Kezdő vagyok.
Oldal 8 / 254 Ugrás ide:
keri | 14007    2021-09-02 08:25:40 [12335]
Használd a hangfelismerőt. Diktálni egyszerűbb mint pötyögni. Persze csak akkor ha más nem lát, mert vicces amikor magában beszél az ember
Előzmény: svejk, 2021-09-01 21:37:40 [12333]
K_S | 30    2021-09-01 22:31:53 [12334]
Igen igaz korlátok mindig vannak bár nem árt ha tudjuk hol kezdődnek.
Persze mikor először berúgtam a konektorba rögtön relifeket és feliratokat kezdtem csinálni (görbék hullámok ésatöbbi) művészi minőségben.Artcam Mach3 komboval.
És ennek nagyon örültem de nem gondoltam volna hogy egy négyzet kifog a gépen.
Amint alkalmam lesz kipróbálom a javaslatokat amit kaptam.
Készítettem még egy képet bármit is jelentsenek rajta a számok.
Előzmény: svejk, 2021-09-01 21:35:33 [12332]
svejk | 32800    2021-09-01 21:37:40 [12333]
Telóról irkalok de inkább abbahagyom mert elég káoszos így az irâsom.
svejk | 32800    2021-09-01 21:35:33 [12332]
Kommersz...
Lentebb láttam a kepeden 3000 mm/perces sebesseget.
Ehhez ugye akkor 600-as motorfordulat tartozik.
No ez miatt a gyorsulást jócskán vissza kellett vennie a gyártónak.
Ha megelégednel az 1500-as gyorsjarattal -tudom az csigalassu- akkor bizonyára feljebb mehetnek a gyorsulással és a sarkok javuljanak CV (G64) uzemben is.
Minden gépnek vannak korlátai ezeket tudomásul kell venni.
Előzmény: K_S, 2021-09-01 21:20:14 [12331]
K_S | 30    2021-09-01 21:20:14 [12331]
A motorok direkt hatásuak
az orsó 16mm
az emelkedésben nem vagyok biztos de úgy emlékszem 5mm
majd megmérem
Előzmény: svejk, 2021-09-01 21:15:57 [12330]
svejk | 32800    2021-09-01 21:15:57 [12330]
Mekkora a golyosorso menetemelkedese?
Gondolom nincs áttétel a motornal.
Előzmény: K_S, 2021-09-01 21:13:06 [12328]
svejk | 32800    2021-09-01 21:13:49 [12329]
mi is szeretünk = mi is tulestunk
Előzmény: svejk, 2021-09-01 21:09:38 [12327]
K_S | 30    2021-09-01 21:13:06 [12328]
Pl egy szerszámbemérő nagyon hiányzik róla.
namag a végállások.
svejk | 32800    2021-09-01 21:09:38 [12327]
A kísérletezésekkel sok mindenre rá fogsz jönni és az eredmények alapján a gepkonyben leírtak is erthetobbek lesznek.
A motortunuingban határozz meg egy sebességet amire biztosan szükséged lesz, aztán menj felfelé a gyorsulással a lepesvesztesig.
Majd ezzel az értékkel is csínján kell banni, mert sajnos a mach3 elég jitteres step jelét produkál az lpt porton ęs ebből adódóan sok bosszúságot tud okozni.
De ne aggódj ezeken mi is szeretünk itt mindannyian.
Előzmény: K_S, 2021-09-01 20:42:05 [12323]
K_S | 30    2021-09-01 21:08:17 [12326]
visszatérve az ennyit tudra
a gép vezérlése igazábol ugy néz ki mintha benmentek volna a raktárba felnyútak volna a polcra és az mondták ez is jó lesz.
Ezzel arra gondolok hogy a vezérlés készre szerelt pofás kimenetek feliratozva, kábelek kötegelve stb de négy motorvezérlő van benne főorsó kimenet párszáz watt teljesítménnyel jelölve (minek) a marómotor 2,2kw egyebként.
a vezérlőből kébel ki fekváltóba be ami a gép oldalára csak fel van csavarozva kettő csavarral a marófordulat egy 3Ft os poti a gép oldalába furva szigetelés porvédés, nuku.
persze a frek váltó is olyan helyen hogy por tudjon kerülni bele bőven.
ezért irtam hogy a gép egy munkára készült és azt kellett tudnia.
És hogy tud e vagy tudhat e többet azt még nem tudom.
Előzmény: svejk, 2021-09-01 19:35:30 [12315]
zoli0302 | 375    2021-09-01 20:57:19 [12325]
nagyesnagycnc@gmail.com ra egy gyári 6 tonnás gépen lefuttatom holnap
Előzmény: K_S, 2021-09-01 19:40:28 [12317]
TBS-TEAM | 2641    2021-09-01 20:42:47 [12324]
Vagy:
Definiálható egy határolószög, amelynél nagyobb irányváltozás esetén mindig a pontos megállás mód
érvényesül, habár az állandó sebesség mód (CV) van választva.
Ez lehetővé teszi enyhe sarkok szabályos,
túlzott lekerekítés nélküli megkerülését és éles sarkok szabályos megmunkálását egy vagy több
tengely alacsony gyorsításával.
Ez a sajátosság engedélyezhető a Configure Logic párbeszédablakban
(CV Feedrate) és a határolószög beállítható az Angular Limit CV DRO-ban.
Ezt a beállítást esetleg
kísérleti úton szükséges kiválasztani a szerszámgép karakterisztikájától függően, és szükség lehet a
szerszámpálya egyedi kialakítására.
Igy nem kell a G coddal szöszölnie.
Előzmény: svejk, 2021-09-01 20:32:08 [12321]
K_S | 30    2021-09-01 20:42:05 [12323]
igen nem kezdőknek való.
de azért kiváncsi lennék hogy annak idején kihozták e a vasból amit lehet (léptető motorok) vagy csak egy kényelmes középutat választottak a beállításoknál mert hogy úgy is egy munkára készült a gép azt padig tudja.
Én azert próbálok minnél többet olvasni, fejlődni a témában de nem olyan egyszerü mert sokszor az adott témák nem fedik egymást és nehéz eldönteni most akkor mi is igaz belőle.
svejk | 32800    2021-09-01 20:36:33 [12322]
még ég = megég
svejk | 32800    2021-09-01 20:32:08 [12321]
"Exact stop-ra kell állítanod és jó lesz a sarok akármennyire veszed a sebességet."!
Vagy még ég a munkadarab a sarokban.:)
Én egyébként mindenkit a G-koddal való atkapcsolasra buzdítok, úgy is javarészt CV üzemmódban használjuk a gépeket.
Ha pedig lehetséges kicsit meg kell tunungolni a masinát akár egy motor vagy áttétel cserével. No de ez már nem kezdőknek való műsorszám.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-09-01 20:00:58 [12320]
TBS-TEAM | 2641    2021-09-01 20:00:58 [12320]
A beállítás nem jó.
Motion modot át kell állítanod:
Előzmény: K_S, 2021-09-01 19:44:09 [12319]
K_S | 30    2021-09-01 19:44:09 [12319]
ja és persze nem tudom hogy csak ez e az amit tud.
K_S | 30    2021-09-01 19:42:27 [12318]
A motor tuninghoz nem nyultam minden a "gyári" bár ez nem azt jelenti hogy jó is.
K_S | 30    2021-09-01 19:40:28 [12317]
hova küldjem?
Előzmény: zoli0302, 2021-09-01 19:39:56 [12316]
zoli0302 | 375    2021-09-01 19:39:56 [12316]
Ha elküldöd a G kódot kipróbálom egy bombabiztos gépen
Előzmény: K_S, 2021-09-01 19:16:13 [12314]
svejk | 32800    2021-09-01 19:35:30 [12315]
Már vagy tízzel hamarabb megírta D.laci a megoldást, írja a g- kod elejere G61-et.
Persze jobb lenne a gép gyorsulását feljebb tornászni, de hát gondolom az ennyit tud.
Egyébként mennyire is van állítva?
K_S | 30    2021-09-01 19:16:13 [12314]
Hát először is köszönöm a sok hozzászólást.
Végeztem még egy próbát ami a következő eredménnyel zárult.
négyszög vektor, a szerszámpálya a vektor belső oldalán, a kezdőpontok fekete pöttyel jelölve az egymás alatt lévő négyzetek előtolása megeggyező.
a jó szemléltetés végett a leggyorsabb és leglassabb menetet egymás mellé helyeztem.
a sebességet a Mach3 ban vettem vissza
ezekszerint az a megoldás hogy belső iven fordulásnál vanszorogni kell a gépnek.
persze a g kód szimulációban minden ok.
D.Laci | 5266    2021-09-01 18:52:23 [12313]
Én nem ismerem ezt a problémát.
Rabb Ferenc | 4288    2021-09-01 18:05:16 [12312]
A megfejtés: az ArtCam (és több más progi is) ha több egymáson belül lévő zárt vektort tartalmaz akkor az együttes kijelöléskor - akár egyszerre, akár egyenként kijelölve - a külsőtől befelé indulva felváltva tekinti külső és belső oldalnak a marópályák helyzetét. Kipróbáltam...
Ez akkor hasznos ha pl egy alátétet akarsz kimarni. Kijelölöd a külső és belső kontúrokat és kiadod a parancsot a külső (Outside) marásra. Ekkor a nagy átmérőt kívülről, a furatot belülről marja ki. Ugyanez a logika több egymásba ágyazott vektornál már némi odafigyelést és "darabolást igényel.
Látszik is a képen a periodikusan változó távolságban lévő marópályák elhelyezkedése, bár gondolom a négyzet vektorok egymástól való távolsága azonos.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-09-01 17:36:57 [12311]
TBS-TEAM | 2641    2021-09-01 17:36:57 [12311]
Azt írta nem ért hozzá, csak feltűnt, hogy nem egyformán marja ( biztos rossz a gép vagy mégsem )
körbe pl a négyszöget.
Attól, hogy a külső rész a hulladék csak részlet kérdés.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-09-01 17:25:04 [12310]
Rabb Ferenc | 4288    2021-09-01 17:25:04 [12310]
Ez egyértelműen látszik. De akkor K_S miért siratja a külső kontúrokat
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-09-01 17:18:21 [12308]
Rabb Ferenc | 4288    2021-09-01 17:23:06 [12309]
TBS-TEAM | 2641    2021-09-01 17:18:21 [12308]
A marási minta alapján a négyzet külső oldalát járja körbe.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-09-01 16:48:36 [12306]
TBS-TEAM | 2641    2021-09-01 17:14:06 [12307]
Az, hogy mit írt csak egy dolog.
A marási kép szerint a program úgy van megírva ahogy lerajzoltam.
A kezdő rádiusz a szerszám rádiusza a többi sarkon a szerszám átmérője a rádiusz.
Előzmény: D.Laci, 2021-09-01 16:03:04 [12303]
Rabb Ferenc | 4288    2021-09-01 16:48:36 [12306]
Nem ArtCam téma...
Ha egy négyszög egyik belső sarkából kiindulva (a szerszám a két egymásra merőleges falat érinti, és ide is tér majd vissza) a belső oldalon jár körbe a szerszám, de a másik három saroknál nagyobb rádiusszal fordul, akkor a megmaradó részt lekerekíti.
Előzmény: D.Laci, 2021-09-01 16:34:14 [12305]
D.Laci | 5266    2021-09-01 16:34:14 [12305]
"megmaradó belső négyszög három csúcsa lenne legömbölyítve"
Miért is?
Nem használom az ArtCamot így nem értem a problémát.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-09-01 16:30:21 [12304]
Rabb Ferenc | 4288    2021-09-01 16:30:21 [12304]
Mint írva vagyon: ArtCam - Mach3 páros.
Ha a szerszám a vektor belső oldalán dolgozna akkor a megmaradó belső négyszög három csúcsa lenne legömbölyítve, de azok szemmel láthatóan nincsenek. Vagyis - ha a #12295 ábrájáról beszélünk, ott a szerszám kívül halad és a 'Kezdő vagyok.' téma, 12300. hozzászólás-ban említett probléma lehet. Ezt erősíti meg a 'Kezdő vagyok.' téma, 12302. hozzászólás is.
D.Laci | 5266    2021-09-01 16:03:04 [12303]
Elég xar lehet a Cam szoftver ezesetben, de a fórumtárs azt írja, hogy:
"egy négyzet kimarásánál ha a kezdő pont a négyzet sarka és a szerszám a vektor belső oldalán dolgozik a kezdő pont a szerszám rádiuszával megegyezik de a többi három saroknál a gép sokkal nagyobb ívan fordul."
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-09-01 15:49:23 [12302]
TBS-TEAM | 2641    2021-09-01 15:49:23 [12302]
Egy rajz, hogy megértsd miért mar a gép úgy ahogy programoztad.
Előzmény: K_S, 2021-09-01 10:18:08 [12298]
TBS-TEAM | 2641    2021-09-01 14:38:22 [12301]
Teljesen jó a programnak megfelelően van kimarva.
Nem a gèppel van a gond.
Előzmény: K_S, 2021-09-01 09:23:26 [12295]
Rabb Ferenc | 4288    2021-09-01 12:19:36 [12300]
Szerintem az okozza a gondot, hogy a bal alsó sarokban kezdődő/végződő megmunkálást másképpen kezeli mint a folyamatos marást. Helyezd át a marás kezdőpontját a sarokból egy tetszőleges helyre. Akkor minden sarkot egyformának fogja "látni".
A 2D ablakban marópályát kijelölöd (kék lesz) aztán a Toolpaths fülön a 2D Toolpaths ablakban a Profile Options ikonra kattintva tetszőleges helyre teheted a marás kezdőpontját. Aztán még egy Apply.
D.Laci | 5266    2021-09-01 10:59:00 [12299]
Nemkel megosztanod semmit.
Elég ha a pár kezdő mondatot beírod ide, de az is felesleges...
Próbáld ki!!!!
Aztán kiderül, hogy kottyanás vagy szoftver hiba.
Kottyanást kézzel is tudod ellenőrizni.
K_S | 30    2021-09-01 10:18:08 [12298]
A mach3 kézikönyvet már olvastam de nem segített megoldani a problémát.
A hiba biztos bennem van mert a kézikönyv megértése magasabb tudást feltételez mint ami nekem van.
Alaplapi nyomtatóport a csatolása.
A kódot telefonról még mindig nem tudom megosztani
Előzmény: D.Laci, 2021-09-01 09:56:02 [12296]
dezsoe | 2919    2021-09-01 09:56:41 [12297]
Megnyomod a PRG-t és a kapott két sor közé beilleszted a kódot.
D.Laci | 5266    2021-09-01 09:56:02 [12296]
Párhuzamos portos vagy USB-s esetleg Ethernetes?
Próbáld ki a G61 G64-et mit csinál.
De valószínű, hogy gyorsítás lassítás beállítás gondja lesz ill. a sorok előre beolvasása is közbejátszhat.
http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/tartalom.html
Előzmény: K_S, 2021-09-01 07:41:42 [12293]
K_S | 30    2021-09-01 09:23:26 [12295]
Közben előkerítettem a képet amit korábban készítettem és a g-kódot.
A kép nem annyira jó de azért látszik hogy a hiba folyamatosan ismétlódik minden méretben.
A bal alsó sarokban a rádiusz ok a többi három más bár hasonlónak tűnik.
A kódot hogyan tudom itt megosztani?
Előzmény: remrendes, 2021-09-01 08:28:52 [12294]
remrendes | 4064    2021-09-01 08:28:52 [12294]
Ez valoszinuleg nem hiba, hanem a gep ezt az utasitast kapta.
Van meg 1-2 egyeb is amit erdemes beallitani, mindjart az elejen, pl: G90 vagy G91, G20 vagy G21, szerszam kompenzaciok torlese, sik meghatarozasa, ciklusok torlese stb.
K_S | 30    2021-09-01 07:41:42 [12293]
Bocs a lényegen infó lemaradt.
A gép léptetőmotoros acél vázas 1200*800 munkaterületü típusa nincs a a gyártó szerintem csak készített egy gépet egyedi igényekre.
Tervezés kód generálás Artcam.
Végrehajtás Mach3 (az járt a géphez)
Most nem tudok kódot mutatni mert nincs nálam de késöbb tudok feltölteni akár képet is.
Szinte biztos hogy az említett módban sem G61 sem G64.
De a leírt hibát folyamatosan tudja ismételni a gép.
Előzmény: D.Laci, 2021-08-31 10:43:05 [12291]
farkastibor | 670    2021-08-31 20:40:52 [12292]
Szerintem ilyen gép.
Program? mi más mint a Fusion360.
D.Laci | 5266    2021-08-31 10:43:05 [12291]
"Valyon mi lehet a probléma?"
Esetleg elárulod milyen gép?
Léptetőmotoros szervós?
Milyen programot használsz?
stb....
A G-codban a G64-et cseréld le G61-re és úgy nézd meg, hogy mit csinál. Ha nincs benne a G64 akkor írd bele a G61-et.
Előzmény: K_S, 2021-08-31 10:21:14 [12290]
K_S | 30    2021-08-31 10:21:14 [12290]
Üdvözlök mindenkit.
Most kezdek bele tanulni a cnc világba,
Nemrég "büszke" tulajdonosa lettem egy magyar gyártó által készített cnc marónak.
A keresett futott gépet használtan vettem egy cégtől aki elbukta a munkát amire vásárolta és évek óta csak porosodott.
Persze az akkori tulaj annyit se értett a géphez mint én.
Azon is csodálkoztam hogy be tudta kapcsolni.
Persze vásárlás elött felvettem a kapcsolatot a gép egykori gyártójával, aki csak jót mondott a saját termékéről és egy komolyabb összegért felajánlotta hogy betanít.de azt sokallottam
Ennyi a sztori eleje.
Már próbálgatom a gépet egy ideje azt vettem észre hogy egy négyzet kimarásánál ha a kezdő pont a négyzet sarka és a szerszám a vektor belső oldalán dolgozik a kezdő pont a szerszám rádiuszával megegyezik de a többi három saroknál a gép sokkal nagyobb ívan fordul.
kisagyi | 12    2021-06-02 09:58:38 [12288]
Jónapot.
Érdeklődnék mint laikus.
Vettem egy Mks Dlc v2.1 Makerbase vezérlőegységet, amivel kiváltottam az arduino cnc shield vezérlőt.
Végálláskapcsoló kiállások is rajta vannak, viszont semmi sem működik.
Maga a gép dolgozik, de a végállásoknál hiába zárom az áramkört, nem vesz róla tudomást. Dolgozik ugyanúgy tovább.
Egy kis kézi gravírozót mozgat, amit ismét csak szeretnék relén keresztül kapcsoltatni vele, de a lézer kimeneten sem mértem áramot.
Grbl.hex lett rá feltöltve és az openbuild programmal dolgoztatom.
Szeretném megkérdezni milyen beállítások kellenek hozzá hogy mind a végállások mind a marómotor vezérlése működjön.
Valamint milyen ingyenes vezérlőprogram és tervezőprogram van a piacon, amivel érdemes lenne babrálnom a garázsban?
Az autocad túl bonyolult nekem (falusi gyerek vagyok) , viszont az openbuild rendszerében nem túl sok opció van.
Köszönöm szépen a segítséget és a válaszokat.
KT88 | 2    2021-06-02 09:13:46 [12287]
köszönöm!
Előzmény: dezsoe, 2021-06-01 18:30:42 [12285]
RJancsi | 5804    2021-06-01 18:38:15 [12286]
Kétség kívül egyszerűbb és elegánsabb, mint a motorokat átkötni. Különösen ha krimpelt csatlakozó van rajtuk.
dezsoe | 2919    2021-06-01 18:30:42 [12285]
A Config / Ports and pins ablakban a Motor outputs fülön a Dir Low Active pipákat kell megfordítani. (Bekarikázott oszlop.)
Előzmény: KT88, 2021-06-01 17:02:18 [12283]
