Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 97 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   93  94  95  96  97  98  99  100  101   Következő ►  Utolsó ►|
Jóska | 716    2010-05-23 22:04:00 [1004]
Érdeklődök, frekvenciaváltót tud valaki javítani?
Van két "RENOLD" (japán) 2,2kW-os, hibás készülékem, ezeket szeretném megjavíttatni.
elektron | 15859    2010-04-17 22:12:00 [1001]
Az 5 ezer az még talán jól hangzik.
Előzmény: svejk, 2010-04-17 20:37:00 [1000]
svejk | 33157    2010-04-17 20:37:00 [1000]
Lehet, 5-10 ezer Ft használtan.
Előzmény: elektron, 2010-04-17 20:24:00 [999]
elektron | 15859    2010-04-17 20:24:00 [999]
Egy 100W-os 3 fázisú motorhoz mennyiből jönne ki egy hozzávaló frekiváltó, ilyen kicsiket lehet kapni ?
svejk | 33157    2010-04-17 20:13:00 [998]
Alapvetően alapból minden be van állítva.
Kérdés, hogy Te mire szeretnéd használni?
Egyébként itt a gépkönyve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-17 19:09:00 [997]
n/a (inaktív)    2010-04-17 19:09:00 [997]
Valakinek nincs leírása vagy valami infója, hogy kell a nulláról egy VLT 2020-as frekvenciaváltót beállítani.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-03-22 23:05:00 [996]
Elektronika topicban felmerült pár kérdésem. Kérem, aki keni-vágja a frekiváltókat, az próbáljon meg segíteni!
Elektronika topic: #6158 és #6162
Törölt felhasználó    2010-03-17 21:23:00 [995]
30eFt-ért tudok szerezni hozzá 1 fázisú frekvenciaváltót.
Enyiből az anyagot nem tudnád kihozni és így a szívóágat is elkerülöd ami általában nem kevés pénzkidobás szokott lenni.
Előzmény: kanegér, 2010-03-17 15:42:00 [993]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-03-17 20:16:00 [994]
Szia!Gondolom nyomaték az az erő! Nos a frekiváltók ( leszámítva az alacsonyfrekvenciás üzemet )a motoron a névleges áramot folyatják ebből következően a nyomaték közel állandó. De nem nő mint egy áttétel használával. Minthogy a nyomaték és a szögsebesség szorzata a teljesítmény , a motorod frekiváltóval táplálva 300 as fordulaton csak 460 wattos lesz.(elméletileg ) Szerintem a teljesítményigény akkora hogy megérdemel egy gyári frekiváltót. Újonan legalább 50 e ft (Vatera ???) Én nem kísérleteznék házi megoldással
kanegér | 219    2010-03-17 15:42:00 [993]
Valaki aki ért hozzá help plz!
Van egy 2300W/1500rpm körüli Ac motorom. Ennek a sebességét szeretném 5 sebességre leosztani. (300, 450, 600, 900, 1200 körüli értékekkel.) A folyamatos sebességszabályozás nem fontos, az viszont igen, hogy az "erő" megmaradjon. Ha jól gondolkodom, valamiféle frekiváltóra lenne szükségem. A neten fellelhető kapcsolásokkal az a gond, hogy 2-300w-os motornál nagyobbat nem bírnak el. Amiben nagyot tudna vki segíteni az az, hogy egy kapcsolási rajzot (by: Móriczka) és egy magyarázatot (mi-mit csinál kérdés dedósoknak) jelleggel juttat el hozzám. Alkatrész jellemzőim: Alacsony pénzügyi kapacitás, a "túlbonyolult"-hoz viszonyított aktív és passzív ellenállás, rendszeres hiszt(i)erézis,valamint néha induktív érdeklődés és potenciális kifakadás köszönettel:
Kanegér
svejk | 33157    2010-01-28 19:50:00 [992]
Help!!!
LUST FU2000
VF2410RT SIE ME3
Valkinek lenne ehhez az förmedvényhez valamiféle doksija?
Valami Siemens klón lehet...
Ha segít akkor holnap csinálok egy képet róla.
elektron | 15859    2010-01-09 17:16:00 [991]
Pl. olyat csináltam, hogy az LPT-ről jövő kábel vezérlő oldali végére tettem 1nF-os kondenzátorokat a kimenetekre a GND és a kimenet közé, vagy még sorosan előtte 100Ohmos ellenállást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-09 14:59:00 [990]
Törölt felhasználó    2010-01-09 14:59:00 [990]
Ezt hogy érted? Mi a pontosabb megoldás az LPT szürésére?
Előzmény: elektron, 2010-01-09 14:15:00 [989]
elektron | 15859    2010-01-09 14:15:00 [989]
Nekem is volt ilyen bajom, hogy motor bekapcsoláskor csak kapott valami zavart, a megoldás szűrtem az LPT porti kimenet jeleit, meg mindent amit csak lehetett, és megszűnt a baj.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-09 14:04:00 [988]
Törölt felhasználó    2010-01-09 14:04:00 [988]
Köszönöm segitségeteket,asziszem megoldódott a gon,.
Tanulságként mmegirom hogy más is tudja:
-minden vezérlő Dc-kábelére tettem ferit gyürüt,
+a frekiváltóra az emlitett pc-ből kioperált zavarszürőt,úgynézki mostmár (10perc próba)
munka közben oké a gép,viszont ha munka közbe a marót ki-be kapcsolom néha,véletlen szerüen még mindig lefagy az x-tengely egy kis időre..megoldás:nem kapcsolgatom ...ha dolgozik..
Üdv,szép napot
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-08 10:58:00 [974]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-09 10:52:00 [987]
Igaz a mondás: egy szónak is száz a vége. Tíz jópofizás, de egyik sem a Te problémádra reagált.
Nem valószínű, hogy a frekiváltó tud olyat, hogy ha akar megy - ha nem, akkor áll. Ez inkább kontakthibára utal. Ez lehet a vezérlő, és az erősáramú oldalon is. Vizsgáld végig a kábeleket, csatlakozókat. Vigyázz be ne daráljon a gép, ha esetleg a nagy matatás közben beindul. De hagy csatlakozzam én is a "jópofikhoz"! 2,5 LE-s motor egy futópadon. Ezen tényleg lovakat is lehetne futtani...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-08 19:58:00 [976]
Révész Richárd | 2073    2010-01-08 23:31:00 [986]
Egy nagy üstbe nyomja a hideglevegőt és borsót meg kukoricát szárítanak vele.Mikor beüzemeltük, 10Hz-el forgatva elfújt a szele.Brutális.
Előzmény: dolfi, 2010-01-08 23:25:00 [984]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-08 23:28:00 [985]
"500Kw-os. ... ventilátort hajt..." Csupáncsak:) Helicoptereztek vele? 500Kw biztos elég hozzá:)
Előzmény: Révész Richárd, 2010-01-08 23:23:00 [982]
dolfi | 76    2010-01-08 23:25:00 [984]
Bánya felsómarónak jó lesz!
Révész Richárd | 2073    2010-01-08 23:24:00 [983]
Na hogy ez mé lett dupla?!
Révész Richárd | 2073    2010-01-08 23:23:00 [982]
Ez kokrétan egy 500Kw-os.
Egy 2 méter átmérőjü "mókuskerekes"ventilátort hajt.Ebben a dobozban csak a betáplálás és az egyik kimenő fázis van,a másik két fázis az mégegy ugyan ilyen dobozka.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-08 23:19:00 [981]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-08 23:19:00 [981]
Jesszus PDF. Mire és hova ez a teljesítmény?
Előzmény: Révész Richárd, 2010-01-08 23:07:00 [977]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-08 23:17:00 [980]
68Kw-os Altivar 68?
Révész Richárd | 2073    2010-01-08 23:17:00 [979]
Tegyél még hozzá,ez attól sokkal több.
Előzmény: dolfi, 2010-01-08 23:11:00 [978]
dolfi | 76    2010-01-08 23:11:00 [978]
75 kw talán ?
Révész Richárd | 2073    2010-01-08 23:07:00 [977]
Itt egy szép frekiváltó.Pontosabban a fele.
Találjátok ki,hogy hány Kw-os.
n/a (inaktív)    2010-01-08 19:58:00 [976]
sziasztok!
sikerult vasarolnom egy technogym futopadot ami eleg hamar elromlott illetve hol megy hol nem!
valoszinuleg a frekvenciavaltoval van problema!
ez egy Lenze 35.644 tipusu es egy 2.5 Le-s motor van hozza!
az lenne a kerdesem,hogy lehet e javitani ill. nagysagrendileg mennyibe kerul egy ilyen frekivalto?
valaszokat elore is koszonom!
Révész Richárd | 2073    2010-01-08 12:41:00 [975]
Szia.
Ha küldesz postacímet küldök neked egy hálózati szűrőt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-08 10:53:00 [973]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-08 10:58:00 [974]
Még egy fontos kiegészítés!!! A PC táp fojtói belül már mind kisfeszültségűek, tehát azokat hálózati feszre ne használd. Inkább csak a ferritgyűrűt használd fel "rendes" PVC szigetelésű huzallal megtekerve, ahogy azt már lentebb írtam. Csak a fényképen szereplő változat bírja a hálózati villanyt
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-08 10:51:00 [972]
Törölt felhasználó    2010-01-08 10:53:00 [973]
köszönöm tanácsod, megpróbálom akkor a permetezőt....
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-08 10:51:00 [972]
Jó volna mindkettő elé. A frekiváltó okozza a bajt, de a vezérlő szenvedi el a következményeit. Ezért ha csak egy hálózati szűrőd van azt természetesen a vezérlő tápja elé tedd. Az aszimmetria fojtót ne hagyd ki a DC oldalról.
De megfelelően burkolva (érintésvédelem) a frekiváltó elé is betehetsz egy aszimmetria fojtót. Persze csak akkor, ha nem három fázisú a bemenete.
Rossz PC táphoz egyébként nagyon könnyű hozzájutni. Csak egy véletlenül megnyomott virágpermetező kell a ventillátora elé
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-08 10:36:00 [971]
Törölt felhasználó    2010-01-08 10:36:00 [971]
koszönöm segitséget, jelzem a fejleményeket, Kérdésem 1db tápom tuti van, azt melyikhez kössem a frekiváltóhoz vagy inkább a vezérlőhöz?
Törölt felhasználó    2010-01-08 10:35:00 [970]
megyek szétkapom az axony pc-jét az neki nem olyan fontos...
Törölt felhasználó    2010-01-08 10:33:00 [969]
Nos bejártam 50kb boltot,,semmi...
de pc tápom az van..az jó ezekszerint..
nagyszerü..
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-08 10:06:00 [967]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-08 10:32:00 [968]
Jótékony hatása lehet, ha a DC táp és a vezérlő közé (tehát az egyenáramú részbe) beteszel egy aszimmetria fojtót. Ha van egy 1-2 cm-es ferritgyűrűd, rátekersz az áramnak megfelelő szigetelt huzalból 5-10 menetet. Ezzel szembe a gyűrű átellenes felére ellentétes tekercselési iránnyal szintén ugyanennyit. Ezen vezeted át a vezérló tápfeszét, soros fojtóként. Bontott PC tápban többféle méretben és kivitelben készen találsz több darabot is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-08 09:40:00 [966]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-08 10:06:00 [967]
Lomizzál! Kidobott porszívó, kézifúrógép vagy rossz PC táp is tartalmaz ilyeneket
Törölt felhasználó    2010-01-08 09:40:00 [966]
Közönöm az ötletet,csak hát erre felé nem igen találok ilyesmiket,valami amit villagyszerelő boltban kapni olyan megoldás nincs e?vagy valami házi megoldás.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-08 09:28:00 [965]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-08 09:28:00 [965]
Két féle zavarterjedés van. A vezetett és a sugárzott. A sugárzott ellen jó az árnyékolált vezeték, zárt fémdoboz stb. A vezetett viszont végigmegy a két végén esetleg lekötött árnyékoló harisnyán is (földhurok) és utána beszór mindent. Minden készüléket csak egy ponton, a táplálás felőli oldalon földelj. A vezetett zavar ellen megfelelő átvezető szűrőkkel tudsz védekezni. Valószínű, hogy a frekivátó és a vezérlő adatlapján is van rá ajánlás. Néha még a LOMEX-es turkálóban is lehet egész jókat kapni. A frekiváltó is és a vezérlő is megérdemelne egyet-egyet. Fizikailag a lehető legközelebb az adott készülék bemenetéhez. Minimun egy zavarszűrős dugaljat szerelj fel. Valami ilyesmiket
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-08 08:57:00 [964]
Törölt felhasználó    2010-01-08 08:57:00 [964]
Üdv Az uraknak!
Egy érdekes problémával küzdök ,mégpedig ,hogy egy 300hzes maró motor invertererr használva igencsak bezavarja a Klaviós.msd 90 es vezérlőt,
Árnyékolt kábel földelt csatlakozó és zárt fémdoboz mindent elkövettem, de a visza érkezési pont elcsúszik.
Ha volna valakinek tapasztalata,megoldása.Szivesen venném.
tosa | 132    2009-12-28 10:44:00 [963]
Meddig tudom ezt a motort pörgetni büntetlenül,vagy ezt mi határozza meg?Kis eszterga tokmányát hajtanék vele 1:4 áttételle,a tokmányon max 1500 f./p.elég lenne!
A frekiváltót elég egyszerű"programozni"csak mik a kritikus beállítások még azt nem ismerem ebben a szerepbe amire használnám.Perifériák
tosa | 132    2009-12-28 10:26:00 [962]
Köszi!A második...A motor fázisvezetékeit mikor lecsupaszítottam ,hogy rákössem a frekiváltóból jövő megfelelő kimenetekre,az egyik vezetéket(egy eres kb1.5mm) kicsit megrántottam és furcsán "roppant"de ki nem jött és végül is nem is mértem utána csak nem tudttam hogy ez egyértelmüen kiderül vagy esetleg rejtve nem a kivánt módon működik majd.Az én megítélésem szerint(kb3szor kapcsoltam be eddig frekiváltót)úgyanúgy megy mint amikor még csak "rábiggyesztve "a vezetékeket kipróbáltam.
A motoron való műszeres kimérésének mi a menete?
DeaK Jozsef | 985    2009-12-28 10:08:00 [961]
Az 1 re a tapasztalatom hogy a frekiváltóba csak két fázis megy be akkor még a motor rendesen működött.
2 re a tapasztalat, hogy a motor morog nem akar rendesen indulni de előfordul az is, hogy terhelve nem indul el csak morog.
DeaK Jozsef | 985    2009-12-28 10:05:00 [960]
1- Frekiváltóba bemenő három fázisból nem kap meg egyfázist?
Vagy
-2 A frekiváltóból a motorfelé nem kap meg egy fázist.
Előzmény: tosa, 2009-12-28 09:19:00 [959]
tosa | 132    2009-12-28 09:19:00 [959]
Kérdésem az lenne,hogy vehető észre ,mi ajele ha egy 3fázisú motoron az egyik fázis vezetéke szakadtt?Működik így 1általán vagy ezt a frekiváltó(VSminiJ7...)is jelzi?Köszi!
tosa | 132    2009-12-21 21:24:00 [958]
Köszönöm a válaszokat majd még lenne pár frekiváltós,pl.a tokmányra szerelendő jeladó vagy optokapu beszerzésében,típusában is kérnék infókat akinek már volt ilyesmivel dolga.Olyan kellene ami nem u alakú hanem külön van a két szembe lévő része,úgy értem,hogy a tokmánytengelyen lévő 127 fogú bordástengelyre tervezek marni 8 db"rést"és így két oldalról szerelném fel a jeladót.
Miki2 | 2341    2009-12-20 20:58:00 [957]
Sajnos a kérdésedre a választ nem tudom, ehhez én is buta vagyok.
Viszont nagyon örülök annak, hogy új létedre a fontosabb infókat beírtad a bejelentkező lapodra.
Így már nem vagy olyan "ismeretlen" mint sokan mások....
Akár a régiek közül is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-07 18:19:00 [952]
DeaK Jozsef | 985    2009-12-20 19:40:00 [956]
Igen ajánlott mert zavaró jelek jöhetnek ki belőle. Az Árnyékolást is földelni kell.
Előzmény: tosa, 2009-12-20 19:11:00 [954]
n/a (inaktív)    2009-12-20 19:40:00 [955]
Mindenképpen ajánlott.
tosa | 132    2009-12-20 19:11:00 [954]
Kérdezném,hogy a frekiváltó és a motor közötti kábelt ajánlott árnyékolva szerelni vagy felesleges?Köszi !
Rinaldo | 495    2009-12-07 19:18:00 [953]
Ha már át van tekercselve ez a motor ahogy írod alacsony feszültségűre!! (30V?) és az eredeti teljesítmény 1.5Kw továbbra is szükség van akkor szükséged lesz egy megfelelően alacsony feszültségű de ku.va nagy kimeneti áramú (min.40-45A)frekiváltóra..!!
[ 0.9863 ]
