Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 96 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   92  93  94  95  96  97  98  99  100   Következő ►  Utolsó ►|
Révész Richárd | 2073    2010-10-07 22:13:00 [1063]
Hát ez van.Akkor marad az átforrasztás.
Köszi a segítséget.
Előzmény: svejk, 2010-10-07 22:09:00 [1062]
svejk | 33157    2010-10-07 22:09:00 [1062]
Konkrét tanácsot nem tudok adni, utálom az Altivárokat, több rossz van belőle mind a többi márkából összesen.
Mivel nem ír ki hibát ezért nem lehet szervi baja, illetve a kondi probléma csak hidegen jelentkezik, üzemmelegen már működni szoktak.
Előzmény: Révész Richárd, 2010-10-07 21:52:00 [1061]
Révész Richárd | 2073    2010-10-07 21:52:00 [1061]
Erre gondoltam de nem találok semmi hibát.
Forrasszam át az egészet?
Előzmény: svejk, 2010-10-07 21:50:00 [1060]
svejk | 33157    2010-10-07 21:50:00 [1060]
Kontakthiba, rossz forrasztás.
Egyébként adna hibaüzenetet.
Előzmény: Révész Richárd, 2010-10-07 20:54:00 [1057]
Révész Richárd | 2073    2010-10-07 21:21:00 [1059]
Kondi cserélve, a helyzet ugyan az.Ha nincs rajta terhelés(motor) akkor is ezt csinálja.
Előzmény: Libus, 2010-10-07 21:12:00 [1058]
Libus | 1024    2010-10-07 21:12:00 [1058]
Belső táp kondija kiszáradt? Letilt valami miatt?
Révész Richárd | 2073    2010-10-07 20:54:00 [1057]
Kéne egy kis segítség
Van egy ALTIVAR08-as frekiváltó ami bekapcsolás után 5-10 perc múlva kikapcsol majd újra bekapcsol.
aztán megint ki megint be.de már egyre sűrűbben.
Mi lehet a baja?
elektron | 15859    2010-09-28 13:59:00 [1056]
Szerintem 3 fázisnál, mivel az el van egymáshoz 120 fokkal tolódva, ezért, annyi az előnye, hogy a pufferkondenzátort, amiből az energiát veszi, jobban hamarabb fel tudja tölteni, illetve nincs akkora esése, vagy elég kisebb kondi emiatt, ezt gondolom bele is kalkulálják, valószínűleg kicsit jobban vissza esik a pufferben a feszültség, ha egy fázisnál csúcsra járatod, ha meg kapcsoló üzemű fokozat is van az elején, talán jobban fog melegedni, nem fog annyit bírni időben (40 év helyett csak 15 -öt mondjuk), dew ez amatőr körökben nem vészes.
Előzmény: KisKZ, 2010-09-28 10:10:00 [1055]
KisKZ | 6456    2010-09-28 10:10:00 [1055]
Nem szokok, mert reális lenne az is.
Ki miben.
Ha szar napom van még dícsérhetsz is, Akkor is hülye vagyok és leharapom még a magam lábát is.
Köszi az infót.
Azért 100W az tényleg száz Watt, ahogy azt már megtanulhattuk.
Köszi mégegyszer.
Előzmény: svejk, 2010-09-28 10:01:00 [1054]
svejk | 33157    2010-09-28 10:01:00 [1054]
Tájszólás...
Ha azt írom nincs hozzá tehetséged, vagy antitalentum vagy akkor meg megsértődsz
Előzmény: KisKZ, 2010-09-28 09:43:00 [1050]
svejk | 33157    2010-09-28 09:59:00 [1053]
Rejtett kérdésedre a válsz a 1041 és 1046 ban lakozik.
Mind a 100W a Tiéd lesz
Sőt csúcsban még 150 is ...
Bármit amihez elég a 100 W.
Én pl. kapunyitókhoz használom.
Tiszteld a W-okat ))
Előzmény: KisKZ, 2010-09-28 09:47:00 [1051]
KisKZ | 6456    2010-09-28 09:48:00 [1052]
Köszönöm, levettem anno...
Előbb az az érdekes, hogy egyáltalán tudok-e majd valami olyat találni amivel tudom ellenőrizni az eredményt.
De köszönök mindent.
Majd egyszer ha ráérek.
Előzmény: svejk, 2010-09-28 08:58:00 [1049]
KisKZ | 6456    2010-09-28 09:47:00 [1051]
Akkor inkább így, hogy kijöjjön a rejtett kérdés:
Egy fázisról mekkora teljesítményt lehet még lehozni egy 0.1KW-os frekiváltóból?
Az más kérdés, hogy van-e olyasmi amit a megmaradt teljesítménynel érdemes meghajtani?
Nincs cél, csupán ismerkedés.
Előzmény: svejk, 2010-09-28 08:53:00 [1048]
KisKZ | 6456    2010-09-28 09:43:00 [1050]
"...erőltetni ha nincs huzalmunk hozzá... "
Ejj az a helyesírás...
svejk | 33157    2010-09-28 08:58:00 [1049]
Már sokszor ajánlottam ezt az oldalt kezdőknek.
A fenti és egy pár frekiváltó adatlapjának (sok van magyar nyelven is) böngészése után érthetőek az összefüggések. Én is csak ezekből tanultam azt a keveset amit tudok.
Előzmény: KisKZ, 2010-09-28 08:42:00 [1047]
svejk | 33157    2010-09-28 08:53:00 [1048]
Ne kérdezz vazze hanem olvass!!!
Ha csak az utolsó négyet elolvasod minden kérdésed megoldódik, miért kell minden topicból ovit csinálni.
Van egy barátom, 5-ször annyi frekiváltót látott már mint mi itt mindannyian, de nem ért hozzá, nem is érdekli. Elhozza egy Balaton csokiért bekötöm, felprogramozom neki. (már 105 kiló vagyok ) Szóval nem kell mindent erőltetni ha nincs huzalmunk hozzá...
KisKZ | 6456    2010-09-28 08:42:00 [1047]
Bocsánat hoyg belekérezek, de annyira nagyon nem értek a dologhoz sajnos....
Van itt egy Bicskától akpott 3x220V os betápú 0.1 KW-os kis frekiváltó nálam.
A lentieket olvasva jól értem azt, hogy ezt egy fázisról is meg tudom szólaltatni?
Azt is, hogy ha megteszem, akkor biza még ez a 0.1KW is jócsnán alacsonyabb lesz a másik oldalon?
Mert így esetleg egyszer majd ha nagy leszek, lehet hogy esélyem lesz arra, hogy ismerkedjek ezzel a technikával.
svejk | 33157    2010-09-28 08:30:00 [1046]
Nincs ott semmi baj az egyenirányítóval bírni fogja.
Mivel csak nagyon kis százalékuknak van fázishiányfigyelőjük(amit ki is lehet kapcsolni) ezért a két fázis akár üzemállapot is lehet eredetileg is.
Egyedül a DC sín pufferje van alulméretezve ilyenkor de ez sem vészes, hiszen a kondenzátorok folyamatosan öregszenek, vedd úgy hogy öregebb a frekiváltód egy kicsit
Előzmény: amp, 2010-09-28 07:07:00 [1041]
svejk | 33157    2010-09-28 08:12:00 [1045]
Nyugodj meg az eseted egyáltalán nem béna, a frekiváltód teljesen jól fog működni 1 fázis 230 V-ról is.
A nullát kötöd a frekiváltó R bemenetére a fázist pedig a frekiváltó S bemenetére.
(csak azért írom így nehogy megzavarjon a tény hogy az ilyen típusú frekiváltó bármelyik két fázisbemenetére kötheted az 1 fázis 230 V-ot)
Ez egy jól bevált megoldás, még senkinél sem volt belőle probléma.
Előzmény: Pilot001, 2010-09-28 07:54:00 [1043]
Pilot001 | 178    2010-09-28 07:54:00 [1043]
Tehát ,akkor maradunk az 1 fáz 230 nál. Evvel mán csak a kérdés az hogy kötöm rája ... 3 bemenetre egybe kötve 230 vagy egyik 0 másik fázis harmadik üres...vagy mi. 1.5 KW os freki váltó (3 X 230 esetén) most így ha megy akkor mekkora lehet... motor 0.75 KW.
amp | 577    2010-09-28 07:07:00 [1041]
Jajj,nehogy rákösd a 3x400-at mert elfüstöl!!! Ha 3x230V van ráírva akkor elmegy 1 fázisról is, igaz a névleges teljesítményt tartósan nem fogja produkálni mert az egyenirányító tul fog melegedni. Ez utóbbi csak az én véleményem és nem tapasztalaton alapszik...
Nekem 3x230V 6,7kVA Yaskawám van és én is 1 fázisról járatom, igaz csak egy 1,1kWos motort.
Pilot001 | 178    2010-09-27 22:44:00 [1038]
Üdv !
Kérdés : freki váltón 3fáz 230 V bemenet van ! ezt mivel elhet használni ? gondolom 1 fáz 230 nem jó. 3 fáz 380 meg sok ???? mit lehet tenni ?
Törölt felhasználó    2010-09-01 18:09:00 [1037]
Elvileg lehetséges, hogy a háromfázisú jelet a PC adná?
Esetleg a Com1-en?
Törölt felhasználó    2010-08-13 21:44:00 [1036]
O.K.,akkor elöb kimérem,és jelentkezem...
Előzmény: svejk, 2010-08-11 22:49:00 [1035]
svejk | 33157    2010-08-11 22:49:00 [1035]
Keress magánban, de csak ha nem rossz az IGBT híd, és ráér szeptemberben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-08-11 20:57:00 [1033]
svejk | 33157    2010-08-11 22:48:00 [1034]
Ha csak un. 1/4-es hajtás kell (egy irány, fék nélkül) akkor működik de a visszafutó diódát ne felejts el a motorral párhuzamosan kötni!
Előzmény: celophant, 2010-07-30 15:53:00 [1032]
Törölt felhasználó    2010-08-11 20:57:00 [1033]
Egy barátomnak meg kellene javitani egy Omron J-7-es 1.1kW-os frekiváltót.
Vállalkozna rá vki?
celophant | 805    2010-07-30 15:53:00 [1032]
Még talán annyit tennék hozzá, hogy a motor 220V DC... Mit ajánlanátok a kívánt fesz eléréséhez? Igazából, nem muszáj, hogy max fesz legyen. 110V-os toroid egyenirányítva kb.: 160V. Más ötlet? Ha ez is működne, kérlek erősítsetek meg benne.
Előzmény: celophant, 2010-07-30 15:45:00 [1031]
celophant | 805    2010-07-30 15:45:00 [1031]
Szerintetek ez is jó megoldás DC motor vezérlésre IRFP460-nal?
celophant | 805    2010-07-29 19:37:00 [1030]
Köszönöm, hogy megnézted!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-29 18:57:00 [1029]
Törölt felhasználó    2010-07-29 18:57:00 [1029]
Megnéztem, IRFP460-ra cseréltem ki.
Előzmény: celophant, 2010-07-29 17:42:00 [1027]
Törölt felhasználó    2010-07-29 18:39:00 [1028]
Már nem emlékszem de szétkapom és megnézem.
celophant | 805    2010-07-29 17:42:00 [1027]
Milyen fettekre cserélted?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-29 17:07:00 [1026]
Törölt felhasználó    2010-07-29 17:07:00 [1026]
Az eredeti BF20-as vezérlő miért nem jó ?
Az én gépemen is elszállt anno a vezérlő de megjavítottam és kidobtam azt a játék hűtő bordát belőle.
martam egy köz darabot amin a fet-ek vannak és erre van feltéve egy doboz hátlap méretű hűtő borda ami így már a külsejére került.
Azóta nem volt vele probléma és többet is bír így
Előzmény: celophant, 2010-07-29 15:49:00 [1025]
celophant | 805    2010-07-29 15:49:00 [1025]
Tudnátok segíteni?
DC motorvezérlőre lenne szükségem (BF20-as marógépbe). A motor adatai 220DC 850W 5600rpm.
Most még nem szeretném lecserélni a motort.
Mit tudtok javasolni? Kapcsolás is megteszi, nem kell, hogy bonyolult legyen...
n/a (inaktív)    2010-07-27 22:08:00 [1024]
Azt szerettem volna,hogy a motor kb:300 és 1500 közöt tudja tartani a fordulatot. A szabályozási pontosságban nincsenek nagy elvárásaim.
Már eljutottam a dologgal oda, hogy a rendszer működik, de nem vagyok vele megelégedve teljesen, mert túl lesúnak találom. Csak azután kezd el szabályozni ha már a fordulat jelentősen leeset, és az is előfordul hogy még akkor is növeli a fordulatot ha már a terhelés csökken,ilyenkor fordulatszám a kívánt érték fölé nő. Ha elég idő van a szabályozásra akor szépen beáll a megfelelő fordulat.
A szabályozóban ha állítom a P vagy I tagok értékét, vagy lengésbe kezd a rendszer, vagy megmarad az említet probléma.
Véleményem szerint ez a rendszer ebben az állapotában erre képes.
Előzmény: Bencze András, 2010-07-27 19:24:00 [1023]
Bencze András | 1043    2010-07-27 19:24:00 [1023]
Nagyon kis fordulatot (100-alatt)akarsz tartani? Az asznikron motor a szlipet leszámitva ami 2-8% a tápfrekvenciának megfelelő (ami kvarcpontos) fordulattal forog. Akkor szoktak fordulatszám vcs-t alkalmazni, ha a kívánt fordulatszámpontosság < 1%-nál jobb a teljes nyomaték és fordulatszám tartományban, vagy nagyon kis fordulatszám mellett is kell a teljes nyomaték. A vektoros szabályzók jól behangolva a kisfordulatokon is tudják a nyomatékot, legfeljebb kicsit lüktetnek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-17 15:33:00 [1022]
n/a (inaktív)    2010-07-17 15:33:00 [1022]
Szeretnék egy VLT2020-as frekvenciaváltóval megvalósítani egy fordulatszámtartó motor szabályozást. Tegnap a motor tengelyére ráraktam egy jladótárcsát ami fordulatonként 16 inpulzust ad. De a frekvenciaváltót nem tudom deálítani rendesen, most ott tartok hogy a motor elindul egy pilanatra de utána leáll majd megint elindul és ismét leáll , ha a tengelyét lefogom a frekvencia folyamatosan emelkedik a maximum frekvenciáig.
Ezt nem értem mert így működik, mivel ha a frekvenciaáltó növeli a frekenciát akor a nyomaték csökken és a motor nem tudja követni a terhelés változást.
A szabályozó PID értékeit mi alapján kell beállítani?
Van a frekenciaváltóban pár paraméter amit nem nagyon értek : 119 FF Factor ; 120 Control Range
125 Feedback Factor ; és a 405 Terminal 29 Jog Pulse Input -ban a 100Hz a 1kHz vagy a 10kHz-et kell-e beállítani, most a 100Hz-en van.
Remélem tud valalki segíteni.
svejk | 33157    2010-06-27 13:51:00 [1021]
Mail ment magánban.
Előzmény: Bencze András, 2010-06-27 13:34:00 [1020]
Bencze András | 1043    2010-06-27 13:34:00 [1020]
3-4-et már csináltam, volt amelyik tökéletes lett, de volt olyan is amelyik hiányos maradt, de olvasható. LED-es kijelzőm van, ha érdekel.
Előzmény: svejk, 2010-06-27 13:16:00 [1018]
svejk | 33157    2010-06-27 13:17:00 [1019]
Még szerencse, hogy soros portról programozható.
svejk | 33157    2010-06-27 13:16:00 [1018]
Végigmelegítettem, valóban egy két karakter előjött, de ez így korántsem elfogadható:(
Öröljünk a XXI. század vívmányainak és technikájának
Előzmény: Bencze András, 2010-06-27 10:16:00 [1014]
Teaway | 669    2010-06-27 11:55:00 [1017]
"Neked van ilyen frekiváltód?"
Nem, nincs sajna
Előzmény: svejk, 2010-06-24 23:31:00 [1013]
svejk | 33157    2010-06-27 11:50:00 [1016]
Természetesen nem ingyen gondoltam...
Előzmény: svejk, 2010-06-27 11:50:00 [1015]
svejk | 33157    2010-06-27 11:50:00 [1015]
Csak az aggaszt, hogy nyomásra, rásímogatásra sem reagál.
Minden estre megpróbálom, vagy inkább küldjem el, Te már többször csináltál ilyet?
Bencze András | 1043    2010-06-27 10:16:00 [1014]
A Vacon LCD kijelző típusbetegsége, hogy a fólia ragacsa elengedi magát. Orvosság középmeleg (120-150fok) lapos pákaheggyel a kontaktokat melegítve meg lehet javítani. (Eddig nagyjából sikerült a műtét.)
svejk | 33157    2010-06-24 23:31:00 [1013]
Hehe.. csak most nem látok rajta semmit, tehát vakon kellene csinálnom.
Az kellene nekem, hogy bekapcsolom, x gomb y-szor aztán z gomb v-szer és akkor lehet fel-le állítani.
Kicsi az esélye hogy ez a baja, de az LCD szegmensek látszólag megkapják a vezérlő jelet szkóppal nézve, de mégis kuka.
Sajnos az LCD hozzávezető fólia ragasztva van mind a panelhez, mind a fóliához, ráadásul speciális jelek is vannak az LCD-n, nem sima karakteres, tehát nem cserélhető.
Előzmény: Teaway, 2010-06-24 20:08:00 [1012]
Teaway | 669    2010-06-24 20:08:00 [1012]
Menü > M7> Contrast
Előzmény: svejk, 2010-06-24 09:09:00 [1011]
svejk | 33157    2010-06-24 09:09:00 [1011]
Használ-e valaki VACON (Honeywell) CX/CXL/CXS típusú frekiváltót?
Kellene egy kis segítség az LCD kontrasztállítása ügyében.
svejk | 33157    2010-05-23 22:07:00 [1005]
Én szoktam...
Több-kevesebb sikerrel, ha fődarab cserés akkor sajnos felejtős, nem rentábilis...
Előzmény: Jóska, 2010-05-23 22:04:00 [1004]
[ 1.1328 ]
