Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 6 / 116 Ugrás ide:
TBS-TEAM | 3006    2023-07-29 22:50:31 [5568]
FRq 3 -->0-10V
F21 130Hz
F22 50Hz
F24 1
F25 130Hz
F30 0
I10 130Hz
Előzmény: KoLa, 2023-07-29 21:56:25 [5567]
KoLa | 7598    2023-07-29 21:56:25 [5567]
Maradt a 60Hz.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-07-29 21:42:24 [5563]
TBS-TEAM | 3006    2023-07-29 21:47:57 [5566]
Mivel akarod? Nem potival?
Előzmény: KoLa, 2023-07-29 21:46:01 [5565]
KoLa | 7598    2023-07-29 21:46:01 [5565]
Potival megy, ezt még nem próbáltam.
KoLa | 7598    2023-07-29 21:44:54 [5564]
Ezt már próbáltam...
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-07-29 21:35:22 [5562]
TBS-TEAM | 3006    2023-07-29 21:42:24 [5563]
Potival még ez is:
I5 130Hz
TBS-TEAM | 3006    2023-07-29 21:35:22 [5562]
Potival szabályzod akkor:
F24 1
F25 130Hz
Előzmény: KoLa, 2023-07-29 21:32:47 [5561]
KoLa | 7598    2023-07-29 21:32:47 [5561]
Kipróbáltam, maradt a 60Hz!
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-07-29 21:09:29 [5560]
TBS-TEAM | 3006    2023-07-29 21:09:29 [5560]
F22 állítsd 130Hz
Előzmény: KoLa, 2023-07-29 20:42:49 [5559]
KoLa | 7598    2023-07-29 20:42:49 [5559]
Van egy ig5a 4kw frekiváltóm, régebben itt vettem valakitől.
A max freki be volt állítva 90Hz-re, de nem tudtam már akkor sem nagyobbra állítani, maradt úgy mert, megfelelt az elvárásoknak, sok éven át használtam.
Most átszereltem egy másik gépre ahol kevés a 90Hz, csináltam egy gyári beállításokra visszaállást, minden paraméterrel.
Sikerült az alapbeállításokat elvégezni, de most már 60Hz fölé nem engedi a legnagyobb Frekit!
Elmenti a beállítást F21 paraméternél, megadtam neki 130Hz-et, de nem megy csak 60Hz-el.
Szívok már vele pár napja, lefelé engedi programozni de 60 fölé nem.
Valaki programozott már ilyet?elkelne egy kis segítség!
bilcsi41 | 8    2023-06-28 14:40:40 [5558]
Üdv mindenkinek!
Segitséget kérek Lenze 8200 vector 2,2 kw(1,5kw)1/3 fázisu használt frekiváltóhoz.
Hibajelenség:Bekötés,inditás után ment kb.20mp-ig,majd fesz. átütésszerű hang kiséretében leállt.Se kép,se hang.Vizsgálat,3nap pihenés, műhelyszag megszokása után ujraindit,megismétli a hibát, megy 20mp-ig,leáll.Jelenleg semmi életjel.E82ZBC kezelő sötét!Megvizsgálva a DC része jónak látszik(kb.310V az elkókon), Igbt-k jók,ventilátor áll, nincs 24v az Lm317 bemenetén.
Megjegyzés:az 1,5 kw-s ugyanenezt produkálta, hang nélkül.
Előre is kösz a tanácsokat.
Jozef
TBS-TEAM | 3006    2023-06-03 08:52:11 [5557]
Gábor a kérdésedben benne a válasz a biztosítékkal kapcsolatban.
A biztositék megvédi a félvezetőket ha külső túlterhelés
lép fel, viszont ha belső hiba (IGBT zárlat) következik be,
akkor a biztosíték az esetleges zárlatból keletkező tüzet
akadályozza meg.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-06-03 06:55:37 [5556]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-06-03 06:55:37 [5556]
Pár hete itt kérdeztem hogy mitől van az hogy a Samsung G5 ös frekiváltóm földzárlati hibát jelez
Nos mostanra megadta magát ( de egy belső hiba lehetett mert a motorra és a kábelre azóta rámértem , ott minden OK sőt egy ABB-t azóta beépítettem ami teszi a dolgát )
Összenyitott 2 db IGBT és a DC köri biztosíték is elszállt .
Gondolkodom a javításon de egy érdekes kérdés vetődött föl bennem.
A DC köri biztosíték ára igen jelentős . Ok egy félvezetők védelmére kifejlesztett szupergyors biztosíték legyen drága .
DE nem védte meg a félvezetőt ! Akkor minek a drága
biztosíték ?? Ki tudja a választ?
Ezzel az erővel alkalmazhatnék az UAZ autókba rendszeresített tajgai biztosítékot.....
Dexter | 2    2023-04-19 20:14:15 [5555]
Sziasztok! Van kettő darab delta vfd-el
2.2KW frekvenciaváltóm 1.1KW nagy motorral,
egytől meg szeretnék válni.
A kérdés hogy mennyit érhet?
sarktibsi | 737    2023-04-19 09:47:25 [5554]
Mielőtt bármit is tennél , csinálj egy adat mentést ( papir alapú is jó ) igy bármikor visszaálithatod. Váltó cserénél is kelleni fog.
Előzmény: KoLa, 2023-04-17 20:20:20 [5551]
svejk | 33157    2023-04-18 09:41:12 [5553]
Leginkább sehova ne írd be!
Egyrészt már megoldottad másfél hónappal ezelőtt , másrészt amit most leírtak azzal mindent visszaállítasz gyárira és kezdheted elölről az egészet.
PirateBoy | 445    2023-04-18 09:14:01 [5552]
Paraméter -> A1-03 -> 2220 -> Enter.
KoLa | 7598    2023-04-17 20:20:20 [5551]
Köszi!hová lehet ezt beírni?
Előzmény: Kerberos, 2023-04-17 20:08:22 [5550]
Kerberos | 535    2023-04-17 20:08:22 [5550]
Üdvözletem.
Gyári beállítások visszaállítása. 2220 as kódot kell beírni. S minden visszaáll a gyári beállításokra.
Előzmény: KoLa, 2023-03-03 20:15:49 [5530]
sarktibsi | 737    2023-04-08 21:25:58 [5549]
Nem irtam oda. Motor hajtásra nem használom , egy másik frekiváltót vezérlek vele ( 0-20 mA ) a Danfoss-okat jól fel lehet programozni. ( okosak , csak ismerni kell )
Előzmény: sarktibsi, 2023-04-08 20:44:16 [5548]
sarktibsi | 737    2023-04-08 20:44:16 [5548]
Nekem egy Danfoss 2803-as váltó ( 1x230 v 0.37 kw ) szokta dobni a földzárlat hibát ( ERR:14 ) de csak ritkán. Van mikor hetekig semmi , van , hogy minden nap. Ilyenkor vagy újrainditom vagy egyszerüen törlöm a hibát.
Már lekötöttem rolla a zöld-sárga vezetéket , de néha igy is kiirja.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-04-08 14:30:37 [5547]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-04-08 14:30:37 [5547]
A Samsung G5 az egy Yaskawa ( Omron?) klón . Valószínűleg Japánban gyártják és a Samsung úgy adja el mintha a saját fejlesztése lenne.
Pár éve egy ipari környezetben kellett kisegítésképpen beüzemelnem , ott hozta az említett hibát. Én mindent szakszerűen bekötöttem , de hogy a földelést elöttem hogy alakították ki azt nem tudom . Egy adagoló motorját kellett volna működtetni de amíg le nem tiltottam addig nem működött. Sajnos nem emlékszem hogy motor nélkül is volt e hiba . Most nálam kellene beüzemelni . Nálam van földelőnyárs is telepítve . No majd meglátom . A tiltást mindenesetre ma feloldottam .
Előzmény: Szalai György, 2023-04-08 14:12:14 [5546]
Szalai György | 9544    2023-04-08 14:12:14 [5546]
Sosem láttam ilyen frekvenciaváltót, sem ilyen hibát. Csak véleményem van.
Szerintem a megfelelőtlenül nagy földelési ellenállás érték okozza. (Vagy egyáltalán nincs is bekötve a földelő vezető.)
A nagyfrekvenciás szűrőkörök a földelés felé vezetik le a nemkívánatos zavar tranzienseket, azért, hogy a frekvenciaváltó a normák betartásával működhessen, ne zavarja a környezetét.
A kapcsoló üzemű készülékek esetében a földelésen folyó áram már nem hibaáram, hanem üzemi áram, mert nem csak hiba esetén, hanem üzemszerűen folyik.
Ha a földelésed szétterjedési ellenállása túl nagy, akkor az EMC összeférhetőség elvárásait nem tudja teljesíteni a készülék.
Lehet éppen az a baj, hogy nem folyik elég áram a föld felé és ezt a készülék érzékeli.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-04-07 09:08:38 [5542]
Bencze András | 1043    2023-04-08 11:37:26 [5545]
Így igaz az áramváltók hibája is hozhat ilyet, valahol a koma is írja a cikksorozatában.
Előzmény: simarex, 2023-04-08 11:32:02 [5544]
simarex | 2932    2023-04-08 11:32:02 [5544]
Danfoss váltó is hoz ilyen hibát bár motor nincs is a kimenetén.Itt még tiltani sem lehet.Az áramszenzorok hibája is okozhatja
Bencze András | 1043    2023-04-08 11:16:48 [5543]
A kimerítő és szakszerű válasz:
földzárlat hibakeresés
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-04-07 09:08:38 [5542]
Be szeretnék üzemelni egy G5 ös ( Samsung ) frekiváltót. Pár éve egy ipari környezetben sokat szívtam mert " ground fault " hibát írt ki. Aztán kínomban letiltottam ( L8-10 paraméter ) .
Meg tudná valaki magyarázni hogy mi az a ground fault hiba ? Ok lefordítom, kb földelési hiba , gondolom valami hibaáram folyik a föld felé , de mekkora lehet a nagyságrend?
Lehet hogy a hibaáram a bemeneti szűrőkből származik? ( ami miatt az érzékeny ÉV relék megszólalnak ? ) De ha valóban ez lenne akkor az fából vaskarika mert ha beletették a szűrőt akkor minek monitorozzák az áramot ? Vagy megváltozott valami ? ( száradnak az elkók? )
Mit lenne érdemes mérni ? A zöld sárga vezetéken a föld fele folyó áramot ?
rokonok | 254    2023-03-11 14:19:50 [5541]
Használt valaki frekiváltóval Kolmorogen servomotort az adatai Ics 2.99 Arms / Vs 320 / 600 wattos a motor.Milyen frekiváltó alkalmas lenne a vezérlésére?
Topi69 | 21    2023-03-11 12:19:51 [5540]
Üdv mindenkinek,
leellenőriztem a frekiváltó beállításait, volt amelyik paramétert állítani kellett, de a legtöbb jó volt. A lényeg az, hogy sajnos a hiba nem javult meg...
Ezután a javaslat szerint szétszedtem a dobozt, hogy hátha látok benne valami "érdekeset".
Három szintből kettőt szereltem szét, amikor a 3, részből kiesett egy alkatrész darabja. Beleláttam ebbe a teljesítmény elektronikát tartalmazó részbe és azt vettem észre, hogy egy fekete, lapos téglalap alakú háromlábú, hűtőfelületre szerelt alkatrészből hiányzik a kiesett darab.A rajta lévő felirat alapján a mellékelt képen lévő alkatrész volt az...
A kérésem az lenne, hogy ajánljanak valakit, aki elvállalná ennek a frekiváltónak a javítását, mert szerintem annyit megérne. A közelemben senkit sem tudok, de sem méretre, sem súlyra nem olyan sok,tehát lehetne postázni.
Szép napot mindenkinek!
Előzmény: dtb, 2023-03-07 20:30:58 [5534]
dtb | 1922    2023-03-08 19:32:38 [5539]
Akár az is lehet, de konkrét hibát csak szakember fog neked mondani, ha nem értel hozzá, keress valakit a közeledben, mielőtt ngyobb bajt csinálsz!
Esetleg annyit megtehetsz, hogy teljes áramtalanítás után lebontod a burkolatot, akkor már látható, ha valami eldurrant, vagy elfüstölt, annak azért látható nyomai szoktak lenni, pláne, ha hangja is volt...
Igen, lehet hibás paraméter, és öregedés is az ok, de ezt innen senki nem fogja neked megállapítani...
Előzmény: Topi69, 2023-03-08 18:41:50 [5537]
Topi69 | 21    2023-03-08 18:43:56 [5538]
...illetve a másik kérdésem, hogy ezt a hibát rossz beállítással is lehet "produkálni", vagy "símán" tönkremehet.
Előzmény: dtb, 2023-03-08 17:37:46 [5536]
Topi69 | 21    2023-03-08 18:41:50 [5537]
... az általam leírt jelenség jelentheti azt, hogy a DC oldal ment tönkre?
dtb | 1922    2023-03-08 17:37:46 [5536]
Az azt jelenti, hogy a frekiváltó a betáp oldali akármilyen feszültségből először egyenáramot csinál, és ebből a "DC busz" oldalből állítja elő a kivánt frekvenciájú és feszültségű, áramerősségű kimenetet. A DC oldalon szoktak lenni a szép nagy kondenzátorok...
Előzmény: Topi69, 2023-03-08 08:28:59 [5535]
Topi69 | 21    2023-03-08 08:28:59 [5535]
Köszönöm, délután megnézem a beállításokat.
Az mit jelent, ha a DC oldal ment tönkre?
dtb | 1922    2023-03-07 20:30:58 [5534]
Nagy hangon a kondi szokott eldurranni, a többiből inkább csendes sistergéssel kijön a működtető füst...
Lehet, hogy elszállt a DC oldal?
Ellenőrizd a beállításokat! (oldal alja)
Előzmény: Topi69, 2023-03-07 17:34:05 [5533]
Topi69 | 21    2023-03-07 17:34:05 [5533]
Üdv mindenkinek,
sikerült szert tennem egy 2.2 kW-os marómotorra és egy használt HuanYang 2.2 kW-os frekiváltóra.
Összekötöttem őket és (mivel 1 fázisról is üzemeltethető) az R és az S kapcsokra adtam 230 V-ot, a frekiváltó beindult.
Mivel marógépből lett kibontva, ezért a P001 - P003 paramétereket visszaállítottam úgy, h a kezelőfelületről lehessen kapcsolgatni. Ezután megnyomtam a RUN gombot és egy hatalmasat csattant a dobozban valami!!
A szerkentyű tovább működik, de az "ELUA" hibajelet írja ki. Ha ezt törlöm, akkor az indításkor a motor megmozdul és nyekken egy kicsit és újból a hibajel...Ez a hibajel elvileg valami alacsony feszültséggel kapcsolatos, de nem tudom értelmezni.
(a min freki 100Hz, a felfutás 8 sec)
KoLa | 7598    2023-03-04 20:35:25 [5532]
Na ezért nem találtam meg! az U1-et kerestem a paraméter listában,de ott nincs! az xls fájlban volt monitor beállítás, és az van tele U beállításokkal...
Köszönöm most már jó lett, bekapcsoláskor és álló helyzetben is mutatja a frekvenciát.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-03-03 20:33:00 [5531]
TBS-TEAM | 3006    2023-03-03 20:33:00 [5531]
o1-02 Bekapcsolási kijelzés
kiválasztás
A bekapcsoláskor automatikusan megjelenő kijelzés beállítása:
1: Frekvencia alapjel (U1-01)
2: Előre/Hátra
3: Kimenő frekvencia (U1-02)
4: Kimenő áram (U1-03)
KoLa | 7598    2023-03-03 20:15:49 [5530]
Még egy pillanatra visszatérnék a J1000-re.
A múlt héten még mielőtt elkezdtem kérdezősködni, találtam valamelyik doksiban egy beállítást amit alkalmaztam.
A kijelzőt lehetett kiválasztani hogy mit mutasson, a pillanatnyi frekvenciát, vagy a programozottat.
Ezt én átállítottam hogy jelen időben mutassa a frekvenciát.
Tévedés volt, jobb ha bekapcsoláskor már látom a potméter állása szerinti frekvenciát.
Már belefáradtam a keresésébe, nem tudja valaki fejből?!
TBS-TEAM | 3006    2023-03-03 19:44:10 [5529]
Y 3x400V.
YY 3x230V.
Előzmény: sarktibsi, 2023-03-03 19:28:03 [5527]
sarktibsi | 737    2023-03-03 19:32:30 [5528]
Péntek este van. Bocs pár betűt elirtam.
sarktibsi | 737    2023-03-03 19:28:03 [5527]
Melyiknek mi az előnye Y-Y , Y?
Melyiknek mi ma hátránya Y-Y Y?
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-03-03 18:45:48 [5526]
TBS-TEAM | 3006    2023-03-03 18:45:48 [5526]
Siemens bekötés
Előzmény: sarktibsi, 2023-03-03 18:23:02 [5525]
sarktibsi | 737    2023-03-03 18:23:02 [5525]
Ha már volt szó villanyszerlőröl , van egy aszinkron motorom eddig három villanyász is nézte mégsem tudtak mondani rá semmit.
Miért jön ki kilenc vezeték a motorból? Nem három tekercs van benne?
Annyit azért sikerült kideritenem , ez egy frekvenciaváltós üzemmódra kifejlesztett motor.
Hányféle módon lehet bekötni?
TBS-TEAM | 3006    2023-03-01 08:21:07 [5524]
Kábelek elhelyezése:
Minél hosszabbak a kábelek, annál nagyobb távolságnak kell lennie a kábelek között.
Ha a különböző jeltípusokhoz tartozó kábeleket párhuzamosan vezetik, a
az interferenciák minimálisra csökkenthetők fémgát segítségével, ill
elválasztott kábelcsatornák.
TBS-TEAM | 3006    2023-03-01 08:02:40 [5523]
Árnyékolás Vezérlő oldal felől:
A vezérlőkábeleket árnyékolni kell az interferencia minimalizálása érdekében.
200 mm-es vagy annál hosszabb hosszúságok esetén csak árnyékolt analóg kábeleket használj
digitális be- és kimenetekhez.
200 mm alatt, árnyékolatlan, de csavart kábelek használhatók.
Csatlakoztatni kell megfelelően az árnyékolást:
– A vezérlőkábelek árnyékolási csatlakozásainak távolságra
legalább 50 mm-re a motorkábelek árnyékolási csatlakozásaitól és
DC kábelektől.
– Csatlakoztatni kell a digitális bemeneti és kimeneti kábelek árnyékolását mindkét végén.
– Csatlakoztatni kell az analóg bemeneti és kimeneti kábelek árnyékolását az egyik végén (a
a hajtásvezérlőhöz).
Az optimális árnyékolási hatás elérése érdekében (nagyon hosszú kábelek esetén,
nagy interferenciával) az analóg bemenet és kimenet egyik árnyékolt végét
kondenzátoron keresztül csatlakoztatni a PE potenciálhoz (pl.
10 nF/250 V) (lásd a vázlatot).
TBS-TEAM | 3006    2023-02-28 22:28:18 [5522]
Egy kis számolás:
Most csak az óra és a motor között nézzük
a kábelen átfolyó a fogyasztó áramát.
Tegyük fel, hogy a kábel ellenállása R = 1 OHm,
a fogyasztó árama fázison I = 10 A.
A fogyasztói cosfi = 0,5.
Vizsgáljuk meg, hogy mekkora a kábelen jelentkező feszültségesés,
és mekkora a teljesítmény-veszteség.
A feszültségesés: Delta U=IxR=10x1=10V
A teljesítményveszteség:Pveszt=I2xR=10 négyzeten x 1=100W.
A 10A-es áram hatásos (wattos) összetevője: Iwatt=Ixcosfi=10x0,5=5A.
Így a fogyasztó hatásos teljesítménye csak fele a látszólagosnak, a többi "meddő".
Ha a cosfi értékét sikerülne 1-re felvinni, akkor
nincs meddőösszetevő, ezért ugyanakkora hatásos teljesítményhez csak 5 A-re lenne
szükség . Hogy alakul most a feszültségesés és a teljesítményveszteség?
A feszültségesés: Delta U=Iwatt x R=5x1=5V.
ENERGETIKAI SZÁMÍTÁSOK ÉS MEDDŐKOMPENZÁCIÓ
A teljesítményveszteség: Pveszt =Iwatt négyzet x R=5négyzeten x 1=25W.
Mint látható, óriási a különbség a két érték között.
Nyilvánvaló, hogy elemi érdekünk a cosfi-t az 1-hez közelíteni, mert ebben az esetben a
legoptimálisabb a hálózati feszültségesés és teljesítményveszteség.
Ebben a példában:
100W cosfi 0,5
25W cosfi 1
TBS-TEAM | 3006    2023-02-28 22:06:15 [5521]
Ez is egy jó kérdés.
Egyes gyártók csak az egyik végét ajálják bekötésre.
Az mindig a frekiváltó felőli pont.
Vannak gyártók amelyek mindkét oldalt ajálják.
pl:OMRON V100 stb...
2. kép pl:LENZE
A kisülési áram a PE potenciálra nagyobb, mint 3,5 mA AC vagy 10 mA DC, an
további kéttekercses transzformátor (leválasztó transzformátor) is beszerelhető
megfelelő ellenintézkedésként a jelenlegi ellátásban. Itt a PE-vezető
csatlakozik a hajtás PE-jére (szűrő, inverter, motor, árnyékolások), ill
a leválasztó szekunder tekercsének egyik pólusára is
transzformátor.
A háromfázisú tápellátással rendelkező készülékeknek megfelelő leválasztással kell rendelkezniük
transzformátor szekunder csillag csatlakozással, a csillagpont a
csatlakozik a PE vezetékhez.
Előzmény: KoLa, 2023-02-28 21:15:50 [5519]
PSoft | 18696    2023-02-28 21:20:34 [5520]
Ne kösd mindkét oldalon, csak az indulásin, a frekiváltónál.
KoLa | 7598    2023-02-28 21:15:50 [5519]
Akkor visszaállítom 12.5Khz-re, úgy is csendes a fontosabb frekvenciákon.
Van is megfelelő árnyékolt vezetékem.
Az árnyékolást mind a két végén bekössem?
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-02-28 21:08:05 [5517]
[ 1.0246 ]
