Mechanikai ötletek
Oldal 7 / 332 Ugrás ide:
TBS-TEAM | 2645    2021-06-13 21:01:58 [16365]
Ha nem kör az alak akkor igen.
Léptető motorok kellenek nem kell szervo nincs dinamikus nagy sebességű változások.
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-06-13 20:48:14 [16364]
Hunka Tibor | 8036    2021-06-13 20:48:14 [16364]
https://youtu.be/7ZfXObe1oqk?t=351
De a sablont vezérelve kell mozgatni a forgatáshoz viszonyítva .
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-06-13 20:17:09 [16363]
TBS-TEAM | 2645    2021-06-13 20:17:09 [16363]
Forgatásra elég egy egyszerű motor hajtoművel nem kell szerintem halálpontos forgatási pozició.
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-06-13 19:58:59 [16361]
Hunka Tibor | 8036    2021-06-13 20:01:38 [16362]
A kis testvére ami teljesen kézi vezérléssel fog működni .
Hunka Tibor | 8036    2021-06-13 19:58:59 [16361]
Elkezdtem építeni egy beton kaspó készítő gépet . A célom az lenne , hogy szervo motoros meghajtással lenne vezérelve a forgó tengely amin a tárgy készülne és a sablon mozgatása .Igy tudnék tetszőleges alakú tárgyat készíteni . Minden javaslatot szívesen elfogadok .
B.Zoltán | 1714    2021-05-23 21:53:10 [16360]
Előzmény: dtb, 2021-05-23 21:22:57 [16359]
dtb | 1900    2021-05-23 21:22:57 [16359]
Nincs külön faipari topic, vagy csak én nem találtam, de jobb hijján ide teszem a mai kinlódásomat. Virágládákat kezdtem el készíteni, 180x40x20cm méretben, és igy szaladtam bele abba a problémába, hogy egy kb. 700mm hasznos munkaterületű géppel hogyan tudok 1800mm hosszúságban átlapolást csinálni az oldalfal deszkáin. Először elkezdtem úgy, hogy rendesen lefogatva, 3-4 ofszettel meg is volt, de baromi időigényes volt... Aztán eszembe jutott, hogy mi lenne, ha a marót felsőmaróként használnám, és kézzel tolom egy sablon mellett az anyagot. Sajna ez sem vált be, mivel ilyen hosszon már nem lehet kézben tartva tartani a pontos méreteket, és állandóan "beleharapott" az anyagba ott is, ahol nem kellett volna. Tehát kell valami, ami lenyomja a deszkát a munkaasztalra. Eszembe jutott, hogy Csikarctól kaptam régebben egy valamilyen csapágyazott görgőt.. Ezt némi marózás után már fel tudtam fogatni a marógépre, és szépen, stabilan tartja a munkadarabot a megfelelő magasságban, így már kézzel is lehet tolni az anyagot a marószerszám alatt. Tudom, hogy nem egy világszám, de nekem ez most napokkal, sőt, hetekkel lerövidítette a munkámat, és hátha másnak is hasznos lesz!
konvoid | 133    2021-05-18 21:19:38 [16358]
Igaz ez Nokia, de a méretei hasonlóak.
Előzmény: PSoft, 2021-05-18 18:02:51 [16356]
Szalai György | 9458    2021-05-18 19:52:48 [16357]
Hát ebből nekem csak a fekete nuna ismerős, a többihez nem folt szerencsém.
Bakker, mindég utólag jön rá az ember, hogy miket hagyott ki az életben. Bankkártya méretű "agyat" nem próbáltam beletuszkolni.
Felírom ezt a bakancslistámra.
PSoft | 18471    2021-05-18 18:02:51 [16356]
„Azért jó, hogy a mobilomban micro SD van nem floppy.”
Majd egy órányit kerestem a "retro" Motorola mobilomat...
Nem találtam, pedig kimondottan Neked akartam kedveskedni vele pár fotóval.
Ő még az a "telimarok" fajta, kirántható antennával, lenyitható billentyűzet takaró fedéllel, a széles, fekete nunájába meg, képzeld...bankkártya méretű "agyat" kell(ett) dugni.
Előzmény: Szalai György, 2021-05-17 05:30:11 [16355]
Szalai György | 9458    2021-05-17 05:30:11 [16355]
Az SD kártyámnak, az ingzsebem helyett, a meghajtójába kell passzolnia. Oda meg pont illik. Szerencsére.
Az ingzsebbe meg mehetnek a hasznos dolgok. Laposflaska, cigisdoboz, rágógumi, magyarkártya, vagy legjobb, ha semmi.
Persze hordhatok benne floppyt, csak minek már.
Előzmény: kovacsgeza2013, 2021-05-16 20:45:19 [16352]
kovacsgeza2013 | 72    2021-05-16 20:54:25 [16354]
Előzmény: PSoft, 2021-05-16 20:53:01 [16353]
PSoft | 18471    2021-05-16 20:53:01 [16353]
No látod...!
Talán...pont ez -is lehet- a lényeg, újra az ingzsebedbe teheted a 3,5"-os floppy-t.
kovacsgeza2013 | 72    2021-05-16 20:45:19 [16352]
Nem tudom mi igaz belőle, de valamikor hallottam egy olyan "anekdotát", hogy a 3,5-es floppy mérete a szokványos férfi ing felső zsebéhez lett kitalálva, pont kényelmesen zsebre tehető legyen. /Meg a kék munkás köppeny felső zsebe is pont ekkora volt/. Ez egy SD kártyáról csak kevéssé mondható el. Emlékszem amikor sokat jártunk úgy, hogy a floppy csak a zsebünkben a ceruza mellett és egészen jól lehetett dolgozni. Na egy SD kártyát beteszel a felső ingzsebbe akkor onnan piszkáld ki. Jó dlog a minimalizálás de néhe meg kéne nyomni az "elég lesz már ebből" gombot.
Előzmény: PSoft, 2021-05-10 14:50:48 [16350]
VighLajos | 2320    2021-05-11 06:31:38 [16351]
No, erre nem gondoltam...
Előzmény: sanyi, 2021-05-10 11:45:56 [16349]
PSoft | 18471    2021-05-10 14:50:48 [16350]
„Amúgy mi értelme?”
Tulajdonképpen semmi! Gyorsan felejtsétek is el, Te is...Gyuri is.
Előzmény: VighLajos, 2021-05-10 06:41:57 [16347]
sanyi | 1910    2021-05-10 11:45:56 [16349]
Az értelme az, hogy ezzel több pénzt kereset mint a többség itt egy hónap alatt...
Azért 145000-nél többen nézték meg. Van benne egy csomó reklám, és a sponzorok is fizettek érte.
több mint 800k előfizetője van, ezzel azért már lehet keresni...
Ebben a mai virtuális valóságban egy csomó video azért készül, hogy pénzt keressenek.
Szalai György | 9458    2021-05-10 11:08:49 [16348]
Nekem is ez jutott eszembe.
Ötlet, ügyesség, szellemi és kézimunka. Hogy legyen egy megbízhatatlanabb és nagyobb SD kártya meghajtója.
De biztos jól szórakozott közben.
VighLajos | 2320    2021-05-10 06:41:57 [16347]
Az agy és a kéz ügyességét fejlesztő project. Amúgy mi értelme?
...tudom, nem kell mindenben az értelmet keresni.
Előzmény: PSoft, 2021-05-09 23:13:33 [16346]
PSoft | 18471    2021-05-09 23:13:33 [16346]
Szenzációs ötlet!
zozo | 5521    2021-04-28 23:17:40 [16345]
Köszi szépen, nem tudtam, hogy ilyen trükkös volt az a kapcsoló. Pedig emlékeim szerint én is kapcsolgattam ilyet.
Előzmény: PSoft, 2021-04-28 22:44:22 [16344]
PSoft | 18471    2021-04-28 22:44:22 [16344]
Persze, a szokásos soros, kommutátoros motor.
A harmadik érintkező -a móricka rajzon a középső- zárása van a ragacsos zsírral késleltetve.
Az érintkezővel párhuzamosan kötött "xxx" egy soros, áramkorlátozó elem.
Előzmény: zozo, 2021-04-28 21:10:03 [16343]
zozo | 5521    2021-04-28 21:10:03 [16343]
...és hogyan volt az első, második és 3-dik késleltetett érintkező bekötve? Hogyan lágyindított? Kefés motorok voltak gondolom.
Előzmény: PSoft, 2021-04-28 19:45:33 [16341]
PSoft | 18471    2021-04-28 20:08:56 [16342]
Egyébként Flexék' nagymesterei voltak ezeknek a ragacsos kocsikenyőcsöknek.
Az "O" gyűrűkkel tömített fejben, kb. méz sűrűségű ragacs volt gyárilag.
Nem szórták le magukról a kerekek, sose mentek szárazon.
PSoft | 18471    2021-04-28 19:45:33 [16341]
Úgy van, a "ragacsos kocsikenyőcs"!
Ugyanolyan ragacs késlelteti ezekben a lágyindítós kapcsolókban a harmadik érintkező működését.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-04-28 19:25:17 [16340]
Rabb Ferenc | 4288    2021-04-28 19:25:17 [16340]
Hogy mitől nyílott lassan? Hát a ragacsos kocsikenyőcstől ami megfogta a "dugattyút a hengerben"
Előzmény: PSoft, 2021-04-28 18:40:33 [16338]
PSoft | 18471    2021-04-28 18:43:35 [16339]
Volt relés is, pld. a böszme nehéz Bulgár, pici fejű "nagyflexben" az volt.
Előzmény: jani300, 2021-04-27 22:57:57 [16336]
PSoft | 18471    2021-04-28 18:40:33 [16338]
Igen, az elektronika is egy megoldás a sok közül.
De "Flexék", egy sokkal puritánabb megoldást alkalmaztak.
Három érintkezős az a zöld billenőnyelves kapcsoló.
A három érintkező közül az egyik, késleltetve van.
Emlékeztek még a jobb kazettás magnók ajtónyitás megoldására?
Gombnyomásra szép lassan, komótosan nyílott az ajtó, no de...mitől?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-04-27 22:28:23 [16335]
Rabb Ferenc | 4288    2021-04-28 09:08:22 [16337]
Néhány relés megoldás.
jani300 | 12056    2021-04-27 22:57:57 [16336]
Egy relé rémlik ,benne .
Előzmény: PSoft, 2021-04-27 20:37:01 [16334]
Rabb Ferenc | 4288    2021-04-27 22:28:23 [16335]
Egy megoldás a sok közül..
PSoft | 18471    2021-04-27 20:37:01 [16334]
Egy régi öreg, de a mai napig jól működő technikai megoldás az adok/veszek-ben.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 139870. hozzászólás
Ki tudja hogy működik ez a kezdetleges, lágyindítós kapcsoló?
RJancsi | 5804    2021-02-16 10:07:03 [16333]
Szinte hullámhajtómű. Tényleg nagyon ötletes.
Előzmény: Csuhás, 2021-02-16 10:00:57 [16332]
Csuhás | 6653    2021-02-16 10:00:57 [16332]
Eddig nem értettem hogyan működnek egyes gépeken metrikus és colos kézi tekerők. Ma belefutottam a megoldásba. Olyan ötletesnek találom hogy megosztom:
kertész laci | 762    2021-02-15 22:00:03 [16331]
Olvasom a Volvo kézikönyvet,100 m -ről lekérdezhető hogy volt-e riasztás.A riasztások módjai közt;szívdobogás érzékelő arra az esetre, ha valaki sötétben megbújik a verdában rossz szándékkal... mindezt 2006-ból.
zozo | 5521    2021-02-15 20:32:09 [16330]
Rémálom a történetben egy Volvo gyújtáskapcsoló, ami kék színű takony csavarrögzítővel is biztosítva volt. Nyolcad kör balra, 16-od kör jobbra, nyolcad megint balra.... Folyton megszorult a csavar, vagy 2 órát szenvedtem vele
Előzmény: zozo, 2021-02-15 20:23:50 [16329]
zozo | 5521    2021-02-15 20:23:50 [16329]
Én is kiszedtem vagy 200-at, a "kis vágót" asszimetrikusra szoktam köszörülni, vagy edzett dórnit féloldalasra Mikor mivel lehetett jobban hozzáférni.
Előzmény: jani300, 2021-02-15 17:29:32 [16327]
TBS-TEAM | 2645    2021-02-15 18:46:37 [16328]
Mert Anyecska az 1000-ik után már fáradt volt
jani300 | 12056    2021-02-15 17:29:32 [16327]
Kis vágó , kis kalapács ...
Sokat kiszedtem , ugyanis nem örökéletűek a gyújtáskapcsoló zárbetétek , a kormányzár van így szerelve .
A zsigulikban viszont nem volt letépve a csavar feje .
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-02-15 15:56:12 [16322]
GB35 | 2064    2021-02-15 17:20:11 [16326]
Pontosabban az elosztókat.
Előzmény: GB35, 2021-02-15 17:19:28 [16325]
GB35 | 2064    2021-02-15 17:19:28 [16325]
A hipermarketes kínai hosszabbítókat szerelik össze ilyen meghúzásra leszakadó fejű csavarokkal.
RJancsi | 5804    2021-02-15 17:05:22 [16324]
Lehet, de én biztosan nem autószerelésnél találkoztam vele. De hogy hol? Mindenesetre egy anyát simát rá lehetett tenni a kúpra és hegesztéssel odapöttyinteni. A meleg még jót is tett a rozsdának.
pbalazs | 628    2021-02-15 17:04:55 [16323]
Nekem a váltózárat szerelték fel ilyen csavarral.
TBS-TEAM | 2645    2021-02-15 15:56:12 [16322]
Személyautó kormányrudazat rögzítésénél előszeretettel alkalmazzák
Előzmény: RJancsi, 2021-02-15 15:50:37 [16321]
RJancsi | 5804    2021-02-15 15:50:37 [16321]
Már nem emlékszem hol találkoztam olyan csavarral, amibe be volt építve a meghúzási nyomaték és az egyszerhasználatosság is. A hatlap alatt volt egy beszúrás és onnét kúpos volt a csavarfej. Kellő meghúzásnál a hatlap leszakadt, a maradék kúpot meg nem lehetett semmivel megfogni, hogy kitekerje az ember. Maradt a lefúrás vagy egy anyának a ráhegesztése (én utóbbit csináltam).
Előzmény: PSoft, 2021-02-15 15:06:15 [16320]
PSoft | 18471    2021-02-15 15:06:15 [16320]
Nem kell oda beépített indikátor!
A villanyosoknak már régen kitalálták a tuti megoldást!
Húzod a csavart és amikor elég a nyomaték...leszakad a feje.
Egyszerű, mint a faék.
Így aztán, a disznópásztorból lett villanyász is magabiztosan szaggatja a csavarfejeket, mer'...ért hozzá.
Előzmény: keri, 2021-02-15 08:23:36 [16317]
RJancsi | 5804    2021-02-15 09:06:40 [16319]
Eltekintve attól, hogy nyilván méretezett, de egy nyomatékérzékeny csavart szárát furattal kikönnyíteni nem tűnik szerencsés gondolatnak. Abban sem vagyok biztos, hogy jól viseli a ki/be tekerést, nyilván van valamekkora hiszterézise a "kijelzőnek" ha többször fellazítják/meghúzzák és ezt semmi sem mutatja.
D.Laci | 5266    2021-02-15 08:36:26 [16318]
És hogyan működik?
keri | 14007    2021-02-15 08:23:36 [16317]
Ez milyen ötletes.
Nem azt mondom hogy rögtön eldobom a nyomaték kulcsomat, de azért a nyomaték érzékeny helyeken nem hülyeség egy ilyen indikátoros csavar.
keri | 14007    2021-02-12 11:09:06 [16316]
Zsír.
Én a grafitosat szeretem, de a fehér finom, lítiumos is jó.
Előzmény: koferi, 2021-02-11 16:08:53 [16310]
