykapcsolót működtetett.
Azt írták a hangfrekisekre hogy: fs= 183 1/3 Hz.
Vajon, miért pont annyi az annyi? Te, biztos tudod!
Előzmény: Szalai György, 2023-01-27 18:49:25 [7671]
Szalai György | 9544    2023-01-27 19:00:46 [7673]
Most az LCR 600 sorozat megy.
Előzmény: PSoft, 2023-01-27 18:54:03 [7672]
PSoft | 18696    2023-01-27 18:54:03 [7672]
Úgy van, aztán...jöttek a hangfrekisek.
De én már nem is tudom most...hányadik generációnál tartunk.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-01-27 18:31:38 [7669]
Szalai György | 9544    2023-01-27 18:49:25 [7671]
Majd kapirálok én is, hátha lelek valami gyémánt félkrajcárt.
A régi LANDIS gyártmányú kapcsolóórák mesterien szép belsejűek voltak.
Olyan is létezett a közvilágítás kapcsolására, ami az élyszakák hosszváltozását is követte.
Elektronikusban sem találtam olyat, amikor pár éve az akvárium világításomat tökéletesítettem.
Szakembert sem találtam, aki erre mikrovezérlőt programozott volna nekem.
Csalnom kellett kicsit, hogy eképzelésem szerint műkörjön a akvárium világítás.
Szalai György | 9544    2023-01-27 18:36:48 [7670]
A múltban a fadobozos Megger gyártmányú induktoros szigetelési ellenállásmérő használatos volt földkábel hálózatokon, a sérült-zárlatos kábelszakasz azonosításához is. A mutatót nézni sem kellett, már az induktor tekeréséhez szükséges erő nagyságából lehetett tudni, hogy a szakasz hibás-e, vagy egészséges.
Előzmény: PSoft, 2023-01-27 16:55:42 [7665]
Rabb Ferenc | 4387    2023-01-27 18:31:38 [7669]
A harmadik generáció pedig a hangfrekis? (meg a negyedik is)
PSoft | 18696    2023-01-27 17:52:37 [7668]
Két generáció...
PSoft | 18696    2023-01-27 17:16:16 [7667]
Sose mondtam hogy ami régi, az...nem lehet jó és szép, meg netán még praktikus is.
Ami régi az régi, ami szép az szép.
A kettő nem zárja ki egymást.
Az csak mostanság "divat" hogy ami régi, az ronda meg nem jó, ami új, az meg csak szép és jó lehet.
Vigyázok rájuk!
Előzmény: vaskukac, 2023-01-27 08:20:16 [7661]
PSoft | 18696    2023-01-27 17:03:50 [7666]
„Hú de irigy vagyok.”
Van hogy...én is!
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2023-01-27 08:24:38 [7662]
PSoft | 18696    2023-01-27 16:55:42 [7665]
„...de nélküle nehéz az élet”
Erről, a '70-es évek közepe jut eszembe.
A már akkor nyugdíjhoz közeli szaki -aki a tanítómesterem is volt- szokta mondani...
"öcsi, megyünk...hozd a szigmérőt"
(arról a példányról van szó, amit a képeken mutattam)
És én mentem, vittem, tekertem, figyeltem...tanultam.
A másik fontos eszköze, az öreg magyar, fekete "szarvasbogár" volt.
Előzmény: molnarfme, 2023-01-26 18:11:19 [7660]
PSoft | 18696    2023-01-27 16:42:11 [7664]
Jóvannahhh!
Előzmény: svejk, 2023-01-27 08:30:49 [7663]
svejk | 33157    2023-01-27 08:30:49 [7663]
Dehogy kihalt.
A lúgos akkuknál ma is rendszeresen használt műszer.
Előzmény: PSoft, 2023-01-26 16:59:41 [7655]
Sásdi Zoltán | 735    2023-01-27 08:24:38 [7662]
Taposom a 79.-et, úrfi koromra emlékeztet. Hú de irigy vagyok.
Előzmény: PSoft, 2023-01-26 17:02:51 [7656]
vaskukac | 632    2023-01-27 08:20:16 [7661]
De szépek!
Mindig csodáltam ezeket a technikákat, és a vicc, hogy sokszor 50-60 év után is teszik a dolgukat.
Igaz, hogy elsősorban nem a villamosiparban tevékenykedek, de számtalanszor kisegített már egy-egy régi műszer.
Vigyázz rájuk!
molnarfme | 68    2023-01-26 18:11:19 [7660]
Köszónóm hogy foglalkoztál a gondommal.Én már belenéztem a lelkébe és odáig jutottam hogy a generátor nagyfesztekercse
szakadt. Itt.efogyott az én tudományom.Azt gondolom hogy én
a tekercseléshez már túlkoros vagyok(76évemmel).
Nem laborpontosságu mérésekhez kell nekem a müszer, de nélküle
nehéz az élet
Ferenc
Előzmény: molnarfme, 2023-01-26 15:04:33 [7653]
PSoft | 18696    2023-01-26 17:28:17 [7659]
Igen!!!
Örülök hogy Te annak látod, én is annak látom, mások meg...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-01-26 17:23:36 [7658]
Rabb Ferenc | 4387    2023-01-26 17:23:36 [7658]
Micsoda kincseid vannak!
PSoft | 18696    2023-01-26 17:05:46 [7657]
A másik se lehet nagyon sokkal fiatalabb...
PSoft | 18696    2023-01-26 17:02:51 [7656]
Az idősebb, épp most mehet(ne) öregségi nyugdíjba.
[ 1.1069 ]
