A tengelyre mekkora forgatónyomatékot kell kifejteni? Hajt valamit, vagy csak forog? Mert ha csak forog, akkor gyors és csúnya megoldás lehetne venni egy mikrohullámú sütő tányérforgató motort. Kis teljesítményű, de a sok áttét miatt a tengely megfelelően tudna forgatni.
Tiszteletem az uraknak. A napokban kért meg az öcsém egy "vezérlés" elkészítésére, de sajnos tapasztalat híján tanácsot kell kérnem, és úgy gondoltam, hogy nem áll messze ennek a fórumnak a dolgaitól, így itt kérdezek. Van egy lemezteknő, amiben olajszerű folyadék van. Ez fölött van egy csapágyazott tengely ami fél collos csőből van és kb egy méter hosszú, erre a csőre rá van hegesztve négy darab 500mm átmérőjű 2mm lemezvastagságú lemezkorong amik kb 100mm-re vannak egymástól. A korongok a sugaruk 80%-áig belemerülnek a folyadékba. Ezt a tengelyt kellene forgatni úgy hogy percenként egyet- max kettőt forduljanak. Az egész forgó tömeg 8-10 kiló lehet maximális esetben. A kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne ezt ilyen lassan forgatni. Ő a hegesztésben és esztergálásban van otthon, én meg inkább az elektronikában.Ha valakinek volna ötlete ami nem arany árban van azt szívesen fogadnám. Még annyit, hogy ha beválik akkor 3 darab ilyenre lenne szüksége, bár ez még a jövő kérdése.
Nincs elfelejtve, csak a menetvágóval szórakoztunk sokat. A program részek már megvannak, a ferde fogaskerék vágás technikáján dolgozunk most, hogy az korrektül szinkronban történjen.
mindenkinek köszönöm a segítséget a fogaskerékkel kapcsolatban. Vehetnék is készen, de az alkotás öröme akkor hol lenne ,egyébként is mindjárt nyugdíjas leszek tehát készítek fogaskerekeket.
viszont lenne még egy kérdésem olyan megoldás érdekelne ,hogy hogyan lehetne olyan orsózó hajtást készíteni aminek az egyik tengelyének hajtáshoz szükséges nyomatéka szabályozható . ez így nem biztos hogy érthető
van egy műanyag lemezem kb 50 cm széles és az egyik oldalára fém bevonat van kasírozva. ezt szét kellene választani külön a bevonat ami kb 0,1 mm és külön a hordozó műanyag lemez ami 2mm vastag nagyon jól széthúzható. olyan szerkezetet szeretnék csinálni hozzá ami két orsó egy hajtóműves motor meghajtaná az egyik tengelyt a másikat áthajtanám innen és mivel a műanyagos sokkal nagyobb átmérőjű lesz a másikat egy csúszó kuplunggal kapcsolnám össze. és ki korrigálná az átmérőből adódó különbséget. így egy motorral megoldható lenne és nem kellene széthúzás közben fordulatszámot állítgatni. nem elektronikus megoldást szeretnék hanem tiszta mechanikusat. ha valakinek volna ötlete vagy már találkozott ilyennel és ha megosztaná velem sokat segítene. én olyan kuplungra gondoltam aminek a megcsúszási nyomatéka állíthat. vagy csinálni ilyet, de hogyan ,vagy egyszerűbb lenne készen venni ilyet. ebben kérném a segítségeteket.
előre is Köszönöm
üdvözlettel Dénes
fektiforg | 417
2021-01-04 17:15:04
[45691]
Én már készíttetem 2012 -ben egy omron-yaskawa servo elktronikus gear-ja segítségével, egy elektronikus osztófejet azóta is teszi a dolgát... meghajtó enkoderét fellehet fűzni a főorsóra, x tengely orsó végére, valamint kézzel 1 fordulatot biztosító tekerővel lehet működtetni. A servo vezérlő 1 paramétere segítségével (pn 203) a gyakorlatban előforduló bármilyen fogszám elkészíthető. Ha jól emlékszem (szigma II) a vezérlő, számítógép nélkül paraméterezhető . Egy videjó, hogy müködik:
ANTAL GÁBOR | 4588
2021-01-04 15:01:22
[45690]
2015 augusztusában írkáltam erről és feltettem egy videót a táramba ( UCCNC lefejt g33) . Ahogy a menetvágásnál létrejön a korrekt szinkron a főorsó és a hosszán között ugyanúgy létrehozható a szinkron a főorsó és a forgató között . ( persze hogy mit programozunk "menetemelkedésnek" az ki kell előre számolni
DE van másik lehetőség is : a főorsó encoderének A/B jeléből egy jó minőségű quadratúra dekóderrel step/ dir jeleket generálunk ami aztán belemegy egy olyan ipari szervó vezérlőbe aminek van széles tartományú elektronikus gear ja . Ez is korrekt szinkront eredményez . Sok esetben a quadratura decoder is elhagyható mert a vezérlő tud fogadni A/B jeleket is Egyszerűbb esetben ( pl az én lengőkéstartós sokszögesztergám ) még a gear is elhagyható ) Hatszöget akarok esztergálni adott főorsó encoderrel adott kinematikájú lengetéssel . Célszerűen megválasztott főorsó encoderrel , adott kinematikával, adott szolga motor encoderrel gear állítás nélkül is hatszög képződik
Miki2 | 2321
2021-01-04 10:29:50
[45689]
Erröl a dologról már 2019 áprilisában kezdtük az értekezést. Aztán valamiért elhalt a téma. Pedig biztosan sokunkat érdekelne egy ilyen elektronikus osztófej. Persze kell hozzá a forgató.
Főorsó a szerszámmal bedöntve a megfelelő fokban azon encoder és annak a jele vezérli a forgatót amiben a munkadarab van Az X és Y pedig a fogásvétel és az előtolás.
Én is szenvedtem miatta, mert mindig az hiányzott ami pont kellett volna. Szerencsére tényleg sok volt, néha át tudtam számolni a készletben lévőkre. Ha mégse, akkor előbb cserekereket gyártottunk
Az adott fogszámhoz tartozó fogprofil evolvens "íve". Ha megnézel egy 8 db-os készletet, akkor láthatod hogy a kis fogszámokhoz (1)tartozó maró profilja sokkal 'ívesebb' mint az utolsó(8)-é. Az utolsó már majdnem 40°-os trapéz.. (de nem az.)
".. kellene nekem két fogaskerék de nem szeretnék 2 db marót venni."
Ha már maró vásárlásra adod a fejed, akkor meg kell venni az egész szettet.. (jó lesz az még máskor is..)
"a két kerék ami nekem kell 32 fogú meg 80 fogú mi történik ha fogok"(1)" marót megcsinálom a két kereket"
Ahogy lentebb is leírta svejk, attól függ milyen célra akarsz fogaskereket készíteni.. (hajtómű vagy szőlődaráló) Alacsony fordulatszám közepes terhelés esetén használható az is ha egy maróval készíted el a két kereket, de számolni kell azzal hogy nem lesz tökéletes a kapcsolódás, + zajosan fog üzemelni.. (pl. cserekerék)
Nem fog szépen kapcsolódni, vagy a tengelytávval lesz probléma. Neked ugye az 5. és a 7. kellene az adott modulból.
Alapvetően abból kellene kiindulni mire is kell a fogaskerék, szőlődarálóhoz vagy hatezres fordulatra és hogy milyen anyagból akarod készíteni. (ugye a komolyabb fogaskerekek eleve köszörülve vannak)
Keress itt a fórumon lefejtőmarót, hátha van valakinek elfekvőben. Azért ma már nem sok műhelyben fogaznak, így nagyon sok maró kikerült közprédára a megszűnt kisvállalatoktól.
mi a különbség a fogaskerék alakmarók között megnéztem 1-8 db lehet és mindegyikhez megvan adva ,hogy hány fogú kereket lehet vele készíteni most kellene nekem két fogaskerék de nem szeretnék 2 db marót venni. megnéztem a rajzaikat de nem ad meg különbséget. tehát kérdés miben térnek el.
a két kerék ami nekem kell 32 fogú meg 80 fogú mi történik ha fogok marót megcsinálom a két kereket
miért lesz rossz miben fog eltérni
előre is köszi a segítséget
denes
remrendes | 4064
2021-01-02 15:53:35
[45658]
Az egy központi egység, ami osztogatja az ágakba a mennyiségeket.
Azt is tudom, hogy ez szabályoz is. Itt 3 egyforma van, köszörűgép orsó anyáit keni, de a 3-ból egy egyenlőre nem akar életre kelni, de majd felhívok olyan céget ahol kenőrendszereket árulnak, ott biztos van.
Nem akarok hülyeséget írni, de a marógépem szétszedésekor én is így gondoltam(csak visszacsapó), majd amikor nem jól működött vettem észre hogy 3 féle szám volt ezeken és egy löketre mindegyik más mennyiséget engedett ki. Szóval ez a meter unit a képen szerintem szabályoz is.
