Oldal 939 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   935  936  937  938  939  940  941  942  943   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2010-02-10 17:41:00 [5741]
Az attól függ...
- Hány darabot kell egyszerre gyártani ?
- Milyen anyagból van ?
- Milyen hosszú a csavar
- Milyen hosszon van rajta menet ?
- Mekkora menet van rajta ?
- Van e az adoot menethez metsződ ?
- Elég erős e a géped a metséshez ?
- Ha nem elég erős a gép a metszéshez akkor tud e menetet vágni a géped?
- Te tudsz e menetet vágni ?
- Ha te nem tudsz menetet vágni akkor ismersz e olyan valakit aki tud ?
- Milyen napszak van mikor csinálod ? ( A KV miatt kérdem)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-10 16:23:00 [5740]
n/a (inaktív)    2010-02-10 16:23:00 [5740]
Valaki le tudná nekem irni a 6 lap fejű csavar készités esztergálási folyamatát!A segitséget előre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2010-02-10 15:42:00 [5739]
Szükségem lenne egyvonalas ciril betütípusra.
Ha valaki tud, dobhatna egyet...
Török Tamás | 2045    2010-02-09 20:54:00 [5738]
Keresek olyan G kód készítő progit, ami 2 szinü BMP képből pixelről pixelre haladva mondhatnánk, lépésről lépésre készít furatokat!
Köszönöm a segítséget előre is!
n/a (inaktív)    2010-02-08 22:31:00 [5737]
Én is a kb 2kW-ot céloztam meg, de konkrét eszközt nem találtam. Olyan kéne, ami tudna keveset is forogni... a nagyobb szerszámokhoz. (amiket találtam az mind ilyen min. 3000rpm.)
Előzmény: Jóska, 2010-02-08 21:23:00 [5736]
Jóska | 716    2010-02-08 21:23:00 [5736]
Akkor neked szerintem egy 2,2kW-os aszinkron motorra van szükséged, a főorsóval egybeépítve, amit frekv. váltóval tág határok között tudsz szabályozni.
Ha kell, le tudjuk gyártani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-08 18:15:00 [5733]
Laslie | 7674    2010-02-08 19:56:00 [5735]
Ott van alul sárga alapon, hogy "kapcsolatfelvétel"
Ott tudsz írni üzenetet az Express rendszerén keresztül.
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-02-08 19:29:00 [5734]
Hunka Tibor | 8036    2010-02-08 19:29:00 [5734]
legyetek szivesek SEGITENI !!
Erre a hirdetésre hogyan kell jelentkezni ??
Nekem nem jön be a cim !!
hogyan kell csinálni ???
n/a (inaktív)    2010-02-08 18:15:00 [5733]
Még csak elméletben létezik, de egy öntöttvas gépvázon lesz egy jó masszív gép. (3 tonnás ipari gépből lesz kidobálva ami nem belevaló és átalakítva saját igények szerint)
Előzmény: Jóska, 2010-02-08 17:29:00 [5732]
Jóska | 716    2010-02-08 17:29:00 [5732]
Milyen masszív az a marógép, amire a főmotor kell?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-07 22:51:00 [5730]
Jóska | 716    2010-02-08 17:27:00 [5731]
Hű,ez nagyon praktikus megoldás- így nem csípi meg a "csollány" se'.
Előzmény: Laslie, 2010-02-07 17:45:00 [5719]
n/a (inaktív)    2010-02-07 22:51:00 [5730]
Ettől féltem én is. (5000 rpm az alja) Akkor nézek valami megfelőbbet. Esetleg tudtok ajánlani valamit? (Vagy ezt megfejelni egy fortunával?) Köszi!
Dudkin | 259    2010-02-07 22:45:00 [5729]
Sok lesz a fordulat ha vasra acelre spekulalsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-07 22:11:00 [5728]
n/a (inaktív)    2010-02-07 22:11:00 [5728]
Valaki segítene nekem? Kérdés:
-Szerintetek ez a motor alkalmas komolyabb fém marásokhoz? (Alu, vas, max D=8mm szerszámra gondoltam) KAVO 4041
Fordulatszám van rendesen.
Sajnos nem tudom megítélni, hogy az 500W/30Ncm mire elég.
elektron | 15859    2010-02-07 21:39:00 [5727]
Van olyanom, nekem is.A telepítőket összeszedtem, de még próba nem volt, csak infókat gyűjtöttem, meg tájékozódtam, mik vannak, meg esetleg mit érdemes megpróbálni. Jó olvasni, mások véleményét így inkább olyan döntés születhet, hogy nem éri meg próbálni sem valamit, ha a várható eredmény kétséges.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-07 21:22:00 [5726]
n/a (inaktív)    2010-02-07 21:22:00 [5726]
Azt nem mondanám hogy járatos vagyok, csak időnként próbálkozom vele de mindig csalódom és letörlöm őket. Általában hardvergond, meg olyan érzést kelt bennem, mintha egy shareware programgyűjtemény lenne. Azért most is van egy (Kiwi, ez egy magyar-román Ubuntu disztró), de virtuális gépen futtatom. Amúgy ha már hobbycnc, azt hiszem van egy EMC-s Ubuntu is, amiben eleve benne van.
Előzmény: Laslie, 2010-02-07 21:06:00 [5724]
elektron | 15859    2010-02-07 21:19:00 [5725]
Nekem is van már pár lemezem, de még odáig nem jutottam, hogy elindítsam. Te sem válsz meg a nem tudom midtől egy TOS-ért ...
Laslie | 7674    2010-02-07 21:06:00 [5724]
Köszi, ezek szerint járatos vagy a Linuxban.
Mennyire kellett kompromisszumokat kötnöd mikor elkezdted használni? Gondolok itt az esetleges Linux alá nem megírt szoftverekre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-07 20:54:00 [5723]
n/a (inaktív)    2010-02-07 20:54:00 [5723]
Sőt. Ha jól emlékszem van a lemezen egy Wubi.exe amivel felrakhatod Win alá mint egy programot, de újraindításnál már kiválaszthatod rendszerként. Ha nem kell, egyszerűen uninstallálod.
Előzmény: Laslie, 2010-02-07 18:18:00 [5721]
n/a (inaktív)    2010-02-07 20:50:00 [5722]
ubuntu.hu
Amúgy megtalálja a wint és megkérdezi hogy mit akarsz. Ráadásul magyarul.
Laslie | 7674    2010-02-07 18:18:00 [5721]
Ja, már valami infót találtam a dologról...
Előzmény: Laslie, 2010-02-07 17:51:00 [5720]
Laslie | 7674    2010-02-07 17:51:00 [5720]
Linux felhasználóktól szeretnék egy kis segítséget kérni.
Letöltöttem az Ubuntu 9.04 verzióját, ami ugye jelen pillanat a Windows alapú gépemen figyel még installálatlan változatban.
Ami érdekelne az az, hogy miként is működik ennek a rendszernek az installálása ? Mi van akkor ha 1db winchester van a gépen, illetve mi történik ha 2db van? Itt arra gondolok, hogy mit csinál a Windows rendszerrel ha az még a gépen van?
Laslie | 7674    2010-02-07 17:45:00 [5719]
Ez tökre úgy hangzott, mint mikor azon töprengek, hogy miként tudnék magamnak 30 centis farkat csinálni ?
De már rég meg van a megoldás... Egyszerűen csak félbehajtom a meglevőt....
Előzmény: Jóska, 2010-02-06 08:26:00 [5718]
Jóska | 716    2010-02-06 08:26:00 [5718]
Áhá- értem már! De mi lenne akkor, ha a tiédből vágnánk le 1 métert???
Előzmény: Laslie, 2010-02-06 00:24:00 [5717]
Laslie | 7674    2010-02-06 00:24:00 [5717]
Hát most mit csináljak, ha csiki az SV18 / SV5 -re kérdezett rá ?
Csak így jött ki a poén...
Ha SUI 63 és SUI 5-öt említett volna, lehet eszembe sem jut a poén....
Na érted máááááá ?
Előzmény: Jóska, 2010-02-05 23:31:00 [5716]
Jóska | 716    2010-02-05 23:31:00 [5716]
Hmm,hmm-nekem nincs SV-18-om...Csak nagyon szerettem volna...
A SUI-63CNC-t építem át- csak most a megbetegedésem miatt áll a projekt. Annak az egyik végén vágtam le a forgácskihordást akadályozó acélszerkezet egy részét- de nem a gépágyból! A másik végéről meg egy 600 kg-os 6 fokozatú váltót szereltem le-egyedül- azért, mert a főhajtást frekv. váltósra alakítottuk át, így tovább nincs rá szükség: minden felesleges mechanikai áttétel vill.energiát emészt föl.Ezáltal a gép is rövidebb lett- a csúcstáv maradt 1500. Hol itt a probléma?
No, ezt nem értem- érted?
Előzmény: Laslie, 2010-02-04 20:59:00 [5712]
Fokti Mihály | 113    2010-02-05 17:20:00 [5715]
Kérdésem lenne, hogy rendelkezik-e esetleg valaki fenti 10 mm átmérővel és kb 5 mm menetemelkedéssel rendelkező orsóhoz anyával?
Többet én sem tudok róla a kuplung darab Rotex
MoparMan | 4020    2010-02-04 23:47:00 [5714]
hát hogy őszinte legyek, halványlila gőzöm sincs.
mondjuk én nem is baszakodnék vele, egy kommersz lámba vagy 3000 ft, ennyiből még egy táp sem jönki és csak be kell dugni
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-02-04 22:51:00 [5713]
Svertel Istvan | 736    2010-02-04 22:51:00 [5713]
Köszi a választ . Szóval nyugodtan használhatom az íróasztalom felett is . Most akkor volna egy újabb kérdésem is . A tápja eléggé ormótlan , valami kicsit szeretnék neki csinálni . Mivel semmi tapasztalatom az ilyen fénycsövekkel , segítséget kérnék hogyan tudom lemérni (és mivel) hogy milyen feszültség kell neki és kell-e neki valamilyen gyújtó eszköz . Azt elmondom mindjárt hogy oszcilloszkópom nincsen , csak amolyan mezei digitális multiméterem van .
Előzmény: MoparMan, 2010-02-03 22:00:00 [5709]
Laslie | 7674    2010-02-04 20:59:00 [5712]
Nem érted Józsi bá ????
Csiki kettővel előtte feltette a találós kérdést, hogy "Na mi az? Sv18 csak sv5?"
Hát mivel Te levágtál a gépedből, így a TOS SV18 RA gépből lett egy TOS SV12 RA géped és most mégegyszer vágtál belőle , így ebből lett a TOS SV5 RA gép....
Logikus, nem ?
Előzmény: Jóska, 2010-02-04 18:42:00 [5711]
Jóska | 716    2010-02-04 18:42:00 [5711]
Előzmény: Laslie, 2010-02-01 23:23:00 [5691]
Szalai György | 9544    2010-02-04 09:02:00 [5710]
Ezek az adatok nem nemegyértelműek, hanem egyértelműebbek a megszokottól.
Ha a tápegység terhelhetőségére tól-ig áramértékeket adnak meg, az azt jelenti, hogy ezen értékek között garantált a névlegestől még megengedett mértékben eltérő kimeneti feszültség.
Hiszen ahogyan semmi sem tökéletes, úgy a kimeneti feszültség is változik a terhelőáram változás hatására. Ha megengedett hibaszázalékon belül akarjuk tartani a feszültséget, akkor az áramot is egy megengedett sávban kell tartanunk.
Van olyan táp is ami ellenőrzi a kimenetére kötött terhelést, és csak akkor szolgáltat üzemi feszültséget, ha a terhelés rá van kötve és megfelelő mértékű. Nyitott kapcsoknál, terhelés nélkül, vagy túl nagy terheléskor, csak mérőfeszültséget szolgáltat, esetleg hibakimenetet is aktivál.
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-02-03 21:38:00 [5708]
MoparMan | 4020    2010-02-03 22:00:00 [5709]
elméletileg nincs. az egy hidegkatódos színkalibrált, színstabilizált fénycső
Svertel Istvan | 736    2010-02-03 21:38:00 [5708]
Üdv. mindenkinek!
Turiztam egy régi HP síkágyas szkennert . Két kérdésem volna : Van benne egy dupla fénycső , annak a fénye vajon káros-e az emberi lényre nézve ? A munka asztalom fölé akarom szerelni , de nem ismerem hogy van-e valami káros sugárzása .
A tápegységén ilyen adatok vannak :
OUTPUT : +5V -- 0.15A-1.5A
+12V -- 0.08A-0.24A
-12V -- 0.02A-0.04A
+23.10V -- 0.12A-2.5A
A kérdésem az volna hogy miért adtak ilyen nem egyértelmű adatokat az áramra ?
Laslie | 7674    2010-02-03 20:31:00 [5707]
Na az már valami ha legalább te tudod.
Akkor már nyugodtabb vagyok, hogy van köze egyiknek a másikához.
A munkahelyi problémákra egy jó tanács:
Amelyik probléma nem képes önmagától megoldódni, az nem érdemli meg ,hogy foglalkozz vele... ))
Előzmény: hostya, 2010-02-03 18:27:00 [5706]
hostya | 3111    2010-02-03 18:27:00 [5706]
"De azt akkor sem fogom megérteni, hogy a kondenz víz leeresztés miért változtatott a dolgok menetén.... "
Azért, mert minden pneu. és mech. rendszer tudja a 'fizikát' a használója meg nem mindig érti... -hozzáteszem nem is kell mindent érteni mindenkinek-
Bocsáss meg, el tudnám magyarázni a jelenség lényegét, de most sajnos nincs hangulatom hozzá. (( (munkahelyi gondok)
Viccesen azt is mondhatnánk, hogy történelmileg így alakult.
Előzmény: Laslie, 2010-02-02 21:46:00 [5702]
n/a (inaktív)    2010-02-03 06:01:00 [5705]
Akkor passz. Programhiba, rendszerhiba, telepítéshiba, akármi lehet.
Előzmény: korbendallas, 2010-02-02 21:27:00 [5700]
Laslie | 7674    2010-02-02 21:50:00 [5704]
Látod erre nem gondoltam.
Így utólag már emlékszem, hogy szentségeltem a dolgon... )))
Előzmény: Lampas, 2010-02-02 21:48:00 [5703]
Lampas | 1023    2010-02-02 21:48:00 [5703]
Lehet, hogy szenteltviz volt?
Laslie | 7674    2010-02-02 21:46:00 [5702]
Előzmény: Lampas, 2010-02-02 21:32:00 [5701]
Lampas | 1023    2010-02-02 21:32:00 [5701]
Ne sokat Kivarjal, mert a szelepek vekony acellemez; azt megfordithatod, de ha a feszek is ragyas lesz, mondhatod a Varazsigeket!
Előzmény: Laslie, 2010-02-02 19:30:00 [5696]
korbendallas | 511    2010-02-02 21:27:00 [5700]
igen
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-02 20:04:00 [5699]
n/a (inaktív)    2010-02-02 20:04:00 [5699]
Úgy érted kilép ?
korbendallas | 511    2010-02-02 19:57:00 [5698]
köszi, kézzel megy de ha a motort akarom használni akkor mindig leáll a program st-t használom
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-02 19:37:00 [5697]
n/a (inaktív)    2010-02-02 19:37:00 [5697]
Szerelésnél ne rögzítsd a hosszirányú pozícióját. Illetve rögzítheted, de ha mozgatni akarod akkor ideiglenesen kapcsold ki (kattints az alkatrészre, és balra lent a listában jobb egérgombbal kikapcsolhatod). Ezután akár motorral, akár manuálisan tudod mozgatni. Finomabb megoldásként a változótáblában megkeresheted a rögzítéshez kapcsolt értéket és megadhatsz egy engedélyezett intervallumot (ha jól emlékszem).
Előzmény: korbendallas, 2010-02-02 19:12:00 [5695]
Laslie | 7674    2010-02-02 19:30:00 [5696]
Kösziiiii, egyre inkább én is erre gondolok.
Egyelőre kivárásra játszom. Megnézem, hogy mit csinál a következő hetekben, aztán ha nincs javulás akkor beleásom magam....
Előzmény: hostya, 2010-02-02 16:23:00 [5694]
korbendallas | 511    2010-02-02 19:12:00 [5695]
Egy kis segítségre lenne szükségem. Solid edge-ben hogy tudok mozgó alkatrészt csinálni? Sínen szeretném mozgatni a szánt. A motor valamiért nem működik, pedig arra gondoltam, hogy azzal lehetne...
hostya | 3111    2010-02-02 16:23:00 [5694]
Biztos hogy a rendszerben levő visszacsapó szelep
kezd elhasználódni. Akkor szoktak ilyen jelenségek
előfordulni.
Hidd el nekem, 23 éves pneumatika gyakorlattal a hátam mögött...
Előzmény: Laslie, 2010-02-01 21:42:00 [5678]
csiki | 740    2010-02-01 23:27:00 [5693]
Persze csak a kicsi lányok hiszik el
Előzmény: csiki, 2010-02-01 23:25:00 [5692]
csiki | 740    2010-02-01 23:25:00 [5692]
Barátom szokta mondani a lányoknak, hogy "azért puha, hogy ne fájjon"
[ 2.1583 ]
