AC szervó motoros vezérlés
Oldal 5 / 74 Ugrás ide:
magyarbuher | 60    2023-05-16 20:15:28 [3465]
Van köztünk olyan ember aki tud javítani szrvó jeladót ?
Bencze András | 1043    2023-04-10 20:17:45 [3464]
3 fázisú (400V hozzá való) szervóval hajtható. 640V DC esetén kijön a működtető füst. 640V DC köri feszültség a szervorendszerben, ahol egy tápon lóg x db szervo.
Előzmény: dtb, 2023-04-10 17:27:08 [3463]
dtb | 1922    2023-04-10 17:27:08 [3463]
'' téma, 174404. hozzászólás
Ez a szervo elvileg állandó mágnesű, 3 fázisos. Lehet ezeket használni frekiváltóval? A 640 VDC ebben az esetben hogyan értendő? Ténylegesen 640V DC kell neki?
Szabika78 | 542    2023-04-06 18:04:54 [3462]
Elméletileg minden rendben van a feszültséggel is, csak ennél a vezérlőnél jelent meg a probléma.
Előzmény: dtb, 2023-04-06 17:58:42 [3461]
dtb | 1922    2023-04-06 17:58:42 [3461]
Encoderre menő feszültségek? (Feltételezem, hogy magától nem állítódott el semmi beállítás)
Előzmény: Szabika78, 2023-04-06 16:53:44 [3460]
Szabika78 | 542    2023-04-06 16:53:44 [3460]
De a felvetés amúgy jogos, mivel nem írtam azt, hogy a kábel is ugyanaz volt!
Előzmény: dtb, 2023-04-06 16:27:47 [3458]
Szabika78 | 542    2023-04-06 16:34:32 [3459]
A motor és a kábel amit használtam hozzá, az másik vezérlővel tökéletesen működik. Ezért szerintem azzal nem kellene, hogy gond legyen.
dtb | 1922    2023-04-06 16:27:47 [3458]
Elsőnek az encoderre menő kábelt cseréld le, vagy mérd át.
Előzmény: Szabika78, 2023-04-06 16:07:03 [3457]
Szabika78 | 542    2023-04-06 16:07:03 [3457]
Üdvözlök Mindenkit!
Érdeklődni szeretnék, hogy Yaskawa SGDM vezérlőnél találkozott már valaki A.C9 (encoder communication error) hibakóddal? A probléma az, hogy korábban szépen működött a vezérlő és egyszer csak megadta magát. Ki lett próbálva a rossz vezérlő szervómotorja egy másik vezérlővel, ahol nincs semmi gond és a hibás vezérlőbe is lett dugva egy másik működő motor, ahol szintén produkálja a hibakódot, tehát BIZTOSAN A VEZÉRLŐVEL VAN GOND!
Van esetleg valakinek ötlete a megoldásra?
sarktibsi | 737    2023-02-25 21:24:43 [3456]
Sziasztok. Valaki dolgozott már BERGER LAHR szervó hajtásokkal? Lenne pár kérdésem.
Elképzelhetö , hogy más gyártók motorjait is kezeli?
Nem úgy mint a yaskawák?
laci81 | 39    2023-02-11 17:23:40 [3455]
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni!
Ismeri valaki a VICKERS BRM-4S B10 típusú AC-szervó vezérlőt?
Szeretnék egy ilyet beüzemelni, de semmi dokumentációm nincs
róla. Egy csatlakozó lábkiosztás sokat segítene.
Kézikönyvről nem is álmodom...
Üdv.: Laci
őrülT-Tudós | 207    2023-02-04 21:43:39 [3454]
Köszönöm a hozzászólást. Nekem most Ac-szervó szett és áttétel áll rendelkezésre. Sanyo denki PY vagy Q illetve samsung CSD3. Tud valaki segíteni milyen jel szükséges ennek az üzemmódnak a vezérléséhez. Sanyo denkinél manualt már elkezdetem bogarászni, ott ha jól értelmezem feszültség szinttel lehet szabályozni a nyomatékot. Milyen jelekkel lehet még ezt az üzemmódot szabályozni?
Előzmény: Bencze András, 2023-02-04 18:22:23 [3452]
sarktibsi | 737    2023-02-04 21:16:57 [3453]
Szerintem sok minden megoldható , szervóval , vagy frekiváltóval is , csak meg kell keresni a megfelelő tipúst. Én már csináltam ilyet , előre forgáskor kellet a nagy nyomaték ( potival szabályoztam ). Hátra forgáskor kicsi nyomaték , amit a menübe beirva ( belső nyomaték limit ) szabályoztam.
Természetesen ez forditva is működik , ez egy yaskawa sgdh tipus , sebesség nyomaték szabályozási mód. 2db poti használatával.
De például meglehet ezt csinálni olyan frekiváltóva ami legalább 2-setapot tud ( danfoss 5000 ) elöre forgáskor setap1 hátra forgáskor setap2 , mind a akét setapot teljesen másképp kell felprogramozni. Van olyan esztergám ami már 15 éve igy működik.
Bencze András | 1043    2023-02-04 18:22:23 [3452]
Még rendes vektoros frekiváltóval is megoldható az irányfüggő nyomatékkorlát. Szervóval meg minden mozgásfajta megvalósítható, max a vezérlésbe kerül az okosság.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2023-02-04 13:30:29 [3451]
őrülT-Tudós | 207    2023-02-04 13:30:29 [3451]
Üdv,
Hagyományos Iso-s főorsó (nem behúzó gombás) automata szerszámcserélés kapcsán jött fel egy ötlet, amihez szeretnék segítséget illetve véleményeket kérni!
Az ötlet a következő: a lefixált orsón, egy AC szervóval szeretném meghajtani a behúzó szárat illetve lazítani, ugye ez pozíció módban elég nehézkes lenne megoldani. Itt jön a kérdés, mivel soha nem hajtottam még szervót nyomaték üzemmódban. Mennyire bonyolult ezt megvalósítani? Arra gondoltam, hogy a meghúzás kisebb nyomatékon történne, a lazítás nagyobban. Van valakinek tapasztalat ilyesmivel kapcsolatban?
svejk | 33157    2022-12-14 06:25:58 [3450]
Ha van labortápod akkor áramkorláttal adhatsz a tekercsekre feszültséget is és akkor is látod, hogy mekkorákat "lép" a fázisok cserélgetésével.
Előzmény: SándorP, 2022-12-11 03:28:54 [3441]
svejk | 33157    2022-12-14 06:22:51 [3449]
Ha szinkron motor akkor rövidre zárva két tekercsvéget darabosan tudod forgatni.
Ha sok -több mint tíz- a döccenés akkor léptető.
Ha csak 4-8 akkor Brushless vagy AC szervo, itt bizonytalan a határ, a felépítésük is hasonló. Az hogy kefe nélküli ugye egy tág fogalom.
De mivel nem látunk rajta forgórész pozíciót visszaadó jeladót -általában HALL- ezért inkább az első.
(bár ma már vannak érzékelő nélküli brushless meghajtók is)
Aztán megforgatva még lehetne mérni a BackEMF feszültséget is is...
Ha csak 1 db van belőle akkor pedig szinte kár is vele foglalkozni.
SándorP | 308    2022-12-13 20:51:13 [3448]
Köszönöm Mindenkinek főleg Robsy-nak az önzetlen segítséget, ha megoldódik akkor jelzem.
További szép estét...
SándorP | 308    2022-12-13 20:49:08 [3447]
Köszi, én is.. Ha lenne ilyenem..de nincsen
Így nem próbáltam..
Előzmény: D.Laci, 2022-12-13 09:18:41 [3446]
D.Laci | 5546    2022-12-13 09:18:41 [3446]
Én egy ilyennel már rég kipróbáltam volna:
Előzmény: SándorP, 2022-12-11 23:38:46 [3443]
svejk | 33157    2022-12-12 15:48:57 [3445]
A felső a referencia érzékelő, 2 óra irányában látszik is a rés a tárcsán.
(az alsó kis HP olvasóban csak A/B jel olvasó van)
D.Laci | 5546    2022-12-12 08:11:36 [3444]
Az IAI aktuátorokból a léptetőmotorokat kilehet szedni, ez szerintem nem léptetőmotor.
Az aktuátor oldalán van egy szám arra rákeresve meglehet találni mindent.
SándorP | 308    2022-12-11 23:38:46 [3443]
Szia Laci!
Igazad van, egy IAI aktuátor motorról beszélünk, enkóder van rajta, talán még hall is.. Az alsó érzékelő biztos hogy encóder, de a felső??? A motor kivezetések nem látszódnak, de 3 szál van...
Csatolok 1-2 képet.
Köszönöm előre is...
Előzmény: D.Laci, 2022-12-11 08:10:57 [3442]
D.Laci | 5546    2022-12-11 08:10:57 [3442]
Lehet, hogy 3 fázisú aszinkron motor!
Pár képet meg tengely méreteket megírhattad volna.
Encoder van rajta?
Tengely méretek milyenek, egyoldali tengely kivezetés vagy kettő?
Két vezetéket összefogva darabosan forgatható, vagy csak nehezebben?
SándorP | 308    2022-12-11 03:28:54 [3441]
Nem biztos hogy a legjobb hely a kérdésre, de talán?...
Ha van egy 3 kivezetéses motorom, hogyan állapítom meg hogy az most 3 fázisú léptető, 3 fázisú AC servo, vagy éppen Brushless motor???? (semmilyen felirat nincs rajta)
Köszönöm szépen előre is a válaszokat!
svejk | 33157    2022-12-09 11:32:04 [3440]
Javarészt hülyeséget írtam...mivel nem használom az autotuningot.
Egyébként a Pn103-ban kell az inercia arányt beállítani legelőször.
Előzmény: svejk, 2022-12-09 11:24:27 [3439]
svejk | 33157    2022-12-09 11:24:27 [3439]
A képen az autotuning és a poziciószabályozás látható különféle inercia arányoknál.
Ritkán hozzák a várt eredményt, de kiindulásnak jók.
A kivehető max. nyomatékot a Pn402 és 403-al tudod beállítani a névleges nyomaték százalkában kifejezve.
Előzmény: sarktibsi, 2022-12-09 09:03:41 [3438]
sarktibsi | 737    2022-12-09 09:03:41 [3438]
Köszönöm az eddigi válaszokat. Probálok beálitani egy jaskawa sgdh szervót. Ha a képen lévö adatkat beirom , majd elmentem az úgy tökéletes megoldás? Vagy még a PN505 PN103 -at is hangolni kell? A célom alacsony fordulatszámon nagy nyomaték.
Pepe92 | 4    2022-12-02 21:57:36 [3437]
Szuper! Így már boldogulni fogok vele. Hálás vagyok a segytségért!
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-12-02 20:15:49 [3436]
TBS-TEAM | 3006    2022-12-02 20:15:49 [3436]
Akár készíthetel +-10V-os tápot a szabályzáshoz.
Elég akár 0-10V is.
Attól függ hogy van felprogramozva a hajtás.
Pl:
REF előre sebesség 0-tól 10V-ig. 0-tól max fordulatig.
REF/hátra sebesség 0-tól 10V-ig. 0-tól max fordulatig.
EXTREF:KÜLSŐ NYOMATÉK REFERENCIA.
Analóg bemenet (0÷10 V ) korlátozza a motorhoz szállítható csúcsnyomatékot:
bemeneti 0 V nulla nyomaték.
Bemenet leválasztva, vagy +10V maximális nyomaték.
PLC 0-10V be-kimenet is van rajta.
Előzmény: Pepe92, 2022-12-02 19:23:01 [3435]
Pepe92 | 4    2022-12-02 19:23:01 [3435]
Ha jól értem akkor kell csináljak egy tápegységet +/-10V kimenettel amit a plc kapcsol a REF, REF/ és az EXTREF lábakra?
Ezen módon megoldható az irányváltás és fordulatszám szabályozás is?
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-12-01 20:54:28 [3434]
TBS-TEAM | 3006    2022-12-01 20:54:28 [3434]
Nem STEP/DIR hanem +-10V, és 24V minden bemenet-kimenet.
PLC mindegy, hogy relé vagy tranzisztoros.
Analog kimenet kell, hogy legyen a PLC-n.
Előzmény: Pepe92, 2022-12-01 20:09:26 [3433]
Pepe92 | 4    2022-12-01 20:09:26 [3433]
Sziasztok! Még új vagyok a szervó vezérlés témában. Van egy Selema F1 IPS szervó vezérlőm Moog szervó motorral és segítséget/tippet szeretnék kérni hogyan tudom plc-vel vagy plc nélkűl vezérlni a szervó vezérlőt. Plc-ből jól gondolom hogy digitális kimenetű kellene a meghajtásához?
Válaszokat, segítségeket előre is köszönöm!
sarktibsi | 737    2022-11-23 09:09:47 [3432]
PL: strigon mf 250 , mikron wf 31 d , ezeknek a gépeknek el lehet forditani az orsó felyet
45-fokkal , pozitiv ill negativ irányba. pl: tudok vele szögbe furni meg v-hornyot marni.
A kúpkereket kivenném amúgy is ki van törve pár fog , ezér kellen egy motor jobra egy motor balra.Igy könnyebb elforditani a felyet.
Valószinü kapok 2 db lenze evs-9324-es ( 3.0 kw ) hajtást+rezolveres motor , ha azzal egyszerübb akkor azzal csinálom meg.
Az sgdh-át meg eladom.
Szalai György | 9544    2022-11-22 11:55:23 [3431]
"Ti hogy csinálnátok?"
Egy motorral.
Előzmény: sarktibsi, 2022-11-21 21:07:22 [3429]
svejk | 33157    2022-11-22 09:22:14 [3430]
" A két motor meg fontos a súly eloszlás miat"
Ezt hogy kell érteni?
A főorsó mellet/felett van a motor nem?
sarktibsi | 737    2022-11-21 21:07:22 [3429]
Es ha felrakok egy plc-ét aminek van analóg bemenete plusz kettö db impulzus kimenete
és ara kötöm a két szervó hajtást , vagy felrakok egy 32 fokozatú forgó kapcsolót a
poti helyett. Hagyományos marógépröl beszélek ami váltó hibás. A két motor meg fontos
a súly eloszlás miatt.
Előzmény: svejk, 2022-11-21 11:20:31 [3425]
Bencze András | 1043    2022-11-21 13:33:00 [3428]
Csak azon múlik mekkora induló feszt engedélyezel. 1,5-150Hz simán, csak tökölni kell vele. És vigyázni nehogy megsüljön a motor. Ok névleges freki fölött gyengül, de ott már nem kell az erő. De mi a gond a szervó impulzussorozattal történő meghajtásának? Ha elég gyors és le tudja lépni, akkor az sebesség mód. Legalábbis szerintem. A vektoros gyártófüggő, nem mindegy ki írja rá. Működik az 0 fordulatnál is.
Előzmény: svejk, 2022-11-21 11:24:36 [3426]
designr | 3621    2022-11-21 12:21:37 [3427]
Pozició módban pedig elég sokan használják főorsónak.Egy kb azonos teljesitményű ac szervó motor majd mindenben jobb mint a régi asszinkron volt..biztosan minimum egyenértékű vele..de tudjuk hogy sőt..Szinte minden tekintetben jobb..
Egyedül a mechanikus áttétel ami szinte kötelezö..
Természetesen egy 5kw motort nem lehet kiváltani egy 2kw szervóval..
Kár hogy mostanában kevesen publikálnak..
svejk | 33157    2022-11-21 11:24:36 [3426]
U/f-ben 1:100???
Hát ott bizony nem sok nyomaték marad...
Talán ha van valami visszacsatolás, encoder vagy tacho, akkor járható az út.
A vectorvezérlés nekem kicsit mumus, de szerintem ott is ajánlatos lenne ekkora átfogásra egy igazi fordulatszám visszacsatolás.
Előzmény: Bencze András, 2022-11-20 11:01:31 [3420]
svejk | 33157    2022-11-21 11:20:31 [3425]
Ááá, szerintem ez így nem okos dolog az egyik mindig jobban erőlködne.
A master-slave meg ugye csak pozíció üzemmódban működik, az meg ugye nem ajánlatos főorsónak, tudtuk meg anno Tibor45-től.
Biztos lesz ott még nagyobb servo ahonnan ezek jönnek, de ha eladod azt a két másfelest azon az áron is kaphatsz nagyobbat, főleg ha csak sebbességszervo kell.
Előzmény: sarktibsi, 2022-11-20 17:50:29 [3423]
Bencze András | 1043    2022-11-20 19:53:57 [3424]
Ha tud master-slave funkciót lehetséges. Akkor a szolga leköveti a mestert onnan kapja a vezérlést is. Lenze tudja ezt, az SGDH tudomásom szerint nem alkalmas ilyesmire. Rendes frekvenciaváltóval egyszerűbb lenne a kétmotoros (x motoros) hajtás.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2022-11-20 11:06:23 [3422]
sarktibsi | 737    2022-11-20 17:50:29 [3423]
Andrásnak is igaza van ez müködik , nekem is van ilyen szerszámgépen.
De tegyük fel hozzájutok több db ac szervohoz , akkor miért ne.
Ha felteszek két egyforma motort a föorsóra ( nekem ez jobb lenne a súly elosztás miatt ) , és mondjuk 0-10 voltal hajtom és rákötöm egy sztereo potira az úgy jó?
A két start jelet meg rákötöm egy mágneskapcslóra , ez igy jól fog müködni? Vagy inkább kössem össze a két hajtást igy csak az eggyiket kell hajtanom és követik egymást.
yaskawa sgdh-tipus
vagy
lenze evs9300-es-tipus
őrülT-Tudós | 207    2022-11-20 11:06:23 [3422]
Tapasztalt szakik felé volna még egy kérdésem, rendelkezésre állna 2db egyforma 1.5kW szervó is (maró)főorsó meghajtásnak.
Különösebb mechanikai bravúr nélkül mennyire kivitelezhető az orsó hajtása egyszerre 2 motorral?
őrülT-Tudós | 207    2022-11-20 11:03:12 [3421]
Köszönöm a hozzászólásokat. Az kimaradt a mondókámból, hogy maró főorsó hajtás lenne. Leégés veszélye AC-szervó esetén szerintem nem áll fent, legalábbis még nem hallottam ilyenről, gondolom minden esetben előbb tilt a vezérlő.
Előzmény: sarktibsi, 2022-11-19 20:54:03 [3419]
Bencze András | 1043    2022-11-20 11:01:31 [3420]
Ha nem akarsz pozicionálni inkább aszinkron motor teljesítménytartalékkal. A frekiváltó árama legyen duplája a motorénak. Bár ha a szervó megvan... Frekiváltóval U/f ben 1:100 átfogás megvalósítható pl.20-2000 1/min, vektorosban 1:1000. Barátom azóta 1 fokozatot használ a menetvágástól a simítófogásig.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2022-11-19 10:41:18 [3417]
sarktibsi | 737    2022-11-19 20:54:03 [3419]
Kb 25-30 éve esztergálok de én szerinte egy 1.5 kw-os fömotor csak müszerész esztergára elég pl: e1n , emu , ee 250 , estleg ean 750 , főleg átmérőtöl függ.
Én úgy oldom meg , hogy van ampermérö ( frekiváltó ) a fömotoron addig terhelem a motort amaddig az adattábla engedi.
Úgyanis nem nehéz leégetni egy fömotort ha nincs védelem , nekem sikerült egy 3.0 kw-ost tönkretenni most 7.5 van rajta azóta nincs probléma sokszor csak 8-10 ampert vesz fel , de irt már ki 17 ampert is.
zoli0302 | 387    2022-11-19 16:55:31 [3418]
3000 fordulat 4 élű maró 12mm átmérővel fogásmélység 3mm fogásszélesség 6mm fogankénti előtolás 0.1mm előtoló sebesség 20mm/s Telj igény 1.4 KW
Ha ez segít--
őrülT-Tudós | 207    2022-11-19 10:41:18 [3417]
Üdv, van esetleg valakinek gyakorlati tapasztalata mire elég egy 1.5Kw AC-szervó főorsó meghajtás gyanánt? 3000rpm max, a motor, tehát áttétel is jó volna, mivel alu megmunkálás a cél. Sok mindent olvastam, hogy nem szeretik a tartós terhelés, túlmelegednek stb.. Aluban milyen paraméterek lehetnek a maximálisak tartós terhelés mellett? Ilyesmi felállásban?
sarktibsi | 737    2022-11-15 22:25:04 [3416]
Valak ismeri az OMRON R88D-WT04H hajtást? Igaz , hogy megeggyezik a YASKAWA SGDH-04AE-OY
hajtással plusz még egymás motorjait is elfogadják.
[ 1.1390 ]
