Épül a gépem ::: Kicsa
Oldal 10 / 21 Ugrás ide:
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-12 17:54:00 [598]
Már az is ( 4A ) .
Előzmény: csewe, 2012-03-12 17:45:00 [596]
Csaba | 637    2012-03-12 17:53:00 [597]
mihez kell neked ekkora fordulat?
Nekem van egy virutex 700W os maróm ami 30.000-et forog, de még soha nem használtam csak max 15-18000. fordulaton.
Előzmény: Kicsa, 2012-03-12 17:16:00 [595]
csewe | 2578    2012-03-12 17:45:00 [596]
Ez nagyon durva.
Sok lessz a surlódás miatti üresjárati terhelés.
Előzmény: Kicsa, 2012-03-12 16:17:00 [593]
Kicsa | 1246    2012-03-12 17:16:00 [595]
Igen PJ profilosak a szíjjak.
A motorra kb. 50 mm-esnél nagyobb tárcsát nem tudok rakni,nem fér el. A fortunára pedig 15 mm-es körüli lenne a minimum,hogy a rögzítés megfelelő legyen. Sajnos ez egy lépcsőben kevés lenne,minimum 30.000 1/percet szeretnék elérni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-12 16:36:00 [594]
n/a (inaktív)    2012-03-12 16:36:00 [594]
A hosszbordás szíjjad PJ-s?
A fortunára kellene egy lehető legkissebb szíjtárcsa , a motorra meg egy nagy tárcsa. Egy lépcsőben.
Kicsa | 1246    2012-03-12 16:17:00 [593]
Készül a grvírozó feltétem...Sajnos a nagy áttétel miatt az E240-es motor kb 4 A-t vesz fel 'üresjáratban',így ez a része még nem teljesen tökéletes.
Kicsa | 1246    2012-03-04 16:31:00 [592]
Rég nem írtam sajnos,de azért nem állt le az építés.
Jövő hét végén tudok képeket mutatni a gravírozáshoz szánt főorsóról : többlépcsős szíjhajtás,ER11 fortuna + E240-es motor.
Jelenleg a végálláskapcsolókat kezdtem el szerelni,illetve a Liycy kábeleket próbálom szépen/védve elhelyezni a léptetőkhöz.
Ma volt egy pici időm,így készreszereltem a Modbus panelt is : ezt meg is mutatom most. Egyik a saját panel,másik pedig egy kedves fórumtársunké. Ami nincs beültetve,az is saját,gondolva arra,hogy mi lesz akkor,ha készen lesz a gép...
Kicsa | 1246    2012-02-03 11:44:00 [591]
Kicsa | 1246    2012-02-03 11:43:00 [590]
Egy villámfotó,jelenleg itt tartok most. A főorsó kezelőszervei elindultak,egy apró hibát leszámítva a kézi főorsóvezérlés működik. A frekvenciaváltó a végleges helyén van,így minimális lesz a marómotor kábelének hossza.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/%c9p%edt%e9s%20folyamata/Elektronika/eled2.jpg
Kicsa | 1246    2012-02-01 16:16:00 [589]
Szeretem a fát,mint építőanyag. Dekoratív,jól megunkálható és szerintem szép is. Ezért is lett fa a doboz,nem fém.
A kis nyuszinak neve még nincsen,de lassan ideje lesz megkeresztelkednie...
A gombok közül a felső sor valóban a főorsó fordulatszámszabályzója,manuális állásban adja a frekvenciaváltó bementére a 0-10 V közti feszültségtartományt. Az alatta lévő sorban az LCD kijelző mellett pedig az overdrive tekerők vannak,az előtolásra és a főorsóra vonatkozóan.
Tudom,hogy az iparban a nyúl és csiga a bevált módszer. Viszont szerettem volna egyedit...csupán a sebesség szemléltetése végett.
A minták és feliratok Photoshoppal készültek illetve Front Designerrel,onnantől pedig Puskás Bélának (PSoft) kell köszönetet mondani! Nagyon jól sikerült a lézergravírozás... (kapott 3 réteg akryl lakkot)
(Egyébként annyit változott a dolog hogy az egész 'cucc' a jobb oldalra lett felrakva végülis...nem is tudom,miért gondolkoztam annyira a bal oldalban,hiszen jobb kezes vagyok. Így esik majd kézre...
Előzmény: Szalai György, 2012-02-01 16:06:00 [588]
Szalai György | 9544    2012-02-01 16:06:00 [588]
Jól néz ki a doboz, a gép mellett, majdnem mintha a mechanika része lenne.
Megint arra gondolok, hogy ha a vezérlő doboza valami fémből volna, akkor tényleg lehetne a hídszerkezet egyik lába is. Vagy mindkettő.
A hegyes fülű háziállatnak van neve?
(Amelyik a gyűrűs záróizmával kénytelen szorítani a vészgombot. Szegény.)
A felső kezelőelem sorban ballról a második egy főorsó fordulatszám szabályozó tengely.
Az alatta lévő sorban meg jobbra az utolsó is annak néz ki. Miért van kettő?
Azért a traktor és a versenymotor jelképeket kegyes csalásnak érzem. Mert a traktor többszörte erősebb is, mint a versenymotor, de azzal a gombbal nyomatékot nem tudsz többszörözni. A bevált nyúl és csiga jelképet érzem fedni leginkább a valóságot. De ez csak ízlés dolga.
Milyen technológiával készültek a minták és feliratok?
Előzmény: Kicsa, 2012-01-31 20:03:00 [585]
Kicsa | 1246    2012-01-31 22:14:00 [587]
Bezony ám!
Mondjuk nem volt egyszerű a felcincálása,magamra maradtam a nagy feladatban,így csak le kellett bontani a két oldalát.
Előzmény: VTamás, 2012-01-31 21:14:00 [586]
VTamás | 1195    2012-01-31 21:14:00 [586]
Juhé!Már lehet vele gravírozni rongyot!
Kicsa | 1246    2012-01-31 20:03:00 [585]
Szalai Györgynek lassan kezd igaza lenni a csapágyházzal kapcsolatban,úgy néz ki hogy szükségessé válik a cseréje. Raknék fel egy képet,jelenleg ez az elképzelés vezeti a listát nálam,a kezelőpultot tekintve.
Kezd kialakulni a főorsó is,ismét Vass Tamásnak köszönhetem a helyreigazításokat!
Szalai György | 9544    2012-01-09 22:09:00 [584]
Hát nem gyenge váz, ahhoz a főmotorhoz. Masszív lett.
Egyedül a nov13.jpg-en látható golyósorsó végcsapágy háza ellenszenves. De attól még biztos jó az is.
Előzmény: Kicsa, 2012-01-09 10:54:00 [582]
svejk | 33157    2012-01-09 19:37:00 [583]
Egész pofásan néz már ki!
Kicsa | 1246    2012-01-09 10:54:00 [582]
A frekvenciaváltó kérdést lehet hogy rövidrezárom,beépítem az X híd mögé.Ezáltal 300 mm-es kábel is elég lesz. Na de egy kis 'képmutogatás' következik,a jelenlegi állapotról. Mind a három tengely mozgatható, az Y szán ki is van próbálva.A héten elektronikus formában haladok tovább...
Szalai György | 9544    2011-11-13 19:33:00 [581]
Majd István megmondja, de szerintem két-három méter jól árnyékolt motorkábel az nem hosszú.
(Hosszú motorkábelek elé, nagy teljesítményre, szinusz szűrőt alkalmaz az ipar. Fázisvezetékenként egy soros fojtótekercs, meg egy kondenzátor a virtuális nulla felé.)
Előzmény: Kicsa, 2011-11-13 17:01:00 [580]
Kicsa | 1246    2011-11-13 17:01:00 [580]
Mostanában nem nagyon írtam semmit,képeket sem raktam fel...most pótolom egy kép erejéig a hiányt. A Z orsó a helyén,a kerekek és a szíj is beépíthető. Az Y orsó is hamarosan a helyén,egy motortartó szükséges még és akkor jöhet az X tengely.
Kérdeznék is egyet : Tuba István féle frekviáltó+Rava...mint már mondtam párszor. Mi a maximális kábelhossz ami használható a FV. és a
motor közé? Kb 2.5 m alá nem nagyon tudnék meni,szerintetek mit tegyek?
Kicsa | 1246    2011-09-23 11:34:00 [579]
Igen tetszetős lett,nagyon ügyes vagy! Köszönöm szépen,a többit magánban,délután írok emailt...
És akkor a részletek :
- Valóban,ez egy nyuszi,úgy néz ki a dolog,hogy 'Ha gáz van,csapj a nyuszi seggére! '
- A feedrate potikhoz az ötlet először a nyuszi-csiga volt...aztán a fűnyíró szemügyrevételezése után teknőc-nyúl...de mivel nagyon nehéz volt a döntés,így egy 3. verzió lett a végleges.
- A magyar feliratokat szeretem egyébként,gondolkoztam a Start Stop lecserélésen is,de átírva nagyon furának tűnt.
Előzmény: PSoft, 2011-09-22 21:10:00 [565]
svejk | 33157    2011-09-23 08:33:00 [578]
Az ipari gépeken csiga és nyuszi szokott lenni a lassú és gyors előtolás gombján.
Csipi | 1141    2011-09-23 07:01:00 [577]
Mindegy hogy nyúl vagy m,alac, a lényeg hogy nem "OFF, ON és ENTER" van ráírva!!!!!!!!!Szép munka!!
n/a (inaktív)    2011-09-23 06:19:00 [576]
Nekem is ez jött be!
De nagyon klasszul meg lett csinálva!
Előzmény: Laslie, 2011-09-22 22:19:00 [568]
Nemes János | 951    2011-09-22 22:58:00 [575]
frankó!
PSoft | 18696    2011-09-22 22:58:00 [574]
Mostmár ketten mondjátok,... hogy nyúl.
Én már nem is ragaszkodom a "malackához".:(
De,... valami állat,az biztos.:)
Majd jön a Kicsa,azt megmondja a tutit.:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-22 22:48:00 [572]
Laslie | 7674    2011-09-22 22:56:00 [573]
Hát az is...
Ott van a lyuk, fölötte meg az a felhőcske , az meg a puki....
Törölt felhasználó    2011-09-22 22:48:00 [572]
Rohadjak meg, én is nyúlnak néztem!
PSoft | 18696    2011-09-22 22:32:00 [571]
Így jár az aki mérték nélkül issza a tejet.:((:)
Fuss neki mégegyszer!:)
Előzmény: Laslie, 2011-09-22 22:21:00 [570]
Laslie | 7674    2011-09-22 22:21:00 [570]
Ezt a sort is elcsesztem...
Előzmény: Laslie, 2011-09-22 22:20:00 [569]
Laslie | 7674    2011-09-22 22:20:00 [569]
Csak azért írtam 1 "g"-vel a seglyuk, mert csak 1 lyuk van, nem pedig azért mert elbakteroltam.
Laslie | 7674    2011-09-22 22:19:00 [568]
Én meg aszittem, hogy ez egy fingó nyúl a seglyukkal.
Előzmény: PSoft, 2011-09-22 22:15:00 [567]
PSoft | 18696    2011-09-22 22:15:00 [567]
Az előlapot Kicsa álmodta meg nem én terveztem,én,csak "kőbe(aluba)véstem".:)
A "Malacka" nekem is tetszik a vészstop-pal a pocakján,az MPEG-nél,jobbra alul,... tán még a Micimackó is elfért volna.:))
Előzmény: svejk, 2011-09-22 22:04:00 [566]
svejk | 33157    2011-09-22 22:04:00 [566]
Ez a HobbyCNC gép egyben MókaCNC is lesz.
PSoft | 18696    2011-09-22 21:10:00 [565]
Elkészült a "nagy" előlapod gravírozása is.
Az ígért képek:
Előzmény: PSoft, 2011-09-21 15:24:00 [562]
Kicsa | 1246    2011-09-21 16:15:00 [564]
Rendben van,örülök ha odaért a levél. Ha nem készülnek el a kontúrmarások,nem baj!
Hát ez az...nem nagyon terveztem vinni semmi mást,mivel nem sok minden van,ami oda illő dolog lenne. Ezért kérdeztem...
richy92! Igen én mondtam,működni nem fog a kicsike,kézzel lehet toligálni a szánokat. De azért ott lesz a gép...talán az elektronika is félkészen velem fog jönni...
Törölt felhasználó    2011-09-21 15:58:00 [563]
Szia Kicsa!
ha jól emlékszem,akkor te mondtad,hogy csak félig van kész a géped,és azt szeretném megkérdezni,hogy azért elhozod a talira?Legalább nem leszek egyedül a félkész gépemmel.
Előzmény: Kicsa, 2011-09-21 13:30:00 [561]
PSoft | 18696    2011-09-21 15:24:00 [562]
Igen,megkaptam,olvastam.
Legkésőbb holnap a másik(nagy)előlapod gravírozása is elkészül.
Majd mutatok képet.
Viszont a zsebmarások,már nem biztos,hogy beleférnek szombatig.:(
Valószínű,hogy csak kontúrjelölve lesznek.
Legyen nálad sokminden szombaton,..... aztán,majd "csemegézek".:))
Kicsa | 1246    2011-09-21 13:30:00 [561]
Szia! Írtam emailt,visszadobta a freemail,elküldtem mégegyszer és akkor már nem jött vissza. Megkaptad így végülis?
Köszönöm szépen!
Előzmény: PSoft, 2011-09-18 22:40:00 [558]
Kicsa | 1246    2011-09-19 16:59:00 [560]
Megfelel-e? Tökéletes!!!
Gyönyörű lett!
Írok emailt...
Előzmény: PSoft, 2011-09-18 22:25:00 [556]
svejk | 33157    2011-09-18 22:43:00 [559]
Akkor írd meg péntek reggelig mennyi optikát vigyek.
PSoft | 18696    2011-09-18 22:40:00 [558]
Itt vagyok én,minden nap.:))
Óóóvasok,óóóvasok,..... aztán sokszor elmegy a kedvem az írástól(is).:(
Fehérvárra megyek,megyünk(szombaton,nyitásra) a haverral,de semmi különös....
Talán Neked viszek egy pici kis csomagot,ha meglesz addigra,(nem csak rajtam múlik)ígéret van rá.:)
Na,meg kicsának az előlapjait.:))
Előzmény: svejk, 2011-09-18 22:28:00 [557]
svejk | 33157    2011-09-18 22:28:00 [557]
Jókor jöttél!
Épp most akartam írni a találkozó topicba, hogy biztos készülsz valamivel Fehérvárra, hogy nem látunk mostanában.
PSoft | 18696    2011-09-18 22:25:00 [556]
Elkészült(részben,merthogy a zsebmarások még nincsenek meg)a kisebbik előlapod gravírozása.
Hát,...ilyen lett:
A sas-on nem kell aggódnod,az is frankó:
A fotók nem a legjobbak(most,este lámpánál fotóztam).
Ha így megfelel,dobj egy email-t.
Igyekszem szombatra a másikat is megcsinálni,és viszem mindkettőt Fehérvárra.:)
Előzmény: PSoft, 2011-08-31 13:41:00 [555]
PSoft | 18696    2011-08-31 13:41:00 [555]
Megkaptam mindkét leveled,kis türelmet kérek.:)
Kicsa | 1246    2011-08-31 11:26:00 [554]
Isméát itt vagyok,mostanában úgy halad is a gép meg nem is...a halad is része a képen látható,a nem halad része pedig az elektronika...a marómotor táp megviccelt,a trafó nem volt megfelelő,voltak ebből problémák de talán mostanra működik az is szépen. Egyenlőre egy kép van,az sem túl jó de azért valamit mutat már.
csewe | 2578    2011-07-29 17:40:00 [553]
szerintem nem voltál túl óvatos.
Éppen úgy csináltad ahogy kell.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-29 17:31:00 [551]
Szalai György | 9544    2011-07-29 17:39:00 [552]
A semmi melegedés és forgó motor, az helyes működést mutat. Azért csak óvatosan, lépésről lépésre. Vigyázz, mikor mihez nyúlsz.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-29 17:18:00 [548]
Kicsa | 1246    2011-07-29 17:31:00 [551]
Köszönöm szépen mindenkinek,kicsit úgy érzem hogy túlóvatoskodtam a dolgot. Bekötöttem direktbe és szépen pörög a motor,egyenlőre nincsen semmi gond.
Köszönöm szépen mindenkinek!
Közben felraktam két képet,az egyenirányító panelról is.
Előzmény: Antal Sándor, 2011-07-29 17:24:00 [550]
Antal Sándor | 334    2011-07-29 17:24:00 [550]
Ha tényleg semmi rendellenes (hang,fény ,netán füst vagy melegedés) akkor szerintem nyugodtan direktre kötheted. Ha a 60w-os izzó alaphelyzetben mármint álló motornál nem világít,vagy csak halványan akkor szerintem rendben lesz.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-29 17:19:00 [549]
Kicsa | 1246    2011-07-29 17:19:00 [549]
Tuba István féle frekvenciaváltó Rava motorral.
300 Hz-es frekiváltó,a motor pedig 152 V egyenfeszültséget kap.Ennyi a betápja a frekvenciaváltónak.
Előzmény: Antal Sándor, 2011-07-29 17:16:00 [547]
[ 1.0760 ]
