Oldal 958 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   954  955  956  957  958  959  960  961  962   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-12-05 22:40:00 [4791]
várj,mindjárt demonstrálok neked valamit hogy jobban értsűk is egymást!:)))
Kardos Kálmán | 122    2009-12-05 22:39:00 [4790]
Úgy néz ki, mint egy köralakú papírtálca. Olyat kellene marnom, mint annak az oldalán a hullámok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-05 22:32:00 [4788]
Sanzistift | 1865    2009-12-05 22:35:00 [4789]
A gépről sem ártana tudni dolgokat, mire képes, meg ilyesmi...
n/a (inaktív)    2009-12-05 22:32:00 [4788]
ha látnánk,akkor könnyebb volna rá válaszolni!:))
Előzmény: Kardos Kálmán, 2009-12-05 22:27:00 [4787]
Kardos Kálmán | 122    2009-12-05 22:27:00 [4787]
Üdv mindenkinek!
3D-ben szeretnék alut marni.A legkisebb sugár a munka darabon R3-as.Kérdésem az lenne,hogy R3-as 2élű maróval marhatom-e,menyit haggyak rá simításra,milyen fordulattal és milyen előtolással marjam?
Farkas Ádám | 1441    2009-12-04 23:23:00 [4786]
Ja akko meg van bocsájtva..:)
Előzmény: D.Laci, 2009-12-04 23:01:00 [4785]
D.Laci | 5546    2009-12-04 23:01:00 [4785]
Most, hogy mondod... A fax se nészte a dátumot... csak láttam hogy Tibi görcsöl a szimulátoral és visza olvastam pár hozzá szólást...
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-12-04 22:57:00 [4784]
Farkas Ádám | 1441    2009-12-04 22:57:00 [4784]
Ezt most miért feszegetitek????
az 10 napja volt, és le tudtam futtatni, ki tudtam törölni a hibás sort, sőt nálam nem volt elcsúszás. Másik topikban akkoriban írtam is. Le vagytok maradva..:)
Előzmény: D.Laci, 2009-12-04 17:57:00 [4775]
Törölt felhasználó    2009-12-04 20:33:00 [4783]
Jaa, a kártya kb. 25x25 mm:))
Bocs nem ezt kérdezted látom már. 1 GB.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-04 20:31:00 [4782]
Törölt felhasználó    2009-12-04 20:31:00 [4782]
Jaj, kösz barátom!!! Azt nem írtam, hogy eddig 3 at szedtem le és mindegyikkel hoztam jó kis vírusokat. El MMS eztek vagy 30-40 ezer forintomat.
Tehát megbízható kellene.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-04 20:02:00 [4781]
n/a (inaktív)    2009-12-04 20:02:00 [4781]
mennyi a memoria kártyád mérete?nem miliben,hanem gb-a értem!:)))rá mégy a telefon gurura,és ott a nokiára,és ott van dögivel!:)))lásd milyen vagyok,és mivel nem érsz rá,keresek én neked 1-t!:)))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-04 19:29:00 [4780]
Törölt felhasználó    2009-12-04 19:29:00 [4780]
Nem teljesen CNC de szorosan kapcsolódik a CNC –s hez:))
Nokia N70 hez keresek hangfelvevő szoftvert, mert az eredeti csak 1 percet vesz fel.
Minden megoldás érdekel jeligére, várom a segítséget, köszönettel.
D.Laci | 5546    2009-12-04 17:59:00 [4779]
Gondolom mindenbkörkivágásnál jol mérhető az eltolódás?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-21 20:49:00 [4769]
n/a (inaktív)    2009-12-04 17:59:00 [4778]
a simulátor szerint a piros a hiba.
n/a (inaktív)    2009-12-04 17:58:00 [4777]
n/a (inaktív)    2009-12-04 17:58:00 [4776]
D.Laci | 5546    2009-12-04 17:57:00 [4775]
28. sort töröld ki.
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-11-21 21:09:00 [4770]
n/a (inaktív)    2009-12-04 17:47:00 [4774]
ezt és igy szeretnéd meg csinálni?
VTamás | 1195    2009-12-04 16:47:00 [4773]
Üdvözletem Uraim!
Nagyon ritkán írok,de akkor úgy látszik,többnyire ebbe a topikba.
Tegnap óta előfordul nálam,hogy nem tudok bejelentkezni.Pontosabban ha a fórum olvasgatását abbahagyom(kijelentkezés nélkül),majd később visszatérek,kéri a bejelentkezést.Ezt meg is teszem(sikeresen)
írni mégsem tudnék,ha akarnék.Ez csak átmeneti hülyeség?Vagy mi a teendő ilyenkor?
Varsányi Péter | 11584    2009-11-21 21:15:00 [4772]
Vcarve toikba a Mach PP File...
Sanzistift | 1865    2009-11-21 21:14:00 [4771]
Pedig de, mert nálam futtatható.
Farkas Ádám | 1441    2009-11-21 21:09:00 [4770]
Nem Mach kompatibilis
Varsányi Péter | 11584    2009-11-21 20:49:00 [4769]
Segítsetek... Vcarve file...
215x160-as, 6mm-es munkadarab... 18mm-es körök vágása... több lépésben... 1.6-os maróval...
A gond:
Nem tér vissza nullpontba azaz mindig az X pontosan 2,7mm-ert téved! Pontosan 2,7mm-et már hatszor kipróbáltam... (minha 2,7mm-nyi lépésvesztés lenne a végére!)
Ha valaki le tudná játszani a G kódot... K. nem értem... még ilyet nem láttam...
G CODE.... Szerintem Mach kompatibilis....
n/a (inaktív)    2009-11-20 08:57:00 [4768]
Egyébként az is megoldható amit te írsz (pl. H2PCB + 2. lpt-én egy szervó+báziskártya). A Mach-al ezt is be lehet konfigolni!
Előzmény: Kopirnyák, 2009-11-20 08:44:00 [4766]
n/a (inaktív)    2009-11-20 08:55:00 [4767]
Egy példa:
Báziskártya egy P2B vagy P2C. Tengelyvezérlők 2db P2Q és egy "Kínai" léptecs vezérlő. Ha a motorok+vezérlőknek lehet és tudsz közös tápot találni, akkor az egész akár mehet 1db közös motortápról is. Ha nem mehetnek (mert pl. a servónak és léptecsnek nagyon különbözik a fesz igénye), akkor vezérlőfajtánként 1-1 motortáp, aminek a negatívjai közösítve vannak.
Azt hiszem találsz példarajzokat valamelyik régebbi Profi2-es kategóriás tengelyvezérlő, vagy a P2B kártya leírásaiban.
Kopirnyák | 2705    2009-11-20 08:44:00 [4766]
Ha már úgyis az illetékes válaszolt, még egy kérdés. Ehhez akkor kell mondjuk egy perifériavezérlő+ vezérlőkártya a léptetőhöz, ami (remélem jól mondom) a nyomtatóportról kapja a jeleket. A szervót akkor hogyan vezényelem? Még egy LPT port szükségeltetik?
n/a (inaktív)    2009-11-20 08:21:00 [4765]
Minden további nélkül! A Mach-nak mindegy, hogy a Step/Dir jeleit kidolgozza fel!
Előzmény: Kopirnyák, 2009-11-20 08:17:00 [4764]
Kopirnyák | 2705    2009-11-20 08:17:00 [4764]
Kérdezek, mert tudatlan vagyok.
Megfér-e egymás mellett a szervós és léptetős hajtás egy gépen? Plazmavágón x, y -szervó. A sebesség igény miatt, a z pedig kapna egy kicsi, 1 Nm-es léptetőt, mert azt az is bőven kiszolgálja. Életképes az elgondolás? A mach-nál ez gondolom nem akadály, milyen egyéb problémát vet fel a kérdés?
Kösz.
elektron | 15859    2009-11-19 16:40:00 [4763]
Nincs mit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-19 16:28:00 [4761]
n/a (inaktív)    2009-11-19 16:29:00 [4762]
...csak nehogy ettöl füstöljön le
Majd vigyázok
n/a (inaktív)    2009-11-19 16:28:00 [4761]
Igen. Ez így már menni fog.
Eddig csak úgy rá volt berhálva közvetlen a bemenetre a kapcsoló.
működött...
Félek, hogy esetleg elfüstöl az alaplapom...
, ezért leválasztom.
elektron | 15859    2009-11-19 16:07:00 [4760]
Meg tudod építeni ? A PC bemenetei az LPT port 10,11,12,13 és 15 lábain vannak, és elvileg H szinten, amit csak le kell húzni GND-re, ezért jó esetben ez így működni fog.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-19 14:31:00 [4759]
n/a (inaktív)    2009-11-19 14:31:00 [4759]
Hálás köszönetem!
elektron | 15859    2009-11-19 14:00:00 [4758]
Kapcsolási rajz:
Nyákterv hozzá:
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-19 13:15:00 [4756]
elektron | 15859    2009-11-19 13:16:00 [4757]
A #4751 nem jó ?
n/a (inaktív)    2009-11-19 13:15:00 [4756]
Szeretnék végállás kapcsolót ráberhálni az LPT port bemenetére...,
valaki meg tudna osztani egy egyszerü kapcsolást a port védelmére. Olyan kellene amit egy elektonikában (sajnos) nem jártas ember is össze tud dobni...
Köszönöm!!!
Törölt felhasználó    2009-11-19 12:27:00 [4755]
Nos, pl. ez nem szemetelés ezen a helyen!
Ez bizony mást is érdekel. Jobb lettvolna itt végig vinni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-19 10:36:00 [4753]
Noo | 425    2009-11-19 10:44:00 [4754]
Köszönöm, jelentkezni fogok.
Törölt felhasználó    2009-11-19 10:36:00 [4753]
Küldtem levelet az elérhetőségemel hogy ne szemeteljük tele a fórumot.
Előzmény: Noo, 2009-11-19 10:27:00 [4752]
Noo | 425    2009-11-19 10:27:00 [4752]
Köszönöm a válaszokat. Szervizes voltam, de ott nem kellett ilyen elektronikai dolgokat csinálni. Mondjuk ez igy nem tűnik bonyolultnak. Ha kell akkor belepiszkálok a vezérlőbe, csak tudjam mit hova.
Tehát a gnd_iso és 74LS14 kivezetések mennek az lpt portba? A vezérlőbe melyik lábhoz kössem?
Törölt felhasználó    2009-11-19 09:54:00 [4751]
Például ilyesmit kellene csinálnod annyi külömbségel hogy a 7407 nem kell beleépiteni.
5 voltot meg az usb portrol lehet kicsalogatni hozzá.
Ezután csak a mach3-ban kell beálitani hogy melyik bemenetre kötötted
Előzmény: Noo, 2009-11-19 09:34:00 [4749]
Törölt felhasználó    2009-11-19 09:40:00 [4750]
Ha nem szeretnél belepiszkálni a meglévő vezérlőbe akkor ahogy istván is tanácsolta tegyél a pc-be egy plusz LPT portot amire igy már könnyen rákötheted az opto kaput.
Ez nem okozhat neked problémát ha az adatlapodnak hihetek (Számítógép szervizes)
Előzmény: Noo, 2009-11-19 09:14:00 [4747]
Noo | 425    2009-11-19 09:34:00 [4749]
A más alkatrészeket ugy gondoltam, hogy nem a meglévő optokaput hanem valami más alkatrészt használok. Tudnál segiteni, hogy milyen alkatrész vagy panel kell, hogy ez működjön? Akár valami rajz vagy komplett áramkör formájában? Meg, hogy mit hova kössek?
n/a (inaktív)    2009-11-19 09:26:00 [4748]
Más alkatrészekkel??? Így vagy úgy, de az LPT-re kell vinned a jelformált index jelet!
Noo | 425    2009-11-19 09:14:00 [4747]
Van olyan megoldás, hogy ne kelljen ilyen átalakitást csinálni? Mondjuk más alkatrészekkel?
n/a (inaktív)    2009-11-19 08:17:00 [4746]
Hát azt neked az LPT portra kellene bekötnöd, mert a vezérlő ezt nem tudja fogadni! Vagy a vezérlőt szétszedve (ha dobozolt) és megkeresed az Centronics csati megfelelő lábát és megfelelő jelformálással (Smith triger) beviszed, vagy 2. LPT portot használsz és oda.
Előzmény: Noo, 2009-11-19 00:03:00 [4745]
Noo | 425    2009-11-19 00:03:00 [4745]
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Csinálok egy esztergát és a főorsó optokapuját nem tudom bekötni. Az alkatrész ilyen:
http://hu.farnell.com/optek/opb806/opto-switch-slotted/dp/1497915
A vezérlőm egy Profi1. Melyik lábat hova kell kötnöm, hogy jó legyen?
janko | 945    2009-11-17 16:45:00 [4744]
A segitséget szeretném kérni a TurboCNC beállításához.Ha lehet lépésről lépésre.
Szoval nullárol.
Bizok a kollektiva erejébe.
Janko
Szalai György | 9544    2009-11-17 00:16:00 [4743]
Ez már tényleg nem Hobby CNC. A digitális technika ezt a sebességet ugyan akkora üzembiztonság mellett még sokáig nem fogja utolérni. Talán majd egy egészen más struktúrájú és nagyságrendekkel gyorsabb fényalapú masina. Vagy egy lassabb, de a probléma megoldáshoz rövidebb úton közelítő, organikus számítógép. (Ha annak hívják majd.) Ami ma Science Fiction, holnap valóság. Vagy máris az, csak minket vakítanak még egy kicsit.
Egyre erősebben hangoztatják, (főleg a mesterséges intelligencia kutatás irányából) hogy a Neumann struktúra nem ideális az életszerű problémák feldolgozására. Ezért gondolom, hogy van fizetőképes igény, a neuronhálózathoz felépítésében közelebb álló rendszer kialakítására. Az igény pedig majd megszüli a megoldást. Csak előbb még a PC gyártók lehúznak annyi bőrt a felhasználókról, amennyit csak tudnak.
Azért a szívem mélyén én még mindég analóg párti vagyok, mert az élet nem digitális.
Digitálisan is megoldható, de szükségtelenül bonyolultan.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-16 08:02:00 [4739]
n/a (inaktív)    2009-11-16 22:53:00 [4742]
AITiN, Bovonat nélkül, Super G, TiAIN, TiCN,
X-CEED....
Csak ennyi féle bevonattal van keményfém maró....
A reklámszöveg mindenhol csodát igér de azért jó lenne tudni hogy mi a tuti maró a BC3 hoz...
András
[ 1.9175 ]
