Oldal 951 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   947  948  949  950  951  952  953  954  955   Következő ►  Utolsó ►|
DeaK Jozsef | 985    2009-12-31 19:33:00 [5141]
Köszi szépen megpróbálom óvatosan megnézni.
Előzmény: Jozs, 2009-12-31 15:17:00 [5136]
Törölt felhasználó    2009-12-31 18:15:00 [5140]
Köszönöm!!
Csak egy külföldön élő nemzetünk tagja, mondása jutot az eszembe:
Amit, drágán vészen, nem mérik azt sehó ingyen!
Persze, tőle jobban hangzik:)))
Előzmény: PSoft, 2009-12-31 17:50:00 [5139]
PSoft | 18696    2009-12-31 17:50:00 [5139]
Szia Danibá!
Olyan szerény vagy....#5135.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-31 15:56:00 [5138]
Törölt felhasználó    2009-12-31 15:56:00 [5138]
Igen, a Jozs által ajánlott lapon van sok infó.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-12-31 15:07:00 [5135]
Törölt felhasználó    2009-12-31 15:53:00 [5137]
Igazad van és ezzel meg is mondtad, hogy a 4. készítésénél, tervezésénél (amiről itt szó volt). Tudnom kell a mm felbontását a készülő forgatómnak. Különben tévútra megyek.
Ez után már lehet számolgatni mekora átmérőn, mennyi fok 1 mm stb.
A lényeg mindig az összefüggés látás. Ezért nem írtam mértékegységjeleket, mert igy biztosan érthető bárkinek. Mert, ezt sokan olvassák nem csak a címzett.
BOLDOGULJ évet.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-31 14:48:00 [5134]
Jozs | 891    2009-12-31 15:17:00 [5136]
Elvileg itt van leírás, de legyél óvatos, mert a gépem trójait jelzett, és elég furán viselkedik az oldal. Meg is szakítottam a letöltést. Pedig kár érte, úgy emléxem nagyon sok hasznos infó van rajta:
http://mastergy.fw.hu
Jozs
DeaK Jozsef | 985    2009-12-31 15:07:00 [5135]
Az az igazság egyre jobban érdekel a tükör gravírozás reltelmei. Ha valaki ezzel kapcsolatban tud valamilyen tanulmányt vagy ismertető anyagot, kérem segítsen. Működési elv, hogyan mozog a tű amivel a kép készül milyen leütés mélysége és hogyan van szabályozva a tű leütés impulzusai.
ez teljesen ismeretlen még számomra ezért lehet bénán fogalmaztam.
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-31 14:48:00 [5134]
Szia Danibá
A János szerinzem arra gondolt hogy ha egy tengelyt definiál forgatonak ( pl : A ) akkor ott fokban is meglehet adni paramétereket .A Mach ad rá lehetöséget hogy válasszon .Azt viszont nemtudom hogy a felbontásba mennyire szol bele a fok , hiszen különbözö átmérök vannak és a fok az mindig 360 egy kör .
B.U.É.K itt is
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-31 14:15:00 [5133]
Törölt felhasználó    2009-12-31 14:15:00 [5133]
Ahogy nézem, nem látom az állításomra a rengeteg cáfolatot:))) Pedig szívesen fogadtam volna.
Így, kénytelen vagyok hitt térítőnek tekinteni magam, mert eltérítettelek a hitedtől:)))
A felbontóképességet mi milliméterben számoljuk, más, más mértékegységben pl. col.
Neked erre mindenképp szükséged van.
Én, sehol nem láttam felbontás megadását fokban. De, az eredmény birtokában arra számolod át amire akarod, vagy amit a szoftvered kíván.
Természetesen, azt tudni kell, hogy ez elméleti felbontás, a szerkezet hibályai míatt ettől csak rosszabb lehet az elérhető felbontás.
Persze ez már más kérdés.
Néztem a számolásod, az is jó.
BOLDOGULJ évet!
Előzmény: Nemes János, 2009-12-31 11:48:00 [5129]
sasi | 1903    2009-12-31 13:22:00 [5132]
Bocsánat, nem ide szántam
sasi | 1903    2009-12-31 13:20:00 [5131]
Amennyiben jól gondolom, Íjász barátunk már nemzetközi piacon
is reklámozza termékeit! Ezt a fotót valahol a neten találtam.
KisKZ | 6456    2009-12-31 12:39:00 [5130]
Igen!
Csakis fék lehet az alapján amit mondasz Gyuri!
Köszönön neked is az infót Svejk!
Mellékesen Svejk:
Jutsz valamire a cuccal? De ha nem nézted még az sem baj.
Előzmény: Szalai György, 2009-12-31 10:24:00 [5125]
Nemes János | 951    2009-12-31 11:48:00 [5129]
Köszönöm Danibá!
Még nem tudok, de rajta vagyok a dolgon.
Tehát 90mm*3.14 = 282,6mm
282.6mm/3200 lépés = 0.0883125mm
A fogazott kerék 20 és 48 fog, akkor 1/2.4 az arány
0.0883125mm/2.4 = 0.036796875mm
1mm/0.036796875mm = 27.17622081 lépés lesz 1mm
Így 282,6-ra tesz 1fordulatot a 4. tengely.
Én azt hittem, hogy a 4.tengely értékét fokba kell érteni, vagyis 360-ra tenne 1fordulatot, függetlenül az anyag átmérőjétől.
Akkor ez a számítás így jó, és elvileg ez így jól fog működni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-31 01:29:00 [5121]
motion | 606    2009-12-31 10:58:00 [5128]
A fene. nem tette be rendesen a linket.(
Bal oldalt lentebb: Mach telepítési gondok--klikk--
Előzmény: motion, 2009-12-31 10:56:00 [5127]
motion | 606    2009-12-31 10:56:00 [5127]
Talán ez segít.
Motion
Előzmény: sanyi84, 2009-12-31 10:40:00 [5126]
sanyi84 | 1358    2009-12-31 10:40:00 [5126]
Sziasztok, Boldog újévet! Olyan problémám van hogy egy laptopról akartam meghajtani egy step dir vezérlőt, a motor rángat és nagyon nagy a lépésvesztés. A mach 3 drivertest eredménye elszomorító, ha egy lpt kártyát beleteszek jobb eredményt érek el?
Szalai György | 9544    2009-12-31 10:24:00 [5125]
Biztos, hogy fék!
Nekem is van ilyen fénymásoló motorom, azon is fékként működik.
A tengelykapcsolónak két oldala van, bemeneti és kimeneti. Ennek meg egy bemeneti, meg egy vázhoz rögzített.
Így csak fék lehet.
Előzmény: KisKZ, 2009-12-31 00:33:00 [5120]
svejk | 33157    2009-12-31 09:46:00 [5124]
Ugye két dolog lehet, fék vagy tengelykapcsoló.
Én a képről nem tudom kivenni, de a kettő közül szerintem tudsz választani
Előzmény: KisKZ, 2009-12-31 09:12:00 [5123]
KisKZ | 6456    2009-12-31 09:12:00 [5123]
Én is erre tippeltem.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-12-31 03:50:00 [5122]
Svertel Istvan | 736    2009-12-31 03:50:00 [5122]
Szerintem elektromágneses fék .
Törölt felhasználó    2009-12-31 01:29:00 [5121]
Nemes János!
Már, tudsz 4 tengelyre kódot generálni???
Milyen beállításra gondolsz???
Az áttételt úgy számold, hogy a várható legnagyobb átmérő kerületén a felbontás megfelelő legyen.
Az egy fordulatra eső lépés számmal osztod a kerület hosszát. Így megkapod a felbontást.
Ha 100 mm az átmérő, (100 X 3,14) annak kerülete 314mm. Ha a motor 200 lépéses.
Akkor, 314 / 200 =1,57 mm felbontást ad.
Ha ehhez 1 / 10 áttételt használsz akkor 1,57 / 10= 0,157 mm.
Remélem jól számoltam ilyen fáradtan.
Előzmény: Nemes János, 2009-12-30 13:00:00 [5119]
KisKZ | 6456    2009-12-31 00:33:00 [5120]
MOndjuk ugy semmi de semmi ismeretem nincs a szervó témában (és most nem is akarok felveni),
de a kezembe került motornál azért csak névről szeretnépm tudni, hogy melyik része micsoda.
Róla van szó:
Az encoder tárcsa alatti egységet nem tudom mi is.
Esetleg itt jobban látszik ez a 3.3W-os DC12V-os kis egység.
Nemes János | 951    2009-12-30 13:00:00 [5119]
Valaki?
Segítséget szeretnék kérni 4. tengely beállításához, hogy miket és hol kell beállítani. És az áttétel kiszámítását se tudom.
Valaki tudna ebbe segíteni?
n/a (inaktív)    2009-12-30 08:27:00 [5118]
Persze. Ez 3D animációk és videók készítéséhez van. Olyasmi mint a 3DMax vagy a Maya. Ezek úgy működnek, hogy megcsinálod a modelleket, textúrázást, világítást, animációkat majd rendereled és elmented videóként. A linkelt oldalon bőséges flash tutorial van hozzá.
Előzmény: Laslie, 2009-12-30 08:14:00 [5117]
Laslie | 7674    2009-12-30 08:14:00 [5117]
ITT van a linkje a proginak. A leírás szerint standard kép és videó formátumokat említ, de ezeket én nem tudom kicsalogatni belőle. Valószínűleg az én tudásommal lesz a gond. 3D-s szoftvereket még sosem használtam komolyabban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-30 06:28:00 [5116]
n/a (inaktív)    2009-12-30 06:28:00 [5116]
Leírhatnád a progi nevét. Amúgy a Collada egy szabad 3D formátum, az x File pedig a DiretX 3D formátuma. Ezek mind 3D animációhoz való formátumok, amik tárolják a modell, textúra, és animációs adatokat.
Előzmény: Laslie, 2009-12-29 21:00:00 [5113]
SquirrelTech | 788    2009-12-30 00:35:00 [5115]
A mentés mellett nincs export lehetősége?
KisKZ | 6456    2009-12-30 00:14:00 [5114]
Én azt hiszem az első három natív formátum.
A D3D .... Érdekes... Lehet hülyén hangzik de nekem a Direct 3D ugrik be. és ugye anak is a megviláágítással kapcsolatos infókat tatralmazó része.
System ? Rendszer???
a két export pedig tippem szeritn nem Ipari jellegű szoftver felé export lehetőség.
Ez nem valami Direct3D alkalmazásokhoz tartozó modellező eszköz esetleg?
Játékokhoz egyéb máshoz szoktak ilyesmivel uugy modellezni, hogy közvetlen a Direct3D programozsához jól használható adatokat tudjanak prezentálni.
Laslie | 7674    2009-12-29 21:00:00 [5113]
Találtam egy 3D-s grafikai szerkesztőt, de mentéskor ezeket a file formátumokat ajánlja fel. Nekem ezek kínaiak.
Ismeri valaki, valamelyiket ? Mit tudnék ezekkel kezdeni?
Nemes János | 951    2009-12-29 20:45:00 [5112]
dolfi | 76    2009-12-28 22:34:00 [5111]
Kuldtem mailt
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-28 22:25:00 [5110]
n/a (inaktív)    2009-12-28 22:25:00 [5110]
Na a mai napom az imbuszkulcs beszerzése jegyében telt el. Az OBI, Praktiker, BAUMAX: 1,5 alatt semmi.
Szerszámkereskedések: 4-be mentem el (nincs több)
-Nóniusz zárva, nyitás 5.-én.
-Kettöben nem volt és nem is igértek
-a negyedikben volt 1,27-es, de a 0,89-t csak január közepére igéri.
Na tehát, ha valaki tud rajtam a 0,89-cel segíteni az jelentkezzen. Nagyon megköszönném.
Előzmény: svejk, 2009-12-28 08:38:00 [5103]
KisKZ | 6456    2009-12-28 16:45:00 [5109]
Csomag ment!
Előzmény: Arany János, 2009-12-27 09:21:00 [5091]
Amatőr | 2184    2009-12-28 15:46:00 [5108]
Nem egészen értelek: ha a réz nagyrészét akarod eltávolítani és csak a vezetősávokat meghagyni akkor miért nem maratod marószerrel a panelt?
"a toll helyére beszerelt maró" Ezt kipróbáltad vagy csak ötlet?
Kétlem hogy a plotter elbírna akár egy kisebb motort is...
Előzmény: kovacsk, 2009-12-28 14:39:00 [5107]
kovacsk | 123    2009-12-28 14:39:00 [5107]
Srácok!
Az lenne a problémám, hogy plotterrel szeretnék NYÁK-ot "gravírozni", marni.
Leginkább Eagle, vagy Tango progit használok a tervek elkészítéséhez.
Az Eagle 4.16 ki tudja rajzoltatni a vezető sávokat a plotterrrel, de nekem pont a szigetelő részeket kellene kirajzoltatnom ahhoz, hogy a toll helyére beszerelt maró a vezető sávokat hagyja meg.
Galaad-dal is küszködtem egy keveset, de az általam ismert nyáktervezők nem tudnaik olyan formátumú fájlokat létrehozni, amit a galaad ismer. Ráadásul a galaadból nem is tudok "nyomtatni".
Van valakinek valami ötlete a problémám megoldására?
n/a (inaktív)    2009-12-28 08:56:00 [5106]
Oké! Hallgatok a tanácsodra!
Előzmény: svejk, 2009-12-28 08:54:00 [5105]
svejk | 33157    2009-12-28 08:54:00 [5105]
Írtam még az encoder-be is...
Én feltétlen ajánlom a kefetartó kiszerelést mert a szerelés közbeni sérülése sokszorosa a bajnak mint ami a kiszerelésével jár.
Veszel valami hasonlót és belecsiszolod, lényeg hogy olcsó legyen, és az anyaga hasonlítson hozzá
De hidd el akár milyen kis csutak is az most, még nagyon sokat el fog menni egy hobby gépen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-28 08:49:00 [5104]
n/a (inaktív)    2009-12-28 08:49:00 [5104]
Köszi mindenkinek a segítséget!
Snecinek a fotós okítást!
Évekkel ezelőtt, mikor ezek elterjedtek, akkor volt a lebontásról szó, csak sajna nem tudtam megkeresni ebben az giga információ halmazban.
A kefetartót nem veszem ki, mert úgy is le tudtam venni a csapágyokat.
Esetleg új szénkefét hol lehet hozzá beszerezni?
svejk | 33157    2009-12-28 08:38:00 [5103]
0,89 mm-es az inbuszkulcs, bármely szerszámkereskedőnél van. Kb 80-90 Ft az ára.
Gondolom arra rájöttél hogy a kefetartó kivételéhez pedig 1,27mm-es inbusz kell a motor fége felől van benne 1-1 hernyócsavar.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-27 21:59:00 [5095]
Svertel Istvan | 736    2009-12-28 08:32:00 [5102]
Kukucs gyorsan bele az "Encoder" topicba !! Sneci nagyon szépen leírta (és fotózta) a le/fel szerelési lépéseket .
Svertel Istvan | 736    2009-12-28 08:24:00 [5101]
Ja , ja , Bondhus , én is azt vettem !
Előzmény: Amatőr, 2009-12-28 08:18:00 [5100]
Amatőr | 2184    2009-12-28 08:18:00 [5100]
Tudom ajánlani a PB Swiss-t, vagy a Bondhus-t. Előbbit sokéves használat után sem sikerült tönkretenni, pedig nem kímélem, utóbbit örökös garanciával adják, biztos nem véletlenül.
Svertel Istvan | 736    2009-12-28 07:07:00 [5099]
Svejk azt mondta egyszer hogy 0,8-as imbusz van benne (bár nem biztos hogy azon a mocin van az) .
Imbusz kulcs ügyben keresd a LUTTER kft. Én onnan rendeltem a kulcsokat , NAGYON JÓ , és nem drága . Rehet darab számra is , nem kell az egész készletet !
KisKZ | 6456    2009-12-27 22:41:00 [5098]
Azokból ne vegyél!!! Még véletlenül se!!
Azonnal lenyíródnak az ilyen kis méretűek!
Be kell menni egy rendes szerszámboltba és ott venni! Ez tapasztalat!
Ha jó anyagod van, akkor csináld amit Vbodi mond! Csak vigyázz! Ne lágyuljon ki mert ezek a kis vastagságú cuccok pillanatok alatt átizzanak.
Előzmény: SquirrelTech, 2009-12-27 22:36:00 [5097]
SquirrelTech | 788    2009-12-27 22:36:00 [5097]
Auchan, esetleg Tesco?
n/a (inaktív)    2009-12-27 22:25:00 [5096]
Egy nagyobb imbuszból tudsz köszörűlni.
n/a (inaktív)    2009-12-27 21:59:00 [5095]
Sokat segítettél!
Eddig azt hittem, azzal az elfordítással a szétpattintás lehetősége teremtődik meg, de most már látom ott kellene bedugni egy 1 mm-es imbuszt. Na, hogy hol veszek holnap ilyet, még nem tudom.
Előzmény: ebalint, 2009-12-27 20:08:00 [5094]
ebalint | 1774    2009-12-27 20:08:00 [5094]
Nincs előttem, de a műanyag házon megtalálod a lehetőséget /azt hiszem el kell fordítani egy kicsit / ahhoz, hogy a gyűrűben lévő 2 db!!! belső kulcsnyílású csavrt ki tudd lazítani. kb. 1, vagy 1.5 mm -s??
Remélem segítettem annyit, hogy éppen "elég".
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-27 19:51:00 [5093]
n/a (inaktív)    2009-12-27 19:51:00 [5093]
Az E240 szervó motorban a csapágyakat szeretném cserélni, és a kommutátort felszabályozni.
Az elsőt megcsináltam, de az ára az lett, hogy az enkódert hazavágatam.
Hogy kell lebontani a tengelyről sérülés mentesen?
KisKZ | 6456    2009-12-27 09:45:00 [5092]
Válasz ott.
Az árakról akciókról majd nézelődünk, ha megtetszik. (nem én árulom nehogy azt hidd!!!)
Csupán segítek neked ha érdekel.
De vannak akciók amelyek eléggé "barátságosak".
Persze tudom nem mindegy milyen lehetőségei vannak az embernek, amikor egy C3D-t sem nagyon tud kisajtolni magából.
[ 1.9369 ]
