NYÁK készítés
Oldal 98 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   94  95  96  97  98  99  100  101  102   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2006-10-21 13:47:00 [300]
Szia Motoros
Nagyon várom már a talit , hogy találkozhassunk !
Tibor
n/a (inaktív)    2006-10-20 08:07:00 [299]
Mert akkor előbb utóbb átmész Zepelinbe!
n/a (inaktív)    2006-10-20 08:06:00 [298]
Pedig bent nem maradhat!
n/a (inaktív)    2006-10-20 00:43:00 [297]
Szia Motoros, Karsa István, és a többiek!!
Pár nap múlva / a hétvégén / felrakom az egyélű gravírmaróról a legfontosabb tudnivalókat, képpel együtt!! Még egy kis türelmeteket kérem, de mostanában még f..gani sincs időm.Üdv. Péter
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-20 16:42:00 [199]
n/a (inaktív)    2006-10-17 11:25:00 [296]
Engem érdekelnének, a marók, de én nem tudok elmenn a talira
Motoros | 5101    2006-10-16 19:45:00 [295]
Sebaj-- a tali már nincs messze, kivárom
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-10-16 19:30:00 [292]
Motoros | 5101    2006-10-16 19:42:00 [294]
Hú köszi, ez volt az!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-16 19:28:00 [291]
n/a (inaktív)    2006-10-16 19:36:00 [293]
Erről majd kaphat az is infót, aki egyéb okok miatt nem tud részt venni a találkozón?
Hunka Tibor | 8036    2006-10-16 19:30:00 [292]
Szia Motoros
Sajnos nem publikus amit csinál nem engette hogy beszéljek rolla de a TALIN !!!
Tibor
n/a (inaktív)    2006-10-16 19:28:00 [291]
Lehet, hogy erre gondolsz?
http://engraving.majosoft.com/html/anatomy_of_an_engraving_cutter.htm
Előzmény: Motoros, 2006-10-16 19:17:00 [290]
Motoros | 5101    2006-10-16 19:17:00 [290]
Szia Tibor
Jó lenne ha a barátodat meg tudnád dumálni, hogy esetleg a megoldásaiból csak ízelítőnek egy két megoldást itt közreadjon. Biztos másokat is érdekelne.
Egyszer rátaláltam egy honlapra ahol gravírtűk élkiképzései voltak láthatók, sajnos ez elveszett, lehet hogy valaki tudna segíteni.
Köszörűm az van csak a tudás és a gyakorlat hiányzik.
Üdv. Motoros
Hunka Tibor | 8036    2006-10-16 18:28:00 [289]
A maro ügyhöz szeretnék pár gondolatot füzni :
Van egy (barátom) aki házilag készit marokat , megdöbbentö hogy mijen uj megoldásokat talál ki !! Motoros csak igy tovább a lényeg a pontosság és a fantázia !! Igaz a barátomnak nagyon komoly köszörüje van .
Tibor
UI a talin többet mondok majd !!
Motoros | 5101    2006-10-15 07:37:00 [288]
Szia Árpi!
Természetesen biztosíthatlak töretlen barátságomról
Viszont mondataidat mintha némi finom írónia lengené körül munkásságomat illetőleg.
Ezt nehogy félreérts nem veszem rossznéven sőt valóban biztatásként értékelem.
Baráti üdvözlettel: Motoros
Előzmény: Kristály Árpád, 2006-10-14 21:25:00 [287]
Kristály Árpád | 3085    2006-10-14 21:25:00 [287]
Szia Motoros!
Hát mit ne mondjak megleptél az utólsó mondatoddal....
Bravó, csak így tóvább!!!!
Üdv.: Árpi
Remélem még a barátod....
Balu | 1039    2006-10-14 14:59:00 [286]
Szia Motoros!
Szerimtem simán megoldható lenne, Ha jól meggondoljuk a sima gravírtűvel is lehet fúrni, csak hosszabban kéne megfelezni. Kérdés, hogy 0.8mm-es átmérő mellett hogyan bírná. Még azon is variálok, hogy hogyan lehetne úgy megcsinálni a gkódot, hogy tudjam használni a két féle marót amit be tudok állítani a mill outlines.ulp-ben. Akkor lehetne teljesen lemart nyákot csinálni gyorsan (rub out funkció).
Balu
Motoros | 5101    2006-10-14 08:23:00 [285]
Hali Balu!
Kösz a segítséget, végre sikerült.
Viszont most meg azon agyalok hogy nem e lehetne e csinálni egy olyan szerszámot ami gravíroz is meg 0.8-as furatot fúr, persze csak 2mm mélyen. Ez nem törne könnyen és nem kéne szerszámot cserélni. Valami kombi maró az alábbi honlapon is van, innen az ötlet.
Motoros | 5101    2006-10-13 18:49:00 [284]
Azt hittem hogy a nyákgravírozás amolyan hobbysta időpocséklás de látom hogy ezzel a témával egész komoly cégek is foglalkoznak.
ITT látható egy prototipus nyákgravírgép, valami felületkövető szerűséggel. De szerintem az enyém jobb.
Motoros | 5101    2006-10-13 10:55:00 [283]
Elküldtem, kösz
Előzmény: Balu, 2006-10-13 10:24:00 [282]
Balu | 1039    2006-10-13 10:24:00 [282]
Szia Motoros!
Milyen programba inportáltad?
Küld el a plt-t ha gondolod megnézem nálam megy-e! kszb@citromail.hu
Én is demót használok, Eagle 4.16r1 változat.
Semmi gondom vele!
Balu
Motoros | 5101    2006-10-13 07:40:00 [281]
Hali Balu
Kösz a segítséget, kipróbáltam de a hiba valószinű az én készülékemben van valahol.
A plt file szerintem már nem jó, lehet valami rossz ulp-t sikerült kifognom, vagy a demo progi ezt nem engedi vagy mit tudom mi a hiba. A G kódban a koordináták helyén nulla van, és egy csomó felesleges sor is keletkezik. Lámpás megoldását is ezért nem tudtam kipróbálni valszeg. Kösz még egyszer.
Balu | 1039    2006-10-12 23:53:00 [280]
Szia Blizzard!
Ezzel én is szembesültem egy ideig tök jól ment aztán elkezdte ezt a hülyeséget! Valszeg valami program telepítése kevert be mert a másik vinyón lévő Kcam tökéletesen megy! Azon a vinyón pedig a teljes kiírtás (registry-ből is) és újratelepítés sem segített. Az érdekessége csak az, hogy dxf-ből rendesen inportál. Más is találkozott már ezzel? Mach3 alá sajnos felraktam a Lazycam-et és azóta nem tudok normálisan inportálni, persze a leirtani sem tudom...
blizzard | 32    2006-10-12 23:38:00 [279]
Lenne 1 problémám Kcam-el: Ha beállítom a table setup-ban a magassági értékeket(travel,normal illetve deep cut) és megnyitok egy hpgl filet akkor g kódba csak a travel magasságot írja be és ahol a vágás ménysége lenne oda csak annyit ír hogy "Z" de utána nem írja oda az általam megadott értéket...
Balu | 1039    2006-10-12 23:07:00 [278]
Szia Motoros!
Megnézem ezt is majd!
Ahogy én csinálom:
1. mill outlines .ulp megnyit
2. Device=HPGL
3. Only drills(HPGL)=kipipálni
4. Rub out=ne legyen kipipálva
5. Gen drills=kipipálva
6. Mirror=értelem szerűen, ha a nyákrajz is mirrorral készült akkor a fúrófájl is!
7. Mill file-hoz írd a fájlnevet és az elérési utat én pl. így szoktam: c:\...\próba_drl.plt
Ezt inportálod és már mehet is a fúrás! A mélységet persze Kcam-ban vagy Mach-ban kell megadni!
Kcam-ben a setup/options/HPGL menüben a sort entities ne legyen kipipálva!
Balu
Balu | 1039    2006-10-12 22:40:00 [277]
Bocsi! Folyt köv!
Balu | 1039    2006-10-12 22:39:00 [276]
Szia Motoros!
Ahogy én csinálom:
2. Device=HPGL
3. only drills(HPGL) kipipálni
Motoros | 5101    2006-10-12 19:02:00 [275]
Szia Balu
Van új ulp: 1nc-drill_gcode.ulp
Érdemes megnézned, ez is a G82-t használja. Csak inchben jó a mm-es állásban valamiért 1000-el szoroz
Balu | 1039    2006-10-11 22:56:00 [274]
Nem hiszem el! Bepötyögtem az egészet és nem jelent meg ((
Balu | 1039    2006-10-11 22:25:00 [273]
Szia Motoros!
Lesz egy kis időm megnézem újra, hogy is megy! Először én is szenvedtem vele de aztán már egyszerűen ment!
Balu
n/a (inaktív)    2006-10-11 21:40:00 [272]
Szia Motoros!
Ezt nézted már, nemrég fedeztem fel, előállítja a gerber fájlból a furáshoz szükséges G-kódot:
http://dubble.extra.hu/hun/gbstogcode.htm
Előzmény: Motoros, 2006-10-11 20:53:00 [271]
Motoros | 5101    2006-10-11 20:53:00 [271]
Ezzel a nyákfúrással továbbra is szenvedek, de azért sikerűlt találni valamit ( lehet hogy csak a melegvizet fedeztem fel) ami a fúrás problémáját úgy álltalában megoldja.
1: Valamilyen módon elő kell állítani a kifúrandó helyek x és y koordinátáját txt ben.
A forma nem kötött egybeírva is lehet pl:
x2y10
x5y50
Ha ez megvan az egész elé egy sorban írni a következőt:
G82 x00 y00 z-0.5 F80 R1 P200
A G82: a fúróciklus pihenéssel
x00 y00: beáll a nulla pontba
z-0.5: mennyi mélyen fúrjon az anyagba
F80: a lefele menő fúró sebessége ( fölfele utazóval jön)
R1: A fúró felemelkedési magassága a nulla szinthez képest
P200: pihenési idő a lefúrás alján milisec-ban
Tehát az a jó hogy ezt csak egyszer kell bevinni és az alatta lévő sorokra öröklődik.
Ha látom hogy valami nem stimmel pl túl lassan megy le, akkor korrigálom a próba után és mehet a fúrás.
Ha nyákmarásnál a körvonal G kód végére ezt bemásolom akkor egy fájlban van a fórás és marás is, persze szerszámot kell cserélni.
Motoros | 5101    2006-10-11 20:32:00 [270]
Szia Jankó
Remélem elhozod a talira az élező kézi készüléked, akkor mindenki látja hogy nem is ördöngősség a késélezés. Esetleg a törött marókat- akinek van ilyen- meg is lehetne bemutató jelleggel köszörűlni, mindenki nagy örömére.
janko | 945    2006-10-11 20:17:00 [268]
Halló.
Nemértem miért 5000Ft? egy 2-3mm-es keményfém
maró 1700Ft+Áfa. Ha eltörik megfelezem és kész
a gravír tű! Én évekota ezt csinálom.
Jankó
janko | 945    2006-10-11 20:17:00 [266]
Halló.
Jankó
janko | 945    2006-10-11 20:17:00 [265]
Halló.
Jankó
janko | 945    2006-10-11 20:17:00 [264]
Halló.
Jankó
janko | 945    2006-10-11 20:17:00 [263]
Halló.
Jankó
n/a (inaktív)    2006-10-11 20:00:00 [262]
Tudsz linket adni honnan?
Balu | 1039    2006-10-11 19:39:00 [261]
Én 30fokos keményfém gravírtűt használok! Ez is 5000 volt...
n/a (inaktív)    2006-10-11 17:55:00 [260]
Milyen szerszámot használtok a nyák glavirozáshoz, ezek a mikromarók k**** drágák. ? mm kell a szép munkához?
n/a (inaktív)    2006-10-11 06:46:00 [259]
Köszönöm a segítségetek.
Fehér Viktor | 409    2006-10-10 22:04:00 [258]
Válasz ment. DE bocsi a nic neved rosszul írtam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-10 09:07:00 [257]
n/a (inaktív)    2006-10-10 09:07:00 [257]
Írjon mail-t elküldöm.
Motoros | 5101    2006-10-10 08:27:00 [256]
Tedd fel valahova és add meg a linket, biztos lesz aki segít.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-10 08:01:00 [255]
n/a (inaktív)    2006-10-10 08:01:00 [255]
Tudna nekem valaki segíteni, konkrétan úgy hogy mach2 v. valamivel dxf-t átkonvertálja nekem gcode. Ugyanis az a gondom, hogy már vagy 4-5 napja azzal szórakozok, hogyan lehetne ezt megtenni. Tudom most aki ezt olvassa azt mondja könnyen. A fura csak az hogy csak azt a dxf file-t nem tudom átkonvertálni ami nekem kell, és nem tudom miért. Szóval tudom is meg nem is csinálni Segítség a következő lenne elküldeném a file-t a segítőnek, és ha sikerül átkonvertálnia leírná nekem hogyan.
üdv mindenkinek
Motoros | 5101    2006-10-07 12:21:00 [254]
Kösz
Próbálom így is de sajna nem jó. Nem adom fel már csak azért sem mert nagyon egyszerűnek és jónak tűnik. A hpgl fájl jónak tűnik de G kód semmi. Valami banális hiba lehet.
Előzmény: Lampas, 2006-10-06 17:37:00 [253]
Lampas | 1023    2006-10-06 17:37:00 [253]
Hello Motoros!
Lehe, hogy kihagytal valamit; Balu baratunkat idezem:
``Ami fontos mindenezek előtt az Options/Set... menüben a Drill fül alatt a diameter és width mezőbe nullát kell beírni! Ez nagyon fontos!!! ``
Kulonben minden OK.
Előzmény: Motoros, 2006-10-05 17:11:00 [245]
snowman | 593    2006-10-06 11:17:00 [252]
Szia Nakva. Uez a gondom, mint Neked. A szaknyelv szerint izolálni kell a rajzot. Én sem jutottam sokra sem a deskcnc-vel, sem a deskam-al. Találtam viszont 2 szoftvert, ami szerintem akár jó is lehet, az egyik az isocam, am másik a deskpcb. Az utóbbi 3 hétig enged tesztelni. Nekem már csak beállítási gondjaim vannak vele, mert mentésnél nem az eredeti méretet menti el. De ez is csak 3 hétig jó. Viszont, ha jól működne, akár még meg is venném. Az IsoCam gyártójának megírtam, hogy úgy nem tudok szoftvert venni, ha nem tudom, hogy működik-e. Ugyanis a demo nem enged sem menteni, sem semmit. Legalább 5-10 mentést engedne, hogy tudjam, tényleg használható-e. Egyébként az IsoCam szimpatikusabb lenne.
Még a szakirodalom megemlíti az ISOPRO II szoftvert, de még egy fél demot sem találtam róla. (Vagy elsiklottam felette).
Tisztelt Urak. Ha a fenti pár sorhoz vkinek észrevétele, ötlete lenne, szívesen fogadom.
Szép napot mindenkinek
n/a (inaktív)    2006-10-06 09:25:00 [251]
Problémám a következő, van egy dxf állomány melyben van egy áramköri rajz. Milyen programmal tudom csak átalakítani, hogy ne a vezetőt marja, hanem csak a körvonalat. Mondták, hogy próbáljam, meg a deskcnc-t, de nekem csak az átalakítot file kell, nem pedig egy egész maró program. Másik bajom ezzel a programmal, hogy fizetős, valami ingyenes megoldás? üdv mindenkinek
snowman | 593    2006-10-06 07:41:00 [250]
Sziasztok. Próbált már valaki Protel 99-ből NYÁK-ot gravírozni? Ha igen, és megosztaná velem tapasztalatait, szívesen venném. Ugyanis a protelbe már jól beleástam magam, rengeteg saját alkatrészt megrajzoltam, nem szeretnék megtanulni más szoftvert.
n/a (inaktív)    2006-10-05 22:25:00 [249]
Hello!
Próbálj meg vastagabb leszorítóüveget használni
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-05 20:12:00 [247]
[ 1.0226 ]
